- Vivo V70 – a stílus érték?
- Mától kapható az EarFun Clip 2
- Májusban már megérkezhet a Xiaomi 17T
looser
Egy ilyen ventit meg lehet valamilyen módon olajozni? Találkoztam már hasonlóval, de nem merem csak úgy beleereszteni a cuccot (a fehér műanyag körül), ezért kíváncsi lennék, ti hogy csináljátok. Egy dvd író toronyban van kettő ilyen kicsike és hát nyöszörögnek már sajnos. Cserélni nincs lehetőségem :-(
Üdv
MrDerekas
komi77
#20197
A kérdés nem is amatőr.
Én szigorúan az alaplapról vezéreltetném a ventiket, ugyanazon okokból, mint amit már felsoroltál. Ami vezérlőt adnak a házhoz, az csak a szín variálást tudja vezérelni, hűtési profilt pedig nem tud. A szerelésig pedig megnézni sok-sok videót az Aura bekötésekről, szerelésekről, hangolásokról
komi77
Ámátőr kérdéssel fordulok hozzátok. Fiamnál táp, most gépház és egyéb cserék váltak aktuálissá. A meglévő alaplap, billentyűzet, egér már rgb-s. Most olyan üveg oldallapos házikóban gondolkodik amiben rgb-s ventik vannak. Nagyjából el is dőlt már, hogy melyik lesz. Egy Cooler Master házikó, három rgb-s ventivel az elején + rgb vezérlő. Mivel még soha nem használtam rgb-s cuccot így nem tudom az alap kérdéseket. Az alaplap Asus X370-F Gaming ami Aura Sync képességekkel bír. A kérdés az, hogy a házhoz adott rgb vezérlő csak a színeket tudja majd vezérelni a hűtőprofil mellőzésével és a többi - billentyűzet, egér, alaplap - eszköz villogásaitól külön életet él-e? Vagy a ventiket közvetlen az alaplapra célszerű inkább dugni és az Asus Aura Sync programjával hangolni a villogást, hogy a többi eszközzel egységes legyen a látvány? Így még a hűtési profilt is tudnám állítani akár Bios-ból is - nekem inkább ez a fontos
. Nem tudom mi a jó megoldás ami a hűtési profil és a látványt adó eszközök összhangját meg tudja oldani úgy, hogy ne csak villogás de megfelelő légáram is legyen, no meg csend amikor nincs terhelés.Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm!
adatfalo
#20194
Onnantól kezdve ki tudod mérni az ágakat, egy multiméterrel
Ez nagyban függ attól is, hogy milyen tápot próbálsz tesztelni. Bizonyos tápok csak egy minimális terhelés fölött működnek, az alatt vagy nem is adnak feszültséget az ágra, vagy túlfeszültséget fogsz rajta látni.
adatfalo
jano_77
Sziasztok. Nem találtam jobb topikot.
Tápot tudom vhogy tesztelni, ellenőrizni, hogy rendben működik, mielőtt beteszem a házba!?
laceb
Phanteks Eclipse P400 Tempered Glass házamban van egy RGB aljzat, ebbe van bedugva egy RGB szalag.Egy elosztóval rádughatom ide az alábbi ventit?Esetleg kettőt?Illetve szinkronban lenne a szalaggal?
Akasa Vegas TLKöszi
adatfalo
Barret001
#20186
Nem tudom, hogy ilyenre gondolsz-e, de igen. Az olcsó árkategóriában még mindig fel-fel lelhető 1-1 olyan táp amin van be és kimentes is 220V-nak. Ezek gondolom pont az ilyen helyzetre lettek kitalálva.
Viszont ehhez az kell, hogy a monitor tápkábelét a "házon" kívül vezetem el, én viszont a kábelköteggel együtt szeretném a tápon befele.
De akkor, odafigyelve, minden ágat külön szigetelve, fogom hozzáforrasztani a+ tápkábelt!
