- Bővebb Google-támogatást kap sok Garmin óra
komloskaroly
Khelben #14982 üzenetére
Szia én is feltettem
szép és jó egy két fc volt az elején de most jónak tűnik de akadt egy problémám
hogy tudok a főképernyőre vissza jutni pl videolejátszásból csak kikapcsolással tudtam kilépni
te vagy valaki aki próbálta nem tapasztalt ilyet
mit kell nyomni hogy egyből a home ra ugorjon a home vagy vissza gombra csak egyet lép vissza a pirosra pedig elsötétül
próbálgatom egyenlőre -
Watt25
Khelben #14782 üzenetére
Jó, de azért az tény, hogy amikor a swap bekapcsolásától lelassul a telefon, akkor az beállítási probléma, ugyanis a jól beállított swap az, ami a legnagyobb mértékben növeli a telefon használhatóságát! (Feltéve, hogy jó - és gyors - az SD kártya is.)
Egyébként én azért nem hiszek ebben a "minden Pulse más" szövegben. Szerintem bárki a kezembe adná a Pulse-át, amivel gond van, tuti be tudnám állítani tökéletesre. (Ha máshogy nem, akkor telepítéssel.) Csak való igaz, nagyon sok apró hülyeséget kell tudni ahhoz, hogy minden jó legyen. Olcsó telefon hátránya. -
llaszlo
Khelben #14775 üzenetére
Nekem nagyon stabil az 1.7. Pedig minden olyat megcsináltam amire azt írták, hogy instabil lesz.
Minden az SD-n van a cache is.
Először nem partíciót csináltam a swap-nek hanem a FAT-re tettem, de most minden jó. Egy reboot volt, mert össze vissza nyomkodtam mindent egyszerre. Egyik widgettel kikapcsoltam a wifit egy másikkal meg vissza meg egyúttal a bluetoothal meg máassal is ezt csináltam és ettől besokkalt.Akkor most mid van végülis?
Eclips21
Khelben #14124 üzenetére
én a 0.40 próbáltam régen, de az sokkal jobb volt mint a FLB alpha 3 5percenként újra indul a semmitől !!!!!! csak úgy gondol egyet és újra indul, FCzik össze vissza azt nem tom mitől mert csak néha jön rá a roham, de akkor minden program. 2telót használtam ma
a régi Nokiám meg a Pulset mert telefonként nem lehetett használni még wifire se mert új raindult
Khelben
Khelben #14116 üzenetére
Kieg: kiprobaltam telepitett programokkal is. Opera mini kb haromszor gyorsabban indul, az oldalak betoltese is sokkal gyorsabb. Eddig egyszer indult ujra, akkor epp semmit nem csinaltam vele. Marketbol telepitesnel 10 programbol kettonel irta ki hogy sikertelen telepites, de masodszorra sikerult feltelepitenie oket. A gepeles is sokkal gyorsabb, minden betut bevesz, akarmilyen gyorsan nyomom oket (android keyboard). plusz minden betunel elkulonulten, jol erezhetoen rezeg, a 2.1nel nem ment igy.
n00n
Khelben #9253 üzenetére
A hibákat inkább csak idézőjelesen értettem, akkor úgy mondom idegesítő dolgok. Például a sebesség, jó-jó, de aki próbálta a kiszivárgott Vanilla ROM-ot anno, az tudja, hogy még ennél is jóval gyorsabb. Továbbá nincs telepakolva a T szemetével, plusz azt törlök amit akarok. Szóval így értettem.
Watt25
janez
Khelben #8066 üzenetére
Az update7-ről van szó. Az egy másik vonal nagyjából.
A 6.1 is tetszik és az up4 is, de mindegyikben van/nak valami idegesítő bug/ok. Az up4-ben már a kamerakezelés is sokkal jobb. Pl. bemozdulásnál nem mosódik el a kép; a videó is látványosan jobb. Már 20 az fps, szemben a gyári android1.5 és MCR1.7-es 10-zel. A r6.1-ben is csak 10 fps. Remélem valamelyik végleges kiadásban is 20 lesz, mert ellenkező esetben kiszerelem a kamerát.Az oké, hogy olyan szenzor van benne amilyen, de attól még ki kéne hozni belőle a maximumot szoftveresen. Ez lehetne érvényes minden hardverre.
Joeker67
pitterr
Khelben #4601 üzenetére
,,1., tedd fel a modaco romot" - hogyan, tudnál egy leírást vagy hozzászólást mutatni ami erről szól?
Ja és le tudom előtte menteni a telót (ha igen hogyan), hogyha elbaszódna, vagy ha kijön még valaha a rohadt életben a t-mobile android 2.0 akkor azt feltudjam rá rakni?
