- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
- Samsung Galaxy Note9 - stylus-szimbólum
andrade
kmisi99
#12896
Annak meg kell lennie hogy az adott LED-eknek mennyi az üzemi feszültsége ugyanis van egy nyitófeszültsége ahol gyengén világít az üzemin meg normál fényerővel. Ha 2V az üzemi fesz akkor 6db LED kapcsolható sorba a 12V-ra ennél többet párhuzamosítással lehet működtetni.
kmisi99
Vettem 1m es led szalagot hogy tudom a gépre kötni? Melyik 2db molexre kell kötni? Illetve van itt ilyen +/- pólus? Mert találtam egy régi molex ventit aminek a kábele pont jó csak nem tudom melyik kábelt hova.
Itt van hogy mire gondolok. A ventibe vezető kábelt vágnám le és arról üzemeltetném
[link] -
Lompos48
Wind-Storm
#12892
ok
Csak azért kötök bele néha, hátha máskor elkerülhetőek lesznek a pontatlan fogalmazások. -
szab.tam
ez nagyon erőltetetten elektronikai kérdés, meg modding, de ti it olyan okosak vagyoltok...
pesten tudtok-e valami kis alu eloxáló üzemet, ahová ha bemegyek 5 centi hosszú, mart alurudakkal, (80db.), nem rúgnak is, és emberi áron színesre eloxálják.
Lompos48
Wind-Storm
#12889
...hiába hidegkatód, minimálisan melegszik...
Persze, hogy melegszik. A rajta eső feszültséget megszorzod az átfolyó árammal és ott a melegedés. Csak a katód nincs fűtve, ami még plusz hő lenne.
Ellenben ezek a LED-ek egyáltalán nem melegszenek szinte.
Most egyáltalán vagy szinte?
Minden melegszik, ha az említett szorzás elvégezhető és egyik szorzó sem nulla. -
Wind-Storm
oroszbence
#12888
Dehogy szebb (mi egyáltalán a szép, mi az, hogy a fény szép?!?!), más, kész.
Illetve a CCFL-lel ellentétben, (hiába hidegkatód, minimálisan melegszik). Ellenben ezek a LED-ek egyáltalán nem melegszenek szinte. -
oroszbence
És sokkal szebb a ledek fénye mint a neoné
speed3456
Sziasztok! Nem tudtam melyik fórumba forduljak a kérdésemmel, de úgy gondolom itt helyén van
Van egy fujitsu siemens amilo pa 1538 laptopja egy ismerősömnek. Na már most ez híres arról, hogy túlmelegszik és leolvad a gpu. Ezt kellene megelőzni ezért kicsit jobban szemügyre vettem az alját és azt láttam hogy a ventilátor fölött a hely ahol a levegőt szívná le van takarva gyárilag de a helye meg van. a jobb oldalon látható
Ezért a véleményeteket kérném hogy javulna e a hűtés ha eltávolítom azt a kis takaró "lemezt" (mert valami vékony cuccal ragasztották le már majdnem papír). -
tDr1v3r
Van közöttetek olyan, aki már csinált az alaplapjára "védőt"? Tudjátok, olyat mint ami a Sabertooth lapokon van alapban... úgy néz ki hogy a sötét nyákos Asrockomat egy kék Gigabyte lap fogja váltani, ami meg ugye nem dukál a Fractal Design házam színvilágához...
Buster17
oroszbence
#12874
Milyen az a led szalag?
Sokee
Feszültséget szeretnék emelni, mert bios átírással valamiért nem működik a fesz emelés
A képek amiket linkeltem egyébként egy 100Kohm-os potméter bekötése amivel lehet szabályozni a feszt, csak nemtudom pontosan a képről mi-mit jelent, mit hova kössek, melyik a test stb gondoltam aki bennevan az elektronikában tudna válaszolni a feltett kérdésemre
Buster17
Hali!
Szeretnék venni neonokat a gépbe de ahogy nézem az árakat 1db 30cm-es 800ft ért van de van olyan amiben 2 neoncső van és az 2500 ft.
szvsz érdemes 2db 1db-os kitet venni, mert akkor sokkal olcsóbban kijövök. vagy mi a különbség a másik között ami drágább és 2db cső van egy kitben.
