- Megvásárolható a Vivo X300 és X300 Pro Magyarországon, íme a hivatalos árak
- Apple iPhone SE (3. generáció) - szélsebes múltidézés
- Xiaomi: Android 16 zápor, zivatar
- Apple Watch
			  oroszbence tag Hol tudnék beszerezni kismenyíségű alumínium lemezt?
			  Wind-Storm őstag válasz  oroszbence
								#12596
							üzenetére oroszbence
								#12596
							üzenetéreBátran ajánlom figyelmedbe: Idegen Szavak Gyűjteménye
 és egyből ott a példád.
			  Lompos48 nagyúr válasz  oroszbence
								#12596
								#12596
							üzenetéreNem kritika volt, hanem a meló értékelése.
			  oroszbence tag Ja értem amúgy nekem ezt könnyebb volt elkészíteni mint egy hagyományos kapcsolási rajzot mert ahoz nem értek de az illustratorhoz igen
								#12594
								#12594
							üzenetéreNem a szokott, standard, szabályos... Egyébként konvencionális = hagyományos.
								#12592
								#12592
							üzenetéreSemmi aggodalom. És a nem konvenciális kapcsolási rajz jól megdolgoztatott, ugye?
			  gyenesmartin őstag Nem rég tettem fel képet hogy hogy néz ki a szobám kék neonnal. Most arra lennék kíváncsi, hogy milyen lenne egy UV neon az asztal alatt. Nem kell nagy fényerő, mert a kék túl erős lenne ide.
			  Lompos48 nagyúr válasz  andrade
								#12589
							üzenetére andrade
								#12589
							üzenetéreHacsak nem az UXX vagy PXX szériás csövek voltak benne, amiknek a fűtőszálai sorba voltak kötve egyenesen a hálózati feszültségre. Ezeknél a fűtőáramok voltak egyenlőek, a feszültségek kevésbé. 6,3V fűtőfesz csak az EXX széria esetében volt/van. Hálózati trafó csak egy volt készülékekként, anód és fűtőfesznek egyaránt.
								#12586
							üzenetére andrade
								#12586
							üzenetéreViszont a nagyobb feszültség nagyobb áramot hajt át elven eleve jobban melegszik túlfeszültségre. Ez így igaz, csak kevered az okot az okozattal. Nem azért nő a hőmérséklete, mert megnövekedett a feszültség rajta, hanem azért nő a feszültsége (ellenállása x áram, lásd Ohm), mert melegszik.  Nagyon liberálisan bánsz az áram fojtogatásával, nyújtásával. Hagyd azt meg az öreg Ohm magyarázataival. A termisztor nem csinál egyebet, mit változtatja az ellenállásértékét. Ezzel aztán a tervezőmérnök kezd valami hasznosat, amire épp szükség van: Óvja a TV-kben a csöveket (mint írtad), nem hagyja az ellenütemű erősítőkben a végfokokat megfutni termikusan vagy egyszerűen hőmérőben/automatizálásokban érzékelő szerepét tölti be usw. Régen a TV-k nem 12V-ra transzformáltak voltak nanem a csövek 200-270 volttal (anódfeszültséggel) mentek... Ez félig igaz. Ugyan a TVk nem voltak transzformálva, de volt nekik nagy anódfeszültségük. De volt nekik (csövenként) kis fűtőfeszültségük is. Transzformálva. Pont az a védelem ha tönkremegy a viszonylag olcsó alkatrész Ha a termisztor tönkremegy nem mindig védi meg a készüléket. Ha láttál már ilyet elpukkanva, akkor ott tovább tartott a túlfesz, mint azok az említett mikroszekundumok, biztos ment a biztosíték is, ha kalibrált volt. Ha meg nem, akkor nagy-nagy szomorúság. Én részemről lezártam a termisztor témát. Ugyanakkor bárkinek hajlandó vagyok újabb kérdéseire válaszolni, ha azok értelmesek.
