- Íme az új Android Auto!
- Luna Ring 2.0 - így van értelme
- Vivo Y600 Pro: 10 200 mAh-s akkumulátor és Dimensity 7300e
AxBattler
Nem rossz csomag, de inkább vennék Dremel 3000 Silver Kit-et 5k- val többért.
GG888
Hunter2
#18596
Pl. az általa is linkelt képhez tartozó weboldalon.
http://szerszamaneten.hu/Einhell-TH-MG-135-E-gravirozo-szett
imibogyo
Hunter2
#18594
Azok is tökéletesek alap dolgokra (meg igazából sokkal többre is, a használóján múlik, hogy mennyire ügyes). Én egy 10.000 Ft-os Einhell-t használok (ajándék koffer és hosszabbítószár is járt hozzá, meg vagy 200 db kiegészítő ezért az árért, úgy ahogy a képen is látszódik) és eddig semmi komolyabb gondom nem volt vele (azon kívül, hogy 2 szűkítőt elhagytam a készletből, ami ugye 100% user error), pedig már 4, vagy 5 éves. Mondjuk ilyen árkategóriában ne várj tökéletes ütésmentes felfogatást, halk működést és egyéb nyalánkságokat, mint például Dremel-féle széles tartozéklistát, de nagyon sok mindenre elegek. Én az összes házamnál ezt az olcsó verziót használtam...
Hunter2
olyan kérdésem lenne hogy hol lehet venni ilyen "dremel" szerű kézi barkácsgépet amivel házakat is szoktak moddolni.
Lidl vagy aldi-ban volt régebben 6-8000Ft környékén. -
Reggie0
Dyingsoul
#18591
A manual 104. oldala szerint a "Customize" opciot valasztva 4 torespontos gorbet tudsz megadni homerseklet-fordulaszam% parokkal, minden egyes ventire kulon-kulon.
Dyingsoul
Adott az Asrock Z87 Extreme 4 alaplapom és egy Define R4 házam. Szeretném a házat ventikkel bővíteni, vettem is két AKASA Viper ventit. A gond csak az, hogy nem tudom PWN szabályozni, mert a BIOS-ban csak olyan opciók vannak, hogy Silent-performance-standard meg ilyen marhaságok (az alaplapon pedig csak 3 tűs csatikat találtam). Amit a gyakorlatban jelent: beállítja X%-os fordulatra a ventit. A gond ezzel az, hogy a Silent az hangban jó, de hűtésben nem. Idle-ben nincs gond, viszont gaming közben sem pörögnek fel, semmi változás nincs a hőfokok terén sem > nem érte meg megvenni és így értelme sincs további bővítésnek.
Ha performance-ra vagy bármire állítom akkor elviselhetetlen a hangja. Gaming közben nem zavar, amúgy meg igen mert filmet nem szeretek porszívó mellett nézni, és a programozásban vagy egyéb koncentrációt igénylő dologban is zavar.Mit lehet ilyenkor tenni? Speedfan nevű progit próbáltam de nem mozdítja feljebb a fordulatot manuálisan sem.
Anaren91
Sziasztok. Elektronikában jártas emberek segítségére lenne szükségem. Nemrégiben vettem egy Teufel impaq 500 as hazimoziszettet (az erősítő egyben dvd lejátszó is meg a hozzá tartozó sub) és a következőket produkálja az erősítő: Amikor bekapcsolom olyasmi hang jön a táp / trafó felől (nem vagyok nagy elektro bűvész szal bocsi az esetleges fogalomzavarokert) mint amit az ember a nagyfeszultsegu dobozoknal ( trafohazak?)hall ez tart egy percig kb utánna elhallgat, viszont amikor elinditok pl egy zenét rajta akkor elkezdenek a hangszórók sisteregni és elnyomja a zenét. Valakinek így látatlanban ötlet hogy mi lehet a baja? Minden választ előre is köszönök.
