- Merész dizájn és új teleobjektív az iPhone 17 Pro mobilokban
- Kézbe fogható paradoxon lett az iPhone Air
- Nem lesz Xiaomi 16
Hoorus
Sziasztok
Coolermaster HAF XB házam tetejét szeretném plexi lappal lefedni olyan szélesen, amennyire csak lehet.
A feladat egyszerű, de én sajnos nem rendelkezem hozzá semmiféle szerszámmal.. Továbbá azt sem tudom, hogy hol tudnék beszerezni egy 35x35 cm-es plexi lapot..
Valakinek lenne ötlete esetleg? Azz is megköszönném, ha valaki tudna segíteni esetleg a megvalósításban..
Köszönöm
honyike
razorbenke92 #15597 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget!
Gondolom a legolcsóbb szervóban is van anni erő, hogy átbillentse a kapcsolót, igaz? -
honyike
razorbenke92 #15595 üzenetére
Az ajánlott irodalmat, és a részletes leírást nagyon szépen köszönöm, nagyon hasznosak!
A szervó tulajdonságait ilyen szinten nem ismertem, de így tényleg egyszerűbb.
A PWM jel tehát csak a vezérlés, hogy 0 állásból meddig mozogjon. Ennek a beállításától tartok egyedül, hogy mennyire nehéz a pontos értéket megadni neki, meddig mozogjon.A zavart a fejemben az okozta, hogy angol videókat és tutorialokat néztem a dobozzal kapcsolatban, és ott az első lépése az volt a készítőnek, hogy a PWM ágat levágta, és direktben kapta a feszültséget a szervó. Ebből következtettem a megszakító szükségességére.
honyike #15594 üzenetére
Mivel akarod vezérelni a szervót?
Alapvetően 3 vezetékük van.
Abból kettő vezeték a táp +/- ága, a harmadikon pedig a vezérlés megy. A szervó motorokat ne úgy képzeld mint egy sima villanymotort.A szervóknak statikus pontjaik vannak, amikbe bizonyos impulzus szélesség modulált jellel lehet őket beállítani.
Azaz van egy állásuk, legyen ez a 0 pont. Amikor kapnak egy PWM jelet a vezérlő pinen, akkor azt a PWM-et egy analóg feszültségre konvertálja. A motor tengelyén van egy potméter, ami a motor állásával együtt forog.
Amikor megvan a PWM-ből konvertált analóg feszültség, akkor a szervó addig mozdul el, amíg a poti által beállított feszültség meg nem egyezik a PWM-ből számolttal.
Ezért nem értem, miért a megszakító. Ugyanis, ha te az adat lábra bekötöd egy kapcsolón át a 4,5-5V feszültséget, akkor egy 0 állásból megindul a szervó. Ha ezt a nulla állást úgy választod meg, hogy olyankor a kezecske elbújik, a kapcsoló pedig valahol a max elfordulás előtt van, akkor a következő fog történni:
Felkapcsolod a gombot->A szervó egy 100%-os kitöltöttségű PWM jelet kezd érzékelni->A szervó megindul a másik végállásba->A másik végállás előtt a kezecske átlöki a kapcsolót->A szervó egy 0%-os kitöltöttségű PWM jelet érzékel->Elindul vissza a 0 állásba, azaz a kezecske visszabújik a dobozba.
Azt hittem, pont azért használnál szervót, hogy elkerüld az irányváltásokat meg a hasonló problémákat, amikkel szervó nélkül meg kéne küzdeni.
honyike
razorbenke92 #15591 üzenetére
Az alapelképzelés az, hogy a kétállásúval megkapja a szervó a 4,5V-ot, ozgatja addig, míg a kezecske át nem kapcsol ellenkező irányba. Akkor elindul vissza egészen a 0 állásig (zárt doboz, kéz bent), mikor eléri a megszakítót, így abbamarad a mozdulat. A kapcsoló újbóli kapcsolásával újra megkapja a fesz-t a szervó, és indul minden elölről.
Legalábbis ez a terv. A PWM-es megoldásodat nem értem teljesen, hogy hogy gondolod.(#15593) Goert:
Szerszám és hozzáértés nélkül én első körben az ismerőseimet kérdezném körbe, hogy 1-2 sörért nem csinálná-e meg valaki. Ha senki nem vállalja, akkor barkácsáruházakból vállalható összegért lehet kölcsönözni szerszámot. Erre a munkára egy Dremel és reszelő lenne a tökéletes párosítás.