Barret001
Krisztina87
#20187
Egyszerű csapágyhiba.Kiszáradt,és igen így működik.Picit bemelegszik,elmúlik a zörgés.De egy idő múlva már nem fog elmúlni.
Krisztina87
Nekem egy házban lévő ventillátorral kapcsolatban lenne kérdésem.
Az utóbbi 2 hónapban mikor elindítom a gépet windows felhasználó bejelentkezéshez érve elkezd zúgni így: "GRRRRRKKRKRKRKRK" az elülső ventillátor és folyamatosan megállás nélkül. DE mikor újraindítom a gépet, másodjára már soha nem csinálja ezt és működik rendesen... a következő napig. Amikor megint kétszer kell elindítanom, hogy ne adja ki ezt a hangot.
A ház, ventillátor tiszta. Nem akad semmi bele vagy ér hozzá. Kábelek megfelelően csatlakoznak, nincs sérülés rajtuk.
Csapágyak kiszáradására gyanakodtam először, de akkor meg nem értem, hogy miért javul meg mikor úgymond nem "hidegindítom" a gépet? Zárlatos lehet valami a gépben? Táp gondok?
Fontos lenne, mert ha máshonnan ered a probléma akkor azonnal lépnem kell.
adatfalo
Köszi
A sztorihoz hozzátartozik, hogy egy átlátszó arcade játékgépet szeretnék csinálni egy mini-itx lappal. És szeretnék minél kevesebb kábelt (amik nem kellenek azokat kivágom a tápból /nem moduláris/). Nem csak a kábelekkel akarok spórolni, hanem a hellyel is, és esztétika szempontjából is jobb lenne ha a tápon kívül más "elosztó" nem lenne a "dobozban".
Így még az volna a kérdésem, hogy szerintetek volna jobb megoldás egy monitor és egy mini-itx lap megtáplálására? pico-psu-t is néztem, illetve ha DC tápos alaplapot használnék, akkor is más lenne a helyzet, de ahhoz is tartozik egy ~laptop táp, így a problémám annak és a monitornak az egy ágon való összekötése lenne.
adatfalo
Hello!
Ha megbontok egy tápot és a bemenő 220V-ra (3 ág) forrasztok egy másik 220V-os tápkábelt, amit közvetlenül monitorra kötök, akkor azzal leégetem a házat, vagy így mehet? 1 tápkábellel szeretném megoldani a gép és a monitor megtáplálását.
Előre is köszi!
imibogyo
ULPIUS
#20178
Sima 1 mm vastagságú "inox" korongot szoktam használni alumíniumhoz is. A lényeg, hogy ne próbálj meg rögtön méretet vágni, mert akkor szinte garantált a hibázás, főleg ha nem vagy egy Michelangelo a sarokcsiszolóval (ahogy én pl. nem vagyok az). Én pár mm-el beljebb szoktam vágni a "mintát" és a végén a tárcsa oldalával viszem méretre, az utolsó 0,5-1 mm pedig akár reszelővel is mehet, főleg puhább ötvözetnél. Ha szépen ki tudod maszkolni a lemezt amit vágsz, akkor egyébként még dekopírral is próbálkozhatsz, de bármivel is vágod, arra figyelj, hogy iparkodni kell, mert az alu hajlamos a "nyúlásra" ha felhevül és utána még több rész lesz, amit utómunkázni kell. De ezek csak jótanácsok, nem kell tőle nagyon félni, nem olyan durva, mint első olvasatra. Pár centi után rá lehet érezni, hogy mit "szeret" az anyag és az adott eszköz párosa.
vendingo
Köszönöm a segítségeket. Mennyi voltot adjak a ventiknek majd?
Bocs a hülye kérdésekért, de mivel folyamatos üzem lesz, nem tervem felgyújtani a házat. -
imibogyo
ULPIUS
#20175
Marógép, vízsugaras, vagy lézeres vágógép. Sarokcsiszolóval is vágható szépen az alumínium, nem kell ettől igénytelennek lennie. Ha kör alakú vágatok is megfelelnek akkor esztergán is kivitelezhető a dolog, vagy pl. körkivágóval is elfogadható végeredményt lehet elérni...
