- VoLTE/VoWiFi
Grave_444
razorbenke92
#21099
Ha jól értem ezzel a kapcsoló segítségével több mód közül lehet választani.
Erre ha mondjuk 5db ilyen csodát szeretnék kötni elbírná? Ahhoz megint kéne valamilyen elosztó gondolom. Kapcsolgatni mondjuk nem fogom, egyszer beállítom és kész.
Lehet egyszerűbb lenne tényleg csak a cpu hűtőt rákötni mondjuk erre, ha az alaplapra nincs mód átalakítani és venni sima led-es egyszínű ventilátorokat.Hab a tortán, hogy baromi szűkös a ház 0 kábelmenedzsmenttel..
Ja és SFX helyett ATX tápot rakok bele. [link]Elgondolkodom még rajta, köszönöm szépen a segítséget.
Grave_444
#21098
Én a következőképp csinálnám:
[Jonsbo 3-Pin 5VDG ARGB LED vezérlő]
Erre minden ARGB-t fel lehet tenni. Magát a dobozkát lebontanám és a belét elrejteném valahol, a fényváltó gombot pedig bekötném a ház reset gombjára - azt már úgysem használja senki. -
Grave_444
razorbenke92
#21097
Oh értem, bevallom led-es ventik voltak már nálam többször, viszont kimondottam ilyen RGB-ARGB akármik még sosem. Tehát nálam ott kimerül a pc hűés, hogy egy kábelt beforrasztok, bekötök ahova kell..
Tehát a szabályzás az profin megy.Akkor azt kérdezném szerinted hogy kéne megoldanom ezt a problémát?
Akkor a képen látható cpu hűtő + 4db házhűtő, ami világít az nem fog összejönni sehogy?
Ebből a Jonsbo FR-502 ventiből is van 3 féle, valamelyik egyféleképp világít, nekem végül is az is megfelelne, nem akarom állítgatni, de azt meg nem tudom beszerezni.
Ha már belátni a házba és egy pár fotót is szeretnék róla készíteni legyen profi munka, ezért nem érem be sima fekete ventilátorokkal.Az alaplapi csatlakozót nem lehet átalakítani legalább a processzor hűtő csatijára? Hogy egyféleképp világítson legalább. A házhűtők lehetnek más típusok, de a cpu-ra fixen ez menne. [link]
Grave_444
#21096
Sajnos nem.
Vannak olyan eszközök, mint pl. videókártya, RAM, amik a meglévő adatbuszokra besűrítik az RGB adatokat is, de a ventiknek általában van két külön kanóca: egy hagyományos FAN connector, és egy másik az ARGB-nek, ami fizikai csatlakozóban lehet többféle, de a szabvány ugyanaz: 5V DATA GND
Az előbb említett fizikai csatlakozók szándékosan úgy vannak kialakítva, hogy lehetőleg ne tudd rádugni semmi másra, vagy ha rá is tudod dugni, akkor ne tegyen kárt benne. Mert pl. egy 12VRGB csatlakozó simán kinyírja a címezhető szalagot. -
Grave_444
razorbenke92
#21095
Tehát ha csak rákötöm a fan csatlakozót be sem kapcsol a világítás?
Grave_444
#21094
Aktív eszközre lesz hozzá szükséged, de megoldható.
Ez mondjuk pont ki van fogyva, de hátha máshonnan kapsz.
Szerk.: Persze ezzel az ARGB-re csak egy színt tudsz kitenni. Ha mindenképpen "szivárvány" effektet szeretnél, akkor az alaplapi 4pin RGB helyett valamilyen ARGB vezérlőt kell keresned.
bartos96
fatpingvin
#21092
Na ez az hogy a venti nem olyan erős. Ahogy megy a gép berakom a kezem és nem igazán érzem hogy elérné a hűtoig a legaram.
bartos96
Szeretném moddingolni a tt core v21 (20cm és venti) és hazam előlapját. Ehhez kellene nekem porszürő szivacs. Kerestem sok féle de nem igen találtam csak PVC T ami vágos.
