- Apple iPhone 12 és 12 Pro duplateszt
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- CES 2026: A tévékben is okosabb lesz a Gemini
- Headset, ami hangszóró is, AI nyaklánc, rúddal izélgethető porszívó... - CES
kmisi99
razorbenke92
#15299
Hát ezzel nem megyek sokra. Nem igazán vagyok nagy matekos. Mit kezdjek vele?
Lompos48
kmisi99
#15293
...Akkor ha 450 et forul meg akkor fogyott el 1kw áram? És ha 45 öt forog akkor 100w áram?...
Nagyjából igen, csak a mértékegység az kWh vagy Wh és nem áram, hanem energia (mondjuk fogyasztás).
Hogy tudnám kivitelezni azt hogy ne szobrozzak az óra előtt fél-1 órát ész számoljak vagy 100 fordulatot?
Készítesz hozzá egy elektronikát, ami optikai alapon figyeli a jelet a korongon és számolja a fordulatokat valamint méri az időt is, ahogy az órák kalibrálásánál is csinálják.
Csak ez bonyolultabb anyagiakban meg időben is, mint megvenni a boltban egy mezei fogyasztásmérőt.Mondjuk, hogy forgott 5 öt egy perc alatt a tárcsa. Ezt megszorzom 60 al az 300 ezt elosztom a 450 el ami a villanyórám értéke akkor az 0,66. Ami 0,66kWh fogyasztást jelent?
Ismét nagyjából. Ezzel az a baj, hogy a jel csak a fordulat kis hányadánál látszik, a saccolás olyan 5.2...5.9 között lehet. Inkább stopperórával pontos fordulatszámot mérj.
kmisi99
kmisi99
#15293
Azóta utána néztem kicsit. Ez helyes megoldás lenne?
Mindent ami árammal megy lekapcsolok. Bekapcsolom a pc-t.
Elindítok egy stoppert majd számolom a köröket és pontosan 1 percnél leállítom.Mondjuk, hogy forgott 5 öt egy perc alatt a tárcsa. Ezt megszorzom 60 al az 300 ezt elosztom a 450 el ami a villanyórám értéke akkor az 0,66. Ami 0,66kWh fogyasztást jelent?
Ez így helyes mérés?
kmisi99
Lompos48
#15292
Hát ha pl mindjuk 200w helyett 190 jön ki még az is jó 10-20w még nem nagy eltérés. Megnéztem az órát 450 r/kWh mutat az óra. Akkor ha 450 et forul meg akkor fogyott el 1kw áram? És ha 45 öt forog akkor 100w áram?
Hogy tudnám kivitelezni azt hogy ne szobrozzak az óra előtt fél-1 órát ész számoljak vagy 100 fordulatot? Mert nem igazán tudom hogy kellene. Azt tudom, hogy a kísérlet idejére minden mást kihúzhatod a hűtőnek nem árt fél-1 óra áram nélkül. -
kmisi99
Olyat lehet, hogy a villanyórám forgási sebességéből kiszámítom, hogy mennyit fogyaszt a pcm? Pl megnézem hány másodperc alatt tett meg egy kört majd kikapcsolom a gépet és ismét megnézem mennyi idő míg egy kört megtesz.
Szerelhető SATA tápkábelt keresnék. "Beütős", fent ba, lent kimenő kanóchoz, a végére meg dobok egy símát. Ilyesmi kellene 5 db, ami középen van. Nem szeretnék ezért 5 ilyen kábelt megvenni
Esetleg a SATA adatkábelek közös nevezőre hozásához is várok ötleteket, de gyanítom a kötegelés vagy a csatorna a járható út.
illetve vmi olcsó megoldást 20 W-os szivattyú táplálására, 12 V helyett 8-9 V-al
Köszönöm!
moha21
Bjørgersson
#15284
Elméletileg lehetséges persze.
Bjørgersson
CM Elite 335 ház előlapi panelén ki lehet cserélni az USB csatlakozókat 3.0-ra?
moha21
Én is autóakkut használok. 2 éve tökéletesen működik, pedig az akku elvileg rossz volt mikor kipróbálásra került. Ekkor pont azért raktam rá, hogy vajon csepptöltéssel vajon helyreáll- e. 200 W-os fogyasztást ( DC lakatfogós mérés ) is legalább 20 perig bírta, itt már esett a feszültség, de még ki tudja meddig ment volna ( nem tudom mennyinél kapcsol le a szünetmentes ).
