Wind-Storm
Ł-IceRocK-Ł #12099 üzenetére
Értelek.
Az alaplapod nem képes annyira lecsökkenteni a feszültséget, hogy 500RPM-en pörögjön vagy netán alatta. Legegyszerűbb lenne egy potmétert beszerezni és akkor mégtovább tudnád csökkenteni a feszültséget. -
Ł-IceRocK-Ł
Wind-Storm #12098 üzenetére
Ezt onnan gondolom hogy amíg érzékelős volt 500 al is pörgött (majdnem hogy csak ott). Amióta kiiktattam és szoftveresen vezérlem 900 alá nemged. 1-10 ig lehet állítani, nem tudom hogy ez msot miért van, de annyira nem zavaró jelenség.
Wind-Storm
Ł-IceRocK-Ł #12091 üzenetére
Na remek
Skálázni? én inkább úgy fogalmaznék, hogy a feszültséget csak olyan mértékig képes csökkenteni amin a venti 500RPM-en forog, de ezek a ventik 3 Volt körül tudnak 300RPM körül is forogni, ez tapasztalat. -
hlarsson
Ł-IceRocK-Ł #12095 üzenetére
Igen köszi. Egy Barton 2800+ egy NF7-s lapon egy Radeon 9700pro-val remélem elég átlagos ahhoz, hogy beleférjen. Na de majd kiderül ha beszerzem a kábelt.
hlarsson
Ł-IceRocK-Ł #12093 üzenetére
Ez maga a konfig. Y-molex kábel - erre voltam kíváncsi, hogy létezik-e, csak nem tudtam, hogy molexnek hívják
Köszi szépen!
hlarsson
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem.
Van egy 400w-os Codegen tápegységem, a kérdésem az, hogy ez elbír-e:
1db dvd írót
1db mobile rack-et
2 db pata winchestert
és egy előlapi lcd-ventiszabályzót?A tápból viszont csak 4db kábel jön ki, van-e megoldás arra, hogy mind az 5 egységet bekössem?
Köszönöm a válaszokat előre is, (tudom, hogy láma vagyok
Gabi
Ł-IceRocK-Ł
Wind-Storm #12046 üzenetére
A dolog működik, elvágtam a vezetéket, összekötöttem, leforrasztottam, leszigeteltem, és most 900-2000ig lehet állítani szoftveresen. Bár 500-2000 ig állítható, a progi nyilván így tud csak skálázni.
BigBlackDog
Úgy tűnik lassan kezdem kinőni az otthoni modellvasút trafómat és elgondolkodtam egy labortáp vásárlásában. Mivel teljesen kezdő vagyok a témában, így gondoltam először itt kérdezem meg, hogy mit-hol-mennyiért érdemes venni. Egyenlőre komolyabb dolgokra nem használnám, apróbb forrasztásokat csinálgatok, logikai kapukkal, ledekkel játszadozok, de később esetleg szeretnék komolyabban is foglalkozni vele.
Személy szerint 20-30 V-os 5 A-es digitális eszközöket nézegettem 10-25k Huf közötti árban.
Milyen típust/eszközt ajánlotok? -
Wind-Storm
Jembumbi
zsolthee #12086 üzenetére
Én is most vettem, 2 hete, azért is volt furcsa, hogy máris valami baj van! De ezek szerint akkor ez 1 megszokott dolog. Ezekröl a tápokrol amúgy sok jót hallani, és ha biztos, hogy problémám nem lenne vele később, akkor nem gariztatom, nem éri meg a macerát, meg hogy 2 hétig ne legyen gépem. Majd szépen minden kikapcsolás után lenyomom hátul a táp bekapcsolót, aztán jólvan, annak meg kell oldania a sípolást, ugye?
Köszi a segítséget!
zsolthee
Jembumbi #12085 üzenetére
Az lesz a ludas akkor.
Én most vetem egyet (újat!) január elején és nekem is feltűnt ez a jelenség.
Nagyon nem hallani, csak amikor raktam fel az oldallapot és közelebb hajoltam akkor vettem észre. Ha van kedved járj vele egy kört a szervizbe/üzletbe, de én nem foglalkoztam vele.