Az előlapi panelt mivel lehetne rögzíteni ragasztó pisztoly? Láttam régi házakban valami enyhén bézses színű ragasztóval volt odafogatva a nyáklap. Köszi. -
Ciccuka
Erre az alaplapra ezzel az adapterrel már szerintetek rá lehet csatlakoztatni az ARGB ventilátort?
RGB Convertor 5V to 12V Transfer Hub
Videó
imibogyo
joysefke
#21086
Dremellel (vagy valamelyik olcsó alternatívájával) simán megoldható, de mivel láthatóan nem ehhez lett tervezve a ház, így előlap nélkül biztosan látható lesz majd az átalakítás. Azért egy kis festéssel egész esztétikusra meg lehet csinálni a házakat átalakítás után. És ha aluból van, vagy vastagabb acélból a ház (nem dobja le olyan könnyen a festést), akkor sokszor még festés sem kell.
joysefke
Szemezgetek a Meshify 2 Compact házzal:
Egyvalami nem tetszik (a 12cm-es hátsó ventitől és a ventik nem PWM-es kivitelétől eltekintve) mégpedig hogy elöl a ventifelfogató sínek 12cm-es ventit is fogadnak, ami teljesen nonszensz mivel a ház elöl gyárilag kettő 14cm-es ventivel jön.
Tehát zavar hogy a ventifogató sínek 12cm-es ventiket fogadó része elég rendesen belelóg a légáramba és attól félek hogy nagyobb légsebesség esetén ez egy potenciális zajforrás.
Kérdés, hogy lehetséges-e esztétikusan levágni a felfogató sínek 12cm-es ventikre kialakított részét? Úgy mintha eredetileg úgy lett volna tervezve..
És mi kell hozzá? -
CsabaSteel
Hauptmann
#21084
Igen, én úgy oldottam meg, hogy a reset gombra kötöttem azt a vezèrlèst amivel az első két ventit tudom variàlni, így nincs reset gombom de nem is kell, mert így a reset gombot nyomva tudok variàlni. Köszönöm a segítséget. Ha van valami akkor majd privátba kerdezek pár dolog.
Hauptmann
CsabaSteel
#21083
Persze, ha az alaplaphoz való szoftverrel akarod kötni, mindenképp az alaplapi RGB csatlakozóra kell kötnöd. Ha a ház RGB vezérlőjére kötöd, akkor a házon van egy gomb, amivel az üzemmódokat tudod váltogatni (legalábbis nálam így van).
Hauptmann
CsabaSteel
#21081
Simán szar lehetett a szalag. Ha az alaplapodhoz van RGB vezérlő szoftver, akkor simán megoldható, csak arra kell kötnöd.
CsabaSteel
Sziasztok! Volt egy Akasa rgb Led szalagom de a második gép bekapcsolásnál serceget és ki éget meg füstölt. Gondolom ilyen esetbe nem nagyon lehet mit tenni. Teszem hozzá jól volt bekötve. Viszont a lapomon van RGB header, legközelebb ide kössem rá? A házam Cooler Master H500 és annak a vezérlőjére kötöttem rá molexel. Ha esetleg van valakinek ötlete, hogy mit hogyan kössek rá hogy szoftveresen is tudjam kezelni de nem feltétlen fontos csak érdekelne. Várom a segítőkész dolgokat. Köszönöm. (Ez az első RGB-s dolog nálam és szeretnék belemenni kicsit)
abdulka1
razorbenke92
#21079
Akár elírás is lehet, mert e képeken, és a leírásban is mindenhol RGB szerepel.
demmer123
Sziasztok! Erről az adapterről lehet szabályozni ugye 4 pin pwm ventiket?
Illetve melyiket érdemes venni, ha 12v argb-s és 5v argb a led akkor is tudja szabályozni?Köszi a válaszokat.
Hauptmann
razorbenke92
#21076
Oké, köszi.
Ha nem tudok szerezni a képviselettől, írok. -
Hauptmann
Ma szerelés közben eltört a belső DRGB ledszalag pont a csatlakozónál a Phanteks Enthoo 719 házamban. Ezt valaki meg tudja javítani esetleg, vagy csere?
oneal1
sziasztok!
