- Műholdas AI chippel fedné le a bolygót a Samsung
Pöttön
imibogyo
#19699
Ez szerintem azért nem lenne jó megoldás, mert ez csak a konnektorokat aktiválja, akkor ha a tv vesz fel áramot, viszont a soundbarnak van egy "készenléti állapota", attól ha kap áramot, még nem kapcsol be, csak a visszajelző ledeket világítja, szóval ettől független ugyan úgy be kellene külön kapcsolnom ahhoz hogy szóljon (szerintem).
imibogyo
Pöttön
#19694
Én is legegyszerűbbnek egy Master-Slave kapcsolót gondolnék. Van külön modulként is, meg persze készre szerelt megoldásban is...
Pöttön
Kernel
#19695
Az USB-s megoldás nagyon jó megoldásnak tűnik, pláne, hogy a tv-n van pont egy szabad usb.
Gyakolrlatilag, akkor a SoundBar bekapcsoló gombját kellene rá kötnöm a bekapcsoló elektronika egyik végére, a másik végére meg műteni egy usb dogót.
Hol tudnék ilyen elektronikát venni, vagy kivel tudnék ilyet csináltatni?
(#19696) Pubszon: Köszi a linket, ez nem rossz cucc, de ahogy Kernel is írta időzítés nem kell, a tökéletes az lenne, ha a tv usb-jén megjelenő feszültség azonnal bekapcsolná a sound bart, és fordított esetben pedig le lőné.
Kernel
Pubszon
#19696
Vagy van egyszerű relémodul is, a késleltető nem használható ki, illetve nincs rá szükség, ha az USB-ről kapja a tápot is, tehát nem csak a triggert.
Ebben az esetben, amikor a TV kikapcsol és az USB 5 V megszűnik, a relé úgyis elenged azonnal, hiszen nem kap tápot. Bekapcsolásra sem kell késleltetni, hadd szóljon azonnal.
Kernel
Pöttön
#19694
Külön egységként nem láttam, építeni lehet ilyen áramkört, ami a gyári készülékeknek is része. A jelet erősíteni kell, egyenirányítani, relét működtetni vele, azonnali meghúzással és késleltetett elengedéssel.
Elektronikailag gyerekjáték, alapáramkörök egyébként, de aki nem építget panelokat stb., azt ezt bizonyára nem vigasztalja.
Bizonyos esetekben a TV USB-csatlakozóján megjelenő 5 V is felhasználható kapcsolófeszültségként. Vagy a TV belsejében keresni egy kapcsolt feszültséget, de ez már megbontással jár értelemszerűen.
Vagy létezik master-slave kapcsoló (hosszabbító / elosztó), ami érzékeli a TV felvett áramát (de nem a készenléti áramot, illetve lehet állítható érzékenységű is), annak hatására aktivál egy 230 V-os aljzatot.
Pöttön
A tv-m sound bar-jának a bekapcsolását szeretném automatizálni.
A tv fejhallgató kimenetére van rá kötve a sound bar, és sajnos külön kell mindig bekapcsolgatni a soundbar-t, hogy legyen a tv-nek hangja, és ez sajnos nagyon körülményes, mert a soundbar úgy van elhelyezve, hogy elég nehézkes hozzáférni, és a bekapcsoló gombja is nehezen kitapintható.A kérdésem az lenne, hogy létezik olyan kütyü, amit ha bekötnék a sound bar-ba, akkor automatikusan bekapcsolná a sound bar-t, ha a tv jelet ad ki a fejhallgató kimeneten?
A válasz előre is köszi!
finest
Sziasztok! Vajon használhatok egy routerhez 9v 1000mAh töltőt, ha az eredeti 9v 0.6Ah tudott? Gondolom nem gáz, legfeljebb nincs nagyon megterhelve a töltő. Vélemények?
quailstorm
Kernel
#19689
Rendben, én is gondoltam, hogy sok lesz az az 5A, de például külön ilyen konnektorba dugós szivargyújtó aljzat az 12V 5A ratinggel bír, gondolom ez egy ilyen bevett maximum. Lehet még van is itthon aljzat szivargyújtóhoz, majd meglátom, de akkor örülök, hogy nem kell nagyot faragni, se sok pénzt elverni egyedi csatlakozós Sony töltőre...
Kernel
quailstorm
#19687
Mehet, sőt elvileg 10,5-14,4 vagy akár 16 V-ot is elbírhat, persze ezt nem ajánlom feszegetni, jó a 12 V is.
Csak 5 A-rel nem tudod megkínálni, majd annyit vesz fel, amennyit akar. Labortápon az áramkorlátot tudod állítani, amit nem illik a kelleténél nagyobbra venni, mert akkor egy zárlat vagy bármilyen hiba esetén nagyobb a kár. Javításoknál épp az áramkorlát előnye, hogy megvédhet bizonyos problémáktól.
Szivargyújtó-dugók belsejében szokott lenni egy olvadóbiztosíték, amit a táplált eszközhöz méreteznek, ugyanis az autóban lévő biztosíték 20 A körül szokott lenni, ami viszont már sok egy olyan eszközhöz, amiben ennyi áram vezetéket, alkatrészeket izzíthat fel.
Optimális lehet a dugóban lévő biztosítéknak megfelelően állítani az áramkorlátot (gyári eredetit feltételezve), ami persze nem zárja ki, hogy kevesebb is elég.