Hozzáértők szerint nincs vele nagy gond, lehet attól függetlenül használni. Állítólag a benne lévő trafó tekercse nem olyan jó minőségű és valamiféle rezonancia miatt csinálja ezt. -
Jembumbi
A napokban a szobámban alig hallható, magas, sípoló hangra lettem figyelmes, néha volt, néha nem. Utánna jártam a dolognak, és úgy tünik, hogy ez a hang a gépemből jön, méghozzá akkor ha rá van dugva az áram, és be van kapcsolva a táp. Mi lehet ez? Ha bedugom a tápot sípol, nagyon halkan. Ha kihúzom, még fél percet sípol és abbamarad. Ha a gép be van kapcsolva, akkor nem hallom(vagy csak olyan halk, hogy elnyomja a minimumon járatott venti). Valami baja van a tápomnak, esetleg más lehet, a gépben hibás?
Lehet gond az, hogy az egész rendszerem (bk 10 dugasz: Monitor, router, modem, gép, hifi, tv, lámpa 1 konektorra van rákötve elosztóval?) Sajnos nem tudok mitkitalálni :SKöszönöm!
mr_ricsi
Wind-Storm #12077 üzenetére
"First, make sure USB cables are connected to motherboard properly. There are two sets of USB cable, one for card reader and the other for fan controller. Connect the VCC, D-, D+, GND cable to correspond pins of USB port on your motherboard, please be cautious, wrong connection will cause system not functioning or damaged. (Please refer to the picture for USB connection) "
Dani_kp
Rámértem a legalacsonyabb ohm állásban, jónak tűnt, mivel többször mérésnél is ilyen 0,5 és 0,3 körüli értékeket kaptam.
Sajnos ez olyan multiméter, hogy nem sípol dióda/szakadásmérő állásban.
Mivel a biztosíték jó, így valami egészen más baja lehet.
Igazából ez a monitor hibásan került hozzám, az előéletéről semmit sem tudok. Amit szemre megállapítottam, hogy 1-2 kondi kivételével az összes le lett cserélve újra, illetve elég sok helyen el van színeződve a panel...amit még láttam, hogy egy ellenállás lába össze volt forrasztva egy dróttal, és az egyik trafó lába is egybe volt forrasztva a szomszédos lábával (túl sok ón miatt).
A trafót, hogy tudom leellenőrizni, hogy jó-e?
Amúgy egy Daewoo L1711MN LCD monitorról van szó. Ezt csak a panel miatt linkeltem be. De nálam az a probléma, hogy se kép se hang, még a készenléti ledje sem világít feszültség alatt.
PHM: Nem a biztosítékkal van baj, de ha azzal is lenne a gond, akkor inkább a hőmérsékletre fognám, mivel elég sok az elszíneződés a panelon. De ezt csak mint laikus, hozzá nem értő mondom
szerk.: köszönöm mindenkinek aki eddig segítette nekem!
Wind-Storm
mr_ricsi #12067 üzenetére
Ha csak 5 Voltról táplálkozna, akkor miért van akkor neki ott a 4 pines csati (molex)?
A ventilátoroknak mindenképp 12V kell maximális fordulatszámok eléréséhez.
Ha meg már erről van szó, akkor miért ne táplálkozna a panel a 4 pines csati által nyújtott 5 és 12 voltról? -
PHM
Dani_kp #12070 üzenetére
A biztosítékot magában az áramkörben is kimérheted, de csak akkor,
ha a tápegység áramtalanítva van. Sőt, nem árt 1-2 percet várni a méréssel,
miután kihúztad a konnektorból a dugót.
Mérni dióda, vagy csipogó állásban, vagy akár ellenállás mérő állásban lehet.
Ha jó a biztosíték, legfeljebb 1-2 ohmot fogsz rajta mérni.
Ha szakadás vizsgáló állásban mérsz, jó biztosíték esetén csipogni fog a műszer.
Azon viszont nem árt elgondolkodni, hogy a biztosíték kiégésének oka van.
