- Netfone
- Samsung Galaxy A17 5G – megint 16
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
- Milyen robotporszívót vegyek karácsonyra? (2025)
- Töltő már van a Galaxy S26 Ultrához
- Bekerül az Apple Pay és Google Pay a Budapest GO alkalmazásba
Jarod1
lg bc250y videó táphibája az alábbi megoldás javította meg STRTG6153 táp ic csere és lvt817b optocsatoló csere, 2 ess és 4 es láb között zárlat volt mérhető, próbáltam STRG6153 al de ez tipus gyártó nem jó.
tornas
s3toraph
#15095
Az adapter trafója ilyenkor biztosan jobban fog majd melegedni. Az egyenirányító diódáktól is függ, hogy mekkora áramot tudnak átengedni. Adaptere válogatja (lineáris/trafós/ vagy kapcsoló-üzemű), hogy a túlterhelést meddig és hogyan bírják. Mindenesetre ne köss a megengedettnél (jelen esetedben 400 mA) nagyobb terhelést az adapterre!
Egyszer kényszerből én is rákötöttem (mindenáron kiakartam próbálni, de nem volt más áramforrás a közelben) egy 1,2 A-os és 12 V-os ventilátort egy elvben 500 mA-os, 12 V-os (trafós volt ez is) adapterre. Gond nélkül kihajtotta maximumra és egy fél percet ment így.
De hogy hosszabb távon hogyan és meddig viselte volna, azt nem próbáltam ki.
s3toraph
tornas
#15091
Jó lett, kipróbáltam 2 db 12cm-es és egy 92mm-es ventit egyszerre simán visz, fordulatszámot egyszerre lehet szabályozni. Két db 4 pines pwm Y elosztóval kötöttem össze őket. Szóval remek lett, tetszik nagyon!
Na még egy utolsó utáni kérdés: adapter, ventik 12V-osak, mi történik akkor ha átlépem azt a mA értéket, ami az adapterre van írva? Pl. ha 400mA van az adapterre írva és rákötök 3 db 200mA-es ventit? Ez károsíthatja? Vagy csak nem fognak tudni maximom fordulaton pörögni?
tornas
s3toraph
#15090
"A sárgát ki is téptem a csatiból, azt tudtam hogy nem fog kelleni.
"Nem kell kitépned, csak ne kösd be!
"Egy kérdésem maradt: az jelenthet-e hosszútávon gondot, hogy gyakorlatilag úgy kapcsolom be a ventit, hogy bedugom az adaptert? Ez ugyebár nem egy usb venti hűtőpad, amit úgy indítok el hogy bedugom az usb kábelét a gépbe. Nem fogom kinyírni ezzel a ventit?"
Nem...
De ha biztosra akarsz menni, egy ilyet is beszerezhetsz pár száz forintért. A leghitványabb villamossági boltban is beszerezhető.
Vagy ilyet is.
s3toraph
tornas
#15089
Huhúúú köszönöm szépen a kimerítő választ!
Jaja, jó nehéz, legalább 400g.
Remek, akkor nem égethetek le semmit! Ez jó hír. Multiméter, meg semmi mérőeszköz nincs itthon, így lemérni nem tudom. (Ideje lenne egyet beszereznem...
)Egy kérdésem maradt: az jelenthet-e hosszútávon gondot, hogy gyakorlatilag úgy kapcsolom be a ventit, hogy bedugom az adaptert? Ez ugyebár nem egy usb venti hűtőpad, amit úgy indítok el hogy bedugom az usb kábelét a gépbe. Nem fogom kinyírni ezzel a ventit?
tornas
s3toraph
#15087
Így...
Csak a sárga drótot (fordulatszám-jeladó drótja) nem kell bekötnöd sehová sem!
Ami az adapter-hibát illeti: A kismegszakító leveréséhez az kellene, hogy a trafó primer tekercse legyen zárlatos. Ahogy elnézem a tiéd az egy trafós verzió akar lenni (egy kicsit nehezebb és nagyobb a kapcsoló-üzemű adaptereknél).
