- Foreo FAQ 202 – LED it be!
- Hetekig bírják töltő nélkül a Huawei sportórái
- Netfone
Wind-Storm
Pazolini #13497 üzenetére
sw: sztem tovább pörögnének, ennék az áramot,meg melegítenék a rendszert...
Sztem nem sztem, ezt ki kell próbálni és meghallgatni, aztán akkor már biztosra fogod tudni
Az IDE szalagkábeles HDD-ket nem, mert eleve nem AHCI-ban működnek (mivel nem saták) és annak fagyás lesz a vége. -
Pazolini
Köszönöm mind2töknek,
hw lekapcsolás lesz, én is úgy látom. Tehát piros és sárga vezeték megszakítása kell, ha jól tudom???(1 IDE PATA is van a rendszerben, AHCI-ban ezt is swapolhatom??? vagy csak a SATÁkat?)
Wind-Storm
Pazolini #13494 üzenetére
Viccet kizárva... szerintem szoftveres úton nagyon is megvalósítható, csak kicsit tovább kéne menned, konkrétan kizárni a köteteket, elérhetetlenné tenni. Nem hiszem el, hogy ne lenne megoldható...
Gondolj a HDSentinel felülettesztelőjére, na ha azt elindítod, totál kizárja a hdd használatot.
(#13496) fo_di
Akkor már a 3,3 Voltot is ha már sata és be van kötve...
Pazolini
Kedves fórumtársak,
pár napja tökölök egy problémán, optimális és költségkímélő, ha lehet, nem nagyon tré megodást keresek.
5 hdd-m ketyeg a pc-ben, le akarok manuálisan állítani 4-et, pontosabban ki-bekapcsolni (AHCI mód élesítve);
a sw-es megoldás, az indexelő típusú szolgáltatások miatt (állandó, kontrollálatlan ki-bekapcsolgatás miatt nem megoldás - próbálkoztam vele)
ötleteim a hotswapra:
- sata táphosszabbító kivezetése a gépen kívülre: lehúz-visszadug
- külső sata hub, ha volna ilyen (esataról tudok)
- 4 mobilrack és/vagy dokkoló: túl drága
marad az első verzió, az meg rendkívül gagyi lesz (kinézetre)
Tudnátok valami használható ötlettel segíteni???
Üdv. P. -
Bari
Modder
Wind-Storm #13491 üzenetére
Akkor a kiforrasztás nemgond. A többit pü-ben ha találok megfelelőt.
Wind-Storm
Tnx mindenkinek, de viszont nincs cinleszívóm/leszedőm, így csak rászerelni tudnám a cél lapra, a leszerelést nem igazán tudnám kivitelezni
Bari
Modder
Wind-Storm #13488 üzenetére
Megnézem a nálam lévő döglött alaplapokon ilyen van e.
BogyóBP
Nekem van egy döglött MSI AM2+ os lapom, azon lehet van ilyen csatlakozo. Ha gondolod megdumálhatjuk, írj privit.
Bari
Modder
Wind-Storm #13486 üzenetére
Legolcsóbban döglött alaplapból tudod kitermelni. Csak találni kell egyet amin a megfelelő csatlakozó található.
Wind-Storm
Valami olcsó aljzatot tudtok ajánlani ami pont passzolna ide?
Nézegettem ilyen [link] filter + transzformátorosakat, de nem tudom pontosan milyen típus is kéne ide, a LED sem fontos igazából, csak olcsó legyen és be lehessen forrasztani. -
fo_di
az extra fényerejű ledek fénye az sötét szobában mennyit ér?
egy kisebb lámpát építenék bele egy cumóba, és akkora kéne, hogy este a monitor fényénél kicsit fényesebb legyen, kb 40 centi hatótávval (jelenlegi asztali lámpámat soknak gondolom arra a célra, hogy monitor mellett a billentyűzetet lássam)
méretre kb 4-6 db 5millis led fér el benne, elég lehet ennyi? ilyen ledeket néztem hozzá:
FEL-R514WSWCSL O5mm FEHÉR d=14°, Iv=18000mcd MAGAS FÉNYEREJÜ Uf=3.2..3.8V
5XX3 FEHÉR O 5mm, EXTRA FÉNYERÖ 6000mcd; 20mA; 20°persze más megoldásra is nyitott vagyok, ami befér ekkora helyre, olcsó, tartós és usb portról vagy esetleg egy molexről meghajtható (na meg nem olvasztja meg a műanyagot)
(a doboz, amibe be akarom építeni, az egy 10 centis wall-e figura, aminek a 2 szemébe tenném be, ahol kb 1,5x2,5 centi legnagyobb átmérőkkel rendelkezik darabonként)
szab.tam
BogyóBP #13481 üzenetére
őt keresd meg. nagyon korrekt pali....