Nagyon ritka eset, hogy csak a biztosítékot kell cserélni. -
And
Rossz biztosíték: szakadt, végtelen nagy ellenállás (vagy ha nem szeded ki az áramkörből, akkor is 'nagy' ellenállást lehet mérni rajta. Jó biztosíték: rövidzár (0 ohm közeli érték), mintha közvetlenül összeérintenéd a két mérővezetéket. A kimérésére szinte bármelyik ellenállás-méréshatár megfelel. Az az igazi, ha a műszer rövidzárnál csipog, akkor rá se kell nézni a kijelzőre.
T2A: 2 amperes, lomha kioldású (T-jelű) biztosíték. Azért nem árt körülnézni a bizti után, hogy mi okozta a hibát. Ha eseteg rövidzárlat, akkor hiába cseréled, újra ki fog égni, ráadásul ismét veszélyezteti a biztosított áramköröket. Előfordul olyan is, hogy a biztosíték egyszerűen megszakad, mechanikai behatástól vagy a hőmérséklet ingadozásától, akkor szerencséd van, csak kicseréled és kész.Mod. #12071-re: nem igazán, de azon a pár forinton és plusz félperces forrasztáson nem szokás spórolni. Láttam már olyat, hogy hihetetlen feszültség volt mérhető egy 7805-ös kimenetén, miközben a táplált eszköz által egyéb helyről kisebb értékű feszültségeket mért, és elég furcsa eredményeket jelenített meg. A kifelejtett kimeneti hidegítő kondenzátor volt az oka. Oszcilloszkóppal vizsgálva látható volt, hogy nagyfrekvenciás gerjedés ült az 5V-os tápfeszültségre, amit az utólag bekötött kondi eltüntetett.
Bari
Modder
Szia
Ki is forraszthatod, de a panelban is meg lehet mérni, a két kivezetése között 0ohm-ot kell mérjél ha jó, és végtelen nagy ellenállást, szakadást ha elszállt a bizti.
A műszert dióda/szakadásvizsgáló állásban vagy a legkisebb méréshatárú ellenállás mérési módba kapcsold. -
Bari
Modder
Doki16 #12068 üzenetére
And gyorsabb volt
, és pontosan leírta az okot. Nélküle is működik, de filléres alkatrész és a stabilabb működést eredményez, nem hiába van az IC adatlapján is feltüntetve, hogy mellé kell tenni.
Szerk:
A ventire nincs különösen hatással ha elhagyod, max nem lesz teljesen stabil a tápfeszültség amit a stab Ic szolgáltat. Mivel filléres alkatrész a 2db 100nF kondi így nem érdemes kispórolni, az Ic lábaira közvetlenül rá lehet forrasztani, mazohisták akár smd-t is forraszthatnak rá. -
Dani_kp
Jó estét mindenkinek!
Még nagyon kezdő vagyok ebben az elektronika témában, illetve még csak most tanulom/tanulgatom.
Volna egy olyan kérdésem, hogy ha egy LCD monitor tápegységén a biztosíték szállt el (nem üveg bizti), akkor azt a panelba forrasztva kell kimérni, vagy pedig kiszedni és úgy, vagy ne tán áram alá helyezve? Annyit tudok, hogy dióda állásba kell tekerni a multimétert (gyakszi helyen láttam egy párszor már, de sosem tudom megjegyezni). Hozzáteszem, ami nálam van most kölcsönbe, az a leggagyibb, legegyszerűbb multiméter.
A biztosíték egy T2A 250V vagy mi a szösz
Illetve mérés közben milyen eredményt kellene látnom, ha rossz vagy jó?
Üdv. Dani.
Bari
Modder
HeavyToys #12065 üzenetére
Szia
12V-ból 9V-ot egy 7809-es nevű stabilizátor IC-vel lehet csinálni, kell még mellé 2db 100nF-os kerámia kondi. Az adatlapján megtalálod a bekötési módját. Amennyiben a ventid áramfelvétele nem haladja meg a 100mA-t akkor a 78L09-es ic is elég neked (ez max 100mA-t tud magán átengedni, a sima meg 1A-t). Nyák egyikhez sem kell, ha tudsz forrasztani gyerekjáték megcsinálni, de ha gondolod csinálok hozzá bekötési rajzot.