MrDerekas
quailstorm
#19687
Jól gondolod, mehet úgy. A védelem a pdaban van elvileg (roszabb esetben a szivargyújtó adapterben, de ezen meglepődnék) ezért mehet a gyújtónak a 12V.
quailstorm
Egy ritka PDA-t vásároltam, viszont a tulaj nem tud adni hozzá, csak szivargyujtó töltőt. Az járható út, ha én a szivargyújtós töltőt labortápról megkínálom 12V 5A-val? Vagy ilyet nem szabad csinálni?
Autó nincs és nem is volt.
Reggie0
Wiz Khalifa
#19679
Igen, olyan. En belemartottam nehany kettosdionak a csavarjat, mert mar rozsdas volt es igy belement mindig egy kis szilank az ujjamba amikor meghuztam. Viszonytlag vastag retegben mardt meg rajta, de elegge strapabiro, egyszer sem mozdult el vagy jott le, mikor meghuztam.
hubip
Végre elkészültem a PC tartó dobozommal. Itt az eredmény:
Kernel, hálásan köszönöm a segítséget. Végigpróbálgattam a felvetéseidet, végül sorban lettek kötve, egy 200 ohm-os trimmerrel.
Leírom a tapasztalataimat, hátha még jól jöhet később valakinek.
a 3mm-es kék ledet direkten bekötve: a gép nem boot-ol (ezt a HDD tüskére tettem)
a 3mm-es kék ledet trimmerrel kötve: minden OK (HDD led tüskén, Power led tüskén is)a zöld és narancs ledet párhuzamosan kötve ellenállás nélkül: a gép nem boot-ol
párhuzamosan kötve, úgy hogy egy leddel sorban van a trimmer: az adott led fényereje gyengébb (gondolom itt játszott volna szerepet, hogy állítható az ellenállás....)
trimmerrt bekötni, majd utána a ledeket párhuzmaosan: nem próbáltam
sorban kötve trimmer nélkül: nem emlékszem működött-e vagy semA korábbi hozzászólásomban amit írtam a HDD feszültségről, abban annyi hiba volt, hogy azt üresjáratban mértem (ezt írtam is). De a HDD üzemelése közben ott is mérhető volt 3-4 volt.
MrDerekas
Nerazim
#19683
A spray fajtája? Ettől is függ, hogy vegyi úton szabad/érdemes-e. Hogy homokfúvástól, hogy nyúlik meg, azt nagyon erőlködve tudom elképzelni. De mondjuk hőlégfúvóval ha melegíted, lehet egyben le tudod húzni a a ráfújt festék réteget, vagy puhább spatnival letúrhatod róla.
Nerazim
Hali!
Nem tudom ide való -e teljesen. Metis kuckómat szeretném átfesteni, de előtte már sajna lefújtam flakonos spray-vel, de nem lett jó a végeredmény és most valahogy szeretném eltávolítani róla. Én homokszórásra gondoltam, de egy hozzáértő ember azt mondta, hogy nem ajánlott mivel vékony az anyag valószínű, hogy meg fog nyúlni, deformálódik. Egy kb 1,0-1,5 mm vtg. alumínium házról van szó egyébként. Marad a kézi csiszolás vagy esetleg próbáljam meg vegyi úton? -
Pöttön
Wiz Khalifa
#19681
Szálanként harisnyáznám én is, úgy a szép.
Jelenleg ez lenne a kiszemelt, csak akkor ezt méretre vagdosnám...
Wiz Khalifa
Pöttön
#19680
Én egyszer kiszámoltam hogy a mostani gépemhez mennyi lenne egy saját magam gyártott kábelszett amit szálanként harisnyáztam volna be. Kb ugyan ott lettem volna. Picit drágább lett volna. Ezért én lemondtam arról hogy pöcsöljek. Megfogom egybe venni és kész.
Persze ha te nem szálanként akarod harisnyázni akkor célszerűbb magad megcsinálni.
Pöttön
A gépemet megcsináltam plexi oldallaposra, egész jól sikerült.
Viszont most így látszódik a jelenleg kicsikét gagyi kábel menedzsment.
Ezt viszont nem tudnám megoldani jobban, csak ha egyedi kábeleket készítenék a moduláris tápomhoz (Corsair SF600 SFX) mivel nagyon kevés a hely a gépemben. (Fractal Design Node 202 ITX)Ebben szeretnék segítséget kérni. Ahogy néztem ezek a moduláris tápokhoz gyárilag elkészített kábelek elég borsos áron mennek, és én úgy is elvagdosnám őket méretre.
Melyik lenne szerintetek a kifizetődőbb, ha megvenném a harisnyát, a kábelt, meg a csatlakozót, (nem tudom lehet egyáltalán külön csatlakozót kapni?
) vagy ha rendelnék külföldről egy komplett fehér kábel szettett kb 12k +pk-ért?Fontos lenne akkor már az is, hogy a harisnyázott kábelek uv reagánsak legyenek, mivel uv világítást is rakok a házba.
A tippeket, segítséget előre is köszi!
Wiz Khalifa
Plasti Dip vagy csak sima Dip festékkel volt dolga valakinek?
Tényleg olyan fasza hogy ha lefestem vele a meglévő fémet/fát/mindent amire jó akkor utána ha megunom csak lehúzom?
