tomy86 #138452 üzenetére
Az utóbbi hetekben többször is próbálkoztam a telekom alkalmazásban megcsinálni az adategyeztetést, sikertelen. Utoljára ma délelőtt, még figyelmeztetett is rá, amikor beléptem a domino day miatt, de most sem sikerült. Erre most, amikor megnyitom újra az appot, már nem is jelzi, hogy adategyeztetés szükséges.
4Grider
tomy86 #138448 üzenetére
A bankkártyás vásárlásoknál a tranzakciós illeték mértéke kártyánként fixen 800 forint egy egész évre, ha a kártyával bármilyen vásárlás történt az adott évben. Ha a bankkártya alkalmas érintéses fizetési funkcióra - és fizettek is vele érintéssel - akkor pedig fix 500 forint egész évre.
Emlékeim szerint ezek az illetékek korábban drágábbak voltak, azért nyomták fel anno a bankok az éves kártyadíjakat igen jelentős mértékben akkor, amikor az állami sarcot bevezették. Így a bankkártyás vásárlások tranzakciós illetékét minden bank kifizettette/kifizetteti az ügyfeleivel. -
tylerddd
tomy86 #133502 üzenetére
Értem, köszi! A szoftver adataiból nem lehet kikövetkeztetni? Én még Galaxy Note 9-et használok, ott a THM jelzi a szolgáltatós szoftvert. Elvileg a VDH a Voda és XEH, EUX a független rom. Egy FB csoportban azt írta egy tag, hogy jelenleg már csak a Voda piszkál bele a szoftverbe, a többi olyan szinten is független.
kovacsmi_74
tomy86 #131045 üzenetére
Ma frissítettem az appot, ekkor megjelent a főképernyőn minden szám alatt az Adategyeztetés (szükséges talán?). A számomnál belementem, dátumot nem írt, de utána 2 kódot is láttam sms-ben.
Azóta eltűnt a menüpont.
Csak tipp, de lehet most élesítették ezt az appban, a dátumok ellenőrzése pedig lefut(hat)ott, és majd valóban csak akkor ugrik fel, ha szükséges az adategyeztetés.
Valaki megerősíthetné ezt, akinél éppen esedékes mostanában. -
Manitou
tomy86 #128400 üzenetére
+ a többieknek is.
Igen pont az ilyen miatt inkább személyesen intézném a dolgot, ha bármi gebasz van, akkor ott helyben legyen megoldva.Kicsit más téma, hogy van még egy olyan probléma ( emiatt is akarok bemenni személyesen) , hogy ha valaki hív, akkor 4 kicsöngés után nem veszem fel, akkor aki hív , annak azt mondja, hogy jelenleg nem vagyok elérhető...... Én semmi ilyet nem kapcsoltam be.
kovacsmi_74
tomy86 #120734 üzenetére
Legutóbb én is így jártam, az utolsó napon az alkalmazásban már nem mutatta aktívnak a szolgáltatást, de a bekapcsolható opciók között sem volt ott.
Holnap már be fogod tudni kapcsolni. A telekom fiókban viszont mutatja most is, hogy aktív. Nálam legalábbis így volt.A lejáratról is szerintem csak holnap kapsz sms-t.
tibor23
tomy86 #114815 üzenetére
A feleségem adatait sem fogadja el a rohadt rendszerük, pedig minden rendben van vele, és tavaly volt bent náluk valamit intézni. Az enyémet szerencsére elfogadja. Ha új személyid van és azzal még nem voltál bent személyesen náluk, akkor azt kiköpi a rendszerük.
Viszont most elnapolták határozatlan időre az adategyeztetést a vírus miatt - NEM ÉRDEKES? -
#73820095
tomy86 #113521 üzenetére
Sztem ebben ez a ceg a legnormalisabb: bmikor adatot egyeztethetsz. En pl mar az osszes altalam kezelt kartyat osszerendeztem 1 idopontra. A szomszedot meg nem lehetett, mert ott csak az eredetihez kepest lehet, egy adott idoszakban, oszt probald meg eszben tartani. De majd odarendezem ezeket is, es megiscsak egyutt lesznek, mert itt kegalabb ezt normalisan tehetem.
Nordik
tomy86 #109530 üzenetére
Ez aztán egy szép húzás...
Sokan örülnek, hogy úgyis 30as szám ingyen hívja aztán utána jön a meglepetes, hogy mégse mikor mondjuk fél órát beszéltel...