HeavyToys
Szeretnék tanácsot kérni tőletek. Vettem egy Gigabyte MIB 5140-es házat. Ott található egy kis szellőző nyílás, amit szeretnék moddoltatni. A cél az lenne, hogy egy 12cm-es ventit fel tudjak tenni rá belülről. A kivágást és a rácsozást szeretném valakivel megcsináltatni. Ugyan nem termel sok hőt a Brazos, de a mostani 8cm-es venti 60%-a hasznosul csak, mivel kicsi a nyíllás és így a "szélzaj" magasabb mint kéne. 12 centivel meg még halkabb és hűsebb lenne.
Tudnátok ajánlani valakit, aki foglalkozik ilyenekkel?
Ja és másik kérdés, 12V-os ventiket, 3 pin-es csatival, hogy lehet 9V-on üzemeltetni pl? Itt az alacsonyabb fordulat és zaj lenne érdekes.
Köszi előre is!
markito16
Wind-Storm #12062 üzenetére
Engem még is átvert sajnos.
markito16
Wind-Storm #12059 üzenetére
Nem gondoltam , hogy baj lesz belőle , hogy újonc , de tévedtem.
markito16
Nem titok.
Tőle vettem. -
markito16
Wind-Storm #12056 üzenetére
markito16
Kaptam hozzá usb-ét meg két hőérzékelőt a többi amit hozzá adott az nem ehez való.
Nem néztem meg.:S
Ez kb két hete volt azóta (nem ér rá) elhozni a kábeleket.
2500-ért vettem. -
markito16
Wind-Storm #12050 üzenetére
Lecsavarozom a hátulját , úgy jobban átlátod.
Csinálok úgy egy két fényképet , ha az úgy jó..? -
Wind-Storm
markito16 #12051 üzenetére
Amit bekarikáztam, ha nem venticsatlakozó akkor, lehet, hogy az a tápcsatlakozója. [link]
A középen lévő két lábat megnézném, hogy az ellenállás mekkora közöttük, ha 0 akkor valószínűleg az a GND-k közös pontja.
Ezután 5 Voltot kötnék egyenként a külső tüskékre, és amelyiknél beindulna a panel valamely funkciója, egészen biztosan az lenne az 5 Voltos tápja, a 12 voltos valószínűleg csak a ventikhez kell, azt ezután már rá merném kötni a másikra.De az én tanácsom legyen a legutolsó amit kipróbálsz, amikor már mindenkit megkérdeztél erről.
markito16
Wind-Storm #12048 üzenetére
Nem.
Azt már próbáltam , de nem jó.
De azért köszi. -
markito16
Helló
Annyit szeretnék kérni attól akinek van egy aerocool coolwatch-ja hogy hova kell dugni neki az áramot , hogy menjen a kijelző?..Ha lehet akkor küldj képet a csatiról , hogy hogy néz ki.(Megköszönöm szépen.)
Nincs csatim.Csinálni akarok hozzá.
Előre is köszönöm segítségeteket. (Neten sehol nem találok ilyen képet.)Nem tud nekem senki segíteni?
Fontos lenne. -
Wind-Storm
Ł-IceRocK-Ł #12045 üzenetére
Minden bizonnyal
Utálom az ilyen ventiket..
Enermax Apollish egész korrekt lenne, de annak is ugyanígy van TC-je.
Ł-IceRocK-Ł
Wind-Storm #12044 üzenetére
Na, ez jó hír. Akkor ha rádugom alaplapra a 3 pines csatit az alaplapi progiból tudom majd szabályozni. Thx.
Automatikusan nem sikerült feltornáznom 650 rpm nél magasabb fordulatra, akkor is rátettem a déli híd bordájára az érzékelőt.
