- Hazai akkumulátorrekordra pályázik a OnePlus 15R
- Bekerül az Apple Pay és Google Pay a Budapest GO alkalmazásba
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
hszilard666
Tudtok nekem helyet ajánlani a fővárosban ahol kaphatok lila ledszalagot a gépembe?
Nagyon fontos hogy hogy ne kelljen hozzá semmilyen kiegészítő hardver vagy RGB vezérlő, mivel egy pokoli régi platformon vagyok a mai napig. Örülnék ha a tápot vagy molexről vagy satáról kérné.Nagyon köszi!
tasiadam
Cserelem a CTG tapom. De kerdes a mostani kabelhosszabbitom.
Jelenleg csak FPS korlattal tolom es a kartya 3060 8pin. Asszem 175w tdp. Ez nagyon ritkan van meg.
Nos. Gold RM550x lesz, es hat nem szep a kabele. Az egyedi extension jo draga. Alloyseed a kabelem markaja, nem hajlik es merevedek kedve szerint es nem is vekony. Ismerosom hasznalja olyan kabellel, az szar is. Lotyog rajta a fesu.
Nos. Mennyire jellemzo ezek miatt meghibasodo gepek, tuz, stb? A kepem van a kabel. 18AWG.
A csatlakozo az, amitol fugg?
tippm86
dvd_R+
#21197
Az elvileget az alaplapodra értettem nem a kábelátalakítóra.
Hiába teszel be nagyobb tápot, az esetedben nem biztos hogy tudja az alaplapod pci foglalata a 75W-ot, ezt a gép leírásában tudod megnézni. Ha nem tudja a foglalatod a 75W-ot akkor egy olyan riser kábellel meg tudod még oldani ami külön kapja a tápot nem az alaplapról, de szerintem ez a megoldás már messze gazdaságtalan (táp, átalakító, riser kábel)
Vagy így teszel bele egy GT 1030-at vagy egy RX550-t ez bírnia kellene ezzel a táppal is, de előbb mindenképp nézd meg ennyit tud a pci foglalatod. -
Zsootii
Nem rég vettem egy CORSAIR VENGEANCE RGB PRO Light Enhancement Kit-et, ami ha bent van a foglalatban akkor pár perc játék után kidob, mindenféle hiba üzenet nélkül, volt rendszer újratelepítés is, az sem segített.
Tegnap ki vettem a foglalatból a kit-et és semmi gond nem volt...
Ez mitől lehet??Konfig:
Gigabyte B450 Aorus M
AMD R5 2600
Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2C3200C16
EVGA GeForce GTX 1060 FTW+ GAMING ACX3.0Sorry ha rossz topik...
dvd_R+
Remélem jó helyre írok a kérdésemmel kapcsolatbanVan egy Acer XC-895 kis pc-m amiben gyárilag egy 180W tápegység található, szeretnék bele egy 300W körülit mert úgy már elvinne egy vga-t is és simán lehetne gamer
A gond az, hogy ehhez a laphoz a tápból összesen 2db kábelt kell az alaplapra dugni
egy 6pin és 4pin-t nem is jön ki más kábel a tápegységbőlitt egy kép a tápegységről
Illetve a gépről belsőről is itt 1 kép
Szeretnék egy bármilyen tápegységet ami jó lehet bele és nem 180W
Ha jól értelmeztem a képek és méreteket akkor egy TFX méretű tápegységre lenne szükségem amin található egy 6 és 4 pines kábelitt aprón találtam az egyik fórumtársnál egy ilyet
Seasonic 300W /SS-300TFX/
viszont ezen csak a 4pin található meg és a 24 pin
kérdés, hogy a 24 pin átalakíható 6 pinra ?
és ha igen ez jó lehet nekem ?
Hauptmann
Forestgreen
#21192
Keress ra, ARGB RGB átalakító, vagy DRGB RGB átalakító.
Forestgreen
A processzorhűtőm ARGB csatlakozóval rendelkezik, de a Gigabyte Z370 laponon nincs kompatibilis csatlakozó. Ezt ajánlották:
Sajnos itt nincs készleten, de nem tudom a webáruházakban milyen kategóriában kell keresni. Van esetleg valakinek ötlete, honnan tudnék egyet beszerezni? Vagy ha esetleg van valakinek felesleges ilyen csatlakozója megválna tőle?