Nem találtam megfelelő topikot de kapcsolódik.
Keresek 70x70x10-es méretű 24v 4pin 3 wire ventit.
Van valakinek ötlete hol lehet ilyet venni?
Köszönöm!
Archttila
Panellakásba DIGI kábeltévéhez szeretnék vásárolni 4-es F elosztót. A kérdésem az lenne, hogy érdemes ebből minőségibb darabot venni, vagy csak arra figyeljek, hogy 1000 MHz-es legyen?
Reggie0
razorbenke92
#21063
RGB leddel leginkabb azert nehez szep feher szint adni, mert nem megfeleloek ezek az olcso ledeknek a spektruma, igy a kikevert feher feny szinvisszaadasi indexe eleg alacsony lesz. Ha megoldod, hogy eltunjenek a diszkret szubpixelek es kevert fenyt kapjal, akkor is rossz feher lesz. Ezert raknak kulon feher LED-et vagy LED-eket az RGB melle.
RGB esetén nincs igazán "sz*r" ha engem kérdezel. A címezhető LED-ek széleskörben elterjedt típusait kb. két nagy gyártó készíti, a WorldSemi (WS28xx) meg a Shenzhen Led Color (SK68xx). Minden más aki ilyet gyárt:
- Árban nem tudja felvenni a versenyt velük (még rosszabb minőséggel sem)
- Nem készít SMD verziót
- Más színsorrendet/címzési módot használTehát a LED-ig visszakövetve a terméket, nem adódhat nagy variancia.
A kérdésedre pedig:
RGB LED-el nagyon nehéz, körülményektől függően lehetetlen szép fehér fényt adni. Ha ugyanis direkt rálátásod van a LED chipre, akkor nagyon messziről kell nézni, hogy ne tudd megkülönböztetett pontokként látni a benne csücsülő különböző színű fénydiódákat. Ennek pedig az az eredménye, hogy a dolgokon fehér fényként visszaverődve látod ugyan, de a fényforrásra nézve nem.
Ha ez zavaró mértéket ölt, akkor a következőket teheted:
- Eldugod a szalagot, hogy ne lehesenn direktben a chipeket látni. Eredményképp a visszavert fény már homogén lesz.
- Ha lehetséges felfogatás korlátozza az elrejtésüket, akkor próbálj eléjük tenni egy diffúz réteget.
- Ha módod van rá, használj ARGBW vagy ARGBWW szalagokat. Ezek a nordmál ARGB (vagy DRGB) szalagok bővített változatai, pontosan arra a problémára tervezve, amivel szemben állsz. A lényeg, hogy ezekben az RGB ledek mellett egy pici fehér, vagy melegfehér LED is van, így ha fehér fényt szeretnél, akkor nem RGB színkeverésből, hanem egy negyedik LED vezérléséből kapod. De fontos, hogy ezekhez olyan vezérlő kell, ami tudja őket kezelni. Becsapós, mert ugyanúgy megkapod 2+0+1 csatlakozós verzióban, de ha a vezérlő amire dugod nem tud RGBW-t (azaz 4 csatornát a 3 helyett) kezelni, akkor karácsonyfaként fogsz random színeket kapni. Illetve... meg lehet kendácsolni, ha a hosszát úgy alakítod ki, hogy 3 többszöröse legyen a LED-ek száma. Mert ilyenkor a 3RGBW-t (3x4ch) tudsz vezérelni úgy, mintha 4RGB-t vezérelnél (4x3ch). Ilyenkor a vezérlő által küldött második 3ch első színe valójában a hardveren az első 4ch negyedik színe. -
omfgk
Halihó.
Nem tudom ,hogy ez-e a megfelelő topik, de nem találtam megfelelőbb helyet.
RGB led csíkot keresek.