Ha ezek nem jönnek össze, akkor (szerintem) keress egy moddert, akivel lebeszéled, hogy elküldöd neki, ő megcsinálja, és visszaküldi. -
Goert
Sziasztok! Nem tudom, jó helyen kérdezek-e, ha nem, nézzétek el, küldjetek tovább a megfelelő topicba.
Adott egy Asrock ION 330, amin a hűtést szeretném átalakítani, olyan módon, hogy a kis, hangos ventiket és a használaton kívül álló optikai meghajtót kidobom, és a ház fedlapját kivágva egy nagy 12cm-es halk ventit szerelek egy "grill-ráccsal" megspékelve.
Az alkatrészek megvannak, már csak a ház kivágása van hátra. Optimális esetben egy szép 120mm átmérőjű lyukat kellene kialakítani rá, amibe elulről beleillik a rács kiemelkedő kerek része. Az a kérdés, hogy mindezt hogyan? Jó lenne, ha esztétikailag vállalható eredmény születne, nem görbülne a fémlap, stb.
Nekem se szerszámom, se tapasztalatom nincs a kivitelezéshez, szerintetek hova érdemes fordulni ilyen "piti" moddinggal?
colker
hoffman_ #15584 üzenetére
Én pl. egy régi rossz számtógéptápegység kapcsolóját használom erre a célra.Egy kis barkácsolással akár a számítógép ház elejébe is beilleszthető szépen és még viszonylag jól is nézz ki.
Nekem 1 50-60cm-es van a ház aljában és molexről viszem az áramot.
Innentől már a helyzettől függ hogy oldod meg.Függ attól mi van otthon,mik az esztétikai követelmények,hogy viszed a kábelt stb. -
honyike #15590 üzenetére
Szerintem ezekkel már megvan az elektronika rész.
Bár a megszakítót nem tudom miért akarod.Úgy akarod csinálni, hogy megfelelően beállítod a szervót, hogy nulla PWM-nél bebújjon a dobozba az ujjacska, max PWM-nél pedig induljon meg kifelé, míg le nem kapcsolja magát a kétállásúval (ami egy konstans 4,5V-ot ad a vezérlábra, mintha 100%-os PWM lenne)?
honyike
Unaloműzésből szeretnék csinálni egy "Useless box"-ot. Doboz, forrasztás, összeszereléssel semmi gond, azt megoldom, azonban az elektronikával kicsit bajban vagyok. Mik kellenek hozzá, illetve mire kell odafigyelni?
HeStore-ban összeállítottam egy listát, ami szerintem kell, de nem vagyok benne teljesen biztos, hogy erre van szükségem. Itt elérhető az exportált kosár, vagy részletezve:
SN 28 DR = 3 X UM 3 DR - elem foglalat
MS-90 -servo
MSW 13 -megszakító
KNX 2 (ST304) -2állású kapcsolóHa ezek nem felelnek meg, akkor miket ajánlotok helyettük?
Köszönettel: Gábor
Gerisz
Hogy hívják azt a műveletet mikor a hátlapi I/O és PCI portokat felülre fordítják?
Van itthon két 690 házam, csinálnék ilyet belőle. Tud valaki work(build) log-ot?
Olyan mint a Silverstone házainak (Raven és FT). -
northmahri #15587 üzenetére
Azt kéne tudni, hogy milyen ventid van.
Az én notijaimban radiális ventik vannak, azaz rá merőleges légmozgással nem lehet megmozdítani, mert a lapátok keresztáramú légmozgásra vannak tervezve.
Általában minden notiba ilyet tesznek, mert oldalra tolják ki a levegőt a burkolat alól.Ha neked is ilyened van, minimálisan fogja a beventilált levegő bepörgetni a beépítettet.
northmahri
Szeretném a laptopom felhúzni egy kicsit, és szereztem egy 150mm es szagelszívó ventillátort. Az a terv, hogy szépen passzentosan rácuppantom pont a beömlő nyílásokra a levegőt így ténylegesen az airflow-t fogom megnövelni, nem pedig csak fújom az alját a laptopnak mint a legtöbb laptophűtő.