Benhill
#21190
A lényeg, hogy olyat keress, ami csak akkor zár, amikor nyomva van. Momentary/tact/nyomógomb névvel általában ezek vannak. Emellett alapból nyitott legyen (ez a leggyakoribb, de nem árt figyelni)
Én olyat keresnék, amiben van LED, és akkor a két status LED-et kitenném a bekapcs és a reset gombokra.
Itthon piszokdrágák mondjuk (2000-3000 HUF) így talán megéri ebay-ről rendelni: [link] -
Benhill
Sziasztok.
Kivenném a gépemből az előlapi I/O panelt, hogy el tudjak helyezni előre 3db 14 centis ventit.... most kettő van, de szeretnék még egyet.
A bekapcsoló gomb, és reset gombot át raknám valahova a ház tetejére, na most oda milyen kapcsolót kell vegyek? A HDD LED-et is kiraknám fentre, ha találok valami normálisan kinézőt.
Kábelt át forrasztom nem gond.
Allmegvalto
#21188
Nekem is fog kelleni egy ilyen, szóval most én is nekiállok keresgélni. (Szereztem én is pár 8"-es érintőképernyős terminált, amit smart-home monitornak fogok bevetni, és ez magába foglalná a PC statok figyelését is)
Allmegvalto
razorbenke92
#21187
igen, akkor is voltak megoldások csak androiddal. csak win-win kéne
Allmegvalto
#21186
Nem jársz rossz helyen, emlékeztem is rá, hogy én is itt láttam egy jó lehetőséget.
Erre kiderült, hogy te kérdezted akkor is
https://www.mod-bros.com/en/projects/mobro
(szerk: Most látom, hogy ennek csak a szerver része létezik windowsra, a monitor Raspberrys)
Allmegvalto
Sziasztok
Szereztem egy UMPC-t(windows 7)...Az lenne a kérdés hogy tudnám megoldani hogy ez a kis pc az asztali gépem monitorozza...(cpu,gpu temp. stb.) van rá valami software?(ha rossz helyen érdeklödőm, az iránymutatást megköszönöm)
Monya78
razorbenke92
#21184
Vettem egy olcsósított 14cm-es argb ventit, leírás szerint olyasmi csatlakozója is van ami kellene...megjött, viszont pár milli eltérés van, de egy kis erőszak és szigetelőszallag mindet megoldott...
14cm-es ment a házra, az fújja ki a levegőt...egyik gyári 12cm-est rákókányoltam egy gyári (9cm-es) AMD hűtőre...
Pubszon
Sziasztok.
Kellene nekem 3mm átmérőjű, 0.5mm szálvastagságú nyomórugó, 12mm vagy hosszabb, mert ha kell, méretre vágom.
Nem tudjátok mibe van ilyen? Mert nem találok sehol itthon.
Köszi.
Monya78
Adott egy ARGB-s vezérlővel rendelkező ház, és egy régi butított rgb-s alaplap (ezt ki is hagynám a lehetőségekből).
Vennék ARGB-s procihűtőt, melyet a ház vezérlőjére dugnék...de a csatlakozók alap helyzetben nem lesznek jók.
Általánosságban ilyen a procihűtő csatija:
Ilyet kábelvéget fogadna a házvezérlő:
Most mit csináljak? Van valami kábel átalakító? Köszi!
tasiadam
Sziasztok
Osi CTG chieftec tapot erdemees lehet "ujrakabelezni" es ujrakondizni? Le akarnam szedni/szedetni a folosleges kabeleket, a 2x8 pinbol 1x8at csinalni es a belet felujitani.
Nem mai csirke, szerintem 10 eves boven van, ezert ra ferne. Viszont nem erzem, hogy azert kene vegyek egy zsir ujat. -
kissdani
Valaki rendelt már a https://ttpremium.eu/ oldalró? Megbízható? Szállít magyarországra? Mennyi idő a szállítás?
lanszelot
razorbenke92
#21160
Monya78
razorbenke92
#21170
Köszönöm!
Monya78
Egy gyors kérdés:
Alaplapomon régi sima RGB vezérlő van.
