- Xiaomi Watch S1 - szép az idő
- A Motorola is Air mobillal készül
- Így néz ki a Honor Watch 5 Pro
- Pulzust is mér az Apple az AirPods Pro 3
- Ilyen lesz a Galaxy S26 Ultra
HTC ONE
Nightfall75
Pr3ciSioN #36116 üzenetére
Elvileg egy RUU-nak is rendbe kéne tennie a dolgot, mert az minden partíciót visszaállít gyárira, csak ahhoz előtte vissza kell zárni a bootloadert. Ha megvan a feloldókulcs, utána könnyen lehet újra nyitni, ha szeretnéd. Amennyiben nekifutsz, ezt az alapos leírást kövesd ferob-tól. A link a RUU-hoz ott már nem él, azt innen le tudod tölteni. Ez az EU HTC M7-hez való, ha neked nem olyan van, el se kezdd. Előtte még megvizsgálnám a helyedben, hogy nincs-e valami gond az usb kábellel, PC usb csatlakozójával (nem tanácsos usb hosszabítót használni, ill. usb3-as portot sem), mert ezek is okozhatják az általad említett problémákat fastboot módban.
Nightfall75
Pr3ciSioN #36114 üzenetére
Ez a probléma. Itt egy 2013-as angol cikk erről. Bizonyos HTC alkalmazások (Számológép, Lámpa, Hangrögzítő, Csengőhangszerkesztő) a data/preload partíción vannak gyárilag nem pedig a system partíción. Hogy ezt miért így csinálta a HTC, érthetetlen. Ha nyitod a bootloadert htcdev-n, akkor az a művelet törli a data partíciót és vele ezeket az appokat is. A legegyszerűbb megoldás, ha teszel fel egy gyárihoz hasonló főzött romot, pl. Maximus. Fel kell tenni előtte egy TWRP recoveryt is. Ugyanott leszel vele kinézetre, használatra, mint a mostani gyárival, csak meglesz az összes alkalmazásod.
ferob
ffodi
Pr3ciSioN #35785 üzenetére
"...két fényképet az egyik a szerelő kisasszony volt a másik pedig a munkaállomás ahol javítja a telefonokat"
"Szerintem az olyan hibákat ami nem szoftveres eredetű mókolással ( kernel csere és húzod a procid aztán meghal stb ) akkor simán javítják. Az én telefonom is ott volt/van a rendszerükbe."
Én is abban reménykedem, hogy így van. (mondjuk most az m7-et amikor visszaküldtem teljesen gyári volt)
ferob
Pr3ciSioN #35634 üzenetére
Mivel délután nem volt időm, ezért most hosszabban válaszolok a leírt problémádra, tehát mint írtam, már csak a SunShine S-OFF módszere működhet, ami 25 dollárba kerül (~7100 forint).
A problémád másik felére meg továbbra is csak azt tudom mondani, hogy nem véletlenül nem tudod a bootloader állapotát megváltoztatni a leírásom alapján (jelenleg kinyitni), mivel továbbra is csak az van érvényben, hogy vastagon szedetten ott van a címben, hogy S-OFF állapotú készüléknél lehetségesek a módosítások.
Így a HTCdev-en keresztül lekért fájlt kell használnod az újbóli nyitáshoz.A visszazárt bootloader miatt nem csoda, hogy nem tudsz másik recovery-t felrakni, mivel csak nyitott állapotban van rá lehetőség, így az sem meglepő, ha ez miatt hibát ír.
Az előzőleg HTCdev-en kinyitott booloader miatt pedig megvonta a HTC a telefonod garanciáját, így ezzel jó nagy hülyeséget csináltál, főleg úgy, hogy már a szervizből való visszaérkezéskor is tudtad, hogy vissza akarod küldeni, mert problémák adódtak a szervizelés során.Azt nem tudom, hogy a hibásan beszerelt kijelző miatt miért cserélnének neked készülékházat, azt pedig végképp nem értem, hogy miért gondolod, hogy azért mert te egyáltalán nem vagy tisztában a telefonon levő dolgok módosításával, ezért miért cserélnének neked egy komplett alaplapot.
A bootloader nyitásakor a HTC is egyértelműen leírta a megjelenő képernyőn, hogy a garancia a lekérés után érvényét veszti, ezért itt is figyelmetlen voltál vagy nem foglalkoztál vele, de ez a fórumban is nem egyszer le lett írva.