(#20173) vendingo: ahogy Barret001 kolléga is írta egy 1A-es adapter már bőven elég két átlagos ventihez. A bekötés szerintem elég egyértelmű + megy a venti piros kábelére, - a feketére. Simán összesodorhatod a vezetékeket, aztán mehet rá egy kis forrasztás, vagy zsugorcső, szigetelőszalag. A műhelyem szellőztetését is így oldottam meg és lassan 10 éve jól működik a "rendszer" (4 venti, 2 be-, 2 kifúj), pedig csak összecsavartam a kábeleket meg dobtam rá egy kis celluxot.
ULPIUS
Alumínium (sandblasted) gépház előlapját mivel lehetne szépen kivágni? Flexet kicsit ótvar megoldásnak érzem
Szeretnék egy kb. 120x240mm négyzetet vágni bele a ventiknek.
Esetleg Budapesten hol foglalkoznak ilyesmivel, ahol pikk pakk kivágnák nekem?
Köszi! -
PHM
vendingo
#20173
Forrasztással például? Veszel egy ilyen csatlakozót, vagy közvetlenül a vezetékre forrasztod a ventiket.
vendingo
Sziasztok.
Nem éppen számítástechnika, de kötődik hozzá.
Mi a legegyszerűbb, legbiztonságosabb módja pc ventik meghajtásának hálózatról?
Egy doboz szellőztetését szeretném megoldani 2db ventivel 0/24. -
rlazol
razorbenke92
#20098
megrendeltem a razorbenke92 által javasolt kábelt, sajnos female=>3 male t küldtek. Jeleztem nekik, de nincs a nekem kellő (male=>3 female) raktáron. Próbálkozom a NETen keresni, de csak egy helyen találtam, onnan nem vállalnak nemzetközi szállítást.
Valakinek ötlete?
SirKero
Reggie0
#20165
Nem megoldás mert a ragasztó megoldotta a plexit az az mély barázda keletkezett. Nem csak a felületén tapadt meg hanem belemaródott az anyagba.
Jó pár kör után ( több céget is felhívtam árajánlatot kérni ) úgy döntöttem,hogy inkább eladom és veszek egy másikat.
Mivel mindenhol kb. 7-10 ezer forint közötti összegben beszéltek a lap levágása+furatolása+posta meghirdettem 9000 forintra és ennyiért el is vitték. Így cca. csak 5000 forintot buktam a saját f@szságomon
Thomasito88
Czimby
#20163
Valóban jobb eladni a házat, hozzá pótolni, és venni egy másikat, nincs vele kínlódás.
DE
Van olyan műanyag,(sokféle műanyag van, ezek neveiben nem vagyok jártas..) amit be lehet annyira karcolni tapétavágóval, hogy óvatos feszegetés közben elrepedjen.
Igaz, 4-5mm-es anyaggal már nehezebb ezt megcsinálni, mert mélyebben kell karcolni, különben úgy reped, ahogy az anyagnak kényelmes. :/
Czimby
SirKero
#20162
Azért azt megnézném, hogy tapétavágóval szépen, hogy vág ki bárki ekkora méretben plexit ilyen 4-5mm anyagból, szerintem engedd el az OBI-t.
Melóhelyen sokat doloznak a kollégák plexivel, nem úgy van az mint ahogy ítt a kolléga leírta.
(Gépekre csinálnak burkolatokat, hajlítás vágás stb...)A legolcsóbban akkor jössz ki ha eladod a házat értéke alatt és veszel egy újat.
És így lesz a legszebb is a végeredmény.Ez így úgy néz ki mintha pornhub nézés lett volna
SirKero
Thomasito88
#20161
Ha minden kötél szakad akkor valószínűleg az OBI féle megoldás lesz.
