PHM
Igen, ráforraszthatod a 2 lábra a nyomógomb vezetékeit.
schferenc77
A power lednek melyik a lába? Alapból a gyári gomb nem világít, csak mechanikai kapcsolója van. Van egy külön led panel, aminek van egy 3 eres csatija, az a panel bekapcsoláskor világít, sleep-ben meg pulzál. Ezt beépítem az oldalába, tehát a világítás/visszajelzés megoldva.
Ha nem akarom/tudom leszedni a bekapcsoló gombot (hogy a helyére forrasszam a saját gomb vezetékjét), akkor rá lehet erre a két (zölddel karikázott) lábra forrasztani két tüskét, amire már rá tudom húzni az új gomb vezetékét? Szeretném minél inkább az eredeti állapotot meghagyni, és szereléskor is jobb, ha nincs fixen az alaplapra forrasztva az új gomb.
PHM
schferenc77
#20697
- A 2 alsó, zölddel karikázott lábat kell rövidre zárni.
Az oldalsó forrasztások csupán mechanikai tartást adnak.
- Igen, elég kettő lábat használni, bár én a power ledet is, illetve
annak vezetékét is ráforrasztanám, ha már ott a lehetőség. -
schferenc77
Van egy Gigabyte MiniPC-m, aminek építettem egy egyedi házat. Most a bekapcsológombbal szenvedek. Opciók:
- 3D nyomtatok egy mini kapcsológomb mechanikát és azt használom. Ellenérvek: kicsi a helyem, nehéz a méreteket úgy összehozni, hogy működjön is, és jól is nézzen ki.
- a mostani bekapcsoló gomb lábaira kötök egy önálló bekapcsológombot (lásd legalsó kép), amit tetszőleges helyre el tudok kábelezni és használni.Kérdéseim:
a képeken látható gyári gomb négy lábon van odaforrasztva az alaplapra. Ha minden igaz, ebből két lábat ha rövidre zárok, akkor bekapcsol a gép. Melyik kettőt? A felül lévőt (pirossal karikázva), vagy az alsó kettőt (zölddel karikázva)?A legalsó képen látható bekapcsoló gombnak 5 lába van (gondolom a világítás miatt is), ebből elég ha 2-őt használok?
Tockos25
Van egy Zalman Mfc1-es ventilátor szabályzom!
A rajta lévő led diódák zavarnak. Teljes fordulaton túl erős fényük, letekerve pedig villognak.Amennyiben összekötöm a diódák kivezető lábait, akkor nem világítanak. Befolyásolja ez a többi alkatrész működését és/vagy élettartamát vagy inkább forrasszam ki a diódákat?
Fantomas80
Alaplapom : Gigabyte AX370-Gaming K7
Video kártyám : Sapphire 5700XT Nitro+ 8G
+ Szeretnék 9db ventit az új házba majd.
Mit kell vennem hogy minden szépen egyformán villágítson mint itt a videoban : [link]
Mit ajánlotok mit hol érdemes beszerezni hozzá?
Reggie0
PowerBuldog
#20692
Nincs mit, azert sejtettem, hogy nem lendit sokat. Sajnos es csak 25mm-est tudnek mondani.
Reggie0
PowerBuldog
#20690
Mindegyik halk, ha kelloen alacsony a fordulatszam.
PowerBuldog
Bocsi, ha nem a megfelelő hely ez, de jobban nem találtam a kérdésemnek.
Tud valaki esetleg halk, 80x80x20mm-es 3 pines ventilátort mondani?
Fontos sajnos, hogy low profile legyem a max 20mm ami befér, ugyanis egy NAS ventijét szereném cserélni. -
Andrew31
razorbenke92
#20688
Rendeben, köszönöm szépen.
Andrew31
Andrew31
#20635
Hello-bello
Ma jött meg a cucc. Teljesen korrekt, aki tervez ilyesmit, annak ajánlom. A vezetékei (a végén, ahol szabadon vannak) damil vékonyságúak, de végül is teszi a dolgát, USB 3 hosszabbítóval hosszabbítható.
A LED kék, még nem próbáltam szétszedni, de a talpán van 1 címke és két kis szivacs talp, szerintem azok alatt csavar van. Ránézésre nem SMD LED van benne, valószínűleg cserélhető más színűre. Ezt csavarral lehet rögzíteni, de van/volt olyan verzió is, amit gyárilag átfúrt lapra lehet felcsavarozni, mondjuk az piros, de festhető, és vannak más formájúak is.Szép napot!
