- Ismét az Apple veheti át a piacvezető pozíciót
- Karácsonyi telefonajánló 2025
- Netfone
- Friss információk és képek a OnePlus új órájáról
klepto
Olyan kábelkivezető kupakot (dugót) szeretnék, ami a gyárilag vízhűtésre felkészített házak hátulján szokta takarni a csőkivezető lukakat.
Lehet-e ilyen műanyag dugót kapni valahol, és ha igen, hol, és mennyiért? -
Con Troll
Remélem jó topikba írok, kereső alapján ez tűnt a legjobb opciónak.
Van egy telefonom, benne 3,7 V-os, 1500 mAh-s akku. A gyári töltője elromlott, így csak USB-ről tudom tölteni, reggel viszont több napra terepgyakorlatra megyek, így az USB töltés kiesik. Töltőt nem tudok már venni, időhiányában. Van egy töltő, aminek a csatlakozója kompatibilis a telómmal, a gond csak az, hogy a töltő output-ja 5,0 V, 1200 mA.A kérdés az lenne, hogy lehet-e valami baja a telefonom akkujának, ha ezzel a töltővel töltöm? Akku felrobban, kisül, stb.. Nagyon nem értek az elektronikához, úgyhogy ha hülyeséget írok, elnézést.
Egyébként próba erejéig bedugtam a töltőt, a telefon töltődött. De huzamosabb ideig nem merem egyelőre fent hagyni.Köszönöm előre is a válaszokat!
moha21
Lompos48
#14193
Rendben, oké, de azért rányomni vaktában egy elemre egy LED-et nem életbiztosítás. Persze ki lehet számolni, meg lehet mérni és valóban használják is.
Ugye elvileg feszültséggenerátort sem kapcsolunk párhuzamosan, mégis van buszokban párhuzamkapcsoló, ami a 24 V-os indítás után 12V-ra kapcsolja a 2 akkut.
Lompos48
moha21
#14192
Hihi!
Gondolj a LEDes öngyújtókra. A kis fehér LED 3 db. sorbakötött 1.5V-os gombelemről megy direktbe.
Igaz nem számít meddig él. De fontosabb tudni, hogy azoknak az elemeknek a belső ellenállása korlátozza az áramot.
És:
Persze, hogy LEd-et tilos feszültséggenerátorról üzemeltetni.
moha21
andrade
#14186
Azért villant el, mert LEd-et tilos feszültséggenerátorról üzemeltetni. 3V-ról is ugyanúgy tönkremehet egy LED, ha forrásellenállás nagyon alacsony és a forrásfeszültség eléri/meghaladja a LED nyitófeszültségét.
(#14191) Lompos48 : Bocsi! Én arra gondoltam, hogy ugye az alaplapi PWR LED akkor világít, ha be van kapcsolva a gép. Persze ha be van kapcsolva akkor kap feszültséget a 12V-os ágon is, szóval igazad van.
/ egyébként is kell a 12 V a kollektoráramhoz _:_) /Arra az esetre viszont jó, ha HDD seedelését akarnánk 12V-os LED-el nézni, akkor kellene a tranzisztoros megoldás.
Lényeg : valóban egyszerűbb egy ellenállás + 12V-os ág.
moha21
Lompos48
#14182
Molex csatlakozós tápláláshoz kell egy tranzisztoros erősítés aminek a kollektorára a +12 V-ot adjuk vagy nem ilyesmire gondoltatok? Mert szerintem abban a 12V-os cuccban benne van szerintem is egy előtét ellenállás.
(#14187) Lompos48 : Még én sem mértem, de nemsoká megteszem. :-)
andrade
ebeni95
#14181
Akkor a power LED tűi nem tudják működtetni mert ahogy mértem terheletlenül ott 3,33V van, megmértem a LED-el terhelten 1,95V-ot mutat. Máshova kell kötni
A power LED azért van így lekorlátozva mert évekig megyí folyamatosan.Az öcsém nem ismerte a 3V-os LED-et adtam neki egyet, visszahozta elvillant!