True
Üdv.
Gyors kérdés.
Egy APC 400-as akksiját kiválthatom-e egy 72Ah-s autó akksival? [link] Mert ezen videó szerint igen, bár vannak kétségeim...
agressiv: Ezek szerint ha egy jó autó akksit rakok bele, abban az esetben nem töltögetné folyamatosan..?
tornas
Akcok94
#15280
Hi!
Sárga drót a 12 V pozitív pólusa,
fekete drót a GND (vagy a 12 V negatív pólusa),
kék drót a PWM (az alaplapod ezen a dróton keresztül szabályozza a szivattyú motorjának a fordulatát),
zöld drót meg a fordulatszám-jeladóé (vagyis innen méri az alaplap a szivattyú motorjának a fordulatát).Ha nem forrasztanád be akkor nem látnád az aktuális fordulatszámot, mert az alaplap nem tudná mérni. Ennek hiányába attól még működne a szivattyúd ugyanúgy, de célszerű visszaforrasztani, hogy láthasd az OP.RE. és a BIOS alatt is az állapotát!
Akcok94
hali,
volna egy olyan problémám hogy, egy avc herkules vízhűtő szivattyújáról leszakadt egy kábel(simán vissza forrasztom) csak nem tudom mi a funkciója, mert van rajta ugyebár a "+;-" mint sárga és fekete kábelként,
de van számomra két ismeretlen jelzés "p" mint a kék kábel és "f" jelzés mihez a zöld kábel tartozik ami leszakadt és ettől nem indulna el?
kép róla hogy meglehessen érteni amit leírtam.
köszi. -
The Exiled
Beledugtam simán 4 pint és fut és működik, eddig, bár nagyon terhelve még nem volt. De úgy tűnik működni fog
petiwr
Rivaul
The Exiled
#15276
Tedd fel a kérdést az azonnali kérdések topicban. Ott nagyobb a pörgés s kaphatsz gyors választ. Ha ide akarnak vissza küldeni jelezd hogy már voltál, esetleg az ajánlott topicnak az alaplapos megfelelője is jó
petiwr
The Exiled
#15274
Hát azt nem tudom hogy ahhoz használható e mivel azt inkább VGA-hoz adják. Ezt az okosabbak meg mondják majd.
Helyedbe vennék egy másik tápot ha ügyes vagy ki tudsz fogni egy nagyon jót olcsón. -
The Exiled
petiwr
#15273
athlon x4 750K van benne tuningot csak annyit terveztem amennyit a gyári hűtő elbír ( max 10% körül). azért vagyok ideges picit mert ismerős régebbi amd lapokkal már csinált ilyet és azt mondta hogy volt hogy nem ment rendesen mert nem tudott elég teljesítményt felvenni pedig minden alapon ment.
btw az a molex átalakító amit linkeltem használható ilyenre?
petiwr
The Exiled
#15269
Elégnek kell lennie a 4 tűs csatinak hogy ha nincs akkora áram felvétel a procitól amit nem hiszek mert akkor tápot is vettél volna
The Exiled
The Exiled
#15269
The Exiled
SZiasztok!
Vetem egy fm2-es gigabyte lapot, amin 8 tűs cpu tápcsatlakozó van, és mellé egy fsp 350-60APN tápot, és mint rájöttem azon nincs 8 tűs tápcsati. Kérdezném, hogy megoldható-e ha a sima 8-tűs tpcsatira kötök egy 8 tűs átalakítót, vagy keressek valami molex-es átalakítót? -
HeavyToys
Rivaul
#15266
Éppen ez a gond, hogy ott a rácsozott rész alatt nekem van venti, ami tolja szívja befelé a levegőt. A cpu hűtő bordája felé tettem egy 8cm-es ventit, az látja el ezt a feladatot. De valamiért most nagyon meleg az egész rendszer :S.
A winyó a másik oldalán van a háznak és oda sajnos nem jut el a friss levegő. Mivel csak egy Brazos rendszer van benne- később pedig egy Kabini lesz, így gondoltam, hogy egy darab 12 cm-es légkavaróval megoldanám a problémát. Emiatt is kerestem fel így a fórumot!