A szekunder oldalon meg a puffer kondi lehet kiszáradva esetleg. De egy egyszerű multiméterrel megméred a kimenő feszt, és ha a címkéjén szereplő értéket kapod (-/+ 5-10 %) és stabilan marad (vagyis nem ugrál összevissza-->pufferkondi kiszáradva), akkor rendben van az adaptered.
A bekötéssel kapcsolatban: ha fordítva kötnéd be a ventit, akkor a legtöbbször egyszerűen nem indul el. A sárgára ne kössél semmit sem, mert onnan csak egy jel jön ki (ez is a feketével alkot egy áramkört) a ventilátor fordulatszám értékéről!
Az univerzális adapterek egy részén szokott lenni polaritásváltó kapcsoló is. Ez jól jöhet, ha esetleg fordítva kerülne bekötésre a venti és akkor a szétbontása helyet elég a kapcsolót átkapcsolni.
Ettől még én nem használnám a ventilátor ki-be kapcsolójának!
Domi_Jani
sziasztok!
Szeretnék építeni egy nagyon egyszerű autoamata ventillátor szabályzást. Kis kutakodás után oda jutottam h NTC ellenállásra fog épülni, viszont nem tudom kiszámolni h mekkora kellhet nekem. 2db swif2 1201-es típusú ventim van mindegyiket külön érzékelőre szeretném hangolni 0,14A 12V-on működnek.
Az egyiket egy videókártyára (50°C) raknám a másikat hdd-re (35°C?). Tehát h a zárójelbe rakott értékeken pörögjenek maximumon a ventik. (Processzor hűtése PWM-es az alaplap a többi ventit nem képes szabályozni csak mérni.)
Csinált már valaki ilyesmit? vagy tudtok valami készen kaphatót? Kinéztem egy automatát: Aerocool Easywatch de abban a pillanatban mikor rátaláltam meg is szűnt. És sehol nem kapok még használtan sem. -
s3toraph
Még nem csináltam ilyet, de tudtommal fekete, fekete-fehér és fekete, piros kábelpárosok esetén:
feketét a feketéhez, a fekete-fehért a piroshoz kell kötni. Így van?
s3toraph
>Deego..
#15083
Köszönöm a tippet, jó áron van!
Ha nem működne megfelelően az adapter, mert mondjuk meghalt (nem volt használatban legalább 3 éve), akkor az miből derül ki? Nem is indítja el a ventit, vagy nem tudja max fordulaton hajtani?
Ha esetleg rosszul kötném be a színeket, felcserélve, mi a legrosszab ami történhet? Családi ház automatája levágja a biztosítékot és megvéd? Vagy leég az adapter és/vagy a fan mate + venti?
Livius
Hello!
Tudnátok ajánlani egy olyan egyszerű áramkör tervező programot ami tud eps-ben vagy valamilyen más vektrografikusban menteni kapcs rajzokat? Nagy nyákterveket nem kellene csinálnom vele, csak simán két egyszerű műveleti erősítős kapcsolási rajzot kéne legyártanom egy szakdolgozathoz.
B-Man072
Egy kis segítség kellene. Gépházat szeretnék lefújni fehérre. A kérdés a következő: A műanyag részeken és a fém részeken nagy lesz a színeltérés? Alapozni mivel alapozzam le? Festéket milyet használjak? Köszönöm előre is a válaszokat!
tornas
s3toraph
#15080
Valahogy így néz ki:[link] Ez 12 VA-os, az enyém meg 6 VA-os, de ez is bőven elég.