A gépházam belsejébe akarnám az alaplapi tálcát lefújni vele mert jobb lenne mint a matrica illetve a verdám papucsait is szeretném szintén.
VTom
MrDerekas
#19674
Lehet, hogy hanyagolom, igazából ilyen házam van, ami egy 240-es és egy 120-as radit fogad, de a kettő egyszerre nem fér be. Ezért gondoltam, hogy ha a hátsó venti helyét úgymond besüllyeszteném, akkor beférne a kettő, de lehet, hogy még így sem lenne megoldható.
Ami megoldás lehetne, az az, hogy kivágom a hátulját ott, ahol a két csőkivezetés van, teszek bele egy ilyet a megfelelő méretben, és a radi a házon kívülre megy, a pumpát meg bevezetem ezen keresztül.
De aztán az is lehet, hogy hagyom az egészet, és marad a mostani konfig (per pillanat ennek a legmagasabb a valószínűsége)
Mortel
Szeretném a segítségeteket kérni a következőkben:
Van egy Bravo hibrid csöves fejhallgató erősítőm.
Az lenne a gond, hogy nagyon hangos, (30 db.) még a 250 Ohm-os Beyer 990-el is.
Sajnos a forrás kimenete fix, így azt nem tudom lehalkítani.
Így viszont nagyon hangos.
Azt mondták, hogy a hangerő poti elé be kell kötni egy-egy ellenállást. A potméter 10 kOhm-os.
Az a gond, hogy az erősítőn kívül semmi mással nem rendelkezem. Se munkaállomás (páka), se tudás...
És ebben kérném valakinek a segítségét.
Segítene valaki beforrasztani 2 ellenállást a megfelelő helyre?
Természetesen minden költséget állok.Előre is nagyon köszönöm!
imibogyo
Hát az már húzósabb, pláne, hogyha fémből szeretnéd (CNC marás / lézeres / vizes vágás). Én általában inkább kukáztam egy pár ezer forintos házat és abból szedtem ki ami kellett. De képeim között láthatsz pár "egyedi" megoldást is. Ötletadónak hátha jó valamelyik...
imibogyo
Mármint I/O port burkolatra gondolsz? Mert az nem túl bonyolult, csak baromira pepecs munka, mire mindent kiméreget az ember. Egyszer készítettem már, de pfejj az nem józan embernek való...
Lehet venni amúgy sablont hozzá... Azzal talán egyszerűbb az élet. Ebben az esetben gravírozógéppel és rengeteg-rengeteg (-rengeteg...) reszeléssel és türelemmel meg lehet csinálni.
Vagy lehet 3d nyomtatni is. Bár ezt még nem próbáltam. Majd talán ha valami nagyon elborult pillanatom lesz...
VTom
Lehet valahol házhoz egyedi hátlapot csináltatni? Foglalkozik ilyennel valaki?
Köszi -
Kernel
Próbával meghatározott értékűt, amikor addig próbálkozunk, míg elfogadható lesz. Néhány 100 ohm nagyságrendben valószínűleg. Vagy beiktatni egy trimmert, a fényerő beállítása után lemérni és fix ellenállással helyettesíteni. Vagy maradhat a trimmer állandóra is.
Huzalellenállás túl nagy teljesítményű és méretű, ilyen célra.
De előbb inkább csak kösd párhuzamosan, hátha elmegy úgyis. Lehetne sorba is (kötési irányokat betartva), akkor biztosan azonos áram folyik rajtuk, csak úgy már túl sokra jön ki a két nyitófeszültség összege, gyenge lenne a fénye elvileg.
Kernel
Így nem tudsz mit számolni, ha nem ismert az alaplapon már meglévő ellenállás, de nem is kell, mert az eleve biztosít 20 mA körüli áramot.
Ha két LED-et kötsz párhuzamosan, az áram kétfelé oszlik, de ha nem egyformák a nyitófeszültségek, akkor nem egyformán (ilyen előfordul egyfajta LED-eknél is, a gyártási szórás miatt, csak kisebb mértékben).
Ebben az esetben az erősebben világító LED-del köthetsz sorba még ellenállást, próbára meghatározott értékűt, mivel ezt számolni nem nagyon lehet.
hubip
Köszönöm szépen a gyors válaszokat!
Kicsit pontosítom a helyzetemet. Nincs ház, csak maga a lap. Érdekel a tuning, ezért vettem gyakorolgatni (478-as; a rendes gépemhez még nem merek hozzányúlni). Sokáig a bekapcsolást is egy gémkapoccsal csináltam, de oda már bekötöttem egy billenő kapcsolót. (mint a régi Ikarus-ok leszállásjelzője
) Most szeretnék még tovább menni, mondhatni "vidámabbá" tenni a lapot. (a fene gondolta, hogy pár led bekötése ilyen elektronikai ismereteket kíván)A feszültséget bekapcsolt állapotban, a tüskékről mértem két kábelen keresztül, (nehogy rövidre zárjam) úgy hogy semmi sincs rákötve.
A PWR-re igazából egy led is elég, de szeretném, ha kicsit egyedi lenne, ezért gondoltam kettőt. Igazából a HDD-re is kettőt gondoltam, csak az alacsony fesz miatt alakult így. Azt az infra ledet is úgy találtam, hogy beállítottam a honlap szűrőjét a nyitó feszre....
