- iOS alkalmazások
A Colorful "fagyosan kompakt" alkatrészekkel megy elébe a nyárnak
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
VR játék lesz az Batman: Arkham Shadow (Meta Quest 3)
gp Egyelőre csak egy teaser trailert kaptunk a teljes leleplezésre a Summer Game Festen kerül sor.
Lompos48
válasz attamero81 #11332 üzenetére
Lompos48
válasz fulltime4wd #11369 üzenetére
Nagyon valószínű, hogy megoldható. Nem ártana valamiket tudni azért az áramkörről. Általában létezik egy logika, ami a szekvenciát diktálja, majd egy végrehajtó "szerv" (relé, tranzisztor, tirisztor, triac), ami a csövet kapcsolgatja. Meg kellene mérni mit ad ki a vezérlő az végrehajtónak, amikor a folyamatos üzemmód megy. Persze ehhez azonosítani kellene midegyiket külön-külön.
Lompos48
válasz DeadBullet #11379 üzenetére
Nyugodtan kiszedheted mindkettőt, nem befolyásolják a működést. Nagyobb gond lehet az, hogy esetleg nem csak azok a hibásak.
Lompos48
válasz DeadBullet #11381 üzenetére
A csutkákat is ki tudod szedni, de ha csak a lábak maradtak, akkor azok akár ülhetnek tovább.
Mint möndtam valószínű mással is baj van. Meg kellene mérni, hogy bekapcsolva megvan-e a 3 tápfeszültség (+9V, -9Y, +7V) a stabilizátor IC/k kimenetein.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz DeadBullet #11384 üzenetére
Lompos48
válasz DeadBullet #11389 üzenetére
Valószínű, csak csináld olyan távolságról, hogy elég éles legyen.
Lompos48
válasz DeadBullet #11391 üzenetére
Fotóról az is kiderülhet. Azért vizslasd meg alaposan, kell nyoma legyen ott, ahonnan letört/-vált. Szerintem valamelyik 9V-os táp lesz, ami az erősítőkhöz megy.
Lompos48
válasz DeadBullet #11395 üzenetére
Úgyanúgy kiveheted ezeket a kondikat is, mint az előző rajz esetén, Ugyana a feladatuk, mint ott. Azért tényleg feszültségeket kellene mérj.
Mellékesen ezek nem nyák, hanem kapcsolási rajzok. A NYÁK jelentése nyomtatott áramkör. -
Lompos48
válasz DeadBullet #11400 üzenetére
OK, keress! Valamit majd csinálunk a kapcsolási rajzok alapján.
Lompos48
válasz Wind-Storm #11426 üzenetére
A legkisebb energiapazarlást egy nagyon kicsi 3:1 transzformációs arányú trafóval meg egy egyenirányítóhíddal érnéd el.
Lompos48
válasz Wind-Storm #11429 üzenetére
Kondi nem kell, mert a ventillátor simán megy a kétutasan egyenirányított feszültséggel, amit a híd ad. A trafó a gond. Akár egy lerobbant telefontöltő (régi fajta, aminek még volt valami súlya a vasmag miatt) trafót kellene/lehetne újratekerni. Nem hiszem, hogy ha bemégy a boltba adnak egy 36/12V-os trafót. Kell ellenben egy erre felkészült amatőr/műszerész haver.
Lompos48
válasz Wind-Storm #11431 üzenetére
valamilyen feszstab. IC erre
A legtöbb ugyanúgy elfűti a különbözetet, mint egy ellenállás.
Dögnehéz trafónak
10-15 deka?
Lompos48
válasz Wind-Storm #11434 üzenetére
Ez is megoldás lehetne számodra, de kell kissé konyítani az elektronikához.
Lompos48
válasz Wind-Storm #11436 üzenetére
Meg kellene építeni. Elébe tenni egy hidat, szűrést.
Itt van a rajz gyártó honlapján kiszámolt pontos értékekkel. A bemenet azért lett 50V, mert a 36V egyenirányítva szűrve oda visz.
Mivel: A képfeltöltés átmenetileg nem elérhető, a hiba javításáig kérjük türelmeteket!... elküldhetem/elküldtem mailben. Ennél többet nem hiszem, hogy segíteni tudnék.
Lompos48
válasz Wind-Storm #11441 üzenetére
Nem. Az előbb említettem az 50V-ot. És ott van a 78XX család maximális 37V-os bemeneti feszültsége.