A kábelvégén található csatlakozókat levágtam róla (úgy, hogy később felhasználható legyen). Így maradt az adapter a hosszú drótjával. És ennek a végére került a csatlakozó (egy hibás alaplapból forrasztottam ki), amire a ventit csatlakoztatom. Magához a ventihez nem kelet hozzányúlnom.
tornas
Hasonlót nem olyan rég csináltam én is a laptophűtőmhöz. Egy univerzális adaptert fogtam be, ami 3 V-tól 12 V-ig (500 mA-rel) adja a feszt a ventinek, és ezzel a potméter sem kell, mert a venti fordulatát az adapteren állítom be. Így lényegében csak egy csatlakozót kellett forrasztani az adapter drótjának a végére, amire a venti csatlakozik.
s3toraph
Köszönöm, erre voltam kíváncsi, hogy ha helyesen kötöm össze, akkor működik, semmi több dolgom nincs vele!
Rivaul: Igen, a ventihez csak egy töltő van!
Az adapterrel akarom megoldani, még is csak mobilisabb mint egy tápegység. Plusz hogy nézne már ki, ha pl. kiviszem a konyhába?
Meg jóval többet is fogyasztana, zajolna is... Egyébként azért lesz 12V-os adapterrel meghajtva, mert az usb-s tápellátásról lebeszéltek, pedig az lett volna az igazi, de az nem bírta volna egy usb-ről meghajtani a ventit. -
s3toraph
razorbenke92
#15065
PHM
70x70mm-es, 24V-os ventilátort keresek.
Tud valaki olyan boltot Budapesten, ahol van esélyem ilyet beszerezni?
Előre is köszönöm. -
m3k
Szuper! Köszönöm!
Rivaul
razorbenke92
#15065
+1 Én is elvesztettem a fonalat...
m3kA rögzítést kulturáltabban is meg tudod oldani. A stifteket amikkel az alaplap rögzítve van jelenleg ki lehet szedni a gépből. Ennek egy kis lukat fúrsz a fába s ragasztóval beleragasztod. Így nincs az a veszély hogy a befúrt tálca meghajlott s rövidre zárja a lapod vagy elégesse. A winyót szellősen rakd fel mert a melegedés ami megölheti nem a rezgés.
m3k
Egy üveglappal lezárt fa dobozba szeretnék egy pc-t beépíteni. (leegyszerűsítve). Még sosem csináltam ilyet, és az lenne a kérdésem hogy milyen módon tudnám rögzíteni az alaplapot? Ha kivágom egy régi pc ház oldalát amin gyárilag is nyugszik az alaplap, és azt rögzítem a doboz aljára az járható út? Lesz egy nem ssd- vinyó is a configba, ez alá kell valami gumis vagy egyéb csillapítás? (nem szeretném hogy túlzottan rezonáljon a doboz, de a vinyót sem szeretném idővel tönkretenni) Minden megoldás érdekel.
s3toraph
Megkérdezem újra, mert fontos lenne:
PC házventi 3 pines csatija --> zalman fan mate 2-be dugva --> ehhez egy 3 pines ventihosszabító --> előbbinek a másik végét és egy régi töltő (talán mobilé volt,12V, 1000mA) végét levágom és összekötöm a megfelelő kábeleket.
Ez így működne-e? Úgy értem, nem kell még közé valami ellenállás vagy akármi, hogy biztonságosan üzemeljen? Első alakalommal csinálnék ilyet, és nem akarom leégetni a ventit, vagy lecsapatni az automatát. -
wolfman
Mivel kifejezetten hangszigetelés topikot nem találok, ezért a modding részlegbe gondolom beleillik.
Milyen hangszigetelő anyagot érdemes használni PC-be(bitumen, szivacs, parafa)?Ha van hangszigetelés topik, akkor bocs, ha nincs akkor nyitnék egyet!
dfdfdf
Lenne kérdésem hátha valaki otthon van benne a gépem egy Videoton RA6383 ra van kötve ami egy DC25550A t hajt meg. Az erősítőnek a hang potmétere már elég "recsegős" lehet ugyan ilyet kapni bele? Másik probléma hogy bekapcsolás "koppan" egyet az hangfal. "Koppanásgátlót" még sosem építettem tudnátok adni pártanácsot?
Elöre is köszi df
>Deego..
Most olyan problémám van, hogy rendelkezem egy Asgard III házzal.