Fehér színű ledeket szeretnék, ahogy észrevettem a fehér kényesebb szín, sok esetben ilyen olyan nem kívánt árnyalatokat kaphatunk ha szart veszünk, ezért is kérdeznék rá itt ,hogy van-e valamilyen bevált, kis hazánkban is kapható led szalag.Elsőre ilyesmiket találtam.
https://www.phanteks.com/PH-DRGBLED_CMBO.htmlVagy például ez :
https://www.pcx.hu/silentiumpc-spc247-aurora-stripes-argb-001933163 pines verziót keresek, méghozzá a 2+0+1 pines leosztásban. Talán a Gigabyte-nál van olyan ,hogy 3 pin, egymás mellett, na az nem lesz jó.
steewcv65
Vertikális gpu kitet szeretnék beszerelni a házamba, viszont van olyan amihez oda van írja , hogy pci-e gen3 és van amihez nincs semmi.
Jelenleg és gen4.0-át használok és szeretnék is ennél maradni....
Tudtok olyat ami tudja ezt a sebességet? -
imibogyo
abdulka1
#21058
Ez lett a végeredmény. Persze fényes nappal nem olyan látványos, de sötétben nagyon ott van. A fiam el volt alélva, amikor meglátta. Épp mesét néztek "este" a sötét szobában, amikor besétáltam a felkapcsolt karddal és közben dúdoltam a szokásos Darth Vader bevonuló zenét.
A jelmezt pedig feleségem varrta (a maszk kivételével, mert az volt itthon)...Amúgy nem nagy szám összetevőkből áll:
- zseblámpa (lehetőleg elég erős fényű)
- piros rúzs elkobzása az asszonytól
- buborékfújó eleje, kitömve damillal a jobb fénytörés miatt
- melegtakony + szigetelő szalag -
imibogyo
abdulka1
#21056
Persze igaz, de mivel hasonló "munkákhoz" a jövőben is jól jöhet egy ilyen eszköz, meg igazából pár száz másik dologhoz is hasznos lehet, például farsangra jedi kardhoz (
, mondjuk a kész állapoton ez a rész pont nem látszódik, mivel kapott egy csomó fekete szigetelő szalagot, de majd este dobok be képet), gondoltam 1000-1500 Ft nem túl komoly kiadás.
imibogyo
Nyugis
#21054
Hát ez csak egy ilyen sima ragasztópisztolyos cucc, egy ezres körül kapható, meg pár száz forint hozzá a ragasztórúd is (méretben természetesen passzolnia kell, de talán csak két fajta van 7 és 11 mm-es (de ebben nem vagyok biztos). Nekem egy ilyen van, ez 11 mm-es. Nem használom túl sokat, de már évek óta megvan és működik.
Tapétakéssel (vagy bármilyen más éles késsel) megvágod egy-két oldalról, aztán egy sima kis fogóval le lehet fejteni. Csavarhúzóval is egyébként, de ha az megugrik, akkor megkarcolhatod a házat, vagy magad.
imibogyo
Nyugis
#21052
Jót fotóztál. Azt a kis melegtaknyot kell leszedni a kapcsolóról és akkor kipattintható a helyéről (óvatosan!). Utána már látni fogod a rugót (ha van és nem a műanyagból van kialakítva a rugózó rész, vagy nem maga a kapcsoló látja el ezt a feladatot), valamint hozzáférsz a nyomógomb kifújatásához, kontakt cuccal való áttakarításához.
imibogyo
Nyugis
#21050
Parancsolj. Nem nagy dolog kiszedni és megvizsgálni a nyomógombot. Itt láthatod, hogy a tetőn lévő panelról először le kell venned a borítást és alatta megtalálod a csavarokat amiket a leszereléshez el kell távolítanod. Nem találtam túl jó képet a top panelről, de ha jól látom nyák elé van csak berakva a gomb. Logikusnak tűnik, hogy e fölött van maga a műanyag gomb, valamilyen rugós előfeszítéssel. A nyomógombhoz talán elég lesz egy alapos tisztítás is például kontakt tisztítóval és/vagy akár sűrített levegővel is. A rugó már más kérdés, nem tudom, hogy van-e készleten több fajta rugód (nekem van vagy 50-60 féle, mert sok elektronikai kütyüt bontottam szét egy időben), mert oda ha tényleg puhának is érzed, akkor is egy közel azonos kellene, mint ami most van a házban. Persze ez függ a nyomógomb kialakításától is és még sok minden mástól is. Egy normális, többet megmutató fotó sokat segítene, mert még soha nem láttam pont ennek a háznak a kialakítását.