Rivaul
HeavyToys
#15265
Ahogy látom az oldallapon van rácsozott rész. Ráteszel egy 8-as ventit s filccel kijelölöd a pontokat. Tápokhoz való vastag csavar kell még 4 darab. Megfúrod s rácsavarozod a ventit. A 8-as elég oda, felesleges 12-es. És még a jó érzésed is meg lesz hogy te csináltad.
Mod: A 4-eseket meg fel lehet csavarozni szintén csak azok szívják kifele a meleget.
HeavyToys
Lenne egy olyan kérdésem, hogy van-e itt olyan aki elvállalná az alábbi munkát ( természetesen térítés ellenében) :
Adott lenne egy ITX-es Kraun ház. Ennek az oldallapja ugye rácsos, de a hdd-hez nem jut friss levegő, így teljesen fuldoklik. A tetjén lenne 2 db 4cm-es ventinek hely, de ezeket hanyagolnám.
Az lenne a feladat, hogy vagy készíteni egy új oldallapot, vagy ezt a meglévőt úgy átalakítani, hogy egy 12cm-es ventilátort rá lehessen fogatni, akár kívülről is. Itt egy AC 12 Pro-ra gondoltam, ami kintről telenyomná friss levegővel a kis házikót.
Ha ezt valaki vállalná, úgy hogy elpostázom az oldallapot, vagy megadom a méreteit, az kérem keressen meg itt fórumon, vagy privátban!
Előre is köszönöm!
Klemens
lukaszokni
#15260
Ez azért nekem kicsit messze van azért.
Én inkább a pesti oldalon mozgolódom. -
Akcok94
hali,
keresek olyan szakembert ki egy halott ventilátort szabályzót vissza tud hozni az élők sorába,
talán túl nagy feszültséget kapott, bár nem tudom,
hibái:
-6 csatornából 3 működik
-a kék/piros ledek egyszerre világítanak
röviden ennyi lenne. -
Rivaul
lukaszokni
#15260
Klemens
Bpesten belül hol kevernek ki esetleg még festék sprayt?
Sajna itt nálunk helyben már nem kevernek ki, mert elméletileg valami uniós szabály tiltja. -
tajcsi
tajcsi
#15201
Erre visszatárve..
Betettem a kartyat a gepbe es ``critical core error`` jott elo, vagyis a D601es jelzesu piros led lampa vilagit a kartya hatlapjan. Azt hittem ez az miatt van, hogy megszakadt a kontakt a nyak es a mar emlitett smd kozott...
Tegnap viszont eljott hozzam egy ilyen mezei hobbi szinten tvket javito ismerosom, aki valami csipogoval letesztelte, hogy van e kontakt az smd es a nyak kozott. VAN!
VISZONT! Mikor elmondtam neki, hogy ez a hibauzenet azt jelenti, hogy valami aramellatasi gond lehet mert a gpu nem kaphat eleg aramot (kartya dolgozik csak nem ad kepet) o a csipogo egyik veget odatette a dvi kimenethez a masikkal pedig megerintette a kartya hatlapjan a 6 tus csatik forrasztasat. A ketto db 6 tus csatlakozok forrasztasainak mindegyike ugyanolyan vinnyogo hangot adott, egyet kiveve, ami alig adott hangot. Azt mondta az ismerosom, hogy azon alig van elleneallas...
itt a kep bekeretezve, hogy melyik sikitozott halkabban...
N3zykee
Valaki tud ajánlani jó carbonost? Erre a célra keresnék. Köszi.
Pete55555
Pete55555
#15241
Megoldottam a problémát, egy régi tápból kiforrasztottam egy 86 ohmos ellenállást, és egy kétállású kapcsolóval összekötöttem a ventivel. Egyik állásban 12v-ot kap, másikban átmegy az ellenálláson (nem mértem rá, de 7v körül lehet). Pont olyan halk így, mint a többi venti a házban, úgyhogy meg vagyok elégedve, ha meg kell a hűtés, felkapcsolom
High
Low
GâLî
tajcsi
#15201
Ha leforrasztod az alkatrészt akkor derül ki hogy leszakadt-e a pad az aljáról, ha szerencséd van csak a forrasztás volt rossz minőségű és a sok hőtágulástól fáradt el. Akkor egy kis folyasztószert neki és lehet újraforrasztani.
