- Magyarított Android alkalmazások
Đ10Đ4
Lompos48 #13996 üzenetére
Lényegében, nem kell hozzá "rágósan" mondani.
Csak, kellene egy rajz, pontos, melyik tárgy hova, és a tárgyak neve is pontos kellene legyen. Szerintem nem kérek sokat, tehát ha olyan fény évnyi távolságra állna tőlem, nem akarnék vele még foglalkozni se.
Tehát ha ezek meg lennének akkor meg tudnám csinálni úgy ahogy, mondtad, pár privát levél váltás után. (ami nem vers hosszúságú.)De nem vagyok, egy hülye gyerek, és ragad rám amit én szeretnék.
Dió
Lompos48
Đ10Đ4
Lompos48 #13994 üzenetére
Ne haragudj, már értem mire gondoltál..
Evvel csak egy baj van.
Semmi "szak kifejezést" nem értek a beszélgetésetekből..
És így elég nehéz, azt se tudom hogy, hol kezdjem.
Azt tudom mi az a kondenzátor, és a nyák.
(nem tagadom, nem vágom ezt a témát, de ha lenne valaki aki elmagyarázná, jó lenne..)Csak nincs ilyen, sajnos.
De kivárom, egyszer hát ha lesz!
Dió -
Lompos48
Hónapokkal ezelőtt volt egy csörte a témában innen kezdődően. Nézd végig a dialógust.
Đ10Đ4
jim bcs #13990 üzenetére
Sajnos ez a baj hogy, nem biztos..
Sokat telefonálgattam már és stb..
Sehol sincs csak natur inverterrel, ahol meg van ilyen natur inverteres azok azt mondták hogy, magam kell hozzá csinálni a mikrofonos bulit.. :/Hát csak a baj az hogy, én nem értek hozzá aki meg ért és meg tudná csinálni lesz@rja az egészet..
Tehát eszméletlen jó.. Nem tudom már mi legyen..
Jó lenne ha valaki segítene!
Dió -
Pubszon
kmisi99 #13982 üzenetére
Régebben volt több ismerősömnek hasonló a kocsiba, igaz ott 2db csövet villogtatott.
De a csövek helyére be lehet kötni a LED-eket, ezt már egy hozzáértő jobban tudja.
Az a jó, hogy az is 12V-ról megy.
Erre gondolok, hirtelen csak ezt találtam. -
Hunyus
Szeretném egy kicsit "kipofozni" a gépemet.Minden kábelt(összes táp kábelt,ventik,sata stb) szeretném beharisnyázni,fehérre gondoltam.Hol lenne érdemes megvenni a harisnyát,és a zsugorcsövet hozzá?Illetve,milyen szerszámok kellenek hozzá,és azt is hol lehet beszerezni? -
jim bcs
jozsi252 #13984 üzenetére
szia, ha nem fontos a fénycső akkor led-es világítással is megoldhatod és szerintem jobb mint a fénycső 20cm-2m ig van a hossza, állítható a fényerősség is a csomag tartalmazza a potmétert is amit a ház pci-slot helyére raksz be, de vannak 3.5" helyre beépíthető fényerő szabályzók is
(ez nem reklám csak egy példa hogy lásd milyenek vannak hírtelen ez az oldal jutott eszembe)
[link] -
Wind-Storm
Pontosan milyen típusú nyomógomb való az egerekbe?
Egy speedlink sl-6163-sbk filléres egérben szeretném kicserélni, mert már szórakozik... -
jozsi252
Sziasztok
Szeretnék a házambra rakn 1-2 fénycsövet. Milyet ajánlanátok, illetve milyen verziók vannak belőle?