Venyera7
A kérdèsem annyi lenne, hogy a kövi hèten veszek egy ilyen tápot ès szeretnék egyedi kábeleket kèszíteni hozzá. Hogy álljak neki? Harisnya van itt az aprón, de csati ès èrintkező az nincs. Illetve azt sem tudom hogyan kell összekötni.
BRIKLY
Kernel
#18587
Persze,gondoltam,hogy nem lesz ez annyira egyszerű,de miután ez nálam a második táp,ami ugyan ezt csinálja,gondoltam,hogy nem egyedi eset,hátha járt itt így valaki,és meglett a hiba.
Ebből meg ugye nem olyan egyszerű kiszedegetni a cuccokat,hátha tudtok valami ötletet,hogy hol keressem a hibát.
Az FPS talán nem ennyire zsúfolt, azon próbálkozok előbb keresgélni.Valószínű,hogy egyforma bajuk van.
Kernel
BRIKLY
#18586
Egy elektronikának elég sok baja lehet, amit fórumon keresztül nem lehet kitalálni, hanem meg kell keresni, mérni stb.
Bár én nem sok PC-tápot javítok (szórakoztatóelektronikát annál többet), de találkoztam olyan PC-táppal, amiben az 5V-ot előállító kettős dióda volt zárlatos. Pillanatra annál is bemozdult a ventilátor, ha jól rémlik.
BRIKLY
Vettem egy Corsair CX500 tápot 1000Ft-ért.
Állítólag valami tranzisztor baja van,de inkább kérdezek.Annyit csinál,hogy: összekötöm a 2 szálat amit kell,egyet fordul a venti benne,és megáll. Feszültséget is erre a pillanatra ad ki magából. Mi lehet vele?
Meg van nálam egy FSP is,amit újra kondiztam,mert volt benne pár púpos,az is ugyan ezt csinálja.
Köszi előre is!
tornas
triklin
#18582
A zöld-sárga drótón van a CPU 4 pin-es kiegészítő csatlakozója, na az az egyik 12 V-os ágon van (asszem 15 A-es). A másik 12V-os ágon van minden más csatlakozó, még a PCI-E is (14A-es). Viszont elképzelhető, hogy az 5V-os ágat is be kell terhelned (kb. 10W már elég szokott lenni), hogy stabil legyen a 12V.
Kernel
triklin
#18582
Általában a perifériáknak nem kell akkora teljesítmény, CPU és GPU a két nagyfogyasztó. Perifériák pedig lehetnek elosztva.
De ezt még a rajzról sem lehet megállapítani, mert a kimenő kábelek nem szerepelnek rajta.
Legjobb belenézni a belsejébe:
Kép nem sajátom, csak találtam. Piros nyíllal jelöltem rajta az egyik áramérzékelő söntöt, amivel megoldják a túlterhelésvédelmet, hogy az ATX-szabványban előírt 20 A-nál többet ne tudjon leadni, áganként (nehogy kiolvassza a vezetékeket, csatlakozókat).
triklin
Egy chieftec GPS 450AA 101A-t szeretnék befogni nem számítógéppel kapcsolatos munkára. 2*130 W -ot szeretnék a 12V os ágáról táplálni, (külön- külön) viszont ha jól tudom a táp 12v-os ága ketté van osztva, ami ez esetben nem baj, de nem tudom hogyan van szétosztva. Pcie az egyik, molexek a másik?
Ha valaki tudna nekem segíteni ebben, köszönöm előre is.Üdv.
Spet
Linkelem a kerdesem, hatha valaki tudja a valaszt. Koszonom.
Rolee87
Szevasztok!
Szeretnék a pc házamba led szalagot tenni,itthon van is nekem egy színváltós távirányítós szalagom,viszont a távirányítója tönkrement.Kérdés hogy mi van akkor ha ezt az rgb szalagot én vezérlő nélkül rákötöm simán 12v-ra?Milyen színnel világít alapból,vagy mit csinál egyáltalán? (Nincs szükség szinváltásra,csak egy szín legyen,de mivel van ez a szalagom hátha nem kell külön vennem)
darealkilla
sikerült végre két ilyen ventit (grafikon is van) kötni az MSI 390-re.