A fentebbi képletet figyelembe véve az ellenállás számításához melyik éréket kell alkalmazni? 30mA, 25mA, átlagot?
Akkor ha jól értem, a HDD ledhez is mehet nyugodtan egy "normál" led, mert bekötve már az alaplap megfelelően vezérli az áramot? -
Kernel
Alaplapnál ezt elég felemásan találták ki valamikor régen, azóta is követik:
https://prohardver.hu/tema/modding_es_elektronikai_kerdesek/hsz_19048-19048.html
Ezért mérsz más feszültséget, mert nem mindegy, hogy mit és mihez képest. De végeredményben az a lényeg, hogy az alaplap tartalmazza a szükséges ellenállásokat és 5V-ra kapcsolja a LED-et, csak másképp.
Eltérő nyitófeszültségű LED-eknél külön beiktatott soros ellenállásnak lehet esetleg kiegyenlítő hatása, vagy annak értékével lehetne "hangolni" rajta.
Az infra távszabályzókban is használatos LED-et találtad meg, azoknak csak a tokja kék.
PHM
- Igen, legfeljebb nem lesz egyforma a fényerejük.
Ha a PWR tüskén úgy mérted a feszültséget, hogy rajta volt a led is,
szükséged lesz előtét ellenállásra.
- Az a "szép kék" valójában infra led. Nem látható a fénye.
A kék ledek nyitófeszültsége 3V körül van, ezért az csak akkor fog
világítani, ha lekötöd az eredeti HDD ledet. -
hubip
Kernel
#19624
Hali!
Megkérdezném, hogy köthetek-e két különböző karakterisztikájú ledet egybe? Mint pl. ezt a narancsot ezzel a zölddel?
Az alaplap PWR tüskéire menne rá. Az egyébként 4,97V.Illetve a HDD tüskére is kötnék egy szép kéket. Azon viszont csak 1,43 volt a feszültség. Ha jól értelmezem ennek a lednek 1,2 a nyitója, így okés lenne, de a max kiszaladhat 1,5-re. Így is rendben lesz?
Üdv.
flymi
Van egy szemét DeLiBao tápom ledszalaghoz.
Sajnos átalakítós (USA-EU plug), gondolom ezért adta meg magát idő előtt a vastag tápkábel. Felhólyagosodott. Betehetek a helyére egy monitor vagy táp kábelt? Akkor nem kéne hozzá átalakító sem.AC 100-240V - 1.2A
50-60Hz
DC 12V - 4A
DLB-1204AEnnyi van ráírva magára a tápra. A vastag kábele hólyagosodott fel, nem a véknya, ami a led szalaghoz fut.
tvamos
razorbenke92
#19655
Nem a felujitas a legnagyobb gaz, hanem ha benneg valaki, vagy agyonuti az aram az embert.
Brandynew
#19642
Szvsz, ha újonnan vásárolt lakás, és ennyire bizonytalan a villamos hálózat benne (így gondolom régi építésű), akkor meg kéne fontolnod, hogy kiadod a 6000 Forintot villanyszerelőre.
Szerintem olcsóbb mint egy rossz vezetékezés miatt kigyulladt lakás felújítása. A személyi biztonságról nem is beszélve, hiszen azt messze több mint 6000 forintban mérik.
Pubszon
zolee5016
#19652
Ezzel a legegyszerűbb.
Lehet van olcsóbban is, de hirtelen ezt találtam. -
zolee5016
szevasztok totyiklakók
Az lenne a kérdésem.hogy egy 3 ventis,de közösítőn levő azaz egy mini 4 pines kábelen levő ventitriót(ugye a vga-kon kisebb a csati) hogyan ,miképp lehet alaplapi ,vagyis normális 4 pines csatira változtatni .
természetesen mind a 4 ér fekete a vga hűtő ventijein... -
#74459392
Valaki meg tudná mondani, hol lehet ilyet kapni: link
Órák óta keresek, de nem nagyon találok.
80mm-es pc ventihez szeretnék 80mm-es alu felxibilis csövet rögzíteni. (más megoldást is szívesen fogadok) -
Kernel
Morgal
#19649
Először is azt kellene tisztázni, hogy mi veszi fel a zajt, jelentkezik-e rövidrezárt bemenettel, leszabályzott bemenettel, amikor az interfész csak önmagában csatlakozik a géphez, meg a hálózathoz természetesen.
Azt látom, hogy védőföldeléses rendszerű, de az így előálló földhurok a géphez képest nem okoz problémát, a digitális jelátvitel miatt. Egyéb analóg eszközökhöz képest pedig a további körülményektől függ.
Morgal
Egy ideje már küzdök a problémámmal, miszerint audio felvétel közben furcsa zajok rögzülnek. Egy Focusrite firewire interface-t használok és már a létező minden tippet kipróbáltam (kábelcsere, firewire kártyacsere, átalakítók cseréje, DI box, kábel izolátor, külön tápegység az interface-nek) azonban semi nem oldotta meg a problémát. A napokban olvastam egy cikket, amiben felvetették, hogy a nem kívánt zaj a számítógép belsejéből is jöhet vagy akár a monitorból is. elkezdtem kinyomozni és a HDD magaságában jött elő a legnagyobb erősségű mágneses sugárzás. Cooler Master házam van, viszont pont elől műanyag az egész előlap - feltehetően emiatt sugárzik át.
