- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- CES 2026: A tévékben is okosabb lesz a Gemini
- Headset, ami hangszóró is, AI nyaklánc, rúddal izélgethető porszívó... - CES
- CES 2026: olcsó, kompakt, többportos GaN töltőt kínál a Lenovo
- CES 2026: Háromkarikás játékokra készül a Dreame
- Apple iPhone 11 - népalma
togvau
razorbenke92
#20598
ezek szerint nem, mert alig volt széthúzogatva, és ez egy szériahiba ennél a joysticknál.
nincs se olyan páka se gyakorlat. Ezért kérdeztem, hogy van e sima kenhető trutyi. Ezüstös hővezető paszta régebben működött pár embernél a procikon, és az vezette az áramot, mert ha szétfolyatta, füstölt
Van aki egyszerűen levágja a a ps2 kábel végét, levágja a ps2 konnektor lapot egészben, és összeforrasztja a kábelt a joy fő nyákjára menő vezetékeivel. De honnan tudjam milyen színűek a vezetékek a ps2 kábelben, és hogy stimmelnek e a joyon belül lévő színekkel... -
togvau
#20595
Hát, ami azt illeti, ha nincs terhelve/széthúzogatva, akkor egy új csati örök élet plusz egy nap. Erről azért tanúskodik néhány PC a mai napig.
Ha pedig nincs olyan finom pákád, vagy gyakorlatod amivel a tűvastagítást el tudod végezni, akkor ne is próbáld a nyákba forrasztani a vezetéket. -
MrDerekas
Reflax
#20594
Parancsolj. Ez alapján már tudsz keresgetni
togvau
razorbenke92
#20591
Csere után újra kitágulna rövid idő alatt, mert nem hiszem hogy nagy különbség van ps2 és ps2 konnektor közt.
ónozás meg... annyira picik azok a tüskék, olyan közel vannak egymáshoz, és könnyen akkora lehet, hogy be se megy a konnektorba. -
Reflax
Valaki ennek fényében tudna ajánlani valami vezérlőt egyébként későbbi célokra?
togvau
hello
Van egy dzsunka saitek aka logitech joystickom. A gázkart és a joystick részt összekötését az idióta tervezők egy ps2 kábellel találták ki, aminek az a hibája, hogy egy idő után az aljzat szétlazul, és kontakthibás lesz, ami miatt elkalibrálódik a középpont is.
Volt már befújva wd40-el, az aljzat. de nem segít. Valami olyan áramot vezető trutyi lenne jó, ami a ps2 csatlakozó tűire tapad, és bedugáskor, és kitölti az aljzat kitágult lyukait. Akár úgy is, hogy odaragad. Van ilyen? Vagy a szétszedés, ps2 csatlakozó levágás, kábel ereinek közvetlen nyákra forrasztás maradt? -
Reflax
félreértés ne essék, nem venti rgb-t akarok irányítani, hanem a házon lévő nagy led csíkot bekapcsolni, mivel nem műkszik gombnyomásra, ami ugye szintén a házon van.
MrDerekas
Reflax
#20583
A FAN csatikról csakis a ventik fordulatát tudod szabályozni, valamint onnét kapják a tápfeszültséget. Laikusként így gondolom. Ha ehhez te RGB-t is akarsz társítani, akkor az arra nem alkalmas lapokon kelleni fog egy vezérlő, ami egy külön molex tápcsatiról kapja a működési és vezérlési feszültséget.
Reflax
MrDerekas
#20582
Néztem egy összeszerelő vidit és ha jól emlékszem ott mondta a csávó, hogy a ház alap rgbje amit a házon lévő gombbal lehet irányítani, azt elég a fanba dugni, ha más rgbt is akarunk ezzel együtt irányítani, akkor egy vezérlőbe kell dugni. Nos az a kérdésem, hogy ha a lapon nem oldható meg, felvilágosítana valaki, hogy másképp hogy oldható?
Reflax
Üdv, adott egy Super Micro X8SAX alaplap. A kiosztása ez: [link]
A ház Deepcol Matrex 55.
Adott az előlapi RGB világítása. Nem rég az alaplapba bedugtam az USB portot a helyére (elég nehéz eltéveszteni, mivel ugye az alaplapon ott van, hogy USB port.