Még valami, lila, piros, zöld színek közül melyik a legerősebb?
renatinyo
Wind-Storm
#12825
természetesen minden bevan dugva
andrade
bencze
#12868
A vezetéken levő csatlakozó hüvelyt ki lehet venni óvatosan a 3 as házból és ha van kettes abba át lehet tenni.A lapos műanyag háznál lehet láni a hüvely rözítő oldalát amit kicsit befelé kell nyomni akkor kihúzható a hüvely a vezetékkel.Visszatevésnél a rögzítőfület kicsit ki kel emelni hogy visszanyomásnál bekattanjon.De ha nem teszel kettős házat rá a két hüvelyt egyenként is rá lehet tenni a két tűre csak szoruljon kicsit rajta.Ugyis kell fordítani ha nem világítana a LED.
bencze
Van egy cm stacker 831 házam amiben most cseréltem alaplapot. A gondom az, hogy a pwr led dugasza 3-as ahol a 2 szélsőben van kébel, az alaplapon pedig 2 pines a csatlakozó (tehát nincs középen 'üres'). így nem megy.
Ok hogy esztétikai dolog de idegesítő, mert a gép tetején gyakorlatilag az egész power gomb kéken világítani szokott amikor megy a gép, kicsit ki van húzva az asztal alól mert ott van 2 usb is amit szoktam használni. Na most, hogy nem megy azt sem tudom, működik-e a gép, fülelnem kell.
Ilyesmit hogyan szokás 'megjavítani'? Nem vagyok nagy szerelő.
Levágom a 3-as csatlakozót és 2-est teszek rá? Vannak ilyen dugaszok amibe bele lehet valahogy tenni könnyen a kábel végét? Elvileg elér ha picit lerövidítem de nemtom...
szóval volt-e valaklinek ilyen problémája és hogyan oldotta meg? -
szab.tam
moha21
#12860
szerk idő....
csak valami pesti komára gondoltam, hogy azt mondja nekem: "kisfiam, húzzál le a lomex-be gyufáér', ebből a kapcsolóból vegyél 2-t, abból az ellenállásból is 2-t, nekem 2 citromos sört. na jó, 4-et, mert 2 fogysztót csinálok. és gyere fel fél 6-ra.... és út közben kukázz 2 molex dugót, vagy hozz 2 molex/sata tápátalakítót, amiből megcsinálom."
valami ilyenre gondoltam.
mé gmidnig nem tudom, mi a molex szabvány. de gondolom az 50w belefér. és abból csinálni 2-t. ha véletlenül kevés lenne, akkor 2 ilyen eszközt dugok rá...
szab.tam
én ezeket értem. de:
nem tudom a gépbe belecsavarni az izzót, még kalapáccsal sem. azt sem tudom, mit és hová kéne beforrasztani. és hogyan.úgy érzem, az utolsó hsz-omból lejött, hogy nem a tucat mellé gyűjtöm a 2. 12-es csoport általános tanácsot.
nem akarok semmiféle lámpát.
még 1x leírom. (lasan, hogy értsétek: nem-lesz-gáz-ár-e-me-lés...)
tehát: molexre dugható, kapcsolvóval ellátott fogyasztó. pl. egy ellenállás(?)
de hiába írjátok le, hogy mit forrasszak és hová.
de ezt is pontosan írtam a (#12841)-ben...látom már, hogy ez itt is túl egyszerű lenne. inkább gyártanátok rá egy nyákon egy külön eletronikát, amin természetesen egy lámpa világítana, időzzített kikapcsolással...
(#12860) moha21
1. igen, ezzel a hsz-sal első körben, még tavaly találkoztam. de sokat akkor sem tudtam vele kezdeni....
2. na, látom vágod, mit szeretnék....
Bari
Modder
szab.tam
#12855
Ahogy andrade írta legegyszerűbb terhelés egy 12V-os nagy teljesítményű autó izzó.