Létezik-e valami megoldás, hogy ezt leárnyékoljam vagy érdemes egy jobb minőségű fémházat venni?
rlazol
Srácok, segítsetek pls ÓRIÁSI gáz van!
Kivettem a gépet a megszokott és belakott kuckójából és beköltöztettem az erre a célra fabrikált asztalba. Mindent széthúztam, kontakt spray-vel lefújtam, pasztákat is újrakentem.
Új a bekapcsológomb mechanizmus és a visszajelző LEDek is.
Amikor először leültem próba-bekapcsoltam: minden tökéletesen és hibátlanul és egyből feláll.
Az összes periféria ok, az asztalba mindenhol terv szerint illeszkedik, nem melegszik, csendes. Elsőre!
Ilyen boszorkányságot még nem láttam és nagyon be vagyok szarva! Ilyenkor minimum 5x szét kellett máskor szednem és újra raknom, perifériákkal egyenként kínlódnom stb.
Most meg csak úgy feláll? Nagyon rossz balsejtelmem van! Csináltam egy biztonsági mentést...
Mégis mire számítsak? Leég? Felrobban?
energy4ever
Na megint jonnek egy kerdes csokorral.
Peltier modulos paratlanitot csinalnek hazilag.
Vettem egy muanyag dobozt, aminek a ket veget kivagom, es ventit rakok mindket felere. A tetejet is kivagnam kozepen, oda raknam a peltiert-t. A dobozon belul lenne a hideg oldali borda, a dobozon kivul pedig a meleg oldali hutoborda. A dobozt par fokba megdontenem, kivagnam az aljat kor alakba, es vizes csatit tekernek bele. Majd egy csovon folyna le a kondenz viz egybol a mosogatoba.Kerdes:
Ti mekkora teljesitmenyu modult ajanlanatok? Sima procihuto(stock amd) menne a hideg oldalra, venti nelkul csak a borda( a doboz mindket vegen venti lenne, szoval lesz legaramlas). Az a hutoborda nem lesz tul nagy? Iskolaban ugy tanitottak, hogy 20C° elteres korul csapodik ki a viz. A masik oldalara(a meleg oldalra) menne egy rezmagos intel hutes 90W TDP-s procirol, az viszont ventistul. Ez az egesz 12V-rol menne.Dobozt, ventiket, huteseket, vizes csatit, es a csovet is beszereztem, valamint 12V-os tap is van. Mar csak a peltier modul kellene.
Kernel
Brandynew
#19642
Már a gyorsteszthez is kell egy próbalámpa, két szál vezetékkel, amivel a konnektorba kell nyúlkálni, úgyhogy már ez sem ajánlott kezdőknek és szívbetegeknek.
De még ez sem mutatja meg teljesen az igazságot. Mivel a nulla és a védőföld a betápnál közösítve van, a fázishoz képest mindkettőnél világítani kell a próbalámpának, de azt már nem tudhatod, hogy a falban nem kavarták-e össze ezt a két szálat, ami majdnem ugyanaz, mégsem szabad felcserélni.
Mindenesetre ilyen célra jobb a próbalámpa, mint a műszer, mert a műszer nem terhel, gyenge átvezetésekre is érzékeny tud lenni, megtéveszthet. Öreg rókák 2 db izzót is sorba kötnek, mert az még a 400 V vonali feszültségtől sem pukkan el.
Ugyanakkor az izzós teszt közben gondoskodni kell róla, hogy a lakásban mások ne érinthessenek bedugott mosógépet stb., mivel mi eközben a védőföldre vezetünk áramot, ami addig nem gond, míg jó a bekötés, amúgy elvileg akármi lehetne belőle.
Ezért is vázoltam fel a kockázatokat, hogy aki nem érti, mit csinál, inkább ne is fogjon bele.
imibogyo
Brandynew
#19642
A kérdésem, hogy laikusként hogyan tudom megállapítani legegyszerűbben, hogy ez így van?
Ha 3 vezeték van bekötve a konnektorokba, akkor földeltek (fázis, nulla, föld egy fázis esetén). Mivel abszolút nem értesz hozzá (bocsi, de ez jön le a kérdésedből), én a helyedben csak lekapcsolt biztosítékokkal állnék neki kibontani a konnektorokat az ellenőrzéshez.És ezzel még csak a kábelek meglétét ellenőrizted, azt hogy "él-e" a földelésed azt nem. Azt ki kell mérni/lámpázni...
Illetve mivel jár az, hogy nem földeltek, mi lehet a hátulütője?
Röviden: meghalhatsz. Na jó nem ennyire vészes a helyzet, de lényegében minden olyan eszköz, ami védőföldelést igényel(ne), az földeletlen konnektorban okozhat (valamekkora) áramütést, hibás működés (rossz visszacsatolás a fém részekre (?, azt hiszem így mondják, a terminus technikusokban nem vagyok otthon, majd kijavítanak a többiek)), vagy egyéb szempontból rossz műszaki állapot esetén pedig ez akár halálos is lehet.Földelés nélkül amúgy az eszközön (pl. fém számítógépház) az alig érezhetőtől a komolyan csípő "áramon" át, az akár halálos értékekig bármit lehet érezni. Én használtam így számítógépet egy nagyon rövid ideig és bizony "bizsergett" a kezem, ha a ház egy bizonyos pontjához értem.