Gondolkoztam CCFL meg LED-es fénycsövön. Piros színű kellene mert olyanok a 20-as led-es ventijeim is. Illetve úgy kellene megoldanom hogy elektronikailag ne kelljen még kábeleket ide oda kötnöm, mert 1 nem értek hozzá annyira és nem szeretnék valamit elrontani. Szóval jólenne az ilyen "tápmolex-ra rádugom és megy" dolog.
köszönöm
kmisi99
Heló! Valami olyasmiben gondolkodtam hogy olyat mennyire lenne bonyolult megcsinálni hogy a gépben a led szalagok a mélyába basszusára villogjanak? Mint pl itt [link]
A feltöltőt már kérdeztem ő is PH-s kolléga ha jól tudom de az ő módszere nagyon kifinomult és költséges volt. Én valami egyszerűbbet akarnék. -
Lompos48
harcikoca #13978 üzenetére
A Hobby topikba válaszoltam tegnap neked. Azokat gondold át. Az elemmel nem rákötve kell recsegjen, hanem ha hozzáérinted/megszakítod. Állandóan rákötve csak a membrán tolódik ki- vagy befelé, amit lehet nem is veszel észre. Mert egyenfeszültség.
a 10% nem tudom mit takar
Toleranciának hívják, az értéke ennyivel térhet el a nominális (ráírt) értéktől. Tehát 22Ω ± 10%, azaz 22Ω ± 2.2Ω (19.8 - 24.2Ω).
harcikoca
Az előző ellenállásra 22ohm és 10% volt írva, a 10% nem tudom mit takar, a 2 új ellenállás amit vettem 5-5 wattosak. Semmi máson nemlátok semmiféle sérülést a panelen, viszont a hátluja a kiégett ellenállás körül felvan púposodva egy kicsit. A hangszórók szerintem rendben vannak, de nem igazán tudom, hogy hogy lehet megállapítani. Rákötöttem egy elemet és nem recsegett.
And
freaghill #13974 üzenetére
Meglehetősen igénytelen, azon kívül a ledekre veszélyes is lehet ez a kapcsolás. A problémái a következők:
1.) Egyetlen tranzisztor bázisára van bízva a vezérlés. Ez pedig ebben a formában meglehetősen rossz megoldás, mivel egyrészt egy Si-anyagú tranzisztor nyitófeszültsége 650..700mV körül van (a vonalszintű jel messze ez alatti amplitúdójú), másrészt ha a szint elegendő is lenne a vezérléshez, akkor meg a tranzisztor bázis-emitter diódája az említett nyitófeszültség felett szépen levágná a jel pozitív csúcsait, iszonyatos torzítást eredményezve, ha ugyanezt a jelforrást vinnénk az erősítőre is. Lényegében hiányzik egy puffer fokozat a vezérlésből.
2.) A ledekkel nincs sorba kötött ellenállás (áramkorlát), így a ledek árama erősen függ a tápfeszültségtől, és nagyon könnyen megszaladhat a körben az áram. Kék vagy fehér ledekkel sem biztonságos (pedig azok nyitófeszültsége a legmagasabb), más színűekkel négy darabot használva egyenesen öngyilkosság.
Összefoglalva: ez egy nagy rakás kaki, inkább hanyagoljuk a megépítését.
#13972: Leddel valóban sokkal egyszerűbb a kivitelezés, pl.: [link]. Bármely közismert elektronikai alkatrészboltban (Lomex, Elektrokontha, Mikrovill, SOS Electronic, stb., némelyik postázást is vállal) beszerezhetőek a hozzávalók. -
Akcok94
üdv.
annyit szeretnék kérdezni hogy vettem egy venti szabályzót és szeretném a 4db 3pines kábelét leharisnyázni. Ezt hogyan tudnám megcsinálni? -
freaghill
Na, egy kérdésem lenne.
Szétszedtünk egy tápot, de fullra, csak az aljzat van meg, és cfl lámpát akarunk rákötni.
Ugye ha szétvágsz egy tápkábelt akkor 3 kisvezeték van benne,mind a 3 kell a foglalatba? -
Đ10Đ4
Lenne hozzád egy kérdésem ha nem gond.
Szeretnék csinálni (mivel kapni nem lehet.)
Egy hangérzékeny(mély hangra) invertert, számítógépes neon csőhöz.
Ezt hogy tudnám kivitelezni?
És hol tudom hozzá beszerezni az anyagokat?