Most kinéztem egy házikot 4db gyári ARGB-s ventillátorral [link] itt az ismertető fülnél az ARGB kontroller és ventillátor résznél, jól értelmezem hogy semmit nem kell összekötni az alaplappal, simán a ház RGB gombját nyomogatva előjönnek a különböző RGB színes módok.
Bocsi, csak biztosra akartam menni.
LP700-4
Sajnos a mai nap a tápegységem bemondta az unalmast. Semmi extra terhelést nem kapott netezés közben történt a dolog. Elsőre azt hittem, hogy áramszünet van.
A táp amiről szó van egy EVGA 850P2. Mikor bekapcsolnám a gépet csak kattan egyet, de semmi nem történik. Kérdésem az lenne, hogy érdemes lenne megjavítani, vagy ne is foglalkozzak vele és keressek egy újat? ( gari sajna nincs rá ) :( -
Benhill
Hello
Ezüstös ventilátor rácsot mivel érdemes festeni hogy tartós legyen és normálisan nézzen ki?
Gépházam oldalára tennék kifele fújó ventilátort, de olyan szerencsés a rácsozás kialakítása hogy elég nagy zajt csinál rajta keresztül a be quiet venti (másmilyen venti nem), ezért gondoltam kivágom és ilyen rácsot beteszek helyette.
Aethel
Ciccuka
#21163
Akkor ha jól látom az egy tranzisztor ami elszállt, illetve ami hiányzik az pedig egy ellenállás? Vagy azért ez nem ilyen egyszerű?
A lényeg hogy ez nagy eséllyel már használt volt és valaki úgy küldte vissza (meglehet hogy elállással). Ha megjavíttatom itthon valakivel és a hiba lehet hibás gyári eszköz miatt van akkor újra előjöhet és a garit is bukom.
Egyébként most látom hogy nem csak ennél van valami érdekesség, hanem az alsó Q1-es tranzisztornál? is. A sarkai vannak letöredezve. Így inkább visszaküldeném, talán nem kenik rám az egészet hogy biztos én tettem tönkre.
Sok tapasztalatom nincs lemezmunkával, de eszközeim vannak hozzá édesapám révén. Megpróbálok egy külső HDD házat csinálni mire visszajön ez gariból.. -
Ciccuka
Aethel
Hali!
Ma kaptam kézhez a varázslós boltnál megrendelt Lian Li hot swap kiegészítőt (egész pontosan EZT) , de sajna elég szarul néz ki, le van pattanva az egyik illetve félig le van törve a másik kis bizgenytű rajta. Lőttem róla képet, ITT és ITT. látható.
Felhívtam őket és írtam is nekik de vissza akarják küldeni németbe ahonnan lerendelték hogy megállapítsák hogy nem-e én törtem le meg stb de valahogy rohadtul nincs kedvem önköltségen visszaküldeni egy terméket amit sérülten kaptam meg, illetve egy 8ezer Ft értékű cuccnál bizonygatnom az igazam meg heteken át várni mire lesz ebből valami pláne hogy így is majd 3 hét volt mire megjött (erről nem a bolt tehet, előre jelezték hogy sok idő lesz). Kicsit felcsesztem az agyam rajtuk mert elég lekezelően reagáltak, mindegy.. Más cégeknél egészen ügyfélcentrikusan kezelik az ilyesmit.
Nekem most kellene ez a kiegészítő, már nincs türelmem újabb heteket bámulni a szétrobbantott gépet
úgy hogy két dolgon agyalok. Mindkettő a topik témájába vág és talán tudtok is segíteni.
Az első forgatókönyv hogy valahogy kiderítem hogy ez a sérült kis szirszar csak a led visszajelzőhöz tartozik és tudok ezzel együtt élni, a vinyókban nem eshet így kár. Sajnos mivel elektronikához ilyen szinten nem értek, hátha tud itt nekem ebben segíteni valaki.