Brandynew
Jó esély van rá, hogy az újonnan vásárolt lakásunkban nem földeltek a konnektorotok.
A kérdésem, hogy laikusként hogyan tudom megállapítani legegyszerűbben, hogy ez így van? Ha nem muszáj, nem fizetnék ezért 6 ezer Ft-ot egy villanyszerelőnek.
Köszönöm.
MrDerekas
Előre is bocsi, hogy nem személyenként válaszolok, csak úgy ömlesztve
Az 5V terhelést én megoldottam egy usb lámpával. Fogyasztása kb semmi és nem sok vizet zavar a plusz fény, sőt még "irányfénynek" kimondottan jó is
A aktív védelmet azt vágom, talán kellően értem is, viszont nekem gyakorlatban működött az 5V fix terheléssel megkerült 12V-os vészlekapcsolás. ( Blogomban is írtam róla, az akkus fúró kettőhuszasítása kapcsán) Mondjuk azt elismerem, hogy az ilyen módon működésre beállított tápot semmi érzékeny cucc hajtására nem használnám, mindazok miatt, amit Kernel kolléga részletezett. -
Kernel
energy4ever
#19639
3,3 V-ot az 5V-ból szokták konvertálni, az maradhat terhelés nélkül.
Kiszáradt kondinál az impulzusok tudnak kárt okozni, régen találkoztam ilyen számítógéppel is, ahol az alaplap és CPU is meghibásodott. Fórumokon leírnak néha HDD-hibákat is.
Egyéb készülékeknél (ahol az említett plusz védelmet nem is szokás alkalmazni), még gyakoribb az ilyen, amikor a táp tönkretesz mást is, kondenzátorok hibája miatt.
energy4ever
Koszonom!
Akkor jol gondoltam a dolgokat. A 3,3V-t is erdemes leterhelni?
A ventihez tartozo egyseget mar kiiktattam.
Szerencsere kulon panel vezerelte.Itthon ezekre hasznalnam:
-Ledsor 12V kb 50Watt
-Pilteir modul paratlanitohoz 12V kb 80Watt
-kicsi tapokrol meno dolgok tapjai levalltasa, pl USB hub, ps4 kontroller tolto allvany, stb kulso tapjai 5VA szaraz kondikbol tudtommal baj nem lehet, legrosszabb esetben egyszercsak nem add le aramot a tap, nem? Olyankor raer a kondit cserelni szerintem. Vagy tevedek? Egyebkent egyik sem pupos.
PHM
energy4ever
#19637
- Próbaképp megfelel szerintem. Esetleg lehet 2db-ot venni,
ha netán nem lenne elég a terhelés.
- Az, hogy mennyi áramot tud egy töltő, irreleváns.
A feszültség legyen rendben, a készölék pedi csak annyi áramot
fog felvenni, amennyire szüksége van.
(Így van ez az otthoni hálózatnál is, hiszen a konnektor 10-16 amperre
van biztosítva, de a készülékek csak a szükséges áramot fogyasztják.) -
energy4ever
Igen, ilyet lattam
Na es egy ilyen akkor jo is lenne nekem?Masik kerdes, rengeteg dolog van itthon(toltok) amik 5, es 12V-osak. Pl egyszerubb a telefon tolto. Azokat is kivallthatom ezzel a tappal, vagy a toltobe van epitve a toltes vegeztevel a leallas? Gondolom kivallthato, mivel nem a toltoben, hanem a keszulekben van a toltes szabalyzas. Viszont az 1.5, 2 A -es toltok lecserelese joval nagyobbra okozhatnak barmi rosszat?
Kernel
MrDerekas
#19632
Terhelés hatására a negatív visszacsatolás rászabályoz, primer oldalon megtolja egy kis energiával a PWM.
Emiatt viszont a terheletlenül maradt 5 V túlszalad, a feszültségvédelem ezt érzékeli, leállítja a primerkör működését.
Tehát ez két külön dolog, negatív visszacsatolás, stabilizálás az egyszerű dugasztápokban is van. De a PC-tápokban még külön aktív védelem is figyel.
PHM
energy4ever
#19634
energy4ever
MrDerekas
energy4ever
#19631
Próbáld meg folyamatos terheléssel ellátni az 5V-os ágat. Mondjuk nem értem, hogy minimális terheléstől miért vágja le magát a 12V ágon...
energy4ever
Van egy jo(mukodo) FSP tapom, ami mar gepben nem lesz, mivel az utodja mar megvan, de madra viszont hasznalnam.
Miert van az, hogy pc nelkul bekapcsolom a tapot, es ahogy terheles eri a 12V-os agat egybol kikapcsol? Barmit, barmilyen kis fogyasztasu dolgot kotok ra, mindig ugyan ez van(meg egy ventitol is).
Viszont valahogy megkellene oldani, hogy ne kapcsoljon le. Ledsort, kesobb pilteir modul mukodtetnek rola.Valami otlet?
Brandynew
Szerintetek egy ilyen teljesen pontosan méri a fogyasztást?
rlazol
Kernel
#19620
Hazaérve kipróbáltam immár ellenállással, mert találtam itthon egy párat még egy régi projektből és nagy meglepetésemre és örömömre működik!
A képen egyrészt az illetékes ellenállás van: ez mekkora? Ugyan most működött vele, de jó ez hosszú távra is, beköthetem?Másrészt a bal szélen szerepel az előbb kérdezett nyomógomb.