Kérdésem: Hogy fog reagálni a beépített kis venti a laptopban? Nem fogja bepörgetni? Ha igen le tudja égetni? -
hoffman_
moha21 #15585 üzenetére
ahogy néztem az aprót, tele van 12 voltos ledszalagokkal, szóval rendben lesz. bár ez a kapcsolhatóság csak böki a csőröm. azon agyalok, hogy lehetne ezt szépen megoldani. nem akarom elcsúfítani a szép kis házamat semmivel. esetleg az egyik hátlapi slot környékén lehetne.
hoffman_
sziasztok!
világítás témában szeretnék segítséget kérni. szeretnék a gépem belsejébe led szalagot. gondoltam egy méter elég, esetleg 2x50 centi, a ház tetejébe, esetleg alulra is berakni, ez már részletkérdés. az érdekelne, hogy meg tudom ezt oldani úgy, hogy a táp egyik molexáról menjen és kapcsolható(ha nem kapcsolható, az se világvége, úgyis nehéz lenne szépen kivezetnem) legyen? vagy mindenképp kell neki tápot adnom? jó az, ha a táp eteti ezt is?
mod:
vagy van más megoldás, amivel érdemes egy kis fényt adni a ház belsejének?
köszi előre is
LLKobe
Üdv! Valaki tudna tanácsot adni hogy hol kaphatnék 2mm vastag átlátszó, de szinezett plexit? Szürke vagy fekete színezett kéne, és csak egy 50x50 centis darab.
DJGABI
DJGABI #15579 üzenetére
no ha minden igaz sikerült (az audio legalábbis pont elfért, bőven volt hely a 10 pines csati mellett, elfért a 14 pin. usb-t nem akartam gányolni.) bigup ennek az oldalnak: [ThinkCentre A60 front panels (power, audio and USB) pinout]
800.henrik
razorbenke92 #15580 üzenetére
3db 12cm-es, és egy 40cm-es van rákötve.
800.henrik #15578 üzenetére
A fanmate2 első google találatra 6W vagy kevesebb teljesítményre tanácsolja a szabályzót. Az átlagos ventik 0,12A-t vesznek fel 12V-on (induláskor) ez 1,44W ebből 4db 5,74W ami persze csak 2-3 mpig van, amíg felpörög,aztás kevesebb kakaó kell, szóval nem lesz baj hosszabb használat során sem.
DJGABI
Nem igazán tudom melyik topicba illik a kérdés, talán itt próbálkozok:
szóval adott a konfigom [link] amit beköltöztettem egy Lenovo M57 házikóba [link]. DE mikor front panelt szerettem volna rákötni az alaplapra meglepetten tapasztaltam, hogy valami tök más kiosztása van a kettőnek, [link] konkrétan ilyen a panel, az alaplapi meg ugye a szokásos 19/20 pines. Addig eljutottam hogy tippre a citrom az USB, narancs az audio lesz. De a kiosztást az istennek nem találom meg, úgy őrzik lenovo honlapján a gyári alaplap infóját mintha hétpecsétes titok lenne... Valami ötlet? Egy ilyet [link]mindenképpen rendelnék, aztán ha maga a nyák nem is stimmelne a mostani helyére, az alaplapi csati legalább meglenne (előző gépházban az usb egyesével volt kötve, mondom arra nem vállalkozok hogy átrakosgassam a lábakat, külön meg gondolom csak ezt a 20 pines csatit nem nagyon lehet beszerezni)...
800.henrik
800.henrik #15577 üzenetére
Van egy fanmate2 ventiszabályzóm, raktam a fet-re egy nagyobb hűtőbordát (tápban volt). Most 4venti van rákötve, és hideg a borda. Nem lesz baja?
800.henrik
razorbenke92 #15576 üzenetére
Nincs benne sárga vezeték, be lehet forrasztani? Ha igen, hová?
800.henrik #15575 üzenetére
Az attól függ. A tápventiknek általában nincs sárga visszajelző vezetékük, mert saját szenzor/NTC termisztor alapján vezérelnek. Ha a tiednek sincs, akkor esetleg egy feszültség alapú közelítő értéket rendelhesz a fordulathoz, de pontos valós idejű fordulat értéket nem hiszem hogy ki tudsz nyerni egy sima táp hűtőventijéből. Szerk.: Ha van, akkor kösd be egy szabad venti csatlakozójába a sárga vezetéket.
