- Felújított okostelefonokat kínál a Rejoy
Moyko
Helló!
Van egy fekete házam :
Kéne egy két ötlet hogy a photoshoppal rá heggesztett napfogyatkozást hogy lehetne megvalósítani. (milyen festék, festék - pisztoly, stb)![[kép] [kép]](http://kepfeltoltes.hu/060426/eclipse_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
[Szerkesztve] -
Batman2
Ákika1978
#2094
Hi
Ha max.on akarod hajtani a LEDeket, tehát 20mA környékén, akkor azt javaslom inkább, hogy mindegyiket külön, megfelelő előtét ellenállással kötsd párhuzamosan a tápra.
Ha elég csak max. 15mA-rel meghajtani, akkor kötheted zso73 hozzászólásában megadott módokon is.
Üdv.: -
fokec
Hali, az lenne a kérdésem hogy a Sharkoon fénycső vezérlőre a neon inverterét kell rákötni vagy magát a neont?Ez azért érdekel mivel nekem nem hangérzékelős inverterem van, és ha az invertert kell rákötni a szabályzóra akkor az úgy sem lessz hangérzékelős,de ha magát a neonokat kell rákötni akkor pedig hangérzékelős lesz a vezérlő miatt.Vagy nem????
Ákika1978
Tudna valaki segíteni nekem? Szeretnék egy lámpát ledekből összerakni. Namost, vettem nagyfényű ledet, ami 3V-os. Ezt szeretném működésre bírni. Vagy négyet, vagy nyolcat kötnék egybe. Azt nem tudom hogy hogy kezdjek neki,? Sorba kössem? Akkor nagy táp kell neki. Mivel nem vagyok egy elektronikai zseni, hálás lennék az ötletekért. Nem jó ha nagy tápot kell cipelni, mert ez fotózáshoz lenne, tehát mobilnak kéne lennie, és könnyűnek.
Előre is hálás köszönet, ha valaki tud segíteni.
Üdv Ákos : ) -
Batman2
_Petya_
#2091
Hi
Esteleg nézzd meg ezt: [link]
Hírtelen csak ezt találtam.
Namost készíeteni házilag a már korábban leírt LM2678-as ICvel is lehet, de igaz, hogy nem sok külső alkatrész kell hozzá, mégis bonyolult a dolog (tapasztalatból is mondom), mert a megfelelő induktivitást elkészíteni, vagy megvenni hozzá nehéz és drága.
Ezek a készen kapható egységek meg egész olcsóak és nem kell velük bajlódni !
A persze, hogy milyen tartósak, nem tudom.
Én egy áramkörömet akartam táplálni a fent említett ICs tápegységgel, de nagyon sokat kínlódtam az induktivitással és így is csak 2A körülig stabil a kimenet, holott 5A-t ! kéne bírnia. Nem is vagyok ezek után biztos benn, hogy képes az IC az 5A-re.
Más cégeknek is vannak hasonló 'simple switcher' áramkörei, de azok max. 3A-ig mennek és ezek után nem tudom, hogy azokból is mit lehetne kihozni.
Van természetesen az alaplapokban is használt 90-100A-t is elbíró tápegység, de ott már az IC csak vezérel, meghajt és a kapcsolást a külső CMOS tranyók végzik, amiknek a beszerzése igen kérdéses, pedig azokon múlik szinte minden.
Ennyit tudtam segíteni így hírtelen.
Sok sikert!
Üdv.: -
Batman2
nemeth9, peet210 !
Nincs mit!
Üdv.: -
_Petya_
Batman2
#2083
Ha már a témánál vagyunk, lenne egy kérdésem:
Van nekem egy régi HP fotómasinám, 3,3V, 2,5A kell neki. Tápegységet persze nem adtak hozzá, ezért szeretnék csinálni egyet. Van itthon egy 220/24V 50W-os tápom, de ha ezt használnám, nagyobb lenne a tápegység, mint a fotógép, így valami kapcsolóüzemű, egyszerűen, házilag elkészíthető megoldást keresek. Mit javasolsz?
Más: külső USB-s mobil ravck-hez való tápegységet tudnák szerezni, ami 12V 2A, és 5V, 2A-t tud. Jól tudom, hogy az ilyenek, nem szeretik, ha csak az egyik ágat terhelem meg?