Wind-Storm
Ł-IceRocK-Ł #12043 üzenetére
Dehogyisnem, szabályozni fogod majd tudni, csak nem automatikusan fogja magát a hőmérséklet függvényében. 12 Volton maxon fog pörögni, kevesebben meg lassabban.
Ł-IceRocK-Ł
Wind-Storm #12042 üzenetére
Tehát akkor utána nem lehet szabályozni majd. hm.
Wind-Storm
Ł-IceRocK-Ł #12039 üzenetére
És egy kérdés ami lehet ide tartozik: Van egy arctic cooling f8 tc-m. Ugye ez hőmérséklet-alapján szabályoz, de szeretnék belőle többet kihozni. Ha leszedném a hőérzékelőt, utána tudnám szabályozni a fordulatot? 3pines, alaplap tudja elvileg, csak ugye a szenzor közbeszól.
Ha nem sajnáod, levágod róla a hőszenzort és összekötöd a helyén a vezetéket.
Innentől kezdve elviekben maximális fordulaton fog menni. -
dfdfdf
inkább cseréld el egy nem szabályzósra szerintem de ez a te döntésed.
nem tudom elég régen vásároltam már nem emlékszem az árára de tudom hogy elégé fintorogtam.talán jaja kolléga tud segíteni nagy modder
Ł-IceRocK-Ł
dfdfdf #12038 üzenetére
És kb egy oldallapnyi alapanyag mennyiből jön ki, ha szabad kérdeznem? Gondolom függ a vastagságtól is ...
Előre is köszi!
dfdfdf
Ł-IceRocK-Ł #12037 üzenetére
Igen én is praktikerben vettem anno egy "akváriumhoz való" plexitrakást
Ł-IceRocK-Ł
Wind-Storm #12036 üzenetére
Szóval barkács árauházakban is érdemes szétnézni. Thx.
Wind-Storm
Ł-IceRocK-Ł #12035 üzenetére
Akár még a praktikerben is...
Ł-IceRocK-Ł
Ha ki szeretném cserélni a gépházam oldallapját plexisre, hol tudnék ilyen plexi-alapanyagot találni?
moha21
dfdfdf #12033 üzenetére
Nekem van itthon mini sarokcsiszolóm, de nem filléres tétel volt. Azzal pofonegyszerű a dolog, bár sok egyéb mással is lehet. Nyilván nincs otthon CO2 lézere, így marad a fúrás.
A sík felületet meg csak tudja biztosítani mindenki, ha nem akkor mással kell megcsináltatni és kész. -
Bari
Modder
PonPon #12028 üzenetére
Rajzold fel a kivágás helyét és tőle 1-2mm-re legyenek a kisebb furatok szélei, ha kicsit el is mászik a furat akkor sem csúszol ki a kívánt méretből, aztán csípőfogóval szépen elvagdosod a furatok közötti anyagmaradványokat, majd reszelővel szépen méretre reszeled.
Kicsit időigényes a művelet, de magadnak csinálod, és nem fizetsz ki egy rakat pénzt pl lézeres vagy vízsugaras vágásért -
markito16
Sziasztok.
Előre is köszönöm segítségeteket. (Neten sehol nem találok ilyen képet.)Üdv mindenkinek.
PonPon
valaki tudna nekem segíteni? egy LC-Power LC-1360mi -ház oldalt kéne kivágni egy 12mm venti számára. köszi!
Lompos48
mr_ricsi #12021 üzenetére
Bocsánatot kérek, hogy exkluzivitást követeltem a Al2O3-nak. Utána ellenben elfogadtam, hogy lehet más is, keverék stb.
Kösz' az információkat, tanultam ismét valamit. Végülis úgy néz ki: ahány ház, annyi szokás.