Nos olyan progblémám van, hogy bekötöttem az USB portot és a FAN csatlakozóba bedugtam az RGB portot (azt találtam a sima mod nélküli kapcsolható előlapi RGB-e bedugható az alaplap FAN-jába)
Az USB port ha be van kötve és rádugok a házra egy telefont vagy USB pendrivet- akkor a teló csatlakozását kilövi és a teló többé nem felismerhető semmilyen gép számára adatátviteli eszközként, de tölteni bármelyik gép (minimálisan) de tölti. Az RGB világítás pedig elszállt a FAN-ba dugva. Az óta volt egy szervíz.
A Kábelekk közt van egy 2 pines Kábel, ami Molex, és ugye a tápkábelre rádugható, de naggyal rá van írva, hogy ne dugjam be, ha az alaplappal kezelem az RGB világítást.
Nos nem dugtam be, és beledugtam a FAN portba az RGB kábelét, és nem viéágít. Előfordulhat, hogy az RGB-t nem servizelték meg? Vagy ránézve a hozzáértők, az alaplapon máshová kellene dugnom a csatlakozót?Esetleg más megoldás? -
MrDerekas
Szia! Hűtős topikban vannak a szakik
A 4 venti beállítása: Azonos méretű, típusú és 2x2 felállásban (ehhez az alaplapon két venti kimenetre kell kötni párban. Mondjuk sysfan és chafan/chasis kimenetekre párban.) Amelyikre az előlapi befújó venti van kötve, azt eggyel nagyobb Level-re állítod a biosban/vezérlő szoftverben, mint a hátlapi elszívót. A lényeg, hogy több levegő kerüljön a házba, mint amennyit elszívnak a kifújók, mert így lesz meg az ideális hűtőközeg mennyiség az optimális hűtéshez. -
ravap
MrDerekas
#20537
Tudsz segíteni nekem is az alapokban?
Eddig nem foglalkoztam ezzel, de most szeretném jól beállítani a ventilátorokat.
A számítógépházban 4 ventilátor van, elől - alul befelé fúj, hátul felül kifelé."Ekkor a biosban kell úgy beállítani, hogy a befújók egyel nagyobb Level-re legyenek állítva, mint az elszívók. Ezeket a szinteket, meg majd tapasztalás útján lehet finomhangolni. (Idle és terhelés, zaj és teljesítmény összefüggésben)"
Ezeknek hogyan kezdjek neki, merre induljak?
MrDerekas
Panthera
#20573
Ilyen is jó?
thermometer, thermo sensor, temperatur sensor, tempsensor
secular
Sziasztok! Elfogyott a 3pines csatlakozó az alalapon de még lenne egy venti a házban amit működtetni kéne 3pinről. Van áthídaló megoldás erre?
creation
Panthera
#20566
A csatlakozóknál ott a felirat. Jobb oldalt csatlakozó alulról első 4 PIN 12V GND GND 5V, ezt le tudod akasztani Molex-ről. Utána bekapcsol a kijelző (valószínűleg)
Fan1 és Fan2 Dc szabályzott ventilátor, tehát piros-fekete kábelei a ventinek mehetnek erre polaritás helyesen (multiméterrel kimérheted).
HDD CPU VGA valószínűleg egy egy 100kOhm-os termisztor.
Gombelem kellene bele, ha meg akarod tartani a beállításaidat.
A többi kérdéses. Az IC kiöntöttsége miatt a típus nagy kérdés
A noname gépházról lenne egy kép az segítene nevesíteni sokunknak. Talán
abdulka1
N.Ferry
#20564
Táp ventilátor csere.
Ez a te topikod. -
N.Ferry
Van egy ilyen tápom.
Sajnos a ventije haldoklik, de mivel a táp jó ezért szeretném kicserélni a ventit benne.
Tudnátok nekem ajánlani valami jó ventit hozzá?
Yeffy
MrDerekas
#20562
esetleg ismerős, aki fémiparban dolgozik le is tudja gyártani. Ha barkácsolós vagy, lehet te is meg tudod oldani.
igen, sajna pont ez a baj, h egyik esete sem all fenn, utobbi leginkabb azert, mert nincs hozza szerszamom
mondjuk a fekete plexis otlet nem rossz, meggondolom. az a klasszik, "forditott L" alaku takaras lenne a legjobb, mint pl itt is lathato, kar, h ezt a femlapot/darabot magat nem lehet kapni.
na mindegy, majd valamit kitalalok. azert koszi
MrDerekas
e-bay-en érdemes szétnézni, vagy alin. Vannak modding cuccok. Ha megvan a ház, akkor esetleg ismerős, aki fémiparban dolgozik le is tudja gyártani. Ha barkácsolós vagy, lehet te is meg tudod oldani. Vagy tudsz vágatni belülre oda egy fekete plexit és azon se lehet átlátni és festeni sem kell. Én régi pc házakból szoktam moddolni ilyesmiket. Mondjuk a nem túl precíz, de felhasználható kategóriában.