De állandóan forogtak, még 0% PWM mellett is, de nem ám 500-al (ahogy a grafikon szerint kellene) hanem 7-800 körül.
Ha meghajtottam és meghaladta a pwm jel a 30%-ot, akkor szépen ment is feljebb a fordulatszám, 900, 1000 és így tovább.
A gyári ventik viszont megállnak 0% pwm mellett, úgy állítottam be a kártyát (afterburnerrel) hogy 60-ig 0% pwm legyen, onnan kezd el emelkedni, így desktop használatnál nem forog.Keressek más ventit? Látom, hogy ez 0% pwm mellett is pörög, lehet, hogy van olyan ami nem? Javaslat?
5 és 7 volt nem jó,a VGA-n lévő 12 voltot szeretném használni. -
M1k133
Üdvözletem!
Hátha itt tud segíteni valaki, nem tudtam hol kérdezzem meg, talán ez a legalkalmasabb hely...
Olyanra lenne szükségem, hogy egy külső "ház" , "doboz" kellene egy 5,25 méretű eszközt bele tudnék tenni , ventilátor vezérlőt szeretnék az asztalra kitenni és ne legyen szabadon az elektronika. Egy egyszerű keret is megteszi.
Ha valaki meg tudná csinálni alumínium lemezből az is jó lenne , vagy valamelyik cég árul ilyet , vagy e-bay link (sokféle módon kerestem , de nem jött olyan fel) , stb .
Hátha látott már valaki ilyet , vagy csinált...A képen látható mire gondolok , de ebben van elektronika , arra pedig nincs igazán szükségem és nem olcsó így...
A segítséget előre is köszönöm!
imibogyo
Pubszon
#18567
Én is készítettem anno hasonlót. Csak nem fejeztem be 100%-ra. Most, hogy meg van a lézergravírozó, el kellene készítenem a feliratokat rendesen...
Vertigo18
Pubszon
#18567
Ha telefon töltésére akarod használni, akkor kicsit nagy lesz, nem? Van ám 230v - otg átalakító, nem lenne egyszerűbb azzal?
Pubszon
Hali.
Mivel nekem is van itthon elfekvőbe PC tápegységem, nem is hülyeség csinálni belőle egy ilyet.
Bátran tölthetem vele a telefonomat? -
simondr
Keresek moddingolásban jártas, számlaképes fórumtársat.
Privátban keressetek légyszi.
köszi
Archttila
Erdekes jelensegre lettem figyelmes a minap.
Uj hazba koltoztettem a gepet es meglepve tapasztaltam, hogy a CPU hutoborda tetejen vekony retegben-foltokban odaszaradt? a por, amit persze alkoholos kendovel finom korkoros mozdulatokkal el tudtam tavolitani.
A borda felett kozvetlenul atfuj egy Noctua venti igy arra gondoltam lehet, hogy a csapagybol folyt ki a folyadek...
Persze valoszinubb h egyszeruen csak egy kis hovezeto paszta maradt a kezemen amitol ragacsos lett a borda mivel a venti hangjan nem tapasztaltam valtozast. -
superg
Lompos48
#18562
Lehet,ezt azért kipróbálnám kijelző azért nem annyira meleg ,kivülről csak langyosnak érződik inkább csak érzékeny a hőre azért védeném mert így meg azt nyírja ki a hő.mehet felfelé jobbra balra a hő csak a kijelző felé ne
Aida64 szerint a soc 67 fokig melegszik cpu kb 10 perc stressz teszt alatt tovább inkább nem mertem tesztelni.
A fém hátsó meg úgy nézne ki hogy részlegesen lenne csak alu a többi maradna.A középső részébe kell egy "lyukat ütni",és hát mégiscsak egy friss tablet
de sztem megoldható -
Lompos48
superg
#18561
A hő megállításának a hozománya, hogy a hő ottmarad (és tovább, esetleg túlmelegíti a processzort). A hőt elvinni kell onnan. Valószínűleg termikusan nagyon a határra tervezték azt a kütyüt. A fém hátlap megoldás lehetne, de gondolom/elképzelem: necces a megvalósítása.
superg
Lompos48
#18558
Igen alatta lenne,bár azon is gondolkoztam hogy részben alu hátsót kap.De ez lehet már sok lenne nekem.
