- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
spiky03
Borisz76 #58957 üzenetére
Köszönöm szépen a tippet de sajnos nem kivitelezhető.
Alaplapi a videokártya, másik meg nem megy bele, mert nincs lehetőség a tápra kötni...Jelenleg marad az újratelepítés... Remélem sikerül és utána ha újra jó lesz és fent lesz minden progi akkor csinálok rögtön egy visszaállítási pontont mert az most nem volt.
Remelem a Cavernes exportokat kimentetettem a NASra és azok nem szálltak el....
Folyamatban van amúgy egy másik gép osszerakása a korábban szerintem itt is általam belinkelt összetevőkből, amit kollégától veszek át akciós áron.
Csak ház, táp meg procit kell vennem. -
Beppe91
Borisz76 #58822 üzenetére
Ha nincs jobb megoldás akkor ez lesz. Használtam a KODI-t én is régen amíg egy hálozaton volt minden, a plex akkor jött szóba, mikor különböző helyeken akartam elérni a filmeket, akár telefonon, gépen vagy TV-n. Mindenhol van applikáció és remekül működik, addig amíg nem kell transzkódolnia a NAS-nak. Totalcommanderes megoldás nekem nem jön szóba nem akarok a nappaliban egérrel billentyűvel a kanapén ülni, hogy elindítsak egy filmet. Távirányítóval és szép borítóképekkel leírásokkal választhassam ki épp mit nézek
Beppe91
Borisz76 #58820 üzenetére
Köszi Borisz76!
LG TV-n Plex appon keresztül megy a lejátszás és igen a transzkódolás ami okozza a hibát ezt szeretném kiküszöbölni egy erősebb CPU-val mint ami az alap J-s NAS-ban megtalálható. Ha a HTPC-n lenne a plex szerver, akkor ő végezné a kódolást, ami gondolom már megbírkózna a feladattal. Kérdés egy 6.gen i3 már elegendő-e erre? Vagy van jobb javaslat? -
Necronom
Borisz76 #58684 üzenetére
Bocs hogy belevau, de mindig is ertetlenkedve bamultam azokat akik full dicsekedve irjak. hogy juuuu 100-zal jon a torrentem
azt kiderult hogy az csak Mbit/s
..es ugye nem kene efeldni a 8as szorzot sem a bit es az byte kozott
Nalam Gbites halon joszerivel az olvasas olyan 80-90 MB/s
az iras mar sokkal kisebb, mert fullon is van a HDD lassan meghat amugy is, szoval csak 40-50 korul megyeget
De volt erdekesseg a Diginel...ugy megszaladt a letoltesi sebesseg, hogy a kis serverke nem tudta irni...egyszeruen lehalt a rendszer (Linux) -
Djuree
steewcv65
Borisz76 #57817 üzenetére
Én HTPC-ben nem tudok tanácsot adni de felmerült bennem 1-2 kérdés :
- Van esetleg Házimozi erősítője ? Igen
- Ha igen, akkor régebbi optikai bemenetes ? Ezt nem tudom, de optikai rendszer lesz
- Esetleg újabb HDMI csatlakozós ? nem tudom- Ha nincs Házimozi erősítője....csak TV ? Mert akkor felesleges a 7.1
Így hirtelen ezek a kérdések merültek fel bennem....
Amúgy kb így lenne ideális az eszközök bekötése :
HTPC --> Házimozi erősítő --> TV
2 db HDMI kábel kell hozzá.
Ha nincs HDMI-s erősítője , csak optikai bemenetes régebbi tipus, akkor a TV-ből szokás a hangot átvinni az erősítőbe.
Ennek viszont korlátai vannak : Nem lesz HD hangja....max DD+
( Azt hiszem....de Dolby Digital az biztosan átmegy az optikán.
Tehát ekkor is max 5.1 hangja lesz neki. ) -
python1
Borisz76 #57214 üzenetére
Igen, teljesen korrekt írás, viszont spiky processzor/végfok megoldáson gondolkodik, és mondjuk a HD vagy éppen 5.1.2 (atmost) hangot így tudja kivarázsolni PC-ről, vagyis hangkártyával.
Van neki eléggé minőségi AVR megolgása is, de próbáljuk kicsit terelgetni a lehető legtökéletesebb megoldás irányába terelgetni. -
Borisz76
Borisz76 #56414 üzenetére
Amit kifelejtettem és fontos lehet :
A fiam MAGNUS gépe közvetlen a FHD TV-re van dugva HDMI-vel és onnan optika megy át egy régebbi házimozi erősítőbe. Tehát csak akkor van hang ha bekapcsolja a TV-t és az erősítőt.
Amikor játszik akkor fejhallgatót dug a Magnus elején található csatlakozóba és úgy hallagatja.A párom gépe simán TV-re dugva HDMI-vel és a TV hangszórói szólnak.
