- Milyen mobilnetet vegyek?
- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
- A Samsung bemutatta az Exynos 2500-at
Hequila
Mod:
Mégsem 3, csak 2 forró: amelyik a VCC-t a földre nyitja.
Hequila
Wind-Storm #13452 üzenetére
Sajnos nem megoldható, a FET pont a lefogatókeret alatt van.
Ami érdekesség, hogy a 2 fokozat 4 FETje közül csak 3 forró, a negyedik teljesen normál hőmérsékleten üzemel.
Valóban az okot kellene megkeresni. Talán a vezérléstől kaphat nem túl szép jelet? -
Hequila
Kicsit nem ide vág, de sok okos ember jár ide, hátha.
Adott egy asrock S478-as alaplap, benne egy 2.4GHz Celeron D proci.
A gondom az, hogy a proci VRM-je iszonyatosan meleg. Értsd: 160°C-os MOSFET-eknél én kapcsoltam ki, nehogy nagyot füstöljön. Ez valós hőmérséklet, infrás hőmérővel mértem, és a forrasztóón is megolvadt már a MOSFET alatt.
Az előállított feszültség jó, a proci nem melegszik túlzottan. MOSFET garnitúra cserélve, kondik cserélve, a jelenség megmaradt.Valakinek ötlete?
mod: 2 fokozatú VRM-ről van szó. Asrock (szokásához híven) alul tervezte, de azért nem hiszem, hogy ez "üzemi" állapot.
Hequila
Találkoztam már olyan esettel, amikor az adott kondi kapacitása 10%-kal csökkent, viszont az ESR 10x nőtt. Pont elég volt ahhoz, hogy néha leálljon az inverter.
Egyébként ajánlom a Lomexet, olcsók és házhoz is szállítanak, én is be szoktam rendelni 1-2 évre valót a gyorsan fogyó alkatrészekből. -
Hequila
Menni megy... viszont a magasabb ellenállás miatt jobban melegszik a kondi, és emiatt nem képes a feszültséget sem annyira kisimítani.
Eleinte nincs is azzal gond, viszont a nagyobb melegedés miatt hamarabb tönkre fog menni.
Az eredeti kérdezőnek pedig belátására bízom, hogy rászán-e pár forinttal többet LOW-ESR típusra. -
Hequila
Remélem még nem vetted meg....
Szóval a 680uF helyett mehet nyugodtan 1000, a 330 meg 220 helyett pedig 470uF. Lomexnél találsz nagy választékban olcsón kondenzátorokat, és (az előttem szólóval ellenben) mindenképp LOW ESR típust vegyél (csúnya kHz-eket kell enek szűrnie, nem 100Hz-es "csecs" jelet).
LCD monitorok javításához nagyon hasznos egy ESR mérő, főleg a kisebb kondenzátorok szeretnek láthatatlanul nagyon ellenállni minimálisan csökkenő kapacitás mellett.
A monitor villódzása pedig lehetséges, hogy nem (csak) táphiba. -
Hequila
Én arra gondoltam, hogy melegítéssel a megrepedt lakk összeolvad, így nem kell megbontani a trafót. Már csak az a kérdés, hogy ez működhet-e, illetve mivel lehet normálisan kivitelezni (hány °C lehet a lakk olvadáspontja)?
Valami szaki járhatna már erre, hogy megmondja a frankót -
Hequila
PC tápegység főtrafóján hogyan tudom az impregnálást felújítani, vagy újraimpregnálni?
Hequila
Graetz után jön áram.
VIN és a + (330V) között a 2 ellenállás jó.
Q850 (FET) jó, D852, D851 jó, a 3 ellenállás (R853, R854, R856) jó.
Annyi különbség van, hogy az én nyákomon a R853 nem ellenállás, hanem egy 150V-os Zener, ami "lefele mutat" (közös a D851-gyel a katóda).Működési elvére csak következtetni tudok, leírom, hogy én hogy gondolom, ha valami nem jó az elvben, akkor javítsatok ki:
Szóval kezdjük onnan, hogy lejön a Graetz-ről a + - feszültség.
C855 egyik fegyverzetén bekapcsolásnál meg is jelenik a + feszültség, és mivel ki akarja egyenlíteni magát, így a trafó 3 - 5 lábán és D851-en keresztül áram fog folyni a C855 másik fegyverzetére is.
Így is történik, és miközben átfolyik a trafón, az áram feszültséget indukál az 1 - 2 láb között, ami áram elég ahhoz, hogy az SG6841-es PWM IC beinduljon, ami a későbbiekben nyitogatni fogja a Q850-es FET-et, így biztosítva önmagának az áramellátást.Jelenleg magára a PWM IC-re gyanakszom, mert külső tápellátással (2db 9V-os elem) sem vezérli a FET kapuját.
Mit gondoltok?
Hequila
Elakadtam!