			  andrade senior tag válasz  moha21
								#12583
							üzenetére moha21
								#12583
							üzenetéreA PTK túlfeszültségre jobban melegszik és az ellenállása melegedésre nő ezért fojtja az áramot, az NTK fordítva működik.Az NTK hidegen fojt ezért nyútva engedi az áramot védi a hideg alkatrészeket.Régen a TV-k nem 12V-ra transzformáltak voltak nanem a csövek 200-270 volttal (anódfeszültséggel) mentek.és a bemeneten ott lesett egy amperes nagyságú NTK ami a hidegindításra ügyelt.
			  moha21 veterán válasz  andrade
								#12581
							üzenetére andrade
								#12581
							üzenetére"A varisztor olyan elektronikus alkatrész, ami adott feszültség felett hirtelen vezetni kezdi az áramot. Ezt a tulajdonságát túlfeszültség korlátozására, vagyis az áramkör védelmére lehet használni: az eszköz egyszerűen eldisszipálja a túlfeszültség energiáját." A termisztor meg gyakorlatilag hőfüggő ellenállás és egy külön áramkörrel a ventilátor fordulatát szabályozza. NTC is lehet ez az elem.
								#12581
							üzenetére andrade
								#12581
							üzenetéreTúlfeszültség lehet egy tápnál a bemenő feszültségnél is amit varisztorral lehet stabilizálni esetleg PTK-val. Kicsit figyelmesebben fogalmaznék mert ez a mondat így két félrevezető információt is tartalmaz: Az egyik a stabilizálás, ami egyértelműen egy időben elhúzódó folyamatot jelent. A varisztor ellenben egy nagyon rövid ideig tartó jelenséget produkál. Azaz túlfeszültség esetén hatalmas energiát képes elvezetni, de csak egy nagyon rövid ideig. Egy kapásból kiragadott példa (adatlap) szerint egy 14mm-es kis tárcsa képes 4.5kA-t elvezetni de az időtartama ennek mikroszekundum nagyságrendű. Hosszabb idő esetén a varisztor tönkremegy, a védelem megszűnik. Ezért általában biztosítékkal "kéz-a-kézben" kombinációban használják. Ez érvényes a lavinadiódás vagy transsorb-os félvezetős megoldásoknál is, amelyek kezdeményezik a védelmet és segítenek egy másik hatásos védelem beindulását. A másik a PTK. Ha ez szerinted is a Positive Temperature Coefficient-et (+ termisztor) jelent, mint rövidítést, akkor egyértelmű, hogy ez nem tud védelmet nyújtani. Csak akkor "lop el" többet a feszültségből, ha melegszik. A melegedés pedig egy lassú folyamat a termikus tehetetlenség miatt, tehát ellentmondás ténye áll fenn.
			  andrade senior tag válasz  Wind-Storm
								#12580
							üzenetére Wind-Storm
								#12580
							üzenetéreTúlfeszültség lehet egy tápnál a bemenő feszültségnél is amit varisztorral lehet stabilizálni esetleg PTK-val.Lehet kimeneti túlfeszültség amikor a táp megfut az 5V vagy a 12V ekkor a táp lekapcsol az érték elérésekor pld a Hexa 12V 15,5V-nál kapcsol le.Persze a megfutás javítandó hiba az nem olyan mint a túláramvédelemm reagálása.
			  Wind-Storm őstag válasz  gyenesmartin
								#12571
							üzenetére gyenesmartin
								#12571
							üzenetéreVédelem: túlfeszültség ellen, túlmenegedés ellen, tápfeszültség túllépése, zárlat ellen Mi a különbség a túlfeszültség és a tápfeszültség túllépése elleni védelem között?
