- Az iPhone Air buktája elkaszálhatta vékonyítási lázat
- iOS alkalmazások
- Felújított okostelefonokat kínál a Rejoy
- A Sony is belépett a 200 megapixeles klubba
ThodEE
GeriCool
Szép napot Mindenkinek!
Tudna nekem valaki abban segíteni, hogy a 24atx csatin melyik kettő csatlakozót kell rövidre zárni, hogy elinduljon a táp? -
krisztianAMG
Mosogatószeres vízzel.
Kend be előtte az üveget, így ha maradna alatta buborék, könnyen ki tudod nyomni. Az egy idő után kiszárad és nem marad nyoma. Egy üveges ajánlotta ezt a módszert nekem, üvegen bevált, de szerintem plexivel sem lenne gond. -
LobiDrg
Rendben
Köszi a segítséget srácok
LobiDrg
Találtam is autóra valót.Azt esetleg nem tudjátok, hogy ha netalántán elrontanám a felrakáskor akkor le tudom e úgy szedni a plexiről, hogy ne sértsek meg semmit ?
LobiDrg
Sziasztok.Van egy plexis oldallappal szerelt Corsair Carbider 300R házam és arra lennék kíváncsi, hogy van e arra mód, hogy valahogy lesötétítsem a plexis részt.Szeretnék bele fehér ledes ventiket de nem szeretném ha nagyon erősen világítana mivel a gépház fent van az asztalon
Az is jó lenne ha kapnák szabályozható fényintenzitású ventiket de nem tudom, hogy létezik e ilyen
HookR
PWM-es ventiknél okozhat problémát, ha feszültséggel vannak szabályozva?
Úgy néz ki, hogy meglévő Arctic F9 PWM-et kellene VR módban vezérelni. -
Rivaul
Anaren91
#14988
Nem kell lézer vágó. A flexel ajtóstól rontasz a házba
Nekem ilyen van kb 3k-ért találsz. Ehhez van mini flex fej kb 2 centis korong amivel tökéletesen lehet aprólékos vágásokat csinálni s utána finomra csiszolni. Még így is a kereten belül lennél s messze jobb végeredményt érhetnél el, pl a plexit is meg kell vágni. Ha még is flexel állsz neki kérlek tedd fel youtube-ra.
Anaren91
Rivaul
#14987
Ennyi
Találtam youtube on egy eléggé tetszetős moddingot ebben a házban ami nekem is van
ha tudnék én is lézerrel vágni sokkal egyszerűbb lenne minden
de így marad a jó öreg flex
Elite 330 modding -
Anaren91
Rivaul
#14985
Hát még mindig olcsóbban kijövök a 2 venti + a plexi árával mint ha vennék 20k ért egy új házat
Azt nem írtam ide le hogy alul és felül is ki akarom vágni a házat +megelmelni az egészet hogy tudjon szívni alulról a venti. Néztem zalman házat 18k ért sokkal olcsóbb ha veszek 2 14 es vagy 2x 12 es plus zfelülre egy 14 es ventit amit magamnak beszerelek meg megvágom az oldalát hogy beférjen az új proci hűtő
így kb 6-7k ból kijön az egész
Bocs ha furán fogalmazok pár felesen már túl vagyok
Anaren91
krisztianAMG
#14982
Köszi szépen na akkor majd megnézem a baumaxba hátha van itt Miskolcon is
Andrew_31
Modder
Jó kérdés. Nem tudom.
De látom volt válasz. -
Anaren91
Sziasztok. Már a gányolós topicpa megkérdeztem az embereket, hogy van e valami ötletük arra, hogy hogyan lehetne megoldani hogy a házamba beférjen egy Silver Arrow hűtő ami ventikkel elvileg 170 mm a házamba meg 163 mm es hűtő fér be max... Szal én arra gondoltam hogy fogom, kivágom az oldallapot ott ahova a hűtő esne és rakok rá valami keretet pl aluból hogy meg emeljem az oldalát kb 2 cm el és befedem vagy plexivel vagy valami ráccsal. Valakinek valami jobb elképzelés esetleg? A házam egyébként CM Elite 330
És még azon agyalok, hogy mivel úgy sincs optikai meghajtó a gépben kiszedem a takarólemezeket előről és befedem azt is mondjuk plexivel és teszek oda egy 12 v 14 centis ventit amit megvilágítanék neonnal, vagy alapból neonos ventit tennék be. A házam olyan mint a képen fekete de gondolkozom rajta hogy adok neki valami új színt
Ez az első ventis megoldás kivitelezhető lenne szerintetek? -
ThodEE
Rendelkezem egy GA EMT707CTL típusú költség mérővel és egy APC Back-UPS ES 550 -es szünetmentessel.