Köszönöm
DióUi.: Régebben foglalkoztam nyákos dolgokkal, de ma már nem működik az oldal. köszönöm a segítséged!
And
harcikoca #13969 üzenetére
Teljesítménye (terhelhetősége) legalább akkora lett az új eredő ellenállásnak, mint az eredetié volt? A hangváltó többi alkatrésze: nagy elkók és induktivitások rendben vannak (rövidzár, szakadás)? Nem terhelted túl a hangfalat? Vagy ahogy a HE-topikban kérdeztek rá: nyák, az egyes különálló hangszórók rendben vannak?
Mod: Egyszerre két (főleg kiemelt) topikban ne tedd fel ugyanazt a kérdést légyszíves!
#13970: Nem hinném, hogy ez a <10% eltérés az ellenállásnál annyira befolyásolná a hangképet (főleg, hogy fokozatosan romlott is a csere után), a kapacitások és az induktivitások szórása ennél valószínűleg sokkal nagyobb. Ott valami más gond lesz. -
harcikoca
Van egy asztali hangszóróm, egyszer csak nem szólt, szétszedtem, és a bekarikázott ellenállás kivolt benne égve, 22ohmos volt, nemkaptam csak 2x10-et, azt raktam be a helyére, 1 kis ideig szólt elég furán, mintha mély nemis lett volna benne, aztán meg mégfurábban(hallgathatatlan).
A kérdésem az lenne, hogy mi okozhatja a panelen azt, hogy nem szól a mély, és a magasak hangja is halk és rossz? -
jim bcs
akkor a gumiszigetelésből kell max. magasabb (ha a gumiból nincs magasabb jó a szivacs is) de szerintem elég a normál, max. megméred, a csavarból 2-3cm-est vegyél, egy anyával rákontrázod hogy fixen álljon, a rögzítő anyával csak kézzel húzod rá óvatosan de azt majd érzed mikor megfogta, a szigetelés a csavar fölött a peremnél simán elfér tehát még szigetel is (és tényleg veszett jól néz ki, ellenben a plexi-pet-san lemezekkel ez nem karcolódik és egy kis ablaktisztítóval tisztán tudod tartani és még olcsóbb is a plexi-pet-san lemezeknél és még könnyű le illetve feltenni ígyhát ez a legolcsóbb,praktikusabb dolog)
jim bcs
Hali!
1. mennyire lóg ki?
2. ha nemnagyon, akkor alján és tetején a peremnél nézel 2-2 lyukat (ami amúgy is lyukacsos), a pici kis kallantyúkat behajtod, veszel bele 4db 5-ös csavart anyával-alátéttel, a peremre öntapadós gumi ablakszigetelést (ez így 2-3 cm plussz), a lyukakat leméred meg az oldallapot és vágatol rá egy 0.4-es üveget amit kifúratol 6-os fúróval ez így mindenestől 1700k, nekem is ilyen és ba@ottul jól néz ki (ha kérsz küldök képet de azt pv-ba kérd) -
Fuel
Wind-Storm #13963 üzenetére
nuku
de dekopírt az lehet tudok szerezni. -
Fuel
Hali!
Összeraktam egy új gépet és az lenne a baj hogy az oldallapot nem tudom rátenni mert a processzorhűtő kilóg, új házat nem akarok venni így valahogy megakarnám valamiféle módon kókányolni az oldallapot hogy rá tudjam tenni. Ha valakinek lenne valami ötlete hogy hogyan tudnám megoldani azt nagyon szépen megköszönném.
Üdv.