Az előlapi méhrácsos cumót leszedtem és full plexit rakok rá, 1 odd vel rendelkezem aminek a helyét kivágtam a plaxin, de sajnos sikerült eltörnöm a 2 oldalát.
Festeni szeretném majd matt feketével (spary), az a baj hogy az eltörés helye meglátszik. Ezt szeretném eltüntetni hogy a repedés ne látszódjon, sajnos már ekkora nagyságú plexim már nincs hogy másikat csináljak.
Így ötletek kellenének mivel lehetne eltüntetni hogy ne látszódjon a repedés vagy eltörés helye?Íme egy kép miről is lenne szó, gyorsba firkantottam.
(#15051) Rivaul
eskü kipróbálom(#15052) xtevo 1k azért nem szeretnék erre költeni. Még van otthon kb 5 cm magas hangszigetelős szivacsom, majd abból is összehozok valamit ha a bicikligumis dolog nem jönne össze.
>Deego..
Hogyan és milyen otthoni dologgal tudnán helyettesíteni a gépházam mûanyag talpát? Avagy mit javasoltok a rezgés elnyeléséhez?
Otthoni partikákat szerektnék kipróbálni.
Algol
Jarod1
#15043
De hisz ugyanazt írtad!
Az, hogy egyik gyártó kis-, a másik nagybetűvel tünteti fel a típusszámot az IC-n még nem jelent feltétlen különbséget. Sokkal fontosabb lenne a tokon a gyártóra utaló jelzést keresni, mert akkor az adott gyártó katalógusából megtudhatod az IC paramétereit és összehasonlíthatod az itthon kapható IC gyártójának katalógusadataival. Van amikor lényegtelen a különbség, máskor meg nem helyettesítheti az egyik a másikat.
Ez például kapható a HQ Elektronikában.
Jarod1
Sziasztok ! Valaki meg tudja mondani mi a különbség az STRTG6153 és strg6153 tipusú táp ic közt?
Egy Lg videó tápjábs kellene. -
Blum1866_2
Koszonom szepen a kimerito valaszt!
Mint emlitettem,kozvetlenul az alaplapra dugva sem hajlando elindulni a venti,ugyhogy a mericskelest szerintem nem eroltetem. Sejtettem,hogy osszekevertem valamit..
Igazabol ez a Molex-->3pin atalkito molex eloszto is egyben,szoval a piros vezetekhez tartozo tusken van meg egy sarga is,valoszinuleg azzal vagtam haza. Sebaj,tanulopenz megvolt legkozelebb majd jobban atgondolom mit hova rakok
Koszonom megegyszer es minden jot!
Algol
Blum1866_2
#15040
"Lehetseges,hogy ezzel kinyirtam a venti motorjat?"
Elvileg nem, de szerintem hibásan csatlakoztattad a ventit és akkor kinyírhattad.
Az Arctic F9-nek 3-pines csatlakozója van. A csatlakozók kiosztása:
1 --- GND (fekete)
2 --- + tápfeszültség, névlegesen +12 V (piros)
3 --- fordulatszám jeladó kimenet (sárga), ez egy nyitott kollektoros kimenet, a felhúzó ellen állás az alaplapi érzékelő IC-ben van.Kétféle lehetőséget látok a venti tönkretételére helytelen csatlakoztatással:
1) fordított polaritású bekötés: 2 - GND-re 1 - +5V-ra vagy +12V-ra kötve. Nem minden ventilátort lehet így tönkretenni, sokban fordított polaritású bekötés elleni védelem van.
2) A jeladó kimenetre, 3-ra +5V-ot vagy +12V-ot kötni. Ekkor elfüstölhet a nyitott kollektoros tranzisztor és esetleg mást is tönkre tehet.
"Van esetleg valami ötletetek arra,hogy hogy tudnám ismét működésre bírni a ventit"
Azon felül, hogy biztosan helyes polaritással kapcsolsz rá 12V-ot (vagy 5V-ot) és kézzel megmozgatod a rotorját, nincs.