Ugyanakkor ismételten előjön ahogy a félvezetőgyárban a pasztát (Compound volt a neve) vákuumos autoklávban két hetes (!) futamú folyamatban gyártották az általam említett összetételben. A cél a lehetőség szerint akár az "utolsó vízmolekulát is eltávolítani", mert az tokon belül a germániumra gyilkos hatással volt.
mr_ricsi
Lompos48 #12017 üzenetére
Ha már a wikipédiából idézel, akkor azt a részt sem lenne szabad elhallgatnod, ami nem azt mutatja, hogy a ZnO-ot csak tornacipőkhöz használják:
"Thermal greases use one or more different thermally conductive substances:Ceramic-based thermal grease has generally good thermal conductivity and is usually composed of a ceramic powder suspended in a liquid or gelatinous silicone compound, which may be described as 'silicone paste' or 'silicone thermal compound'. The most commonly used ceramics and their thermal conductivities (in units of W/(m ·K)) are:[4] beryllium oxide (218), aluminum nitride (170), aluminum oxide (39), zinc oxide (21), and silicon dioxide (1). Thermal grease is usually white in colour since these ceramics are all white in powder form. These figures are for bulk material, not thermal grease.
Metal-based thermal grease contain solid metal particles (usually silver or aluminum). It has a better thermal conductivity[citation needed] and is more expensive than ceramic-based grease.
Carbon based. There are products based on with carbon-based conductors, using diamond powder,[5][6][7] or short carbon fibers [1], they have the best thermal conductivity[citation needed] and are generally more expensive than metal-based thermal grease.
Liquid metal based. Some thermal pastes are made of liquid metal alloys of gallium. These are rare and expensive.
Phase Change Metal Alloy (PCMA) is not a "grease" but another type of Thermal interface material. The design consists of a sealed alloy metal pad that needs to be "reflowed" under high heat (typically 90-100C.) The alloy on the inside of the seal will change phases, and fill all the micro-voids. Since this material is made of mostly metal alloy, the thermal properties of this interface material are very good."
forrás: [link]És még egy link:[link]
Meg egy Biztonsági adatlap, amely szerint nincs is a ZnO-on kívül más oxid a termékben.
[Ez] pedig még egy, ami szerint 60-80% a ZnO aránya a termékben. -
Lompos48
Wind-Storm #12018 üzenetére
Röviden: különböző anyagok termikus vezetőképességét hasonlítja össze, tulajdonképpeni célja az aluoxid kiemelése volt, miközben a cinkoxidot nem sorolja fel. Annyit hozzáteszek még, hogy mindezek ellenére a ZnO komoly szerephez jut a tokozásnál használt kerámiákban.
De nagyon messze jutottunk a fóliajavításból kiindulva.
Lompos48
mr_ricsi #12016 üzenetére
Zink-oxidból gyártották. És ma is abból van a villanyszerelési boltokban kapható, egyszerű, mezei hővezetőpaszta.
Húsz évig a gyártás tövében ettem a kenyeremet...
A Zink-oxidot (magyarul cinkvájsz
) - kérdezd meg nagymamádat - valamikor a tornacipők fehérré varázsolására, meg festésre használták. Lehet manapság használják azt is, ha nem másképp Al2O3-mal keverékben.
Kiegészítésként:
For comparison, the approximate thermal conductivities of various materials relevant to heatsinks in W/mK are:
Air 0.034
Thermal grease about 0.5 to 10
Unbranded grease typically 0.8;[1] some silver-and graphite-based greases claim about 9
Aluminium oxide (surface layer on aluminium) 35
Steel About 40, varies for different types
Aluminium 220
Copper 390
Silver 420 -
mr_ricsi
Lompos48 #12005 üzenetére
"az alumínium oxid (Al2O3) egy nagyon finom fehér por. Valamikor a hűtőpasztát kizárólag abból gyártották szilikonolajjal keverve."
A procikhoz meg mindenféle marhaságot kitalálnak, van zink-oxid- és szilikon-mentes is. Az ezüsttartalmú paszták néhány százalékban -legfeljebb 5%- tartalmaznak ezüst-oxidot. De a szürke színt újabban adhatja grafit por is.
Bari
Modder
Wind-Storm #12011 üzenetére
Az összekötések nem a felületen vannak hanem a felső réteg alatt, ha van ilyen proci kéznél nagyítóval erős fény alatt nézd meg a kis pöttyök környékét, a fentebbi képen sajnos nem látható.