UI közben ránéztem az alkatrész adatlapjára, elég masszív darab, szerintem az újraforrasztás elegendő. -
And
Pete55555
#15248
Típusra én sem kerestem, de rá van írva: M10B, azaz 0,1MΩ (=100kΩ), a "B" pedig a jelleggörbére utal. Az a "P7610" pedig valószínűleg nem jelöli az ellenállás végértéket, csak a típus-sorozatot (pl. mechanikai méret, terhelhetőség, de a sorozaton belül típus többféle ellenállás lehetséges, amit külön jelölnek).
emiki6
lukaszokni
#15245
Be linkelnéd nekem a készítési metódushoz a leírást?
lukaszokni
emiki6
#15244
Gagyibb tápokkal nekem működött a tűzőkapcsos módszer, csak a végén kb. 2 milinél be kellett hajlítanom a pöcök felé egy iciri-picirit, hogy rendesen benyomja azt, mert hát marad mellette egy minimális hely, és emiatt nem tudja benyomni kellőképpen.
Ezután kipróbáltam a Corsair tápommal is, azzal richtig nem sikerült. Pénzt költeni meg nem akartam egy pin remover-re, úgyhogy csináltam magamnak egy 100-as szögből.Vagy olvastam nemrég itt egy olyan trükköt, hogy teleszkópos rádióantenna letört végével csinálta valaki, annak akkora volt az átmérője pont, bár ez mázli kérdése.
Sajnos érvéghüvely ebben az esetben nem jó, mert sem a 1,5-es sem a 2,5-es nem ment rá.
1-est, 0,75-öst nem próbáltam, nem volt kéznél, de ha mész a villanyász boltba 4-esért, akkor kérjél minden méretből egyet.
emiki6
lukaszokni
#15243
Magam is hasonlóra gondoltam.
Még valami: próbáltam a PCI-os és egyéb molexeket hajlított tűzőkapoccsal kiszedni, de lehetetlen.
Van esetleg valami működő módszer is vagy csak nekem nem sikerül?
Ha mást nem tudtok egy helyet, ahol lehet kapni a célszerszámot nem túl drágán? -
lukaszokni
emiki6
#15240
Igen, molexnél kicsit nehéz, mert vastagabb, mint a satás ér. Én visszahajtottam a fém pin végétől kb. 5-8mm-re az egyik vezetéket 180 fokba, hogy tovább fusson szépen a szál. Azért ilyen messze, mert ha pont a tövében hajtod, akkor a szigetelést, meg magát a réz ereket kihúzhatod a pin szorításából - ami nem lenne szerencsés - mert az erek/szigetelés a hajtás nagyobbik ívének oldalán nagyobb utat tesz meg..
Ezután ez fixáltam 1,5 tekerés szigszalaggal, hogy ne vastagodjon a dolog túlságosan, át tudjam tolni rajta a harisnyát, és kész is.
And
Pete55555
#15241
Szerintem ne a gombhoz keress kabátot! Adatlap alapján az egy 2,2W-os ventilátor, a képen látható potméter pedig teljesen alkalmatlan arra, hogy önmagában, a ventivel sorosan kötve használd: az értéke (ha jól látom) 100kΩ, ráadásul logaritmikus jelleggörbéjű és 0,2W terhelhetőségű. Erre a feladatra pedig legalább három nagyságrenddel kisebb végértékű (47..100Ω körüli), lineáris és úgy 1W körüli terhelhetőségű példány kellene. Szóval a meglévő potenciométer lényegében semmilyen szempont alapján nem jó neked, inkább monó hangerő szabályozónak való. A méretezés részleteihez lásd ezt az írást: [link].
Pete55555
Sziasztok, adott egy 12-es ventilátor:
Fan size: 120x120x25mm
Noise level: 23.94 dBA
Airflow: 51.54 CFM
Fan speed: 1200 RPM
Connector: 3-Pin Molex
Operating Voltage: 7 Volt - 12 Volt DC
Input Power: 0.18 A
Lifetime: 50.000 hoursLehet e ezekből csinálni valamilyen ventilátorszabályzást, vagy nem alkalmas ez a poti erre ?
emiki6
lukaszokni
#15239
Ha sorba vannak kötve a csatik, azaz 2 ér, de egy vég, akkor rá lehet tenni a harisnyát?
emiki6
Csak az egy csatlakozóhoz tartozó fekete (tápból jövő) kábelek cserélhetőek fel vagy az összes fekete tápkábel?
emiki6
lukaszokni
#15236
Arra gondoltam, hogy bár nem látok bele a házamba, ennek ellenére beharisnyáznám a kábeleket feketével és a csatikat is befesteném. Ha elakadok szólok.