A szünetmentes és a gép közé volt kötve a költségmérő, de sajnálattal tapasztaltam, hogy ha akkumulátorról megy a gép akkor a költségmérő tönkremegy
Egy külföldi oldalt találtam ahol régen fent volt a belsejéről két kép de sajnos ma már csak kicsiben tekinthetők meg
Abban szeretnék segítséget kérni hogy esetleg van e valaki aki megtudja mondani hogy milyen ellenállás szükséges a szétégett helyére, esetleg ha nagyobb terhelhetőségűre cserélem bírná e a szünetmentest
Köszönöm előre is a segítséget
Tenken
razorbenke92
#14969
Remélem javulni fog. Lecseréltem egy i5-öst i7-e. Aida teszt alapján 25x-os szorzót használ 8 szál terhelésekor. Ha közbe megy kombustor is igp-hez, akkor 24x-est. Pedig a 2760qm gyári specije szerint 4c-nél 32x-est kéne. Megnéztem 1c-nél is, ott feltekeri rendesen 35x-re a két szálas terhelésnél.
Nem tudom mobil i-k esetében a tdp limitet hogyan határozzák meg. A magokkal+igp-vel nem lépheti át teljes terhelés alatt, vagy ha pl az igp nem megy, akkor csak a magok is tekerhetnek feljebb amíg el nem érik a tdp-t, vagy a boost végét.
Tenken
razorbenke92
#14967
Hát köszi. Megnéztem gyorsban, hogy nekem csak 18,5v-t említ az alja. Lehet, hogy teljesen jó lenne a 90w-os is, de csak pár ezer a különbség a 120w-oshoz képest és az meg 18,5v-t ír. Másért nem, a lelki nyugalmamért megéri a felárat nekem.
Minden esetre köszi a segítséget! Még ha nem is az lesz végül.
Tenken
#14966
Nem, így nem azt mondom.
Mert ha az egyik névlegesen 18,5 a másik 19 akkor már lehetnek nagyobb különbségek. Azt hittem kimérted a feszt, és onnan jött ez a 18,5 V
Igazából én simán kipróbálnám a saját felelősségemre, mert 0,5V névleges feszkülönbség még mindig semmi. És ha a tankönyvekben nem is így van, a gyakorlatban még mindig átlagos ingadozáson belül vagyunk. De ettől neked ezt nem tanácsolom.
A noti alján nem írja amúgy hogy mennyit vesz föl? Ha kikapod az akksit alatta biztos ott van.
Szerk2:
A dv6-osom alján ott van hogy: 65W táphoz 18,5V kell 90W+ táphoz meg 19V
Tuti hogy nálad is ott van ugyan ez, szóval megint csak azt mondom, bátran keresd a 19V 90W adaptereket
Tenken
razorbenke92
#14964
Amúgy a 18,5v-t ad le úgy értem, hogy az out-ra van 18,5v megadva. Nem tudom, hogy ez mérve mit jelentene. A másik 90w-s tápon is az out-ra van 19v írva. Azért aggódtam, hogy nem bassza el nekem a túlfeszültség az elektronikát.
Bocs, hogy itt problémázok még, de tápos topicban meg pont azt mondták, hogy veszélyes lehet többlet feszültség.
Így is azt, mondod, hogy ugyanaz a két táp?
Tenken
razorbenke92
#14964
Tenken
#14963
Igen, egész nyugodtan.
Volt már olyan, hogy 12V volt a tápra írva és 10,7-et adott le. Ekkora eltérésre már azt mondom, hogy nem megnyugtató, de mégis stabilan üzemelt vele a gép.
Az a 0,5 V tényleg bagatell ilyen téren.
Ha egy processzorfeszt mérsz ki 0,5 V eltéréssel, az már nem fini
Tenken
razorbenke92
#14962
Köszi az infót! Már találtam 120w 18,5v-osat meg 90w-s 19v-set is.
De ha jól értem, te azt mondod, hogy ez mindegy gyakorlatilag. Igazából én is erre tippeltem, hogy az eletronika ennyi a-t tud leadni, és hogy kijöjjön a névleges teljesítmény kozmetikázni kellett a feszültségen.