800.henrik
Sziasztok, tápventilátornál hogyan lehet RPM-t mérni?
tomcsi23
razorbenke92 #15573 üzenetére
tomcsi23 #15572 üzenetére
Más nem kell hozzá mint ami le van írva. A potméter azért kell, hogy be tudd állítani, hogy mekkora hőmérsékleten mekkora feszt engedjen át. Ha a ventid 5V-os akkor értelem szerűen úgy kell beállítani a potméterrel, hogy egy adott hőmérséklet fölött már átengedje az 5V-ot az IRFZ44N.
tomcsi23
razorbenke92 #15569 üzenetére
Oké, mivel kell jól kalibrálni, más alkatrészek kellenek?
hdav5
Hello nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy vettem egy amd6300 procit amihez vettem egy hyper t4 hűtőt mindehhez van egy ga 970a ud3 alaplapom de az alap amd-s osszeszerelessel a hűtő rálog a memória helyre amiből 2 helyet elfog ugyanis széltében van a lapon a hűtő. Az lenne a kérdés ezzel kapcsolatban hogy nem-e lehetne olyan módszerrel beszerelni mint az intel procikra. Ugyanis az alkatrészek között lennének hozzá alkatrészek csak nem tudom működhet-e mert akkor hosszában lenne a lapon a hűtő és semmire nem lógna rá. A választ előre is köszönöm
dupladé.
XXArcAngelXX #15560 üzenetére
[ITT] találsz ventikről tesztet a ledesek általában gyengén hűtenek, led nélkülibe a Coolink swif2 1201 (pénztárcabarát) vagy a Noctua NF-P12 (drága de "örökélet") ezek 120mm-esek. de a Milyen házat vegyek? topicban a ventikkel kapcoslatban valószínűleg nagyobb segítséget kapsz.
zolisx4
Lompos48 #15556 üzenetére
Rendeltem az általad említett diódát 1N5007 és IR4007 és ezt a típust küldték ,nem értem hogy miért nem azt küldik amit rendelek ,adatlap alapján talán ez is használható jól látom?
Meg jött a hűtés is még nem raktam fel 1 helyen kicsit bele kell reszelni de nem vészes az átalakítás hogy használni tudjam ,de ezen a diódán megakadtam. -
XXArcAngelXX
Hello mindenki! A segítségeteket szeretném kérni. Lett egy király konfigom és némi külcsínbeli változtatást. A következő a gép:
CPU : Intel i5 3570 3,4Ghz
Alaplap: ASROCK Z77 Extreme 4
VGA: GigaByte N760OC 4Gb DDR5
Memória: Kingston 8Gb 1600Mhz
HDD: Western Digital RED 1Tb
SSD: Kingston HyperX 120Gb
Táp: Cooler Master B700
Ház: Cooler Master Storm StrykerTudom hogy nem egy nagy cucc de szeretném egy kicsit átalakítani mert Lanparty vándorlásra lesz a gép.
Először is nem nagyon értek a gép szereléshez, tapasztalatom gyakorlatilag nulla eddig konzolos voltam.
A házban lévő ventillátorokat szeretném kicserélni (4 darab: 2x120, 1x140, 1x200) vörös leddel világítóra, a házba épített fan kontroller ezeket szépen kezelni is tudja. Valami megbízható jó márka kellene ami lehetőleg halk. Milyet ajánlotok?
Aki összerakta a gépem az nem nagyon törődött azzal hogy hogyan állnak a kábelek, lóvét kifizettem és jöttem, ennyi elég is . Viszont szeretném majd a kábelmennyiséget kiváltani egy jó moduláris táppal illetve előre harisnyázott kábelekkel. Maga a ház fehér, néhol feketével megszakítva, rácsok porszűrők feketék, alkattrészek is fekete vagy nagyon sötét barna(majdnem fekete)színben készültek. A ventik világítása pedig vörös lenne. Ezt a három színt szeretném variálni (fehér, fekete, vörös).Szolnoki vagyok és keresnék olyan illetőt aki segítene, ha arról van szó nem ingyen kérném. Ha kell maj teszek fel képeket is.
