- Netfone
- Az Apple bemutatta az iPhone 17-et
Reggie0
T0mBd1gg3R #19999 üzenetére
1000 forintbol hogy jon ki a bluetooth low energy?
Reggie0
T0mBd1gg3R #19997 üzenetére
Persze, ezekkel tisztaban vagyok. H hidat olcson kapsz, fillerekert szorjak, nem erdemes sajatot osszerakni. Vezerelni pedig ott a PSoC5+infra vagy psoc3/4 ble modul (10 dolcsi).
Reggie0 #19996 üzenetére
Azért ne felejtsük el, hogy ez csak motor. Ehhez még kell:
- Tápellátás elemről vagy tápegységgel vezetékezéssel
- Logikai bemenet (nyomógomb, érzékelő)
- Elektronika a motort hajtani, legalább egy H-híd.
- Mechanikailag rögzíteni kell magát a motort.
- Valamilyen mechanikai kihajtás a tengelyére, ezt összekötni a mozgatandó eszközzel. Ez lehet fogaskerék, gumiszalag, bármi.
Este csinálok képet és küldök. -
Reggie0
T0mBd1gg3R #19995 üzenetére
Ha ennyi villanymotorm lenne, akkor nekem meg a budideszkat is az emelne fel. Sot meg a konyhafiokot is az nyitna ki
Tudsz fotot kuldeni rola? Lehet erdekelne engem par darab.
Van ötletetek mire lehetne használni 100 darab 12voltos vilanymotort? Nem az a nagyon pici, autóipari, valamilyen aktuátoré: ablakemelő, ablaktörlő, ülésmozgató, lamellaállító, ilyesmi, elég erős.
tvamos
BullZeye #19991 üzenetére
Ebben a motorban, (ha hihetunk a leirasnak,) benne van a vezerlo aramkor. Ami neked van, az nem jo hozza.
A pirosra 12V + kapcsa megy, (felteve, hogy 12V-osat vettel, es nem 24V-osat,) a feketere megy a - kapocs. Ha a feheret hozzaerinted (nyomogombbal rakapcsolod) a fekete vezetekre, akkor forgasiranyt valt. A kek vezetekre 5V-os PWM-et kell adni, ami azt jelenti, hogy az oda kotott jel kitoltesi tenyezoje fogja megadni a sebesseget. (Sajnos a fekvenciat nem talalom sehol, mit kell neki adni.) A sarga valami fordulatszam szenzor, gondolom hall szenzor lehet.
Szoval ehez egy masik elektronika kell, mondjuk egy ilyen: [link] Ezen van kis 5V-os tapegyseg is, ami megcsinalja neked az 5V-ot a 12V-bol. Azt nem hiszem, hogy 24V-os motorhoz is jo lenne. -
BullZeye
BullZeye #19989 üzenetére
Nem sikerül életre lehelni, ha a motorra kötöm egyenáramot, akkor a motor megy, de ennyi, szabályozni a driverrel nem tudom, és neten is 50 féle kötegelést találok, de egyik sem ami nálam van, pici kínaiak meg nem írják le még véletlenül se, hogy hogy kéne ezt használni.
Tudtok segíteni?
Ezzel a bekötéssel egy tizedmásodpercre elindul a motor aztán megáll, mintha kéne legyen valami bekapcsoló gombnak ami nincs. Potmetert tekergetve nemtörténik semmi, board áram alatt van azt jelzi, de ennyi.
T0mBd1gg3R #19987 üzenetére
Ha nincs gyárilag csati az alaplapodon ilyesminek, akkor valamit kell mókolni. Ha lenyúlod a füles csatiját, akkor nem vagy előrébb, de:
- Forraszthatsz az alaplapi hátsó hangkimenetre egy pici hangszórót. (Angolul a csipogó az inkább buzzer) Ez intruzív dolog, csak akkor ha nem garis lap, és biztos vagy a dolgodban.