Lompos48
válasz Petzval #11473 üzenetére
Minden adatlapon GND-ként szerepel.
ez strabilizátor IC nem feszültségszabályzó.
Erre csak annyit, hogy ez az IC a szent keresztségben feltalálójuktól/keresztapjuktól/tervezőjüktől/fejlesztőjüktől a Voltage Regulator nevet kapta.
Részemről lezárt a téma (15 évig gyártottam ezeket).
Lompos48
Lompos48
válasz Petzval #11495 üzenetére
Kettő darab rekordképes dolgot észlelek:
a vaku 1/10000-el villant.
Mi a mértékegység? Nemzetközi irodalom azt írja (utánakereshető), hogy a flash időtartama: typically 1/1000 to 1/200 of a second
Érdekes a tápmegoldás is: egy 15V= tápból a másik doboz 5-20V-o fabrikál tranzisztorosan. Jó!
Lompos48
válasz Petzval #11500 üzenetére
Wind-Storm kiszámolta neked a kiszámolnivalót, így én már nem ismétlem meg. Annyi az egész, hogy ha már annyiszor és annyiunkat kioktattál tápokból (és most már fotózásból is), hogy úgy gondoltam: legalább illusztrációs célzattal valami minőségivel kényeztetsz. Most már nem csodálkozom. A 3 tüskéjű IC-nél már írtam, hogy vigyázz megkommentállak. Nem teszem, de annyit hozzáteszek, hogy ha figyelmet igényelsz akkor gondosabban argumentálj és megalapozottabban érvelj. Ez fontosabb, mint forrasztani megtanulni, mert az se jött még neked össze a kismillió táp elkészítése nyomán.
Addig maradok (nagyon) távoli tisztelődnek.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz Wind-Storm #11503 üzenetére
...1500/50=25-öt fordul...
Inkább 1500/60=25-öt fordul. Nem az 50Hz-ből jő az , hanem a 60 másodpercből.
Egyébként kösz!
Lompos48
válasz Wind-Storm #11506 üzenetére
Automobil: Williams Cosworth V8 F1 19000rpm (limiter 20100rpm)
Motorkerékpár: Honda CBR250RR: 19,000 rpm
Sugárhajtómű: 100,000+
Műholdstabilizáló giroszkópok: 100,000+És csak hogy visszakanyarodjunk kicsit az elektronikához: létezik olyan inkrementális dekóder (shaft encoder), ami ráköthető a 100,000+ -s sugárhajtóműre és fordulatonként képes akár 1080 impulzust leadni a pozíció függvényében (1/3 fok vagy 20 ívpercenként)
Lompos48
válasz dudika10 #11529 üzenetére
Sajnos még 2 alu-réz "elem" sorbakötve is a határon van a köv. táblázat alapján:
Az ellenben biztos, hogy fél- vagy negyedcitrommal is lehet kísérletezni. Sorba lehet kötni belőlük többet (nem a citromdarabokat )
A "legrövidebb" feszültségesése a piros LEDnek van a láthatóak közül. Abból is a legkisebbet kell választani, mert kisebb árammal is világíthat már.
Lompos48
válasz Scaevola #11547 üzenetére
Még valami: külön földelésekkel úgynevezett földhurkokat (rákereshetsz guglival, sok információt fogsz találni) alakíthatsz ki, amik nagyon furcsa és kellemetlen jelenségeknek lehetnek okozói. Tehát ellenjavallottak. Ellenben a konnektorokon keresztül hasznos és (majdnem) kötelező.
Lompos48
válasz Scaevola #11551 üzenetére
Ha egy áramszolgáltatótól érkezik a hálózat, akkor köteles vagy megoldani a földelést a házban (épületben). Létezik földbeásott földelések is. Mindenképp kell valamilyen a balesetek kiköszöbölésére. Ha pedig már létezik egyetlen földelés is a házban, azt szét kell osztani a konnektorokhoz. Kötelező vasalóhoz, mosógéphez, hűtőhöz stb. Akkor pedig jut a PCnek is.
A szobámban, ahonnan most pötyögtetek (tömbház), a konnektorom nem volt földelt. Konnektor cseréltem, a hálózat jön a falból, földelést hoztam a parkettaszegély alá rejtva.
Az előző házam full fém volt..... egy darab kábelt kötöttem egy csavarral a házra és a radiátorra.
Megoldottad a problémát bent a házban. Most utólag ujjongj, mert megtörténhetett volna, hogy latyakban, vizes lábbeliben bejárati lépcsőre/ről lépve a lábad közé "kaptad" volna a 230V-ot. Most nem írnál!