Kérdem mit csináltál? Azt mondja megpróbáltam a 4,5V-os lapoelemmel.
Lompos48
moha21
#14174
Nem mindig és inkább nem. Az igazság az, hogy a klasszikus (piros, sárga, zöld) LEDek, 1.5V-nál már vezetgetnek. Sötétben gyakran egy piciny fény is feldereng. Minden attól függ, hogy a műszer ohmmérő állásban mekkora feszültségtartalékot "hagy" a mérésben használt áramgenerátornak. Ha az elég egy kis nyitáshoz, akkor igen. Attól is függ, hogy a műszer mekkora elemről van táplálva.
PHM
Közben felmerült bennem 1-2 kérdés.
Nevessetek ki, de ilyesmivel nem foglalkoztam ezidáig,
s mivel nincs asztali gépem, ezeket meg sem tudom nézni.
Naszóval:
- Az alaplap milyen feszültséget ad ki a PWR LED tüskékre: 5, vagy 12V-ot?
- Az előtét ellenállás az alaplapon van, vagy a led lábára forrasztva?(#14177) andrade: Terhelten, vagy terheletlenül mérted?
ebeni95
Szerintem, ha megérkezik a nyomógomb és megtudom a szükséges információkat, visszatérek erre a témára.
moha21
"- a félvezetők válogatása a nyitóirányú jelleggörbék szerint,
- a félvezetőkkel sorba pozitív hőmérsékleti együtthatójú eszközt (ellenállást,
biztosítót, stb.) kapcsolunk sorba. Mivel a szilíciumdióda vezetési
feszültségesése (egy áramértékig) negatív hőmérsékleti együtthatóval
rendelkezik a melegebb dióda vezetési feszültségesése csökken, így egyre
több áramot vezet és így viszonylag nagy áramosztási aszimmetria jön létre.
Ha a diódával a rajta lévő feszültségesés szempontjából pozitív hőmérsékleti
együtthatójú biztosítót kapcsoljuk sorba (a szelektív védelem szempontjából
is szükséges!) az áramosztási hibajelentősen csökkenthető.
- a sínezést, kábelezést - a lehetőségekhez képest - térszimmetrikusan
alakítjuk ki, ugyanis az egyes sínszakaszokonkon eső feszültség az
áramosztást jelentősen módosíthatja. "Inkább a hegesztőtrafó miatt idéztem ezt ide.
(#14170) Lompos48: Ellenállásméréssel az is kideríthető LED-e nem?
Szerk: nem mégsem :-)
Lompos48
tornas
#14164
Minden lehetséges!
Elsősorban meg kell nézni mit írnak/jelölnek az alkatrészen. Jobb esetben az azt kísérő papírban. Ha semmit, akkor ki kell deríteni mi az. Ha ellenállást mérve mindkét irányban ugyanakkora ellenállást mutat, akkor égő és lehet tápkábelről táplálni. Ha LED, akkor a PWR tüskékre kapcsolva egyik irányban világít, fordítva nem. Semmi mágia, ördöngösség. -
moha21
PHM
tornas
#14159
Mivel a ledek nyitófeszültsége nem egyforma még azonos típuson
belül sem, nem lesz azonos a rajtuk átfolyó áram sem.
Különösen igaz ez, ha nem azonos ledeket kötünk párhuzamosan.
Ráadásul a hőmérséklet emelkedésével csökken a nyitófeszültség,
ami szélsőséges esetben akár a ledek tönkremeneteléhez is vezethet. -
andrade
ebeni95
Egyébként azt, hogy mikor nyit és zár, könnyen meg tudom nézni egy berregővel, vagy építek egy áramkört, zsebteleppel, valamilyen fogyasztóval és ideiglenesen közbe kötöm a kapcsolót.