Nyugis
razorbenke92
#21049
esetleg azt tudod, hogy hogy keressek rá jutubon, hogy hogy lehet kiszedni /szétszedni?
Nyugis
jó reggelt mindenkinek!
abba kérem a segítségeteket, hogy egy ilyen házam van: Cooler Master Haf 932
az a problémája, hogy a ház tetején lévő bekapcsoló gomb már "renyhe" nem tudom, hogy a rugó vagy mi mehetett tönkre benne, de nagyon nagyon puha a nyomása és nem is mindig kapcsol be.
a házat nem szeretném lecserélni az nem opció.
Viszont HA lehetséges, akkor ezt a Ki /Be kapcsoló gombot ezt szeretném lecserélni.Van erre valakinek ötlete javaslata, esetleg konkrét megoldása?
mély tisztelettel előre is köszönöm szépen!
CsabaSteel
Már közbe megoldottam
CsabaSteel
Hali! Olyan kérdésem lenne, hogy ami eddig volt nekem asus aura sync működött és most meg valami nem akar elindulni és ezt kapom: Asus service is currently unavailable . Please close Aura and cehck if AuraService installed and started properly. Ha valaki tudna ebben segíteni, megköszönném. Asus alaplapom van ami rgb-s. Rá van csatlakoztatva a kábel a lapra csak maga a szoftver nem indul
maxxenergie
#21041
Írj rám privátban, ha jársz Újpest félé. Adok neked egy kis darab szalagot, amin kipróbálhatod a vezérlőt. Vagy elhozod magaddal, és megnézzük együtt.
maxxenergie
razorbenke92
#21040
Hát ezért nem értem... direkt megnéztem a vezérlőt mit veszek 3 Pines kettő egymás mellett egy különálló máshogy össze sem lehet rakni... 1:1-ben passzol nem értem esküszöm direkt azért vettem mert mondom majd ez jól vezérli... Főleg a hát előlapi panelben lévőt RGB-t .. de semmi
Vezérlőt újonnan vettem Merlinből.. a házat használtan de elvileg azt mondta a megbízható eladó hogy nem volt szerelve még fóliás ... hát akkor passzolom azt hittem valamit kihagytam a matekból vagy nem jól csináltam de hát elvileg minden OK... Nem tudom és mivel más RGB venti cucc nincs itthon ezért nem vennék...
Nem tudom hogyan tovább... akkor elvileg működnie kéne tehát vagy a vezérlő szar vagy a ház RGB része... előlapi akkor.. ?
Köszi azért
nem tudom hogy tovább
maxxenergie
#21038
Elvileg nem csinálsz semmit rosszul, ha a Kolink ház RGB kábelét rá tudtad dugni a vezérlőre.
Fool-proof csatlakozó, tehát rosszul összedugni nem tudtad. A szabvány pedig elég egyértelmű, tehát mennie kéne.
Persze a Kolink oldalán a manualban egyáltalán semmi nyoma az RGB csatlakozónak.
A továbbiakban nehéz a debug, mert nem plusz szalag, vagy plusz vezérlő nélkül nem tudod ellenőrizni, hogy mi a hiba.
IIIstIII
szabozsolt87
#21034
Köszönöm a válaszodat, megnéztem a honlapjukat, hát a referenciák alapján a legkisebb egység amivel eddig foglalkoztak az egy x emeletes irodaház volt.