Yeffy
senki?
Yeffy
razorbenke92
#20557
ahh, ez nem jo hir!
nem a Mystic Light-hoz ragaszkodom, csak nehez szules utan 2-re lett leszukitve az alaplap lista, es mindketto MSI, nem feltetlen akarnam ujrakezdeni, max, ha kb ugyanazon arban mozognak.mi akkor a javasolt/jobban mukodo? Aura Sync? vagy a Giga-e?
Ha ARGB-t szeretnél, szerintem ne ragaszkodj a Mystic Lighthoz. Még a sima RGB-re is buta egyes userek szerint:
Mystic light needs some serious reworking. Ok so the program interface is meh, but that's ok. What I don't like is how limited it is. You cannot control the speed of for example ,the rainbow effect, cannot apply your own colour shift effects etc etc. I hope MSI look to improve this app in the future.
3rd party ARGB vezérlő ügyében még nézelődök (én terveztem egyet egyszer itt egy kollégának, de végül nem gyártattuk le - nagyon sokszor felmerült már rá az igény, lehet, hogy egyszer tényleg nekiállok és csinálok vagy 10 darabot eladásra
Yeffy
razorbenke92
#20555
igen, azt kozben elfelejtettem emliteni, h ha flexibilis is, az elony.
common anode RGB - ez nem tudom, mit jelent, nem vagyok elektronikaban jartas, de hiszek neked.
szoval akkor a kerdes, milyen vezerlodobozt kell beszereznem, ha ezen ket deszka valamelyikevel szeretnek ARGB-t, a Mystic Appon (vagy mi annak a neve) keresztul vezerelni?
letezik ilyen eszkoz? a Phanteks vezerlo ezek szerint nem nekem keszult, csak azert nem fogok egy vagyont kolteni masik deszkara h ARGB kimenete legyen, ezeket sem volt egyszeru veglegesiteni
A link alatt rengeteg típus van, többek között a kép is onnan van. De ahogy nézem, az alternatíváid flexibilisek, ezek pedig szimpla blokkok, így ez tárgytalan.
Az alaplapot elnézve valóban fog kelleni doboz, ha címezhető RGB-t szeretnél, mert a Mystic Light Sync valóban csak egy sima 12V-os common anode RGB gyárilag előprogramozott színekkel.
Azt a Phanteks vezérlőt nem ismerem, de első ránézésre két módja van, ebből az alaplapodból kifolyólag a vezetékes(!) távirányítós verziót tudod használni.
A másik módhoz ARGB alaplap kell. -
Yeffy
razorbenke92
#20553
igen, ilyet linkeltem, es lett is azota alternativa, ketto is, igaz, nem magnesesek, az lett volna az igazi.
amit te linkeltel korabbi hsz-t, az azon levo ebayes termek nekem nem ugy tunik, h folyamatos lenne.ket alaplap is van, ami kozott vacilalok, ugy latom, mindketto tamogatja ezt a Mystic Light-ot, kerhetek ra megerositest?
B450 es X470 a ket jelolt. akkor ezekhez nem fog kelleni az a doboz? kicsit meg vagyok ezzel kavarodva, ugy latom, kicsit masabb a csatlakozoja a sima, valamint az ARGB-nek. -
Yeffy
razorbenke92
#20551
igen, ezt lattam, de ezzel pont az a bajom, mint sok massal, h nem "folyamatosak" a szinatmenetek, hanem latszanak a LED-kockak, ami nekem nem tetszik.
az eloszor linkelt Phanteks szalag lesz az, amit keresek, talaltam meg Corsairben is, de az meg dragabb.
a vezerlos, illetve a tapot eldugos lemez oldalfalas kerdeseimre esetleg kaphatok valaszt?