Valami ilyesmire gondolok ( bár víztisztában jobb lenne ) amit méretre vágás után le fóliáztatnék füstszínűre egy ismerőssel aki autó fóliázással foglalkozik. -
Thomasito88
SirKero
#20160
Ha megmarta a plexi anyagát, akkor sajnos cserélni kell, vagy gravírozni, ahogy ajánlotta valaki. :/ ..DE, ha nem marta meg, akkor egy üvegre, vagy plexire kell ugyanabból a ragasztóból csepegtetni, és ott birkózni az eltávolítással.
Rá kell jönni, hogy hogy lehet eltávolítani, és utána óvatosan meg lehet próbálni a házon is.A jó hír az talán, hogy ez a ragasztó nyomásra aktiválódik, szóval levegőn nehezebben szárad/köt.
..de meg lehet nézni a ragasztót is. Ha van rajta tűzveszélyes helyzetre utaló jel, akkor valószínűleg van benne valamilyen kőolaj származék..(aceton, higító, stb), és akkor vagy megmarta a plexit, vagy ha nem, akkor el lehet vele távolítani. -
SirKero
Czimby
#20157
Sajnos elég csúnya. Közben próbáltam a Cooler Master oldalát is. Lehet tartozékokat rendelni de pont ehhez a házhoz nem.
Felhívtam két céget aki ezzel foglalkozik kb. ugyan azt az árat mondták ( 7-8000 HUF )
(#20158) razorbenke92 Elég sok ment rá szinte a fél oldalt gravíroztatni kéne szerintem az sem lenne olcsóbb
(#20159) Thomasito88 A vége lehet hogy valami ilyesmi lesz de amíg van remény addig szeretném a gyárihoz minél jobban megközelítőre megcsinál(tat)ni
Thomasito88
SirKero
#20154
OBI-ban lehet kapni nyers(nincs meretre vagva, de foliazva van a szallitas soran fellépő karcok ellen, ami konnyen lehúzható) plexit, par ezer(meret függő) forintocskaert.
Ha sík a plexi, ha ki lehet cserelni, es ha olyan az anyag, hogy fém vonalzo mellett tapetavagoval be lehet vagni, es "finoman" el lehet torni, akkor egész olcsón megmenthető a ház.
SirKero
SirKero
Sziasztok.
Sikerült a pillanatragasztót rá csöppenteni a Cooler Master MB 520 -as ház plexi oldallapjára
Van valami módszer amivel el lehet tüntetni. Oldószer nem játszik mert ami a ragasztót oldja az a plexit is sajnos. Felcsiszolásra gondoltam vagy esetleg hol tudnék másik plexi lapot venni a házhoz. Ahol vettem ott sajnos nem tudnak segíteni ebben.
Egy hetes a ház a guta meg üt
MontyCrew
razorbenke92
#20149
Ez jó! Koszi, csemegézek!
smallmer
Elég sokszor látok az interneten olyan gépházakat, ahol szép kábelharisnyázott kábelekkel oldják meg a hardverkomponensek összekötését, úgy, hogy szinte pontosan olyan hosszú a kábel, amekkora kell. A mostani PC építésem alkalmával jöttek a gondok, mint például 10 centivel hosszabb a VGA kábel mint kellene, rövid az alaplapi kábel, stb... , szinte egyik kábel sem volt tökéletes. Van olyan cég ami méretre készít moduláris tápegységekhez jó minőségű kábeleket? Vagy hogyan oldják meg ezt a "profik"
A másik kérdésem az lenne, hogy van egy régebbi házam és a hdd tartó belül kicsit megkarcolta, de nem annyira, hogy a festék lejöjjön, csak annyira, hogy világosabb színű lett ott egy picit. Van valami bevált módszer az ilyen kis hibák javítására?
köszönöm szépen
MontyCrew
üdv,
Olyan kérdésem volna, hogy ILYEN tápkábelt hol tudok venni ami gépházon belülre jó és a vége apa rész, ami csavaros, hogy a gépház végére lehessen rögzíteni. Tápot szeretném a gép seggéből belülre költöztetni.
Köszönöm.