A leírásomban is egyértelműen vastagon ki van emelve, hogy a módosítások csak az S-OFF megléte esetén lehetségesek és ha egyszer nyitotta valaki a bootloader-t a HTC-n keresztül, akkor hiába próbál bármit is visszaállítani, mert nyoma van a gyártó adatbázisában a módosításnak, hiába lett visszaállítva a készülék. -
ferob
A Rumrunner csak a régi HBOOT verzióval működött, már csak a fizetős SunShine S-OFF módszer létezik és nem tudom, hogy milyen alaplap cseréjéről írsz, de garanciában nyitott bootloader-rel semmit nem fognak csinálni vele, de már csak azért sem, mert S-ON állapot mellett a HTCdev-en keresztül lett nyitva a bootloader, aminek nyoma van és automatikusan a garancia megvonását eredményezi.
ferob
Pr3ciSioN #35631 üzenetére
Sajnos soha nem jutott elég időm, hogy egy recovery-ből választható és mindenre kiterjedő dolgot összerakjak, hogy vissza lehessen állítani mindent pár gombnyomással, de a te esetedben nem is fog működni egyik módszer sem, mivel S-OFF szükséges hozzá, de így kezdődik a cím is vastaggal szedve, hogy S-OFF állapotú készülék visszaállítása.
Szerk.: Módosítottam a hozzászólást, mert látom, hogy S-ON állapotú a telefonod.
Bdanyy
Pr3ciSioN #35627 üzenetére
Az én voltam pont
Viszont közben felhivtam az ügyfélszolgálatot, hogy egyáltalán rákérdezzek, a garancia a szervizelések időtartamával tovább tart-e (mivel pixelhibák miatt a kijelzőt megint cserélni kell), és akkor mondták, hogy próbálnak mostmár egy cserekészüléket intézni, mivel már háromszor is járt szervizben hasonló dolgok miatt a telefon (kijelző, akku, hangszóróhiba), de nem biztos, hogy ugyanilyet kapok.
Bdanyy
Pr3ciSioN #35590 üzenetére
Nah nem csak te jártál szarul, nekem két helyen is van pixelhiba az új kijelzőn... Az a szép, hogy az előző kijelzőm is csak azért volt jó, mert 3-szor cseréltettem 3napon belül telefont a vásárláskor, mig a 4. végre pixelhibamentes volt. Kezd rohadtul elegem lenni már ebből a szarból
ferob
Pr3ciSioN #35594 üzenetére
Én nem tudom, hogy milyen indíttatásból írsz angol ügyintézőnek vagy a VSP Data-nak, de az biztos, hogy létezik magyar HTC telefonos ügyfélszolgálat, ahol azonnal fel is veszik a telefont, valamint mivel neked semmilyen kapcsolatod nincs a VSP Data-val, így nekik hiába is írsz.
Ahogy eddig is írtam, a HTC-vel kell beszélni, ahol el fogják mondani, hogy rendben, ezúttal küldjed be és kiemeltként fogják kezelni a készüléket és jobban ránéznek a hibákra és a javítási eredményre.
A képeket majd, ha kéri, akkor csatolhatod az általa küldött levélben lévő linken keresztül, mert kapni fogsz egy ügyszámot, ami alatt az egész futni fog. -
Kiskopika
Pr3ciSioN #34974 üzenetére
Igen ez van letoltve. Ideig-oraig megy aztan nem erzekel tovabb sehogy. Korabban mukodott ez az app most teljesen megbizhatatlan.
Ha a kijelzo be van kapcsolva (lezart modba is akar) mukodik, vagy ha tolton van kikapcsolt kijelzoval is. De nem szeretnem feleslegesen toltogetni ha nem muszaly! -
ferob
Pr3ciSioN #34029 üzenetére
S-OFF állapotú készülék visszaállítása teljesen gyári állapotba
CID és MID visszaállítása, Tampered flag eltüntetése, bootloader zárása, S-ON
A teljes gyári állapotba történő visszaállításhoz szükség lesz az android eszközökre és az utolsó elérhető gyári RUU-ra, valamint a gépre feltelepített HTC driver-re.
De ezeken felül fontos, hogy a telefon rendelkezzen root hozzáféréssel és unsecured kernellel, de ha valami folytán mégis gyári kernel lenne a készüléken, akkor az ADBD insecure alkalmazás telefonra történő telepítésével kiküszöbölhető a probléma, így ebben az esetben is lesz ADB-vel root hozzáférés.
Az alkalmazás telepítése után meg kell győződni arról, hogy kapott root hozzáférést és az Enable insecure ADBD be van pipálva, majd újra kell indítani a készüléket.
A leírásban szereplő parancsokat pontosan kell kimásolni, hogy az esetleges további komoly problémák elkerülhetők legyenek, valamint a készüléken be kell kapcsolni az USB hibakeresést, amit a Beállítások > Fejlesztői lehetőségek menüpontban lehet beállítani.