BoC1ka
Van egy dell T3610-es gépem, és egy RX580 as vga-m. A gépben 2 db 6 pines csatlakozó van, azonban a vga-n 1 db 8 pines. Ha veszek egy 6 to 8 pin csatlakozót akkor az úgy leadja a 150 Wattot? Vagy milyen kábelre van szükségem? 2x 6 pin to 8 pin? Hol lehet azt kapni Mo-on? Sehol nem találtam eddig neten...
Köszönöm
korcsi
Egyedi tápkábelekhez milyen itthon is beszerezhető vezetéket érdemes használni? Szín nem lényeg (nem baj ha fekete).
Válaszokat előre is köszönöm!
Franko49
Szükségem lenne pár csavarra egy épített házhoz. Sajnos a csavarboltokban nem kapok ilyesmit, a PC boltok, szervizek meg eddig nem voltak túl segítőkészek vagy csak túl elfoglaltak voltak.
Tápegység felfogatásához lenne szükségem 4 db csavarra. Amit kipróbáltam és tökéletesen belement az a hagyományos "ház csavar".
Illetve a "ház csavarból" kellene 8 db ami mindenképpen fekete. Akár lehet bogyós is, amit kézzel lehet tekergetni.
Szükségem van még 4 db fekete venti csavarra.
Hol tudom ezeket beszerezni? Köszönöm.
whited
Sziasztok
Régi vágyamat most beteljesíteném
Szeretném kicsit cicomázni a gépemet ( más venti, kábel harisnya stb )
Első utam a computermode-ra vezetett, de látom ők már nincsenek.
Hol kezdjek el nézelődni, ha ilyen dolgokat szeretnék venni ?
hesszan
#20676
Elég tágan hagytad a lehetőségek körét (és ami azt illeti a manual is).
LED szalagoknál van még egy fontos tényező, mégpedig a LED sűrűség, azaz hogy 1M szalagon hány LED legyen. Vannak ritkább és sűrűbb szalagok is.
Lehet csak fehér fényekkel machináló szalagot is használni, ez az úgynevezett CCT (Changeable Color Temperature - azaz változtatható színhőmérsékletű) LED. Ezt úgy vezérled, mintha RGB lenne, de nem a színeket keveri, hanem hideg-közepes-meleg fényeket.
CCT-t inkább olyan helyre találták ki, ahol a fény a látási viszonyokat segíti, nem dekorcélú. A fehér fény (minden hőmérsékletben) előállítható RGB-ből is, csak az sokkal gyengébb fényerőt ad.
A csatlakozót tekintve általában elején anya végén apa csatival szerelik a tapasztaltabb eladók. (Tehát ha rendelsz, úgy rendeld, hogy 2x1M szalagnál két patkolt szalagod lesz, 1x2M-nél meg csak egy). Első vásárlásnál érdemes megkérdezni, vagy megkérni rá, hogy milyen csatival adjon. Biztos találsz olyat, aki direkt PC-be árulja, egyértelműségét kihasználva lehet, hogy drágább.
És végül : eBay
És közben mire megírtam, látom megoldottad. Igen, az jó lesz. Picit drágább, de fixen jó csatival adják legalább.
hesszan
szeretnék berakni a házba ledeket, csak hogy jobban lássam a port :D
msi alaplapon van 2db led konnentorom (könyvböl másolva: The JRGB1/ JRGB2 connector supports up to 2 meters continuous 5050 RGB LED strips (12V/G/R/B) with the maximum power rating of 3A (12V).)
Kérlek segítsetek ebay/ali/amazon linkkel, kész terméket keresek, amit csak csatlakoztatni kell. Én csak olyat látok 5050nél amihez jár táp meg távirányító, és a lábkiosztást se találom, rádaásul nekem a led felől anya csati kéne ezeket se nagyon írják. Táp+távi.-ra nincs szükségem, mystic light megoldja. kétoldalu ragasztóm van
Ha lehet szines és fehér linket is kérnék (lehet ebbe teljesen fehéren világítót be lehet kötni egyáltalán?)
előre is köszönöm a segítségeteket!u.i.. adatlap gép1-hez menne
Yodafon
Hali lenne egy tápegység + VGA kérdésem:
Van egy GTX 460-as kártyám ami 2x6 pines.