Yeffy
illetve meg egy, bocsi
jol ertelmezem, most, h kicsit beleastam magam RGB ugybe, h ha olyan deszkam van, ami tamogatja a szoftveres RGB vezerlest (pl MSI Mystic Light), de nincs rajta ARGB csati, csak sima, egy ilyen dobozkaval "ARGB-sse" teheto?
Yeffy
Shkiz0
#20548
koszi, ranezek. na, ez pont olyannak tunik, mint amit keresek!
esetleg magnesesben tud valaki?
masik kerdes, kozben eszembe jutott, ha a kinezett kuckon alul, ahol a tapegyseg van, nincs oldalboritas, csak felette az elvalaszto, lehet azt valahonnan rendelni, vagy ki hogy potolna?
Yeffy
Pubszon
#20546
magneses LED csikot keresek, de olyat, ami ugy van burkolva/megoldva, hogy a ledek "kockai" nem latszanak, es "folyamatosabb" a feny atmenet ket LED kozott. Ezaltal olyasmik, mint a regebbi neonok 10+ evvel ezelottrol.
Ilyesmire gondolok, nem tudom, mennyire ertheto, amit makogok.
Kaphato hasonlo/masik markatol, vagy csak ez letezik? ARGB vezerleshez keresem.
Ez tetszene, csak picit rovidnek tunik, meg lehetne olcsobb.
Bocsi, nem valasznak ment!
Pubszon
imibogyo
Pubszon
#20541
Vigyázat laikus válaszol...
Én arra gondolok, hogy valahol mégis csak rászökik egy kis feszültség a kapcsolt lámpakábelre, és az a kis feszültség "gerjeszti" a LED-eket. Ez valószínűleg annyira kicsi, hogy a "jobb" lámpákon nem lehet észre venni, a "rossz" lámpákon (vagyis inkább az alacsonyabb gyújtófeszültségű LED-ekkel, vagy érzékenyebb elektronikával szerelteken) pedig igen.
Én most csinálom az udvari, "kert" világítást, még csak a hátsó kocsibejáró 4-es lánca, és a ház két főbejárata feletti 2-2 refi van kész, de az egyik (nem mozgásérzékelős) 10W-os refim nekem is derengett akárhogy kötöttem (2 alternatív és 4 keresztkapcsoló van nálam egy körben). Ha a helyére bekötöttem egy másikat, akkor nem volt semmi sem, de ha a "hibásat" átkötöttem máshova, akkor is derengett lekapcsolva (a középső 6-8 LED csak halványan).
MrDerekas
Pubszon
#20541
Valószínű, hogy a mozgásérzékelő részének a készenléti árama szivárog el a ledekig és attól. Sejtésem szerint ugyanezen jelenség miatt derengenek nekem a váltókapcsolós körre telepített reflektoraim.
Szerk: a világítós csillárkapcsolóknál is derengenek a ledes izzók, mert annyi elég nekik, amit a kapcsoló irányledje csurgat. -
Pubszon
Srácok, az miért van, hogy egy mozgásérzékelőre kötött 10W-os LED reflektor akkor is világít halványan ha lekapcsolt állapotban van?
A nulla/fázis megcserélése sem segít. -
A képen a jobb felső nyílást lezártam volna inkább, és az első 3 be, hátsó és bal felső ki, összehangolt légszállítással jó lehetne.
A jobb felső nyílással az a bajom, hogy túl szabad az első beáramló nyomásra. A megjáratott levegő hatékony hűtés nélkül ki is megy ott. Ha pedig befelé fúj, akkor bekeveri fentről a meleg kiáramló levegőt. -
MrDerekas
Elől, alul be, hátul, fent ki. Arra érdemes figyelni, hogy a befújó ventik több levegőt vigyenek, mint az elszívók. (Azonos levegőmennyiségnél már jó vagy, de ha az elszívó csak egy picit több levegőt szállít el, mint a befújók összese, akkor alacsony nyomású hűtésrendszered lesz, ami nagyon rossz hatásfokú. Mivel a hűtőközeg a levegő, alacsony nyomáson ritkább ugye, ergo kevesebb hőt tud elszállítani.) Az alaplap bios-ától függg, kell-e külön progi a hűtéshez. (Sztem nem) Nem néztem a lap manual-ját, de valószínű, hogy két CHA FAN (1 és 2) venti csati van a lapon. Ekkor a biosban kell úgy beállítani, hogy a befújók egyel nagyobb Level-re legyenek állítva, mint az elszívók. Ezeket a szinteket, meg majd tapasztalás útján lehet finomhangolni. (Idle és terhelés, zaj és teljesítmény összefüggésben)
gorje
Barátom nemrég vásárolt 1 új gépet és ezzel kapcsolatosan szeretnék segíteni neki / segítségeteket kérni.