(Egyébként sorozatokat, tv műsorokat néznék divxen a mobilon pl vonaton, mert hiába vagyok médiamániába a mobil tv kalap s*zart nem ér, hiszen ha nem egy helyben állsz a belváros közepén a mobilnet 2 percenként elmegy illetve gprs, edge, 3g, hsdpa, és no signal között ugrál folyton, így meg nem lehet tvt nézni sem rajta)
OFF: nem tudom minek reklámozzák orba-szájba a qurva mobil netjüket, ez vonatkozik mind3 cégre, mert pl bp-bécs között sokszor 5-10 percekig telefonálni sem lehet a magyar szakaszon, tehát a lefedettségük vetekszik a 0-vál, pont a mobilitáson lenne a hangsúly, ergo nem a betondzsungel közepén, a korlátlan 100mbites optikai net helyett használnám a mobilnetet, hanem az ország különböző pontjaim especially útközben, legyen az vonat, autó vagy busz...
heroic
Khelben #4515 üzenetére
T-Mobil-nál 5 ezer Ft különbség van a két telefon közt, ezért kérdeztem.
(spica: 48900 Ft, pulse: 43900 Ft, mindkettő 2 éves hny.-tal)A többiektől köszi a válaszokat, mindkettő mellett vannak pozitívumok ill. negatívumok,
még mindig nem tudom, hogy melyiket válasszam, nehéz szülés lesz ebből. -
cyberapa
Khelben #4251 üzenetére
Psion 5MX - HP Jornada 721 - HP Ipaq 1930 - HP Ipaq 2110 - HP Ipaq 3715 mellette digitális fényképező és telefon. Mindig arra vágytam, hogy csak egy kütyüt kelljen a munkám során magammal hordanom. Amit leírok, lefényképezek, azonnal belküldhessem az irodába email-ben, onnan, ahol éppen vagyok.
Mindegyik jó volt a maga nemében, de egyik sem volt az igazi.
Úgy ahogy a szeretett Pulse-om sem.A HP Ipaq 3715 még megvan és hát.... használom.
CoolBoy323
Khelben #4256 üzenetére
ez egy fórum, ez meg az internet világa... nem egy nyelvtan verseny, ahol hejesen kell írni...
sokkal gyorsabban írok így, ahogy, mint hogyha hejesen írnék le mindent, ahogy azt drága anyanyelvünk megköveteli... akinek nem teccik, tehet egy szívességetén már változni nem fogok, nem is akarok...
szerintem így is érthető h mit írok
Akron99
Khelben #4232 üzenetére
Nem ezt a részt akartam kiemelni, hane a megbízhatatlan hardvert.
De pl rengeteg jelszót kell kezelnem. Ezeknek nálam kell lenni (természetesen biztonságos módon, net nélkül is elérheően), mert előfordulhat, hogy egy ügyfélnek gyorsan kell egy hozzáférési kód valamely szolgáltatásunkhoz.
Namost napközben ha feljegyzek egy kódot ami megváltozott, akkor azt szeretném a laptomomra is letölteni, befésülni egy azon levő alkalmazás adataiba. Ez hasznos, főleg ha a telefont hirtelen szervízbe kell adni, ami a Pulse esetében nem egy távoli alternatíva.
Tudom, éppen erre a feladatra már volt itt egy tipp. De ez csak egy példa volt.Megoldást lehet találni sokmindenhez. Csak ezek a trükkök nem igazán kényelmesek és hatékonyk (kiexportálom, majd a gépen import, meg konvertálom, stb...)
Vagy pl. a hülye contact szinkronizálás miatt telefonszámom is veszett el (még mielőtt ismertté vált volna, ez a hibája a ROM-nak). És ha történetesen ez egy fontos szám lett volna, akkor ez megintcsak oda vezet, hogy üzleti célra nem megbízható.
Hiába szépítjük. Szeretném én is ha jobb lenne. Nem az Androidot vonom kétségbe, csak tény, hogy több feladatot szerettem volna megoldani a Pulse-al, véglegesen letenni a win mo-s PDA-mat, de nem lehet. Majd talán a következő telefonom, ami azért valószínűleg szintén Androidos lesz.
magnusheron
Khelben #4215 üzenetére
Kíváncsi vagyok, hogy hány olyan okostelefon tulaj van, akár cégvezető akár bárki más, aki a telefonját munkára használja, azon kívül, hogy netezik, meg céges mailokat néz.. Ne felejtsük el, hogy ezek az okostelefonok mind gerjesztett szükségleteket elégítenek ki.
Bevallom én divatból vettem Pulse-t, nem unatkozom a tömegközlekedésen,a kondiban, élek halok a social networkingért. Pont nem érdekelnek a játékok. Sohasem fogok céges leveleket nézegetni rajta, kell a fenének elég az a 8 óra amíg bent vagyok az irodában, a szabadidőmben szeretném elfelejteni az egészet. Arra viszont jó, hogy a dokinál ülve netezzek. De ez egy kreált szükséglet, ami szórakoztat és a rabjává tesz.