- Vehetsz egy Jack dugós passzív speakert, beteszed a gépházba, és valamelyik PCI ablakon kidugod a kábelt a házból, és bedugod a hátsó aljzatba. Ez visszafordítható, egyszerű de kevésbé elegáns.
- Vehetsz egy PCI-os hangkártyát, amit nem sajnálsz elgányolni. Így szép is lesz, és ha valami balul sül el, vehetsz másik kártyát
BullZeye
BullZeye #19959 üzenetére
Megjött a motor is és a vezérlő is, múltkor találtam egy jó képet hogy kell összekötni, viszont most nem találom sehol...
Motornál van 5 kábel következő kiosztással:
Red line: power +
Black line: Power -
White line: CW / CCW control line,White line and black line together, you can change the motor direction
Blue line: PWM speed control line, then 0 ~ 5V pulse width governor
Yellow line: FG signal lineDriveren pedig a kövi kiosztás van:
MA
MB
MCGNDVCC -
Sziasztok! Nincs jobb ötletem, ezért itt kérdezem meg:
Sok brand gépben van beépítve hangszóró. Rendes, nem csipogó. Angolul nem nagyon tudok keresni mert ugye mindkettő speaker.
Nekem tök jó lenne egy ilyen a nem brand gépembe, mert csak fülesem van. De azokban van hova dugni ha átteszem? Hogy működnek ezek? Esetleg némi átmókolással a front panel audió helyére dugni, de akkor hova dugom a fülesem, ha mégis? 5 volt meg jöhetne usb-től vagy a csipogó csatijától. -
b_david
újonc
razorbenke92 #19985 üzenetére
Rendben koszonom szepen akkor beiktatok egy fsp hexa 500as tap cseret
Az megfelelo lesz hozza?
I5 4690 em van melle -
b_david #19984 üzenetére
Ez nagyban függ attól, hogy milyen konfigurációba szeretnéd beépíteni.
Maga a kártya 150W-ot igényel egy darab 8pines csatlakozón.
Nem nagyon ártottam magam bele a táp teljes specifikációjának megtalálásába, de mintha nem lenne neki csak 6pines csatija + arra végképp nem találtam semmit, hogy tud e azon az ágon 150 wattot csiholni.
Másfelől, egy ilyen kártyát gondolom nem lightosabb i3 konfigba tennél be, szóval csak átgondoltan.
b_david
újonc
Nem tudom jo topicban vagyoke, de az lenne a kerdesem, hogy ez a tap elbirnae ezt a videokartyat?
Codegen 400W ATX P3/P4 400W 12cm
MSI Radeon RX 570 ARMOR 8G OC
Tudom nem valami minosegi a tap pont ezert kerdezem es elore is koszonom a segitseget! -
aAron_
Egy nagyon egyszerű, és lehetőleg olcsó, fehér, 30 cm körüli, halvány fényű led sort keresek a gépembe.
Tudtok ilyet ajánlani?
SoulReaver
tvamos #19981 üzenetére
Megoldódott.
A vevőre majd csörlő lesz rakva. A ledezést elemről oldom meg, hogy független legyen mindentől.
Az ellenállást tettem rossz helyre, csak annyira nem láttam már a hülyeségtől...
A kapcsoló és az elem között volt, de a kapcsoló is lehet zárlatos volt, nem tudom..
tvamos
SoulReaver #19980 üzenetére
Miert nem jo a vevore kotve?
Hogyan kototted be a kapcsolot, hogy kikapcsolva melegszik az ellenallas?
PHM
SoulReaver #19978 üzenetére
2-2 ledet köss sorba, + köss eléjük 1-1 100-150 ohmos ellenállást.
Csökkenni fog a fényerőd, cserébe nem forrósodnak a ledek és az
ellenállások, valamint az elem is meghálálja hosszabb üzemidővel.
Nem írtad, hogy milyen ledeket használsz. (szín, típus) -
SoulReaver
Sziasztok.
