- VoLTE/VoWiFi
togvau
togvau #20796 üzenetére
hihetetlen, akksiról müködő laptop, és a földelés mentes, földhurokleválasztós antennakábeles tv között ha összeér, a hdmi borítása valamelyik testjével, szépen szikrázik.
Megint kihúztam a usb-n töltött BT kihangosítót a laptopba dugott usb hubból, az 500 mAh akksijával, és megint megszűnik a szikra...
togvau
inf3rno #20788 üzenetére
ja. Usb hub (aktív, de nincs bedugva táp, mert nem kell) benne egy egérrel, egy billentyűzettel, és egy kis 200mA akksis autós bluetooth kihangósítóval amit csak tölt, vannak kis kék villanások a sötétben ahogy a pc hátlapján matatok és súrolja a hátlapot az usb külső része. Mindig ilyen, mostanában laptop-pc között dugdosom. Pont ahogy a hdmi-vel is csinálta. Most már földelés nélkül van bekötve az egész elosztó, tehát a nem földelt-leföldelődik ahogy hozzáér dolog is kizárva.
togvau
létezhet az, hogy egy okostv-t az utp csatlakozójába dugott switch süt meg, aminek egy 5volt, 1 amperes külső tápja van csak. Ráadásul teljesen jól működik azóta is, és a rá kötött wifi AP-nak, se a PC-nek nincs baja.
togvau
Taoharcos #20758 üzenetére
A föld FI relés védelemmel van [link] működik is.
A nagy feszültség pontosan ugyan az, 3 helyen a házban 3 különböző márkájú tv-nél, tehát tényleg igaz amit a fórumtopikban írtak.
Mondom, a tvknél nagyon ritka a földelt táp, Az itteni 4 tv-ből (mind különböző), 0 földelt tápcsatlakozós.
Villamosmérnök ismerős mindent megmért, rendben talált, ő se tud rá magyarázatot, csak annyit javasolt még, hogy szerezzek egy 1k ohm körüli ellenállást, és azt közbeiktatva mérjek feszültséget, hogy erős, de még nem túl erős ellenállásnál hogy alakul az a magas feszültség a tvkből.
togvau
Taoharcos #20755 üzenetére
de hol? Az áramhálózatban nem. A tv-t pont a pc földje süti ki, amikor hozzáér a földelt pc-hez a hdmi,(és az egész tv elektronika, mert az egész feszültség alatt van, a falikeret csavarmenetei is, amik a belső vázhoz tartoznak. És nem csak ez a tv, rámértem másik, működő lcd tv-re is, ott is hasonló nagy feszültség) 100 voltja.
A tv szerelő ismerő is azt javasolja, hogy legközelebb próbáljam úgy, hogy a földeletlen konnektorba dugom a pc-t.egy angol fórum: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=240618
"If you don't ground your TV, the filter caps in the supply will act as a capacitive divider for AC, which puts half mains voltage on the TV's chassis, its a common issue.solution, ground your TV, as you should."
nem tudom merjem-e, bár talán ha a vázat földelem le, és nem a hdmi-n keresztül, akkor nem sül meg az alaplap...
togvau
inf3rno #20743 üzenetére
Pc föld között nincs feszültség. Tv hdmi és föld között van 8-12 volt AC.
Semmi nem utal villanyhálózat hibára, a földelés jó, feszültség is.A tvkonnektorának persze hogy rossz a földelése, mert nincs neki, ugyan is kb nincs tv aminek földelt dugója van, mind csak sima 2 érintkezős villa.
togvau
Ez hihetetlen.
Az asztali pc-m sorra vágja haza a hdmin hozzá csatlakoztatni próbált tvket. Megsüti az alaplapjukat. Akkor is, ha a tv-be nincs antenna kábel dugva, szóval földhurok kizárva.
Tv-k, pc ugyan abba a minden védelmes elosztóba vannak dugva, földelt konnektorba. Föld és 0 között nincs feszültség.
Viszont a bedugott, és áram alatt lévő tv (bár most már csak villog a ledje bekapcsoláskor, azaz hibajelzés), és a bekapcsolt pc háza között a multiméter stabil !!!!100V!!! AC feszültséget mér 50hz-en, DC pedig 0V.