Esélyes, hogy kiröhögnének ha megkeresném őket egy 30x40cm-es üveglap megmunkálásával. Neten találtam közben egy két kisebb céget, felkeresem őket hátha valaki bevállalja. -
maxxenergie
Nem tudom jó helyen vagyok-e kérdésemmel .. ha nem majd légyszi aki tudja hol célszerűbb feltennem - Köszi
Gyereknek vettem egy Kolink Void RGB házat mert gondoltam ez tetszeni fog neki... amivel nincs is baj de az RGB-t istenért nem tudom életre kelteni.
Szereltem rájöttem, hogy nyilván azért mert egy régi alaplapja van ami nem támogatja ezt még /1155-ös lényegtelen a storiban/ így mivel láttam Háznak RGB csatija ami kijön 3 PINES így utána nézve vettem egy komapibilis /sztem../ RGB vezérlőt is hozzá, hogy erre csatlakoztatva RGB csatit + SATA kábelt majd jó megoldom ... ha nem is lesz vezérelhető de legalább világít majd..
Ma meg is jött Jonsbo RC01 kontroller, ARGB - fekete (RC01) bekötöttem rá az RGB csatit 3 PIN-est majd a SATA tápot is nyomkodtam hosszan röviden de továbbra is semmi világítás...
Mi lehet a probléma sok mindent máshova kötni nem tudok ... még egy 5v-os csati van rajta 3 Pines RGB csati mellett de az gondolom csak opcionális.. mert azt sem a lapra sem a vezérlőre nem tudom kötni így..
Most már az sem tudom hol a hiba az ÚJ vezérlő szar esetleg... vagy a Házban az RGB... vagy valamit mégsem jól gondoltam/csináltam... az sem lenne baj ha vezérelni nem tudnám csak világítson... vagy mit kéne még vennem hozzá vajon vagy hogy tudnám megnézni egyátalán működnek-e ?
Ház sajátja hogy nincs RESET olvastam hogy azt is rá lehetne kötni a vezérlőre de az csak abban segít ha jól értelmeztrem, hogy azzal tudom vezérelni ... de van a házon LED gomb helyette .. amit hiába nyomkodok meg a vezérlőn is a gombot sehol semmi.. kezdek agyvérzést kapni
Köszi minden segítséget előre is
y@g4n
razorbenke92
#21036
Utánanéztem és a quadro k6000 lapját használja, hiányoznak komponensek bár azokat még le lehet nézni kb, a firmware kérdés jogos.
Én nagy valószínűséggel zárom ki, hogy csak a csatlakozó lenne róla elhagyva, bár volt már hasonló a történelemben*. Általában több alkatrész, de akár még firmware különbözőség is lehet.
A forraszanyag azért van ott, mert a PCB és a stencil azonos valamelyik másik szériával, és oda is jut a pasztából, mielőtt kemencébe kerül a gyártósoron.*Valamikor a 2000-es évek legelején volt valami fiaskó, amikor egy gyártó kiadott két kártyát, és a gyártási átállások minimalizálása érdekében mindösszesen csak egy ventit spóroltak ki a hardverből, és underclockolták a GPU-t. Mi sem kellett a buherátor társadalomnak: Firmware csere és +hűtés után senki nem vette drágábban a gyári kártyát. Ekkor szerintem rájöttek, hogy az egyszerű part-count csökkentés nem jó ötlet a variánsmódosításra.
y@g4n
Helló,
beszereztem egy tesla k20x-et, és láttam az alaplapján hogy vannak rajta bepopulálatlan videokimenet helyek.
kép:
A pcb bal oldalán láthatóak a helyek, ha teszemazt a hdmi helyére odarakok egy hdmi csatit, van esély hogy azon keresztül kapok képet? még ón is van gyárilag ott -
szabozsolt87
IIIstIII
#21033
Székesfehérváron biztosan van egy cég a Jüllich Glas, de ők nem tudom, hogy kiszolgálnak e lakosságot. Az új gépházak oldal lapja edzett üveg. Az edzett üveget utólag megmunkálni nem lehet sajnos. Teljesen új üveget kell rendelned a már általad megjelölt furatok helyével. Neked kell elkészíteni a rajzot méretezéssel. Furat közép távolság az üveg széleitől. Azt figyelembe kell venni, hogy az üvegnél a furatokat az üveg szélétől úgy szabad elhelyezni, hogy ha neked egy 20 mm furat kell az az üveg szélétől 40 mm helyezhető el. Tehát mindig a furat méretének kétszerese. Minél nagyobb egy furat annál messzebb kell legyen a szélétől. Így tervezed. Az üveget lehet sima float vagy színes parsol üveg (szürke, bronz, kék). A sima float üveget fogják furatolni és ha minden meg van akkor jön az üveg megedzése ami megmunkálással jár tehát az éleit körbe polírozzák. A gépházak oldallapja 4 mm vastag. Ezeknek kb. 20-25 ezer forint a m2 ára.