Szóval szerinted nyugodtan mehetek a 90w/19v-s adapterre? -
Tenken
#14961
Mindegyik 19V-os feszültségen megy (az hogy a tied 18,5-öt ad, az apró eltérés, ami mindig van)
A különbség az áramerősségben van. A gyári 90W-os adapter 4,74 Ampert képes kitolni magán.
A te 65W-osod valószínűleg 3,42-t tud.
A lényeg, hogy 19V-os adapter legyen, és tudjon legalább 4,74 Ampert (minimum 90W-ot) és onnantól már csak a csatlakozó számít. Biztos találsz ilyet aprón.
Megj.: Amúgy az én dv6-os Pavilionomnak is pont ilyen a töltője, szóval nézz meg minden HP töltőt. Csak vigyázz, mert HP-n belül is van 2 féle csatlakozó.
Tenken
Hali!
Azt tudja valaki, hogy milyen a 2560p 90w-os gyári adaptere? Most 65w-os van, de kéne egy nagyobb az i7 mellé. Ez 18,5v-ot ad le. Amiket ebay-en eredetinek ebbe valónak találok azok 19v-osak. Ilyet tudok szerezni apróról is. Ez gyárilag sem egyforma? Nem lehet para az a fél volt? Lehet csak túlreagálom, de jobb óvatosnak lenni.
Előre is köszi a tippeket!
Rivaul
FabioHD
#14959
Jó minőségű fóliát vegyél, szerencsére ekkora méretben még az is olcsó.
Utána nézz meg pár videót autófóliázásról youtube-n. Ott is ilyen felületekkel dolgoznak pl a tükröknél. Ha szép munkát akarsz akkor valószínű szét kell majd kapnod az egeret. Melegíteni (erősebb hajszárító is jó lehet) s feszíteni kell az ilyen fóliákat. -
FabioHD
Szevasztok!
Van egy Logitech G9X egérkém és szegény elég megkopott állapotban van.
Szeretnék neki adni egy új felületet mégpedig 3D-s szénszál fóliára gondoltam.
Azt szerezném megtudni, hogy milyen technikával milyen eszközökkel tudnám bevonni mivel nagyon "íves" a markolat.
Válaszokat előre is köszönöm!
Rivaul
Tenken
#14953
Látom már pár napos a kérdés de hátha. Veszel egy 1 darabos szabályzót amit beteszel a burkolatba. Ezt megfúrod középen s egy csavart rögzítesz bele ami már átfér a lukon. Ezután azzal a csavarral tudod a belül elhelyezett szabályzót állítani. Esetleg a csavart lefestheted, rakhatsz a végére valamit stb. Ha nagyon érthetetlen akkor lerajzolom de az pm-be kérd pls.
BL@CK
Sziasztok.
Segítséget szeretnék kérni hangszigetelés ügyben. Milyen hangszigetelőt ajánlotok ami max 25mm vastag és hol lehet beszerezni nagyobb mennyiséget? Egy Lian Li P80 házba kellene mindenhova belülre. -
GeriCool
Szép napot! Ide is írnék hátha itt tud nekem segíteni valaki.
Érdeklődnék, hogy valakinek van e tapasztalat PC fújással. Milyen márkájú spray-t érdemes venni. Kéne nekem alapozó és matt fekete. Előlapot fújnék le. Köszi -
tornas
intercooler
#14952
Esetleg itt is tudnak neked segíteni.
Szerintem pár száz ohm körüli lehet.
Tenken
Szeretnék segítséget/tippeket kérni egy fordulatszám szabályozás megoldásához.
Ezen a házon a jobb oldali két nyílást szeretném felhasználni szabályzó beépítésére. 2 szabályzó, vagy 1-1 kapcsoló és szabályzó felállás is megfelelne. A helyzetet némileg bonyolítja, hogy a lemez mögött sincs sok hely.A rés méretei: 15 x 7 mm, lemezé: 8 mm és a rendelkezésre álló hely a venti-ig: 25 mm.
intercooler
Segítséget kérnék!
Van 1 telefon töltő (miniusb) amiben elszállt 1 ellenállás de úgy hogy abból nem derül ki mekkora volt, ezt szeretném kideríteni. R4 hiányzik
Amit tudok róla:
mycell i9100/X10 ez van a dobozán.
Adapteren meg nyákon semmi lényeges.Próbáltam keresni valami rajzot de ez így elég nehéz
Ger_man
Kedves fórumtársak!
Segítséget szeretnék kérni tőletek.