Tequila86
nightvison
#20145
Köszi.
Igazából már bánom, hogy ablakos házat vettem. Túlságosan foglalkoztat a kinézet.
A mostani kártyámat teljesen kihajtom FHD-n, de még az éven veszek újat. Egyenlőre elhalasztom ezt az elforgatást.
nightvison
Tequila86
#20144
Hali, a hőelvezetés attól függ, mennyire kerül közel a pleyihez vagy üveglaphoz. A cable mod kitje elég jó megoldás és még vágni sem kell hozzá a gépházat, ellenben a coller master kitttel. Ott a szellőzés is jobb.
A 30-cm-.es hossazbbító meg olvastam pozitív és negatív véleményt egyaránt, nagyon kábel függő. -
Tequila86
Videókártya vertikális elforgatásával kapcsolatban tud valaki segíteni pár kérdés megválaszolásával? A hőelvezetésen ront? Egy 30 cm-es riser kábel, ami gen3 pcie támogatja, mennyit ront a sebességen?
Vagy ha esetleg van valahol egy összefoglaló topik a témával kapcsolatban, tudna dobni valaki egy linket?
Csak most ismerkedek a témával és olvastam már negatív véleményt. -
fero02
HollyBoni
Főleg venti kábeleken, vagy esetleg 3pin Y elosztókon, hosszabbítókon szoktam látni valamilyen bevonatot ami nem kábelharisnya, hanem valamilyen gumi, kicsit tapadós "cső". Nem zsugorcső, annál puhább és hajlékonyabb.
Esetleg tudja valaki ennek mi a neve?
Yodafon
Hello
Tudtok olyan szervizt Pesten ami mindenféle elektronikai eszközök javításával foglalkozik? Pl. jack csatlakozó forrasztás, usb csatlakozó forrasztás, fejhallgató kábel javítás
Nuada herceg
Lenne egy a (remélem) témához kapcsolódó kérdésem.
Vettem lassan egy éve egy corsair ll 120 dual light ventit.
Ráraktam a proci hűtőre, hogy hú de jó lesz. Akkor még nem tudtam, hogy ennek az rgb részét vezérelni is kell.... azt hittem alapból is fog ott szivárványozni nekem.
Később vettem egy speedlink vezérlőt, meg három rgb ledsort. Vagyis hát adták hozzá. Távirányítóval.
Úgy gondoltam, majd ezzel jól megvezérelem. De hát nem sikerült. A csatlakozó sem ugyanolyan volt, de 4-4 pines, volt mint a 2 oldalon jelölés, így össze bírtam csatlakoztatni ideiglenesen és próbálgatni.
Néha 1-1 led felvillant a ventin, valamelyik részén. De az is csak halványan. Ahogy próbáltam állítgatni a színeket. Akkor rájöttem, hogy ez így nem fog menni. A hozzá nem értésemmel fordítva is rádugtam a ventit a csatlakozóra, nem azzal van e a baj esetleg. Akkor meg még mintha valami zúgó hangot is adott volna ki, a pörgésen kívül.
Most vettem hozzá egy lightning node pro-t, meg egy venti hub-ot. Amik kellenek. Összeszereltem és hát nem világít, nagy szomorúságomra... :/
Szóval az lenne a kérdésem, hogy azzal a próbálgatással annak idején ki tudtam nyírni a ventit? Vagyis a ledes részét? Azóta is azt használom proci hűtőnek. Csak "sötéten" ugye...
Előre is köszönöm a választ!
Csak.TnT
Sziasztok. Valaki be tudná azonosítani ezeket az smd kondikat?
ennyi van rájuk irva: 1.: 66t 2.: 33
22 Hza
khb 601
Köszi előre is.
gogi?
Sziasztok .Technics SH-GE90 equalizert bekapcsolom az egyik hangfal hangereje fele akkora lesz mint a másiké ! Jobb bal oldalt nem lehet állítani rajta !
