- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Nem én nem erre gondoltam. Az eddig is volt, mikor még appom sem volt. Én arra gondoltam, hogy a nyár folyamán, lehetett Belépő jegyeket nyerni, és ezekre regisztrálni hasonló sorsolásos megoldásban.
Amúgy megnéztem annyi változott, hogy megjelent a magenta1 több törődés = több ajándék. felirat, de ennyi.
Gondolom ez a másik magenta csoportra vonatkozik, nem baj.
Amúgy nem rég volt pl C&A kupon is, ugyan ott ahol most regisztrálni kellene, vagy lehetne másnak.
#33802016
oks, de akkor annak mi a megnevezése mert sms-ben nekem az jön hogy magenta1-es ügyfél. Amúgy nyáron volt nyeremény járték, nem tudom hogy magetásoknak-e vagy sem, fürdő, kalandpark ilyesmire sorsoltak. De lehet akkro változtatták meg az appot és azért.
Mind1 annyira nem lényeges csak kérdeztem
Fruityloops
1414..? Párommal azért nem hívtuk idáig, mert mindíg az idióta vanda beszél, azzal meg hogy értessük meg, hogy szerelő kéne, vagy csere..+ párom és én dolgozik, szabadnapján meg nincs otthon most így ha jönne szerelő hogy vennénk át de ez a mi problémánk már tudom.
Szóval azt mondod, hogy lehet csak így hibára bejelenteni és küldenek egy másikat ha kérem..? Mert csak a hülye vanda beszél mindenhol, ügyintéző sehol.. -
Fruityloops
Megtörtént, de változatlan.
Nagyon köszi a tanácsot és mindent!! Kétszer is áramtalanítottam, és utána mikor a router modem magához tért, setup boxok be, de nála ugyanúgy a tévén fogaskerék van, aztán a setupboxa nem is ki meg bekapcsolható távirányitóval mert levan fagyva ezáltal, hátul kapcsoltuk ki meg be..de semmi változás. Szerintem sajnos a box a rossz.
Fruityloops
Nem szerintem. Nálunk van csak a szobába modem és setupbox, innen megy át a másik szobába régi tévére az egy darab setupboxába a cucc. Ott nincs utp kábel. Csak nálunk.
Akkor itt most áramtalanítom a modemet, meg bekapcsolom, aztán a másik szobába a setup boxot is elindítom (előtte kikapcsolom azt is). -
Fruityloops
Csak 1 db setupbox van, nincs külön modem
régi típusu tévéhez van egy db setupbox, nincs külön modeme egy eszköz van csak.
Nálunk van modem csak meg setupbox azaz két eszköz a mi szobánkba az új tévén (full hd- ledes samsung), másik szobába régi tévé van csak egy setupboxxal. -
perge666
Tudok várni persze,nem életbevágóan fontos.
Köszi az infót,gondolom akkor minden évben van ez a Cyber November náluk ezt jó tudni.
Figyelni fogom akkor a készüléket és ha azt fogom látni hogy kifutó modell akkor szerintem megrendelem azon az áron amennyiért éppen adják.
Azért remélem nem futtatják még ki,inkább akciózzák le. -
Winne
Taktoj
Mobil előfizetőt lehet változtatni a 1414 en is, mindkettőnek a telefonnál kell lennie, egyikőjük ek sem lehet lejárt tartozása, s talán akire módosul ő magenta1 es akkor elvileg díja sincs
Kaba te mit javasolnál a következő helyzetben:
Férj és feleség nevén is van egy egy előfizetés csakhogy a férj telekom M1 s a nej pedig máshol.
A feleség számát a férj M1 be hogy a legköltséhatékonyabb hozzáadni?
1. Feleség számát áthordozni saját névresaját 1 éves előfizura , majd a férj nevére átiratni, vagy a másik szolgáltatónál előbb átiratni a férj nevére s onnan áthordozni M1 be? -
Nordik
Csak nem tudtam van ilyenre lehetőség.
Azt tudom, ha befizetem ezt a minimális kötbért akkor akár meg is szuntethetem a hűséget. Gondolom így játszható ki.
Egyébként azért merült csak fel, mert mondjuk kijön egy olyan készülék ami érdekel és szolgáltatótól kihozhato egész jó árban részletre. Ismétlem csak egy példa.
Nordik
Ezt tényleg meglehet csinálni? Kb 3 hónapja hoztam ki egy készüléket meglévő huseghosszabitassal részletre. Összesen 220Ft készülék kedvezményt kaptam. De nem ez a lényeg. Ha akarnék akár most is kihozhatnek egy új készüléket újraindulva a hűséggel, amennyiben kifizetem ezt a 220 forintot illetve nyilván a fennmaradó részleteket?
tylerddd
Értem, köszi! Ez a bekötési díj mi, a belépési díj? 2x5100at ír a tévére és a netre. Egyébként valószínűleg ez lesz, hogy hűség nélkül kérem, kifizetem ezt a díjat és majd ha jön olyan teló, ami tetszik, akkor úgyis aláírom a hűséget valamire és addigra kitapasztalom, hogy milyen a net és a tévé a Telekomnál.