Petya -
bogingrol
problema a kovetkezo :
van pl ugye a hdd led kabele aminek egyik felen van a hdd led, a masik felet az alaplapra kell dugni.azon a reszen amit az alaplapra csatlakoztatok van a muanyag bigyo. a drot ugye belemegy a muanyag bigyoba, de a drot vegen vannak a kis fembaszok (amiknek a ''fulet'' nyomogatni kell hogy ki lehessen szedni oket a muanyag bigyobol), amiket nem tom hol lehet venni, es hogy egyaltalan hogy hivjak oket.valakinek otlete?eleg fontos lenne mert ki kellene toldanom a frontpanel audio kabelem, es ahhoz is hasonlo fembasz kellene.esetleg ha nagyon erthetetlen amit ide leirtam majd megprobalok loni egy kepet , hogy mire is gondoltam.elore is kosze
dany27
Üdv!!
egy olyan kérdésem lenne hogy milyen anyagból lehetne megcsináli a számítógép elejét!!
Mert neki szeretnék állni építeni egy házat csak nem tom hogyan lehetne megoldani az elejét!
ötleteiteket várom!!!
Előre is THX!! -
Mr-Pamacs
CounterBoci
#2087
Hy
Szerintem: ha jól értem akkor saját hűtőbordát akarsz csinálni. Tényleg az a lényeg h a legnagyobb felületen (levegőmentesen) kell kapcsolódnia valamint h minél nagyobb legyen a hőleadó felület. A legoptimálisabb ha egy alu tömbböl csinálod meg a bordát (CNC) ugyanis ha öszeragasztgatod vagy csavarozgatod akkor levegő kerülhet közé így sokat veszít a hőleadó képességéből. Valamint ha csavarozod akkor az nagyon sok helyet foglal el. Annak a helyére pl mehetne hűtőborda, ugyhogy ezt sem ajánlom. Mindenképp egy tömbböl kéne csinálni. Azért teszik azt a pasztát a két felület közé (pl:proci és borda) h az esetleges levegőt kiszorítsák.
Ennyit tudtam hozzászolni, de ha baromságot írtam akkor javítastok ki! -
CounterBoci
munkahelyemről ''kölcsönvettem'' különböző vastagságú alu lapokat, valaki hozzáértő megmondaná nekem hogy ha egyedi bordát készítek, pl a lamellákat hogy a legjobb rögzíteni egymáshoz/valami alaphoz: elég a fizikai kapcsolat (pl csavar), forrasztás (mivel)?
gondolom a cél hogy a lehető legnagyobb legyen a hőleadó felület, meg a csatlakozó felületek is a lehető legnagyobb felületen érintkezzenek. -
Batman2
nemeth9
#2081
Hi
A N@tional Semiconductornak van ilyen táp ICje, az LM2678, amelyiknek van 5V-os változata is (LM2678-5 T), ez megy bemeneti feszültségként 8-9V-tól talán 37V-ig és max. 5A stabil kimeneti áramot ad mellette
Ez egy kapcsoló üzemű tápegység IC, nagyon kevés külső alkatrész kell neki, a gond csak az, hogy igen nehéz a megfelelő induktivitást elkészíteni hozzá, illetve készen drága.
A dokumnetációja letölthető .PDFben a gyártó oldaláról (angolul), az alapkacsolás a doksi elején található.
Vagy próbálkozhatsz valami szokványos lineéris regulátor ICvel, de ahoz ilyen áram mellett tetemes hűtőborda kell.
Talán az LM317-es ICnek is van olyan változata, ami 2.2A még elvisel, vagy más hasonló ICvel lehet megoldani. Ennek szintén a már említett oldalról letölthető a doksija, ezt is igen egyszerű alkalmazni, még kevesebb külső alkatrész kell hozzá, az alapkacsolás (az elején) és sok egyéb tipp a doksiban található.
Az első verzió hűtőborda igénye igen kicsi !
Sok sikert !
Üdv.:
[Szerkesztve] -
nemeth9
Egy kapcsolási rajzban kérném a segítségeteket. USB hub tápja 220V-5V, 2,2A. Ezt szeretném cserélni úgy hogy 12V-ról működjön (autó akksi, tehát bírja a kicsi ingadozást is). Létezik erre valami jó kis kapcsolási rajz ami nem túl bonyolult és én is meg tudom építeni?
Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv.: nemeth9 -
dokar
A gép oldalába szeretnék pár ablakot. Az üveg törékeny, a plexi drága. Milyen anyagot keressek, ami olcsó és átlátszó?
Sanyesz5
Sziasztok!!
Örülök hogy végre találtam egy elektronikával foglalkozó fórumot!!Én is szoktam bütykörészni,most szeretnék egy
kapcsolást megépíteni,amiben valakinek a segítségét szeretném kérni.Az a helyzet hogy nem egy profi szinten űzöm a dolgot,ha vki tudna segíteni,és esetleg még van msn-je is,azt megköszönném.Az én címem:sanyesz5@hotmail.com
Msn en azért gyorsabb!! -
Batman2
Peet210
#2072
Hi
Háttérvilágítást nehezen fogsz neki csinálni, ugyanis az átlag LCDk hátuljára egy fényvisszaverő bevonatos műanyag réteg, vagy vékony fémlemez van ráragasztva, azt pedig egyrészt nehéz leszedni, másrészt, ha leszeded, akkor meg nem fog valszeg rendesen látszani a kijelzés.
Bár, ha valami vékony fehér lapot raksz mögé (pl. vékony papír, műanyag lap), akkor még lehet, hogy látszik is a jelzés és át is lehet világítani.
De mindenképpen nehéz leszedni róla.
Viszont, ha az LCD két oldalára, ahol nincsenek kivezetések, oda teszel LEDeket, amik megvilágítják oldalról, az viszanylag jól bevilágítja és nem jár különösebb átalakítással. Lehet akár SMD LED is.
Sok sikert !
Üdv.: -
Peet210
Üdv
Ha vennék egy ilyet [link] akkor hogyan tudnám azt megcsinálni, hogy legyen háttérvilágítás? -
Silver82
UP
Batman2
Hi
Akkor valszeg mindenképpen érdemes tápot cserélned, de még az is lehet, hogy ha mozognak a vezetékek, akkor érintkezési hiba lép fel, persze csa ha tudnak mozdulni.
Jah, az nyém Codegen ház és táp, de már három éve semmi bajom vele, igaz ritkán használom.
Üdv.:
[Szerkesztve] -
dokar
csá mindenkinek!
vettem 2 UV csőt a gépnek, a probléma az, hogy ezeknek a kapcsolásakor a gép néha kikapcsol. mi lehet a baj? hirtelen nagy energiát vesz fel a 300W-os tápból? de akkor is csinálja, mikor kikapcsolom, tehát ekkor legtöbbször a gép is lelő. szal rizikós ki- vagy bekapcsolni a csöveket, mert legtöbbször a gép azonnal kikapcsol. help pls. -
Sapphire ATI RADEON 9200 SE kártyám van ragasztott passzív hűtéssel. Biztonságos megoldást tudtok e modani a borda eltávolítására? -
Silver82
Láttam már néhány táp gyártónál, hogy a táphoz adnak teljesítmény kijelző előlapi panelt! Az lenne a kérdésem, hogy megoldható-e lenne valahonnan szerezni egyet a mostani tápomhoz, lehetőleg digitálisat!
A válaszokat előre is köszönöm
Üdv
Ui.: Tápom: Enermax Liberty 500W
[Szerkesztve] -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Sziasztok! Van az alaplapomon két ciripelő szűrő toroid tekercs, és ciripelnek bizonyos beállÍtás miatt, ezt akarom úgy megszüntetni, hogy a magot rögzÍtem pillanatragasztóval, ez elvileg nem befolyásolja a mágneses teret, jól gondolom?
Batman2
Hi
Mármint a számítógépekhez használt CCFL dekorációs neonok között?
Elvileg létezik, legalábbis bolban már mondták nekem, de még nem láttam !
Viszont citromsárgát már vettem, de elég vacak gyenge a színe és a fénye is kevés.
A sárga tán rendesebb lenne, ha igaz.
Ezt emlékeim szerint a Liszt Ferenc utca Csapó utca felőli végén levő számtech. bótban mondták, de lehet, hogy az @mikronban.
Üdv.: -
Side_
Hi!
már nem tudom hol kérdezzem:
Narancssárga neon létezik? -
Batman2
Peet210
#2053
Hi
Kb. mint egy rendes LED, de nem teljesen értem, hogy mit akarsz vele a házban?