Nagyon amatőr vagyok forrasztani bemérni tudok főként ha tudom kondenzátort vagy tranzisztort kell de ez nem egy erősítő ahol végfok ,előfok van tehát fogalmam nincs ,hogy hol keressem a hibát ! A képet egy oldalról szedtem ,hogy mégis miről van szó ! -
Czimby
razorbenke92
#20134
Köszi a kimerítő választ!
Reggie0-neked is!
Czimby
#20133
- A kondenzátorok száma nem számottevő, inkább a kapacitásuk az. Ebből a szempontből a 10 kondi eredő kapacitása valószínűleg nagyobb, de szvsz az 1 kondissal is rendben leszel.
- Baja ilyesmitől rendeltetésszerűen (ha nem zárlatos a nyák pl.) nem lehet. A PWM jelnek 5 ventivel még meg kell birkóznia. Korábban építettem két ilyen elosztót, de arra 10 csatlakozó mellé már tettem egy erősítő tranzisztort a PWM jelnek. Ha jól emlékszem, 10 a max amit bír még papíron a PWM, én amiatt tettem rá ezt, hogyha a két 10-eset egymásra kötnék.
- A termisztoros móka nem rossz, működhet PC ventikkel, azonban két dolog fontos:
A termisztort áramló levegőben, vagy valamilyen jó hővezető és kis hőtehetetlenségű részhez fogatva kell használni. Másképp megviccelhet.
A meghajtó amit linkeltél a célhőmérséklet alatt is járatja a ventiket alapjáraton. Ez persze lehet jó és lehet rossz is, csak érdemes rá figyelni. -
Czimby
PWM-es venti elosztóra lenne szükségem mert több a venti mint az aljzat a lapon.
Ezeket néztem ki:
Van bármi értelme a csatornánkkénti kondisat venni? Nem elég az 1db szűrő kondi?
Valamint ami még fontosabb lehet bármi baja a lapomnak, ha ilyet kötök rá?
Az megvan, hogy a tápot a molexből veszi a PWM jelet pedig a lap felől, a lap pedig a fordulatszám jelet a piros aljzatra kötött ventiét kapja, és az összes venti ugyanazt a PWM jelet kapja majd.
Nem lehet baj abból, ha pl:5 felé van osztva a PWM jel?
SZóba került még egy ilyen is mivel csak házventiket kötnék rá, elég lenne a termisztoros szabályzás, már ha ez egyáltalán jó Pc-s ventikhez?
Mivel a külső táp 19V-os valószínűleg az elektronika step-down convertere nem biztosít elég kraftot. Régebben HTPC építésnél én is belefutottam, hogy 2.5" diszkre tervezett alaplapi tápok nem hajtották meg a 3.5" lemezeket.
Néhány kérdés:
- Belefér a gépbe a 3.5" vinyó, vagy mindenképpen a gépházon kívül lesz elhelyezve?
- Mennyire szeretnél barkácsolós, de szép megoldást, mennyire egyben megvásárlósat, de kevésbé kompaktot? -
GAbre
Lenne 1 asrock ion 330as kis gép.
Ebbe akarnék belerakni 1 nagyobb 3,5 vinyót.
De sajna elvileg a gyári hasonló kábel nem jó.
Vagy a kábel,vagy az alaplap nem tud leadni 12V-ot a vinyóhoz.
Valahogy megoldható a tápellátás?Sima usb-sata átalakítóm van,de az eléggé korlátozza a sebességét.
Ilyet találtam,de nem hiszem,ezzel megoldható-e.
Valakinek esetleg 5lete lenne?
Köszönöm -
Kobold-13
razorbenke92
#20128
Köszi a választ. Próbáltam rákeresni hogy lehet, de inkább akkor nem bonyolítom. Helyette akkor keresek olyan erősítőt amit a beltéri antenna kimenete meg tud hajtani. Így is csak ideiglenes megoldásként akartam táp hiba miatt. A gond a döglött 12V-os adapter kiváltása miatt lett volna, mert itthon nem találtam sem 9 sem 12 V-os adaptert.
