- Honor Magic4 Pro - varázsolj nekünk valami szépet
- Folyamatos vérnyomásmérést kínál a Huawei Watch D2
HTC ONE
Ed Parker
ezekben a csúcs mobilokban amúgy sincs már rossz,egyszerűen nem lehetne eladni őket.
amiben én látom,az a technológia,hogy amoled vagy ips stb.
a jelenlegi mobilok között kétségtelen hogy a htc one-nak van az egyik legjobb kijelzője,amiket láttam.
nekem pl az amoled nem tetszik.
ezért is vettem most tartalék telefonnak lumia 625-öt,ami szintén ips,míg vissza nem kapom a htc-t. -
Giovanny
Úgy néz ki hogy sikerült,köszi! Lenne még két apróság,ha kapok e-mailt,akkor jelezz a telefon,de a képernyő nem kapcsol be,illetve tegnap a lányom nyomkodta a telefonomat és elállította valamit,minden képernyő érintésre megjelenik egy kis kör,azt hol lehet kikapcsolni? Köszönöm.
kazsolt
mumk1
Ahogy Loboda írta. S-OFF-ot csak 1.44-el lehet, de utána gond nélkül lehet updatetolni a firmwarét. Sőt, ha bootloader vissza van zárva, mehet fel gyári rendszer is, akár másik CID-el, az S-OFF megmarad. Nekem is 1.54 a HBOOT-om jelenleg.
Jól gondolod, annyi csak, hogy az S-OFF és a kinyitott bootloader HTC esetében két külön fogalom. -
BenHans
A note3 árával kapcsolatban annyit még hozzátennék, hogy nem véletlenül várok még pár hónapot vele. Kb az új HTC és SGS megjelenésekor fogom eldönteni amúgy is és addigra a Note sem lesz ennyi.
Ja és One X-et használok, örülök neki mert jó telefon, de nem akarom 2évnél tovább megtartani. Persze mindig csábító évente az újabb kütyü(idén nekem a One), de ezt viszonylag kevesen engedhetik meg, hogy ilyen sűrűn cserélgessék. Amire lecserélem a OneX-et az is meglesz 2évig, persze az előfordulha hogy mikor még pár hónapos 1-1ben cserélek valami másra. -
lofagi
Kevin's
Akkor jöhetne minél hamarább, mert nekem 27-30 óra amit kibír 4.2.2 vel nap végén már tölteni kell
Szmúúútságra mennyit javult ?
Nekem vannak kisebb fagyások 4.2.2 vel, bár sose kapcsolom ki és nem is szoktam újra indítani, ha 1 hónapba egyszer van ilyen akkor az is azért mert lemerült
Remélem ezeket a dolgokat javították 4.3 nál
vkp
Felraktam a romot, full wipe után azzal fogadott, hogy olyan bootloopba került, hogy nem tudtam rebootolni a telefont, hiába nyomtam percekig a kikapcsgombot!!! ADB reboot megoldotta, ezután elindult, majd ezek után felraktam a legújabb ElementalX-m7-5.4 *beta* kernelt, ezzel most megy.
Aztán kiderül. -
lofagi
Sajnos annyira nem vagyok még járatos az Android világában, főleg ebben a főzött ROMokban, de ha egy dolgot kellene mondani, hogy miért jobb egy főzött ROM, mint mondjuk az alap, vagy maradjunk a Sense-nél, akkor mit mondanál? Mert annyit talán jól szűrtem le, hogy ha főzött ROMot felpakolsz akkor bukod a garit is, vagy már erre is van megoldás?
WinZol
Mi lehet a hiba, hogy nem megy fel az S-OFF?
HBOOT 1.44.0000
Android 4.1.2
Senese 5.0
Software version 1.29.401.16
HTC SDK API 5.12
Kernel 3.4.10-g91c239d
Build 1.29.401.16 CL177101A renove 0.2.1 mindig elszáll "faild to map memory" üzenette.