Neked hozzá ez a késleltető áramkör lehet a megoldás, a tápfeszültség megjelenése után a beállított ideig még nem húz meg a relé. Az izzót, vagy nagy teljesítményű huzalellenállásokat vagy más terhelést pedig a relé bontó érintkezőire kell kötni. Egyedüli hátránya, hogy a relé a gép bekapcsolt állapotában állandóan meg van húzva (az időzítés letelte után), ez ugyan minimális terhelést jelent, főleg a "100W"-os izzóhoz képest, de olyan relét kell választani, ami bírja a hosszú idejű terhelést is, erről infó a relé adatlapján. -
andrade
szab.tam
#12855
100 wattal úgy tudod legegyszerűbben leterhelni a tápot ha egy 12V 100W halogénizzót kötsz be csak az óriási fényt és hőt kell elviselni.Ennél egyszerűbb terhelést nem tudok. Itt csak az a kérdés az adott ág hány A-t bír el estleg kiseb wattszámú izzóval próbálkozni mert az említett izzó üzemben 8,5A-t teljesít de indulásnál akár 15-öt is.
szab.tam
" de akármi más is, világítás, stb."
igen, csak ilyen szép általános tanácsot már kb. 1 tucatot kaptam, és több ígéretet, hogy "megcsinálom".
az egyik zen-em most megy a 3. konfigban. (a htpc-ben pl. nem indul egyik sem, abban így most egy seasonic x400 megy.a kint lévő, lecücörgősebb, leggyengébb példánnyal most tesztelgenék, de az meg alig indul valamelyik lappal.
a különböző "nem indulásokból" kiindulva ez nem 10-20w-os kérdés, hanem inkább 50-80-(100?)...
azt sem tudom, mi a molex szabvány fogyasztási maximuma.
azt sem, ha pl. 2 db. 40-eset 2 külön molex "kanócra" kötök, az a táp "tövében" egybefut, és ártalmas, vagy eleve külön ágakra van öosztva. (ez mondjuk táp kérdés).tehát innentől kezdve az, hogy mit és hová kössek, vagy forrasszak, nem igazán segítég, mert nem értek hozzá. csak a problémát tudom megfogalmazni, és kb. a megoldás irányát.
ha azt modnod, hogy faragjak egy hűtőt, megteszem, de ehhez csont hülye vagyok.
molex hátlapi kivezetésem és masszív kábeleim vannak, hogy szakszerűen kihozzam az eszközt a gépből. de mindenképpen kapcsolható kell, nem állandó fogyasztó...
nem élet-halál kérdés, de most már a végére szeretnék járni.
moha21
szab.tam
#12852
Nem értem, hogy milyen fordulatra gondolt. Bolti ellenállás nem forog önmagában, de a ventilátornak is van egy ellenállása. / sőt magának a vezetéknek is van és a csatlakozóknak is /.
Szóval, ha oda ellenállást raksz akkor az fűteni ( meg fogyasztani ) fog. És ennyi.
(#12853) nzozz: Nem akar ventilátort csak x terhelés nélkül nem indul el a tápja.
nzozz
szab.tam
#12850
Én is lecsatolhatóra gondolok, már ha jól sejtem, mit szeretnél. Tehát én egy ilyesmi megoldásra gondolok. (ezen még van egy külön ventilátor csatlakozó leág.). A lényeg, hogy a venti felé menő +12V -os ágba sorosan forrasztott megfelelő ellenállással/potméterrel tudod szabályozni a ford.számot. A ventilátorok tápvezetékének a végére molex csatit raksz, és közvetlen, vagy ha szabályozni akarsz, egy kis hosszabbítóba beiktatott ellenállással/potival tudod megoldani. Nos?
Vagy félre értettem valamit, nem hűtőventiket akarsz meghajtani?
Hogy mekkora ellenállás kell, az attól függ milyen fordulatszámot akarsz, teljesítménye legyen legalább egy kicsit nagyobb, mint a ventilátoroké, az ellenállását meg vagy kiszámolod vagy kikisérletezed.