Fuel -
jenei0330
Wind-Storm #13960 üzenetére
Köszi.
jenei0330
Sziasztok, lenne 1 kérdésem: hogyan tudok 1 tápot működésre bírni alaplap nélkül, mit kell rövidre zárni? Előre is kösz a választ.
jim bcs
Vartanus #13957 üzenetére
azért Eger nem kicsi, biztos hogy találsz ha körülnézel
https://www.google.hu/#hl=hu&sclient=psy-ab&q=aut%C3%B3f%C3%A9nyez%C5%91+eger&oq=aut%C3%B3f%C3%A9nyez%C5%91+eger&gs_l=hp.3..0.1586.10300.0.11125.16.14.0.2.2.2.1963.7385.2-1j0j2j2j1j2j1.9.0...0.0...1c.1.6qXSq9TcmlM&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=886d42275cfc847c&biw=1050&bih=937
Vartanus
jim bcs #13953 üzenetére
Én a belsejét szeretném feketére a külső fehérre
Mondjuk azért nem kis ház ez: (W) 266 x (H) 598 x (D) 628 mm -es méretekkel bír,lehet van akkora összfelületet a festendő részeknek mint egy kocsiajtónak
szóval ha nem is 30K de lehet nem úszom meg 8K-ból max 15-16ból... bár ez még mindig csak fele a 30nak...
joecontra
Megosztanék egy érdekes jelenséget és érdeklődnék hogy mi rá a gyógyír.
VGA-SCART témakör.NVIDIA kártyáknál azt figyeltem meg, hogy ha a VGA-SCART kábelbe valamilyen IC-t (XOR gate vagy EEPROM) építek, akkor erősen vibrál és kicsit ugrál a kép.
Egy NVIDIA GeForce 8200M G esetében pl. a BC548B alapú szinkronközösítő mellé egy EEPROM chipet is építettem és sehogy se akart jó lenni a kép a helyesen beállított kimeneti értékek ellenére sem.
Amint megszüntettem az EEPROM chip tápellátását egyből jó lett a kép.Tehát valamiért az EEPROM chip kavart be. Ennek az okát szeretném tudni. ATI/AMD grafikus kártyánál ugyanezzel a felállással ilyen még nem fordult elő.
A XOR gate esetében is hasonló gond húzódhat meg mint az EEPROM esetében, csak azt ugye nem iktathatom ki, különben kép sem lesz a TV-n.
A jelenséget több NVIDIA kártyával is észleltem viszont ATI/AMD kártyánál egyszer sem.
Mi lehet az ok és mi lehet a lehetséges gyógyír?
A válaszokat előre is köszönöm.Üdv,
J -
jim bcs
jim bcs #13952 üzenetére
1L fehér festék 1000-1600k, 1L matt fekete festék 1500-2500k maximum, attól függ honnan szerzik de ez a 2 szín 100% hogy minden fényezőnél van mert a leggyakrabban használt 2 szín, ehhez a hígító 0.5-1L 800-1200k között van, 1L bőven elég a gépháznak 3 sor réteggel még marad is belőle, a fehérből még ennyi se kellene mert azt írtad hogy csak a belseje lesz fehér tehát az kb. 3-4 dl, a feketéből is elég lenne 8dl. de literes kiszereléstől nem kapsz kisebbet, ezért írtam a fényezőket nálluk literszámra áll ez a két szín mert ezeket használják a leggyakrabban, tehát nagyon erősen számolva a 2 festék hígítóval a mennyiséget is beleszámolva 4000k, a munkadíj ugyanennyi az 8000k
, már csak a megfelelő fényezőt kell megtalálni aki nem ezen a gépházon akar meggazdagodni
jim bcs
Vartanus #13951 üzenetére
mennyi 30k az nagyon sok annyiért már egy középkategóriás atx házat veszel,az autó 2 ajtaját fújják ilyen ár körül de még az sem kerül ennyibe, le akartak húzni, nem véletlenül írtam oda hogy a legolcsóbb szín a fehér és a matt fekete!!! nemtudom hol laksz de nézz körbe a környéken autófényező ügyben és tényleg megúszható mert nem kell rá sok réteg ha pisztollyal fúllyák, felakassza az egyik végénél aztán 5-10 perc múlva szárad is, te nem szívsz el egy szál cigit mire lefújják
jim bcs
Vartanus #13948 üzenetére