BogyóBP
Sziasztok.
Bár lehet nem pont témába vág és lehet csak tákolással kivitelezhető de azért megkérdezem. Van 3db 4 pines 12 es ventim amiket nem tudok bekötni mert nincs több hely az alaplapon. Hogy tudom bekötni őket a házba hogy jó kis "húzat" legyen?
PHM
DeadBullet #13476 üzenetére
Ha párhuzamosan kötöd őket, az eredő ellenállásuk 4 ohm lesz,
amit az erősítőd nem fog díjazni.
Ha sorosan kötöd őket, az eredő ellenállás 16 ohm lesz, s így ugyan
nem fogod tudni kivenni a maximális teljesítményt az erősítődből,
de legalább, mint korábban írtam is, biztonsággal használhatod azt.Szerk: Azt, hogy a torzításért az erősítő, vagy a hangszóró felel,
füllel nehéz megállapítani. Valószínűleg mindkettő ludas volt esetedben. -
DeadBullet
Elnezest kerek. A szatelitek 8 ohmos impedenciaval birnak. Tehat sorba kotessel jo lesz?
A 100 wattos diffut ugy kell erteni. Hogy mar a hangszoro kezdett el torzitani meg mielott az erosito kifogyott volna az erobol.
PHM
DeadBullet #13473 üzenetére
Kössél sorba 2-2 hangszórót, majd így kösd őket az erősítőre.
Ezzel a megoldással nem teszed ki veszélynek sem az erősítőt,
sem a hangszórókat.
Az pedig, hogy az erősítővel hajtottál már meg 100W-os hangszórókat,
a gyakorlatban nem jelent semmit.
Én például 15W-os kis hangfalakat kötöttem az MP3 lejátszómra.
Szépen szólnak, csak nem hangosan.
3-4 mW-nál ez mondjuk nem is csoda. -
moha21
Nem tudom ,hogy ezek a szatelitek mekkora impedenciával bírnak, de szerintem 1 oldalra 2-őt sorba kötve érdemes rápakolni. Aztán meg nem szabad nagyon odatekerni az erősítőt és kb. ennyi. Úgyis előbb már hallani a torzítást, mielőtt szétmenne.
DeadBullet
moha21 #13472 üzenetére
Az erosito egy helyi gyartmanyu (Romania) 2X25 wattos 8 ohmos impedenciaju. 4 darab hangszorot szeretnek ra kotni amik egyenkent 15 wattosak. Elnezest elirtam elobb es koszonom a valaszod. Az erositot egy havertol vetem eleg regen mar es o neki az elektronika volt a hobbija es erosebbe tette. Azt hogy hogyan nem tudom, de mar hajtottam vele 100wattos hangszorot is lazan. A hangszorok pontosabban Genius HF 5005-os 5.1-es hangrendszer hangszoroi lennenek.
moha21
DeadBullet #13471 üzenetére
"2x25 wattos 8ohmos gyarilag, de meg volt piszkalva es erosebb lett ahogy tudom."
Jó lenne ez alatt kicsit részletesebb információt megadni.
"Van 4x2x15 hangszorom."
Ezek milyen paraméterei
DeadBullet
Sziasztok. Egy kis segitseget szeretnek kerni. De nem tudom hol kene megkerdezznem, hogy gyors valaszt kapjak. Van egy erositom ami 2x25 wattos 8ohmos gyarilag, de meg volt piszkalva es erosebb lett ahogy tudom. Van 4x2x15 hangszorom. Hogyan tudnam oket rakotni az erositore a nelkul, hogy barmi elfustolne?
jericho69
Szeretnék vásárolni magamnak egy ilyen LED világítást, de az 1m rövid, a 2m pedig túl hosszú a gépházamba. Mit gondoltok le lehet vágni a számomra felesleges részt? Fog még világítani utána?
szab.tam
adam12221 #13461 üzenetére
én a 2 közötti méretet tudom:
privátot kell neki írni.így néz ki a gyakoraltban.
meg így és így....mindenképp méhsejt szerkezet kell? vagy jó körperforált, expandált is?
bronzkerben néztem szét múlkor a lemezek között, de nagyon apró lyukút nem láttam.
adam12221
Senki nem tudja,hol lehet ilyet kapni?