Tisztelettel: Gábor
tomcsi23
razorbenke92 #15477 üzenetére
Srácok, gyors kérdés: ez 5 Voltról is megy, ill. 5 Voltos ventihez is jó?
#94180096
Az lenne a kérdésem, hogy mivel tudnám elvezetni és elosztani a ventilátor légmozgását új ventilátor beiktatása nélkül?
Amolyan szélcsatorna kellene, lehetőleg rugalmas könnyen hajtogatható anyagból. -
Lompos48
zolisx4 #15555 üzenetére
Elképzelhető, hogy pont az induktív "rúgások" kivédése a diódák szerepe. Azok véd(het)ik a vezérlő tranzisztorokat, amik ugyancsak megszenvedik az ilyesmit. Mi több, oka lehet a tranzisztorok tönkremenetelének is! Tegyél helyette 1N5007-et, ami 3A-es dióda, dinamikus szempontból pedig fedezi az 1N4007 paramétereit. Egy próbát megér!
zolisx4
Lompos48 #15554 üzenetére
A fontosságát nem tudom ,de a farok motornál is van és a főmotor csatlakozójánál is van ,bizonyos idő után olyan mintha repedezne szét ezért ki kell cserélni.
De ugye ez a gyári kivitel ,gyárilag ezek kefés motorosok ebből van az alap és az erősebb verzió ,és van ez a motor, HM-Creata400-Z-44 - Brushless motor ,nekem 2 helim van ,vagyis több de azok kicsik,de a két nagy, az egyik gyári azzal van baj ,és van aminek semmi köze a gyárihoz Brushless motorral van szerelve mind 2 motor ehhez teljesen más elektronika kell az hibátlan ,de a gyári az elég gyenge muzsika . -
zolisx4
Lompos48 #15552 üzenetére
Igen rájöttem hogy rossz helyen mértem .
Megrendeltem a hűtést ,és rendeltem még ilyen diódát ez is szokott gond lenni,.
Nem tudom mikor jön meg ,de kíváncsi leszek a hőfokra,majd megírom. -
zolisx4
Lompos48 #15550 üzenetére
Egyenesen a tranzisztor külső,fekete része ahol a számok vannak írva ,ettől nagyobb hűtés is elfér ,sőtt ezt néztem ki ,méret alapján ez ideális ,erre gondoltam,Köszi igy még egyszerűbb a számolgatás
Lompos48
zolisx4 #15549 üzenetére
Ha az a 63 fok a tranzisztorBAN lenne, akkor minden rendben volna. De pont mint egy ellenállásosztón a feszültségek, úgy állnak sorban a hőmérsékletek a termikus "ellenállásosztón" is. Tehát kérdés: hol mérted ezt az értéket?
Példának kerek értékeket választva és feltételezve egy, mondjuk 5W-os disszipációt:
Rth chip-tok: 0.5 C/W
Rth tok-borda: 1 C/W (paszta)
Rth borda-környezet (ambient): 10 C/W,ha a bordán mértél (vegyük kerekre) 60 fokot, akkor a chip hőmérséklete 60+(10+1+0.5)*5=60+57.5=117.5 fok.
Nézd át a gondolatmenetet, aztán spekulálj az értékekkel!
A "játékhoz"/számigáláshoz találomra beugrott egy 20 C/W borda. Spekulálj vele, ha jónak látod.
zolisx4
Lompos48 #15547 üzenetére
Ez egy kimerítő ,számomra is érthetően elmagyarázva a lényeg .
Mint ahogy említetted itt a súly nagy ellenség ,grammok számítanak az egyensúlyba, de nekem kicsit farok nehéz a gép mert a farok motor is erősebb a gyárinál .
Ma délután írásod olvasása után,ki is variáltam tettem még nagyobb hűtést ,tápegységet szedtem szét abból használtam a hűtést ,infra hőmérővel mérve nagy terhelés után 63 fok volt ,az biztos hogy a gyári már ennyitől repüléstől tönkre ment .Remélem a 63 fok nem sok .
Köszi szépen a segítséget, sokat segítettél -
Lompos48
zolisx4 #15546 üzenetére
@dfdfdf is!