Ha van multimétered, akkor ellenállásmérésre kapcsolva mérd meg az 1 - 2 csatlakozók közötti ellenállást. Ha szakadást vagy rövidzárat mérsz, akkor a ventinek annyi. -
Blum1866_2
Udv!
A minap vettem ket darab Arctic F9-es ventit. 1,800RPM-el forognak,ez nekem egy kicsit hangosnak tunt. Mindket venti molex-->3 pin atalakitoval mukodott. Mivel sima molexes ventinel mar sikerrel alkalmaztam a technikat,gondoltam ismet bevetem a 12v-->5v technikat a kibocsatott zaj csokkentesenek erdekeben. Azonban a venti nem indult el,gondoltam csak nem indul el 5v-on,akkor visszateszem 12v-ra. Es ekkorsem indult el. Radugtam a ventit kozvetlenul az alaplapra,ott sem volt hajlando megmozdulni. Lehetseges,hogy ezzel kinyirtam a venti motorjat? A masik F9-es ventit nem mertem igy tesztelni,nehogy megoljem azt is.
A molexes 12-es ventijeim nagyon stabilan mennek mar honapok ota 5v-on ezzel a technikaval,szoval nem igazan tudom hova tenni a dolgot. Van esetleg valami otletetetek arra,hogy hogy tudnam ismet mukodesre birni a ventit,vagy vegyek tole konnyes bucsut es szerezzek be egy masikat?
PHM
Rivaul
#15037
Ez szerviz manuál, nem kezelési utasítás.
Nem találtam én sem sajnos mást.
Nem tudom, miért kell ezeket titokban tartani.
(#15036) dfdfdf: Sajnos nem tudok mást javasolni, mint hogy próbálkozz.
Általában fél-egy óra alatt rá szoktam jönni az ilyen készülékek
beállításának módjára, de hát nem vagyok ott, így nehéz... -
dfdfdf
Rivaul
#15031
"új" tranzisztoros TVt kellene hangolni
Egy idős szaki azt mondta hogy elromlott az automata hangolója de klézzel be lehet állítani a csattornákat és el lehet menteni. meg is mutatta hogy kell adott egy utángyártott távirányítót is hozzá . Probléma elfelejtettem hogy mit mutatott
valami csatorna számot kell beírni és menteni utána de kb ennyi maradt meg
itt 1 másik kép sajnos jobban nem tudok lőni :S -
dfdfdf
Valaki közületek nem ért a régi TVk csatorna beállításához?
s3toraph
Noti hűtőpadot eszkábálnék össze, a lényeg hogy egy 12 vagy 14cm-es házventit akarnék hűtésre használni, ennek kellene megoldani a tápellátását. Arra gondoltam, hogy van itthon régi mobilnak töltője, annak levágom a végét és összekötöm a megfelelő színű kábeleket. Ez így működne? Továbbá, a legjobb lenne ha így nézne ki: venti 3 pines csatija --> zalman fan mate 2-be dugva --> ehhez egy 3 pines ventihosszabító --> előbbi végét és a mobiltöltő végét levágom és összekötöm a kábeleket. Így lehetne szabályozni a fordulatát is. USB-s tápellátásról lebeszéltek, így marad a 12V-os adapteres, ami teljesen jó, mert asztalon lesz használva, konnektor lesz a közelben. Javaslatokat, véleményeket kérnék!
Ja és nem venni akarok, tudom hogy vannak jók pl. az U2, én most direkt építeni akarnék egyet az itthoni alapanyagokból.
Továbbá, ilyen lyukacsos rácsot ami a gyári coolpadoknál a venti előtt van, azt külön honnan lehet venni úgymond táblában, vagy méretre? Valami mesh a neve talán.Üdv
zed1983
Tud itt valaki cnc-vel alulemezt marni?