Ha esetleg nem érhető el a Fejlesztői lehetőségek menüpont, akkor előtte láthatóvá kell tenni, amit úgy lehet megtenni, ha a Beállítások > Névjegy > Szoftver információk > Egyéb alatt a Build szám hétszer megnyomásra kerül.Csatlakoztatni kell a telefont a géphez, majd elindítani bootloader módban, amit vagy kézzel vagy az alábbi parancs kiadásával lehet megtenni.
adb reboot-bootloader
Fel kell rakni a 4.19.401.9 firmware-t a készülékre, hogy később le lehessen futtatni az utolsó elérhető gyári RUU-t.
fastboot oem rebootRUU
fastboot flash zip firmware.zipHa megjelent újra a HTC logó, akkor ismét ki kell adni ugyanezt a parancsot.
Ha nem megy végig a csík, az sem baj, de a lényeg, hogy látsszon a parancssorban, hogy végzett.
fastboot reboot-bootloader
Itt meg lehet győződni róla, hogy megváltozott a firmware verzió az OS sorban arra, ami fel lett rakva.
Ha jelenleg SuperCID van beállítva, akkor vissza kell állítani a gyári CID-re (itt most HTC__032-vel lesz bemutatva), de fontos, hogy két alulvonást tartalmaz maga a CID.
fastboot oem writecid HTC__032
fastboot reboot-bootloaderÍgy látható, hogy megváltozott a CID sorban arra, amire vissza lett állítva.
Ha a készülék MID-je is meg lett változtatva, akkor az alábbi parancsok kiadására is szükség van, hogy vissza legyen állítva az eredeti PN0710000, de egyéb esetben átugorható ez a lépés.
fastboot reboot
Ha elindult a telefonon levő rendszer, akkor jöhetnek a további parancsok.
adb devices
Csak, hogy meg lehessen bizonyosodni, hogy látja a gép a csatlakoztatott készüléket.
adb shell
echo -ne '\x50\x00\x4e\x00\x30\x00\x37\x00\x31\x00\x30\x00\x30\x00\x30\x00\x30' | dd of=/dev/block/mmcblk0p6 bs=1 seek=16384
fastboot getvar midÍgy látható, hogy sikeresen vissza lett állítva a MID.
Ezután el kell tüntetni a *** TAMPERED *** flag-et, ha van, valamint zárni kell a bootloader-t, ami ezzel a módszerrel nem *** RELOCKED ***, hanem *** LOCKED *** állapotú lesz.
fastboot reboot
adb devices
Ha nincs *** TAMPERED *** flag a bootloader-ben, akkor az alábbi rész átugorható és következhet a bootloader zárása.adb shell
echo -ne '\x00' | dd of=/dev/block/mmcblk0p7 bs=1 seek=4265988
exitEzután újra kell indítani a készüléket bootloader módban, amit vagy kézzel, vagy az alábbi kiadott paranccsal lehet megtenni.
Következhet a bootloader zárása.
adb shell
echo -ne '\x00\x00\x00\x00' | dd of=/dev/block/mmcblk0p3 bs=1 seek=33796
exitIsmét újra kell indítani a készüléket bootloader módban, hogy meg lehessen bizonyosodni arról, hogy zárt a bootloader.
Végül futtatni kell a letöltött RUU-t, ami ha sikeresen végzett, akkor el kell indítani a gyári rendszert, hogy kiderüljön, hogy minden rendben van.
A legutolsó lépés már csak annyi, hogy ismét be kell lépni a bootloaderbe és vissza kell állítani az S-ON állapotot.
Ha biztos, hogy a gyári CID van beállítva és a bootloader is zárva van, aminek az ellenőrzéséhez a gyakorlottabbak használhatják a fastboot getvar all parancsot is, akkor utána beállítható az S-ON flag.
fastboot oem writesecureflag 3
fastboot reboot-bootloaderEzután, ha a bootloader-ben látszik az S-ON, akkor a telefon vissza lett állítva a gyári állapotába.
Mivel a gyári RUU-val egy régebbi rendszer került a készülékre, ezért ha valaki akarja, akkor frissíthető az OTA frissítésekkel a legutolsó gyári verzióra, de mivel ez nem csak egy frissítést jelent, ezért eltarthat egy kisebb ideig. -
no more
Pr3ciSioN #33843 üzenetére
Az Evleaks szerint ígyfog kinézni, és eddig ők mindig 90-95%-os pontossággal eltalálták a kinézetet.
Akárhogy is fog kinézni, jók a HTC-nek ezek az ingyen reklámok, ha már ők nem marketingelnek. Túl nagy a hype az S6 és M9 körül már, durvább mint az iphone6 körül volt, az kell mondjam!