A tápegység ami egy Chieftec CTG-500-80P szintén 2x6 pines ággal rendelkezik. Akarok venni egy új Radeon 5700-t amin viszont már 1x8+1x6 pin van. A kérdésem hogy egy ilyen kábellel [link] ha átalakítom a 6 pin-t 8-ra akkor működni fog a kártya? És bírja a táp is?Köszi!
petakpa1
petakpa1
#20671
Egyenlőre annyit sikerült csinálnom, hogy a borda és az L alakú lemez között lévő 2x2 cm-es thermal pad-et kicseréltem egy 5x5 cm-es Arctic-ra.
Sajnos ez nem oldotta meg a problémát
Viszont az sikerült kiderítenem, hogy az L alakú lemezre így már megfelelő a hőátadás: Aida CPU stabilitásttesztel járattam vagy 40 percet a masinát, úgy, hogy már az 5x5-os Arctic volt a hőátadó közeg. Sajnos terhelés alatt felment 80-82 fok félé a CPI hőmérséklet, és elkezdte szépen visszavenni az órajelét 600 MHz-re.
Ekkor gyorsan szérkaptam a kötyüt és mind a borda, mind az L alakú lemez nagyon meleg, illetve inkább forró volt, alig állta az ujjam mikor hozzzáérintettem.Arra is rájöttem, hogy az L alakú lemez és a műanyag ház között egyáltalán nincs hőátadó közeg, hanem kb 3 mm rés van itt. Ide veszek holnap még további Arctict Thermal Pad-et, hogy az L alakú lemez teljes felületén adja át a hőt a külső műanyag borításnak. Műanyag sajnos rossz hővezető, így lehet, hogy ez nem sokat segít már, hiába a relatíve nagy felület
Lehet végül nem fogom megúszni, hogy ház teljes felső részé fémre cseréljem
petakpa1
razorbenke92
#20670
Nagyon köszönöm a választ.
Az első javaslatod gyakorlatilag az amire én is gondoltam, megnövelni a borda és a L alakó lemez közötti hőátadó thermal gap felületét. Amit linkeltem 5x5 cm-es thermal gap alkalmazásával kb 3-4x-re nő majd a hőátadó felület, megnézzük mit jelent ez fokokba.
A második ötletedre nem is gondoltam, de ez is nagyon jó ötlet. Amennyire emlékszem nem fekszik fel az L alakú lemez a műanyag burkolatra, hanem van némi rés közöttük. Valszeg ott is spóroltak a thermal paddal, ezt le fogom ellenőrizni és keül bele akkora mint maga az L alakú fém.
A CPU újrapasztázással akkor ne vesződjek szerinted? MX4-re való csere nem fog sokat hozni hőfokban. Mikor régi laptopokban lecseréltem a gyári pasztát MX4-re fokokban lehetett mérni a hatást, igaz azokban aktív hűtés volt.
Harmadik ötletedhez keresnem kellene egy régi rézmagos p4 hűtőt, aminek lefűrészelném a lamelláit, és ha szerencsém van maga a talp kb olyan magas lenne mint a jelenlegi borda. Ha nincs akkor sokat kell csiszolni
Ehhez mit szólsz? Persze pont most nincs fenn az aprón olcsó régi hűtő.Negyedik is jó ötlet, de nem szeretném szétbarmolni a jelenlegi bordád, mégha szuboptimális is, mert ha félresikerül valami akkor abszolút nem tudom használni a MiniPC-t.
petakpa1
#20669
Fokokról elég nehéz beszélni ebben az esetben. Jó lenne tudni, hogy mi a szűk keresztmetszet.
Ha a külső hőmérséklet melegedésével lett rosszabb a helyzet, akkor fő probléma az, hogy ez a kicsi zárt doboz nem tudja a környezetének átadni a hőt.
Ennek lehet persze az oka, hogy a felső lap és a bordák közé rakott gap-pad egy vicc.
Valószínűleg egy aktív hűtéses design költségcsökkentett variánsa ez a cucc, és így fordult elő ez az ocsmányság benne.
Tudniillik tisztességes tervező, aki ismeri a hűtés fizikáját, az zárt dobozba nem tesz bordát.A borda lényege, hogy növelje a hűtőközeggel érintkező felületet. Zárt doboz esetén azonban a hűtőközeg nem a dobozban álló levegő, hanem közvetve a dobozon kívüli levegő, közvetlenül pedig a rettentő hővezetéssel rendelkező műanyag ház.
Mivel a műanyag ház hővezetése és hőterjedése is borzalmas, ezért előbb egy jó hővezetővel igyekeznek minél nagyobb területre szétosztani a hőt, és azt átadni a műanyagnak. Ezt csinálja az L alakú lemez.