800.henrik
Asus A7N8X-X alaplapon hogyan állítsak be a processzornak 2v-ot? most 1,8-on van, és az uber bios-ban nem lehet többet
emiki6
lukaszokni
#15233
Ez de jó ötlet
Apámnak van is.
Ha vannak hasznos tippeitek, ami nincs benne Atke logout bejegyzésében leírnátok nekem?
Köszönöm!
emiki6
Molex szétszedős szerszámokat hol lehet kapni olcsón, illetve van-e olyan szerszám, ami helyettesítheti azokat?
És szintén hol lehet kapni olcsón fekete kábelharisnyát? -
TomiLi
Tudnátok segíteni nekem abban, hogy tápegység ventilátor cserénél milyen paramétereket kell szem előtt tartani?
Silverstone SFX ST450 a táp, ebben egy 80mm-es venti van. (MG(1)8012ZR-(2)15)
E helyett szeretnék egy 92x25mm-es ventit, de gondolom a sima ház ventik nem igazán jók egy tápegységbe.
A fő csapás irány az lenne: kb. azonos levegő szállítás/nyomás lenne a cél, csak halkabb zajszint.Segítségetek előre is köszönöm!
800.henrik
LPT portra kötött ledeken hogyan lehet a CPU használatot nézni? Van ilyen program?
Lompos48
razorbenke92
#15224
Amíg a kiválasztott feszültség valamivel több, mint az n soros dióda VF feszültsége és így még belefér az ellenállás, addig sorosan köti. Utána páruzamosan. Annál kisebb teljesítménnyel képes beérni, minél többet sikerül sorosan egy-egy ágba kötni. Nézd meg pl: 12V, 3.3V-os LEDek, 22mA, 32 LED, hogy milyen 2 változatot ajánl fel mint kapcsolást a hozzájuk tartozó számításokkal együtt.
razorbenke92
#15223
Na erre viszont magyarázatot kérek:
http://led.linear1.org/led.wiz
Miért ajánl fel több esetben is soros kapcsolást LED-ekhez?
Lompos48
#15222
Értem a lényeget, és természetesen nem minden körülmények között érvényes amit mondtam. Ezentúl igyekszem figyelmeztetés mellett közölni a kókány kategóriás megoldásokat.
szerk.: Én is tudom, hogy hogyan működnek a LED-ek, ezért mertem kipróbálni a fent említetteket. Amiről nem tudom hogy működik, azt nem szoktam rendeltetésén kívül használni. Nem akarok átcsapni a hülyéskedő okosból az okoskodó hülyébe, ezt mindig szem előtt tartom.
Lompos48
razorbenke92
#15221
Nagyjából sejte(gete)m mi az a soros kapcsolás. Csak azért merészeltem megkérdezni, mert tudván, hogy egyetlen darab szalag is több alkatrész soros majd párhuzamos kötéséből áll, elképzeltem a következő forgatókönyvet:
Mivel a szalag egy - ugye - dipól, veszek egy 20 centis darabot, sorbakötöm egy másfél méteressel majd 12V helyett rákötöm 24V-ra. Tovább spekuláld ki te!Egyébként nem azzal van itt a gond, hogy ne próbáltuk volna ki a te változatodat. Egyszerűen tudjuk hogy működnek a LEDek és mi történhet velük ilyenkor. Ezért próbáljuk ellenjavallani az ilyen tanácsokat.
Lompos48
#15220
Szerintem egy szakértőnek nem kell elmesélnem mi az amikor két fogyasztót sorosan kapcsolunk.
And: Arra nem gondoltál, hogy kipróbáld? Igen, lehet hogy szerencsém van és lottóznom kéne, mert mint emberfia elővettem két darab "natúr" kék színű LEDet amik 3V-on mennek. Sorba csaptam őket, és egy 5V 1A USB adapterről nyakon engedtem őket egy az egyben, mindenféle ellenállás nélkül. Nem a max fényerejükön, de világítanak.