Az elhalálozás akkor biztos, ha bekapcsolva a 2-t dugdosom a hdmi-t, mert ha hozzáér a hdmi csatlakozó fém borítása a videokártya hátlapjához ahol a csatlakozói vannak, villan a kis szikra. De amikor az ujjam a hdmivel a kezemben előbb ért oda a hátlaphoz, én is megrándultam, csípettEgy fél éves FSP moduláris táp van a gépben, geforce 1050ti videokártyával. A pc amúgy vígan megy, windows bebootol, ki is kapcsol (hdd ledből, és a power gomb reakciókból látszik, meg a cpu hűtő hangjából is)
Mi az isten ez? -
togvau
togvau #20710 üzenetére
Ez hihetetlen: ha kikapcsolom a pc-t, ami ugyan abban az elosztóban van, nincs semmi búgás, halk se.
Nincs áramtalanítva a gép, de le van állítva sleep helyett.A gép hdmin van kötve a tv-re, aminek az usbjére a bluetooth cucc, de ahogy írtam, powerbankon is van búgás, csak halkabb, akkor viszont a hangfal és a pc között csak a 220-as elosztó a kapcsolat
togvau
razorbenke92 #20709 üzenetére
igen, ha powerbankról megy, akkor halkabban búg, a tv-be, vagy pc-be dugásnál, de hangosabban mintha nem lenne bedugva sehova a bluetooth usb-je.
A hangfal egyszerű buta stereo hangfal, közvetlen AC-ról megy bele az áram, csak egy ki-be kapcsoló, és egy hangerő potméter van rajta.
togvau
Van egy erősítős hangfalam. Ha simán be van dugva a konnektorba, és bekapcsolva, akkor halkan búg. Ha rádugom jacken az autós bluetooth izét , és az nem ad jelet, akkor ugyanúgy búg. Ha a Bluetooth izét az USB töltőkábelével rádugom pc USB re vagy a tv USB re, akkor durván búg, egészen addig amíg a Bluetooth cucc ból nem jön valami hang, akkor nem búg.
Ezzel az a gond hogy a nyomorék Android ha nem játszik hangot akkor 20 másodperc múltva bluetoothon valahogy azt mondja a a másik eszköznek hogy akkor most ne legyen hang, tehát kapcsolja ki a hang jelet a jacken, amire ugye brutálisan elkezd búgni.A hangfalat közvetlenül a konnektorba dugom, akkor is ilyen, ha túlfeszültség védős elosztón keresztül, akkor is.
Mi ennek az oka és mit lehet vele csinálni? -
togvau
razorbenke92 #20598 üzenetére
ezek szerint nem, mert alig volt széthúzogatva, és ez egy szériahiba ennél a joysticknál.
nincs se olyan páka se gyakorlat. Ezért kérdeztem, hogy van e sima kenhető trutyi. Ezüstös hővezető paszta régebben működött pár embernél a procikon, és az vezette az áramot, mert ha szétfolyatta, füstölt
Van aki egyszerűen levágja a a ps2 kábel végét, levágja a ps2 konnektor lapot egészben, és összeforrasztja a kábelt a joy fő nyákjára menő vezetékeivel. De honnan tudjam milyen színűek a vezetékek a ps2 kábelben, és hogy stimmelnek e a joyon belül lévő színekkel... -
togvau
razorbenke92 #20591 üzenetére
Csere után újra kitágulna rövid idő alatt, mert nem hiszem hogy nagy különbség van ps2 és ps2 konnektor közt.
ónozás meg... annyira picik azok a tüskék, olyan közel vannak egymáshoz, és könnyen akkora lehet, hogy be se megy a konnektorba. -
togvau
hello
Van egy dzsunka saitek aka logitech joystickom. A gázkart és a joystick részt összekötését az idióta tervezők egy ps2 kábellel találták ki, aminek az a hibája, hogy egy idő után az aljzat szétlazul, és kontakthibás lesz, ami miatt elkalibrálódik a középpont is.