A második eset pedig visszaküldöm garanciáztatni, megrendelek egy újat egy másik helyről aztán amikor visszakapom gariból lesz két ilyen "bölcsőm". Tudnék vajon találni egy olyan házat vagy keretet amihez fel tudnám használni a másodikat és valahogy beépíteni a házamba vagy akár a ház felső részéhez hozzáépítve? (Lian Li LANCOOL Mesh 2). Ahogy méregettem két darab 3 slotos fémkeret is elférne benne egy kis moddolással, de hogy honnan szerezhetnék be még egy ilyet arról fogalmam sincs. Neten sehol nem találtam hogy lenne ilyen gyárilag megvásárolható.
Van pár régi gépházam, azokban is ilyen 3 HDD helyes keretek voltak ha jól emlékszem, csak a régi lakóhelyemen maradtak így ha esélytelen hogy passzolna a HDD-k közti távolság, akkor nem utaznék le feleslegesen. Erre van valami szabvány? Vagy minden gyártó szabad kézzel nyúl ezekhez? Őszintén megmondva a modding /bár ez lehet inkább csak mókolás lenne
/ része kicsit izgatja a fantáziám illetve bőven ki is tudnám használni a 6 HDD helyet is. -
-FLY->
Hali!
Éppen egy ITX asztaldíszt építek. Phanteks Enthoo Evolv ITX TG a ház és B550I AORUS PRO AX a lap. Nah most, lesz egy aio a cpu-n, ami valszeg az NZXT Kraken X53 240mm, ami előre lesz beépítve és úgy fogja a radira tolni levegőt (itt nem lesz világítás, csak a blokkon). Ami a kérdésem lenne, hogy még kellene nekem 3db 140-es rgb ventilátor, hogy fullos legyen a ház.
Nem akarok millió programot feltolni a vezérlésekhez, ez fontos, ilyen estben érdemes ventiből is nzxt-t venni, vagy mindegy? Mi hoz majd mindent szinkronba? Alaplap is rgb-s, illetve a ram kit is. Tud működni a lap, ram, 3 venti, aio szinkronizált világítással?
Bocsi, ha láma a kérdés, nem vagyok otthon a témában. -
lanszelot
Hello,
Vettem egy ilyet, a gondom az, hogy csak pár másodpercre kapcsol be, azt szeretném, ha kb 2 percre kapcsolna be /nem pontosan 2 perc, csak kb kell/
Meg lehet valahogy oldani? -
AtHoS
Remélem jó topikban járok
de ha mégsem irányítsatok át légy szíves
InWin 707 házamnál a bekapcsolást végző mikrokapcsoló megadta magát és random bekapcsolt állapotba kerül, aminek következtében lekapcsolgatja a gépet. Kontaktikus spray hatástalan volt a hiba elhárításában, így kénytelen voltam lehúzni az alaplapról és egy régi házból kiberhelt kapcsolóval tudom a gépet éleszteni.
Szeretném kicserélni a mikrokapcsolót, de elektronikai alkatrészek beszerzésében nem vagyok járatos és típusszámot sem véltem a kapcsolón vagy közvetlen a mellette az elektronikai panelen feltüntetve.
Készítettem pár fotót a kapcsolóról, hátha a hozzáértőbbek tudnak javasolni alternatív kapcsolót a helyére:
A segítséget előre is köszönöm
Jövő hónapban érkezik az "új" gépházam, egy Thermaltake Core P3 TG Snow Edition.
Nagyon kíváncsi leszek rá, h fogok tudni belepakolni 3hdd-t, mert ugye hátul csak 2 rekesz van. Plusz ha jól láttam ott a hátoldali rész tetején nincs szellőzés, lehet fúrok majd oda pár esztétikus apró lukat, h a meleg levegő távozni tudjon. Talán a pumpa tartóra fel lehet barkàcsolni valahogy még egyet.
Erősen gondolkodom rajta, h a 240-es vagy a 360-as radit tegyem-e majd bele. Ami a leginkàbb zavar az az, h a cső ahol csatlakozik a radiátorhoz az van legfelül. Vagyis ha kicsit is levegős a rendszer, ott fog "gurgulázni" ami a pumpa élettartama miatt aggasztó.
Tervben van még, h kicsit zártabbá tegyem az elejét és a tetejét mint a nagytesójánál (p5), még megálmodom milyen legyen és h kivitelezhető. Először hajlított plexire gondoltam, amit úgy készíttetnék, de lehet jobban járnék ha síkó lemezből magam barkàcsolnék rá valami egyszerű szerkezetet ami nem néz ki nagyon gagyin. Meglátom, hova lehet rögzíteni majd az elképzelt elemeket, de gyanítom nem lesz egyszerű.