Ott nincs semmi extra hang.Nálam is 2 kijelző van.
Nekem is egy FHD felbontású Dell UltraSharp U2312HM monitorom van DP a VGA-ra kötve. A VGA-ból a másik kábel ( HDMI ) pedig a házimozi erősítőbe megy be...majd onnan tovább másik HDMI-vel a TV-be. Én nem használok fülest , ezért ha hangot akarok , akkor mindíg be kell kapcsolnom az erősítőt......de ettől a TV még nem kapcsol be.HA filmezni akarok akkor bekapcsolom a TV-t és a HDMI-CEC jóvoltából már kapcsolja is be az erősítőt. Itt működik ahogy kell.
mzso
Borisz76 #56235 üzenetére
Nem lejátszó, hanem a képernyő felbontása, régi játékkal, emulátoron. A 4:3-as képarányt nem lehet megoldani sehogy igazi (nem borderless) fullscreenben.
Hihetetlen módon a radeon driver is hasznvehetetlen, ezt a módot nem tudja a skálázásnál, csak szétnyújtani a képet, kicsiben hagyni középen, vagy egy az egyben átadni a TV-nek a felbontást amit ugye a TV nem tud lekezelni és az nyujtja szét.Alapvető, triviális probléma, és nincs megoldás...
Tiesto222
Borisz76 #56185 üzenetére
Köszi akkor a külső vinyó lesz a nyerő mert nekem elég a sima stereo hang.
Ebböl jönne még egy kérdsésem.
Gondolom ilyen nagy adatsűrűségű fájlok esetné nem mindegy milyen HDD-t veszek milyen USB támogatással , hogy biztosan ne szaggason. Vagy inkább külső SSD?
Mire kell még figyelnem ilyenkor , hogy biztosan ne legyen semmi probléma a lejátszásnál? -
Atomgeszi
Borisz76 #56125 üzenetére
Köszi, nagyjából beleolvasgattam, de, ha jól értem ez csak a hálózattal való médiatartalmak elérését oldja meg.
Árukeresőn ahogy látom egy "+"-os verzió olyan 120-130k környékén van winchester nélkül.
Viszont, ha jól értem, ez még winchesterrel is kevés, mert nincs meg az állandó médialejátszóm, amihez még szintén kell egy HTPC vagy valami, amivel összekötöm az AVR-t. -
No.01
Borisz76 #55565 üzenetére
HDMI-vel terveztem osszekotni mindent. Optikai kimenet tan nincs is a soundbaron. Egyebkent meg Atmos tamogatott szoval orulnek, ha jol kijonnenek a hangok.
Ha lesz szabad 2 oram akkor neki ugrom. Mar tobb filmet bekeszitettem, de egyszeruen nem vagyok hajlando nekiallni a dolgoknak mindaddig amig nem biztos, h be is tudom fejezni
Pityke78
Borisz76 #55387 üzenetére
És a gépem hardver oldalról tudja?
Mert valahol azt olvastam, hogy 7.th Gen i3 proci alatt nincs HDR és ha jól gondolom az én Intel Core i3 -4170 3,70 GHz CPU-m csak 4th generációs......vagy rosszul gondolom?
Illetve MPC-BE mellé nem kell madVR sem? Simán tolja akadás mentesen a filmeket?
Dorian
Borisz76 #55333 üzenetére
Természetesen mentem. (Sőt a biztonság kedvéért elemet is cseréltem
Nekem tényleg az a furcsa, h nem találok olyan beállítást, hogy mindenképp próbáljon USB-ről bootolni, ill a bios-topikban is azt a választ kaptam, amit ide is beidéztem, h normális, hogy elfelejti. -
tibaimp
Borisz76 #55323 üzenetére
Hatalmas köszönet.
Tökéletesen működik. Kicsit állítgattam rajta, de még külön kódeket sem kellett feltenni. A szín is jó, nem zöld.Annyi kérdést még: ha később veszek Dolby Vision alkalmas TV-t, akkor ott a HDR pluszban kijön az ilyen filmek esetében? (mert most ebből ugye nem látni semmit)
Peace
Borisz76 #54350 üzenetére
"A lejátszóban be kell állítani, hogy küldje ki a több csatornás hangot.... Hdmi-n. " ..... az a baj, hogy ilyet nem találok MPC-BE-ben. Semmi HDMI-re vonatkozót. Olyat találtam, hogy 5.1-re mixelje a hangot és vegye le a basszust a centerről. A TV optikán kiengedi az 5.1-est, ha tv lejátszóval megy a film, akkor minden rendben.
A probléma ez:
Hangkártyán gyönyörűen ott az 5.1, csak ugye nem szól a mély, mert valószínűleg megsérült a foglalat.