OMFG, valamiért a Zalman zöld, duplaventis VGA hűtés jutott eszembe, azt hittem arról van szó. Bocsánat. Amúgy ha kis teljesítményfelvételnél nem kapcsol be a táp (mert remélem már tényleg arról van szó
) lényeg akkor annyi, hogy valami terhelést bekötsz neki, lehet az mondjuk továbbra is teljesítmény ellenállás, de akármi más is, világítás, stb. -
moha21
Wind-Storm
#12847
A teljesítmény jele P és nem W. A mértékegysége watt [W].
(#12849) nzozz : Oké, hogy beforraszt egy ellenállást, de nem mindegy milyen értékűt.
nzozz
gabikiraly2
#12832
gabikiraly2: szívesen!
Wind-Storm: nem én akarom kicserélni ill. nem tudok róla, hogy döglődne, de talán pont azért kell kicserélni... A teljesítmény jele P, mértékegysége Watt (W).
mmdms: P=U x I (teljesítmény = feszültség szorozva árammal)
benjamin23: Google a barátod, de ha a trafóról max. 24V körüli fesz.t ad le, akkor egyenirányítóhíd + puffer + 7805 (5V) vagy 7812 (12V) -os stab.IC -vel és 2db csatival simán megoldható ez a probléma is
Sokee: tulajdonképp minek kellenek ezek? Feszültségeket kimérni? Bár nem hinném, hogy az említett kis tuninghoz hardveres "beavatkozás" kéne, de lehetséges....
szab.tam: szerintem egész egyszerűen beforrasztasz egy teljesítmény ellenállás a pozitív (sárga, 12V) ágba egy molex anya és apa csatlakozó, némi vezeték és meg van oldva a probléma. Az ellenállás változtatásával tudod szabályozni a ford.számot.
andrade
Wind-Storm
#12847
Egen! De a wattal határozó! 400W-os a táp pld
moha21
Wind-Storm
#12843
Az watt.
(#12844) szab.tam : Megcsinálnám ingyé csak messze vagy.
szab.tam
szab.tam
ez nem az a topic, (de az egyik sem az), hogy akkor is válaszolnak fél órán belül valami tutit, ha még nem tévedt senki erre, aki tudná a megoldást...
más:
már többen ígértek emgoldást, de még nem kaptam kenkitől semmit. nem sürgős.
van 2 db. rev1 fps zen300-am.
típusbetegésg, hogy kis fogyasztásnál nem indulnak be.
kéne valmi molexre dugható fogyasztó, kapcsolóval.
nem a molex szabvány maximumára belőve. de mondjuk a biztonságos 2/3-ára...a forrasztgatás nekem egyelőre tájidegen. (tudom, akkor mit keresek itt...)
elmondod mit és hol vegyek meg hozzá, elhozom, megforraszatod, kérsz valamit cserébe, megköszönöm. meg ilyenek...
Sokee
Help please
benjamin23
Wind-Storm
#12835
n
moha21
Wind-Storm
#12835
Miért ne lehetne feszültséget mérni?
Wind-Storm
Egyébként már döglődik benne a venti, hogy ki akarod cserélni?
Ha PWM-es, akkor a venti feszültségét valóban nem fogod tudni kimérni....
Viszont a csatlakozójára valószínűleg működőképesre is rá fogsz tudni tenni egy másik PWM-es ventit (pláne, ha pontosan megegyezik a csatlakozó). -
benjamin23
sziasztok
nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy sonyf335r típusú erősítőbe szeretnék ventilátort rakni mert állandoan megmelegszik és szeretnék valamicske hűtést adni neki nos ha valki tudna nekem szerezni ehhez típushoz egy kapcsolási rajzot amin van egy 5voltos kimenet vagy több (max12V) hálás lennék
mmdms
Heló!
Tudnátok nekem segíteni, valami képlet vagy nem is tudom mi kellene nekem, egy tápnak hogy tudnám kiszámolni a maximális pillanatnyi peak teljesítményét/terhelhetőségét? -
nzozz
gabikiraly2
#12830
Piros: + táp
Fekete: GND
Sárga: RPM visszajelzés
Eddig megegyezik az összes ventin, ugyanezekkel a színekkel, a 4. szál csak a PWM -es ventiken található meg, a szín nem mindig ua.