4 db ledet össze kötöttem párhuzamosan és egy 9V-os elemről üzemeltetném egy kapcsolóval. Javasolták, hogy tegyek be egy ellenállást, mert sok lehet a 4 lednek a 9V-os elem. Raktam be egy 100ohm-osat, de tűzforró és zavar, mert megolvad az rc autó kasznija..
Ha nagyobb ohm számú ellenállást teszek be, akkor csökken a fényerőm?
imibogyo
Csatornánként 10A-t tud (de mivel nem hiszek a kínai specifikációknak (
) és biztonsági játékos is vagyok) én olyan 5-6A fölé nem mennék terhelésben. Na most ez 230V-nál is bő 1000W-os terhelhetőséget jelent, szóval igen, bőven ráköthetsz 40W-ot. Írtam már, hogy nekem ~60W-ot kapcsolgatott gond nélkül egy ugyanilyen. De apumnál pl. egy ~1600W-os elszívót vezérel ugyanez a műhelyben már 3 éve és nála is talán csak a távirányító fog idő nap előtt meghalni, mert a műhelyben azért kap hideget, meleget. Mindegy van még neki 3 másik....
(#19975) core i7:
Csípd le róla a maradék hármat...Viccen kívül nem igazán szoktak egyedi kábelkészletek lenni tápokhoz, talán csak a Corsairnél láttam ilyet (simán tévedhetek, de nem rémlik másnál). Készíteni sem nagy szám, ha a hossz úgy rövid. A gyári moduláris csatlakozót kell csak újrafűzni összesen 4 darab kábellel, SATA csatlakozót is lehet külön venni rengeteg helyen (itthon is láttam már több helyen, de külföldről filléres dolog).
core i7
Sziasztok moduláris Be Quiet Straight power e9 tápegységemhez kellene olyan sata táp kábel amelyen csak 1 áramellátó van nem a szokásos 4db hol találhatok ilyet esetleg?
flymi
imibogyo #19972 üzenetére
Egy csatornára lehet kötni két 20W 1900LM-es led reflektort? Tehát összesen 2x2-őt. Vagy ez már sok lenne a szerkezetnek. Fényerősséget tekintve elég lenne két darab is belőle? Falikarral az a baj, hogy az felfelé világít, így azt elvetettem. A refit meg fel lehet tenni a gerendára is, hogy lefelé világítson.
flymi
Ahh, ne is mond, nekünk is nagyon jó lenne egy kapunyitó, de csak apránként haladunk. Egy hőnapja van meg a fóka, márciusra várjuk a babát, szóval össze kellett hozni egy gyerekszobát is, plusz itt volt még a féltető projekt is...
A felső rajzzal kapcsolatban a piros (L) lenne a pozitív és a kék (N) a negatív? Nekem ez kínai.
De a lényeg, hogy okés lesz, meg is rendelem. -
imibogyo
Ez egy 2ch verzió, vagyis két külön kapcsolható körrel rendelkezik. Az egyikre mehet az egyik, a másikra a másik lámpa. Vagy az egyikre mehetnek a lámpák, a másikra a kávéfőző, hogy mire beérsz a házba ott várjon frissen.
Az enyém úgy 60-100 méterről már fogta a jelet (a "nyitott" padláson volt a relé), így a ház sarkánál ha rányomtam a gombra, akkor mire rákanyarodtam a kocsibehajtóra már szépen világítottak a lámpák...
Ugyanilyennel tervezem megoldani az "automata" kapumat és garázsajtó-mozgatómat is (egy távirányító - két relés modulra tanítva). Csak persze ott végálláskapcsolókra is szükségem lesz majd. Bocsánat a mérnöki rajzért, de még nem volt időm szebben megtervezni a dolgot...
imibogyo
Pár száz forint egy ilyen egyszerű távirányítós relé... A mostani házban még én sem oldottam meg ezt, de az előző házban 6 darab 10W-os LED reflektort kapcsolt egy hasonló kütyü hibátlanul. Van belőle több csatornát kezelni képes típus is, azzal például azt is meg tudod oldani, hogy külön-külön kapcsolgasd az első, a hátsó udvart, garázst, vagy amit csak akarsz...
flymi
Skacok, lenne egy világítással kapcsoslatos kérdésem.