Kobold-13
#20127
Ez egy igazán perverz kérdés.
Nyilvánvaló infó nem nagyon van arról, hogy pontosan mekkora terhelhetősége van, az pedig, hogy analóg feszültségjel csak nehezíti az egyértelműséget.
Amit viszont megtehetsz: Mivel dc analóg jel, valamilyen diszkrét kapcsolás lehet a fogadója a feszültségértéknek. A 8 pin földje a 14-es pin. Mérd ki egy multiméterrel a terhelést, ami a TV-n belül van ezek között a pinek között. Abból az ellenállásból, és az antennaerősítő egyenértékű ellenállásából (12V esetén 16mA esik rajta cca. 750 Ohm körül lehet.) nagyjából fogsz látni egy arányszámot, amivel előrébb tudunk lépni.
Használni akarod közben a scartot, vagy csak a 12V-t csapolnád onnan?
Mennyire régi a beltéri? Ha már 16:9-es képarányt küld, akkor bizony már csak 5-8V lesz a 12 helyett.
Kobold-13
Azt szeretném kérdezni hogy egy beltéri SCART port 12v-os kapcsolófeszültsége elbírna e egy antennaerősítőt. aminek 16mA az áramfelvétele? -
Smith008
Vismajor01
#20117
Én is nézegetem mostanság, de én is csak a 40 dollárosokat találom.
Mindenesetre én rábukkantam alin
https://www.aliexpress.com/item/Custom-made-Graphics-Card-Backplate-Light-Board-Cover-Size-265-100mm-4Pin-use-for-Computer-Case/32854334631.html
Bár ha a szállítást is hozzászámoljuk, ez is 40
Vismajor01
#20117
Az általad linkelt 150 dodós cucc remake-jére talán van egy ötletem.
Vegyél egy törött LED háttérvilágítású (véletlenül se OLED) monitort valahonnan olcsón/ingyen. A benne lévő diffúz anyagból készült hátfal adja ugyebár a képernyő egyenletes háttérvilágítását.
Ha a fehér LED-et kicseréled valami színesre, akkor egy egyenletes szép megvilágítást ad. Hátrány, hogy viszonylag nagy méretű, nem tudom mennyire tűrne egy méretrevágást.
Vismajor01
kalozhun100
#20120
40 ezerért vettem egy RX 570-et, szerintem arra sok.
kalozhun100
Vismajor01
#20119
Milyen kártyád van pontosan? 40 dollár nem sok.
Vismajor01
kalozhun100
#20118
Elolvastad a kommentem?
Azzal kezdtem de backplatete nem dobott ki semmit
kalozhun100
Vismajor01
#20117
Nézz szét aliexpressen.
Vismajor01
GPU custom blackplatet lehet valahonnan rendelni? Amit net kidobott az ilyen 40 dollár feletti verziók egy plexiért, ami sztem röhej. Mikor megvettem a kártyát nem foglalkoztam vele h van e rajta blackplate, merthogy majd aliról rendelek kilószámra, de alin egyet se találok
Ha más nem lesz csinálok magamnak csak itthon (albérlet) kevés rá a hely és szerszám
Más: Számitógép megvilágitásra milyen konszolidált megoldást javasoltok?
Mint a képen látható, piros-fekete az elosztás. De a kép nem adja vissza, hogy a füst üvegen keresztül eléggé korlátozott a beláthatóság nappal és éjjel is. Alulra, a táptakaró lemezre szeretnék valamiféle visszafogott megoldást, tehát nem ilyen "oda b*szom a ledsort oszt' jóvan" mert most úgy van
Valami ilyesmit szeretnék, csak kevesebből mint 150 dollár
Jelenleg ilyen a masina:
modflow
Van egy ilyen 4 eres vezetékem, ami kb. 4x 0,25 mm-es vezetékekből áll.
Azt szeretném, hogy ezt a vezetéket egy másik ugyanilyen vezetékkel össze tudnam kötni, de úgy, hogy csak összedugjam, bármikor szét tudjam húzni.