Tervezgetek egy kisebb moddolást, és nagyon megtetszettek ezek a kábel "harisnyák"
Hol tudok ilyet beszerezni? Tudtok-e ilyen online weboldalakat?
Illetve bárminemű moddinghoz való ketyeréket is szeretnék beszerezni, mint kapcsolók, kábelek, ventiszabályzók, stb.
Nagyon szépen köszönöm, bárminemű segítségeteket, ha nagyon rossz helyre írtam szóljatok, hová posztoljak legközelebb
Köszönet!
Ger_man -
zed1983
Itthon hol lehet kapni????
Lewzke
Üdv.
Hoztak hozzám egy rádióállomást amelyről leszakadt a 6 pin-es XLR csatlakozó, a gond az, hogy nem tudom az új csatlakozót felrakni mert nem találok semmiféle adatot a 6 pin-es XLR lábkiosztásáról, csak a színekről tudnám beazonosítani. Számozást találok de, hogy milyen színűek a számozott vezetékek fogalmam sincs ... -
Graphics
Jómunkásember
Na halihó mindenkinek, eljött a jóidő, és úgy döntöttem a gépházam megérdemli a sorsát, egy jó kis moddingot, legalábbis először szép festés formájában.
Alany: Cooler Master Centurion 534
Eléggé fapados a tudásom, legalábbis szakmailag.
Elképzelés van, fekete-fehér kombó, legalábbis errefelé hajlok leginkább.
Illetve carbonfólia is kerülne, méghozzá az előlapra, habár oda még lehet egy komplett sík előlap kerülne, és az előlap színén nem is variálnék, mert tetszik a "szálcsiszolt hatású" festés.Inkább az oldallapok kapnának új színvilágot, illetve a belsőt is gondoltam festeni, de nem tudom az mennyire tud tartós lenni. Pl ha feketére vagy fehérre festem belül, akkor milyen festékkel érdemes ezt kivitelezni, hogy az oldallap levétele ne okozzon túlzott sérüléseket.
Lehet elsőre túl sok voltam, de azért köszönöm a segítséget
Andrew_31
Modder
Itt a folytatás.:
[Ferrari V12 PC] -
chosa91
Volna egy olyan kérdésem, hogy billentyűzet moddingba fognék. Adott: Microsoft Sidewinder X6.
Az elsődleges célom kicsit kényelmesebb anyaggal ellátni a billentyűket (pl olyan anyaggal ami a razer egerek java részét borítja [személy szerint csak Naga-m volt még, de nagyon megfogott az az anyag])Tanácsot kérnék, mivel lehetne hasonló "érzést"-látszatot elérni? Valamint a meglévő billentyűk lecsiszolása előbújtatja-e majd az amúgy áttetsző/plexi/műanyagot, amin szépen fog kinézni a háttérvilágítás, amennyiben sikerül korrektül megcsinálnom a billentyűk bevonását.
wiggen123
Van egy HP microserverem. Az lenne a kérdéseme, hogy meg lehet e oldani, hogy kikapcsolt állapotban egy usb portján tartsa az 5V-ot? Ahhoz kellene, hogy egy usbs infra vevővel be tudjam kapcsolni a gépet.
GeriCool
balázs xp4e
#14933
Köszönöm
GeriCool
Szép napot. Lenne mások számára triviális kérdésem. Kérlek ne kövezzetek. Szóval van egy molex-2dbsata hosszabítóm. Az egyik sata táp csatira nem lenne szükségem és és érdekelne ha levágom és természetesen jól leszigetelem, akkor ez nem okoz gondot? Harisnyázás miatt lenne és egy dvd írót hajtana meg.
PHM
razorbenke92
#14928
A kondi inkább pártíz mikrós lehet a mérete alapján.
A kisebb alkatrész pedig valóban lehet biztosíték is.
A biztonság kedvéért én továbbra is azt javaslom, nézesd meg egy szakemberrel. -
lukaszokni
razorbenke92
#14925
Ha már kivetted, én elsétálnék velük ide, szerintem náluk lesz ilyen. Egy próbát megér, ha ráérsz.
PHM
razorbenke92
#14925
Ez így szerintem lehetetlen küldetés.
Semmilyen felirat töredék nincs rajtuk?
A kisebbiket induktivitásnak nézem egyébként, a nagyobbik lehet akár
elkó, vagy biztosíték, illetve dióda is.