A házban 3 darab venti van és vásárolt még 3 darabot és ezt szeretné életre kelteni (kell e ennyi bele?!) mire érdemes figyelnie és hogyan járjon el és milyen programot javasoltok amivel szabályozni tudja majd?
Másik fontos kérdésem az lenne hogy melyik venti szívjon és fújjon? Elől be, fent és hátul kifelé? KÉP a gépről.
Milyen alkalmazásokat javasolnátok ill mely gyári drivereket érdemes feltenni?
ház: fractal design define c tg
plusz venitk: Corsair LL120
alaplap: x570 aorus elite
vga: rtx 2060 super gaming x -
MrDerekas
Bitpalace
#20534
Ezt igazából ebben a topikban akarod kérdezni
Bitpalace
sziasztok!
Szeretném kérdezni, hogy milyen halk 120mm ventiket ajénlanátok nekem a gépházba?
Amiket kinéztem:
-nanoxia deep silence 120mm 16db
-Cooler Master Silencio 120mm 11dbEzek elég halknak bizonyulnak mindamellett hogy szállítanak elegendő levegőt is azért.
Vagy van valami más is amit ajánlanátok?
Tápegységben érdemes ventit cserélni vagy a : FSP Hyper M 600 ban elég jó és csendes venti van?Köszönöm előre is!
razorbenke92
#20532
Shkiz0
#20528
Na mondjuk ezt a kombót pont nem vettem sehonnan még visszanézve az előzményeim.
De kerestem neked egy eladót, ahonnan már vásároltam, és van neki ilyesmi.Az 5V 3pin-es termékek, illetve az ahhoz való tartozékok fognak érdekelni téged. ASRock Polychrome kompatibilitás fel van tűntetve. (Az a diffúzoros hasáb nekem is nagyon megtetszett, lehet kipróbálom)
Rider74
imibogyo
#20530
Köszönöm a választ. Nem is gondoltam bele, hogy ez gyakorlatilag lehetetlen, vízsugaras vágáson kívüli technikával...
Megkérdezem mennyiért vágnák vízzel BP-n, de tartok tőle, hogy olyan összeget mondanak, ami irreális az én esetemben.
Ha ez lesz, akkor kap kívülről egy ilyet és kivágatom valami hagyományos módon.Tájékozódok az ügyben és jelentkezem.
imibogyo
Rider74
#20529
Az oldallapot nem szeretném újra festeni!
Ezzel kizártad a lehetséges segítők 99%-át. Ilyet fém oldallap esetében lényegében csak vízsugaras vágóval tudsz 100%-ra biztosítani. Minden más technikával jó eséllyel együtt jár a festés is. Én rengeteg oldallapot szabtam már át, de nem túl sok esetről mondhatom el, hogy festés nélkül megúsztam...
Rider74
Segítséget szeretnék kérni, egy PC ház oldallap kivágásával kapcsolatban. Arra gondoltam, hogy kellene egy kb. 70x100 as kivágás az oldallapra és a kivágásra belülről rögzítenék perforált lemezt. Az oldallapot nem szeretném újra festeni!
A kivágás a VGA jobb szellőzése miatt lenne szükség.
Tudtok ajánlani valakit, aki meg tud csinálni ilyet BP-n?
Van két oldallapom, így ráér hogy elkészüljön... -
razorbenke92
#20527
A második lehetőségre gondoltam.
Shkiz0
#20526
Mihez ragaszkodnál jobban?
- Egyszerre egy színű világítás
vagy
- A szalag szegmensein különböző színek (mint a karácsonyfán) esetleg animációs megvilágítások (pl sötét szalagon körbefutó fény, körbefutóan erősödő fény stb)Ez meghatározza, hogy a sima RGB vagy a címezhető RGB típusból ajánljunk.
Sziasztok.
Adott egy Phanteks P600S ház, amibe szeretnék LED szalagot tenni.
Olyat szeretnék ami mágneses rögzítésű (végső esetben ehhez nem minden áron ragaszkodom) és nem külső vezérlős, hanem tudom a lapról vezérelni.