			  ZetorGumi addikt
			  Lompos48 nagyúr válasz  ZetorGumi
								#12577
							üzenetére ZetorGumi
								#12577
							üzenetéreAzért ez nem teljesen van így. Disszipálni mindig disszipál csak kérdés, hogy mennyit? Vannak határesetek: nagy áram esetén, de telítésben (szaturációban) lehet hogy sokkal kevesebbet disszipál, mint egy közepes áram esetén, de valahol az aktív zónában. Összehasonlításként: az előző esetben pl. egy 2N3055 tranzisztor 10A kollektorárammal, de "leültetve" 0.1V-ra (VCE) egy nagy bázisárammal 1W-ot disszipál. Ugyanaz a tranzisztor 1A-nél de 20V-os VCE esetén már 2W-ot.
 Csak érdekességként maradjunk ugyanannál a tranzisztortípusnál (TO3 tokozás): az első esettel (1W) még elboldogul(gat) hűtés nélkül, de a 2W már kinyírja, ha nincs rajta hűtőborda.Olvasgass kicsit vissza a tranzisztorokról tanultakból.
			  andrade senior tag válasz  ZetorGumi
								#12569
							üzenetére ZetorGumi
								#12569
							üzenetéreÉn nem értem miért jelennek meg néha fals vélekedések.Pld olyan hogy ha a készenléti kör megy és a ventillátor nyilván nem akkor megfő a táp.Ugyan mitől a készenlét akkor ha 3wattot fogyaszt az sok és semelyik alkatrész nem melegszik ilyen kis teljesítmény mellett jelentősen.
			  ZetorGumi addikt válasz  moha21
								#12572
							üzenetére moha21
								#12572
							üzenetéreIgencsak sokféle.  Márkátlan 300-as Mercury táp, áthelyezve egy FSP tápnak a burkolatába (a ventihely miatt).
 Nem muszáj neki sokáig mennie, csak addig, amig nem cserélem le a USB-s merevlemezt egy másikra.
 Egy ilyen ledes csőnek mennyi lehet a fogyasztása? Nemhiszem, hogy olyan sok, hogy egy félig passzivizált táp ne birná el.
			  gyenesmartin őstag Most is csak átmenetinek van rákötve erre a trafóra. Utána, ha szükségem lesz erre akkor veszek majd egy olyat amit linkeltem is.
								#12570
							üzenetére moha21
								#12570
							üzenetéremoha21: Hát hogy ha 24/7-ben birja hónapok óta, az azért csak azt jelzi, hogy nem melegszik túl. Jó, mondjuk szabadon van (nincs gépházban, és 12cm-es venti van az alján, ami most a teteje), és az segit neki.
 gyenesmartin: Ez egy jobb megoldás, amit linkeltél, én csak ezt a tápos mizériát átmenetinek javasoltam, mert énis azért a csend hive vagyok.
			  moha21 veterán válasz  gyenesmartin
								#12571
								#12571
							üzenetéreÉn is azt javaslom, hogy inkább fektess be egy ilyenbe. Én is inkább így szoktam. Persze olcsóbb lehet egy AT-s táp, de már több hátránya van idővel, mint előnye és azért ez sem egy kifizethetetlen összeg. (#12573) ZetorGumi : De az 1 db HDD- ami induláskor esetleg elérheti a 20 W-ot, de utána 3-4 W max. a fogyasztása. A másik dolog meg, hogy elég sok fajta PSU létezik, semmi gond nincs azzal, hogy nálad megy, menjen is sokáig.
			  moha21 veterán válasz  ZetorGumi
								#12569
							üzenetére ZetorGumi
								#12569
							üzenetére"Van egy ATX-es tápom, amin csak egy merevlemez csüng, és át van benne kötve a venti, és még nem pukkant, pedig 24/7-be megy már vagy 2-3 hónapja." Nekem is van ilyen tápom csak egy 2 x 14 W-os erősítő megy róla. Ettől még nem lesz a megoldás tökéletes vagy mások számára is feltétel nélkül ajánlható. Lehet a tápban olyan alkatrész ami állandóan melegszik és a ventilátor nagyobb fordulatára szüksége lehet.