Rivaul
misa025
#15021
Ha win alatt ki tudod nyitni zökkenőmentesen akkor meghalt a nyitó panel gombja. Mivel azt írtad hogy a gép tetején van így nem lenne meglepő mert ott sok szemetet be tud gyűjteni. Esetleg szétszedném, alkohollal megpucolnám s újra összeraknám hátha nem ment el teljesen. Bár egy ilyen vezeték nélküli cucc-nak kell hogy legyen valahol egy vevője is. A gép minden illesztőjét feldobtad?
misa025
Üdv!Nekem egy olyan problémám lenne hogy van egy Packard Bell iXtreme X1010 -es gyári gépem.
Van benne egy bluray író sata2-es a gépház tetején van a kinyitó gomb elektromos nincs mechanikus része a kinyitónak és nem nyitja ki!Csavarhúzoval nyúlok be az írón lévő gombért,vagy vindows alatt nyitom ki.
Szerintetek mi lehet a baj?Chipset driver jó,vezetékelés gyári nem lett hozzá nyulva.Nem tudom tanácstalan vok.Lehetséges hogy járt hozzá valamikor távirányító is de én azt nem kaptam meg de ha csak azzal működne akkor miért lenne a gépházon is gomb.
Segítséget előre is köszönöm! -
Chello
>Deego..
#15015
Háát.. ha nekimész olyan finommal mint kéne, hogy a felület megmaradjon akkor jó sok türelemre és mégtöbb papírra lesz szükséged. 500 alá a világért sem mennék le egy préselt vagy szálcsiszolt lemez alapozásánál.
Inkább a kosztól kell mentesíteni a sarkokban az jobban betesz, ha ottmarad.
Mindenre a nitro festéket szokták javallani. (Márkát nem tudok)Azt viszont igen, hogy több vékony réteg (távolabbról gyors pásztázással) egyenletesebb fedést hoz.
(Ez a távolság jó esetben 20 cm körüli) Vigyázz a fej szórási szélességek is változóak.
Lehet kapni fejeket viszont a flakonod egyforma erőt akar rajtuk áttolni uh. mindegyikkel egy új élmény festeni
Meg azt is, hogy a nitroval gyorsabban kell dolgozni. egyébként is ez egy erősen hőmérsékletérzékeny eljárás.
Pár fok különbség a felületen, a környezeti levegőben, más-máa huzat és teljesen más száradási idők vannak.
(Átfedések között is és a megfolyási esélyek is másmilyenek.) -
Rivaul
Tenken
#15016
Box topicok az első 2 topic pörög is rendesen s ott kérdeznék rá
Tenken
>Deego..
#15015
Sziasztok újra!
Olyasvalakit keresek, aki látott már xbox slim tápcsatlakozót szétszedve. A kábelek kiosztása érdekelne.
Sajnos ez eltér az eredeti adapter színezésétől és neten sem találtam semmi támpontot.
6 kábel fut benne. 2-2 fehér és zöld van, ezek valószínűleg a 12v és a föld kábelek. Valamint van 1-1 fekete és piros, ezek pedig az 5v és a power-on lesznek valószínűleg.
Az eredeti adapternél ugye citromsárga és fekete a 12v/gnd és piros/kék az 5v/power-on.Sajnos külön műszerem nincs méregetni, hogy melyik melyik, de tudnom kellene hogy hova tartoznak.
Valaki tud segíteni?OPSZ, ezt nem válasznak szántam! Bocsi!
>Deego..
Üdv
Mivel lesz egy pár nap esetleg hét szabadidőm így neki szeretnék kezdeni egy Xigmatek Asgard III moddingnak.
A belső részét szeretném átalakítani, mert nincs szükségem annyi HDD tartóra és a szellőzésen is szeretnék javítani.
Valszeg a belseje is átfestésre kerülne. Finomabb csiszolópapírral szeretnék rajta átmenni, érdemes ezzel vagy mással próbálkozzak?
És matt festékkel szeretnék használni, mindenképpen spary lenne az ideális.
Érdekelne melyik márkát érdemesebb megvenni ami jól fed és nem is csúnyán szárad? -
Chello
Hát ezt érteném én csak ennyire már látom.