Hequila
Mod:
Mégsem 3, csak 2 forró: amelyik a VCC-t a földre nyitja.
szab.tam
thx.
elsőre igazábaól az érdekelt, hg oynem kivitelezhetetlen, és nem elérhetetlen.
ehhez úgyis szekamber kell. nálam a hűtésépítésnél kezdődik, de ott be is fejeződik a tudomány, elektronikához totál kuka vagyok.ha majd tudsz valakit, aki ilyet nekem meg is csinál, akkor ne titkold el légyszi. (olyan stádiumig, hogy csak rá kelljen a molexre dugnom...)
jövök még konkrét tanácskéréssel a témában, ha elkészült belátványozni való darab.
ledet mindeki tud aggatni. de ilyen hűtőt csinálni nem, pláne lézert sem nagyon láttam ilyen témában. a 2-t kereszteve pedig végképp nem...még 1x
Hequila
Wind-Storm #13452 üzenetére
Sajnos nem megoldható, a FET pont a lefogatókeret alatt van.
Ami érdekesség, hogy a 2 fokozat 4 FETje közül csak 3 forró, a negyedik teljesen normál hőmérsékleten üzemel.
Valóban az okot kellene megkeresni. Talán a vezérléstől kaphat nem túl szép jelet? -
Lompos48
Hequila
Kicsit nem ide vág, de sok okos ember jár ide, hátha.
Adott egy asrock S478-as alaplap, benne egy 2.4GHz Celeron D proci.
A gondom az, hogy a proci VRM-je iszonyatosan meleg. Értsd: 160°C-os MOSFET-eknél én kapcsoltam ki, nehogy nagyot füstöljön. Ez valós hőmérséklet, infrás hőmérővel mértem, és a forrasztóón is megolvadt már a MOSFET alatt.
Az előállított feszültség jó, a proci nem melegszik túlzottan. MOSFET garnitúra cserélve, kondik cserélve, a jelenség megmaradt.Valakinek ötlete?
mod: 2 fokozatú VRM-ről van szó. Asrock (szokásához híven) alul tervezte, de azért nem hiszem, hogy ez "üzemi" állapot.
And
szab.tam #13449 üzenetére
"így a nyaláb vastagítására, látható hullámhosszra kell rámenni."
A látható hullámhossz gondolom egyértelmű, de az a mélyvöröstől az élénkpiroson, narancson, sárgán, zöldön és kéken keresztül egész az ibolyáig tart, és nem mindegyikhez tartozik olyan lézer, amely alap hullámhosszon tudná ezt (pl. zöld színű félvezető lézer sincs, ezeket infra hullámhosszú alaplézer táplálja, amelyből egyéb kristályos anyagok hoznak létre zöld fényt). A nyaláb átmérőjét viszont szerintem félreértetted: azt nem növelni, hanem csökkenteni kell, hogy a teljesítménysűrűség a kisebb sugárátmérőben megnövekedjen, és így jobban látható legyen. A szokásos pointerek optikái ilyennel nem tökölnek sokat, egyetlen kollimátorlencséből állnak, amelynek a fókusztávolságától és a nyers lézerdióda meglehetősen nagy értékű divergenciájától (a sugár diódából kilépő szögétől) függ a modulból kilépő végső sugárnyaláb átmérője. A nyaláb átmérőjének csökkentéséhez több lencsetag kell, az olcsó cuccokból ezt kispórolják, vagy eleve nem is cél a vékony sugárnyaláb.
Az ár kérdéshez: komplett, nagyobb teljesítményű (1-200mW körüli zöld, vörös és kék) lézermodulok külföldi aukciós oldalakon tizenegynéhány ezer forint körül mozognak, de ezek némelyike sok kívánnivalót hagy maga után: elégtelen hűtés (rövid idejű működés károsodás nélkül), igénytelen kivitel és optika, hűtés hiányában viszonylag rövid élettartam. Nyers, bontott diódák (akár sokszáz mW-os teljesítménnyel) ennél jóval olcsóbban beszerezhetőek, de azokat körül kell építeni meghajtó áramkörrel, optikával és hűtéssel. Ezek költsége pedig a beszerzési helytől és minőségtől függően nagyságrendi különbségeket is mutathat. HA érdekel a téma, keress az eBay-en a laser diode kifejezésre (akár a színt is beteheted a kereső kifejezésbe), és csodákat fogsz látni. Példa: [link].