De bízok benne, hogy aki ezt ajánlotta, nem hiába ajánlotta power gomb gyanánt.Összegezvén: Ha benyomott' állapotban zár, akkor beköthetem, mint PWR gomb!? Illetve a PWR led-et' ráköthetem a nyomógomb ledjére!?
PHM
Lompos48
#14152
Megelőztél.
Egyébként az jutott eszembe, hogy ha minden kötél szakad, a
nyomógomb ledje akár valamelyik molexről, vagy az amúgy sem használt
floppy csatlakozóról is megtáplálható. Nem?(#14154) andrade: Van. Rá van forrasztva az előtét ellenállás.
Ennél a nyomógombnál legalábbis valószínűleg így van. -
tornas
ebeni95
andrade
#14147
Ez a nyomógomb 12V-os rendszerhez van. A leírásban ez szerepel: "Led voltage: 12v only".
ebeni95
andrade
#14141
Mondjuk az előbb nem mondtam igazat. Elméletileg van, de gyakorlatilag még nincs nálam. Nem rég rendeltem és min. még 1-2 hét, amire ide ér.
"Az rendben van hogy a benyomásra rövidrezár, de ha elengeded a gombot kinyit?" Igen. Direkt PC power gombként kerestem."A power LED tűire akkor lehet rákötni ha olyan nyitófeszültségű a kapcsolóban levő is." Ezt pontosan hogy érted?
Lompos48: így gondolom folyamatosan fog világítani!?
Nem vagyok egy nagy elektronikai szaki, csak a nagyon elbutítva értem ezeket a dolgokat. Nézzétek el nekem!
andrade
ebeni95
andrade
#14138
Benyomásra rövidre zár. Nem a restart gombot akarom kívülre rakni.
A leírásban led szerepel. De bármilyen is legyen, külön kell bekötni a kettőt. 4 tüske van.
Úgy szeretném megcsinálni, hogy ha a gép be van kapcsolva, akkor folyamatosan világítson. Ha a PWR led-et kötöm rá, úgy működne?Üdv!
Wind-Storm
ebeni95
#14136
Mindig kell, hogy világítson? Ez esetben egy előtét ellenálláson keresztül (ha LED-es) kötheted a standby 5V részére az ATX tápcsatlakozónak.
De van egy másik praktikusabb megoldás is: ha olyan LED van abban a gombban (már ha az van benne) vagy olyat teszel bele ami akár még a két tű közötti feszültségeltérésből is működhet és semmilyen esetben sem indítja el a gépet mert nincs akkora ellenállása, akkor még az is jó lehet szerintem.
Ha meg menet közben kell, csak hogy világítson, akkor egy 4 tűs csatlakozóra (molex) kötöd rá.
(#14138) andrade
A képen elég erős a fénye ahhoz, hogy az glimm legyen.
andrade
ebeni95
#14136
De azt tudod hogy az alaplapra csatlakozó power gomb benyomásra rövidrezár de elengedve a rúgó kinyitja az érintkezőt?A gép indításához csak egy rövidrezáró impulzus kell! A te gombod mit csinál?
A rajzon 12V van ez nem hiszem hogy LED hanem glimm.Szerintem ez 12 voltot kapcsol és akkor a glimm áramot kap. -
klepto
Nem tudom, hogy jó helyen teszem-e fel a kérdést, de talán tudtok segíteni.
Olyan kábelkivezető kupakot szeretnék, ami a gyárilag vízhűtésre felkészített házak hátulján szokta takarni a csőkivezető lukakat.
ebeni95
Remélem jó helyre írok. Bár elektronika, szóval remélem témánál vagyok.