Kíváncsi lennék, ha 100 iPhone, Pulse vagy bármilyen más telefon tulajától ellopnák a telefonját, hány venné meg fix időn belül,újra az okostelefonját és nem azért mert nem érik el, hanem mert addiktív szolgáltatásokkal van teletűzdelve minden ilyen cucc. Ami jó, imádom, szórakoztat, de tisztában kell lenni azzal, hogy ezek elsősorban a nethasználatra mennek, amiért fizetünk a szolgáltatóknak..
llaszlo
Khelben #4208 üzenetére
"Használni nem nagyon tudták, volt, aki azért telefonált, mert nem tudott rajta sms-t írni, meg azon netezett, miközben ott volt mellette a gép, szóval ezeknek tök felesleges volt."
És téged ez miért zavar?
Rossz körökben mozogsz.
Én is szoktam a telómon netezni miközben mellettem van a gép. Ezek szerint én is divatmajom vagyok.
Sokan még egy sima telefonon sem tudnak sms-t írni. -
llaszlo
Khelben #4203 üzenetére
Ez egy jó hozzáállás mindenben a rosszat keresni.
Én ismerek pár embert akinek van és nekik nem divatból van. És ha van valakinek 100e HUF-ja, hogy divatból legyen iPhone-ja azzal mi a baj? Nekem azért nincs, mert az én előfizummal nem lehet venni. Meg az android jobban tetszik. -
CoolBoy323
sippet
Khelben #4031 üzenetére
a rom telepítéssel automatikusan kapsz root jogot (máshogy nem is tudnád telepíteni), úgyhogy csak óvatosan.
van rá alkalmazás, a klienst fel kell telepíteni a számítógépre, bekonfigurálni, és utána elvileg működik a dolog. a wifi-n keresztüli tethering egyelőre nem működik a pulse-on, de a modaco-n elvileg dolgoznak rajta.
Totyasrác
Khelben #3983 üzenetére
Óh, igen, javítom is mindegyik hsz-omban, meg mea klumpa
(Pedig azzal oboáztam én is 3-4 restartot, mire kiderül, hogy a menü + piros az üdvözítő...)Bocs!
(Illetve szerkeszteném, ha tudnám... Szóval ha egy moderátor, vagy valaki tudná korrigálni, amit írtam, az jó lenne - mert így senki nem fogja érteni annak alapján, miért nincs recovery menü
Khelben
Hát gyerekek... Ma délelőtt telefonálgattam elég sokat, közben párszor majdnem kib..sztam a telefont a hóra, mert épp 20 másodpercet várni kellett, mire magához tért.
Most felraktam a custom romot a leírás szerint és új telefonom van... De komolyan, mintha pentium 2-ről core i7-re cseréltem volna a procit. Nagyon durva. Köszi a leírásokat.
Most jön a nagy tesztelés, hogy működik-e minden. -
Akron99
sippet
Khelben #3749 üzenetére
még nem lehet tudni, hogy lesz-e rá hivatalos frissítés. korábban néhány külföldi t-mobile oldal support fórumában azt írták, hogy lesz, de ennél konkrétabb ígéretet eddig sem a gyártó (huawei), sem a forgalmazó nem tett. persze lehetne főzni a nulláról is 1.6-os és 2.x-es romokat, csak az a gond, hogy a huawei saját drivereket írt a telefonhoz, és nem az alap dolgokat használta, ezért nem könnyű portolni azokat. a modaco fórumában néhányan elég elkötelezettek, hogy akárhogy is, de megcsinálják, eddig kevés sikerrel.
többen felvetették egyébként a modaco-n, hogy lehet, hogy a t-mobile és a huawei azért nem akarják frissíteni a pulse oprendszerét, mert már előkészítés alatt áll egy új telefon, ami újabb verziójú androiddal fog kijönni, és nem akarják annak a saját konkurenciáját megteremteni a régi készülék frissítésével. ezen elég nagyokat mérgelődnek, de ha így is lenne, és tényleg ilyen köcsög módon gondolkodnak, akkor is érdemes eljátszani a gondolattal, hogy ha csak annyit változtatnának az új modelleken, hogy frissebb rendszert adnak hozzájuk, az igazából nem is lenne olyan nagy tragédia, hiszen azt rápakolni a pulse-ra már sokkal könnyebb lenne. szóval akármit is csinálnak, azért előbb-utóbb szerintem jobb lesz nekünk.
de azért ezt nem kell ám készpénznek venni.
- AKCIÓ! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi 14 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Asus ROG G20AJ - Intel Core i7-4790, GTX 980
- Alkatrészt cserélnél vagy bővítenél? Nálunk van, ami kell! Enterprise alkatrészek ITT