Az a helyzet hogy a soc melegszik és közel van a kijelző és ott némi nyoma van a melegedésnek azon kivűl hogy meleg kijelzőt kell tapizni,de csak az egyik oldalán.Szóval a kijelző azon része kissé kivilágosodik melegedés hatására
Működésben nem okoz galibát nem fagy le vagy ilyesmi.szóval a screenről kellene levenni a hőt.De távolabb tenni meg nemigen tudom az egész alaplapot (mert csatik stb vannak rajta) és annak azért ott lenne a helye.
Mivel kínai ezért a visszaküldés is körülményes.
Így néz ki a helyzet belülről.
superg
Sziasztok,nem tudom jó helyre írok e.Szóval van egy tabletem ami melegszik.Szétszedtem a cpu/soc-on van egy kis lemez hűtőbordának,barmira felforrósodik,egy réz/aluminium lapot kéne ráragasztani ami még elférne.
Mi annak a neve és hol kapható amit erre használni kéne?Ami ragaszt is és hőelvezető pasztaként is működik,már ha van ilyen? -
#94180096
Itthon hol lehet kapni morex csatlakozót és hozzá való szerszámot?
Nem kell szépnek lennie, egyszerűbb kinézetű is megteszi. -
waccamár
Sziasztok! Gépet tervezek venni, NZXT S340 ablakos házzal. A minimál letisztult dizájn híve vagyok, így szeretném, ha a gépházban is minden rendben lenne.
A kérdésem az, hogy színes, harisnyázott kábeleket a gép belsejébe hol érdemes venni? Aliexpressen nézelődtem, de nem tudom azok milyen minőségűek. Nem egy rocket science 2016-ban szerintem ilyen kábeleket gyártani, így el tudom képzelni, hogy teljesen jók. Van valakinek erről tapasztalata?
Ha nem javasoljátok az Aliexpresst, akkor milyen más beszerzési helyekről tudtok?Köszi előre is a segítséget, és remélem jó topikba teszem fel a kérdést
Vertigo18
Nah, talán így a legegyszerűbb... 3 ugyanolyan fajta, különböző színű kapcsolóról van szó. Mind a három UGYANÚGY van bekötve.
Ezen a képen mind a három kikapcsolt állapotban van:
És itt pedig a zöldet bekapcsoltam:
Így már tisztán látszik, hogy kikapcsolva a zöld nem világít. Ezt kellene megoldanom valahogy. Kikapcsolt állapotban, amolyan "jelzőfényként" mennie kellene, mint a másik kettőnek. Ahonnan a kéket, meg a pirosat vettem, sajnos már nem szállít, máshol meg mindenhol azt tüntetik fel, hogy "When switched to ON the switch will illuminate."
Vertigo18
Kernel
#18545
Lehet, hogy a kapcsoló eleve úgy van elkészítve, hogy ha kikapcsolt állapotban van, akkor ne kapjon a "kapcsoló lede" áramot? Még keveset se, hogy legalább az világítson?
Tehát lehet, hogy ugyanabból a kapcsolóból (12V 16A) gyártanak kétfélét, olyat, ami kikapcsolt állapotban világít, meg olyat, ami csak bekapcsolt állapotban?
Vertigo18
Kernel
#18543
Nah, olyan sokféle bekötési variácó nincs ezekben, hogy ennyire el tudjam cseszni...
Akkor mondom úgy, hogy ÉN is értsem... A pirosnak, ha a pozitívat odafogom a középsőhöz KIKAPCSOLT állapotban, majd a földet a földhöz, akkor világít a gomb. KIKAPCSOLT állapotban. Természetesen, ha bekapcsolom, akkor is világít.
Ha ugyanezt megcsinálom a zölddel, vagy a sárgával, akkor nem világít. Csak, ha BEKAPCSOLT állapotban van a gomb.