Lenne egy Chieftec Bravo házam. A gyári power gomb nekem egy picit "zavaró" helyen van, ezért egy új, ledes nyomógombot szerelek a ház külső részére. Ez eddig szép, és jó, de! Azt hogy tudom megoldani, hogy a led folyamatosan világítson? Honnét tudom biztosítani az áramellátást?!Üdv!
jozsi252
Lehet hogy elbeszélünk egymás mellett
Az az oldalsó venti csak a ház szellőzését szolgálta. A maradék 3 venti ugyanúgy működött. Tehát nem maga a ventivezérlő tápja húzódott ki a tápegységből, hanem csak az oldalsó venti, a ventivezérlő toldókábeljéből. Leállt az oldalsó venti és kész. Tehát semmi se gabalyodott bele semmibesem.
jozsi252
Sziasztok
Eléggé balfék voltam, igaz már megtörtént de azért kikérem a véleményeteket hogy valami meghibásodhatott-e a gépben.
Adott 1 ventivezérlő és ehhez amit kaptam toldókábelt ebbe dugtam bele az oldalsó 20-as ventimet. Nos a ház oldalát lekellett vennem, és a toldónak a vége beleakadt egy fém alkatrészbe és ahogy vettem le a ház oldalát sikeresen kihúzodott a venti kábele.
És ugye ment a gép
Leállítottam, ventit bedugtam vissza a toldókábelbe, és működik. Lehet ebből valami hiba késöbb, vagy hogy most megúsztam szerencsém volt, hogy menet közben a kábel kihúzódott?
köszönöm
joker1220
Lenne egy házból kiszerelt reset sw gombom kábelestül
Egy fehér és egy fekete kábel van, lehet butaságot
kérdezek, de mindegy hogy kötöm az alaplapon megfelelő
helyére, nincs + és - !?A másik pedig hogy ezt használhatom power sw ként is!?
Előre ís köszi a választ
tornas
andrade
#14121
Pontosítsuk egy kicsit ezt az anya-apa dolgot!
Nem a csatlakozó műanyagháza dönti el, hogy anyás- vagy apás-e egy csatlakozó. Hanem a csatlakozó áramvezető része.Azt írod, hogy a tápokon apa molex van. Nem apa (male), hanem anya (female). Mert a táp molex-én nem tüske van a csatiban, hanem ami befogadja a tüskét.
A CSATLAKOZÓ TÜSKE MINDIG APA, AMI PEDIG BEFOGADJA A TÜSKÉT AZ MINDIG ANYA (Gondolj a szexre! Csak mert az aktus közben megöleled a nőt, még nem válsz anyává, a nő meg apává! Jobb hasonlatot nem tudtam felhozni hozzá.
)!! A MŰANYAGHÁZ KIALAKÍTÁSA NEM SZÁMÍT, CSAK AZ ÁRAMVEZETŐ RÉSZEK KIALAKÍTÁSA!!A tápegységeken csak és kizárólag anya csatik vannak!!! Ebből pedig következik, hogy azok az eszközök amihez a PSU csatlakozik, azok mind apásak. A ventilátorok is anya csatisak.
Lompos48
andrade
#14121
Ez egy skizofrén probléma. Mindig kérdés, hogy a tüskék vagy a burkolatok melyik-hova viszonya adja-e a nevet. Az emlegetett Molex esetében, ami a tápokon használatos, a konnektor teste az ODDn fogadó (tehát anya - female) míg a kábelen az van, ami belemegy az ODDn található testbe (apa - male), ugyanakkor a tüskék az előzőn, a hüvelyek pedig az utóbbin vannak. Tehát most melyik melyik?
Rákeresve
Male:
és female:
Következtetés: általában az aktív szálak viszonylatában kereszteljük el és nem a konnektortest szerint.
bandi0000
Hali
segítséget szeretnék kérni modding ügyben
Elöször is mivel lehet vágni a plexit gondolok arra hogy ne roncsoljam? Meg mennyibe kerül?
Számítógépem:
1
2
Olyat találtam ki hogy oldalára csinálok egy plexis nyílást
És ahol most van az a dísz csík azt leszedem és olyan vastagságba kivágnám és plexi csíkot raknék oda és neont. Ez kivitelezhető e?