Igen igy van biztosan ,ez az eredeti benne NTB 90N03G,most IRF 3205 van most benne ,erre tudtam tenni hűtést jó nem nagyot ,de egyenlőre ,10 startot az 15 perc repülés startonként ,egyenlőre hibátlanul működik.
Ez egy bonyolultabb ügy, mint ahogy első látásra tűnik.
Bármelyik típust használva a maximálisan megengedett 90 vagy 110A-es drain áram annyira nagy érték, hogy - mint napokkal korábban már említettem - akár normális harci helikopterekben is tudna feladatokat teljesíteni, ha egyedüli elvárás volna.
Feszültségproblémák nem merülhetnek fel.
A 200W maximáis disszipált teljesítmény ugyancsak egy nagy érték, ami sokmindenre elég lehet(ne). Összehasonlításként, ha valaki még emlékszik a spirálos ellenálláshuzalú villanyrezsókra, azoknak a fogyasztása 500W volt. A mostaniak pedig 1000W körül mozognak.
És itt jön a nagy DE! Összehasonlítva a rezsó méreteit, tömegét a tranzisztor piciny fémlapból álló bordájával, mindjárt gyanús valami.
Pedig a 200W igaz, de a termelt hőt el kell szállítani onnan, igencsak hatásosan.A tranzisztor paraméterei között szerepel néhány, amire kevesen figyelnek oda. Ilyen a RθJC, ami a szilíciumlapka és a tok közötti termikus ellenállás. Ennek az értéke nagyon jó. A 0.75 °C/W-os érték azt jelenti, hogy 10W disszipált teljesítménynél a chip hőmérséklete 7.5 °C-kal nő.
De ott a másik: RθJA, a chip és környezet közötti termikus ellenállás 62 °C/W-os értékkel, ami már elgondolkoztató. Itt elméletileg 10W disszipáció már 620 °C-ra való plusz hevülést okozhatna, ami persze nonszensz, de már 3W esetén is 186 °C, ami a megengedett 175 °C-os üzemi hőmérsékletet is meghaladja. Az pedig simán kinyírja a szerencsétlent.Innen tisztán látszik, hogy a tranzisztort hűteni kell. Minél nagyobb a hűtőborda, annál több hőt képes elszállítani, ha levegővel lehetne hűteni, még jobb lenne. Ugyanakkor a borda tömege kritikus lehet a modell szempontjai alapján. Ha a légáram (haladásból és/vagy a lapátok által keltett) például nyaldosná a tranzisztort/bordát, az is besegítene a hőelvonásba.
Itt az első kérdésetek az lesz: OK, de mekkora legyen az a borda?
Erre válaszolni nehéz. Ahhoz kapcsolást kellene ismerni meg a tranzisztoron mérhető áram és feszültségek hullámformáit is,. Csak onnan lehetne arra spekulálni, hogy mekkora a maximális disszipált teljesítmény a tranzisztoro(ko)n. Sokat nyomnak a latban a kapcsolási pillanatokban fennálló feszültség/áram viszonyok, sokkal inkább mint a motor teljesítményigénye, ami csak az áramot befolyásolja, amiből pedig komoly tartalékok vannak.Tehát kompromisszumkeresés következik: borda méretek és megengedett súlya között.
zolisx4
dfdfdf #15545 üzenetére
De majd meglátjuk hogy hogy szuperál .Lehet hogy a gyári ha hűtve lenne akkor az is bírná a nagyobb motorokat,habár a farok motor az külön áramkörön van de azzal nincs gond az bírja ,az ért köszi a segítséget -
dfdfdf
zolisx4 #15543 üzenetére
ha erősebb egy motor akkor valószínűleg nagyobb is a teljesítménye így nagyobb áramerősséget igényel amit a tranyó nem bír huzamosabb ideig elviselni és ezért hal meg vagy egy kisebb hűtőbordát vagy egy erösebb tranyót raknék bele de várjunk egy okosabb ember tanácsára
Xaels
Üdv.
Szeretnék egy NZXT Vulcan-t átalakítani. Szeretném első körben fehérre festeni az egészet és a műanyag elemekkel kapcsolatban kérdezném, hogy le lehet őket úgy festeni, hogy ne üssön el a fém részektől és tartós is legyen?
zolisx4
fero02 #15542 üzenetére
Köszi .