Ez működhetne úgy mint külföldi tartozkodasnal. Ott se tudod, hogy az illető éppen külföldön van és mégis ugyanannyiért hivod az illetőt.
Interceptor
tomy86 #103403 üzenetére
Hello,
Tegnap óta van meg nekem ez a csomag, beszéltem 2 percet beszéltem ( hálózaton belüli hívás ) és azt látom a telekom alkalmazásban, és a webes felületen is, hogy Aktuális egyenlegek 83 Forint. Lehet én értelmezek valamit rosszul. Elvileg a 80 percből kéne számolnia. Vagy azt számolja, mennyi ment le a 2 ezerből amit havonta fizetek a Mobil S csomagért? Valaki ötlet?
[P]laci
tomy86 #90242 üzenetére
hiába vagy előfizetéses, ahhoz hogy a Play Áruházban fizetni tudj telekomos számla terhére, rá kell töltened pénzt mint egy dominos számra, utána menni fog.
univerzális egyenleg ≠ havidíjas számlával!
más kérdés, hogy ennek semmi értelme, mert akkor már kártyával is fizethetnél mint minden normális ember, de hát na...
arról meg nem is beszélve, hogy a lottó sem a havidíjat terhére megy, hanem mobilvásárlás keretre, ami teljesen más tészta, az hozzá van csapva a havidíjas számlád mellé.magyar vállalatnak megelőlegeznek pénzt, amerikainak nem.
ráadásul gyanús, hogy a 2 dolog 2 adózási kategóriába is esik, szóval sztem jogos,
hogy nem keverik össze a kettőt. -
#86564352
tomy86 #88904 üzenetére
Múltkor panaszkodtam erre, megtettem azon a felületen a beállítást, írja is először a pontokból von aztán amikor vennék lottót vagy ilyesmit mégis a pénzes számlát terhelné. Bukni fogom akkor. Persze legtöbbször örülök a honlapon vagy appon keresztül egyáltalán a számlát sikerül befizetni, ennél bonyolultabb dolgot nem várok el a T-től.
MittuDomain_
tomy86 #87825 üzenetére
Ezt azt jelenti, hogy a T-től vásárolt, ám hűség nélkül vett SL-es készülékem (csak készülék, semmi díjcsomag, már lassan 2éve hűség nélkül vagyok náluk, csak egy újabb készülék kellett) bármikor függetleníteniük KELL, ha bemegyek és KÉREM?
Szuper lenne, nagyon várom már a Digit.
Nikaré
tomy86 #87431 üzenetére
Én ezt nem értem.
Adat egyeztetés volt, jött is sms az ingyenes hétvégéről, de most belépve akár a honlapon akár az applikáción keresztül még mindig nincs az én nevemen a kártya.
Nem fiókon keresztül (mert nincs) hanem belépési azonosító a tel szám a jelszó az az ötjegyű ami létre lett hozva.
Szóval belépek honlapon, majd az adategyeztetésre és simán dobja, hogy sms küldése és semmi érvényesség a beléptetett adott számra.
Ez most mi? Majd egyszer átírják a nevemre? -
Na, nekem nem így működik.
Kb. 3 hete adategyeztettem, megkaptam a visszajelzést a sikeres egyeztetésről, sőt az ingyenes hétvégi beszélgetésről is.
De most, hogy ismét felléptem az adategyeztetés oldalra, miután megadtam a telefonszámot, lazán elküldte SMS-ben az 5 jegyű kódot, amit az adategyeztetés megkezdéséhez kellene használni
Nem fogok újra adategyeztetni, menjenek a francba
#73820095
tomy86 #83411 üzenetére
Ha itthon van a kártya, akkor könnyű. Akkor bemész, és nyilatkozol, h tiéd, egy hónap múlva a nevedre írják, ha eddig nem ott lett volna. Ill, ha sima kártya volt, kérjél micro/nano-kártyát, ha a te neveden van, azt ingyen küldik a te címedre. Ha még nem lett kód beálljtva, a 1777-en lehet beállítani állítólag. Ha kint van a kártya, akkor hazaküldetheted, csak ajánlottan küldjék. És akkor go to 1.
tomy86
tomy86 #80303 üzenetére
A ritinos Vangelisnek van igaza
Kiváncsiságból elindítottam még egy rendelést ugyanarra a headsetre és ezt írja a megrendeléskor:
"Személyes átvétel. Telekom és T-partner üzleteinkben díjmentesen, Pick Pack pontokon 950 Ft díjjal veheted át megrendelésed"
Azt hiszem lesz még egy köröm az ügyfélszolgálattal. -
glaci
tomy86 #77897 üzenetére
Á, ez semmi.