Hali! A polírozásnál zárópolírhoz vannak speckó anyagok amivel a végén átpolírozod és nem fog karcolódni ilyet tudol venni (3 komponensből álló anyag, kapható kis kiszerelésben de nem olyan kicsiben ,hogy megérje neked megvenni, ergo a maradékkal mit csinálsz). A festést te is megtudod csinálni ha ennyire akarod, már léteznek olyan festékek amik alá nem kell alapozó, de ezt is több rétegben kell felvinned, az airbrush is jó de van tőlle jobb, megködölöd a felületet kellő távolságból hogy ne follyon meg, ezt addig folytatod (mindíg hagyd megszáradni), amíg csak halványan látod a gyári színt utánna erre legalább még 3-4 réteg fog kerülni (ez akkor ha te fúlyod, nálluk 2 réteg) és akkor tartós lesz, előtte ha fényes az anyag vagy vannak műanyag elemek benne mindenféleképpen óvatosan megkell csiszolni mondjuk egy 0.8-as csiszolópapírral és egy mégfinomabbal,ez az egész feladat ha még nem csináltál ilyet nem lesz egyszerű, inkább azt javasolnám ha biztosra akarsz menni, vidd el a házat egy autófényezőhöz ,megcsinálják neked és nem is lesz olyan drága hogy hanyattessél (relative kicsi a felület), ebben benne van a polír is, mivel a két legeegyszerűbb színnel kívánod fújni (fehér és matt fekete ez a fényezők szempontjából lényeges), ez náluk egy 20-30 perces meló (száradással együtt és mellesleg a 2 legolcsóbb festék nekik és neked mert a többi szín az kevert) mert van kellő szerszám mindenhez (van fényező ismerősöm onnan tudom, 4-6k között szokták fújni a gépházakat ugyan nincs sok de vannak saját igények), tehát egy óra múlva pakolhatsz vissza a gépbe, ha te csinálod legalább 2 nap és ha elfújod az csúnya lesz plussz ha túlfújod az illesztéseknél az oldallap szépen le is fogja hozni, nekik pisztollyal átfúlyni gyerekjáték, kb. 4-8k között megúszod, kb. itt lennél árban ha te csinálod akkor is de így nem kínlódsz és amit a pisztoly lefest azt te nembiztos ,hogy lefested. A lényeg szerintem vidd el egy fényezőhöz így jársz a legjobban és hamarabb is kész van.
Vartanus
Pár moddingot végeznék még a CM "univerzikus" S házamon és lenne pár kérdésem,maximum ha off akkor irányítotok a megfelelő topickba
Nos annyi lenne a kérdésem h a két előlapi "ajtót" és a 4 csövet ami ház alján és tetején van szeretném polírozni( valahogy így)...csak a polírozott alu felület hamar karcolódik.erre van valami okosság??
Zen kívül szeretném átfesteni mattfehérre a külsőt és mattfeketére a belsőt..mit javasoltok?szinterezés,air brush vagy más? -
HookR
Adottak az alábbiak:
- Dell DA-2 AC adapter fordított mintázatú 8 pin-es Mini-Fit JR csatlakozóval
- LR1106-250W12VDCX2 paneltáp
- Gigabyte H55N-USB3 alaplap I3-530 procival
- 24=>20pin tápkábel átalakító (Legkönnyebben így tudtam szerezni a DA-2 dugójához passzoló lengő Mini-Fit JR csatlakozóházat, aminek - krimpelő fogó híján - a kábelei is kapóra jöttek.)A DA-2-es érintkezői: 1 (NC), 2-4 (+12V), 5 (Remote), 6-8 (GND)
Ennek megfelelően kiszedtem 7 vezetéket az átalakító anya csatijából és közülük 6-ot 2 db (A és B) 4 pin-es anya Mini-Fit JR csatlakozóba rendeztem az alábbi módon:
(A): 2-3 (+12V) a rögzítőpöcök felőli oldalon fent; 6-7 (GND) alul.
(B): 5 (Remote) és 8 (GND) mindkettő alul, ahol elvileg a földnek kell lennie.(A) csati ment a képen a jobb alsó aljzatba, (B) csati a jobb felsőbe.