Elkészült a féltető a ház oldalában, viszont a hátsó tesznál lévő villany nem ismeri a kanyart a ház sarkánál, így mögötte ugyanúgy sötét van, ami gáz így télen, mert ha melóba megyek vagy már jövök haza akkor sincs világos. Van néhány falikarom (csak üveget/plexit kell bele vágni), ezekből raknék fel kábé kettőt a féltető oszlopaira. Viszont valami távkapcsolós megoldás kéne, hogy ne kelljen kiszállni, elbotorkálni a sötétben a garázsig, ahonnan a kábelt hoznám ki és ott felkapcsolni a pilácsot. Van erre valami értelmes megoldás?
Előre is kösz a segítséget! -
Pubszon
razorbenke92 #19967 üzenetére
Én is így gondoltam, sőt, van bőven 10k-s trimmer potim, lehet az lesz ellenállás helyett.
Pubszon
Ha a gépházon lévő Power és HDD LED-ek fényerejét csökkenteni akarom, akkor csak az egyik vezetékükbe egy ellenállást kell beiktatnom, hogy sorba legyen kötve a LED-el, igaz?
HTPC készül és nem akarom, hogy nagyon erős legyen a LED-ek fénye. Kikötni nem akarom. -
AeSDé Team
A Cooler Master valószínűleg elírta a specifikációt, a K350 igenis képes 140mm-es ventik fogadására
Tudom technikailag ez nem modding, csak szerintem vicces.
imibogyo
smallmer #19963 üzenetére
Legegyszerűbben egy oszlopos fúróval oldható meg a dolog. Azzal is lehet szép eredményt elérni (ennél sokkal szebbet is), de melós... CNC-ből az ajánlott sorrend legjobbtól a legrosszabb felé: vízsugaras, lézer, marógép. Andrew_31 kollégát keresd esetleg, az én gépem még mindig darabokban...
Vízsugarassal és lézerrel nagy valószínűséggel nincs utómunka (festés), marással esetleg lehet, fúrással pedig szinte biztosan lesz. Nem gáz ez sem, de számítani kell rá. Nekem annó bármennyire is szépen sikerült pl. a Metis vágása (látszik a képek között, amikor még nyers a vágás, hogy az hogyan nézett ki), azért csak újra kellett a végén fújnom.
De pl. amikor radi8tor gépét készítettem (esztergáltam), akkor nem kellett semmit utómunkázni, tehát nagy mértékben függ a ház anyagától és festésének minőségétől.
smallmer
Egy Phanteks enthoo pro m számítógépház tápegység takaró lemezére szeretnék a jelenlegivel megegyező lyukakat.
Fontos lenne, hogy szinte észre se lehessen venni, hogy utólag készültek.
Mivel lehetne ezt a legszebben elkészíteni? CNC drága lenne? Tudtok valakit aki ilyet csinál Budapesten?Bármilyen tanácsot szívesen fogadok. Köszönöm.
BullZeye
Archttila #19960 üzenetére
+ hozzá egy Yeelight smart strip
Archttila
Milyen LEDes megoldást ajánlanátok esti háttérfénynek, egy 160x80-as asztalhoz? Valami ilyesmire gondoltam: [link]
BullZeye
tvamos #19958 üzenetére
Ezt vették a legtöbben, meg mindenhol ez volt szinte, így vettem egy ilyet.
Halk BLDC motort még nem találtam hozzá, viszont sok helyen van 10-15 féle RPM, ha egyszer van hozzá driver, akkor nem mindegy, hogy 5-10-50-100-150-300 RPMes, hisz lehet vezérelni végülis
Azt értem, hogy nagyobb a nyomaték, ha olyan áttéte van amitől max 5 RPM-es, de nekem pl ha 75RPM a cél, akkor egy 150RPM-es jó választás, nem?Motoroknál honnan tudom, hogy vajon halk, hangos, süvít stb?
