- iOS alkalmazások
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Huawei Watch D2 - nyomás utána!
tankraid
Nem tudom jó helyen érdeklődök-e de olyan problémám lenne, hogy Zalman z9 U3-as házmabna elszált a power kapcsoló. (4 lábas, a normál felső-elülső)
Érdemes-e írni a zalman-nak, hogy dobajank meg egyel?
Lehet-e esetleg valahonnan rendelni hozzá?
Ha egyik sem hol tudok venni egy másik típusú kapcsolót?
(lehetőleg olyat amit ki lehet tenni front-ra 3.5"-es nyílásra)Segítségeteket előre is köszönöm!
zoltanz
Másik topikban felvetődött egy dolog. Adott egy ISA hangkártyás retro gép. Régi táp egységekkel nem akarom használni, a jövőben, ha mennek is nemsokáig már.
~P4-es időktől kezdődően ~2002-től a tápokban nincs -5V ami egyes ISA-s kártyáknak viszont kell. Köszöntem!
Ilyen vagy hasonló konverter megfelelő lehet? (max 500 mA)
N.Ferry
Plexi vágással foglalkozik valaki esetleg?
Van egy Bitfenix Shinobi Xl házam, és az oldalában lévő plexit kellene újra kivágni.
MrDerekas
AxBattler
#19491
Jóvanna
Nekem meg idő hibádzik, de
Viszont nagyon igényes amit te összeraktál és itt-ott láttam képen
(#19490) hétalvó Náluk kérdezz rá. Nemrég innét rendelt valaki plexi oldalt és csavarokkal, takarókkal együtt szállították neki, igényesen kidolgozva. Egy emailt megér
Illetve a Rögzítés technika fül alatt nézz szét ott. -
AxBattler
MrDerekas
#19489
Pedig semmi extra, csak egy kis minimál mod... nem vagyok olyan kreatív szaki, mint egyesek.
Ha lenne flexem és gyakorlatom, akkor tuti "belevágnék" több dologba... -
hétalvó
keresnék üvegajtóhoz csavart.
találtam kettőt ami kb jó lenne, de itthon nem találom őket:
bitfenix ajtó, csak a csavar kellene
corsair hydro mount ő meg nem kapható itthon.valakinek ötlete merre keressem pesten?
AxBattler
MrDerekas
#19487
Köszi, de most találtam egy ilyet: DeepCool RGB 100 WHITE 300mm Molex fehér LED szalag, ennyiért megéri, még eldöntöm, hogy a kettő közül melyik legyen!
Nyáladztam már pár munkádtól...
Izé... biztos rám gondoltál? Nem sok gányom volt eddig.
MrDerekas
AxBattler
Barret001
#19483
+ (#19485) MrDerekas
Végül lehet, hogy csak két ilyen LED kerül a házba, nincs sok helyem hajtogatni a szalagokat a Metis-ben. Ugyan nem meleg fehér, de megteszi, jobban passzol a bekapcsoló gombhoz, és az elektronikával sem kell bíbelődnöm.Köszi a válaszokat!
AxBattler
Ilyen meleg fehér árnyalatú LED sort szeretnék a Metis-embe, de 4k HUF-ot picit drágállom.
Nem tudjátok, hol lehet hasonlót kapni, ill. létezik ennek alternatívája?
Mert más gyártótól még nem láttam... -
MPowerPH
Hali!
Sajnos elszamoltam magam a pumpa/RES rogzitohelyeinel, es a gyari setuppal tulsagosan elore kerul az egesz egyseg.
Linkelem a kepet.
A ket kis teglatest alaku nyilasba ugrik be a ket oldalso pocke a gyari tarto lemeznek, oda becsuszik, majd a hatulja csavarral rogzitheto, kozepen. Ezt kellene hatra tolnom kb. 5cm -el.