Amikor levettem a földet a padról egy pillanatig még vissza lehetett kapcsolni viszont hosszabb idő múlva már nemcsak a pad nem volt meg neki hanem a ps2 egér sem.
Erre sok mindent el tudok gondolni csak nem tudok róla semit.Viszont most a jelet szakítom meg amit kiküld és hibátlanul kapcsolgatható.
A monitor ugyebár kikapcsol, ha lecsukod a házra csak én nem akarom lecsukni.
Ez tehát elvileg bírja a kapcsolgatást csak ahol voltam nem kaptam egészen pici 2 állású nyomókapcsolót.Az energiagazdálkodás műkszik, de mire jobbklikk\tulajdonságok\képernyőkímélő\ hopp hülye vagyok igazad van. Hozzá sem nyúlok írok inkább neki egy filet.
A resetről akkor sem mondok le
(punk tum) -
Chello
#15012
Energiagazdálkodásban windows95-től már van lehetőség a monitor kikapcsolására just saying.
Nem olyan okos dolog ám csak úgy egy működő gépnek alkatrészeiről csak úgy levenni a tápfeszt. Főleg úgy nem, hogy nem szabályzott körülményeket tartasz. Amikor egy nagyobb terhelést (mint pl egy monitorvilágítást) csak úgy leveszel egy vezérlésről, azt azért nem hálálja meg neked hosszú távon semmi.
Nem beszélve a Windows instabilitásról, amit egy csak úgy eltűnő, majd megjelenő hardver okoz (itt nem a háttérvilágításra gondolok, hanem egyéb dolgokra pl touchpad)
Hidd el, ezek nem olyan egyszerűen kapcsolgathatók mint egy százas égő a plafonon.
Chello
Régi ez,...
Compaq EVO N1015VVan egy lyuk a monitor kikapcsoló cucc mellett amit éppen meg akartam nézni, hogy mi is és az pont a táp részhez megy.
4 mp nem lehet az a soft off.
Na majd beljebb nézek, hogy mi is az.
(Azt forgatom a gondolataimban, hogy kivezessem -e kapcsolóra a monitorkapcsolást vagy mindíg lesz-e kéznél vmi amit ráteszek a nyomira, hogy ne világoljon fölöslegesen a moncsi.) -
Chello
És hogyha netán van ilyen rajta, de nincsen mikrokapcsoló akkor milyen részen érdemes keresni azt a kivezetést?
Chello
#15008
Vannak laptop alaplapok, amikre gyárilag ráteszik a reset gomb kivezetését, csak a mikrokapcsoló nincs felforrasztva. (Vannak olyanok ahol fel is van forrasztva, de nincs kivezetve a burkolatból, tehát csak szétszedés után nyomható meg.)
Keress rá Google-ben, hátha van róla infó.
Chello
És itt el tudok érni hasonlót?
Chello
Nade melyik feszt szakítják meg desktop gépekben?
Azok előre fel vannak készítve erre? -
Chello
Jó a tapi megoldódott.
Nade van egy másik kérdésem is amit viszont tényleg nem tudok.
Hogyan tudnék reset gombot gyártani a laposnak?
Amennyire tudom a reset megszakít valami feszt, de hol és mit? -
Chello
Hali.
Touchpadban mérek az egyik ághoz képest a másik 4 en 5 voltokat.
Vajon, ha azt a földet megszakítom egy kapcsolóval akkor lekapcsolhatom az egész padot?
- Sorozatok
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- Call of Duty: Black Ops 7
- Chieftec-Prohardver nyereményjáték
- Netfone
- Elkészült az SMIC 5 nm-es node-ja, de a kínaiaknak haszna nincs rajta
- Hutt C6 ablaktisztító robot / 12 hó jótállás
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Játékra vagy Munkára! Csere-Beszámítás! I7 3930K / Nvida GTX Titan B / 16GB DDR3 / 500GB SSD!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3670 100% Akkumulátor
Cég: ATW Internet Kft.
Ha a gép alá akarsz rakni akkor a szőnyeg teljesen jó