Tudnátok ajánlani valamilyen dugót hozzá?
PHM
rlazol
#20107
- Mérd meg terheletlenül is a feszültséget.
Ha úgy is alacsonyabb 12V-nál, a táp rossz.
- Ha így megvan a 12V, keríts valahonnan egy autóba való izzót,
és azzal terhelve is mérd meg a kimenő feszültséget.
Ez mondjuk nem feltétlen kell, hiszen az izzó fényéből látható lesz,
hogy rendben működik-e a tápod.
- Ha az izzó rendesen világít, lehet, hogy valahol zárlatos lett a szalag.
Ezt úgy tudod megnézni, hogy a műszerrel rámérsz a szalag táppontjaira.
(200 ohmos méréshatár, a kapcsoló 180 fokosat fordul.) -
PHM
rlazol
#20105
A bemenő feszültséget 300V-os állásban, egyet jobbra tekerve mérheted.
(Ahol a hullámvonal van a "V" után.)
Ez mondjuk tök fölösleges, mivel a tápod kapcsoló üzemű, ezért
viszonylag széles feszültséghatárok közt képes működni.
A kimenet lesz számodra érdekes, azt pedig a kapcsolót hármat
balra tekerve, a 20V-os méréshatárban ajánlott mérni.
Mivel nem látok a táponjusztírozófinombeállító potmétert,
állítani nem fogod tudni a kimenő feszültséget.
Mondjuk ledszalagnál erre nincs is szükség, hiszen a táp kimenete csak
minimálisan változik a terhelés hatására, azt pedig a szalagok elviselik. -
rlazol
razorbenke92
#20098
nem volt nekik
jövő héten megrendelem ebayről
Még egy kérdés: adott egy táp, ami a LED sornak csinál a hálózati feszültségből 12 V-ot. Viszont valami nem jó, szeretném kimérni, hogy mennyi az annyi. Egy pici, tenyérnyi méretű digitális feszültségmérőm van (piros, közepén egy tárcsa), hova kell tekernem, hogy kimérhessem?
Smith008
razorbenke92
#20101
Igen általában úgy is írják, ahogy néztem, hogy az egyik csak 3 pines.
Úgy szeretném, hogy az egyik elosztóra is 2 egyforma venti, és a másik elosztóra is 2 egyforma venti, úgyhogy akkor így ezek alapján így jónak kell lennie.
Köszönöm a gyors segítséget!
Smith008
#20100
Lehet, hogy túl egyszerűnek tűnik, de maga a PWM tényleg ennyi, egy elosztóval fog működni a vezérlés.
Ami a hátulütő, hogy a szabályozás nem fog működni, csak az egyikre, ugyanis a tachográf jel (amiből az alaplap megkapja a fordulat visszajelzést) már nem osztható elosztóval. Néztem is az általad linkelt kábelt, és nem láttam ugyan, de ezeken az elosztókon általában a tacho jel csak az egyik irányba megy.
Tehát ha két egyforma karakterisztikájú ventit akarsz rátenni akkor nem lesz gond, azonos lesz a fordulatszám a PWM jelre.
- Jelentősen meglazítja a gyeplőt a Windows 11 frissítéseknél a Microsoft
- Elemlámpa, zseblámpa
- PR-Telecom
- Hálózatokról alaposan
- Mozilla Firefox
- MacBook Air 13" M4 10cCPU/10cGPU / 16GB / 256 GB - www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok
- Bontott 0perces MacBook Air 15" M4 10C/10G 16GB 256GB Gar.: 1 év
- GAMING PC! ULTRA 5 225 / RTX 5060 / 16GB DDR5 / 512GB NVMe / 550W Gold 80 Plus!
- Lenovo X1 Yoga gen. 6. // i7-1185g7 // 32GB // 512GB // ÚJSZERŰ!!! // ÚJ ÁRA 1.408.990.-Ft!!!!!!
- 27% - MSI RTX 5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 Videokártya! BeszámítOK