Szerencse, h összeszerelve kapom, mert állítólag fél napos macera összeállítani.
Van itt valakinek itt talasztalata ezzel a kuckóval? Nézegettem már képeket modokról, egyik-másik elég extrémre sikeredett. -
Oxydavid
Továbbra is azt szeretném kideríteni, hogy még működhet megfelelően egy HUE2-re kötve vagy sem? Már csak a kíváncsiság miatt jó lenne látni mit produkál egy HUE2 vezérlőn, működik rendesen vagy ennyi volt neki.
Amiért hülye voltam az más kérdés...2 órát szenvedtem, melegben, izzadva mire beszereltem, hogy minden elférjen a kábelek megfelelően fussanak és utána néztem meg a leiratot, hogy mit is kezdjek az OUT csatlakozóval... sok okos megoldás létezik problémák áthidalására, nyilván a kevés háttér információ birtokában hirtelen döntést hoztam.
A csatlakozó pedig valóban rámegy az alaplapi rgb vezérlőre, így gondoltam próba szerencse.
Az rgb vezérlés és kialakítás tudománya eddig nem volt a repertoáromban.
Később már okosabb az ember, ha utána néz, de ha rendelsz egy webshopból 50 féle ventilátor közül és ott semmit nem írnak róla, hogy mi kell hozzá, milyen vezérlő akkor nem is gondolom, hogy kell hozzá.
Remélem más tanul majd az esetemből.
Oxydavid
razorbenke92
#21147
Köszönöm a választ. Ez fantasztikus 18K ment a kukába. Már ott kiakadtam 1x, hogy láttam amikor kibontottam vezérlő kell hozzá és azt még vedd meg egy vagyonért
, ha tudom előre biztos nem ezt veszem. Erre jött a gondolat, hogy ááá... mi van ha az alaplap is kezeli? Jéé ez pont ráillik a csatlakozásra.
Ennyi akkor marad sima ventinek világítás nélkül.Azért megnézném, hogy tényleg megsérült-e vagy csak direkt nem akarja kezelni a HUE2 vezérlő mert beleépítettek valami védelmet...ezért mondjuk nem fogok még 22k-t költeni, hogy lássam. Hozzá teszem nekem gyanús ha kiégett volna akkor miért világít mégis, ha túlfesz elintézné akkor semmit nem kellene világítani, nem?
gabber01
Biztos többen használtok egyedi tápkábeleket. Van esetleg tipp hogy honnan érdemes beszerezni jó áron? Külföldön elég horror amiket találtam.
Illetve gondolom az sem mindegy milyen táphoz milyen kábel, mert ahogy olvastam a pin kiosztás is más lehet? :/Ilyesmire gondoltam.
Ja, Seasonic Focux GX 650-hez lenne. -
imibogyo
razorbenke92
#21147
Ettől függetlenül órási hülyeség, hogy akkor miért nincs másmilyen dugója "gyárilag", vagy ha már egy másik "szabvány" dugóját használja, akkor miért nincs egy 5 Ft-os túláram védelem beleépítve...
Oxydavid
#21145
Ja, hogy ja.
Ezek a ventik konkrétan HUE2 szabványú RGB-vel vannak szerelve. Ez két dolgot tisztáz:
- Semmiképp se dugd a 12VGRB csatlakozóra, mert a HUE2 is 5V-os
- HUE controller nélkül nem fogod tudni vezérelni. A szinkronizálás ezeknél úgy van megoldva, hogy a HUE controller kapja a jelet az alaplaptól, és lefordítja a LED-ek részére.Ez a videó talán részletesebben taglalja ezt:
[Don't Do It - Plug NZXT RGB into standard motherboard RGB header]Szerk.: 7:22-nél pont egy olyat mesél, hogy valaki ilyen HUE2 cuccot (csak underglow nem venti) és kéken kifagyott, és onnantól a HUE2 nem kezelte.
7:50-nél hasonlóan hozzád, egy venti ugyanígy "kékre fagyott" és használhatatlan lett.