Bari
Modder
Wind-Storm #12009 üzenetére
Ahol a kis 'árok' van ott lézerrel megszüntetik (elvágják) az összeköttetést a két érintkezőpont között, ezzel beállítva a proci valamely paraméterét, hogy pontosan mik ezek a paraméterek és melyik érintkezősor mire jó már fogalmam sincs, rég volt hogy ilyen témával foglalkoztam, de egy biztos a szorzót biztosan lehetett állítani íj módon.
Lompos48
...igen az aluoxid fehér por, de előszeretettel használják az ezüstnek mondott pasztákban is valami színezékkel keverve...
Talán kicsit másképp: Nem oxid és nem színezve, hanem alumínium por. (Köz)tudott, hogy az alumínium felszínén natív módon oxidréteg van, ami védi a mélyebb oxidálástól (amilyen pl. a vas rozsdája). Ez a fémpor szilíciumolajban, ami beleissza magát az oxidrétegbe olyan granulátumot alkot, ahol fémszemcse soha sem fog érintkezni fémszemcsével. Tehát bármilyen mennyiségben szigetel minden irányban.
Van ilyen epoxy alapú ragasztóm is (Omniplus rapid) 2 komponesből, egy folyékony , mézszerű gyanta és nagyon finom alu por. Két aludarabot ragasztva vele a varrat kinézete olyan mint egy szép hegesztés, vezetőképessége ellenben nulla. -
Bari
Modder
Wind-Storm #12004 üzenetére
Ha megnézed moha21 által betett linket, a kis érintkező pöttyök között néhol látni sötétebb foltokat, az az az árok amiről írtam, mondjuk tehettem volna idézőjelek közé a méretei miatt de sebaj
Lompos48: igen az aluoxid fehér por, de előszeretettel használják az ezüstnek mondott pasztákban is valami színezékkel keverve, de attól, hogy olyan a színe még nem vezet, ezüstöt ténylegesen csak a drágább paszták tartalmaznak de azok vezetnek is.
Lompos48
moha21 #12002 üzenetére
Sok értelme ezt vitatni nincs, de megjegyezném, hogy az alumínium oxid (Al2O3) egy nagyon finom fehér por. Valamikor a hűtőpasztát kizárólag abból gyártották szilikonolajjal keverve. Érdekességként: felboncolva egy AC188 vagy ASZ15 típusú germániumtranzisztort, abban is megtalálható ez a paszta. Arra szolgál(t), hogy a germániumlapkától a tokra vezesse a disszipált hőt. Ezért anno nem dobtuk el a halott tranzisztorokat (egy ASZ15-ben simán volt 2 régi processzorra való paszta).
Wind-Storm
Bari
Modder
A fentebb linkelt vezető ezüstfestéket elég sokszor használtam ilyenre is, az újabb revíziós procikon már trükközni kellett, mert ha csak simán áthúztad a lézerrel mart árkot a két érintkező között, el sem indult a proc, mert az árokban is vezető réteg volt, fel kellett tölteni valamilyen nem vezető anyaggal, legtöbbször pillanatragasztót használtunk ilyenre, és úgy rövidre zárni a két kis érintkező felületet, régi szép idők
Bari
Modder
moha21 #11999 üzenetére
Szegény proci, jól összekenték
Az olcsó ezüst pasztának nevezett förmedvények meg addig láttak ezüstöt míg mellé tették az ezüst gyűrűt vagy láncot, legtöbbször alumínium oxidot tartalmaznak, ami meg nem vezet, persze a felületet szépen megfogják, alig lehet eltávolítani, de a denaturált szeszes fogkefés /körömkefés súrolás használni szokott.
- Blu-ray lemez tapasztalatok
- Gaming notebook topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- Takamine GD20CE elektroakusztikus gitár keménytokkal együtt. Kb 10 alkalommal használt,nem hordoztam
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 256GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3173, 100% Akkumulátor
- Alkatrészt cserélnél vagy bővítenél? Nálunk van, ami kell! Enterprise alkatrészek ITT
- Bomba ár! HP Zbook 14u G5 - i7-8GEN I 16-32GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