A lap egy Asrock Z390 Phantom Gaming 7 amin ilyen lehetőségeim vannak:
Tudnátok ajánlani valami bevált darabot? Külföldi beszerzés sem gond.
Válaszokat köszi előre is. -
deathtania
A gépházamat szeretném feldobni LEDekkel, és hangulat világítással, de előbb gondoltam, hogy körbekérdeznék.
Alapvetés: van egy Gigabyte B450 Aorus M alaplapom, egy Fractal Design Meshify C mini tg házban, amiben elöl-hátul 1-1 fehér ledes 12cm-es ventilátor forog (így kaptam hozzá), a vízhűtésem pedig egy Corsair H100i Pro RGB, ahol a pumpán lehet állítani a led színét, de mást nemigen, a ventilátorok is sima feketék, mindenféle plusz fény nélkül.
Miket ajánlanátok első körben, miket érdemes cserélni? Ahogy néztem, a lapra 2 db sys fan-t tudok csatlakoztatni (első-hátsó fehér ledes van most rákötve), és mellette van egy rakás led csatlakozó a gyári leírás szerint:
1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header
1 x RGB (RGBW) LED strip header
2 x digital LED strip headersMiket ajánlotok, miket volna érdemes első körben cserélnem? Előre vagy 3db 12-es vagy 2db 14-es ventit lehet rakni. Mivel legalul a HDD rekesz teljesen üres, így én max 2db ventiben gondolkozom ellőre (kivéve, ha kerül oda valamilyen hőtermelő cucc, pl. controller, vagy valami). Hátra 1db 12-es ventilátor fér el.
Mit ajánlotok, milyen RGB ventilátorokat vegyek (az is lényeg, hogy halk maradjon a rendszerem), és milyen ledszalagot, amit az üveg köré tudnék tenni, és amiknek a fényét a lapról tudnám vezérelni a Gigabyte programjával, esetleg más módon (külön controller?)
Van-e esetleg valami komplett, dobozos megoldás, amit csak telepítek, aztán szoftverrel vezérelek?Köszi a válaszokat és tanácsokat előre is!
HurkaLES
Sziasztok! Vettem ma egy BITFENIX ENSO gépházat, amiben található egy rgb "panel" ami elvileg vezérli a színeket. Bedugtam a gépház elejeben lévő kábelt, illetve a hátsó ventilátort is rá kötöttem. Amikor elinditom a gépet, a hátsó ventilátor gyönyörűen világít illetve a gép házon található gombbal váltható a szín illetve kikapcsolhato. Viszont a gépház elején a led halvány kéken világit de a 4 közül "sarok" közül is csak 3. Valaki hozzáértő segítségére lenne nekem szükségem. Elnézést ha rossz helyre írtam.
wdyfys
sziasztok! aida64 sensor panel-lal nem szorakozgattok? kulfoldi topicokat talaltam ahol a muveket osztjak meg, de jobb volna hazai palyan is mozogni. Raspberry kijelzovel hasznalom.
MrDerekas
ctrlaltdel13
#20516
Nagyon jó lett
Tudnátok ajánlani nekem PCI-e 3.0 x16 riser kábelt? (20cm-es kellene vagy hosszabb illetve nem lenne baj ha 90°-ban elforgatott lenne a pci-e adapter) Tapasztalat alapján esetleg, márka, bolt, link... Minden hasznos infót megköszönnék. Árban elég nagy a szórás, noname-től a Thermaltake és Lian Li-n át a Phanteks-ig van minden, árban meg a határ a csillagos ég.
Nevenincs óccsó kínait rendeltem eccermég ~2 éve, na az nem jó és nem is esztétikus.
Előre is kösz!i -
MrDerekas
ctrlaltdel13
#20513
Kezdem kapiskálni
Fényáteresztő (fehér vagy füst színezésű plexi, vagy savmaratott üveg), de nem átlátszó anyag kell neked, ami a belső fényt homogénesíti. Na az már adná a feliratot. -
ctrlaltdel13
MrDerekas
#20512
Kitesztelem, köszi.
Csak kiváncsi lettem volna aki csinált már ilyent miként oldotta meg.
Bár szerintem a sima nyíláson(betű kivágás) ha fény van bent simán csak belát az ember, nem adja úgy ki egybe a feliratot.
De majd jól kitesztelem, és ha siker,lövök pár képet.