Volt már befújva wd40-el, az aljzat. de nem segít. Valami olyan áramot vezető trutyi lenne jó, ami a ps2 csatlakozó tűire tapad, és bedugáskor, és kitölti az aljzat kitágult lyukait. Akár úgy is, hogy odaragad. Van ilyen? Vagy a szétszedés, ps2 csatlakozó levágás, kábel ereinek közvetlen nyákra forrasztás maradt? -
togvau
Lenne néhány kérdésem:
-létezik olyan usb OTG kábel, amibe lehet dugni bármilyen usb-s cuccot (pl billentyűzet), és közben töltödik is a gazdaeszköz(tablet)?
-milyen az, hogy egy mobiltelefon folyamatosan töltődést jelez (nincs töltőn), közben sokkal gyorsabban merül mint amikor még nem jelezte, és ha LED-es töltőt rakok rá, akkor a töltő ledje már akkor világít, amikor még nincs is bedugva a konnektorba (normál cuccot rá csatlakoztatva csak a konnektorba dugva világít), de feltölti ezt az állandóan "töltődő" mobilt. Ez micsoda?
-kábeltv-nél (koax) az alacsonyabb frekvenciákon lévő adók kockásodnak, szétesnek, nincs jel, ahogy a TV-hez HDMI kábellel kötött asztali pc-t bekapcsolom. Ezt állandóan, hónapok óta. Ha sleepben van a gép, akkor semmi gond. Már földhurok leválasztó is lett a koaxkábelre rakva, de semmit nem segített. Miért?
togvau
Az mitől van, hogy ha a hdmi kábellel tvhez kötött pc-t bekapcsolom (sleepből felébresztem), akkor a tvn a magasabb frekvenciákon (700 mhz) lévő digitális adóknál "gyenge vagy nincs jel" jelenik meg? Mellesleg a HDMI kábel dugdosásakor az összeéréskor szép nagyokat tud szikrázni, ugyan ez akkor is ha a koax kábelt dugom a tv-be. Nincs a házban erősítő, az utcáról jövő kábel csak sima passzív elosztókba megy, és minden bekötött tv LCD DVB-t ismerő. Egyébként a koax önmagában is ráz nem gyengén ha zárom a középső rezet és az árnyékolást.
togvau
Az mitől lehet, hogy egy LED sorból álló irányjelzőben körülbelül a ledek fele világít ha egy pc tápegységének 12 voltjára teszem (hozzáérintve a molex tápcsatlakozókhoz, ugyan ilyen típusú kis külső tápegységnél már még kevesebb világít, akksira kötve viszont mind világít. Nem gyengül a fény, csak kevesebb világít. Ez valami hagyományos izzó terhelést (21W) szimuláló elektronika?
Ennek a csatlakozótípusnak mi a neve (angolul is jó lenne)? Az átlátszó szigeteléses az anya, a többi meg apa csatlakozó. Ilyen általános autós motoros univerzális csatlakozó.
togvau
Rendeltem kínai ledet (W5W típusút) motor műszeregységbe, de nincs semmi jelzés rajta a polaritásról.
Van a búrában egy kis pöcök, és egy nagyobb pöcök kis tölcsér szerűséggel. Melyik a +/-? -
togvau
Kernel #19082 üzenetére
Igen, a színkódot ismertem is.
Más: szeretnék csinálni egy átalakítót, 9 pin-es autóipari konnektoroknál megvariálni egy kicsit a sorrendet.
Ilyenekre van valami ügyesebb megoldás azon kívül, hogy rövid kábelekkel össze van kötve kettő, és úgy van variálva mi hova megy? Valami átalakító kütyü amibe be kell kötni a 2 végét, és variálható hogy mi mivel van összekötve?
togvau
Ezen a led-en, meg a többin ami hagyományos izzók helyére való, vajon van beépített ellenállás?
- BestBuy topik
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Hegesztés topic
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BMW topik
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AC Thunderbolt 3 docking station
- Azonnali készpénzes Apple Macbook Air felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- AKCIÓ! GIGABYTE B360 i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