Szóval az eredeti kérdésedre válaszolva 99,9% hogy kimúlt. -
Érdeklődnék, hol lehetne vanni alaplapi argb csatiról másik tipusúra kábelt? Előbbi 4 pines amiből egy belső hiányzik, utóbbi (a ház ARGB elosztóján és a vga-n is) kisebb 3 pines.
A ház tud tizenpár módot de nekem sok a max fényerő meg valami kis szolidat szeretnék. -
Oxydavid
razorbenke92
#21144
Oxydavid
#21143
Mindenképpen vannak furcsaságok.
Ha normál ARGB 5V-os LED lenne, akkor eleve olyan csatlakozóval kéne legyen ellátva, hogy a 12VGRB csatlakozóra ne menjen rá.
De még ha valami miatt sikerül is rádugni, akkor az ARGB ledek minimum pukkannak.
De ha valami csoda folytán nem pukkannak, akkor sem világítanak, és mégkevésbé pulzálnak.
Az ARGB teszteléséhez nem kell 24k-s HUE vezérlő. Mi egyébként a ventik pontos típusa?
Azt tudom elképzelni, hogy van bennük valami belső vezérlő, ami bemeneti jel nélkül effektet generál, és az RGB-out (amit 12V-ra tettél) diódázva van, hogy visszafelé ne kapjon tápot, csak az RGB buszt vigye. Ezekkel a feltételekkel tudnám vakon magyarázni ami történt. -
Oxydavid
Elég régen építek PC-t de így még nem jártam. Vettem 2 db NZXT rgb ventit. Beszereltem őket 4 pin az alaplapra, rgb vezérlés sorba kötve, majd mint aki jól végezte dolgát az rgb out vezetéket az alaplapi RGB csatlakozóra kötöttem ami 12V. A venit felpörögtek és kéken világítottak, pulzálva (breathing). Éreztem ennek nem így kell lennie.
Gyors Youtube és látom eezt nem kellett volna mert 5v az vezérlése az rgbnek és más a csatlakozó kiosztása. Kérdésem az lenne megéri még 24k-t adni egy HUE vezérlőért, hogy megnézzem rendesen működnek-e, vagy teljesen felesleges mert kinyírtam már az rgb-t a ventikben?Köszönettel, Dávid
BLUE TORNADO
BLUE TORNADO
#21133
Senki?
T0mBd1gg3R
#21140
Ilyesmire gondolsz? Lehet, h úgy működik, igen.
Én nemrég vettem egy EVGA 550 B5 tápot az alzában csak mert leakciózták félárra (ha jól látom most is olcsó). Ehhez járt egy csati amit rá kell húzni a 24pinre, és rövidre zárja amit kell hogy induljon a táp.
Van 5 darab ARGB ventim, amiket rádugtam erre a tápra (molex a venti, sata a világítás) és ment tökéletesen gond nélkül. -
bartos96
Sziasztok az lenne a kérdésem, hogy számítógép tápegységről működtetni csak 5db pc s ventilátort, meg 2db kis méretű samsung hangszórót működtetni a tápszempontjából jó e? Nem teszi e tönkre hosszútávon? Codogen-mtech tápról lenne szó. A tápokat teszteltem zöld fekete inditós módszerel és üresbe indulnak.
BLUE TORNADO
Adott egy szobai álló ventilátor. A legnagyobb fokozatban már elég gyengén forog. Csapágy nincs megszorulva. Mit kellene benne cserélni, hogy ismét jól teljesítsen? -
niof
imibogyo
#21127
Köszi szépen! Valóban a saját anyagból megoldva lenne a legjobb, és talán a legszebb, csak az a baj, hogy nincs olyan szerszámom, vagy ismerősöm, akinek lenne, amivel tényleg esztétikusan meg lehetne oldani. Megnézem mi a felhozatal ebben a rács kérdésben, hátha találok valami praktikus megoldást köztük!
niof
Én ezt [link] javaslom. Nem olcsó, de sokféle felületi szennyeződéstől megszabadultam már vele, nagyon jól működik! Elméletileg a festékeket sem bántja, de gyakorlatilag az elöregedett, megkopott vagy sérült festett felületeket azért kicsit oldja. Van kisebb kiszerelés is belőle. Én tennék vele egy próbát.