								#12568
							üzenetére moha21
								#12568
							üzenetéreAz csak akkor igaz, ha a tápegység nagyon terhelve van, ha csak pár W a felvétel, akkor nem is melegszik annyira. Van egy ATX-es tápom, amin csak egy merevlemez csüng, és át van benne kötve a venti, és még nem pukkant, pedig 24/7-be megy már vagy 2-3 hónapja.
 Az automatikus ventiszabályzás hogy működik szerinted? Ha kevesebb az áramfelvétel, ergo kisebb hőtermelés, kisebb hőmennyiség, alacsonyabb fordulatszám. Ha kevesebb az áramfelvétel, ergo kisebb hőtermelés, kisebb hőmennyiség, alacsonyabb fordulatszám.
			  ZetorGumi addikt válasz  gyenesmartin
								#12566
								#12566
							üzenetéreHát az a 10-es elég kicsi volt neki akkor.
 Akkor jó, mert ha villódzik (hiába nem nézed a fényt) meg fog fájdulni tőle a fejed egy idő után. (Én már csak tudom, hogy milyen a villódzó neolfény. Suliban nagyon sokszor voltunk olyan teremben, ahol rossz volt a világitás, villódzott, elég is volt 1 óra, megfájdult a fejünk) Suliban nagyon sokszor voltunk olyan teremben, ahol rossz volt a világitás, villódzott, elég is volt 1 óra, megfájdult a fejünk)
								#12564
								#12564
							üzenetérePersze, az jó lett volna.
 Hát ha világit, nem villódzik, csak kicsit halványabb, akkor jó.
								#12561
								#12561
							üzenetéreAkár. Vagy a szekrénybe, vagy mögé, vagy valahova.
 A kapcsolóját meg felvezeted valahova.
								#12558
								#12558
							üzenetéreNem szóltam akkor.
 De én azt mondom, hogy vennél egy régi, AT-s tápot, és azzal. leszabályoznád a ventijét (konkrétan átkötnéd 5V-ra), és úgy.
			  gyenesmartin őstag válasz  ZetorGumi
								#12557
							üzenetére ZetorGumi
								#12557
							üzenetéreKapcsolót alapból adtak hozzá. Szoktam is használni.
 12V-ról menne, de nálam csak 11-et kap. A trafóm 11,84V dc-t ad le de ez a 2 cső miatt lecsökken 11-re. Gondoltam, hogy veszek majd egy 12V-os 30W-os hálózati stabil feszültségű adaptert. ATX tápom van nekem is, de a ventilátorja miatt is meg másra is használnám, nem kötöttem be ezzel.
								#12556
								#12556
							üzenetéreIgen, arra tökéletes, de én beraknk egy kapcsolót (ha nincs) azért, filmezésnél nem a legideálisabb.
 Asztal alá jó ötlet, látod, ha valami véletlenül leesne. (pl DVD, pendrive, valami)
 Mennyiről megy? Mert ha 12-ről, akkor akár egy régi AT-s táp is megfelelhet a célra.
								#12548
								#12548
							üzenetéreSzép. Engem személy szerint zavarna az onnan kiáramló fény este.
			  tDr1v3r veterán Itt Magyarországon lehet venni valahol MDPC-s kábelharisnyát?
			  Bari Modder válasz  gyenesmartin
								#12550
								#12550
							üzenetéreJó lett.
 Legalább lesz indok a felújításra
								#12548
								#12548
							üzenetéreNem rossz!
			  agoka07 senior tag válasz  gyenesmartin
								#12548
								#12548
							üzenetéreNekem tetszik!
			  gyenesmartin őstag Ilyen lett.
			  gyenesmartin őstag Na megjöttek a csövek. Jól mutat így a monitor mögött, de ahogy látom elég kevés neki az a trafó ami most van rákötve Kb 600mA-ert vesz fel és a feszültség is leesik 9V-ra 2 csővel. 1-el csak 11V. Meg melegszik is rendesen. Úgyhogy veszek majd hozzá egy legalább olyan dugasztápot ami lead 2A-ert is akár.