A baj ott van, hogy az az indokolatlan borda minimális érintkező felületet ad a felső résszel, azt is csak gap-paden keresztül.Amiket tudsz csinálni a ház nyitása, és venti alkalmazása nélkül radikalitás sorrendben:
- A lehető legnagyobb felületen kötöd össze a bordát a felső blokkal. Amit linkeltél gap-pad segíthet ebben, érdemes 0. lépésként ezt megpróbálni, hátha segít. De persze ha most problémás, 40 fokban ez nem lesz elég.
- Ellenőrizd, hogy a felső L alakú fém érintkezik e rendesen a műanyag házzal. Ha nem, akkor a ház és az L közé is szoríts be akkora gap-padet amekkorát lehet.
- Szerzel a jelenlegi borda helyett egy azonos magasságú alutömböt kifúrod a rögzítési pontokat, és beoktojálod a dobozba. Ezzel saccra megháromszorozod a hővezetést.
- Mégjobb, ha nem megegyező magasságút, hanem a gap-pad méretével magasabbat találsz. Összerakás előtt megküldöd MX4-el, így nem a gap-pad lesz a kapcsolat a két fém között. Ez a két lehetőség persze erősen alapoz arra, hogy találsz ilyen alublokkot, és meg tudod munkálni.
- Ha nem találsz ilyen blokkot, de van ügyességed és szerszámod akkor a következőt is megteheted: egy sablonnal pozícionálod a CPU helyét a jelenlegi bordán (gondolom a laptopokhoz hasonlóan kupak nélküli a proci, így a die helyét). Közben veszel egy (vagy több) méretes réz csavart. Belefúrsz a bordába, és vágsz bele menetet, amibe behajtod a csavarokat úgy, hogy a fejüknéhány mm-el feljebb legyen, mint a bordák csúcsa
(A menetet előtte megkenheted MX-el). Ezután síkba csiszolod és polírozod a csavarokat a processzor oldalról, a túloldalról pedig a fejüket. Pasztázol a csavar(ok) fején, és visszarakod a burkolatot. Voila, rézmagos hűtés. -
petakpa1
Hűtés modding témában kérnék véleményt. Van egy Intel X5 Z8300 CPU-jú MiniPC-m amit Kodival médialejátszásra használok. Sajnos most, hogy elkezdett melegedni a hőmérséklet kb 1 óra lejátszás után CPU elkezdi visszavenni az órajelet 1-2 mp-re, ami szaggató videólejátszáshoz vezet. Kodi Netflix addon-nal nézek tartalmakat, ami valami inputsream dekóderrel dolgozik, és az a gyanúm nem használ GPU gyrsítást, hanem CPU-ból tolja, de ez nem 100%. Amíg hidegebb volt nem is volt ezzel gond, de mostmár van
.Szóval moddolnom kellene a hűtést, ami elég tréül van megoldva:
Az lenne a kérdésem, hogyha az alaplapon lévő borda és a ház tetejébe (kép bal oldali fele) rögzített L alakú extra hőleadó fém összeköttetésére szolgáló az L alakú fémlapon lévő kis négyzetalakú thermal pad-et kicserélném egy jóval nagyobb felületőre, ami az egész bordát befedné azzal tudnék 3-4 fok hőmérséklet csökkenést elérni? Jobb lenne ennyivel nagyobb felületen a hőűtadás a borda és az L alakú hőleadó fém között?
Valami ilyesmire gondoltam: [link]
Plussz ha már szétszedem akkor lenne értelme kicserélni a borda és az alaplapon lévő CPU mag közötti hűtőpasztát Arctic Cooling MX4 pasztára. Ez utóbbi van is itthon.
Van rá esély, hogy 3-4 fokot nyerek ezzel a két megoldással, vagy az egész hűtőrendszert valami komolyabb megoldásra kell cserélni? Ventillátort nem szeretnék, valami nagyobb réz borda jöhetne szóba, ami még épp elfér a házban, mert magát a házat nem szeretném kivágni.
Az alaplapon lévő mostani borda kb 5x5 cm-es, bal also sarokból 0,5x0,5 cm ugye hiányzik.
MontyCrew
Hali, Az AIO-m jelen esetben Enermax Liquimax III rendelkezik egy rgb-s pumpával, valamint egy rgbs ventivel, amiknek ILYEN a csatlakozója. Nekem van egy Phanteks gépházam, amiben szintén van egy LED amihez van egy vezérlő gyárilag, Annak viszont ILYEN csatlakozói vannak. A kettőt össze tudom hozni valamilyen formában, hogy tudjam ugyan úgy kezelni 1 gombbal?