B@ldrick
ferob
Pr3ciSioN #33320 üzenetére
Az a piros szöveg csak az S-OFF miatt van, nem kell foglalkoznod vele, hogy mikor jelenik meg.
Már csak olyan alapvető dolgokat tudok mondani, hogy tedd fel újra a drivereket, használd a legújabb android eszközöket, cserélj kábelt, próbálkozz másik USB porttal stb.
A root hozzáféréshez már csak olyan bonyolult ötleteim vannak, hogy egy régebbi RUU-t kéne lefuttatni és azon megpróbálkozni a temproot módszerrel és úgy áttolni rá az apk-t, majd ha úgy sikerül felrakni a recovery-t, akkor manuálisan egyenként megcsinálni a firmware frissítést, de semmi garancia nincs rá, hogy ez így sikerülni fog és lesz egy működő recovery, szóval célszerűbb az előbbiekkel próbálkozni, amíg van esélye az egyszerűbb megoldásnak.
ferob
Pr3ciSioN #33310 üzenetére
A RUU mindent töröl és a nulláról állítja helyre a gyári rendszert, így biztos, hogy nem ilyennel van a probléma.
Azt tanácsolom, hogy tedd fel a Flashify alkalmazást és másold a telefonra a recovery-t, majd azzal tedd fel, mert így sikerülnie kell, legyen bármi is a csatlakozóval.(#33313) Csib0r: Ha S-OFF nélkül lett nyitva a bootloader, akkor a HTC már megvonta a garanciát, így teljesen felesleges visszaállítani, bár fizetős módszer így is van az S-OFF elérésére, de ettől még nem lesz újra garanciás, hiába lesz visszaállítva a gyári állapot.
(#33314) feenty: Teljesen rossz helyen tapogatózol, mellesleg a frissítési folyamat alatt vagy ötször cserélődött le a komplett firmware, szóval ez nem jelent semmit.
Pr3ciSioN
Pr3ciSioN #33304 üzenetére
kiderült hogy kivan kopva a micro usb csatim azért nem volt jó... nah most az van mint eddig ... frimware frissítés megvolt , recovery-t feltelepíti de nem lép be, próbáltam úgyis hogy recovery install aztán erase cache de most sem lép be , kb 10 másodpercig fekete képernyő
ferob
Pr3ciSioN #33302 üzenetére
Innen le tudod tölteni az utolsó elérhető verziót, de mielőtt futtatod, rakj fel egy régebbi firmware-t innen.
fastboot flash zip firmware.zipAz utolsó parancs direkt van kétszer, ha újra megjelenik a HTC logó, akkor kell újra futtatni, ha nem megy végig a csík a telefonon, de a parancssorban látszik, hogy végzett, akkor folytathatod.
Pontosan így kell majd felrakni az új Lollipop firmware.zip-et is később.
Utána indítsd el a RUU-t és miután az végzett, frissítsd le végig az összes újabb OTA verzióra a telefont, mert csak utána tudod felrakni az új Lollipop firmware-t úgy, hogy ne okozz komolyabb gondot a készüléken.
Ezt követően rakjad fel a friss TWRP-t, majd az új Maximus ROM-ot. -
ferob
Pr3ciSioN #33299 üzenetére
Mivel nem emlékszem, hogy milyen régiós készüléked van és S-OFF állapotú-e, ezért sokat mondani nem tudok, de az biztos, hogy a legrégebbivel kár próbálkozni, mert csak rengeteg fölös gondot csinálsz magadnak.
Ha nincs S-OFF, akkor egyik RUU sem fog működni, mivel akkor csak azonos vagy újabb verziót tudsz futtatni.
ferob
Pr3ciSioN #33294 üzenetére
Kapcsold ki a gyors rendszerindítást (Beállítások > Ki/be > Gyors rendszerindítás), majd lépj a bootloaderbe és tedd fel a legújabb TWRP-t, aztán töröld a gyorsítótárat.
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot erase cacheEzek után működnie kell az új recoverynek, ha nem, akkor a legegyszerűbb lefuttatni egy RUU-t.
(#33295) Trolee: Konkrétan teljesen új, másik gyártótól származó modulra cserélik a készülékben a régit, így saját magad nagyon barkácsolni nem tudsz semmit.
Ha esetleg megpróbálnád kicserélni, akkor az OmniVision által gyártott OV4688 modult kell beszerezned.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060, 94% Akkumulátor
- ASUS RTX 5060 Ti DUAL OC 8GB GDDR7 DLSS4 új, 3év garis eladó
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- Ultimate előfizetés új fiókra akár 2736 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- Apple iPhone Xs Max 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