			  Lompos48 nagyúr
			  boff senior tag válasz  Wind-Storm
								#12541
								#12541
							üzenetéreÉrtem, hát nekem nincs olyan komoly gépem, hogy szabályzásra legyen szügség
			  Rambovits senior tag Sziasztok! Lego NXT-t szeretnék ellátni egy atx tápegységről árammal. Az NXT-nek elvileg 6V és 3A kell a motorokkal együtt. A kérdésem az, hogy hogyan tudnám megcsapolni a tápot, anélkül, hogy tönkretenném a Legot. Gondolok itt ilyenre, hogy hova csatlakoztassam, ha molex-ről kell táplálni, akkor arra hogy kössem rá anélkül, hogy zárlatot, vagy kárt okoznék.
 Chieftec gps 450aa-101a próbáltam hozzá specifikációt keresni, és az alapján rájönni a dologra, nem jártam sikerrel.Válaszokat előre is köszi.
								#12538
								#12538
							üzenetéreÉrtem, és ha szeretném akkor mire kell kötnöm? Akkor vennem kell egy szabályzót igaz?
								#12536
								#12536
							üzenetéreÉrtem, de nekem így tökéletes.  A vinyóhűtő teszi a dolgát és minden remek. A vinyóhűtő teszi a dolgát és minden remek.
			  Wind-Storm őstag A fordulatszám visszajelzés most lényegtelen, a videokártyán feszültségcsökkentéssel van megoldva a fordulatszám csökkentés.
 Ha 4 tűsre dugod, ott sem fogod tudni szabályozni, mivel hiányzik a ventiből a PWM vezeték (hacsak nem hibrid az aljzat, de ezt teljesen kétlem, hogy az lenne...)
								#12534
								#12534
							üzenetéreÉn úgy értettem, hogy van 1 szabad 4tűs csatlakozó az alaplapomon és arra rá lehet e.. De amúgy kaptam egy átalakítót (molexre) de ezt nem tudom szabályozni mert nem írja ki a fordulatot SpeedFan, viszont a VGA hűtőmet tudom szabályozni viszont annak sem jelzi a fordulatszámát.
			  Wind-Storm őstag
			válasz  gyenesmartin
								#12516
								#12516
							üzenetéreNálam csak egy van gyárilag, meg most is rajta, gondolom, hogy arra szól a teljesítmény adat. (attól függetlenül, hogy emlékeim szerint benne van a másik fénycsőnek is a csatlakozó, plusz a hozzá tartozó elektronika.)  Led szalag fényerő szabályzás:
 Anno láttam ilyen távirányítós, csoda vezérlőt, ami fényerőt, RGB led szalag esetén színeket keverte.. de most nem találom..
 Na.. csak találtam egyet.
 Annyi, hogy erre csatornánként 2 ampert ír az eladó. Az 5 méter árrama nem tudom mennyi lenne.
 De nem tudom mi lenne a felhasználás, meg lehet akár azt is oldani, csak az plusz vezeték, hogy valahol megszakítani a szalagot, és kettő, vagy több csatornára szétosztva vezérelni.. (remélem érthető volt mire gondolok.) Viszont ilyeneket találtam.
 Ha nem túl drága, akkor egy ilyennel, vagy ilyennel elvileg meg lehet oldani az egész LEDsor fényerő szabályzását.
			  boff senior tag Sziasztok
 A kérdésem az volna, hogy van egy HDD hűtőm és annak a csatlakozóját rádughatom az alaplapomon lévő 4tűs csatlakozóra? Már a 3tűs csati elfoglal egy venti helyet azért kérdem.. Amúgy úgy van kialakítva ahogy néztem, hogy rámennyen a 3 tűs is de azért biztosabb szeretnék lenni..
			  And veterán válasz  gyenesmartin
								#12529
								#12529
							üzenetéreJa, nem azok kerülnek egy vagyonba ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif) ? Mondjuk a terhelhetőségük legjobb tudomásom szerint azoknak sem óriási, nem arról híresek (meg nem ilyen célra lettek kitalálva). ? Mondjuk a terhelhetőségük legjobb tudomásom szerint azoknak sem óriási, nem arról híresek (meg nem ilyen célra lettek kitalálva).