A tv-nél meg van egy sztereó lehetőség, aztán csá. HDMI-nek át kéne vinnie a 6 csatornás hangot és külföldi fórumok szerint a Q70-es is fogadja az 5.1-et HDMI-n, csak nekem valamiért mégsem. Mit nem veszek észre? -
ClioRS
Borisz76 #54104 üzenetére
Köszi! Tiszta sor, viszont a minőségre voltam kíváncsi, hogy jobb-e vagy sem. Merthogy egy ideig kihúzom akkor a tv-vel, aztán ha majd nem játszik le semmit sem ráérek venni valamit. A TV is HDMI-vel lenne összekötve a házimozival, szóval a hang elvileg azon se lenne szar.
Vhiktor
Borisz76 #53771 üzenetére
Köszi a segítséget!
A 24p lejátszás így megoldódottViszont a hang továbbra sem.
Ha Direct Sound-ra állítom mint Te, akkor nem írja ki az avr nevét mint Nálad, hanem nekem csak, hogy AMD High Definition Audio Device. És máris csak AC3 lesz elérhető a hangtovábbításnál.Ha WASAPI-ra váltok, akkor elérhető lesz minden, csak a HD hangsávok nem szólnak.
Külön telepítettél Direct Sound drivert?
Nekem a Vezérlőpult/Hang-nál így néz ki az audio driver:
zsolt501
Borisz76 #53699 üzenetére
Ez alapján még nem halott a program.
MPC-HC (64-bit)
Build information:
Version: 1.8.8 (82efc58f7)
Compiler: MSVC v19.16.27034
Build date: Oct 3 2019 10:51:21
LAV Filters:
LAV Splitter: 0.74.1.24
LAV Video: 0.74.1.24
LAV Audio: 0.74.1.24
FFmpeg compiler: MinGW-w64 GCC 8.3.0
Operating system:
Name: Windows NT 10.0 (build 18362)
Version: 10.0 (64-bit)
Hardware:
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz
GPU: Intel(R) HD Graphics 5500 (driver version: 20.19.15.4835)
[link] itt letölthető a legfrissebb, a web oldal sajnos tényleg el van hanyagolva így kissé megtévesztő. -
SunMount3r
Borisz76 #53693 üzenetére
Ilyen splitter csak akkor kellene, ha nem lehetne megoldani simán a videokártyával.
Amúgy erre a típusra már panaszkodott valaki, hogy nála késlelteti a hangot.
A biztosabb vétel egy Egreat H10 lenne, ha lehet még valahol kapni.
makoss
Borisz76 #53537 üzenetére
Egyetértek.
Nas-t én is szerettem volna, jó dolog lenne, de csak úgy ha meg tudok osztani tartalmagat, de mig csak fejlesztik a giganetet meg pofáznak róla, addig nem lesz Nas itt vidéken.(#53538) Tigerteam: Nállam a médialejátszó kicsit olyan mint a sokcsatornás UPC, csatornákat ad külömbözőt és ennyi.
makoss
Borisz76 #53514 üzenetére
Van olyan videó is a youtube ahol mutatja a beállításokat....végülis majd ha meglesz a hihi akkor derül ki hogyan mi működik
Érdekes, hogy a milyen asztali médialejátszó t topikban a tegnapi nap már szerintem hülyének néztek, hogy miért akarom a PC-m járatni, ha már ennyit költök házimozira, férjen bele egy médialejátszó is
Nem rajongok az ötletért mert a torrent miatt úgy is mennie kell a gépnek, de én már korábban "megégettem" magam. Sokan nem értik meg, hogy egy médialejátszó csak addig él míg van rá frissítés, aztán kuka.
Tudom mert az Ac Rayen HD mini-vel is ez lett.
A Nas-ra is költsek 100eFt-ot, hogy arról küldjem a filmet?Akkor már legyen vagy 250-500 megás netem, és megosztom tartalmaim a haverokkal, de míg csak 25 megás netem van, nem javasolt.
Pityke78
Borisz76 #53211 üzenetére
Persze, elnézést a rossz megfogalmazásért. A Kodinak valóban sokkal több funkciója van, mint a MPC-HC.
Viszont én inkább arra lennék kíváncsi, hogy kép és hang minőség szempontjából is jobb-e, mint a MPC-HC?Vagy ilyen szempontból nincs különbség a kettő között?
Köszönöm
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Tesla topik
- Battlefield 6
- Androidos tablet topic
- World of Tanks - MMO
- Facebook és Messenger
- alza vélemények - tapasztalatok
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 8GB 256GB 14" FHD 1 év garancia
- Assassin's Creed Shadows PS5 Játék
- Apple iPad Mini 6 64GB,Átlagos,Töltővel,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor Magic6 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