Thx -
MrDerekas
ctrlaltdel13
#20507
Plexire is ugyanúgy ragad mint a fémre tudomásom szerint. De nem igazán értem ezt a felirat megvilágítást. A fém oldalba felirat, ez ok. Bárminemű világítás van a házon belül, az ezen a felirat nyíláson keresztül szóródik ki a környezetbe. -
Walter_White
Sziasztok! Elektronikában abszolute nem vagyok jártas, történt tegnap egy elég érdekes dolog, RGB-s aljzatra rá lett kötve 2 venti, a hozzájuk kapott elosztóval bekapcsoltam a gépet, és amint magát a szint változtattam volna, kis pattanást hallottam, majd elkezdedd ez a kis alkatrész izzani, lekapcsoltam a tápot, lehuztam az rgb-s csatlakozot a laprol, majd bekapcsoltam és tökéletesen müködik a gép, sőt az adott RGB port is müködik elosztó nélkül, viszi az 1-1 db ventit, és állíthatom a szinskálát is. Tehát az a kis alkatrész gondolom ott K.O viszont ahogy látom van belőle jó pár darab még ott mellette
Mi történt vajon a háttérban, vagy mi az amit okozhatott ez? mert müködik minden...
Dißnäëß
creation
#20509
Valszeg mégis kell, ha az "új" szabványt követem. Ami új, az a 3.3V ágak megjelenése, amit mondjuk egy 4-tűs régi molex tápcsati nem adna meg az eszköznek.
Ha jól látom, a 3-as tüskén lehet azt szabályozni például - táp oldalon - hogy a HDD amikor ráadjuk az áramot, ténylegesen felpörögjön-e, így egy egyszerű Arduino-s mikrokontrollerrel (is) tudom késleltetni és fokozatosan indítani őket, ha mondjuk lenne vagy 20 HDD-m egy házban. Így nem egyszerre rántják meg a tápot.
De szóljatok, ha tévedek, csak ezt látom ki a dologból.
creation
Dißnäëß
#20505
Az ügyet jól látod.
Az infót, ahogy előttem is írták, a SATA data kábelen kapja és nem minden HDD-nél jár eseménynel
A tápfeszek folyamatosak (bár arra nincs potos rálátásom, hogy notebook HDD esetén, ami ha USB-n van, a port feszültségét is lekapcsolja e a win/linux vagy csak altatja...
Anno ugyebár még az IDE idején nevezgettük primary és secundery-nek a HDD-ket elhelyezkedésük és jumperelésük szerint a kábelen és sokáig a SATA is oda volt "emulálva". Lehet hogy ezért nem volt tiszta hogy mit értek ez alatt. De hogy tisztáztad az elsődleges meghajtó SSD mivoltát, így már érthető a dolog.
Lekapcsolható, nem kell a tápágat mókolnod. -
Dißnäëß
MrDerekas
#20506
Koszi, utanaolvasok en is meg jobban.
Van vmi uj (regi?) SATA tapcsati formatum is, ahol 3.3V kontaktok is vannak, ezek egyike pl. azt mondja meg a HDD-nek, ha ON, hogy induljon-e el vagy sem, amikor aramot kap.Ez meg arra jo, hogy kesletetve tudjanak indulni a diszkek, ha sokan vannak, amit a tap oldalon ezzel lemenedzselunk.
Erdekes mindenesetre.
ctrlaltdel13
Sziasztok.
Sikerült lézerrel vágatnom a gyerkőc gép burkolatának az oldalába, egy írást.
Ezt szeretném úgy megvilágítani hogy kintről frankón nézzen ki.
Adott egy deszka amihez vettem egy Phantex 2m-es mágneses led szalagot.
Hogy oldanátok meg?
A fémhez elvileg oda tapad majd, de az írás mögé egy átlátszó plexit gondoltam ragasztani.
Ahhoz már nem fog tapadni.
Ragasszam rá? Vagy a plexire fogassak körbe valami fémet, akár L alakút és arra simán csattintsam fel?
Ki hogy oldaná meg? -
Dißnäëß
creation
#20504
Oprendszer SSD, vagy USB stick live linux. Nem biztos, hogy értelek amúgy. Itt nincs secunder HDD, se semmi ilyesmi, csak SATA1, SATA2, stb.