S.O.S kellene a segítség.
renove 0.2 nincs valakinek?
hátha azzal menne.Köszi
WinZol
WinZol
Lehet, hogy valamit elrontok CWM-nél, de mit.
Kezdjük a környezettel:
HTC One S-OFF
InsertCoin 3.0-4
Firmware: 2.24.401.1 CL211355 release-key
CWR v6.0.3.1Ahogy csinálom:
1. Új ROM felmásolva az SDCARD-ra
2. Reboot / Recovery (directly to recovery)
3 (újraindul és bejön a CWR)
4. kiválasztom install zip fromsdcard
5. chose zip from sdcard
6. kiválasztom a filet (/sdcard/0/insertcoin-m7-3.4-2.zip
7.Kiválaszot : Yes - Install insertcoin-m7-3.4-2.zip
8.ekkor elindul a telepítő és megjelenik a grafikus felület (Welcome You're about to flesh Insercoin by ...)
Itt kellene a NEXT-re pacsiznom, de a képernyő érzéketlen.
A 3 gombbal (Power, + 2 hangerő) tovább nagy nehezen tovább tudok lépni, de a licence felételeket
ezekkel már nem tudom elfogadtatni.
9. Igy hát a 3 gomb segítségével visszalépek a recoverybe.
10 Majd reboot és már fut is a régi ROMPS: Ugyanezt csinálja az ARHD 21 esetében is.
Köszi a segítséget!
WinZol
hurrikan
A Sonyknál egyszerűbben semmit sem hekkelsz
külső fejlesztésű programmal nyitod/zárod nyom nélkül.
Rootolni/unrootolni szintén lehet nyom nélkül.
ráadásul ha kijön egy szoft bármikor felteheted flashtoolal garivesztés nélkül, nem kell megvárnod míg elér a frissítési hullám a régiódhoz, vagy a szolgáltatódhoz.A szervizük az meg olyan amilyen sajnos....
bár nekem még nem volt bajom velük. Az elmúlt 7-8évben minden SE/S-em megcsinálták ha baj volt velük. -
Loboda
Én firmwaret frissítettem, ebbe benne van a radio is!
Külön nem kerestem radiot hozzá!
3.09.401.1-es van fenn nálam! -
B-L-A-C-K
Van itthon Note2 is, ha már olyan lesz már nem zavar, az a baj nekem is jobban tetszik az One háza jóval, viszont ez az illesztés meg a kopás eltántorít tőle... S4-nek meg ha összeb@szom a hátlapját 3 ezerért veszek új gyárit rá...De még tényleg nem fogtam ONE-t, lehet tényleg annyira megtetszik hogy az lesz...
nikilauda
Én 10 napja használom a ONE-t és teljesen egyet kell értsek pedig nagy Samsung b.zi vagyok
Több mint 4 hónapig használtam az S4-et, gyári rommal főzött rommal de mindegyikkel akadozott lagolt, pedig van jó pár vásárlásom a playről a legjobb launcherek/ NOVA PRIME, Next 3D/ mindenféle RAM aplikátor-gyorsító stb...de nem tudtam belőni úgy az S4-et még így se ezekkel 4 hónap után, így dobtam a francba
Ezzel a HTC-vel eddig nagyon megvagyok elégedve, ez az első olyan Androidos telefonnom aminél nem érzek késztetést a Romolásra, mert így jó ahogy van, egyszerűen tökéletes
Ja és nem kell semmilyen segítő, hogy a ramokat optimalizáljam
Nightfall75
A levehető hátlapos "China only" modell lesz. A sima HTC One is levehető hátlapos, microSD-vel bővíthető Kínában.
Zirowe
- iPhone 15 emelt kapacitású 3520mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- iPhone 14 Pro Max emelt kapacitású 4790mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- iPhone 14 Pro emelt kapacitású 3410mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- iPhone 14 emelt kapacitású 3580mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- iPhone 13 Pro Max emelt kapacitású 4790mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor,MS3409
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 Mini / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
One se tudta érdemben felvinni őket anyagilag és én is azok között vagyok akik szereteik a htc-t, mióta androidot használok mind htc volt.