Oké elismerem, nagyon szép és jó az amit a könyvekben leírnak, és felhívom a figyelmet mindenki saját felelősségre és kontójára próbálkozzon, de azért azokat az elég sűrűn előforduló kivételeket nem kell égbe kiáltóan lehordani, amíg nem próbálod ki te magad!
Lompos48
razorbenke92
#15218
...és kifejthetnéd, hogy te mit nevezel sorba kötött-nek.
And
razorbenke92
#15218
(Arra nem gondoltál, hogy a led szalag önmagában tartalmazhat áramkorlátozást beépített ellenállások formájában, vagy a tápegysége is lehet áramgenerátoros módú, míg ha az emberfia pusztán natúr ledeket vesz, akkor azok áramát esetleg korlátozni kell? Ledeket nem hajtunk feszültséggenerátorról, ezzel nem kellene vitatkozni. Igen, lehet szerencséd, ha kevésbé meredek karakterisztikájú led sort épp akkora feszültséggel táplálsz, ami még messze az áramlimit alatti áramot eredményez, de ez nem túl jó megoldás, tényleg szerencsefüggő, és egyéb problémák is lehetnek vele, például a hőmérsékletfüggés.)
Lompos48
razorbenke92
#15214
A LED nem egy 3V-os izzó! Előtétellenállás kell.
Akcok94
#15213
Na ja! Arra figyelj, hogy ezen 12V megy maxon, tehát figyelj arra, hogy a LED max feszültségét ne haladd meg. Nem láttam leírást, de szerintem az ilyen 3mm-es ledeknek kb 3V mehet tartósan. Szóval vagy sorbakötöd őket négyessével (ha 3V a max), vagy ellenállással óvod meg őket.
Akcok94
razorbenke92
#15212
én ezt néztem, főleg azért mert egy pumpát is elbír,
Akcok94
Üdv,
tervezzem a gépem megvilágítását, ilyesmi egyszerű ledekel,
ezt rá tudom kötni egy bármilyen fajta ventilátor szabályzóval? mit venni szándékozok ventilátor szabályzót csatornákét 30W tud, esetleg elbírna 5-6 ilyen ledeket.
köszi előre. -
petiwr
Van egy 22" os fullHD monitorom, annak az aljára szeretnék egy fehér led szalagot rakni ami este meg világítja a billentyűzetet. Hogyan tudnék neki szolgáltatni 12V ot hogy úgy menjen, hogy ha én azt akarom be kapcsolom, ha meg nem akkor ki?
jenei0330
Helló, 1 kis segítségre lenne szükségem, hogy a ledszalag csak 12 voltról megy, vagy világít 5 volton is?
tajcsi
Sziasztok, szükségem lenne a segítségetekre..minap ppróbálkoztam leszedni egy videókártyáról az aftermarket hűtő ramsünijeit és azt hiszem, az egyik smd-t kinyírtam...Ez icipicit letört az smd sarka is, bár tényleg csak egy pici darab....Azt gondolom, hogy az a pici letörött sarok nem is akkora probléma hanem ez...ilyet eddig még nem láttam, úgyhogy erre nagyon kiváncsi vagyok.
Józan logika szerint nem szabadna, hogy még akár csak ilyen vékony papírt is betuszkolhassak az smd és a nyák közé. Javítsatok ki ha tévedek. Próbáltam finoman mozgatni a ramsünit és az smd is elég jól mozgott...aztán egy fűtőtesttel ami olyan 2000W-os olyan max fél percig fújtam rá a meleg levegőt, majd eztán sikerült leszednem a ramsünit.
Ezután a gyári hűtéssel visszatettem a vga-ta gépbe és nem adott képet. Dolgozik, nem fütyüli ki a pc, de egy piros led világít rajta, a D601 jelzásű amel "critical core error"-t jelent.Na, de itt a kép...szerintetek ezt elég lenne újraforrasztani, vagy venni kell egy másik smd-t? Ja, VITEC 59PR9853 smdről van szó...
- Intel Xeon E5-2600v4 processzorok készleten 2680v4,2683v4,2697v4,2697Av4(áfás számla, 2 év garancia)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 Mini 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Apple iPhone 14 Pro max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