 Ennél egyszerűbb elvű PWM-es vezérlő szinte nincs is: [link]. Ha a fetet jól választjuk meg, akár 10A-es nagyságrendű áramot is áthajthatunk rajta, és alig fog melegedni.
			  gyenesmartin őstag
								#12527
								#12527
							üzenetéreForgó? Hát nem is tolópotméterre gondoltam  . (Vagy te pontosan milyenre is?) . (Vagy te pontosan milyenre is?)
 Forgókapcsoló? Elméletben az is lehetséges, csak épp drága, nagy, valamint egy csomó teljesítmény-ellenállás is kellene mellé, a végén úgy nézne ki, mint egy régebbi oszcilloszkóp bemeneti érzékenységválasztó fokozata, szóval nem túl gyakorlatias.
 Nagy teljesítménynél ezt képtelenség normálisan más módszerrel összehozni, mint valamilyen változtatható kimenetű tápegységgel, vagy kellően gyors (minimum párszáz Hz-en műkodő) PWM-es vezérléssel. Utóbbi nagyon jó hatásfokú lehet, nem disszipál feleslegesen hőt, vagy csak nagyon minimálisat. Az elv ugyanaz, mint a PWM-es ventilátorvezérlők esetén.
 Mod: természetesen ha nem kell folyamatos vezérlés, egyszerűen csak túl fényes, akkor egy megfelelően méretezett teljesítmény-ellenállás is elegendő lehet, csak az nem túl jó összhatásfokot eredményez (mivel az ellenállás esetleg baromira fűteni fog), és extrém hosszú szalagnál lehet, hogy olyan nagy teljesítményigénye lesz, hogy kénytelen ellenálláshuzalból maga a felhasználó elkészíteni. (Meg akkor már felmerül a kérdés, hogy miért kellett olyan nagy fajlagos teljesítményű vagy hosszúságú szalagot beszerezni.)
			  PHM addikt válasz  andrade
								#12524
							üzenetére andrade
								#12524
							üzenetéreA potméter nem csodaszer, a maga helyén kellene kezelni.
 Egy 5m-es, mondjuk 4,8 W/m-es led szalag összteljesítménye 24 W.
 Ez 12 V-on 2 A-es áramot jelent.
 Ezt kell tudni elviselni a potméter teljes szakaszának.
 Ez pedig azt jelenti, hogy az általad javasolt 1 Kohmos potméter
 teljesítményének elméletileg 2000 W-osnak kéne lennie.
 Ezt ugye nem gondoltad komolyan?
 And: Megelőztél.
			  And veterán válasz  andrade
								#12524
							üzenetére andrade
								#12524
							üzenetéreElméletben ez mind nagyon szép, csak két apróságot nem vettél figyelembe:
 1.) Ha a hasznos ellenállás-tartomány a végérték töredéke (mondjuk 10Ω-os nagyságrendben), akkor csak a pályának egy nagyon kicsi része lesz használatban. Ezzel azt érjük el, hogy a potmétert lehetetlen normálisan beállítani, mivel épp csak hozzáérünk és hatását tekintve a két végértéken találjuk magunkat: teljes fényerő vagy közel nulla fény. Itt ugye több okból sem használhatunk többfordulatú potmétert (nem lehet trimmer a teljesítményigénye miatt, ebből kovetkezően marha drága is volna, ha egyáltalán létezne megfelelő).
 2.) Ez az előzőből következik, és PHM kolléga is utalt rá: ez a teljesítményigény. Egy potméterre megszabott maximális disszipálható teljesítmény a teljes ellenálláspályára vonatkozik. Ha ennek csak egy töredéke disszipál hőt, akkor a maximális terhelhetőség közelítőleg arányosan csökken. Vagyis hiába van egy 1kΩ / max. 2W-os terhelhetőségű potméterünk, annak egy 50Ω-os szakaszán már csak tizedwatt nagyságrendű teljesítmény disszipálható.