De ahogy Storm mondta... ha a táp házát hasonlóképpen leföldelem (leradiátorozom) akkor az kihat a többi cuccra is, HDD, alap, stb.
Ez részben igaz. Nem fog rázni a táp és külső HDD (és többi cucc) között. De ha a táp nem földelt konnektorból eszi az áramot, akkor csak imádkozhatsz, hogy ne legyen hálózati zárlat a tápban.
Lompos48
válasz Wind-Storm #11554 üzenetére
Ha a fémház nincs leföldelve, de minden rá van kötve radiátorra meg fémvázra, akkor a ház elméletileg zárlat esetén lebeghet a fázis feszültségén. Egyik lábad a lépcsőn (vizes lábtörlő), másik a latyakos járda, föld stb. A két talpad között ott van az egész hálózat. Igaz, extrém eset.
Lompos48
válasz Wind-Storm #11556 üzenetére
Ha lyukas nem jó, mert a piszkos víz vezet. A fekete gumi se jó, mert vulkanizált és korom van benne, sok. Száraz csizma ad egy esélyt, de a villamossági cég alkalmazottai pl. pirosas színűt viselnek, egész más gumiból (szilikon alapú), vastagabbat, mint a szokásos. Ráadásul évente tesztelik a csizmákat nagyfeszültséggel a munkavédelmisek.
Lompos48
válasz Scaevola #11563 üzenetére
csak a fázis a radiátorokban... erre gondolsz?
Igen, és mindenen, ami oda van kötve. Ezzel nem is lenne baj, lehet hintázni a magasfeszültségű távvezetéken is, csak ne találkozz egy más (esetleg föld) potenciálon levő valamivel.
Elméletileg a hálózati feszültség nem ráz, nyugodtan próbáld ki... szigeteld magad s nem lesz bajod.
Tudod, tudom, mégsem próbálja ki egyikünk sem.Én szoktam - nem élvezetből - feszültség alatt dolgozni. Csak kell tudni a módját.
az elektromos művek köteles földelést biztosítani...
Nem tudom pontosan a kötelezettségek határait, de egy dolog biztos, amikor egy építménybe bevezetik a villamos hálózatot, a főtáblában a földvezeték jelen van, és onnan osztódik a fogyasztók felé (ez már a tulaj dolga). Ezzel nem lehet viccelni.
Lompos48
válasz dragonfx #11589 üzenetére
Szalagformában a legkisebb felosztás, amit láttam az olyan 16mm körüli (találtam egy 120/m verziót is). Ami gond lehet, hogy mindegyik 12V-ról táplálható, ami miatt az USB táplálás nem lenne egyszerű (csak konverterrel). Ezért sem típust sem megoldást nem ajánlok, de gugliban LED szalag vagy LED strips címszavakkal tudsz keresgélni.
Lompos48
válasz sanyek2 #11596 üzenetére
Varisztor kizárva mert értelmetlen. Ellenállás kell oda és elküldelek olvasgatni.
Lompos48
válasz Wind-Storm #11608 üzenetére
Infravörös lesz az. Telefonnal nem tudod detektálni. Az csak azt látja, ami a neki kiosztott kódot adja. Ha lesz igény rá, majd leírok egy borzasztóan egyszerű IR detektort. Csak egy szétbontott LEDes öngyújtó meg egy fototranzisztor kell hozzá. Azzal aztán lehet próbálni bármilyen távirányítót is.
Lompos48
Visszavontam, a telefon kamerája LÁTJA az IR-t. Kösz az új ismeretért!
Lompos48
válasz Wind-Storm #11613 üzenetére
Igen, én is kipróbáltam most mindennel a lecke után.
Ez ellenben felvet egy fura kérdést. Én a villogást kékes színbe látom. Kérdés: meleg vagy nagyon meleg tárgyakat fotózva a jelenség nem okoz színtorzulást?
Ultrahang kevésbé valószínű, annak már lejárt az ideje a ''70-'80-as években. Azzal az adó meg vevő ma már drágának számítana (feltételezem) a félvezetőtechnikához hasonlítva. De ha nem egy nagyon olcsó játékról van szó, akkor lehet akár mikrohullámú doppleres érzékelő is. Létezik 2 lábú kivitelben Impatt diódával megépítve.
- Eredeti játékok OFF topik
- Suzuki topik
- E-book olvasók