Most látom, hogy az egyik csatlakozó fölött a "no com nc" betűk olvashatóak. Ez azt jelenti, hogy a másik kettőt kell bekötni? -
Kernel
MrDerekas
#19622
Oda nem kell, mert az alaplap tartalmazza a szükséges ellenállást, ami egy ilyen LED-en kb. 20 mA áramot hajt át.
A LED ugyanis nem zseblámpaizzó, hanem dióda. Nem egy meghatározott feszültséget kell rákapcsolni, hanem valamennyi áramot. Amikor a zseblámpaizzók után (vagy helyett) megjelentek a LED-ek, az már jó régen volt, de ezt a fórumokon még mindig nem értik sokan.
Ehhez elsősorban a feszültséggenerátoros vagy áramgenerátoros táplálás fogalmát kell megérteni, ami áramköri alapfogalom. Röviden az egyik feszültséget stabilizál, a másik áramot.
A diódának van egy nyitófeszültsége, de azt túllépve tönkremegy, alatta meg nem világít (egyszerűsítve). Ha például egy piros LED nyitófeszültsége 1,65 V, arra érdekes lenne pontosan 1,65 V stabilizált feszültséget kötni, attól tartva, hogy most akkor vagy világít vagy tönkremegy. Pláne, amikor a hőfokfüggés miatt változik a nyitófeszültség is.
Tehát ez nem így működik, van egy ellenállás, ami beállítja a szükséges áramot, a tápfeszültség pedig rugalmasabb határok között változhat.
Nagyon egyszerű egyébként, a példánál maradva legyen 12V - 1,65V = 10,35 V-ot kell ejteni egy ellenálláson.
R = U/I = 10,35V / 0,02A = 517 Ω
Ezt lehet felfelé kerekíteni, hogy inkább kevesebb legyen az áram és micsoda "véletlen", az előzményben is épp 650 Ω szerepel.
balazs1022
A segítségeteket szeretném kérni, a Hobby elektronika topicban nem sok választ kaptam.
Szeretnék a telefonhoz külső vakut csatlakoztatni.
Íme az elméleti ábrám: (Nem tanultam elektronikat, szal bocsi a bena ábráért)
Leírva:
Fülhallgató gombbal vezérelném a telefont és a vakut. Megnyomásakor a kamera exponálna ezzel egy időben a vaku áramkörét is zárná a gomb.
A telefon exponálására 600 Ohm-os ellenállást használnék. Ez egyenlő a hangerő növeléssel.
A külső vakunak van PC SYNC kimeneti kábele, amin a 2 pólust zárva elsül a vaku.
Sajnos a gyakorlatban hamarabb villan a vaku mint, ahogy a telefon kamerája exponálna, ezért kellene egy késleltető bele.Valami egyszerűre gondoltam, mert nem árammal menne, hanem csak a kapcsolást késleltetné az egyik ágon. Körülbelül 1 sec az eltérés, szóval jó lenne valami potméteres állító.
Bármilyen ötletet, rajzot, alkatrészt szívesen fogadok.
MrDerekas
rlazol
#19621
Próbáld meg elsőre az alaplap Power LED lábairól megtáplálni a nyomógomb led-jét. Nekem így működik minden moddolt házam. Van műanyag és vandálbiztos fém nyomógombbal szerelt is a felhozatalomban és minden esetben elég volt az alaplapi pwr led kivezetés feszültsége, mindenféle ellenállás trükközés nélkül. (ez most vagy 3.12V vagy 5V. Nem emlékszem rá sajna, de kevesebb, mint 12V az biztos.)
rlazol
Kernel
rlazol
#19619
Nem teljesen egyértelmű, mert a fotón (gondolom) gyárilag mellékelt az ellenállás és azért van feltüntetve a 12 V, mert a kettő együtt érvényes.
Ha nincs külső ellenállás, de 12 V-ra specifikált, akkor viszont benne kellene lenni az ellenállásnak.
Ha így lenne, akkor még az is elképzelhető, hogy csak a bekötést nem sikerült eltalálni.
rlazol
razorbenke92
#19618
igen, innen vettem.
gondolom, nekik evidens volt, hogy kell hozzá ellenállás, nekem meg nem. Csak ez egy 2500 ft kidobása így.
Kernel
#19615
Milyen igaz, elsiklottam a dolog felett, hogy a képen külső ellenállás van, és nem a gombba építve van. Csak az adatlapot néztem meg, és beugrottam a 12VDC LED-nek.
rlazol
Pont innen vetted, vagy csak kerestél egy mintát? Gondolom a rátákolt ellenállás nélkül kaptad, így valószínűleg ahogy Kernel említette, RIP led.Szerk:
KernelAz lehet, hogy szórakoztató elektronikában nem használnak ilyet, de egyrészt ez nem szórakoztató elektronika, másrészt én gyártottam le
Most lecseréltem a 22pF kondikat a kristály körül, és stabilnak tűnik, de még hűl
Kernel
rlazol
#19616
Pedig az ellenállásos képet a te linkedről vettem.
(#19613) razorbenke92
Folyasztószer nem jellemző szerintem, ilyen szinten nem használnak olyan savas szereket, ami gondot okozhatna. Legalábbis, szórakoztatóelektronikában ilyet én még nem láttam. (Régebbi orosz, KGST stb. technikáktól eltekintve, ma már ez nem így működik.)