Nem szamitottam erre, kihagytam a szamitasbol. Szoval ha maradnek a gyari setupnal, akkor mivel tudnek ugyan olyan kis teglalap alaku nyilasokat vagni, pontosan? Dremel? Furoszal nem lesz ide jo, mert tul durva. Jah, az also lemez nem mozdithato. De a hazat megforditva konnyen tudnek dolgozni vele a masik oldalrol.... -
csibuka85
Sziasztok én Norbi vagyok , nekem van egy Cooler Master Cosmos II házam és szeretnék egy plexi oldalt rá csak nem tudom hogy ki vágná ki vagy hol lehet ilyet kérni. Tudnátok ebben segíteni. Előre is köszönöm szépen a válaszokat.
Barret001
Nexave
#19476
Ha minden kábelt méret pontosan akarsz megoldani,akkor a Hardverepró-n javasolnám ezt a Tagot.
Megbeszélitek mi kell,és ő pontosan legyártja. : [Kábelmodding] -
Nexave
Hölgyeim és Uraim! Hol tudok kábel csomagot venni? Pin/molex stb csatlakozója "hosszabbító"? Tehát, most gépet építek és szeretnék színben passzoló kábeleket venni!
Archttila
Barret001
#19473
Linkelnél egy ilyen kézi hajtókart?
Már van itthon M4-es csavar, sőt még átlátszó kemény műanyagból is rendeltem pár darabot abban bízván, hogy ez majd nem teszi tönkre.
szerk.: Ilyenre gondolsz?
Az előfúrást jó hogy említetted, köszi!
Archttila
Számítógépház VGA M3 -as furat elkopott ezt szeretném átfúrni M4-re. A kérdésem az lenne, hogy ha megvan a menetfórszár, azt csak simán egy mezei fóróba be kell fogni és pont? Nem lesz az sok neki? (nem akarom elcseszni)
Kernel
quailstorm
#19470
Ezt sokan félreértik, fázisceruza jelezhet a laptopon is, ha annak tápegysége, hálózati dugója nem védőföldes.
Kettős szigetelésű tápegységekben vannak beépítve kis kapacitású zavarszűrő kondenzátorok, ami a fázist és nullát is átvezeti a kimeneti GND-re.
Feszültségosztót létrehozva így épp 115 V állhat elő, de ez terhelésre leesik, még a multiméter is kevesebbre méri. Mindez normális és az emberre ártalmatlan.
Normális esetben a HDMI-csatlakozókra is ártalmatlan, mert bedugáskor először a shell / GND érintkezik, ami két készülék között a feszültségkülönbséget megszünteti.
Tehát a tervezés hot plug, más kérdés, hogy a gyakorlatban mégis mennek tönkre HDMI-bemenetek, áram alatti dugdosás miatt.
Ilyen szempontból biztonságosabbnak tartom a védőföldes rendszerű készülékeket, mert azoknál a GND / fémváz a konnektorban találkozik, azonos szintre kerülnek. Így nincs különbség a jelcsatlakozók között sem. Földhurok lesz ugyan, ami az analóg jelátvitelt megzavarja, a digitális, szimmetrikus / földfüggetlen átvitel érzéketlen erre.
quailstorm
Kernel
#19469
Az USB MIDI elvileg optocsatolós, de majd a gameportos nem lesz galvanikusan leválasztva, az biztos. Most USB-vel használom.
Igen ilyen földelési hibát láttam/hallottam, laptop HDMI-jén fázis meg hasonlók. A fentebb említett két táp az földelt, majd próbálkozok és beszámolok akkor.
Kernel
quailstorm
#19468
Elsőre inkább a csatlakozó erősítővel vagy PC-vel (vagy amivel használod) kellene összetestelni.
Kettős szigetelésű készüléket hivatalosan egyébként nem szabad barkácsolt védőfölddel ellátni, mert az lerontana egy jobb érintésvédelmet rosszabbra. Elvileg ugyanis előfordulhatna, hogy máshol keletkezett hiba miatt feszültség jelenik meg a konnektor védőföldjén.
Gyakorlatilag viszont, ha egy földelt PC-hez vagy egyébhez csatlakozik például, akkor már úgyis mindegy.