szab.tam
elsőre ennyi ok. tehát nem lehetetlen.
a szín mindegy, mert elsőre csak önmarketniges villogtatás az egész, nem lesz gépbe ípítve.
fölfelé fog világítani, a 12 hőcsövet szimbolizálva. egy fél sötétben fényképezhető látványlelem, senki nem fogföléhajolgatni.
de nem tudok füstölgetni, ezt írtam is asszem, így a nyaláb vastagítására, látható hullámhosszra kell rámenni.
akár a 12 irányúsító prizma is tud optikailag vastagítani, nem? (de az optikát írtad is...)jó lenne olyan prototípsut szeretnék összeozni, amiből kiindulva később is tudok operálni más hűtőkhöz. de ez nem feltétel.
elsőre lehet kicsit tákolt jellegű is, a kreált látvány a lényeg.
nagyon hülye kérdés következik. egy ilyet nagyságrendileg mennyiből lehet összehozni?
valami tól-ig fogódzó...
és a gyakorlati megvalósításhoz merre, kihez induljak.bátyámat azért még kivallatom a témában, a bme mogi-n, (régen optikai), tanszéken van, csak nem akarom mindennel zaklatni...
és nagyon köszi a felhomályosítás alapokat. nekem ez elég kínai szakasz.
And
szab.tam #13447 üzenetére
Az, hogy maga a sugár mennyire látszódik, a következőktől függ:
1.) hullámhossz (avagy szín, van erről elképzelés?), 2.) levegő 'szennyezettsége', pára- és portartalma, 3.) sugár átmérője, 4.) lézer teljesítménye, 5.) egyéb, meg ami még nem jut eszembe.
A hullámhossz csökkenésével a szóródás (Tyndall-effektus) mértéke nő, a kék szín ezért előnyös. Ugyanakkor az emberi szem a zöldre a legérzékenyebb, azonos teljesítmények esetén ezt a színt látjuk legfényesebbnek. Ha nincs 'aktív füstölés', a szóródást okozó lebegő részecskék mennyiségén nem tudsz változtatni. A sugár átmérője optika kérdése, a teljesítmény pedig a nyers lézerdiódáé (mert gondolom, félvezető lézerről lenne szó).
A kihívás az, hogy a fénycsík láthatóvá tétele vagy valóban 'ködösítést' igényel ([link]), vagy pedig elég nagy optikai teljesítményt (minimum 100mW-os nagyságrend), ami pedig meglehetősen veszélyes a szemre. Blu-ray lejátszóból, egyéb helyekről (eBay) hozzá lehet jutni megfelelő teljesítményű diódákhoz, azokkal lehet ilyeneket játszani: [link], [link], [link]. Végső soron: megoldható, annyira nem is vészesen drága vagy nagy fogyasztású, viszont kurvára veszélyes móka. Van 1-2 darab 100mW-os lézerem (vörös és zöld), relatív tiszta levegőben nem húz túl látványos fénycsíkot egyik sem, viszont percek alatt káprázik az ember szeme a visszaverődött fénytől. A szembe jutó közvetlen (akár fényes felületről visszaverődő) lézersugár viszont már ekkora teljesítménynél is pillanatok alatt végleges látáskárosodást okozhat. Egy pár mW-os pointernél ez nem gond, de ilyen teljesítményeknél már nagyon is az. -
szab.tam
hi!
olyan ember kéne nekem, aki konyít valamit a lézerhez.
nem halálcsillagos, és nem is a mutatópálcás.konkrétan:
ez egy koncepcióhűtő előkészülete.
kicsit más lesz a vége, de ez hosszú.
a blokk teteje a lényeg.
oda szeretnék integrálni egy lézert, ami fixen fölvelé világít, és feljebb, ahol a csövek szétnyílása majd engedi, egy prizma 12 nyalábra széttöri.
a lényeg, hogy ne csak a bevilágítási végpontok látszanak a plafonon, hanem sötétben a nyalábok is, lehetőleg aktív füstölés nélkül...megoldható-e?
méret, fogyasztás, (így hőtermelés), áramigény, (molexről?), kivitelezés, ár?