A PWM (Pulse Width Modulation = Pulzus Szélesség Moduláció) lényege, hogy nem a feszültséget változtatja, hanem nagy frekvencián ki/be kapcsolja azt. Ennek a frekvenciának a változtatásával lehet szabályozni tulajdonképpen a ventilátort. De őszinte leszek, nem tudom ehhez minek a 4. szál. És jobban belegondolva, így lehet, hogy nem tudod csak úgy kimérni.
De szerintem az összes számítógépekben használt ventinek elektronikai szempontból csak a feszültsége és áramfelvétele(vagy teljesítménye) ismert ill. hogy PWM -es vagy sem. Ezek mind meg vannak adva, nem kell mérni. A hasonló paraméterű venti választása jelen esetben a hasonló teljesítményű és méretű, esetleg légszállítású venti választása jelenti. -
gabikiraly2
Az a feszültség kellene, amit indításkor ad a táp a ventinek. Mert ha cserélem , közel hasonló paraméterekkel rendelkezőt kell keresnem. Ugyan olyat, mint a gyári nem lehet találni sehol sem.
A gyári venti kábelkiosztásával sem vagyok teljesen tisztában. 4 kábel van: fekete, sárga, piros, fehér.
Fekete: föld
Sárga: fordulatszám visszajelzés
Piros:?
Fehér?
Ha jól tudom.
Ennyit találtam PH-s tesztben: "Egy vezetéken stabil 12 voltot kap a ventilátor elektronikája, egy másikon pedig a kívánt fordulatszám függvényében változó feszültséggel kínálják meg a motort. A harmadik a földelés, a negyedik pedig a fordulatszám érzékelésére való." De sajnos, hogy melyik melyik azt nem említik. -
nzozz
gabikiraly2
#12828
Helló!
Igazából mit szeretnél kimérni? És mi célból? Ha a venti feszültségét akarod kimérni (bár nem tudom minek...) akkor legegyszerűbb ha leveszed a ventin lévő matricát és rámérsz arra a 2 forrpontra, ahova a piros és fekete kábelek csatlakoznak (DC feszmérés, 20V határral). Persze ehhez nem ár kiszedni a ventit és bekapcsolni a tápot
... úgyhogy azért óvatosan! -
gabikiraly2
Van egy Enermax Pro82+ tápom. Ventit kelle benne cserélnem. Hogyan tudom kimérni, hogy mennyi feszültséget kap induláskor?
A jelenlegi configomban 500 rpm-en indul. A benne lévő gyári venti pedig PWM-es.
Van egy kezdetleges multiméterem, valami piaci holmi, esetleg azzal? De hogyan? -
oroszbence
Pin removeraz én 5letem szeint
draco31
Az én kérdésem nem nagyon illik ide, és nem is nagyon találok megfelelő topikot hozzá. Úgy hogy elnézést!!!
A kérdésem pedig az lenne, hogy hogyan lehet szépen elrejteni az asztali pc mögötti kábelrengeteget? Van valahol leírás hozzá ötlet gyanánt? -
renatinyo
Wind-Storm
#12818
a táp csatija a 24pines ott két müanyag házrész elolvad és a kábel töve ég el és szátmállik...
renatinyo
Wind-Storm
#12816
nem semmi baja semminek.
és a lap megy szépen tovább a táp meg kuka vagy is a vezeték. -
renatinyo
sziasztok! ebbe kéne egy kis help:
Msi X58-pro-e + i7 920 proci + 2x6990 +1350 táp (gond!)
Segítséget kérném a fenti konfighoz mert már a második táp kábelei égnek el.
Az alaplap 24 pines résznél a tápnak a csatija megolvad 2 kábelnél és a kábelek elfeketednek.
Mi lehet a gond? Erről tud valaki valamiit miért jó ez? 24+2+2 fázisú alaplapi tápellátó VRD 11.1 támogatással és lehet ez a gond hogy az msi-be 8 fázisú van? köszönöm előre is. -
Wind-Storm
Wind-Storm
#12811
Azt hiszem nem tudok már fogalmazni, a saját vesszőmet sem veszem észre és hibásra javítom ki utólag a helyeset..