IIIstIII
Budapesten, vagy Debrecenen belül tud valaki tanácsolni olyan üveg megmunkálással foglalkozó embert, céget, aki tud egyedi igények alapján egy üveg oldallapra szellőző nyílásokat vágni?
Szajo
Nem tudom mi lenne a megfelelő topic de talán tudtok segíteni.
Van egy APC surgearrest 5 túlfeszültség védős elosztóm és az antenna koax kábelt is belekötöttem. (Ezt is tudja)
Az antennát bekötöttem az elosztó bemenő oldalára a kimenő oldalra meg a TVt tettem a hozzá adott kábellel és egy toldóval.
Na mióta így használom nem minden csatornán de némelyiken olykor olykor szétesik a kép meg a hang ilyen 20 másodpercenként...
Mitől lehet ez? -
steewcv65
Nem biztos,hogy ide tartozik, de nem találtam megfelelő topicot a kérdésemnek.
Címezhető rgb szalagot szeretnék rakni a házba ,ami 3pin 5v csatlakozóval rendelkezik és mágneses.Viszont nem igazán találok ilyet, mindegyiknek más fajta a csatalkozása(van ilyen).
Mit nézek be,vagy ilyesmi
szabozsolt87
Hali srácok,
Renget információ szerepel itt a fórumon, de a kérdésemre még sem találtam válaszra. A lényeg az lenne, hogy olyan alaplappal rendelkezem ami nem rendelkezik RGB vezérlővel. Viszont kaptam egy Deepcool MATREXX 55 V3 házat. Szeretnék bele RGB rendszer hűtőt tenni illetve LED szalagot is. Gondolom ehhez kell valami vezérlőegység. Találtam a neten egy bizonyos NBASE Cyclon DriverX ARGB vezérlőt ami távirányítóval rendelkezik tehát az RGB címzést nem alaplapon keresztül kapja. Valaki ismeri ezt a vezérlőt esetleg? Nem igazán találtam róla semmit és nem tudom, hogy a Deepcool LED szalagja csatlakoztatható e rá. Illetve, hogy ez csak az RGB-t oldja meg és a tápot a ventinek külön kell adnom? Más megoldást is meghallgatok.
Előre is köszönöm a válaszokat. -
ohway
Sziasztok! Épp PC építés közben vagyok és az lenne a kérdésem, hogy az alaplapon levő pwr1 és pwr2 -őt is használni kell -e? Tehát mindkettőbe kell menjen kábel ?
10600K z490 toma
köszi! -
siot
A segítségeteket szeretném kérni. Egy bányász gépben riserek (max 75W) táplálására keresem a megoldást. A táp egy Chieftec GPS-1250C.
A piros (VGA-nak jelzett) helyek nyilván mennek a videokártyákba (5 db).
A maradék egy 8-pinessel tudok 2 risert táplálni, de 3 további riser táplálását kell megoldanom.Jól gondolom, hogy a szabad 6-pines ágak (PWR-rel jelezettek) valahogy használhatók riserek betáplálására?
Ilyen kábelekkel megoldható ez?
Vagy hagyjam az egészet és inkább szerezzek be egy másik tápot kiegészítésként?
Grave_444
#21016
A venti V és A adatai alapján lehetne pontosan kiszámolni. Ajánlom a léghűtés topicot, ott megmondják a tutit.