Meg a tetejéra szeretném rakni az USB-t és ott is a dísz helyére és akkor mivel tudnám eltüntetni az a rést amit az USB kiszedése után lesz? -
ZetorGumi
norci84
#14109
Fogod a tápról lemangelt 6pines csatlakozót, azon van 3 sárga, és 3 fekete vezeték.
A sárga a +12V a fekete a 0V
Fogsz egy ilyet, erről levágod a fehér, apa csatlakozót.
A 3db sárga kábelt rákötöd a molex sárgájára, a feketét, a feketére.Ez csak időleges megoldás, minél hamarabb szerezz be egy olyan tápot, amin van 2 ilyen csatlakozó!
modern
Lenne egy kis gondom.
Vettem itt a Ph-n egy Tagan 420W tápot. (itthon nem annyira ismert márka, de nem a gagyi féle..)
Bedugtam a 220ba rádugtam a gépre, bekapcsoltam a gépet, de levágta a biztosítékot.
Gondoltam h az a baj h a gépem a gyengébb biztosítékra van kötve, így levittem és rákötöttem a nagyobbra (erről szokott menni pl a porszívó vagy az elektromos láncfűrész..)Bekapcsoltam és egy nagyot villant (sztem szikrázott..) és nem indul.
De ha a régi tápot visszakötöm azzal igen.Akkor valszeg zárlatos a táp?
Esetleg lehet javítani?
Szóltam akitől vettem de megvan róla győződve hogy nálam romlott el (természetesen, mert h nála szte ment (ezt nem láttam)).. -
norci84
Montesantos
#14110
Nézd,szerintem megtaláltam a pontos rajzot!Kép
norci84
Montesantos
#14108
Na akkor leírom tisztábban!Igen,nekem 2db 6 pines csatira van szükségem a kártyához,egy adott a tápon,egy másikat pedig szerkesztenem kell,mert a kártyához nem kaptam!Egy rossz tápról levágtam a 6 pines apát,de ezt csak molexre tudnám kötni!Na most hogy kössem össze a 6pines vga apát a 2 anya molexxel?Kell hozzá két molex anya,és ezekbe kell belekötnöm a 3 sárga és a 3 fekete kábelt a 6 pines apából!l!
Montesantos
norci84
#14107
Elvesztettem a fonalat: van egy tápod azon van egy PCI-e csatakozó ami belemegy a vga-ba... viszont neked a kártyádon 2X6 pines csati van.... magyarul : az 1 tápcsatit akarod 2 felé osztani....?
Akkor minek a molex? kell 2db 6 tűs apa 1db 6 tűs anya
Vagy azt az egy csatit bedugod a vga-ba a másik csatlakozóhoz meg keresel a tápon molex csatlakozót.... és amit belinkeltél átalakítót összekötöd a tápon található molex-al
norci84
Montesantos
#14106
Eddig oké!3 fekete/3 sárga,de az belemegy a tápba!Nekem egy ilyet kell összehoznom,akkor végülis ennek a mintájára ha összeforrasztom akkor oké lesz!?
norci84
Montesantos
#14104
Igen,azt kellene gyártanom házilag!Adott egy 6pines apa csati,meg 2db molex anya 4-4 kábellel!Csak azzal nem vagyok tisztában,hogy mit hova kössek!
- Kutya topik
- Futás, futópályák
- Direct One (műholdas és online TV)
- Spórolós topik
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- OLED TV topic
- Battlefield 6
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 92% Akkumulátor
- Bomba ár! HP EliteBook 845 G7 - Ryzen 5 4650U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Intel i5-10310U Refurbished - Garancia - Akció!
- Lenovo X13 Yoga 2in1 Thinkpad Gen3 WUXGA Touch i5-1245U vPro 16GB 256GB 4G LTE GPS W11 Pro Garancia
- Használt számítógépek/merevlemezek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