Valamint erre ugye kellene nekem egy tárcsa, de nem tudom milyen néven keressem, és motorok mellé az "ezt is ajánljuk még" részeknél nem dobott fel egyet se... mi annak az angol neve?
BullZeye
1) Van egy ilyen feszültség szabályzóm.
Ezzel tudnám a motor sebességét változtatni? Tényleg nem értek a kis elektromotorokhoz, hogy azok hogy viselkednek ha 12V-ról 6V lesz, megáll teljesen, vagy fele sebességen fog menni?
Vagy az ilyen BLDC motorokhoz valami extra eszköz kell, amivel vezérelni lehet? Ahogy utánanéztem van 3 vezérlésért felelős vezeték.2) Megnéztem babaágy normál lökéseknél 75 RPM-es sebességgel megy, szóval e körül kéne belőnöm, viszont szívesen vennék picit gyorsabb motort, hátha később jó lesz másra is, ha lehet szabályozni.
Nem beszélve arról, hogy azért jó pár kilót kell mozgásban tartania, és ahogy nézem jó 20-30%ot veszít a sebességből terhelés alatt, szóval akkor 100RPM körül kell keresnem motort? -
tankraid
Lehet nem a legjobb helyen kérdezem de mobile rack-ot keresek csak SSD-hez normál - DVD - méretben.
Tehát amit be lehet tenni előre a házba mint egy DVD-t és ki tudom kapni az SSD-t szükség esetén.Léátezik ilyen értelmes áron és ha igen, honnan beszerezhető?
makoss
Adva van egy ASRock Z370 Taichi alaplap és annak van egy előlapra kivezethető USB 3.1 GEN 2 portja.
Olyan kérdésem lenne, hogy miként lehetne vezteségmentesen egy Phanteks Enthoo Pro M ház elejére küldeni a jelet?
Köszönöm! -
tvamos
BullZeye #19947 üzenetére
Kozben az jutott az eszembe, hogy neked MOST kell a cucc, nem pedig epitgetni akarsz. Szoval visszaszivtam. A legjobb az akusfuro, kotegelo, tesa, meg par csavar kobo.
Persze, ha lenne ido, akkor egy atteteles, szenzoros bldc motorral csinalnam, mert az tud lassan menni, es igy csendes is, de azt rendelni kell, meg el is kell inditani, es meg az is ott van, hogy nemelyik kinai szabalyozo meg bug.
Szoval bogy, hogy beleszoltam!
Mi sokat kuzdottunk a gyerekkel, mert zaj kellett neki, hogy elaludjon, de ugy meg mi nem birtunk... viszont ha lekapcsoltuk a zajt, akkor felebredt.
BullZeye
imibogyo #19939 üzenetére
Ezek jó ötletek, szerintem ezekből meg is van a végső megoldás.
1) Van egy régi rossz aksis fúróm, amiből ha kiveszem az akksit, akkor egy feszültségszabályzót és adaptert rákötök, akkor tudom a sebességet szabályozni, ugye (feltéve ha egy gyorskötözőt rakok a gombra ami állandó nyomást gyakorol rá)?
2) Kötök rá valami rugalmas kötelet, amit egy derékszögbe ferdített fémdarabhoz kötök, és amikor forog a csavar, mozgatja a rugalmas kötéllel az ágyat.
3) Adaptert rádugom egy okos konnektorra, így gyakorlatilag egy Xiaomi Switchel tudom ki-be kapcsolni a mozgást, és nem látszódik az elektronikából semmi, és gyerek se fér hozzá, valamint mivel roncsolás mentesen fel tudom rakni, később másra is fel tudom használni.
Van hiba a képletben?