A legjobb lenne szakemberrel megnézetni. -
Algol
jenei0330
Sziasztok, tudtok nekem ajánlani 1 emberkét, aki kitudna nekem cserélni 1 laptoptöltőn a csatlakozót, lehetőleg Pesten, közelebb a 20. kerben.
PHM
o.OkrasyO.o
#14920
Arról, hogy hány ág van, nagyon egyszerű megbizonyosodni.
A tápot áramtalanítva, kihúzott tápkábel és minden csatlakozó
bontása után rá kell mérni a 12V-os ágakra ellenállás mérővel.
Ha minden ág között 0, vagy 0 közeli ellenállást mérsz, akkor
közös a 12V-os ág.
(A multiméterek zöme 0,1-0,2 ohmról indul ellenállás mérésben.) -
o.OkrasyO.o
Hát ahogy elnézem , ez a méréses dolog nekem teljességel lehetetlen. Ennyire nem értek hozzá , ellenállásokat pedig csak , szétberhelt elektronikai cuccokból tudnék kinyerni. De mivel a kolléga aztmondja hogy 1ág van csak és az pedig 17A-es így sztem nem lesz probléma , és még marad is ami nem kerül felhasználás alá , így nem veszélyerzteti a táp "elszállását"
PHM
o.OkrasyO.o
#14914
Akkor se zárd rövidre a tápfeszültséget a multimétereddel!
A kivett tápon már - megfelelő terhelő ellenállásokkal, vagy fogyasztókkal -
természetesen minden további nélkül lehet mérni.
Azt még azért nem árt figyelembe venni, hogy a multiméterek
a nagyáramú méréshatárban csak rövid ideig képesek elviselni
a 10-20 A-es áramot.
Ezt úgy lehet kikerülni, hogy ismert, kis ellenállású ellenállást (pl 0.1 ohm)
kötünk sorba minden terheléssel.
Ennek megvan az a járulékos előnye, hogy minden ágat meg lehet külön
mérni feszültség méréssel, az áramkörök megbontása nélkül.
A hátránya, hogy számolgatni kell, nem elég csak az értéket leolvasni. -
ZetorGumi
o.OkrasyO.o
#14917
Az állításomon nem változtat.
6-7-800W-os minőségi tápoknál szeretik szétszedni az ágakat.
Ennél a tápnál nagy valószínűséggel csak 1 ág van. -
o.OkrasyO.o
Isten88
#14910
Megnéztem az alaplapi áramellátást a ventillátornak is , összesen 2 hely van , az egyik 4pines CPU_fan
a másik 3pines ChaseFAN , ---> ami használatban is van a gép hátuljában lévő ventillátorhoz.Viszont az 0,1A -es , esetleg kicserélhető a naggyal , és akkor ez kevesebbet zabál a MOLEX-ből a videókártya melett. -
ZetorGumi
o.OkrasyO.o
#14911
Nem kell elosztanod 4-gyel, mivel a tápegység teljesítményéből adódóan szerintem csak egy ága van a tápodnak, ezért azt a 17A-t egy ágon adja le, ergo megvan a 8,25A.
o.OkrasyO.o
És ha a tápot teljesen kiveszem a gépből (vagyis semmi ne legyen csatlakoztatva rajta , csak a 220V betáp )?
PHM
o.OkrasyO.o
#14912
Ha a multimétert ampermérő állásba kapcsolod, lehetőleg ne mérd
meg vele a molex csatlakozóban a feszültséget.
Ha csak nem a táp túláram védelmét akarod tesztelni, illetve azt,
hogy meddig bírja a multimétered söntje. (Nem sokáig.)
Áramot a terheléssel sorba kötve mérünk, ezt azonban egy
működő PC-ben semmiképp sem javasolnám. -
o.OkrasyO.o
Isten88
#14910
Szia Köszönöm a választ!
Fényképezni sajnos nem tudtam. DE!