Üdv embörök!
Van/kaptam egy viseltes és enyhény hiányos AeroCool DS Cube házikót. Az összes műanyag elem olyan, mintha ragasztós lenne, persze gondolom nem az. Állítólag ennél a típusnál valami bőrhatású anyaggal vonták be a műanyagot. Lehet, h ez öregedett el vagy túl nagy hő érhette és most bosszantóan csúnya és ragad minden felület.
Erős szerrel nem mertem nekimenni hátha leold mindent, de amikkel próbálkoztam nem jártam sikerrel.
Mit lenne érdemes csinálni vele?
Fújjam le flakonos festékkel ami majd remélhetőleg megmarad rajta és eltakarja a ragacsot?
imibogyo
Szerintem a legesztétikusabb megoldás, ha magából a ház anyagából oldod meg a felfogatást, az utólagos panelek elmennek látványra, de azért a házba bevágott venti/radi sokkal jobban mutat (szigorűan szerintem!!!).
Ha mégis ilyesmi panelek mellett döntesz, akkor külföldről érdemes nézelődni, ott alapvetően olcsóbb. Itthon radiátor rácsként találhatsz pár boltban (de a legtöbb helyen elfogyott), vagy külföldi oldalakon radiator grill-ként, vagy fan grill-ként biztosan találsz jó párat. Vagy még kereshetsz a közelben 3d nyomtatóst is, egy nagyobb géppel nem lehetetlen a 280-as burkolat kinyomtatása.
niof
NZXT S340 Elite gépházam van, aminek a tetejét szeretném mod-olni. Jelenleg 1db 140mm-es venti van a gyári helyén, és szeretném, ha inkább kettő lenne, illetve később fel lehetne szerelni egy 280-as radiátort is akár.
Nagyon fúrni-faragni nem akarok, valami esztétikus, kész megoldást keresek, tehát olyat, hogy csak ki kell vágni a tetőt, majd felülről rá lehessen csavarozni egy kész panelt, amin elő vannak készítve a venti helyek.
A kérdés az, hogy hol érdemes ilyeneket keresni? Üzletek, webshopok érdekelnének, akár külföldi is, de ha lehet, akkor EU-ból!Köszi
Hauptmann
Vismajor01
#21123
1. RGB ventilátor, sokkal egyszerűbb, mint a hűtőcserével baszakodni.
Vismajor01
CPU hűtés probléma:
RGB az öszzes venti+VGA, viszont a CPU bordán egy lepa.bol quiet red led van, ami nem RGB.
Pénzt nem nagyon költenék rá, ezért vmi fancy RGB AIO sajnos nem jöhet szóba.
1. Vegyek egy RGB-s ventit a bordára és kész?
2. Adjam el a freezer 33 esport tornyot+ventit és az árából vegyek egy wraith prismet?3600x a proci, semmi overclock, semmi szintetikus load csak game.3. Jelenleg legalul az USB3 csatlakózó eléggé kiáll igy, h be van nyomva az alaplapba. Lehet kapni belőle olyan átalakitót ami lecsapja a végét, mint a sata kábeleknél?
Plusz igy egyéb bármi ötlet ami ránézésre eszetekbe jut
abdulka1
bartos96
#21118
Az alaplapi csatlakozók egyenként legalább 3-4 ventilátort elbírnak.
Használhatsz ventilátor elosztókat, vagy ha már megvan a linkelt cucc, akkor a sata/molex csatlakozókhoz is létezik elosztó. -
bartos96
Az lenne a kérdésem, hogy egy [link] ilyet hogyan lehetne úgy müködtetni, hogy ne kelljen a tápról a satát rádugni? Nincs sajna se sata se molex a tápon több.
Viszont jó lenne még pár venti a gépbe. Jelenleg egy extra ventit tudtam az egy gyári mellé tenni telefontöltőről. Van pár régi tápegységem itthon azokkal meg lehet ezt oldani? -
demmer123
Tudna valaki esetleg segíteni? Vettem egy ilyen elosztót ventilátorokhoz [link] Rácsatlakoztattam a ventilátorokat de sehogysem tudom őket szabályozni, fix órajelen forognak hiába állítom a sebességüket, biosba próbáltam pwm módba dc is semmi nem változott. Lehetséges az a baj hogy nekem csak 3 pin ventilátorjaim vannak és csak 4 pin-t tud szabályozni csak?