Vagy ami egyszerűbb lenne simán egy DC motor szabályzóval, viszont nem tudom, hogy mekkorára vagy milyenre lehet szükségem, ha pár ezer forintból megvna, lehet inkább azt használnám fel, tudtok javasolni ilyet?
imibogyo
Nerazim #19941 üzenetére
Őszinte leszek lövésem sincs, hogy mennyire működhet a melegítés fújós festéknél. Zománc festésnél hallottam már ilyenről, mert jobban "egybefolyik" a réteg, szebb, simább lesz, de hogy ennél működhet-e? Passz. Azt hiszem 2, vagy 3 flakon ment el rá, tehát olyan 3000 Ft-nyi anyag.
Nerazim
Köszönöm a hasznos infókat. Azt hiszem tudom mi lehetett a gond nálam. Én nem voltam ennyire türelmes és 2-3 rétegből oldottam meg ráadásul sztem az első réteget nagyon vastagon vittem fel, szinte lefedte mindenhol a fémet. Azt hiszem jövő tavasszal-nyáron újra nekiugrok, de a végén lehet lehet rakok rá egy lakk fedőréteget csak az a bajom, hogy abból nem találtam így elsőre mattot csak fényeset az meg annyira nem tetszik.
imibogyo
BullZeye #19938 üzenetére
Gondolom valami ilyesmi mechanizmusról van szó. A legegyszerűbben és komolyabb elektronika nélkül egy erős DC motorral, például akkumulátoros fúróval, vagy ablaktörlő motorral lehet ezt megoldani (itt hasonló ágyat motorizáltak). Én mindenképpen egy relatíve rugalmas összeköttetést alkalmaznék, hogy az irányváltások simák legyenek, de azon kívül semmi extra nem szükséges.
(#19937) Nerazim:
Tényleg semmi extrát nem csináltam, de azért leírom...Első körben egy nagyon-nagyon finom csiszolást adtam az alkatrészeknek (200-400-as papírok talán, lényegében a legfinomabbak, amiket csak találtam a műhelyben). Ezután jött egy alapos mosás/zsírtalanítás (régi, talán már évek óta lejárt szavatosságú
) Ultra mosogatószerrel, erősen langyos/kéz-meleg vízben feloldva. Nem szoktam a tisztítószereket közvetlenül a tárgyakra tenni, mindig vízben oldva használom őket, nem tudom ez számít-e valamit, de én így szoktam. Amikor teljesen megszáradtak a cuccok (nem töröltem meg az alkatrészeket, hogy legyen ideje a tisztítószernek kifejteni a hatását), akkor "100%"-os alkohollal áttakarítottam még egyszer. Ezután pedig jöhettek is a festékrétegek. Még egy apróság: én leheletvékonyan szóróm a festéket. Sokszor az első réteg alig látszódik és képes vagyok 8-15 rétegben is rámenni egy-egy alkatrészre, mindig csak épphogy megszórva a felületet és nem tartom be a gyártói "5-10 perc után rámehetsz újra" dolgot sem, ahogy esik úgy puffan alapon, de minimum 20 perces szüneteket tartva fújom a rétegeket. Így kicsit lassabb, de eddig még mindig jól működött.
BullZeye
RC modell topicból irányítottak ide
Szeretnék egy ringatós babaágyat motorizálni, azaz jelenleg 4 lécen és 4x2 csapágyon ring a babaágy rácsos része középen.
Alul 1,8cm-es fix keret fölötte a mozgatni kívánt rácsos ágy ugyanilyen vastag, a kettő között kb 4cm hely.
Ha meglököm az ágyat, relatíva könnyen és sokáig (6-7x) ringat előre hátra, és ezt szeretném automatizálni, mert kislányom 1 hónaposan rájött, hogy ez milyen szuper, és most még csak 20 percig kell ringatni alváshoz a kis popsiját, de tartok tőle később lesz több is. Ezen idő alatt feleségemmel pont meg tudnánk vacsorázni
Nem beszélve az éjszakai-hajnali szopi utáni alvásról.Van ötletetek, hogy ezt hogy lehetne megoldani, vagy hogy hol tudnánk segíteni? Offtopicokat végignéztem pár hónapra visszamenőleg, de nem találtam hasonlót sem.