A táphoz mellékelt '4 pin to 4 pin' kábel a P4-es kiegészítő tápcsatival a 20 pin-es mellé. A 20 pin-es ATX tápcsati meg a helyére.
A paneltáp a leírás alapján elvileg mehet az egyik 4 pin-es csatlakozóról max. 180W-os AC adapterrel, vagy akár 2db 120W-osról a 2db 4 pin-es csatin betáplálva.Így, ha minden igaz az (A) csati adja a delejt a 2db 12V-os vezetéken a paneltápnak, míg a (B) csatiban a remote kerül összekötésre a 8-as számozású földdel. Amikor összedugom őket, a Dell DA-2 narancs LED-je át is vált zöldre, illetve a paneltáp kék LED-je is világít. Ám amint megnyomom a házon a bekapcsológombot, egy pillanatra elindul a CPU-hűtő és a házventi, valamint felvillannak az alaplapi LED-ek, aztán lekapcsol az egész (DA-2 LED-je is kialszik), s csak az adapter tápkábelének kihúzása, újbóli bedugása segít ('vissza a rajtvonalhoz').
Olyanba már belefutottam korábban, hogy az FSP Bluestorm II 400W-os táppal nem indult ez az alaplap, mert a tápnak kellett minimum 1A azonnali terhelés a 12V-os ágon, de az alaplaptól nem kapta meg, lévén a tápáramkörei némi késleltetéssel élednek fel. Akkor is hasonló tüneteket tapasztaltam. Egyelőre nem tudom kizárni ezt a lehetőséget, mert nem volt kéznél 1A-nyi terhelést nyújtó ventilátor és a paneltáp fellelhető kevés infóban nincs említés minimális terhelésről. (Az AC adapterről 0,72A-es ventilátor simán ment önmagában, miután földeltem a remote érintkezőt)
Vagy lehet, hogy egyéb okból aktiválódott a védelem, pl. rövidzárlat miatt? Mivel a paneltáphoz nem mellékeltek leírást, így esetleg elképzelhető, hogy a csatlakozók és azok érintkezői nem az általam feltételezetteknek megfelelően vannak kiosztva. Próbáltam úgy is, hogy (A) és (B) csatlakozókat felcseréltem a paneltápon, az eredmény ugyanaz.
Hogyan tudnám életre kelteni a konfigot, mit nem vettem figyelembe?
Bari
Modder
Wind-Storm #13943 üzenetére
Szia
Ha a fekete kis csatlakozóházra gondolsz, a hestore-ban kapható.
Az egyes és a kettes csatihoz ne felejts el venni érintkezőt mert nem jár egyikhez sem, külön kell megvenni. érdemes mindig többet, főleg ha nem a hozzá való roppantó fogóval rakod fel a vezeték végére. -
Pubszon
Lompos48 #13939 üzenetére
Ez is jó lenne nekem ha jól látom, igaz?
Pubszon
Hali.
Az autómba az akksiitól előrejön egy pár tápkábel egy kapcsolóig, de még a kapcsoló elé szeretnék beépíteni egy relét, amit a fejegység kapcsolószála kapcsolna és csak ezután menne tovább a kapcsolóhoz, onnan pedig hátra az erősítőhöz. (Ez csak az erősítő kapcsolószála lenne, tápkábel 50-es megy hátra, azért kellene a relé, hogy egy digitális voltmérőt kötnék be előre, de ugye azt nem a kapcsolószára kell, mert nem arra vagyok kíváncsi, hanem hogy az akksiba mennyi van.)
eBay-ről akarnék venni ilyen relét, csak nem tudom hogy keressek rá ami jó lenne ehhez.
Lehetőleg minél olcsóbb és egyszerűbb kellene.
Remélem érthető voltam.
Köszönöm. -
Dominó85
vettem egy Sharkoon CCFL Green 8cm-es ventit. Dobozos, bontatlanul, minden tartozékával. Kérdésem az lenne, hogyan lehet SOUND ACTIVATED-re megcsinálni? A ventin kívül van a csomagban egy fekete kis doboz, amibe az egyik oldalon a molexes tápot, a másik oldalon a venti tetején található neon karika köthető be.