Adott egy Acer AL1713 tápáramköre.
Kapcsolást >>ITT<< találtok róla. A számunkra érdekes részhez egészen a 46. oldalig kell lapozni.
Szóval a gond, hogy a PWM IC tápja nem akar megjelenni. Kínomban már kimértem majdnem mindent, forrasztásokat megmelegítettem, de semmi.Valakinek esetleg ötlete?
Hequila
Huzalellenállás is használható emitterellenállásnak? Nem lesz túl nagy az induktivitása?
Hequila
Ha jól értem - mivel NPN tranzisztorokról van szó - az emitterüket össze kell kötni tized Ω-os nagyságrendű ellenállással, és úgy forrasztani be a nyákba?
Hequila
Kapcsolóüzemű tápegység kapcsolótranzisztorait lehet párhuzamosítani? Elpukkant egy 15A-es, amit szeretnék pótolni 2db 8A-essel. Gondolom, nem fog pontosan feleződni a terhelés, de szerintem jó lenne. A kitöltési tényező lehet szerintem a másik sarkalatos pont, mivel 'X' feszültségen nem azonos módon fog nyitni a két tranzisztor.
Vagy teljesen hülyeség?
Hequila
PowerBuldog #7497 üzenetére
Szerintem azt a részt ki fogom vágni, hogy ott tudjon szellőzni. Meg az előlapra nem fogok rakni
Hát így oszt' adsz a szarnak egy nagy büdös pofont...
Hequila
Egy ismerősöm kért meg, hogy szüksége lenne egy olyan áramkörre, ami egyenáramról működik, és aszimmetrikusan ad ki jelet magából.
Pl. 12V DC-ről menne, és egy LEDsort kellene meghajtania úgy, hogy 5mp-ig világít, 1mp-ig nyugszik.
Valaki nem tud ehhez esetleg egy kapcsolást? -
Hequila
Egy kicsit gyakorlatibb kérdés:
Adott egy VGA, arról "leesett" (hogy miként, ne kérdezd, így került hozzám) a kvarc. Illetve, mint kiderült, nem is kvarc volt rajta, hanem 4 lábú oszcillátor.
A NYÁKon az oszcillátor alatt ki van képezve a kvarcnak is a helye. Vajon ha az oszcillátor helyett megfelelő frekvenciájú kvarcot forrasztok be, működni fog a ketyere (feltételezve, hogy nincs más baja)? -
Hequila
Kvarc kristály cserélése esetén a frekvencián kívül milyen adatokat kell még figyelembe venni?
Hequila
Villémkérdés:
Ugye ennél a rajzjelnél:
a négyzet az elko pozitív oldala?
És elkokat mennyire egészséges sorba kötni? -
Hequila
Ha van több LEDem, amit a HDD LED-hez szeretnék csatlakoztatni (mini szerver házban van jónéhány HDD LED, és csúnya, ha csak egy világít), de úgy, hogy a vinyó töltését "equalizer" szerűen jelezze (remélem értitek), akkor ahhoz milyen elektronika kell? Én úgy gondoltam, hogy néhány kondival meg lehetne oldani (a kondik töltődése végezné a késleltetést a LEDek kigyújtásában). Van valakinek konkrét ötlete, esetleg kapcsolása erre?
Hequila
didyman #5173 üzenetére
Nem egészen értem, miben mondunk egymásnak ellent. Én nyitófeszültségről nem beszéltem, pusztán áramról és a dióda átmeneti ellenállásáról.
mod:
LED-et nyugotan lehet venni rövidzárnak
Valószínűleg ezen akadt meg a szemed. Ezt úgy értettem, hogy a maximális áram számítása szempontjából lehet úgy venni a LED-et, mintha madzag lenne. -
Hequila
Előtétellenállás kell elé. Hogy mekkora, azt ki tudod számolni. Meg szokták adni a LED max. áramát. Számold ki, hogy mekkora ellenállás kell, hogy max. ennyi áram follyon az ellenálláson, a LED-et nyugotan lehet venni rövidzárnak (bár grafikonról leolvasható az átmenő ellenállása, de el lehet hanyagolni).
Hequila
Nincs valakinek infója arról, hogy a sima elkok meddig bírják frekvenciában? Illetve hallottam ilyenről, hogy kondenzátor katalógus. Valahol fellelhető a neten ilyen?
- Milyen légkondit a lakásba?
- SSD kibeszélő
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Formula-1
- Nintendo Switch
- LG 42C3 - 42" OLED EVO - 4K 120Hz 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen6 CPU
- PS3 Játékok 1500Ft/db - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- Samsung Galaxy S21 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BenQ PD-2700-U Monitor - Designer 4K 27"
- Csere-Beszámítás! Olcsó Számítógép PC Játékra! R5 1500X / RX 570 8GB / 16GB DDR4 / 250SSD + 2TB HDD