 Ezzel a gyakorlatban bukott a mutatvány.
			  andrade senior tag válasz  oroszbence
								#12518
								#12518
							üzenetéreBeforrasztasz 1kOhmos potit és kész.Nyilván megfelelő wattszámút.
			  PHM addikt válasz  oroszbence
								#12518
								#12518
							üzenetéreLehet, csak önmagában nem ajánlott, mert:
 a: nem elegendő a teljesítménye, ezért villámgyorsan leég,
 b: elegendő ugyan a teljesítménye, de hatalmas bumszli és méregdrága.
 Egy állítható kimenő feszültségű loww drop-out feszültségszabályzó
 megoldaná a problémát. Jókora hűtőbordán persze.
			  oroszbence tag Heló
 vettem led szalagot
 a fénye elégé erős lehet valami potmétert az áramkörbe szerkezteni?
								#12510
								#12510
							üzenetéreTermisztor amelyiknek van egy 25 fokos alapellenállása és melegedésre csökken, tehát nő a venti fordulatszáma ezt NTC-nek hívják.(negative temperature coefficiens) Amelyik alkatrésznek melegedésre nő az ellenállása azt PTC-nek hívják.(positive temperature coefficiens)
 Természetesen hőmérésre alkalmas elektronikában is használható a termisztor.
			válasz  gyenesmartin
								#12512
								#12512
							üzenetéreNa..meg is néztem. 4,88W van írva rá.
 Gondolom a sharkoon se ehet sokkal többet...
			  kmisi99 addikt válasz  intercooler
								#12513
							üzenetére intercooler
								#12513
							üzenetéreJó esetben  Bár fordult már elő hogy 1 hét alatt megjött a kínai cucc de nem jellemző. Bár fordult már elő hogy 1 hét alatt megjött a kínai cucc de nem jellemző.
			  gyenesmartin őstag válasz  gyenesmartin
								#12509
								#12509
							üzenetéreRendeltem egy ilyet. Kíváncsi vagyok milyen lesz.
			  Lompos48 nagyúr válasz  Wind-Storm
								#12510
								#12510
							üzenetéreInkább termisztor (hőfüggő ellenállás) az.
			  Wind-Storm őstag Ezen már én is gondolkoztam, csak még nem írtam le, elfelejtettem.
 Nekem az esetem egy hőmérős ventivel, hogyha rövidre zárom a két lábú talán hődiódáját, akkor pörög fel maxra.
 Természetesen az is kicsit bonyolultabb elektronikával szerelt venti az átlaghoz képest.Szerk.: Akkor legyen termisztor  , nem vagyok otthon a hőmérésre kitalált cuccok típusainak besorolásában , nem vagyok otthon a hőmérésre kitalált cuccok típusainak besorolásában
			  gyenesmartin őstag A 12W-ból kilehet számolni, hogy 1 A-ert. Meg van egy másik ami 0,7-et és még egy ami 5-öt, de ennek már van súlya is.
			  andrade senior tag válasz  gyenesmartin
								#12505
								#12505
							üzenetéreDe ahhoz tudni kell hány A-t tud leadni az adapter így semmit nem lehet tudni
			válasz  gyenesmartin
								#12503
								#12503
							üzenetéreEz ugyan UV, meg revoltec, de: 8.88W-ot ír a srác.. Találtam egy ilyet is: itt max 400mA-t írnak. (1 db) Mekkora teljesítményű az adaptered? 12volt, 12W? azaz 1 amper? mert akkor szerintem el kellene hogy vigye.. kb. egy óra múlva megyek melózni, akkor meg tudom nézni kocsiban az inverterre mennyi van írva.. bár ha jól emlékszem az enyém is revoltec, nem sharkoon.. (csomagtér világításnak van berakva..)