Thome
abdulka1
#20662
Köszi, nagyon jó, merlinen láttam hogy vannak kábelek, de ilyen moddingra nem számítottam!
(#20663) korcsi: Az mondjuk tényleg nagyon olcsó, esetleg tudsz 1-2 linket dobni amit berendeltél? Bár nálam a színek azok egyediek lennének, kicsit szivárványosabb stílusban, de hátha tudok spórolni vele még pár forintot.
Thome
Remélem nem 80x feltett kérdést teszek fel ismét.
A büdzsé véges, s szeretnék magamnak csinálni egyedi színekből psu kábelt, vagy akár csak hosszabbítót.
Forrasztópáka, felszerelés, kézügyesség van, elektronikai tudás nincs.
Honnan tudok 24-es alaplap, 8 pines vga és 8 pines eps csatlakozókat beszerezni, illetve milyen vastagságú kábelre van szükségem?
18AWG megfelelő?Illetve, a harisnyázás szálanként hogy oldható meg, milyen anyaggal, vagy eleve olyan kábelt kell vennem?
Nagyon az elején vagyok a dolognak még.
Bocsi a full amatőr kérdésekért!
Cthulhu Dawn
Cthulhu Dawn
#20658
Nevermind, kozben kideritettem, hogy hosszabb kabeleken nem tul jo ötlet a jumper.
Cthulhu Dawn
#20658
Hú de jól néz ki, nem is láttam még ilyet. A csatlakozó felől simán rá kell húzni ezt a harisnyát?
Cthulhu Dawn
razorbenke92
#20657
Cthulhu Dawn
#20656
Eseti krimpelést (pl. 1db táp saját részre) még egy gólyacsőrű fogóval is meg lehet csinálni közepes kézügyességgel is, de segítségedre lehet egy, a linkelt fogóból. A legnehezebb része a szárnyak szép visszahajtása. Ezt hivatott segíteni a krimpelőben az ω alakú oldal - tehát bármi, amiben van ilyen alak, és megfelelő méretű, az jó kiindulópont. Aztán hogy racsnis e, meg CNC mart fészke van e, stb már csak extra.
Ha meg vékonyan be tudod futtatni egy kis forrasztóónnal krimpelés után, az meg a legszebb. -
Cthulhu Dawn
Sziasztok, tap harisnyazas projecthez gondolkodom, hogy a kabeleket is meretre vagnam, de 50 euros mdpc krimpelot csak ezert nincs kedvem venni. Van hazankban valami olcso alternativa, pl ez működhet?
And
noidslu
#20653
Annyit tegyél meg, ha lehet, hogy működés alatt mérj rá az 1k-s ellenálláson, illetve egyetlen leden (ezek most sárgák vagy fehérek?) eső feszültségre! Ebből meg lehet tudni a jelenlegi áramot, és akár a panelen lévő ellenállások értékét is. Utóbbiak nagysága akár közvetlenül, ellenállás mérésével is megállapítható, csak nem a kivezetéseiknél kell mérni, ami ugye nem hozzáférhető. A kapcsolás ismeretében - amit először le is rajzoltál, de később töröltél - nagyjából ki lehet következtetni, hogy mekkora a lehetséges tápfesztartomány kiegészítő / külső ellenállás nélkül. Vagy ha relatív magas tápfeszt használnál hozzá, mint most a 12V-ot, akkor a maximum áramból kiindulva lehet mondani egy minimálisan szükséges külső soros ellenállást.
razorbenke92
#20622
Végül megcsináltam, az elmélet helytálló volt
Működik.A 12v analóg led strip, és az 5v argb eloop x-ek szinkronban vannak.
(apró hibák beugrottak néha a színvezérlésben, gondolom a deepcool átalakítása nem tökéletes, de a farbwerk low pass filterével, meg a refresh intervallal úgy tűnik sikerült konzisztens eredményt elérni)
And
noidslu
#20642
Ha tényleg fehérek azok a ledek, akkor abból két darab soros kapcsolása nem fog működni 5V-ról, 3.3V-ról meg pláne nem. Próbálkozhatsz rögtön 12V-os táppal is, a lényeg, hogy ne közvetlenül kapják ezt a ledek, hanem legyen egy megfelelően nagy soros ellenállás (elsőre 1 ... 2,2 kΩ) is a körben, mert akkor a kialakuló nyitóáram semmiképp nem tehet kárt a ledekben.