Voltage Current
115V/230V 10A/5A
+3,3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
25A | 34A | 17A | 0,8A | 2A |
| 204W |Ez van idevonatkozólag a táp matricáján , + molex csati nincs mert csak 2 jön ki a gépből , 2ő pedig sata csatlakozós (Winchester + DVD író). Nem tudom hogy van ez de ezekszerint 4szál van amin 12V fut , most ha a 17A-ert 4-el kell osztani akkor ez nincs meg egyértelműen 8,25A sajnos :S
Isten88
o.OkrasyO.o
#14909
Elég szerintem, ha a MOLEX csatlakozóból nyersz ki áramot, nem kell ehhez külön táp. Én próbálnék egy üres MOLEX-et keresni és arra rákötni. Ha a videókártyád is MOLEX-ről veszi fel a 12V-ot, akkor a videókártyád gyári adatok szerint 75W-ot eszik, ami (P=U*I-ből következtetve 75W/12V=6,25A) 6,25A-t vesz fel 12V-on, rá kellene nézned, hogy a táp mennyit tud leadni egy szálon, és (számoljunk LED-ekre és ventire 2A-t), ha 8,25A fölött van ez az érték, akkor mellé kötheted. Ha nem, akkor mindenképp másik szálra kell kötnöd.
A ventinek egyébként szokott lenni az alaplapon külön csatlakozó még, azt esetleg abba is be lehetne dugni.
A MOLEX csatlakozó sárga kábele a +12V, a vörös a +5V, a két fekete pedig a földelés.
Ha a rajz szerint kötöd be, akkor mind a ventit és a LED-et is kapcsolja egyszerre a kapcsoló. Ha csak a LED-eket akarod kapcsolgatni, akkor értelem szerűen az "Y" elágazás utánra kötöd be, a LED mögé.
Az a lényeg, hogy párhuzamosan kösd be, ne sorosan. A polaritásokra ügyelj ("+" a "+"-hoz, "GND" a GND"-hoz). A LED szalagnál meg szokták jelölni, hogy melyik a plusz és melyik a mínusz. A pluszhoz megy a sárga kábel, a mínuszhoz a fekete.
A ventinek lehet, hogy három kábele lesz, ebből az egyik (ha három kábeles) a fordulatszám visszajelző. Ha MOLEX csatlakozóra kötöd, akkor csak a táp részét kell bekötni, a fordulatszám-visszajelzőt hagyd szabadon. -
o.OkrasyO.o
Sziasztok !
Egy ilyen venti : [link]
és 2 méter vörös SMD led szalaghoz (60 ledes / m) milyen tápegységet vegyek ? mert a 2m led szalag 800-900mA között van , a ventilátor meg 350mA eredetileg.
Esetleg valamilyen egyéb adatot is komolyan figyelni kell a 12V-és az össz. áram erősségen kívül ?
Ha esetleg hülyeség amit írok javítson ki valaki , nem szeretnék feleslegesen pénzt kidobni.
Az elképzelés az az hogy a venti és a gépben üzemelő led szalag/ok egy ilyen "adapterről" kapják az áramot.
Vagy ha esetleg meg tudja nekem mondani valaki hogy a [link]
videó kártyám mellé be merjem a dugni MOLEX csatival a ventit , azt megköszönném.
És ha még tudna nekem valaki segíteni abban hogy hogyan iktassak be egy kapcsolót ebbe a rendszerbe , úgy hogy az ne magát az adaptert kapcsolja le , hanem csak a ledeket.?
Ha a ledsor végére teszem a 2 állású billenőkapcsolót akkor az úgy megfelelő ? -
ghoszty
lehet kicsit off de nemigazán tudom hol kérdezzem előre is elnézést
üdv mindenki!
tudna nekem valaki ajánlani olyan ventiszabályzót amivel tudom szabályozni a ventik teljesitmenyet (6db) és ki is tudom kapcsolni őket? minél olcsóbb annál jobb
GergoHD
Sziasztok
Szeretném bedugni a videókártyám hűtőventilátorát az alaplapba mert rossz a kártya ventilátorszabályzása.
Egy ilyen kábelt néztem hogy esetleg jó lehet: katt. De haverom azt mondta hogy a VGA 4tűs csatlakozója nem megy rá az Y elosztó csatlakozójára mert más a méretűk bár az én szememnek ugyanakkorának tűnik.
Elnézést kérek ha ez nem ebbe a topikba való.
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Battlefield 6
- Ingyenes az Epic Store-ban a Universe fo Sale
- Windows 11
- Spórolós topik
- Milyen asztali médialejátszót?
- Futás, futópályák
- Apple asztali gépek
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GoPro HERO12 Black (CHDHX-121-RW) akciókamera
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 3600 16GB DDR4 256GB SSD 2TB HDD RTX 2060 Super 8GB RAMPAGE Shiva 450W
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
Ha meglesz a lette mindenre és be tudok szerezni egy ilyet is akkor boldog leszek
Én is ezt tenném. Amit magam meg tudok csinálni az úgy is nagyobb elégedettséggel tölt el.