Ciccuka
Ł-IceRocK-Ł
#21113
Nekem is volt ilyen kütyüm, idén próbáltam ki, de állásában tönkrement.
Ł-IceRocK-Ł
Egy kis segítség kellene nekem a következő témában:
Volt egyszer anno egy ilyen világító neoncső a régi gépemben. (azt hiszem valami Revoltec volt). Volt hozzá egy ilyen vezérlőm. Az egyik állásban hangérzékelős, és ritumusra villogást tudott kreálni a neoncsővel. Ilyen neoncsövem már nincs, viszont van led szalagom az asztalon körbe. Erre rá tudom kötni? Milyen feszültséggel dolgozhat ez a szerkezet?
A két molex a tápcsatija, és egy kis fehér végű csatival lehetett a neoncsövet csatlakoztatni.
A képeket mellékeltem.
Grave_444
razorbenke92
#21099
Megvettem végül és voltam olyan béna a vezérlő GND tüskéjét letörtem.
A procihűtőn szerencsére azon kívül, hogy be lehet kötni ebbe, rendelkezik egy másik csatlakozóval is, amivel sorba lehetne még rá kötni RGB eszközöket. Annak a lábára forrasztottam egy rézkábellel. A lényeg összeállt a gép, ha érdekel itt írtam róla és tettem fel képeket.
CsabaSteel
CsabaSteel
#21110
Ilyesmi kéne csak az egyik vége molex és lyukas legyen.
CsabaSteel
CsabaSteel
Hali! Tudna nekem segíteni RGB át alakítóba? Elég ha az egyik vége 2tűs molex a másik vége egy 5 lyukú csatlakozó. Ha valaki tud ilyet megköszönném.
Barret001
T0mBd1gg3R
#21106
Nem a finom port kell szűrni,az nem okot nagy gondot.Viszont a szösz annál inkább! Az tömíti el először a gépet,és arra telepszik rá a por később...
Ciccuka
DRGB miben különbözik az ARGB-től?
DRGB
Minden CHIP (vagy szegmens, ami 3 db LED) kap egy meghajtó IC-t (WS2812), az IC pedig közvetlenül 5 V tápellátást. Minden chipnek generálódik egy címe bekapcsoláskor, a szalag első programozható LEDjének címe: 1-es, a következő 2-es, egészen az 5 méteres tekercs (vagy az adott hossz) végéig. Mivel a digtális RGB LED szalagon 60 db DRGB LED van egy méteren, 5 méter DRGB szalag összesen 300 vezérelhető LED pixelt tartalmaz, ami pixelenként vezérelhető. -
imibogyo
T0mBd1gg3R
#21102
Első körben női harisnya, valamilyen keretre ráfeszítve. Én anno nyomtattam neki egyet, de pl. 3 mm-es rétegelt lemezből is lehet relatíve könnyen készíteni neki egy keretet (mondjuk feketére lefújva).
Tudnátok nekem ajánlani olyan porszűrő anyagot amit üveg előlap helyére be lehetne szabni? Ha kicsit merevebb lenne és megállna önmagában nem lenne baj, de ha kell neki egy keretet csinálni és arra ráragasztani azt is túlélem.
Köszi. -
Ciccuka
Én ezt választottam:
Gamerstorm RGB Convertor 5V to 12V Transfer Hub
DP-FRGB-CHUB5-12V
Elvileg 5V ARGB és a hagyományos 12V RGB-t is kezeli egyszerre.
ÁK
BG
- Milyen egeret válasszak?
- Öszvér módszerrel veszi fel a harcot a memóriapánikkal szemben az ASRock
- Kompakt vízhűtés
- VR topik
- Filmvilág
- Eredeti játékok OFF topik
- Fogyjunk le!
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE B650M R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 6800XT 16GB Zalman Z1 GIGABYTE 750W
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14 G1 - i5-10G I 8GB I 512SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ / 8/256GB / Kártyafüggetlen
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2660v4 (28c/56t, 2.0/3.2GHz), 96GB RAM, 4x1G, áfás
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