Mod.: ha meg lehet tenni, mérj rá DMM-mel azokra az 'ellenállásokra'! Bár ha jól látom, eléggé össze vannak taknyolva ragasztóval vagy műgyantával. De mindegy is, ha teszel egy plusz ellenállást a körbe, akkor nagyobb kiinduló tápfesszel sem tudsz mellélőni, illetve áramméréssel még következtetni is lehet a belső ellenállások értékére illetve a szükséges (kiegészítő ellenállás nélküli) tápfeszre. -
noidslu
Segítségetek szeretném kérni egy alaplap led világítással kapcsolatban!
Egy hibás Gigabyte GA-X99-UD4P alaplapról leszedtem a ledes chipset hűtőt és ezt szeretném felhasználni. 4db ismeretlen smd led van sorba kötve (lásd fotó) két végponttal.
12V-ra tippelek, de lehet, hogy 5 vagy 3,3.
Sárgán kellene világítania, de lehet, hogy fehér ledek és a plexi színezi sárgára.
Milyen ellenállással próbálkozzak?
Előre is köszönöm szépen! -
Andrew31
AxBattler
#20638
Köszönöm. :D
Nem a legszebb, de ha lesz majd új gép, már nem kell új ház, mert nem szeretném, ha itt zúgna, mindegy, hogy néz ki. Engem még így is zavart, nemhogy ha még az asztalra raknám, mint sokan szokták, erre úgy látszik túlérzékeny vagyok.
A másik monitor másik gépről megy, most már mind a kettő a raktárszobában van, nem zavarnak senkit.
Most a gép helyén van a mélysugárzó, az sincs már (szó szerint) láb alatt.A második monitor kábelei viszont rövidek, azokat most még nem tudtam a szekrény mögé rejteni.Vissza a modhoz: Lesz majd változtatás még, ha úgy adja a helyzet, akkor majd lesznek új képek, szerintem van pár ötletem, ami tetszhet másnak is. (persze lehet, hogy én is láttam valahol, csak már nem emlékszem).
Addig is minden jót mindenkinek!
AxBattler
Andrew31
#20637
Persze gondoltam új gépre és házra is, de most nem merek vásárolni, mert munka nincs és kilátások sem rózsásak, ez most egy olcsó zajcsökkentés.
Ezért írtam az aprós lehetőségeket, a 600T eladásából tudnád fedezni a hangszigetelt házat.A kapcsolót meg is rendeltem az éjjel, mert itthon semmi nincs, úgyhogy maradt a külföldi rendelés és várakozás...a kapcsoló megy a fehér házamhoz...
Persze ez sem rossz megoldás.Szép kis asztali setup!
Andrew31
AxBattler
#20636
Köszönöm a válaszodat.
Az a 2 db 20 cm-es ventilátor gyárilag állandóan megy (elég nagy baromság), de már a vásárlás után raktam rá 2 kapcsolót, hogy csak játék alatt működhessenek. A zúgástól-morajlásuktól pedig mindig elálmosodom.
A kapcsolót meg is rendeltem az éjjel, mert itthon semmi nincs, úgyhogy maradt a külföldi rendelés és várakozás...2,5 szobás a lakásunk, a szobám mellett van a félszoba (gyárilag kétszárnyas ajtó a kettő között) oda már össze is raktam egy salgó-szerű polcot, arra fog menni a gép, a beépített ajtó pedig el van tüntetve (nagyon gagyin, de ez van). Csak egy fúrás kell, a monitor kábeleinek a monitor mögött, meg egy lenti lyukat kell bővítenem, hogy a több kábel átférjen. És a kábeleket is megpróbálom végre eltüntetni, mert ahogy a vásárlás, a szobafelújítás is várat magára a jelenlegi helyzet miatt, így megteszem most azt, amire van lehetőségem és amire most van bőven időm.
Maradva modnál: a kapcsoló megy a fehér házamhoz, de ha már nem lesz itt, mindegy és remélem, hogy szét lehet pattintani, mert feketére festeném (az asztalon minden fekete már) és a ledet pirosra cserélném!
AxBattler
Andrew31
#20635
Sajnos nem tudok ilyenről, dee....
No offense, de ha neked a 600T hangos, akkor ott a hűtéssel/egyebekkel lehetnek a bajok. Esetleg nem gondoltál rá, hogy valami hangszigetelt házat nézz, ahelyett hogy összekábelezed a lakást?