és ebben a méretben lehetséges-e ez a "nyaláb látszós" megoldás.mert különböző party blu-ray-eken azt látom, hogy pöttömnyi dobozokból már irdatlan fények jönnek ki. biztos sokmilkós dobozkák, de én nem egy sportcsarnokot akarok belézerezni velük dinamikus effektekkel, hanem csak 12 kis, statikus kötőtűt látni....
olyan válaszát várom, vagy olyanhoz való irányítást, aki konkrétan ért is hozzá.
tehát általános hablatyokból most nem kérnék, köszönöm.... -
Viktoár
Sziaszatok
Egy házat szeretnék kicsit személyre szabni és a hátsó házhűtő ventit nagyobbra cserélni.
A 14cm-es ventinek mekkora hely kell hogy elférjen hátul? Én úgy tudom hogy a csavarhelyek távolsága 14cm ezért a keret miatt gondolom hogy nagyobb helyre van szükség a beépítéshez.Esetleg akinek van ekkora ventije megtudná mérni?
Hebehebe
Wind-Storm #13442 üzenetére
Köszönöm, írtam neki
Wind-Storm
Hebehebe
Hello!
Nem tudom, h jó helyen járok-e, de egy elektronikai kérdésem lenne.
Adott 1 dell zino hd (inspiron 400) gépecske, ami szinte megfőzi a hdd-t ilyen melegben,
Józan paraszt ésszel kitaláltam, h kellene bele egy hűtő10*10*1centi hely van is benne, találtam is hűtőt, de ugye áram is kell, és itt kezdődik a történet.
1 szabvány csatlakozó sincs benne 1 sata a hdd-nek, de csak a hddre köthető vége a szabvány, és egy micro sata, annak is csak a dvds vége szabvány.
Átalakítót nem találtam neten amivel a ventit tudnám működtetni, erre kellene valaki aki szerkeszt egy elosztót, h kapjak + áramot -
Lompos48
Wind-Storm #13438 üzenetére
Ha kékLED félvezetőstruktúrával szerelik látható, ha UVLEDdel, akkor nem. Ellátva a foszforbevonattal (ami nem tartozik a félvezetőstruktúrához) mindkettő fehér fényt fog adni.
Alkalmazás sok van. Engedd meg, hogy ne kezdjem sorolni, de tallózhatsz itt.
Lompos48
Wind-Storm #13436 üzenetére
A fehér LEDekben való felhasználásra gondoltam. A cső esetében kisülésről és ionizált gáz sugárzásáról van szó, aminek ugyancsak szélesebb a spektruma.
Lehet itt volt a táblázat, mert volt egy időszak, amikor itt egy napokig tartó téma volt a LEDek használata.
Lompos48
Wind-Storm #13434 üzenetére
Láthatatlan UV leddel még nem találkoztam eddig, csak infrával.
Leginkább arra használják, amit említettem.
A gerjesztett fény meglátásom szerint lila szokott lenni, vagy van másmilyen is?
Ha a LEDekről kérdezel, akkor erről annyit, hogy egy LED monokromatikus (vagy in kább nagyon keskeny spektrumú), azaz egyetlen hullámhosszon ad, de nem konvergens, mint a lézer. Ezért nem lehet fehér LEDet készíteni kizárólag a félvezetőtechnikára alapozva, mert a fehér fény kapásból a látható fény spektrumának összetételéből áll.
Esetleg egy beillesztett táblázat (már volt egyszer jónéhány héttel korábban egy rokon topikban) többet mond erről: -
Lompos48
Wind-Storm #13432 üzenetére
Az UV LEDek vagy láthatatlan fényt bocsájtanak ki, vagy - mint a fehér LEDek esetében is történik - rendelkeznek egy speciális bevonattal, ami gerjed és látható fényt bocsájt ki UV sugárzás hatására.
A sötétlila cső esetén az emberfia csak a sötétlilát látja, ott végetér neki a látható spektrum. De maga a lámpa sugároz ezen a határon túl (kisebb hullámhosszon) is. Az meg ugyanúgy gerjeszti a bankón az UV érzékeny festéket. -
Gabi7799
moha21 #13429 üzenetére
Elég gagyinak tűnik az egész szerkezetileg.
Csak két pöcköt kellett kipattintani és szét is esett
Nem látszik hogy meg volt bontva.
Ja és a molex csatlakozók is kritikán alulikak.