A fenébe megint elsiklottam felette tényleg ott a sorszám
Na még 1 kérdés ez rc helikopter -be ment ez ki állandóan ,NTB 90N03G ez a gyári.
Most ÍRF 3205 van benne helis fórumon ezt írták ,de úgy felmelegíti a főmotort ,90 fok körül .
Amit linkeltem az a panel az egy erősebb heli panel ,de nekem azok a motorok vannak benne ,mert az erősebb ,kérdés lehet a tranzisztor miatt a melegedés?? -
zolisx4
Sziasztok.
Ezt a tranzisztort amit bekereteztem hogy lehet azonosítani ,és mivel lehet helyettesíteni?
Előre is köszi. -
LLKobe
Nem tudja valaki, lehet-e és ha igen hol, 2mm vastag szürke vagy sötétített plexit venni emberi áron?
Csak egy 50x50 centis darab kéne. -
tornas
tornas #15533 üzenetére
Ja, és az üvegbizti cseréjét se felejtsd el!
Én ilyenkor, amikor már csak az üvegbiztit kellene beforrasztani (behelyezni), előtte egy 230 V-os izzót kötnék az üvegbizti helyére. Ha mégis zárlat lenne valahol, akkor a 230 V-os izzó full fényerővel fog égni és nem lesz kismegszakító leoldás meg esetleg tápkárosodás is.
tornas
dfdfdf #15532 üzenetére
A termisztort is mérd meg (pár sorral feljebb). Az üvegbizti közvetlen közelében szokott lenni legtöbbször (kis zöld és kerek két lábbal, zsugorcsövezve is lehet), de előfordulhat az is, hogy nincs benne pl. PPFC megléte esetén.
Azt a feszváltó kapcsolót (115/230) pedig egyszerűen kiforrasztanám a helyedben, hogy még egyszer ne okozhasson galibát megint. Két kábellel csatlakozik a táppanelhoz amit egyszerűen ki lehet forrasztani és kész is ez a része is.
dfdfdf
dfdfdf #15527 üzenetére
nah akkor tvr 10241 helyett egy tvr 07241 megfelelő lehet? itt leírása
a 07es egy bontott csifi tápból való amin a secunder kör ment el egy zárlat miatt így gondolom a primer oldali cuccok megmaradtak220V/ 470 mikro helyett esetleg egy 200/ 820?
ezekből 2 van sorba kötve bár inkább lehet keresnem kellene egy 470est mert ez jóval nagyobb
tornas
dfdfdf #15525 üzenetére
Igen, igen az üvegbizti is kimegy ilyenkor...
"érdekes módon a primer kondik túlélték de 2 primer kondi között lévő 2 valami elfeketedett "
Az a két fekete valami lehetett a varisztor. És azt a két primer pufferkondit is kicserélném inkább, még ha látszatra épek is. Azok a varisztorok kb. 150 V-osak. Remélhetőleg a "túlfesz" nem jutott át a készenléti körbe. Ha minden igaz, akkor a varisztor megfogta. A kis zöld termisztort is megnézném (sorosan van kötve az üvegbiztivel) multiméterrel ellenállásmérő állásban, kb. 5 ohm-ot kell mérned .
Egyszer egy régi Chieftec HPC-360-as 360 W-os tápnál csinálták meg ugyanezt, de ott a varisztor ellenére a készenléti kör is megpörkölődött. De pl. ez túlélte...[link]
dfdfdf
tornas #15524 üzenetére
Igen elég speckó cucc:
emachines EL1600 gyári tápja
gyári méretek
magasság 9cm
szélesség5,3
hossz 20 cm de 17 cmnél összemegy a szélessége
érdekes módon a primer kondik túlélték de 2 primer kondi között lévő 2 valami elfeketedett és a biztit is kivágta ami 6,3as volt egy 225ös tápban -
tornas
dfdfdf #15523 üzenetére
"Van esély szerintetek a táp javítására?"
Az attól is függ, hogy mennyire károsodott a "túlfesz" miatt. Ha pl. nincs benne varisztor, akkor a teljes primer kör is tönkre mehet, meg sérülhet a nyák is. Ha szerencséd van, akkor csak a termisztor, a varisztor és a primer pufik pukkantak el. A félvezetők (diódahíd és primer tranyók) a általában kibírják, a de készenlétinél is csúnya dolgokat művelhet. Egy biztos, ha van benne varisztor, akkor legtöbbször megmenthető a tápegység.