FD Define sorozet, Nanoxia Deep Silence sorozat... aprón is van fenn mindkettőből. -
Andrew31
A linken és a képeken látható megoldást keresek kis hazánkban, eddig sikertelenül. [link]
A gépemet szeretném átköltöztetni a másik szobába, hogy ne zúgjon nekem itt. A házam egy Graphite 600T modell, aminek levehetném a paneljét, de nem ártana valami jó lecsatlakoztatási módszer, erre pedig a fenti cucc gyárilag képes.
És persze a panelnek akkor kellene valami doboz, ami megint macera, a gyári cucc könnyen hosszabbítható is, sima USB kábellel, ami szerintem nagyon praktikus.Tud valaki hasonlóról itthon? (Nem szeretném kivárni az 1-2 hónap szállítási időt, de ha nagyon nem lesz más, akkor az lesz.)
A segítségeteket előre is köszönöm.
abdulka1
Oposzumtoszó
#20633
Nagyon széles, nem fér el.
abdulka1
dvd_R+
#20629
Nagyon speciális a kialakítása ahhoz, hogy boltban lehessen venni, de talán megkérdezhetnéd a hivatalos Giga szervizben, vagy esetleg érdemes lenne meghirdetni az aprón is, hogy keresel egy ilyen hibás lapot.
Nekem sajnos nincs más ötletem, csak amit ajánlottam. Itthon nem nagyon találtam, de az aliról lehet rendelni millió féle méretben és kialakításban alu bordákat, viszont a rögzítése nem egyszerű.Az eladó mit mondott, miért vette le?
abdulka1
dvd_R+
#20627
Az egy kicsit más (VRM)
E nélkül került hozzád a lap? Tippem sincs miért kerülhetett le róla a borda.
Gyártani nem igen tud senki, de talán még kapható öntapadós, vagy ragasztható, méretre vágható alu hűtőborda amit korábban a vga memóriákhoz használtak.
Valami hasonlóra gondolok, természetesen ragasztva, vagy ha van lehetőség, akkor méretre lehet fúrni, és kellő körültekintéssel csavarozni. -
razorbenke92
#20622
Köszi a megerősítést!
A rainbow mode nem nagyon izgat, mert a Farbwerk fix homogén színre vezérli a kimenetet, hőmérő jele alapján. Tehát lényegében a skálán minden hőfokhoz fix szín tartozik. A deepcool cuccnak csak ezt kell tudni közvetíteni, hogy lehetőleg egységes szín kerüljön az ARGB ventikre és a közvetlenül Farbwerkre kötött led stripeokra is. Én is úgy gondolom, hogy ennyire alkalmasnak kéne lennie a rendszernek.
Benhill
#20623
Attól is függ, milyen asztalod van.
Ha telibe van borítva a hátulja, vagy legalább annak egy része, akkor jó megoldás a kábelcsatorna.
Nekem a nappaliban a TV hasonlóan kritikus. (10 eszköz van a TV-nél, ennek mindnek táp-adat csatlkozója legalább, de van házimozi hangszórókábelekkel is) A nappali bútort úgy alakítottam ki, hogy legyen egy álfal a TV és a mögötte lévő fal között. Ebbe az álfalba bevezetem a TV mögött a kábeleket, a szekrények-polcok és az álfal találkozásánál pedig kivezetem őket.
A dolgozósarokba úgy tervezem az asztalom, hogy legyen az asztalnak a hátulján egy vak doboz rész - amit tartani fogja a felesleges kábelhosszakat, a maradékot pedig célirányosan malacfarokkal összekötve vezetem. -
Benhill
Locutus
#20621
Gyors utánaolvasás után én sem látom akadályát ennek.
Ahogy olvastam, a rainbow mode nem támogatott, tehát az ARGB venti világításod csak homogén RGB-n fog menni, de ha az a cél, hogy az alaplapról vezéreld azokat is, esetleg együtt a többi RGB cuccal, akkor menni fog.
Sziasztok
Egy gyors agymenés, bizonyos RGB csatik átalakitásáról, javítsatok ki légyszi, ha valamit rosszul gondolok!
A lényeg, hogy adott alkatrészekből gazdálkodva, egy régi Farbwerkről vezéreljek ARGB ventiket. Nem szeretném a farbwerket nyugdijazni, csak mert régi csati van rajta, igazából tök jól teszi a dolgát. (lényegében hőmérsékletek alapján vezérlem a házban a színeket)
1. A Farbwerken ugye 12V BRG csati van, mert ez még sima LED-stripeokhoz lett kitalálva.
2. Ehhez csinálok egy kábelt, ahol felcserélem az érpárokat úgy, hogy 12V BRG ről 12V GRB legyen.
3. Erre 12V GRB végére ráakasztok egy Deepcool RGB Convertort, aminek 12V GRB bemenete van.
4. Ezen a Deepcoolon van ugye Sata power bemenet is, ami 5V-ot biztosit pluszba, igy a kimenete már 5V ARGB.
5. Ide pedig rákötöm az új 5V ARGB ventijeimet.Szerintetek?
dvd_R+
Lenne egy olyan kérdésem hogy Északi híd hűtést lehet-e illetve tud-e valaki gyártani ?