Memóriahibák (akár a processzorba integrált vagy külön flash, EEPROM / akármi) hamarabb okoznak ilyet.
Kernel
rlazol
#19612
kipróbáltuk nyers 12 voltról, úgy nem világított. Jó, berakok 1 ohmot, köszönöm!
Ennek semmi értelme, akkor 1 ohmmal sem fog. 1 Ω az elektronika világában szinte egy darab drótnak felel meg, semmi, zárlat.
Ilyen LED-eket 12 V-ra 1 kΩ körüli ellenálláson keresztül lehet kötni, de ha kisebb is, 20 mA-nél nagyobb áram ne álljon elő. A képen látható 650 Ω épp megfelel a követelménynek:
Ha ezt lehagytad róla, vagy 1 Ω ellenállással helyettesítetted (kvázi rövidzár, 10 A áram) a belső LED egy pillanat alatt elpukkant, észre sem vetted a villanást. Főleg, ha mindkét irányban "ellenőrizted", hogy minél biztosabban elszálljon.
Ott vajon melyik kettőt kell használnom?
Három közül kettőt valószínűleg. Ezt vakon ki mondja meg, nem tudom, milyen kapcsoló, milyen jelzésekkel stb.
rlazol
razorbenke92
#19613
Teljesen jogos felvetés lévén nagyon gyatra vagyok a témában, de igen.
Felcseréltük és úgy se ment.Közben észrevettem, hogy a másik nyomógombon, amit reset gombnak vettem 3 csatlakozás van.
Érdekes dologba futottam, hosszú idő után újra kérdezek a topicban, hátha....
Van egy célelektronikám, atmega (TQFP100 tok) procival, külső kristállyal, ami csak akkor működik, ha meleg.
Nem, nem a forrasztások gyengék, ez 100%. Ha rámelegítek hőlégfúvóval (nem kell a forrasz olvadásáig, éppen csak bemelegíteni kell) akkor megy, egészen míg ki nem hűl teljesen (30-40 foknál még megy).
Mielőtt elkezdem a kényes alkatrészek cseréjét (tqfp100, smd kristály, 0603 kondik) gondoltam rákérdezek mire tippeltek
Arra tudok gondolni, hogy valami folyatószer maradvány (elvileg no-clean) parazitakapacitása okozza, annak van az olvadáspontja ilyen hőmérsékleten, más fázisban lehet más a kapacitása.
Egyéb tipp?
rlazol Bocsi a kérdésért, de a polaritásra ugye figyeltetek?
rlazol
razorbenke92
#19611
rlazol
sziasztok!
vettem egy ilyen kapcsolót, ezt szeretném bekapcsológombnak a számítógéphez.
Kimértem, hogy melyik pár érintkezőre kell kötnöm a lapot. A háttér világításhoz gondolom, hogy egy sárga és egy fekete drótot kell rákötnöm a másik párra, eddig jó?
Viszont úgy nézem, valami ellenállás is kell: mekkora? Számít az, hogy melyik oldalra rakom?köszi!
szbarnabi320
újonc
A google-n nem találtam választ a kérdésemre, ezért fordulok hozzátok.
Corsair 650RMx táphoz szeretnék custom kábeleket venni. A gyári ATX,PCI és EPS kábeleken van egy két kondenzátor plusszba. Kell az rá mindenképpen? Azért kérdem, mert találtam használtba olcsón kondenzátor nélkülit.
Mind a kettő kompatibilitási listájában szerepel az RM650x -
skitzoo
[link] ilyet talalok-e valahol itthon relative ertelmes aron?
Diniboy
Kernel
#19603
Na ezért kérdeztem, nem voltam benne biztos hogy ez hibajelenség, de azért furcsa volt nekem, most már legalább tudom hogy létezik ilyen megoldás .
Kivettem az aksit, megpróbáltam elindítani hálózatról, és elindult a gép . Visszatettem az aksit, és most töltődik. Kíváncsi leszek így marad e ... szerencsére most épp nem kell, két hétig, szóval nem sürget az idő
Köszi a választ
Kernel
Diniboy
#19602
Terhelés nélkül nem mérvadó, mert energiatakarékos megoldások is léteznek, ilyen a burst-módú tápvezérlő, ami üresjáratban impulzuscsomagokra áll be. Így minimalizálható az alapjárati melegedés, vagy mondhatnám semmisnek is. Az sem számít különösebben, ha bedugva marad a konnektorban, annyira jelentéktelen a fogyasztás.
Ilyen tápoknál halk kattogás is észlelhető, közelről fülelve.
Diniboy
Üdv , a laptopom nem töltődik, első tippem a csatlakozó volt, elég lazának tűnik amikor bedugom. De rámértem multimeterrel a DC tápra. Terhelés nélkül 19,5ről elkezd csökkenni lemegy egész 17ig, tizedvoltonként, aztán visszaugrik 19,5re . Ez gondolom nem normális működés ? Sajnos amikor még működött nem méregettem de van egy olyan érzésem ez nem jó így
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX RTX 3080 10GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Samsung Galaxy S22 8/128GB / 12 hó jótállás
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Western Digital RED Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- ASUS ROG Zephyrus M16
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Kérdés hogy megéri-e?