Lötyögnek és alig lehet őket egymásba dugni.
Miért szállhatott el?Gyári hiba vagy okozhatta esetleg a tápom? -
Gabi7799
Lompos48 #13426 üzenetére
Szétszedtem az invertert de szemmel látható károsodást nem láttam rajta.Jobban sajnos nem értek hozzá.
Az inverter tartozék.A csőhöz adják és gyárilag be is van kötve.Szóval az is Revoltec és egyben megy vissza gariba.
Akkor UV sztornóNem akarok uv-fényvisszaverő kábelekbe meg festékekbe fektetni.
Köszönöm a választ. -
Lompos48
Gabi7799 #13425 üzenetére
Mikor elromlott megnéztem az invertert és forró volt.
Lehet az inverter volt a gagyi és nem bírta. Azt kellene megnézni.
...UV fény beépítésén csak nem tudom az mennyire lenne látható
Lehet nem ugyanazt hívják UV-nem a moddingolásban. De a rendes, mezei UV az nem látható.
Gabi7799
Beépítettem egy Revoltec CCFL fénycsövet és kb 2 órát világított.
Ennyire gagyi a Revoltec vagy csak én fogtam ki rosszat?A Sharkoon-ról mi a véleményetek?
Most hogy ez elszállt gondolkozok UV fény beépítésén csak nem tudom az mennyire lenne látható és szép nappali fénynél mert egy irodai gépbe menne.Köszönöm.
>Deego..
Wind-Storm #13422 üzenetére
Köszönöm szépen, már rákérdeztem.
>Deego..
Wind-Storm #13420 üzenetére
Némelyik Arctic Vga hűtőhöz adják.
>Deego..
Üdv
Ilyen átalakítót keresek vga hűtőhöz, mert az én vgamon csak 2 pines csati van.
Érdeklődnék hogy hol lehet beszerezni, ha egyáltalán van valakinek fölös akkor kifizetném.
Xantor
Valaki tud nekem küldeni egy alaplapi tálca furatairól méreteket? (ATX volna a legfontosabb)
mszl
LLKobe #13412 üzenetére
A régi DOT III fékfolyadékba áztatás. 1-1,5 nap festéktől függöen, de óránként ellenőrzöd és látod a haladást. A festékréteg fellágyul és óvatosan fogkefével ledörzsölgettem anno.
Még a makettezős korszakomból.
Az új környzetbarát termékek nem minden festéken segítenek. -
Xantor
Mekkorák az alaplapi tálcán lévő furatok? Mekkora fúró szárral és menetvágóval kell elkészíteni?
LLKobe
Újabb kérdésem lenne: mivel lehet műanyagról úgy festéket eltávolítani hogy ne marja meg a felületet? Csiszolás nem kivitelezhető.
Dusee
Wind-Storm #13408 üzenetére
aha, jó inkább maszkolok
Xantor
Véleményetek szerint hogy tudok a legkönnyebben furatokat eltüntetni gépházban? Pl. alaplapi tálcán, stb.
Bari
Modder
A vezeték végén egy ehhez hasonló kábelsarú lehet, csak le van szigetelve zsugorcsővel. A tövében fogóval megfogod és jobbra-balra mozgatva le lehet zúzni, ezek elég szorosak szoktak lenni. Ha netalántán kilazulna fogóval összébb lehet nyomni, hogy visszatéve ismét szorosabb legyen.
Szerk:
A másik lehetőség hogy forrasztva vannak a vezetékek a kapcsolóra. Ezt a zsugorcső levágásával tudod megnézni. A képet jobban megnézve ez lesz a valószínűbb. -
Xantor
Nekem csak egy szavazásszerű kérdésem volna.
Adott egy fekvő gépház melynek felső része piros, alsó pedig fekete lesz. A tetején szeretném, hogy rajta legyen a nevem. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy szerintetek melyik variáció volna a szebb?
a) Ráfújom a nevet.
b) Kivágom a nevet és a szélén az ellenkező színnel (fekete) a peremét befestem.Esetleg egyéb ötletet is szívesen meghallgatok. Bocsánat, hogy kép hiányában a fantáziára van bízva.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Huawei Nova Y70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3387, 96% Akkumulátor
- ÚJ Microsoft Surface Laptop 7 13.8" 2K - 120Hz Érintő - Snapdragon X Elite - 16GB - 512GB-2 év gari
- PS Plus előfizetések
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