üdv -
Lompos48
Wind-Storm #13933 üzenetére
Ha valami apró lyukat látsz az IC alatti felületén a fóliának, az (volt?) a kapcsolat más réteg felé. Annak a szakadása (ott furatgalvanizálás szokott lenni) okozhat bonyodalmakat.
Lompos48
Wind-Storm #13929 üzenetére
Elméletileg mindkettőben van termikus és túláramvédelem is. Ami az adatlapok alapján gyanús, hogy a TS1084 maximum 7V bemeneti feszültséget tűr el, míg az UZ1084 esetében ez 15V-ra van megadva.
Ha az IC a 12V-ból gyártja a 3.3V-ot, akkor ez lehet magyarázat.
Ami a felvált fóliát illeti: ezeknek a hűtését hűtőborda helyett egy nagyobb felületű fólia biztosítja. Az pedig nemcsak borda, hanem vezető is. Nem kizárt, hogy más réteggel is kapcsolatban van/volt. Ha a fólia felvált, valahogy ki kell deríteni, hogy kontaktusként még mihez kell kötődnie, azokat a kapcsolatokat újrakábelezni majd az ICt lehet egy külön kis bordára szerelni (ha van elég hely).
Ilyen szereléshez, már jobb a TO220-as tokozásút beszerezni, mert csak arra szerelhető radiátor. Ha pedig tényleg probléma a bemeneti feszültség nagysága is, akkor vagy az eredeti típust kell keresni, vagy valamivel "felzabálni" az IC bemenetéről a plusz feszültséget (ez már azért igényelné az kapcsolás ismeretét valamelyest). -
kiskornel
Wind-Storm
Ismét visszatévén [ehhez]:
beforrasztottam az [újat], de rövid időn belül kapcsoltam is ki a tesztgépet mert elkezdett hevülni az IC és szagot ontott.
Én két lehetőséget látok: Nem megfelelő feszültségű az IC vagy az előző sem véletlenül robbant le a kártyáról, mert valahol zárlatos.
Szerintetek? és ilyen esetre nincs védelem az IC-ben...?
kiskornel
jim bcs #13925 üzenetére
Erre az üveges barátod tudja a választ. Az üveget nem nagyon lehet csak úgy fúrni / faragni. Így viszont mindenféle pántot, furatot, stb. az üvegesnek kell elhelyezni rajt. Következtetésképp ehhez minden üvegesnek értenie kell.
Másik meg, én elterveztem, hogy majd így + úgy, erre az üveges azt mondta: majd emígy és kész. Mert úgy nem lehet. Ahhoz túl rideg, vagy vegyél fóliásat tripla áron...
Szerintem a házra fúrj lyukakat. Furass az üvegtáblába is lyukakat. Én még felcsavarozáskor tennék valami gumi tömítést is alá, mert igazán lerögzíteni csak úgy lehet. Ha nincs eléggé meghúzva, akkor berezonál majd, és a pokolba kívánod.
És alaposan csiszoltasd le a szélét, mert szinte mindig maradt kis üvegsorja a xarrá csiszolt széleken, ami jól elvágta a kezemet, mikor csúsztattam a széle mentén a kezemben. -
jim bcs
Sziasztok! Remélem jó helyre írok. Abban szeretnék segítséget kérni, hogy volna egy Fractal Design Core 3000-es házam, a gyári oldallapot teljesen elhagynám nem szeretném kivagdosni. Ami ennél jobban tetszik az ,hogy teljesen átlátszó legyen, mivel a plexi-pet-san lemezek borzalmasan karcolódnak akár egy zsebkendőtől is, így az üvegre esett a választásom. (van üveges barátom, vágás fúrás megoldott minden formában)
A kérdésem az lenne, milyen módszerrel tudnám ráfogatni az oldallap helyére úgy, hogy levehető is legyen? kb. egy hónapja bújom a netet de érdemleges képeket, illetve felfogatási módot nem találtam, a válaszokat, ötleteket előre is köszönöm! -
lujó55
sziasztok.