Másik módja ennek az lenne, hogy eleve védőföldes tápot használni, mert azoknál a kimeneti GND (negatív) direktben megy a védőföldre. De akkor a biztonság kedvéért méréssel is ellenőrizném, hogy itt a táp negatív vezet-e a fémházhoz, illetve RCA GND-hez:
Viszont ezek a nagyobb teljesítményű lapotop és hasonló tápok általában, aminek a feszültsége is több. Hacsak nem kötsz utána egy step down konvertert. A kisebb teljesítményű kategóriában a kettős szigetelés a jellemző, noha ez nem a teljesítménnyel van összefüggésben.
quailstorm
Hello!
Földeléses kérdésem lenne.Adott egy Roland SC-55 MKII MIDI lejátszó. A probléma a következő: búg. Méghozzá elég zavaróan. Amennyiben a házat összekötöm a konnektor védőföldjével, vagy csak simán megfogom, a búgás abbamarad.
A tápja nem gyári, valami vacak kínai mini adapter. De ezt adták a japánok hozzá...Mit javasoltok mint megoldás? Én arra gondoltam, hogy kitekerem az alján az egyik csavart, rakok alá egy kábeles alátétet és visszatekerem. A kábel végét meg bedugom a konnektor földjébe. Ez tünetileg kezelné a problémát, kérdés, hogy van-e bármilyen veszélye.
Még nem próbáltam másik táppal, hogy úgy búg-e. 9V-os tápom nincs is másik, Gophert játék labortáppal, meg egy 12V-os táp + DC-DC konverterrel tudok tesztelni. -
#Morcosmedve
#Morcosmedve
#19466
Megcsináltam a CM kábellel, majd lehet jön még egy salag, akkor jobban el tudom tenni a kábeleket, de így sem látni.
Köszi a helpeket.
abdulka1
#Morcosmedve
#19464
A leírásában az van, hogy az alaplap és a led szalag közé való, de a képeken mindkét felhasználási mód szemléltetve van
A varázslónál láttam 150cm hosszút, de gondolom az már azért túlzás lenne.
#Morcosmedve
abdulka1
#19463
Köszi, nem tudom miért nem találatam meg...
Lap aljától éppen kiér a ház oldalához, de akkor nem lentről indul a szalag. Szerintem ez a kábel amúgy két szalag összekötésére/toldására van, kb annyi szépen elfordítani/elosztani egy nagyobb házban.
Vehetnék kettőt, de az fura, szóval vlszg a coolermaster 1-3-as elosztója lesz, az 58cm, plusz még lehet rá kötni, ha úgy adódna:
abdulka1
#Morcosmedve
#19462
A 20 centis nagyon rövid? [link]
Kernel
#Morcosmedve
#19460
Itt láttam ilyeneket, csak egy példa:
AxBattler
Vtibike496
#19458
Naná!
Kernel
Goblin12
#19454
Nekem a spájzban sokáig csak le volt téve a polcra egy alaplap, de később csináltam egy állványt, részben azért is, hogy ne hajoljon, illetve a csatlakozások is így jobban irányba állnak.
19 mm-es maradék bútorlapot (barna) T-alakban a szokásos lapcsavarokkal rögzítettem (piros).
Erre ment egy házból származó alaplaptartó lemez (fekete). Ezen gyárilag vannak olyan kulcslyukszerű rések, amivel pont fel lehet akasztani a csavarok fejére.
Az alaplapot (zöld) felszereltem a fekete tartóra, utána rá tudom akasztani a kiálló csavarokra:
Táp csak mellette van, az adattárolók (szürke) pedig egy polccal feljebb sorakoznak, onnan kanyarodnak le a SATA-kábelek az alaplaphoz.
A monitor és egyéb kábelek pedig a falon fúrt lyukon jönnek át. Mindezt a zajmentesítés miatt építettem ki már sok éve.
Valamikor volt rendes ház is kitéve, de később leszoktam róla, így egyszerűbb az alkatrészek cseréje is.
Goblin12
minek?:S
Pár hsz-szel feljebb láttam, hogy említették a LOMEX nevű webáruházat. Van itt olyan valaki, aki tud onnan vásárolni?
abdulka1
A potméteresre már kaptál tippet, de megoldható kábellel is, ha az alaplapod képes fesz alapon vezérelni.