Ezt a Root dolgot már annyira túlzásba vitték, hogy szerintem a szoftver fele csak ennek a szűrésére van.
Van egy "olcsó" kinai telefonon. Teljesen gyári állapotú. RootChecker és a SuperSU szerint soha sem látott root -ot (ami igaz is), ez a sz@r meg kilép, hogy root -olt a telefonom.
Na hát, ez az igazán felháborító!
(Az IMMMR dettó ugyan ezt csinálja, pedig a telefon tényleg nem root -olt.) -
SUPREME7
tomy86 #73237 üzenetére
Régen volt Xposed-hez rootcloak nevű kiegészítő, nem tudom 6.0-s android alatt működik-e, ez el tudta titkolni, hogy rootolt a telefon, de mióta nem vagyok T-s előfizető, nem is használtam a TV GO-t. De jó lenne tudni, hogy üzleti előfizut is érinti-e a promó, mert ha nem akkor teljesen mindegy, hogy ezt vagy a digi appot használom ha úgy alakul.
foxymaci
tomy86 #67627 üzenetére
Ami az otthoniba van az valami tragédia egy hónapon belül két lejáratú számlák állandó jelleggel,abszolult követhetetlen, online felületre még mindig nem tudok belépni... Volt olyan amikor véletlenül korlátoztak ebben az évben már kétszer és emiatt nem adtak részletre tv-t de a hűséghosszabítást elinditották meg hasonlók......
Hogy hogy nem kapott még a T emaitt egy nagyobb kaliberű bírságot? -
Bull Boss
Nekem 3.670Ft-os számlát állitottak ki, mint elmaradást pedig mindig minden számla rendesen van fizetve... A z ingyenes számon hivtam őket összevissza beszéltek, nem tudták végül meg mondani mire fel a számla. Bementem személyesen ott sem tudták megmondani miért is van... Befizettem mert nem akartam problémát, de nem lesz ennyiben hagyva az ügy... Abszolút fejetlenség ami a Telekomnál megy!!!
#73820095
tomy86 #65284 üzenetére
+cf: Az a kapitalista vonás, az egyikfajta kap. üzletpolitika, de az emberi tényező, a hozzáállás meg szocialista általában, és nemcsak azért, mert a régi matávosok is ott vannak még benne. Így még ahol tudnának változtatni a cégpolitikán, ott sem teszik. A lehető legrosszabb kombináció.
tomy86 #65093 üzenetére
e-pack; link
nincs előírva távszámla - csak egy lehetőség a sok közül -, az elektronikus számlázás a lényeg, ami a távszámla nélkül is megvalósulhat.nekem is volt korábban távszámla - a telekom vezetékes szolgáltatások miatt -, de aztán lemondtam - bő egy éve -, viszont az elektronikus számlázást megtartottam;
e-mail útján tájékoztatnak, elektronikusan fizetem a számlákat a honlapon a my telekom felületen, vagy a telekom alkalmazás segítségével;
időben fizetem a számlákat, tartozásom sosincs, meg is kapom mindig az e-pack kedvezményt;
(több előfizetésem is van, mindegyikre megkapom mindig, de csak egyet másoltam be.)
tomy86 #64932 üzenetére
valóban, nálam triplán fokozták, most mutatta az asszony, két kapcsolódó sms-t is küldtek, persze mind a kettőtt hibás tartalommal, az egyikben netplusz l és s van egy kaptafán, a másodikban tévesen szerepel az ár, ahogy nálad is, hiszen a bővítős netplusz l legrosszabb esetben is csak 1590 ft lehet, az adatcsomagos lenne 2490 ft, de utóbbi a move mellé nem passzol, másrészt a net&roll 1 GB lte bővítő kivezetésének a dátumát is elírták; 15-én kontra 31-én.
Soulfly842
tomy86 #62081 üzenetére
Részben te is félreértesz
A belépésre nem vonatkozott a válaszom, de a pontokat, ha kellőképpen össze van regisztrálva a mobil az otthonival, akkor a mobil oldalon bejelentkezve hoznia kell a pontokat
A belépésre sajnos van esély, hogy a végleges migrációt követően lesz csak megoldás. Az ügyfelek elenyésző százalékának sajnos ez van
- Gombászkönyvek egyben
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eredeti Windows 10 / 11 Pro aktiválókulcs AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL!