Ilyen ágyról van szó:
MrDerekas
imibogyo
Nerazim #19927 üzenetére
Nem tudom, de nekem semmi gondom nem volt az újrafestéssel a vágások után, pedig a környéken kapható legolcsóbb cuccot használtam (ami azóta egyébként többször bizonyított már nálam)...
Nerazim
MrDerekas
Nerazim #19929 üzenetére
Értem. Akkor mindenképp kell valami alapozó.
Kis palackos, fújósban nem is jut eszembe alternatíva. Esetleg lelakkozni (ugyanazzal a gyártói termékkel, amivel festetted is) és 24 óra elteltével megpróbálni, nem látszó részen, hogy mennyire pattog le. Ha bírja a strapát, akkor levakarod a festésed, felcsiszolod (400-500-as papírral) és csak letörlöd tiszta ronggyal. Ráfújod a lakkot és egy nappal később mehet a festés is, szintén 4-550-as finom papíros csiszolás és tisztára törlés után. (Fémeknél a szappanos vizet nem javaslom a lúgos hatása miatt.)
Nerazim
MrDerekas #19928 üzenetére
Gyárilag kék eloxált alu, ezt először csiszolópapírral átcsiszoltam utána meleg folyékony szappanos vízzel lemostam, szárazra töröltem papír törlővel és utána estem neki, de fújás után is pár órával már nagyon sérülékeny volt és lepattant, ha kicsit erősebben ért hozzá vmi.
MrDerekas
TomiLi #19926 üzenetére
Akkor kísérletezni kell. Keress porszűrő anyagot, aztán valami paraméter vagy kép alapján választasz egy jobb képességűt. Ha bejön, akkor meg is lesz a recept, hogy mi kell neked
(#19927) Nerazim Nyers alura fújtál? Nem a gyári festett házra? ( A választól függ a javaslat)
Nerazim
Hali!
Festéssel kapcsolatban jöhetek ide? Lefestettem a Metis-t akril fújós festékkel, de a pattogzik le a festék. Itt azt olvastam, hogy aluminium esetén előtte WASH-PRIMER -t használnak, mert az alu felülettel kromát tip. felület jön létre ami elvileg jó alap a további festékek felvitelére. Na most egy ilyen ára 5k ami nekem már sok. Kiváltható-e bármilyen más alapozóval ami jó alu-ra? -
TomiLi
MrDerekas #19925 üzenetére
Köszi, sajnos képek alapján nekem sem megy a beazonosítás
Persze lehet, hogy rossz helyen keresem, mert eredetileg más a felhasználási területe a Silverstone szűrőkben alkalmazott anyagnak. Azért a Silverstone a példa, mert ilyenem van, ez már bevált, de méretben nem jó.(sem a 120-as, sem a 140-es) Egyedi méretet szeretnék gyártani.
Az alábbi képen látható "szűrő" próbának elmegy (meg viccnek jó, mert port szűrni azt biztos nem fog....
TomiLi
Tudnátok nekem abban segíteni, hogy hol találok (ha egyáltalán lehet méterre venni) olyan "anyagot" mint ami a Silverstone porszűrőkben van?
Köszi szépen
sanyi0627
sanyi0627
Sziasztok
Gépbe akarok rgb led szalagot amit molex csatira kotok és telefonról tudnám vezérelni. Milyen megoldás létezik?
Alin nézegettem komplett szetteket. De nem tudom melyik lenne a jó nekem.
Köszi
Üdv -
hypno skate
Nerazim #19915 üzenetére
4. A jelenlegi ventilátort kidobod, és teszel helyette egy 80mm-es, de 25 mm vastag kisfordulatú darabot a lemez külső oldalára. A védőrácsot opcionálisan kivágod.