A 12V-os ágba kell beletenni amúgy az ellenállást, 60-100 ohm körüli, 1-2W teljesítményű jó lehet. De 4 tűvel a PWM miatt nem tudom hogy működne, lehet hogy 3 tűsre kell alakítani. -
Grave_444
Ha egy adott kártyán 4pin fan csatlakozó van, viszont gyári biossal nem tud bizonyos fordulatszám alá menni szerintetek mennyire hülye ötlet egy ellenállást beiktakni az áramkörbe? Természetesen vennék egy hosszabbítót és abba forrasztanám be, nem barmolnám szét a gyári kábelt. Ha megoldható mégis mekkorát kéne keresnem?
MSI 1660S Ventus XS az alany. Gondolom akkor kéne létrehoznom saját venti profilt, mert a gyári terhelésen meghülyülne.
Ilyesmit itthon kapni valahol? [link] -
hajraolaj1
hajraolaj1
#21013
Megoldódott, meg volt cserélve pár csatlakozó, rosszul dugtam vissza az alaplapba...
hajraolaj1
Üdv.
Tegnap az alaplapból kihúzgáltam pár csatlakozót aztán vissza is dugdostam őket (kerestem az egyik ventillátor csatlakozóját), véletlen kihúztam a HDD LED csatlakozót is (meg ami a a Zalman Z3-on fent lévő csatlakozókat ill. bekapcs gombot látja el árammal), valszeg rosszul dugtam vissza, mert eddig a bekapcs gomb végig kék volt a mellette lévő HDD LED meg villogott pirosan. Most a bekapcs gomb nagynéha felvillan kéken, a HDD LED meg végig pirosan világít. Mi lehet a probléma? Hogy tudom elhárítani a hibát? Előre is köszi, nem találtam ennek a kérdésnek való aktív topikot. -
Reggie0
adam320
#21008
En melegedesre gondolok. Esetleg kikapcsolt allapotban lefotozhatnal egy darab led-et, hogy lassuk mirol van szo. En sajat cuccokhoz WS2812B-t hasznaltam, de attol is fuggot a pontos idozites, hogy melyik szallitotol rendeltem be. Persze ezt csak akkor vettem eszre, amikor a masodik szeria cucc kijott a gyartosorrol es osszevissza villogtak a ledek
Hangolni kellett es jo lett. Viszont a te esetedben nem tudom, hogy lehet-e idozitest allitani. Viszont pont ezert is kerdeztem, mert a melegedestol elcsuszhatnak az idozitesek es lehet, hogy pont hataron van nalad. -
adam320
Hali.
Lenne egy LED szalag ami tud különböző színeket ill. effekteket, ez egy gépház gyári tartozéka. Csinál néha olyat hogy amikor a kapcsolóval színt váltok pl., akkor néhány led marad az előző színen és nem vált át csak később, mint ha "bugos" lenne az egész. Mit lehetne ezzel csinálni, hogy lehetne kiküszöbölni? -
csubuka
aleister
#21003
A jóságát kb csak a CWT feliratról, meg a Nippon főkondi és Teapo egyéb kondikról tudom megítélni Ilyenekkel annyira alja csak nem lehet. Meg igényesnek tűnik elsőre a belseje... de hogy hogy máshogy tudnám felmérni még a jóságát azt nem tudom. Erre az LC8700-ra nem jöttek ki olyan review-k, hogy veszélyes volna
csubuka
aleister
#21001
Csak az a baj, hogy ez egy LC-POWER táp, éppen egy CWT beles LC8700, szóval egy élhető darab, de az LC-Power általános rossz híre miatt ára nincs, így véleményes, hogy mennyi energiát szabad belefektetni. Csak a kíváncsiság hajt, meg, hogy amúgy tök jó cucc és számomra épp hasznos lehetne és nem kell kiadnom újra 20k-t
De ha 3 óráig kell berhelnem, akkor lehet egyszerűbb újat venni
- 244 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- (TÖBB DARAB, KÉSZLETEN) Samsung / SanDisk / Micron / Western Digital 256GB M.2 NVMe SSD
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