Pl. ezzel: [link]
Hátránya annyi lehet, hogy érdemes azonosakat rákötni, mert a különféle típusoknak eltér az induló feszültsége, és ez gondokat okozhat egy alacsonyabb értéken. Ha azonosak, akkor a sebességük is meg fog egyezni. -
bandi0000
szisztok
ötleteket kérnék
gondolkodok egy kis led beépítésére a házba, vagy olyanra gondoltam, hogy egy NVIDIA felíratot kialakítani ledből, vagy ha nem annyira megoldható,vagy nézne ki jól, akkor egy matricát ragasztani oda, ezzel a felírattal, és rakni oda 1-2 led csíkot ami megvilágítaná a matricát
technikai kérdés:
-nem vagyok oda a nagyon élesen világító ledért, inkább az ilyen tompább tetszene, ha értitek mit mondok, épp hogy csak fényt adjon ki, gondolom kellene akkor valami fényerő szabályzóilletve mivel a ház oldalára raknám, meglehetne ezt hajtani pl elemmel? meddig bírnák azzal?
Létezik arra előre gyártott eszköz, hogy 4-5db 3pin/molex ventit vezérelhessek?
Vagy úgy, hogy mindegyiket rádugom egy egységre amit az alaplap 3 vagy 4 pines vezérelhető portjára dugom és onnan tudom szoftveresen állítani.
Vagy úgy, hogy bedugom egy gyűjtőportba amire mondjuk rákötöt egy molexet, vagy satát és magát az egységet tudom mondjuk eg ypotméterrel szabályozni analóg módon.Lényeg, hogy lejjebb tudjam venni a maximális fordulatszámról a ventiket kókány nélkül.
Meg lehetne csinálni, hogy átkötöm mindegyiket 5V-ra vagy 7V-ra, de nem akarok gányolni, másrészt azért jó lenne ha szabályozható lenne.Ötletek?
bandi0000
Kernel
maigret
#19439
Ez így nem mond semmit, feszültségosztóként van bekötve, ha nem kap (elég) feszültséget, akkor nincs mit osztani sem.
Akkor lehetne hibás, ha a két potméter két végén egyforma feszültségek vannak, de középen már nem adja le az egyik. Sőt, még akkor is lehetne jó, ha valami ráterhel és az húzza le.
maigret
Kernel
#19435
Sajnos nem segített az átforrasztás. Szereztem egy multiméter és rámértem a potméterre. Ugyanolyan beállítás mellett a felsőn teljesen más értékeket mértem, mint az alsón. Tehát a potmétert kell cserélnem.
Már csak az a kérdés, hogy honnan és milyet. Abban bízom, hogyha kiszedem rá lesz írva valami.
MPowerPH
MPowerPH
#19436
Kozben megtalaltam, gondolom ez a PVC foam az, amit en keresek. Ezt erdemes bevonni valamilyen vedoreteggel? Milyen ragaszto javasolt ahhoz, hogy femre vagy egymasra illesszem a lapokat?
MPowerPH
Sziasztok! Tudnatok tanacsot adni, pontosan milyen anyagot keressek haz moddingra, amit az alaplap talca kore tudok ragasztani, hogy szintbe hozzam a lappal, es elfedni a nem kivant nyilasokat, pluszban a csovek atvezeteset is a 2.compartmenbe ugy, hogy a legesztetikusabb legyen? Sok moddernel latom, ilyen 'habos' szerkezetu valami, amivel konnyu dolgozni. Pirosat kombinalnam feketevel fuggoleges iranyba, vastag fekete, vekony piros csikkal. Tudom mit keresek, megsem talalom a nevet.
Elegge kozkedvelt anyag a modderek kozott, Jones munkainal is sokat lattam.
Kernel
maigret
#19434
A kollektoron adja le a hőt, azért is van fémesen kivezetve. Lehetne olyan szükséghelyzet, hogy valaki fordítva rögzíti, nyilván az is jobb a semminél.
De a szabályos módja a vékony, lyukkal ellátott szigetelő, ami hagyományosan csillám, hővezető zsírral kenve, illetve később megjelentek a csillámot kiváltó egyéb anyagok, mint ez a szürke, hajlékony lap is például:
A tiédhez persze nem kell szigetelőgyűrű, mert más a kiképzése.
Pöttön
MrDerekas
#19417
Jelentem plexi lap megrendelve, és valóban nem ijednek meg a kézzel rajzolt tervrajzoktól.
Nagyon rendesek, segítőkészek, eddig nagyon pozitív a véleményem róluk.
Rendesen lézerrel vágott szürke füst plexit rendeltem tőlük.
Ami még külön jó az egészben, hogy még takaró díszkupakot is forgalmaznak, így mindent egy helyről tudok beszerezni.
Majd a végeredményt megosztom itt is.
És még egyszer köszi a linket!
#25954560
sziasztok! lehet nem pont ide valo, de modding.
rendeltem egy Phantecs PH-TC12LS hutot.
kb 6mm-rel alacsonyabbra kene alakitani.
arra gondoltam, hogy a hocsovek hajlitasanak a megvaltoztatasaval fogom 'leultetni' a hutobordat. (tehat a proci feloli oldalon kijjebb nyitom a szoget, a lamellak oldalan meg beljebb csukom)
1.) valaki jartas-e itt hocsovek hajlitasaban?
2.) viszonylag keveset hajlitani lehet-e mindenfele kulonos elokeszulet nelkul?
3.) utana kell-e jarni a muvelethez, hogy pontosan milyen hocsoveket hasznal a phantecs?koszi,
&rew -
Kernel
maigret
#19428
A régebbi esetnél egy potméter és egy tranzisztor volt, utóbbi túlmelegedett és megégett.
Itt az alsó tranzisztornál látszik, hogy fokozott hőterhelésnek volt kitéve, hűtés kellett volna neki. A dióda forrasztása is megéghetett, talán a tranzisztor is meglazult, a megviselt pontokat át kellene forrasztani, lehetőleg sok gyantával:
Ennek ellenére nem biztos, hogy hibás a tranzisztor (sokat kibírnak) vagy mégsem.
2SD882 tranzisztor helyettesíthető hasonlóval. Mérni kellene feszültségeket, testhez képest.
Egyik csatorna sem működik? Az is lehet, hogy ahol piros nyíllal jelöltem, elvált a forrasztás és egyik kollektor sem kap tápot.
maigret
PHM
maigret
#19425
Az igazat megvallva jobban járnál egy aktív venti szabályzóval.
Nézz szét a Hardveraprón, talán árul valaki ilyet.
Ha olcsón akarod megúszni, megpróbálod megjavíttatni a jelenlegi modult,
vagy megkérsz valakit, hogy rakjon össze egy egyszerű szabályzót neked.Az a "valami" egy tranzisztor lesz valószínűleg.
Érzésem szerint könnyen javítható a kütyü, csak kell hozzá felszerelés,
meg persze némi hozzáértés. Ezek hiányában muszáj lesz egy elektronikában
jártas ismerős segítségét kérned.Pusztán kíváncsiságból: mi van a "valami"-re írva?
maigret
3 db 0,3A-es ventilátorhoz mekkora potméter kell, ha mindhármat egyszerre szeretném szabályozni!
Van otthon egy csomó LED-em a 80-as évek végétöl a 2000-es évek elejéig.
Mindegyik az a régi szokásos méretü ( 5mm? ).
Honnan tudom megállapítani, hogy hány mA-hez kell kiválasztanom az elötétellenállást? -
Raggie
Szervusztok!
Új vagyok a topikban és még csak most fogom a moddigra adni a fejem.
Igazából nem is nagy modding lesz, csak egy kis kivágás.
Ehhez szeretném a tanácsotokat kérni.Phanteks Enthoo Pro házam van és az alján levő beszívó ventillátor felől akarok egy kis karéjt kivágni a tápegységet takaró lemezből. Valahogy úgy, mint ahogyan ezen az ábrán jelöltem:
A kék a venti és a pirossal jelölt részt vágnám ki a lemezből.Maga az érintetlen takarólemez így néz ki:
Annyi még a csavar, hogy az én házam a fehérszínű változat, tehát minden ami a fentebbi képeken fekete az itt fehér: LINK
Szóval tanácsot kérnék, hogy hogyan álljak neki egy ilyennek, milyen eszközzel tudnám ezt esztétikusra kivitelezni és hogy egyáltalán meg lehet-e csinálni?!
Nagyon kezdő vagyok, azt sem tudom így kapásból, hogy hogyan állnék neki ennek a fémlemeznek a vágásához...Nos minden tanácsot köszönök előre is!
MrDerekas
Buddhha
#19415
Szalagtól függő, de mehet az általános is. Ha váltakozó fénnyel használod a szabvány 12V/5A bőven elegendő. (Már ha 12V-os a szalagod.) De megoldhatod használaton kívüli pc táppal is akár.
(#19416) Pöttön Nagyon szívesen
(Bár odáig érnék már hogy én is rendeljek tőlük
) Egyébként külön jó, hogy nem riadnak meg egy szabadkézi rajztól sem, ha rendesen van méretezve. -
Buddhha
Remélem nem indokolatlan a kérdésem...
Van nekem egy színes LED-szalagom, ami a nappaliban teljesített szolgálatot, egészen addig, amíg a tápja meg nem nyekkent. Azt szeretném tudni, hogy van e bolt Budapesten valahol, ahol hozzávaló tápot lehet kapni? Vagy elég egy paramétereiben megegyező általános tápot venni?Köszi!
Buddhha -
Pöttön
A gépházamat szeretném modolni, ablakosra megcsinálni.
A kérdésem az lenne, hogy az edzett üveghez hasonló kicsikét füstös plexit lehet szerintek szerezni valahonnan?
A másik kérdésem az lenne, hogy olyan rögzítő csavarokat lehet valahol kapni, amilyennel gyárilag van rögzítve az edzett üveg?
Onderon
Királyok vagytok köszönöm!
(#19407) MMIX: Ugyanaz a csatlakozó igen, de nekem mind a 4 pólusba kell kábel
Conrad oldalát néztem, de nem találtam, hívtam őket, de mivel nem tudom mi a neve (a dupont nem segített), így nem tudtak segíteni. -
imibogyo
tomaszka88
#19402
Minden tápban lehet, legalább egyszer...
Viccet félretéve, ki kell szedni a mostani ventit és (ha elérhetőek az adatok), akkor egy hozzá paraméterekben a legközelebb esővel (fordulatszám, légszállítás stb.) helyettesíteni azt. Valószínűleg még forrasztanod is kell, mert sok tápban nem csatlakozóval van megoldva a bekötés.
Én annó próba szerencse alapon is cseréltem ventit a tápban, nem volt gond. Egy nagyon egyszerű (józan paraszti eszű) módon teszteltem az új ventit. Jól megdolgoztattam a gépet (Furmark + proci stressz teszt) és ha még mindig nem (nagyon) meleg levegő jött ki a tápból, akkor átment a vizsgán. Ezután még vagy 4 évig használtam a tápot mindenféle gond nélkül, pedig egy legalja LC-Power tápról volt szó...
Később is cseréltem ventit egy mormogós BQ tápban, ott sem volt gondom a cserét követően sem. Mondjuk itt már könnyű volt donort találni egy másik BQ venti képében.
tomaszka88
Szeretnék segítséget kérni, hogy egy Chieftec Ctg 500 80P tápban lehet-e ventilátort cserélni ?
Onderon
Tudja valaki esetleg, hogy Nsr-04 (Dupont 4pin) csatlakozót és hozzá való sarut Budapesten a belváros környékén hol kapok?
- AKCIÓ! ASRock A520M R5 4500 8GB DDR4 512GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- HP üzleti laptopok Elitebook, Probook 4-11. gen gar.
- Apple iPhone 13 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink) (2 4K felbontás)
sehol a környéken egy megmaradt kis sufni bolt?