 Meg most jut eszembe, anyós lábtérbe is van egy.. (ilyen sokat használom, el is felejtettem ), az ilyen ütemre villogós.. anno kettő darabos volt, de egyiket sikeresen elpattintottam ), az ilyen ütemre villogós.. anno kettő darabos volt, de egyiket sikeresen elpattintottam
 Ajándékba kaptam, ezer éve.. (nah jó.. nem, csak úgy 8-9)
 Megnézem majd azt is...
			Sziasztok! Nem belevauzni akarok, inkább csak kérdezek.  (csak gyorsba olvastam a topikot, lehet valami felett elsuhantam..) (csak gyorsba olvastam a topikot, lehet valami felett elsuhantam..)- Tudjuk milyen értékű az a gyári potis ventin lévő potméter? (de szép mondat lett  ) )
 - Nem lehet, hogy tiszta véletlen az a venti amolyan VR vezérlésű,,(vagy ki tudja,melyik cég, még milyen fantázia néven menő) ventilátora?Mert ha igen, akkor:
 - Biztos jó értékű lesz a szabályzáshoz a leszedett poti? (nagynak tippelném, az én ventimen pl. 5K-s. Bár ahogy elnézem, ezt a fajtát már nem kapni.)
 - Érdemes levágni szegény ventiről? (ha úgyis nagy értékű lenne.. )
 - Ha mégis jó értékű a poti, teljesítménye is elég a dupla terhelésnek? (egy helyett két venti lesz rajta, beköti mellé a másik ventit is...)am: milyen gyártmányú a potis venti?
 am2:mindezt csak azért, mert ha jól sejtem, (ugyan még nem szedtem szét) ezek a VR ventik tartalmaznak valami kis szabályzó elektronikát, és a poti azt vezérli, nem csak sorba van kötve a venti táp ágba.
 (ezt erősíti, hogy amikor nekem leszakadt a poti egyik lábáról a vezeték, nem leállt a venti, hanem felpörgött maxra,illetve a relatíve nagy értékű poti)
			  gyenesmartin őstag válasz  Wind-Storm
								#12504
								#12504
							üzenetéreMég nincs meg. Ha többet fogyaszt, mint 12W akkor nem tudom használni ezért is kérdezem.
								#12503
								#12503
							üzenetéreAz inverterére nincs ráírva valamilyen áramfelvételi (Amper, milliAmper) adat?
			  gyenesmartin őstag Sziasztok!
 Nem tudja valaki, hogy két db 30cm-es kék sharkoon neon kb hány w-ot fogyaszthat? Fontos lenne, mert egy 12v-os adapterre kötném rá.
			  kmisi99 addikt Na az ebayen tudtam venni 1m 60 ledes led szalagot 1000ft ért szállítással. Ha szerencsém van 2 hét és megjön majd csinálok képeket.
- ÚJ Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential robotporszívó feltörlő 2db 1999 Ft
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3661, 100% Akkum
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A70/Samsung Galaxy A71/Samsung Galaxy A72
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3658, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747, 91% Akkumulátor
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
								![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif) ? Mondjuk a terhelhetőségük legjobb tudomásom szerint azoknak sem óriási, nem arról híresek (meg nem ilyen célra lettek kitalálva).
 ? Mondjuk a terhelhetőségük legjobb tudomásom szerint azoknak sem óriási, nem arról híresek (meg nem ilyen célra lettek kitalálva). . (Vagy te pontosan milyenre is?)
. (Vagy te pontosan milyenre is?) . PHM korrekt választ adott, te pedig már másodszor ajánlasz olyan potmétert, ami az adott feladatra teljesen alkalmatlan. Semmit sem tudunk arról a ledszalagról, de 1k még egyetlen ledhez is sok volna, nemhogy egy rakáshoz.
							 Na mind1, kíváncsi leszek a véleményedre, el ne felejts írni
 Na mind1, kíváncsi leszek a véleményedre, el ne felejts írni  , nem vagyok otthon a hőmérésre kitalált cuccok típusainak besorolásában