Az csak egy pontot világít meg, szerintem nem sokra mész vele dkoráció szempontjából.
Egyébként az elektro boltokban kapható lézer LEDek gyenge teljesítményűek (1mW), így a fényük is valóbban kicsi.
Én a debreceni tavaszi vásárban vettem tavaly lézeres pointer szerűséget. Annak állítólag 5mW a teljesítménye és valóban sokkal erősebben világít, mint a bolti. A boltinak a fénypontját már 2-3m után keresnem kellett, amit szereztem, annak meg este a szomszéd háztömbbig megy a fénye (kb. 500m)
Ráadásul a bolti lenne 800Ft, az meg csak 500Ft volt (lealkudva).
Javaslom neked is, hogy zsibiben, vagy majd a vásárban vegyél ilyet, aztán abból kiszedheted a lézer LEDet.
Üdv.:
[Szerkesztve] -
Peet210
Helló
Az lenne a kérdésem hogy kb mekora egy Lézer LED és hogyan rögzíthető
a házban vagy ennél egyszerűbb megoldás egy fénycső?
Huku
Egy moddal kapcsolatos kérdésem lenne! Most állnék neki a gépemnek, de elakadtam az előlappal! Az oldallapot még kivágtam azzal nincs is gond, de műanyagnak nem állhatok neki flex-el meg dekopírral, vagy igen?
Igazából egy olyan megoldás kéne amitől nem olvad meg és nem is törik el a kezeim alatt!
Valakinek valami ötlet? Nekem mondtak olyat hogy szikével, hát nem nagyon hitem el, meg milyen szike viszi el a tömör műanyagot?
Köszi a segítséget előre is!! -
Peet210
Üdv
Keresek a gépem előlapjára kijelzőt ami mutatja a benti hőmérsékleteket.Tudna nekem valaki segíteni?Előre is kösz. -
dami
Valami jó kis 12 cm venti ami kék ledes és csendes kéne nékem izibe és amit keresek az a cooler master ventije lenne de nem kapni van e valami hasonló ötlete valakinek.
Frenky89
Kössz, de megoldódott közbe a problem!
Mondom megnézem már olyan gyanús nekem ez az R1 és rá is hibáztam, mert 240 helyett 240k volt benn csak nem tom, mert jelölések ugyan azok mint a 240-esen, mindegy biztos bugos. Az a lényeg hogy végre műxik, aminek kifejezetten örülök
Fricu
Frenky89
#2034
Nem valószínű, hogy a kondik hiánya miatt meghalt volna.
Ha igen azt észrevetted volna, mert a gerjedéstől felforrósodott volna.
Most a következőket teheted:
1.
Ellenőrizd a lábkiosztást: ha az ic-t lefekteted a hátára, a valszeg fémszínű, felirat nélkül oldalára a felirat felőled olvasható a fekete műanyag feakkor a lábak:
balra:beállító láb, a rajzon Adj.
középső láb:kimenet, a rajzon Vout, ez kikerül az alaplemezre is.
jobb láb: a rajzon Vin, ide kerül később a 12V.
2. ellenőrizd a potit, egyrészt az értékét (5KOhn), lehetőleg lináris legyen , vagyis ''A'' jelű.
Legyen összekötve a középső láb valamelyik szélsővel - ez legyen a föld felé, a szabadon lévőre menjen az R1 és az IC bal lába.
3. A bal és jobb láb között a poti állásától függetlenül 1,25 V kell, hogy legyen, ha a 12V-ot rákötötted a bemenetre.
Ha eddig megvagy, írd meg, folytatjuk.
Bocs, ha szájbarágós voltam, nem tűntél nagyon hozzáértőnek.
u.i: a sima 317-es 1,5 A-es, ezt rosszul írtam, ami azt jelenti, hogy nem árt már neki egy kis hűtőlemezke, arra kell felcsavarozni, de vigyázat a hátlapon is rajtavan a Vki, ezért nem érhet semmihez.
Szoktak a hűtőlemez és az IC közé csillám vagy szilikon alapú szigetelést betenni ezért.
Ahol az Ic-t megvetted, ilyet is kapsz fillérekért.
Maga az IC 70-80 Ft körül van, ha kinyírtad sem tragédia, vegyél másikat.
Csak ne L-es legyen (sima, vagy T-s), mert a venti többet vehet fel 100 mA-nél.