Milyen táp ez? Gondolom valami brand (Compaq, Dell, HP, Fujitsu stb...) gép specko méretű tápja lehet...
dfdfdf
üdv mindenkinek lenne egy kérdésem adott egy számítógép amit bekapcsoltak úgy hogy a tápon a 110/230as kapcsoló 110es állásban volt fény és füst meg persze hang jelenségek között a táp azt mondta hogy hülye vagy és elromlott
A gépecskében minden épen maradt semmi baja nem lett csak a táp ez nem is zavarna túlságosan de ez egy elég egyedi tápocska nem nagyon találok pont ugyan ilyet. Van esély szerintetek a táp javítására?df
moha21
zolisx4
moha21 #15511 üzenetére
Igen az dióda vagy valami jelecske zavart meg ,végül is akkor ez az csak ott a jelecske .Azért kíváncsi lennék a paraméterekre hogy hány voltos ,mert csak a sorszám alapján tudom hogy ez kell ,nem találtam meg az infót róla ,leírást .
Köszi amúgy a segítségetKözben meg ott volt az orrom előtt amit linkeltél
tornas
tornas #15513 üzenetére
Ez biztos?
Nem lesz baja az alaplapnak? Vagy max. nem indul el?Hmm. A kézikönyvet olvasgattam, és ugyan nincs egyértelműen megfogalmazva, de a csati sémájából ez következik: a 2x4-ből négyhez oda van írva zárójelben, hogy "Only for 2x4 pin 12V", a másik négyhez viszont nem, és utóbbiak pont illeszkednek a táp csatijához.
Nem tudom, hogy jó helyre írok-e, de van egy kis problémám a tápommal: Seasonic SS350-ET. Most rakok össze ezzel egy gépet, csak nem tűnt fel eddig, hogy az alaplapnak 8pin-es csati kell a 12V-o ágra, a tápnak meg 4pin-es a csatija. És ma akartam összerakni, amikor zárva vannak a boltok...
A kérdésem az lenne, hogy milyen átalakítót kellene vennem? Ezeket néztem:
1x4pin -> 1x8pin
2x molex -> 1x8pinEgy gigabyte f2a85xm-hd3 laphoz kellene, egy 100W-os A10-5800K APU mellé.
A segítséget előre is köszi!
zolisx4
moha21 #15509 üzenetére
Szia
Nem tudom hogy jó eEzen sokkal több jelzés van ,számomra ez nem egy értelmű ,ezért kérdeztem a típus azonosságot ,azért ti itt jobban értetek hozzá,én csak ki tudom forrasztani és berakni a másikat ,viszaont ha nem pont ugyan az van ráírva akkor gondba vagyok.
Igazából az ÍRF et nem látom rajta ,vagy az nem számít ?? Ez lenne a kérdés hogy ugyan az e ,vagy alkalmas a helyettesítésre . -
zolisx4
Sziasztok
Újra egy kérdésem lenne mint pár hozzászólással előbb már beszéltünk róla egy ilyen,, NTB 90N03G,,tranzisztort kéne helyettesítenem ,egy modell helibe .
Szóval felmerült több lehetőség,ma vettem is egyik szaküzletben,azt tudtam hogy az IRF3205 tranzisztor jó bele, ezt is kértem csak olyat amire lehet csavarozni hűtést .Erre is lehet.
Sajnos nagyon aprók voltak a betűk és csak itthon tudtam leolvasni szerintem nem azt kaptam amit kértem .
Valaki vessen egy pillantást rá hogy megfelelő lehet helyettesíteni az említett tranzisztort.Ez a főmotor tranzisztora. ,remélem el lehet olvasni alig bírtam lefényképezni. -
WARZ
Hátha valaki tud segíteni! -
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Villanyszerelés
- Hegesztés topic
- Gumi és felni topik
- Házimozi belépő szinten
- Borderlands 4
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB // Számla+Garancia //
- iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3086, 94% Akkumulátor
- Lenovo ThinkPad 40AF docking station (DisplayLink)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2048, 96% Akksi
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