Ha rossz helyen teszem fel a kérdést akkor elnézést kérek érte
Szóval adott egy Z370 Aorus Gaming 7 alaplap aminek hiányzik a teljes északi híd heatsink-je
és kellene rá valami..
jasper07
MrDerekas
#20614
Nem, a hátsó venti meg a 2 led strip rá van kötve a modulra (ez gyárilag így volt) és annak a kimenetét gondoltam hogy rá kell dugni a lapra hogy kapcsolatban legyenek. Ha külön dugom rá a lapra a ledeket, akkor gyakorlatilag semmi értelme a modulnak+távkapcsnak, nem?
jasper07
A következőben szeretnék segítséget kérni( abszolút nem vagyok járatos a "moddingolásban"):
Van nekem egy Chieftronic G1 házam. Namostmár ehhez jár egy ilyen Fan\RGB led strip kezelő modul.
Ezt a modul-t szeretném sync-elni a Gigabyte B450 Aorus Pro alaplapommal, viszont nemigazán sikerül. Van a modulnak egy 4 pines kimenete ahol a 3. üres. na, ilyen slot kettő is van az alaplapon, viszont hiába dugom rá, nem lát semmit az RGBFUSION(sem a vidikari, az AURASYNC), és érezni is, hogy nem megy rá túl feszesen a kábel. viszont máshova abszolút nem passzol. Biosban nincs letiltva.
A világítások egymástól függetlenül működnek, azzal nincsen probléma.
Próbáltam nézegetni videókat, meg manualt, de nem igazán lettem okosabb, hogy mi a teendő
korcsi
Seasonic Focus plus gold moduláris kábeleit cseréném, mert túl hosszúak, plusz az a kondenzátoros batyu sem előnyös szerelés szempontjából.
Hol érdemes csatlakozókat és érintkező hüvelyeket vásárolni. Néztem alit, csatlakozó van bagóért, érintkező szintén, de ha jobbat akarok akkor többe kerül mint itthon, szállítással 18 cent darabja, van valakinek jó tapasztalata valamelyik beszerzésből?Illetve ezt a boltot néztem még.
Üdv.: Kornél
-szabi-
SoulReaver
#20605
Topikszakik!?
-szabi-
Hi
Érdekelne a tanácsotok hol tudnák beszerezni pioneer vsx-828 erősítőhöz "hdmi assy" panelt?
Magyarországi márkaszerviz nem játszik mert többért kínálják, mint amibe az erősítő került.
Megrendelhető ilyen olcsón valahonnan?
Előre is köszi.
üdv
szabi -
Vismajor01
Lian Li o11-be költözöm
Rendeltem egy ilyet, jaytwocent ajánlotta, https://www.youtube.com/watch?v=NCcgCJx9xlg&t=934s
Emellett szeretnék led csikokat rendelni a házba.
Anno rendeltem egy akármilyet aliról, de ezen kb 5 centinként van egy pici LED és kész, egyáltalán nem folyamatos és RGB-t se tud.
illetve cable sleeveket érdemes aliról/ebayról rendelni? Vagy komplett kábelek mennyire ajánlottak? Fullmoduláris a tápegységem.
Milyet érdemes keresni/venni? -
eszakas
Sziasztok.
Van egy Silent Base 801 PC ház aminek a ventilátor vezérlésért saját elektronika felel. Vagy is nem felel. Automata szabályzáson nem működik a ventilátor vezérlés. Találkozott már valaki ezzel az elektronikával? Vagy lehet venni valami hasonló vezérlést ami a ház belsejébe építhető.
- E-roller topik
- Hálózati / IP kamera
- Milyen széket vegyek?
- Úgy állhat le a 16 GB-os GeForce RTX 5060 Ti gyártása, hogy közben nem áll le
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (ELKELT)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L480 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B150M i5 6402P 8GB DDR4 500GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Rampage SHIVA DeepCool 400W
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 12GB 256GB 14" FHD 1év garancia
ami elég fura..