Lackooo84
Hát szerintem egy embernek nagy már egy 50-es tv is. Főleg, ha a negyedikre kell felvinni lift nélkül. Anyumék telekomos 50-es tévéjét még a GLS hozta 3 éve, de akkor 2 futár jött (egyik betanult asszem). Most máshonnan a Royal hozta, de nekik van külön nagy csomagos autójuk, azzal párban járnak, kerekes kocsival stb, azzal gurították fel az 55-ös oledet a negyedikre.
Littoral
Az megvolt már, azt írja a weboldal érvényesnek 2022 februárjáig.
Mindegy, talán nem ér ennyit az egész, valami más színű kártya kerül majd a helyére. Bár még bízok a legendás szervezettségben, azaz abban, hogy hétfőn mégsem történik majd semmi. Ha mégis, a panasz már elő van készítve a jövő év februári rendezett adategyeztetés tényével. Ha a rendszer ilyen, a rendszer dolgozzon meg a magyarázattal. -
pecccccccca
Köszönöm válaszod.
48”-os tévét rendeltem. Édesapám 50”-os tévéjét két hete a GLS hozta ugyan úgy ahogy az 55”-os tévét az unokatesómnak tegnap.
Kirendeltségben rendeltem természetesen ahogy Édesapám is.
Valószínűleg akkor itt tényleg az lehet, hogy a kiszállítás mivel megkezdődött ezért kell végigvárnom a procedúrát.
btudos
Okosóra kapcsán kis kiegészítés: Személyesen tudtommal most is lehet 10 havi részletfizetéssel tartozékot vásárolni az óra típusától függetlenül, csak egy legalább 6 hónapja élő előfizetés kell hozzá, ami jelen esetben nem probléma. Online valóban csak az eSIM képes modelleket lehet részletre megvásárolni.
xeno204
Nálam a legjobb eset lenne a visszatérítés, mivel a szerviz nem írt konkrét összeget a csereutalványra, így a Telekom dönti el hogy mennyit ér a TV, ez lehet a kisker ára (már a vásárlás idején is alacsony lehetett), vagy a számla alapján, nekem egyik sem jó a cserénél.
Caranita
Most már igen.
De régen még nem részletfizetés volt a Vodánál, hanem magasabb díjcsomagot fizettél, amihez 1 forintért járt a telefon.
Pl.Red Basic volt 10ezer, Red Basic X 20ezer, ami szintén egy tarifa volt, így értékegyeztetéses cserénél ha volt olyan telefon, ami benne volt a Red Basic Xben akkor tudtál értékegyeztetéssel cserélni, de ha nem, akkor bizony az 1 ft volt a kiindulópont.
blackmajesty
Ha 2019-es net csomagja van azt csak 2020-as net csomagra módosíthatja akkor pedig a TV-t is 2020-asra kell módosítania. Mivel a 2019-es otthoni csomagokat lezárták, már nem lehet váltani köztük. Nem mondtam, hogy van különbség, de pl tv-nél adott esetben lehetnek árbeli eltérések 2019-es és 2020-as csomagok között. Ez a szabály, nem válthatod át a netet ha a tv-t nem akarod. Az hogy hűség van, az nem akadály, ha nem olcsóbb csomagra akar váltani, de a promóciós dátumok 2019 óta együtt kell mozogjanak otthoni oldalon, nem lehet vegyes. Akár tetszik akár nem, ez így van.
blackmajesty
Otthoni oldalon ha 2019-es csomagokban van vagy régebbiben, akkor ha a netet 2020-asra váltja, akkor a TV-t is kell (ha már a 2020-asban van, akkor válthat a neten úgy, hogy nem nyúlnak a TV-hez). Ezzel szemben mobil oldalon nem kell változtatni a külön szerződéseken, de egy szerződésen belül ha a hang csomagot 2020-ra váltod, akkor a netet is kell (és fordítva). De a többi szerződéshez (havidíjas mobil előfizetés) nem kell nyúlni. Tehát mobil oldalon lehet egyik telefonszám 2017-es csomagban, a másik 2019-esben a harmadik meg 2020-asban. De adott számon belül nem lehet a hang és net csomag eltérő évszámú már.
Dilikutya
- Bontatlan Apple 96W USB C hálózati adapter (töltő) eladó
- 16GB RAM 1TB Háttér 10,1" NoName
- Chuwi HiPad Pro 8GB/128GB 10.8" 2K 8mag 2SIM Alu ház 7,5mm 450g
- BONTATLAN STEELSERIES TERMÉKEK BOMBA ÁRON! ÚJ, AZONNAL ÁTVEHETŐ!
- ASUS ROG Strix Scar 16 G634JZR i9-14900HX, 32GB DDR5, RTX 4080 (2027.08-ig garis)
- Bomba ár! Dell Latitude E6530 - i5-3GEN I 4GB I 500GB I HDMI I 15,6" HD+ I W10 I Garancia!
- Apple iPhone 7 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával l
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! ASRock B85M Pro4 B85 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