Wind-Storm
Lompos48
#12810
Persze. Csak addig kételkedést, szkepticizmust senkitől sem várok, míg ő maga sem végezte el a tanfolyamot
Szerk.: Előzőre, mert elírtam: Tehát teljesen más élményben gazdagít mint a „sima" olvasás, tehát kb. mintha álmodnál vagy hasonló.. eleve relaxált állapotban vagy és úgy fotoolvasol.
Lompos48
Wind-Storm
#12809
A legtöbb jóindulattal: várhatok majd tőled egy év múlva egy beszámolót a módszer eredményeiről? Komolyan!
Wind-Storm
Ez nem gyorsolvasás, ugyanannyi, sőt! még többi s megmarad belőle mint egy „sima értő olvasással"
Teljes elmés olvasás a neve, és egy teljesen más élményben gazdagít, mintha álmodnál vagy nem is tudom.. majd ha megtapasztalom, és akit érdekelni fog annak leírom.
Addig is akit érdekel: [link]
Elvileg ebből nem lehet megtanulni a teljes módszert (asszem max. csak szemállást,relaxálást meg még egy-két dolgot) mindenképp tanfolyam szükséges hozzá az elmetérkép meg hasonlók miatt.(#12808) Lompos48
De nem ám!
Egyszóval a tudomány különböző területei az érdeklődési köröm, nem kizárólag a tech.
Lompos48
Wind-Storm
#12806
Ne légy benne olyan biztos
Hát próbáld meg! Van olyan mondat, hogy nem elég 2x elolvasni.
Nem ismerem a műveit, és engem nem hiszem, hogy veszélyeztetne az ilyenek fotoolvasása
Nem csak technikából áll ez a világ. Hál' Istennek.
PHM
Wind-Storm
#12806
Lehet, hogy maradi vagyok, de szerintem a gyors olvasásnál hasznosabb
az értő olvasás.
Lompos48
Wind-Storm
#12804
Hamarosan ezt fogom megtanulni: [link]
Esterházy Péter könyveinél például szerintem nem használható.
PHM
Wind-Storm
#12802
És van még más is, hiába, az agy csodálatos szerkezet.
Volt régebben egy kísérlet, ahol a kísérleti alanyokra egy speciális
szemüveget adtak, amely mindent megfordított.
(Köztudott, hogy a szemfenéken fordított kép keletkezik,
amit az agy mintegy visszafordít.)
Na most a szerencsétlen kísérleti alanyok 2-3 napig tájékozódási zavarokkal
küszködtek és fejfájásra panaszkodtak, de ez idő után mindent úgy kezdtek
látni, mintha rajtuk sem lett volna a szemüveg.
Az agyuk megtanulta újra helyesen értelmezni a látottakat.
Miután levették az optikát a folyamat újra lejátszódott, csak fordított irányban.
A másik érdekesség, hogy a tudósok szerint az agy legtöbb energiát
felemésztő tevékenysége a látás és a képi információk feldolgozása.
Lehet, hogy ezért álmosodom el sokszor olvasás közben...
Lompos48
Érdemes elgondolkozni rajta.
Ugyanakkor van egy kérdésem: volt alsó frekvenciahatás az AM adásokban?
"NRSC-1, published in July 1998, embraced the age old challenge of high frequency audio quality in AM broadcasting. A modified 75 u/sec preemphasis/deemphasis curve was recommended, much like the long used system used in FM exciter and receiver designs. In addition, the standard recommended limiting audio bandwidth to 10 Khz (-30db @ 10.5 Khz., -40db @ 11.0 Khz., -50db @ 15. Khz.). This "audio masking" scheme reduced percentage of modulation at 15 Khz. down to as little as .32 percent. This produced substantially less 2nd adjacent channel sideband interference in wideband receivers..." [link]
- Star Wars Outlaws teszt
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- LEGO klub
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- Hullanak a fejek az Apple-nél
- Elektromos autók - motorok
- A Retro Games feltámaszt egy legendát
- Nikon D3500, Tükörreflexes (DSLR) fényképező
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 11 64GB fehér / 12 hónap jótállással!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3910
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