Jó melót -
Fricu
Frenky89
#2034
A kondik hiánya lehet gond.
Ezek itt nagyfrekvenciás szűrést végeznek, enélkül gerjedhet az egész, mint állat, és akkor bármit mérhetsz rajta.
Tudom, hogy a texas mást ír, de így van.
A normál LM317 max kimenő árama 3A, az L kivitel más tokozású, 100 mA-el (0,1A)
a T valahol a kettő közt van, én 2,2 A-t találtam rá.
A gyártót nem ártana tudni hozzá. -
Frenky89
LukE
Frenky89
#2034
Ha tenyleg lemegy 0V-ig, akkor ott valami bug van, mert a szabalyozasi tartomanya 1,2V es ~tapfesz-1.5V (vagyis 12V-nal elvi max 10.5V, ha alacsonyabb a bemeno fesz, alacsonyabb a kimeno max is)
Milyen terheles? Ha kicsi terheles (80-92, nem vadallat 120-as venti) hatasara 2.16V-ot ad ki, akkor ott valami el van toszva. -
Frenky89
![[kép] [kép]](http://shteer.uw.hu/Kepek/szabalyzo.jpg)
Megcsináltam ezt a rajzot kondik nélkül és LM317T-vel (nem tom mi a különbség a T és a sima között), de terheletlenül is csak 8,2V és 0V között szabályoz ami meglepő mert az LM317(T) 1,2-20V-ot tud, ha pedig terhelés alatt méram akkor a max érték 2,16V-ra esik vissza
And
Mit értesz azon a ''határértéken, 80%-ig nyitott'' állapoton? Mi a száz százalék? Ha azt tekintjük egy mosfet teljesen nyitott állapotának, amikor éppen a lehetséges legkisebb Rds(on) csatornaellenállást képviseli, és a terheléstől függő legnagyobb áram folyik rajta, akkor éppen nem a legjobban melegszik, hiszen nem sok feszültség marad rajta. Ha meg le van zárva, akkor azért nem disszipál, mert nem folyik rajta áram. A legnagyobb hőtermelést valszeg. akkor produkálja, amikor a terhelő ellenállás értéke megegyezik az Rds ellenállással, és a kör teljes tápfeszültsége éppen egyenlően oszlik meg (feleződik) az eszköz drain-source elektródái ill. a terhelés között.
Face82
Üdv mindenki!
Lenne egy alap kérdésem: A MOSFET mikor melegszik jobban, ha ugymond határértéken járatom 80% ig nyitott állapotban vagy ha 25% on?
Bocs ha Láma kérdés de még sosem figyeltem meg
LukE
And
Nem tudom, ezt ki kell próbálni. Sötét helyiségben lehet, de piros és piros között is lényeges különbségek lehetnek: 630 és 685nm -es hullámhosszú, vörös színű modulok látható fényessége között is jelentős különbség lehet, a szem érzékenységi ''karakterisztikájának'' köszönhetően.
domain
sztem regisztralsz es rendelhetsz is
de a minimalis rendeles 2000Ft! tobb reszletet nem tudok -
kisninja
Hi Lomex böl hogy lehet vásárolni mint egyszerü vevö(kisker)... hogy számoljak pénzügyileg..
Ugyanis kellenne pár cucc onnan ami nagyon olcsó kondi,tranyó áfát már rászámoltam.
Jah és csak posta jöhet szóba. -
domain
szerinted pirosbol eleg a 25mW-os a ''csikhuzasra''?? mert ha latszodik a csik,megiscsak pofasabb
And
Az mondjuk szerencse, hogy zöldből nem kell 25mW ahhoz, hogy ''csíkot húzzon'' a levegőben, akár pára v. köd nélkül is. A szem ugyanis kábé arra a hullámhosszra a legérzékenyebb, ezért egy zöld 1mW-os lézer sokkal fényesebbnek látszódik, mint egy ugyanakkora teljesítményű, de pl. 650nm-es piros lézerdióda / modul fénye.
A legolcsóbb 1mW-os zöld modult 130 Euró áron látni az előbbi listában, kéket meg 1000 alatt egyáltalán nem.