Így nem kell gányolni a 92 mm-es ventilátorhoz, mert a rögzítő furatok már megvannak, a vastagabb venti nagyobb légszállítással bír, az áramkörök felett pedig több hely lesz, tehát jobb lesz a szellőzés -
Nerazim
Sziasztok! Tanacsot szeretnek kerni. Van egy Be Quiet 300w sfx tapom egy R. Metisben. Na most ebben a kis tapban van egy 80x80x15 mm venti ami kisse hangos nekem, ezert az alabbiakat fontolgatom:
1, vagy kicserelem ua olyanra, ha talalok, es ua olyan hangos lesz elobb utobb vagy
2, kivulre teszek a tap kulso oldalara egy 92mm ventit bar a hely a procihuto es alaplapi 24 pin kabel miatt eleg szukos vagy,
3, es nekem ez tetszeneperforalom a tap egesz ezen oldalat es a haz hatso ventijet (pl Akasa Apache) befele fujatom. (kb 20cm a tav.) Igy csendes lenne a tap, de nem tudom mennyire lenne melege. Szerintetek?
Pubszon
Barret001 #19911 üzenetére
Én is akarok adni nekik egy utolsó esélyt.
Csak ha berakom a töltőbe, az alacsony feszültség miatt csak 1.2V-os NiMH akkunak gondolja.
De volt olyan pakk is, amibe 2 párhuzamosan kötött akkuban 1.14V volt, majd szétszedve őket másnapra egyikbe 1.05, másikba 1.48V lett. Tehát utóbbi elég nagy eséllyel menthető szerintem. -
Barret001
Pubszon #19908 üzenetére
Éppen tegnap szedtem szét egy packot! Ilyet még nem láttam...Mind a 8 akku szinte nullára volt merülve! 0,3v alatt voltak,volt ami 0. A nyolcból kettő vette a töltést.Természetesen rájuk kellett bikázni,mert a normálisabb töltők kb 2,6V alatt halottnak ítélik az akkut,és nem indítják el a töltést. Most várok,hogy mennyire merülnek vissza.Mindkettő feltöltődött teljesen,és nem is túl kevés idő alatt. Ha gyorsan merülnek,akkor kuka.
PHM
Pubszon #19906 üzenetére
Nem igazán. Kis értéken kell korlátozni az áramot.
Ha mindenképp próbálkozni akarsz a dologgal, állíts be 4 V-ot
és köss az akkuval sorba egy 10-15 ohm 2W-os ellenállást.
Töltés közben mérd a feszültséget, s ha azonnal felmegy 4V-ra,
szinte biztosan kuka. Figyeld az akku hőmérsékletét is, mert ha melegszik,
szintén kukagyanús. -
Pubszon
Van 13db 18650-es akkum ami bontott laptop akkuból van, de a feszültségük csak 1 és 2V közötti.
Hogy érdemes a feltámasztásukkal próbálkoznom?
Én úgy gondoltam, hogy adok rájuk kezdetnek 2V-ot, majd mondjuk óránkként emelek a feszültségen 0.1V-ot amíg a cella feszültsége el nem éri a 3V-ot, akkor már be tudom rakni a rendes töltőbe ami 500mA-el tudja tölteni a cellát.
Step down modulom van, csak sajnos nem CC-s.Ez így működhet?
Vartanus
Zsugorcsövet mivel érdemes felrakni? Szívesen veszem az ötleteket
MrDerekas
hypno skate #19900 üzenetére
Nem vállalnád be. A második sercegés után kivágnád az ablakon.
Meg egyébként is ha valami statikus zajt generál, akkor az idegeid is kinyírja, még ha nem is "hallod". Csatlakozóra nincs ötletem.
- Apple Pad 5.generácio / 32GB / Wi-fi / 12Hó garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3133, 95% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- Xiaomi Redmi 9 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