A tápot meg akárhogy oszthatom nekik, gyanítom, semmi logika nem megy a kábelen, csak árammal látják el az eszközöket, ha 4 tűs tökbuta MOLEX csatit is lehet SATA-power csatlakozóra adapterezni és az a HDD ettől még ugyanúgy bealszik.
Csak egy megerősítést szeretnék rá inkább, hogy nem kell táp oldalon semmilyen logikát implementálni, se vezérlőt beépíteni, se semmit se használni, míg a névleges feszeket megkapja a SATA-táp csatin keresztül a HDD.
Dißnäëß
Urak ! Ú de jó ez a topic..
Szóval: saját külső tápról szeretnék kézi bekapcsolásra meghajtani egy raklap HDD-t egy saját spéci házban. Vagy 20-30 darab noti HDD-ről lenne szó, egy beteg hobbiprojekthez.A SATA tápcsatlakozóra mit kell bekötnöm, hogy működjön a dolog ? Mármint a tápcsati kiosztását le tudom guglizni, megfelelő stabilizált feszültségeket biztosítani, stb, ez oké.
Inkább az a rész érdekel, hogy amikor az oprendszer, bios, vezérlőkártya, akármi, bealtat egy HDD-t, mert X perce-órája nem történt rajta semmi mozgás, ez a parancs az adatkábel részén, SATA protokollon megy ki és a HDD saját magát lövi le kvázi standby-ba úgy, hogy a táp oldal továbbra is biztosít neki delejt, vagy a tápnak kell "okosnak" lennie, hogy ne adjon oda áramot, ahova eddig adott és tápkábelen kapja a sleep jelet ?
Szóval arra szeretnék rájönni, hogy elég csak butába a megfelelő feszültségeket odaadnom SATA power oldalon egy akármilyen megfelelő SMPS vagy lineáris tápból ÉS a HDD magát menedzseli, VAGY a táp oldalon kell megoldani ezt is, hogy idle-be teszi ezt-azt-amazt a HDD-t ?
SATA tápcsatlakozó elosztók létjogosultsága miatt úgy gondolom, a táp lehet fix mindig és elég csak feszkót biztosítani, a HDD-k menedzselik magukat, de gondolom, rákérdezek. (Hiszen ha elosztó mögött HDD1 bealszik és ezt a tápnak kéne intéznie, az ugyanerre a táp ágra kötött, elosztó másik részén lévő HDD2 szintén bealudna, ez meg így necc lenne).
MrDerekas
EgyipTomiii
#20501
Mindkét linkelt típushoz kell az RGB vezérlés. Hirtelen nem is rémlik, hogy van olyan, ami beépített RGB színsémával rendelkezne. (kínai garázsgyár nem kizárt, de, na) A gyártói oldalon kell nézni az ilyenek leírását, nem a bolti oldalon. Ott legalább a kompatibilis alaplapok is fel vannak sorolva általában.
EgyipTomiii
újonc
Hogyan működenek ezek az RGB-s csudiventillátorok? Ha jól értem a dolgot, akkor vagy kell hozzájuk egy külön RGB controller, vagy az alaplapnak kell támogatnia egy külön RGB csatlakozóval. Ezek valamelyike azért kell, hogy vezérelni lehessen, vagy ezek nélkül nem is világt? Az én alaplapom (MSI B150 Bazooka Plus) tudtommal nem tud ilyet, és külön RGB controllerem sincs.
Ha jól értem, akkor például ehhez a CPU hűtőhöz van egy sima csatlakozó, valamint egy RGB. Az RGB csatlakozó nélkül nem is világtanak a LED-ek, vagy az csak a vezérléshez kell, ha variálni akarok a szinekkel pl?
https://ipon.hu/shop/termek/thermaltake-ux100-argb-lighting-cpu-cooler/1791217
Ehhez az van irva, hogy "nem vezérelhető". Ez azt jelenti, hogy csak rádugom alaplapra a sima CPU hűtő csatlakozóra, és egy előre programozott verzióban fog világtani? Külön RGB csatlakozó nincs rajta.
https://ipon.hu/shop/termek/zalman-cnps10x-optima-ii-feher/1768331
Köszi
- sziku69: Szólánc.
- Peugeot, Citroën topik
- Milyen nyomtatót vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- VeryBig! Akciós! Dell Precision 7760 i7-11850H 32GB 512GB SSD RTX A5000 16GB 17" FHD 1 év garancia
- Dell Latitude 5420 - i5 1145G7 ,16-32GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3653
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