LukE: kösz! Pedig meg voltam győződve arról, hogy ez csak marketing
. E topikban linkeltek már régebben ilyen LaserLed -nek nevezett csodát, és azok a fotók alapján tükrüs, magasfényű ledek voltak. De legalább a Kontha nem parasztvakít
domain
kosz a linket, ott mar tenyleg van zold, de 30E-t vhogy nem er meg nekem
domain
Persze minimum zöld 25mW-os lézer kellene, de olyat sehol sem láttam
ezert is érdeklödom itt....ha esetleg vki latott már ilyet vhol... -
domain
A Percept Kft-néla 25mW-os modul ara 7200Ft+Afa! Amugy lézershow-hoz kellene,mert most csk 1mW-os lézerem van, ez meg gyenge! Egy Atmel mikrokontroller vezerel két léptetőmotorra szerelt tukrot, es igy szinte barmit ki lehet rajzolni, csak győzd a programozassal
And
Komolyan 25mW -os lézer kell neked? Megkérdezhetem, hogy mire?
Egy ekkora teljesítményű valódi lézermodul ára szerintem legalább sokszoros lenne ahhoz képest, amit a #2014-ben említettél, de inkább egy (vagy két
) nullát is írhatsz a végére (kék esetén különösen).
#2019: az a ''laserled'' csak a nevében lézer, egyébként sima nagyfényű led, nem? -
domain
vagyis olyan kellene,aminél már alkonyat korul szabad szemmel is látszik a vonal!!! s nem csak füstben
domain
felreertettel
nem 1mW-os lézer kell, mert azt árulják minden felé, hanem minimum 25mW-os!!!!! -
dami
Ehh ez kár tulképp azért kéne mert van egy előlapi panel és amikor alacsony álásban van a venti pirosan ég 7 voltnál vált és kék lesz és sajnos egy idő után a kék fénye néha néha pislákolt és mára teljesen kialudt a piros továbra is jó a forassztás rendben van érintkezés jó.
[link] a linken a controller panel fülön Rheobus nevű dologrol van szó.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
domain
Hello! az elobb elirtam
nem 720Ft-ot, hane 7200Ft-ot akartam irni!!! Nezted mar a lomexben??? -
dami
Hi nem tudtok egy helyet ahol kétszínű magas fényű ledet leht venni kék/piros (3 lábu) és 7 voltnál van a színváltás?
domain
.::cHeKkk::.
#1
hello! lehet hogy nem epp idevago a kerdes,de hol lehet meg olcson (netto 720ft alatt) 25mW-os
lézer modult venni? esetleg nem tudja vki,hogy hol lehet zold ill.kek 25mW-os modulokat kapni? Elore is kosz
Udv!
domain
Udv! -
#96302336
Hali olyan kérdés volha, hogy moddolnám a tápom éspedig úgy hogy passzív hűtésüvé alakítanám
Namármost: a teljesítményalkatrészek plusz hűtése nem okoz gondot
Csak azt nem tudom hogy a trafók bírják e hűtés nélkül is a strapát?
Ha valakinek volt ilyen tapasztalata írjon. -
Babetta-X
Sziasztok! Az lenne a kérdésem hogy egy ilyen fénycső mit bír ki? Én a babettámra akarok ilyet szerelni ami 4V-os..ti mit ajánlotok?
#96302336
Tomi 16
#2002
Hi én is dekopirral de a fűrészgépem aljára filcet ragasztottam elöbb, és fémvágólappal dolgoztam. mondjuk a plexin volt védőfólia is így nem karcolódott semennyire sem.
Aztán akivágott plexit kétoldalas szivacsos ragszalaggal ragasztottam az oldallapra
Nagyon király lett és ugye ez rugalmasan tart és nem reped meg tőle a plexi
most készül egy újabb modom itt már szeretnék plexit is gravírozni, majd meglátom hogy milyen lesz
[Szerkesztve] -
Töky
Hol?, és egyáltalán lehet-e kapni, NARANCSSÁRGA NEONT???????
Tomi 16
Lenne egy kérdésem...
Aki már kivágta a PLEXIÉT akkor az mivel vágta ki,mert én is nemrég csak én Dekopírfűrésszel.
Tapasztalatokat akarnék.
- Dell Latitude E6410 i5 M560, Nvidia NVS 3100M 512MB GDDR3, 4Gb RAM, 250GB HDD, jó akku, számla gar
- Apple iPhone 16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S20 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 27UP850K-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14 G1 - Ryzen5 I 16GB I 256-512SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia
