Archttila
Barret001
#21299
Megrendeltem, köszönöm!
Esetleg azt nem tudod veletlenul, hogy egy ilyen 3,7 voltos akksinal mennyi a minimum fesz ami ala nem erdemes meriteni? Ugy tudom, hogy van egy minimum fesz. szint ami alatt a vezerlo dead-nek cimkezi az akkut, es bele sem kezd a toltesbe.Van bennem egy kis felsz, hogy az Alirol ujkent erkezo akksi tulsagosan le lesz merulve, es a fenti okok miatt nem tudom majd feltolteni.
Archttila
Itthon lehet kapni ilyen vagy ehhez hasonlo akksi toltot? [link]
Illetve egy olyan kerdesem lenne meg, hogyha egy adott eszkozben gyarilag 4000mah akksi van amit lecserelek 12.000mah-ra (mert meg eppen elfer benne) akkor azt ugyan ugy tudom majd tolteni USB-n keresztul mint a 4000-rest csak lassabban, vagy egy nagyobb akksi mas toltesvezerlot igenyel?
Egy toltheto lipoly akksis wireless Keychron K8 billentyuzetrol van szo. -
Livius
lancellott
#21296
PCIe bus szallagkábeles kivezetése felejtős egy 3080Ti-nél, szerintem. A PCIe az nem egy olyan bus hogy csak úgy kábellel lehet vezetgetni, az ilyen kábeles megoldások erősen csökkentik a sávszélességét, ami azért egy 3080Ti VGA-nál nagy érvágás lehet. Ha az a cél hogy hordozható legyen akkor inkább vegyél egy igazi jó drága gamer notebookot. Amit akarsz az marha drága lesz, annyiból tényleg kijönne a gamer notebook ára is.
lancellott
Hello! Nem feltétlen járok jó helyen, de hátha mégis.
A tervem, hogy építtetek egy olyan gamer házat, (ha nincs már ilyesmi a piacon),ami a lehető legkisebb.
Azötlet pl.. nem kell bele HDD hely, mert m2.SSD lesz csak benne
A VGA egy 3080ti lenne, ami lehet a házban is, vagy a házon kívül helytakarékosság céljából mondjuk egy PCI-e szalaggal (valahol láttam ilyen megoldást, hogy nem a lapba volt tolva a VGA) Konkrétan az a cél, hogy mivel sokat utazom, kompact legyen, és fel lehessen vinni a repülőre pl.Van olyan fórum, vagy konkrét emberke, aki ilyesmivel foglalkozik?
Livius
Van valakinek tapasztalata, hogy a számítógépek de leginkább a notebookok USB portján a GND és a Shield hogy van kialakítva? Az érdekelne, hogy az USB-ben lévő GND pin és a Shield között milyen kapcsolat van elektronikailag. Ezek rövidzárban vannak és ugyan azok lényegében, vagy valami külön galvanikusan elválasztott GND-ék lehetnek ezek? -
#68216320
Sziasztok.
Remélem jó topic-ot találtam egy feladat megoldásához.
Van egy Phanteks Enthoo Pro M PC házam amiben a jelenleg is használt desktop gépem van.
Régebben egy pakolásnál (még az előző belsővel) megsérült az oldallap, amin a plexi ablak is van. Gyakorlatilag használhatatlan lett. Ablakos oldallapot nem tudtam venni hozzá, így most ott is ablak nélküli oldallap van.
Arra gondoltam, hogy valami üveglapot vágatnék az oldallap helyére és 4db csavarral a gépházhoz fogatnám.Van valami ötletetek, hogy hol lehetne üveglapot beszerezni, az élét lecsiszolni és a csavaroknak a helyet kifuratni?
Illetve a gépházon milyen változtatást volna érdemes végezni a felfogatáshoz? Ha csak a perembe fúrok 4db menetet akkor az nem lesz nagyon az üveglap szélén? -
Solymi81
Van egy olyan problémám, hogy nem működik rendesen a CM N300 házamon az előlapi fülhallgató csatlakozó, csak akkor, hogyha bedugom a fülest és valami tárgyat bedugok a keret és a csatlakozó közé, ezzel lefelé szorítva azt.
Úgy sérült meg, hogy ráesett a füles kábelére a telefon, pont a csatlakozónál.
Ezzel még nagy probléma nem lenne, viszont a CM oldalán ez az előlapi részegység már nem kapható
https://www.cmstore.eu/spare-parts/n300-usb-card/
Itt a kép az egységről: [Előlapi egység]
Sajnos forrasztáshoz meg ilyenekhez nem értek, nincs is eszközöm, ráadásul jelenleg külföldön élek, szóval nyelvi korlátok is vannak.
Nem tudjátok, hogy esetleg hol tudnék szerezni ilyet valami webshopból vagy akár Mo-n is?Előre is köszönöm!
Helló!
Van egy Seasonic PRIME TX-650W Titanium tápom aminek az alaplap felé futó kábelei kicsit rövidek. Egészen pontosan a 24pin, 2x4pin, és 4pin-es csatlakozású 3db kábelről van szó. Elég lenne egy nagyon kicsi hosszabbítás is...szóval ami már 15cm-t elér az bőven jó. Nem keresek semmi extrémet, elég egy alap egyszínű harisnyázás meg 1-2 kábelfésű...
Hol találhatok ezekből a kábelekből jó áron. Boltokban látok gyártó specifikusan ilyen kábeleket, de a bekötési eltérés miatt nem merem megvenni.
Kértem árajánlatot készítésre is, de a 15000Ft 3 ilyen kábelért elsőre kicsit magasnak tűnik...
carl18
razorbenke92
#21287
Köszönöm, hazahoztam a tápegységet. És itthon beleraktam a ezer forintos piaci számítógépembe, tőkéletesen üzemel vele. Nincs sercegő hang, de vilogó lámpa sincs.
Minden tőkéletes hibátlanul működik.Azt hozzá teszem a tápkábelt kicseréltem.
Úgy látszik a táp hibátlan talán még is nálunk van valam próbléma.
Egy régi paraszt ház és nyilván ezer éves a hálozatuk
carl18
#21286
Tápegység szerelésnél előfordulhat, hogy a kondenzátorok lemerülnek, visszadugáskor ilyenkor nagyobb áramot vesz fel a táp amíg feltölti őket, emiatt szokott sercegni a tápdugó.
Ha a házban nem megfelelő a kábelezés, ez a nagy áram okozhatott gondot máshol is, ami tartós maradt.
Ha elavult az elektromos hálózat, az alapból kivizsgálandó, még akkor is, ha "eddig működött". A legtöbb lakástűz is azért alakul ki, mert addig működött.
carl18
Üdv! Tisztelt tagok!
Igazság szerint ide írom ki a kérdésem, mert itt talán hamarabb kapok majd szakmai választ.
Igen érdekes és különös jelenség történt ma, szóval egy rég ismerösnek a számítógépét javítottam. Egy tápegység ventilátort takaritottam ki, és olajoztam újra.
Aztán számítógépet összeraktam és mikor a tápkábelt rádugtam a gépre már sistergő hangot adott ki a gép, + a szóbába is a konyhába elkezdtek villogni a led lámpák, amik alapjáraton égtek. Kb 5 percig csinálta ezt a vilogást, aztán elmúlt. De órák múlva, néha-néha folyton előjött ez a probléma.
Egy elég régi parasztházról van szó, amiben a vezetékek biztos ezer évesen lehetnek. Még lehet földelés sincs a hálozatban, én nem éreztem magam biztonságban.
Én még életem folyamán soha nem találkoztam ilyennel, de egyben biztos vagyok hogy ez így nem megbízható ebben a formában. Gondoltam még is csak jobb megkérdezni
De érdekes mikor a tápkábel egyenesen volt akkor működött a gép bekapcsolt és bejött a Windows is.
Mikor rákérdeztem a falatt kábeleire, ö egyből azzal jött eddig működött és mióta én hozzá nyúltam, azóta nem működik.
tvamos
Oda szerintem M3 tavtarto kell. De 2 honap alatt kinabol is megjon a cucc, ha csak ott van.
Nekem regebben adtak a szamtek boltban alaplap tavtartot, ketfele hosszusagban is. (Kicsit kellett beszelgetni az eladoval erte, nem fizettem semmit. Kisvaros, nem tudom, nalatok milyen a helyzet.)
A Lomexben van, en onnan szoktam rendelgetni. Nem tudom, hogy megy-e rendesen a link... [link]
burny
tvamos
#21281
Pár hónapon belül lesz alaplap/cpu csere, és a táp körül kellene majd egy kicsit moddingolni.
Azért majd átnézem a meneteket hogy biztos hogy passzoljanak.Kis ház (krux naos - más néven sama im01) a táppal kell majd valamit kezdeni, és lehet h az alaplapi távtartókat kisebbre cserélem.
imibogyo
Távtartóként sokat találhatsz például itt...
dfdfdf
Napot!
Van egy ASUS TUF lapom egy pár csilli villi ventivel és egy Corsair billem szeretném szinkronizálni a 2őt lehetséges ez? -
Pubszon
Üdv.
Van egy ledes lámpa, melyet szilárdtest relével kapcsolok.
Az a gond, hogy lekapcsolva is világít halványan.Mi erre az egyszerű megoldás?
Valamit párhuzamosan kötni vele? -
pruzsi
Nem tudom ez e a megfelelő topik ha mégse bocsi
Szeretnék valamilyen világítást a gépházba,lehető legolcsóbb ami minőségi nem lesz zárlatos,és nem vibrál. 3pin,4pin,jrgb van az alaplapon vagy molex áram, csupasz led csík nem érdekel.
Ezt [link] néztem de jó lenne olcsóbban ha van. -
m3k
razorbenke92
#21272
Köszönöm!
Így már értek mindent! -
Ez a doboz képes arra, hogy az alaplapi jrgb-t átváltsa ARGB-re. (A lényeg, hogy a JRGB, vagy 12VRGB "csak" sok sorba kötött RGB led, és a piros-zöld-kék csatornákon puszta teljesítmény szabályozással (áram vagy feszültség vagy pwm) állítja az összes leden lévő színt. Az ARGB pedig minden egyes LED-ben használ egy digitális vezérlő elektronikát, amire kommunikációs protokollal juttatja el az egyes ledek kívánt színeit - akár mindegyiknek mást)
Tehát neked a venti RGB részét kellene ennek a doboznak a +5VDG vagy GDV csatira. Ha nincs külön kanóc a ledeknek és külön a venti motorjának, akkor valami mókolás elkerülhetetlen lesz.
m3k
razorbenke92
#21270
Köszönöm a választ! Ebbe a deepcool dobozkába dugjam be a két ventit? Vagy kell még egy elosztó? Látom van rajta 2db 12v -os grb csatlakozó. Optimális esetben ide bedugom a 2 ventit, kevésbé optimálisban meg mókolnom kell a kábelekkel?
Köszi még egyszer!
A Kolink a hivatalos oldalán RainbowLED-et emleget, így gyanítom a ventik ARGB-vel vannak szerelve.
A lapod viszont jrgb.Szükséged lesz egy ilyenre: https://www.pcx.hu/deepcool-rgb-convertor-rgb-atalakito-00502854
meg talán némi kábelszerelést is kell csinálnod, ha a Kolink valami hülye csatlakozót használ.
(Lásd korábban pont erről mérgelődtem) -
m3k
Adott egy Kolink inspire k1-es ház amihez van 2db rgb-s venti elől. Ezek be voltak állítva egy bizonyos színre, viszont egyik bekapcsolásnál már csak sárgán világítanak. A kis távirányítója működik, viszont nem reagál rá semmit a fény. Gondolom tönkre ment az rgb vezérlő dobozka, bár a ventik forognak még. A kérdésem az lenne hogy bármilyen rgb- vezérlőt vegyek hozzá,csere, és kész is? Vagy számít a ventik típusa vagy bármi? Az alaplap egy msi tomahawk b450 max amin van jrgb port és mystic light szoftver. Ha már úgyis cserélnem kell vezérlőt, létezik olyan amit rá tudok dugni az alaplapra és tudom majd a mystic light-ból vezérelni? Hálásan köszönök minden választ, ez az rgb-s terület számomra teljesen ismeretlen.
Én vettem a Tesco-ba ilyen ledcsíkot, meg hozzá tartozó panelt. Azt beraktam a gépbe, és nem kell szoftver, meg semmilyen ilyen alkalmazás.
Nyilván, ventilátornál, meg ram/hűtő RGB-je az már más téma. De megvilágításnál teljesen jó
tvamos
razorbenke92
#21266
RGB LED? Nem kell!
Az RGBs témában érkező kérdések miatt én nagyon mérges vagyok a gyártókra.
Igyekszem válaszolni rájuk, de a linkelt márkák/gyártók oldalait nézve egyre inkább elönt a gőz, hogy mindig igyekeznek valami új dologgal sz*patni a tulajokat, hogy csak az ő tartozékaikat illeszthessék.
Alapvetően nem tudják feltalálni a spanyol-viaszt, mert az RGB ledchipek elvi működését nem áll módjukban megváltoztatni, de azért próbálkoznak egy-egy saját hubbal, saját csatlakozóval, saját szoftverrel, saját venti-led kombinációjú interfésszel, stb.
És persze eredményül mindig választani kell egyet az "olcsó - kompatibilis - könnyen használható" szentháromságból. -
Jó 2nd part RGB szoftvert tudnátok ajánlani? Mert hogy a Crucial RAM-nak a szoftvere egy hulladék. Fizetős is lehet, de persze az ingyenes volna a legjobb.
Köszönöm!
djalmasi
Hali, nem tudom hogy jó helyre írok-e, ha nem akkor bocsi.
Az elmúlt napokban vásároltam egy MSI MAG B460 TOMAHAWK alaplapot egy Silentium Astrum AT6V EVO TG ARGB társaságában és szeretném szoftveresen vezérelni a ventik ledjét, de egyszerűen nem jövök rá mit rontok el.
A hubból egy 3 pines csatlakozó jön ki amit az alaplap leírás alapján megfelelő helyre csatlakoztattam és az MSI Mystic light programja látja is, hogy igen oda van valami csatlakoztatva, de egyszerűen képtelen állítani a fényeket. Megpróbáltam kihúzni a dedikált led gombot hát ha esetleg egymást blokkolják, de nem lettem túlságosan előrébb.
Ha valakinek lenne valami ötlete esetleg azt megköszönném. -
Wiz Khalifa
Hátha valaki tud segíteni ARGB-s vezérlő ügyben nekem.
Ha megvenném ezt az NZXT hubot akkor erre akár milyen márkájú, típusú ventilátort illetve ARGB-s ledet rádughatok?
Illetve mennyire valós az hogy max 80db ledet képes támogatni? Ugyanis én kapásból 9 ventillátor és egyéb sallangnak a ledjeit kötném rá ami bőven több. Jóval.
Vagy esetleg tudtok ajánlani olyat ami szoftveresen állítható, szabályozható és esetleg csak ARGB csati van rajta? Mert nekem csak arra kellene igazából.
Exodius
Kedves mindenki!
Van egy Alpenföhn Ben Nevis CPU cooler-em és gondoltam, hogy lecserélném csak a ventilátort. Szerintetek lenne értelme, vagy vegyek még drágábban egy még jobbat még halkabbat?
A másik:
Van egy Gigabyte RX 560-asom is, aminek viszont tényleg jobban állna a ghetto mod. Vagyis ha nem is állna jobban, egyértelműen halkabb lenne. Ott szerintetek milyen ventire lenne érdemes lecserélné a gyári förtelmet?
Gondolom a 2 ventin kívül kéne majd még egy Y-splitter is kellene, meg még mi más?
Azt is meghálálnám, ha aki csinált ilyet az megosztaná a tapasztalatait. Mennyire érte meg a csere, mit használt, milyen eredményekre jutott.Előre is köszönöm a válaszokat!
petiwr
Volna egy olyan kérdésem, hogy van nekem egy Seasonic focus gx850 tápom és a vga kábelek nem tetszenek. Hol tudnék harisnyázott kábelt venni? Egy 6 pin + 8 pin esre lenne szükségem.Üdv Peti
turbokappa
razorbenke92
#21256
Köszi,
Egy hordozható notebook (pc) lenne a cél, 24' monitor,szerver táp a méret miatt,asztali videókártya,alaplap,hangrendszer stb. igazából egy óriás notebook,saját akkupakkal.
SFX tápból nincs megfelelő méret. -
turbokappa
#21255
Típusa is nagyon válogatja, de nagy általánosságban igen.
A szervertápokon általában gold-finger csatlakozás van. Az elterjedtebb típusokhoz van külön kábelkorbácsozott socket, de akár magad is ráforraszthatod direktben a megfelelő kontaktorkra a kábeleket. Persze ehhez kell egy leírás, hogy mi-micsoda.
turbokappa
Sziasztok.
Szerver tápegységet át lehet alakítani pc-hez? Ha igen, hogyan?
Üdv:V -
TXT
Sracok! Hasznal valaki ilyen PHANTEKS Neon Digital RGB LED szalagot a gepeben? Tudnatok tapasztalatokat mondani rola, illetve par kepet, hogy nez ki a gepetekben?
En egy fejete Lian Li O11 Dynamic hazban hasznalnam, amiben sima fekete, led nelkuli Arctic P12 PWM PST ventiket hasznalok, csak valahogy felturboznam egy kis neonnal vagy leddel, bar meg nem tudom, hogyan s hova kellene ugy elhelyezni, hogy izleses es cool legyen!
Szerintetek?
Egyebkent egy Ryzen konfig, Asus Rog Stix B450-F Gaming II alaplappal, amire ugy tudom, ezeket siman ra lehet kotni mindenfele mokolas nelkul.
hundai
Régi lemezlejátszómban az egyik oldal sajnos halkan szól rca-n, de a beépített erősítője kimenetén nincs ilyen probléma. Utolsó esélyként a régi majd 40 éves kondenzátorokat szeretném kicserélni.
Sok esetben előfordul, hogy kapacitásban nem találok megfelelő méretűt (hestore oldalon nézelődök). Csak hogy kettőt említsek: 50uF 35V és 500uF 35V. Felszültség esetében tudom hogy jó a nagyobb, kapacitással mi a helyzet? Nyugodtan rakhatom az 50uF helyére az 56uF-t és az 500uF helyére a 680uF-t? -
#63718632
abdulka1
#21250
A gép már rég nem garanciális. Szétkaptam a tápot is megint. Ott látszik a jelölés a lábakon. [link]
A barna csati az az eredeti cpu hűtő ventié. Szin szerint azonosan van bekötve a fehér tápventivel. [link]
Igazából az alaplapon csak két Chassis Fan dugalj van, konkrét CPU Fan nincs. [link] A két barna csati az.
A procihűtő venti a fenti sarokban lévő aljzatra csatlakozik. -
abdulka1
#21249
Ezzel kellett volna kezdeni!
Rákerestem a lapra, és valóban más az aljzat kialakítása, szélesebb a "szamárvzető"!
Sajnos semmiféle infót nem találtam a csatlakozó lábkiosztásáról, de biztos vagyok benne, hogy azon a téren nem tér el a szabványtól!
Mivel a sarkán van, óvatosan megfaraghatod a csatlakozót a lapon vagy a ventilátoron is, mondjuk az utóbbi garanciavesztéssel jár! -
#63718632
abdulka1
#21248
Éreztem én ezt valahol, hogy nem biztos, hogy szabványos dologgal állok szemben. Ezért is kérdeztem.
HP-Compaq 6200 Pro SFF a gép.
Az alaplap pontos típusa. [link]
A cserélendő venti pedig: ADDA AD0912UX-A7BGL
Ez a venti eredetileg a tápegységben volt, de iszonyatos hangja lett egyszer csak. Kézzel pörgetve is nagyon rezonál, csapágya kampec.
A tápba beraktam a proci hűtő ventijét, ami szintén ilyen 4 pines 92 mm-es venti. Aminek még jó a csapágya.
Praktikussági okokból nem akarom mégegyszer szétkapni a tápot, ezért gondoltam a proci hűtőjével megcserélni. Azt gyorsabb szerelni.
Meg vettem az Arctic-ot és akkor vettem észre a különbségeket. -
#63718632
And
#21244
Nem kell semmihez nyúlnod, hiszen az alaplapi 4-pines aljzat bekötése szabványos, megegyezik azzal, amit linkeltél. Az nem lenne szép, ha az egyes ventik csatlakozója ettől eltérne (a 3 / 4-pines ventik bekötése más tészta, előbbiek nem igénylik a PWM-jelet). Az a TKG és a 2510 felirat nem a pinek bekötését jelenti, hanem a csatlakozó típusára utal: [link].
#63718632
Egy kis help kéne, nem vagyok nagy elektronikai zseni. Általában elboldogulok a szabványos csatik bekötésével. De most egy kis fenntartás van bennem. Cserélnem kéne egy pwm-es házventit, de észre vettem hogy a két csatin a feliratok és a sorrend eltér.
A képen a fehér csati a régi ventié a fekete meg az új Arctic-é.
A dolgot bonyolítja, hogy az Arctic kábelei egyszínű feketék. A fotón az Arctic bekötési rajza.
Jól gondolom, hogy az Arctic csatiján a TKG és 2510 lábakat fel kellene cserélni? -
Sziasztok !
segítséget szeretnék kérni !
Adott egy Corsair RM750x tápegység !6600XT videó kártyát fogok beszerezni, mely 1x8pin-es tápegységet kíván.
Az lenne a kérdésem, hogy hol tudnék venni a tápegységhez olyan kábelt, amely kompatibilis a táphoz, és csak 1x8pin van a végén a jelenlegi 2x8 helyett (Igen, a kábelmenedzsment miatt szeretném
)Ez megy a tápegységbe --->
Ugye látszik, hogy az egyik hely üres. Ezért vagyok bizonytalan, hogy melyik lenne megfelelő nekem.Válaszokat előre is köszönöm !
Üdv. Tubica
lanszelot
lanszelot
#21234
Tessék majdnem így néz ki belülről, csak ez alternatív kapcsoló, az enyém csak sima, azaz nincs benne a 3ik vezeték fém része.
/a srác igen fura módon /fordítva/ szereli, sokkal egyszerűbb összedobni/ -
lanszelot
Zöld sárga az föld. Semmi másra nem használják.
Tehát az föld, és a kapcsolóba nincs is bekötve, csak a kapcsoló aljzatba van kötve.
Kapcsolót sokat javítottam, 2 vezetéket zár össze, nem is tud többet. Nincs hova 3ikat bekötni. A föld azért is nem bele van kötve, bár az aljzatába kötni nem tudom mi értelme. A műanyagot földdel ellátni... -
xatos3
Monya78
#21178
hali!
Nekem corsair ökorendszerem van, most vettem egy lian li o11 XL ROG házat.
Az orrában lévő címezhető led sor asus aura kombatibilis, de ez ne csapjon be, pont ugyanolyan 5050 ARGB led szalag mint bármelyik másik.
Haverom csinált nekem kb 100 forint alapanyagból egy corsairről aura led szalagra átalakítót.
Utána az ICUE-ban berállítottam 3 led szalagra (így túl lóg az animáció de nem zavar abszolút)
És itt az eredmény:
szerk: az 5v / D / ground sorrend ugyanaz de nyilván figyelni kell hogy ne "fejjel le" legyen bedugva
PHM
lanszelot
#21231
Csakhogy, mint írtam, az a 3 vezeték kevés lesz a mozgásérzékelőhöz.
Ráadásul nem föld/fázis/null van ott, hanem direkt és kapcsolt fázis,
valamint úgy néz ki, egy földelés. Tehát hiányzik a nullavezető,
ami szükséges lenne a mozgásérzékelő működéséhez.
Egy plusz ér, vagy a kábel cseréjével oldható meg a probléma.
Szakmailag inkorrekt módon így is meg lehetne oldani, ezt viszont csak magamnak,
a saját felelősségemre tenném meg.
Szerelés alatt a vezetékek rendbe rakását és az elektromos bekötést értettem egyébként. -
lanszelot
Hello,
A szereléssel semmi gondom, és írtam, hogy van 3 vezeték, azt is írtam mely 3 vezeték.
Nem tudom mi az a állandó fázis /elektronikához nem értek/, de az nincs akkor nincs.
itt a kép róla. -
PHM
lanszelot
#21228
"Az elektronikai részhez nem értek.
3 vezeték van ott /föld, fázis null/
Azt olvastam csak úgy nem lehet beszerelni, mert kell még valami, na hogy mi arról fogalmam sincs, meg minek."
Legalább 3 vezeték kellene oda: direkt fázis, nulla és kapcsolt fázis.
(Utóbbi kettő a zsinórkapcsolóban is megvan, a harmadik kérdéses.)
Viszont az idézett szövegből ítélve én azt javaslom, a beszerelést és
mozgásérzékelő kiválasztását is bízd szakemberre.
Ez nem játék, pár fórumos hozzászólásból nem lehet megtanulni. -
lanszelot
#21228
[Hobby elektronika] csoportban nagyobb a mozgás lakossági villamosság témában.
(Én is szívesen rápillantok majd, csak még nem vagyok gép előtt. Nem lehet, hogy azért mondták kétségesnek, mert huzigálós kapcsolónál nem szokott bent lenni nulla, csak a fázis és a kapcsolt fázis?)
Ha van fázis-null akkor szerintem nincs akadálya, de nem néztem meg a linkeket még.
lanszelot
hello,
UK wc-ben szeretném lecserélni a huzigálós kapcsolót, mozgásérzékelőre.
Sokan írják is a hozzászólásban, hogy nem működik /gondolom a valami hiányzik/
Tudnátok segíteni hogyan kell e hozzá valami még, vagy sem?A kapcsoló fürdóben kapcsolja a lámpát és a ventillátort /sima kapcsoló, csak itt bentre rakják azért ilyen/.
AxBattler
razorbenke92
#21226
Kipróbáltam, szuperül működik, kösz még 1x!
Új kérdés: az ilyen Conrad-os öntapadó távtartók stabilan tudnak rögzíteni egy alaplapot, vagy esetleg egy paneltápot?
Nem határozott rángatásra, vagy szikláról legurításra gondolok, hanem mindennapos felhasználásra.
AxBattler
razorbenke92
#21224
No, akkor egyszerűbb, mint gondoltam, és a vezeték hossza is megengedi az utólagos korrekciót. Szuper, köszönöm!
Sodort vezetékkel ezek szerint nem megy?
AxBattler
#21223
Wago-nak is van ilyenje (de gondolom a csatosat értetted alatta). Én szvsz falban jobban szeretem, mert kisebb, jobban befér a kötődobozba.
Merev vezetéket csak simán beledugod, kifelé már nem jön. Olyan helyen ajánlatos, ahol nem bontod sokat. (Van amit lehet bontani, ha benyúlsz valami hegyessel és megnyomod a rugóját.)
AxBattler
Ezt a fajta dugaszolható kapcsot hogyan kell használni?
Wago nem volt kéznél... -
rolee9309
Lehet volt már a kérdés, ha igen, bocsi!
DE! Van egy RX 580 Nitro+ Special edition kártyám (2 ventis), és jutubon nézegettem "deshroud" videókat, és megtetszett a ötlet. Írták is, hogy kell egy elosztókábel a ventikhez, vettem is, rá a ventiket, hozzá a kártya 4-pines csatlakozójához (mert a kábel, amit linkeltek, az 4-pin to 2*4-pin, mondom hátha...), ééés SEMMI.
Gondoltam akkor mókulok, s az eredet kábeléhez kötöttem, mely 5-pines, de 2*4-pinben végződik. Igen ám, de azok nem egészen passzoltak a ventilátor kábeléhez, de egy kis erővel és szigszalaggal megoldottam.
Ekkor meg 180 rpm-nél nem is mentek feljebb, a Sapphire trixx program, mely csekkolja a ventiket, hibásnak is írta ki mindkettőt. Szerencsére van hub-om a ventikábeleknek, de azokat nem lehet külön a GPU hőmérsékletéhez igazítani. Így a kártya melegebb, mint eredetileg volt.
Feladni, visszaszerelni eredeti állapotba nem akarom, mert szeretném kipróbálni, azt ha jobb, akkor marad a deshroud, meg hát ha már megvettem a ventiket.....
Valakinek ötlet, hogy mit cseszhettem el? Mert itthon olyan kábelt nem találok, ami 5-pin to 2*4-pines, megfelelő méretű átalakító lenne. A vásárolt ventik fogyasztása a leadható fogyasztás maximuma (meg a kártya ventijeineknfogyasztása) alatt van. Vagy csak szimplán hülye vagyok?
Ha valaki csinált ilyent, megosztja velem tapasztalatait, meg hogy mi kellhet még?
Totál sík nem vagyok informatikai téren, de ebben elég kezdő vagyok még, szóval inkább megkérdem, mielőtt túl nagy ostobaságot csinálok!
Pár infó: Alaplap: Asrock X370M pro4 (1 pwm-es fan header)
Kártya: Sapphire Radeon RX580 Nitro+ Special Edition (nincs baja, hűt szépen, csak néha hangos, meg kíváncsi természet vagyok)
Ventik: 2*120mm Arctic P12 pwm
Táp: Chieftec Eco 700W bronze -
aDtG
Köszönöm szépen a javaslatot. Magamnak sajnos nem fogom tudni megcsinálni, mert 0 a hozzáértésem.
Köszönöm szépen az infókat.
Köszi, mindenképpen átgondolom ezt, de a hosszúságokat ez nem befolyásolja.
Köszönöm szépen!
Összefoglalva:
Mivel sajnos nem tudok magamnak készíteni hosszabítót/elosztót, ezét muszáj lesz gyárilag elkészített alkatrészekkel dolgoznom.Jelenleg ezt a két lehetőséget látom:
1.
- Vásárolok egy 5 méteres hosszabbítót / elosztót: Pl.: [link]
- Vásárolok egy 3 méteres APC túlfeszültségvédővel ellátott hosszabbítót / elosztót: [link]
- A meglévő 3 méteres APC túlfeszültségvédővel ellátott hosszabbítót / elosztót használom. (ugyanaz mint az előző)Ez esetben az első 5 méteres hosszabbítóba dugnám az egyik APC elosztót, majd az első hosszabbítóba dugott APC elosztóba dugnék még egy APC elosztót. Valahogy így:
2.
- Vásárolok egy 10 méteres hosszabbítót, aminek két dugalj része van: [link]
- A meglévő 3 méteres APC túlfeszültségvédővel ellátott hosszabbítót / elosztót használom. (ugyanaz mint az előző)Ebben az esetben A Brennenstuhl egyik dugaljba kötném az egyik APC-t, míg a másikba a másikat. Valahogy így:
Mit gondoltok valamelyik jó megoldás? Vagy máshogy kellene megoldani?
Köszönöm szépen!
A korábbiakhoz annyit, hogy az "elosztó az elosztóba" megoldást azért ellenzik élből, mert sajnos sok olcsó szir-szar elosztó van, aminek a csatlakozási ellenállásai jelentősen nagyobbak, mint ami 16A-hez való (ez a max amit valami Schuko, azaz hagyományos konnektoron kérhet a fogyasztó).
Ha ebből sort építesz, jó esetben a fogyasztódnál leesik a feszültség, rossz esetben valamelyik jobban melegszik majd, és bajt okoz.Hosszabbítót használhatsz, túl nagy nem lesz a terhelés. Ha mégis biztosra akarsz menni, akkor ahogy niof ajánlotta, építsd a hosszabbítót, mert ezek a sárgák olyanok mint a Schrödinger macskája, mire megtudod hogy milyen volt a keresztmetszet, már késő.
Str8 sk8r
...esetleg ha nem akarsz belemélyülni a villanyszerelésbe : hosszabbitokkal számolva...
...kb 1-es elosztonál a terhelés : 2x moni legyen kb 100w laptop kb 50w pc kb 300w esetleg minimál egyébbel olyan 500w-nál tartunk(ez kb 2 A)+a 2. hosszabito terhelése...
...2-es eloszto : tv legyen max 150w (én 150cm-s tvm 200-at eszik max de átlag elvan 100-al)konzol is elvan kb 100w-al és a ruter a nasival is megvan kb 50w-al ez is max300w (kb 1.5A)...
...summa summárum 2 db egyszerü/hétköznapi 10 vagy 16 Amper terhelhetőségü hosszabitoval simán megoldod...azért ha konkrétan vásárolsz hozzá szerencsésebb egy szakszerü villamossági boltban beszerezni...
......utoirat : azért ez a terhelés nem olyan nagy hogy egy erőmü táplálását kelljen megtervezni : egy 1200w-os übertuning gép is kb csak 5A-t vesz fel a hálozatbol, mig mondjuk egy kávéfőző 5-7A-t vagy mikrosütő akár 10 ampert is felvehet szintugy egy mobilklima vagy egy kis szobai hősugárzó...
niof
Ha nincs más lehetőség, akkor miért ne lenne jó? Én régi építésű házban lakok, itt sem vitték túlzásba anno a szobánkénti konnektorok számát (1 szoba/2), így én is hasonlóan oldottam meg. A lényeg, hogy ha távolra akarod vinni, akkor ne ilyen maszat teszkós hosszabbítóval csináld! Én a helyedben vennék 10m 3*2,5-es MT kábelt, érvéghüvelyt, szerelhető dugvillákat és elosztókat, és azzal oldanám meg. Persze ha értesz hozzá, hogy hogyan kell ezt így összeszerelni, nyilván ezt nem tudhatom. Ha szerelni nem akarsz, akkor meg olyan hosszabbítót keress, ami legalább 3*1,5-es keresztmetszetű kábellel van szerelve.
aDtG
Egy nem túl szokványos kérdéssel fordulok hozzátok.
A csatolt képen látható egy szoba, amelynek a bal felső sarkában található a konnektor.
Ettől a konnektortól kellene valamilyen módon az 1. elosztóig, illetve a második elosztóig áramot húznom hosszabbítóval.
- Az 1. elosztóval 1 db PC, 2db monitor, laptop
- A 2. elosztóval 1 TV, router, NAS, Konzol lesz használva.
A képen pirossal jeleztem a kábel vezetésének lehetőségét, így összesen kb. 7 méter kábelre van szükség az 1. elosztóig, majd az 1. elosztótól még 190 cm a második elosztóig.
Ti hogyan, milyen hosszabbítóval oldanátok meg a feladatot? Egymásba dugott elosztó úgy tudom, hogy nem a legjobb választás.
Köszönöm szépen a segítséget.
cigam
Az Asus anime matrix "kijelző"höz hasonlatos megoldás kapható külön? Elég lenne, ha statikus képet tudna.
llacee
Seasonic Focus táp egyes kábelei rövidek, vagy túl hosszúak, ráadásul harisnyázni is szeretném.
Elsőnek PCI-E <-> PSU, MOLEX 4pin <-> PSU között szeretnék egyedi méretet készíteni.
Eddig úgy láttam awg18 az ajánlott, de ha jó a sima villanyszerelő boltos 0,75-ös sodort réz, akkor tökéletes, mert árban sokkal jobb.
A 0,1mm2 már azért problémás, mert az elvileg awg17, a csatlakozóm awg18-asig van.
Akkor kipróbálom, köszönöm -
llacee
Szeretnék egyedi méretű kábeleket készíteni és meglepődve tapasztaltam, hogy 18awg kábel itthon nincs gyakorlatilag.
Tudtok esetleg olyan boltot vagy eu-s helyet, ahol nem örökkévalóság a beszerzés?Köszönöm!
abdulka1
T0mBd1gg3R
#21207
Talán EBBEN a topikban hamarabb kapsz segítséget! -
T0mBd1gg3R
Sziasztok! Kaptam egy ezer éves szünetmenes tápegységet akksi nélkül.
Trafó van benne. Nem tudom, hogy ez próbál szinuszt rajzolni vagy csak 50Hz 50% pwm-mel operál-e.
Illetve bármilyen 12V akkut (akár autóakkut kívülről) rákötök és van 230-am? -
Pöttön
Ismer esetleg valaki valami szakit, aki vállalna egyedi hűtőborda készítést vállalható minőségben - kivitelezésben?
Jelen estben egy laptop heatsink-re kellene forrasztani - hegeszteni - sufnizni nagyobb - vastagabb bordát, illetve a milliméternyi vastagságú ventit kicserélni ugyan olyan átmérőjűre csak vastagabbra.
veze
hszilard666
#21202
csak egyféle lila van hétköznapi forgalomban, ami nem rgb hanem egyszínű, kb ilyen [kép]
nincs olyan, hogy sötét lila vagy világos lila.. ha érdekel írhatsz privatot -
hszilard666
T0mBd1gg3R
#21201
Jól hangzik!
De ragaszkodnék a gyári és bolti megoldáshoz, hogy ha nem tetszik a színe akkor vissza tudjam vinni. Actual sötétlila színt keresek.
T0mBd1gg3R
hszilard666
#21200
Veszel 12V-os RGB szalagot, és csak a pirosat meg a kéket kötöd be, a zöldet nem.
Ezzel egy lilás-magentás-rózsaszines színt kapsz.
Egy sima molex toldót szétkapsz, beáldozod. Nem nagy valami.
- 27% - ÚJ - Captiva 16" Notebook! Ryzen 9955HX / RTX 5090 / 64GB DDR5 / 2TB NVMe! BeszámítOK
- Lenovo X1 Carbon 13,3" - i5 7300U, 8GB RAM, SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- HP EliteBook 745 G6 14" Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, 128GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Lemezes kiadás!