tudtok valami céget, vagy mesterembert pesten aki kivág nekem néhány kisebb darabot plexiből? -
Eddie141
04ahgy #13920 üzenetére
Elnézést a kérdésért, de hogyan indítjátok be egyszerre a kettőt? Én is gondolkodtam már ilyesmin, és lett volna olyan szituáció, amelynél sokat segített volna rajtam egy ilyen megoldás. Speciális redundáns tápegységet használtok, vagy csak valahogyan összekötitek a kettő indítókábeleit?
kiskornel
(#13919) moha21; (#13920) 04ahgy: köszönöm a gyors válaszokat.
kiskornel
Táppal kapcsolatos kérdés: ha normál SATA3 vagy SATAII-es csatira csatlakoztatok egy vinyót, akkor szabad e a vinyónak külső tápegységgel mennie.
Nem lesz-e földproblémája a két kapcsolóüzemű tápegységnek (vagy nem nyírja-e ki a vinyót)? -
Doomgiver
Mindenképpen pedállal szeretném megoldani
Valahogy működésre kell bírnom a 3. pedált.
Doomgiver
Valami ötlet??
mr_ricsi
intercooler #13910 üzenetére
A jelenlegi 2x2 kivezetéses LED-ek helyére hogyan akarod a kiválasztott 2x3 kivezetésest beforrasztani, ha nem vagyok Windischgratz?
Illetve azt megnézted, hogy a jelenlegi LED-eknek mi a belső kapcsolása? A képen nem látszik jól, hogy a 4. láb is be van-e forrasztva, vagy csak hármat használ. Esetleg nem közöskatódos a LED? -
Lompos48
Ha a trimmerrel akarod leoltani is, akkor kell még hozzá 3 alkatrész. Ha érdekel így, akkor kérlek írd le mekkora a maximális áram a kék LEDnek.
És még valami: miért kell az 5 potméter? -
intercooler
Milyen topik ez? Nem az elektronikai?
Nem hiszem el hogy senki nem tud segíteni
Doomgiver
A kérdés az lenne hogy a meglévő Logitech MoMo Racing tipusu kormányomhoz szeretnék bővíteni egy kuplung pedált.
VAn egy Thrustmaster kormányom és annak az egyik pedálját fel tudnám használni kuplungnak. Hogy tudnám megvalósítani?
moha21
intercooler #13906 üzenetére
Akarod változtatni a színt vagy miért kell trimmer?
intercooler
Aki tudna nekem segíteni ellenállás számításban az segítsen már
Adott ez a led 5v-os táp fesz (usb bill) nem tudom hány mili amper (de elvileg amit letud adni 500mA) illetve 5db trimmer poti kellene.
Csak hát nem tudom milyen értékűek. Ja és a potikrol a kék szín menne. -
leviske
Elképzelhető, hogy nem jó helyre írok, meg hogy hülyeséget, de nem tudjátok véletlenül, mi a hivatalos neve annak a fajta műanyag szárnak, amivel egyes PC házak ajtajait és egyes régebbi rádiók/magnók fülét lehetett rögzíteni/zárni?
Csak mert nagy nehezen elszántam magam, hogy csak meg kéne csinálni a gépem házát, mert hülyén néz ki, hogy folyton nyitva van az ajtaja. (Vento 3600-ról van szó)
Esetleg aki kapott már szét 3600-ast, vagy szimplán tud segíteni abban, hogy hol is érdemes elkezdeni az elemek szétbontását, és esetleg van is kedve javaslatokat adni, annak előre is köszönöm a segítségét.
- Philips LCD és LED TV-k
- Spórolós topik
- Extrém tartós SSD-t prezentált a Gigabyte
- Linux kezdőknek
- billentyűzetek - kiárusítás - Logitech, Corsair, ASUS
- Lenovo ThinkStation P520 Workstation! W-2145, 64GB, 512 SSD /Quadro - Számla, garancia
- Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz LGA775 Processzor
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 480+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
- Samsung Flip 2.0 PRO 65" WM65R + Connectivity tray + Gurulós állvány