Kernel
Vertigo18
#18542
Ez csak bekötés kérdése. A föld a negatív, adja magát.
A-betű elvileg a LED anódja, a másik bizonyára a +.
Nyilvánvaló, ha az A-pontra kötöd a betápot, akkor állandóan világít, plusz pedig a kapcsolt pólus lesz (úgy is mondhatnám, a pluszt használod kimenetnek).
Ha fordítva kötöd be, akkor fordul a helyzet. De a kapcsolónak ez tökmindegy. Hogy neked nem egyformán működik, talán más a jelölés, vagy nem tudom, de akkor másképp kell kötni.
Vertigo18
Hátha valaki tud segíteni...
Nem nagyon vagyok otthon ezekben, így a segítségeteket kérném.
Ilyen kapcsolót keresek, de olyat, ami ha rákötöm a földet, meg a pozitívat, akkor is világít már! Rendeltem pirosat, kéket, sárgát, zöldet külön-külön, kettő világít kikapcsolt állapotban, kettő meg nem.
Tehát annyi lenne a lényeg, hogy világítson maga a kapcsoló akkor is, ha kikapcsolt állapotban van.
EZT rendeltem, ez világít akkor is, ha ki van kapcsolva. De sajnos már nem szállít hozzánk. EZ viszont csak akkor világít, ha be van kapcsolva.
#97716736
Vertigo18
#18537
Komplet led szalagot szeretnek venni. Olyan nem kell amivel en barmolok stb, csak radugom a tapcsatira es hadd menjen.
Neztem az AKASA-t ami jo arba van, illetve a Bitfenix de az dragabb. Nekem 30-30cm eleg lenne felulre meg oldalra aztan kesz.
Tehat a lenyeg hogy en nem akarok semmit barkacsolni, elore legyartott komplettet szeretnek.
Vertigo18
#18536
Kis hozzáértés kell, de a legegyszerűbb, ha egy molexről hajtod meg, ami meg a tápról megy. Tehát, ha bekapcsol a géped, bekapcsol a világítás. Mivel nem "világítani" akarsz vele, hanem "csak" dekoráció, ezért a 3528-as ledet ajánlom, kb. 3 dodó külföldről 5m. Kis forrasztgatás, aztán marad 3 métered rossz esetben is...
Azért figyelj oda, ha te csinálod, elég jól tönkre lehet bent vágni dolgokat.Másik alternatíva az usb-s, 5V-os szalag, ezt egyben adják, kicsit drágább is.
#97716736
Udv emberek!
Szeretnek majd a gephazamba led sort venni. Mindenkepp feheret szeretnek, es azt szeretnem kerdezni hogy felulre erdemes egyet illetve oldalra? Vagy hogy erhetem el a legjobb bevilagitast?
Illetve milyen markaju termekeket tudnatok ajanlani.
Mindent meghallgatok.
Koszonom
veze
Ami fagyérzékeny , télen leviszed..
Nem tudod ugy szigetelni, hogy passzívan fagypont felett maradjon egész télen, ha kint mínuszok vannak.
Vagy szigeteled és valamivel minimálisan fűtöd..
Nekem is van padlásom, tapasztalatból tudom. A nyári (öszi) meleg nem fog megmaradni tavaszig akárhogy is szigeteled, ha nincs fütés benne. Legfeljebb a lehűlést késleltetheted. -
flymi
Öh, nem igazán tudom hová is tehetném fel a kérdésem.
Szereztem egy szép nagy kétajtós szekrényt, amit a padláson raktam össze, ott kaptam helyet, amiben a számítástechnikai motyóimat tárolhatom egy helyen.
Nyáron még rendben is van, de a padlás nincs szigetelve és olyan holmik is vannak, amiknek szerintem nem igazán tesz jót a nagy hideg télen (VGA, HDD, nyomtató, ...).
Szóval adódik a kérdés: Mivel lehet egy szekrényt belülről szigetelni? A 3 polcos rész közül legalább egyet szeretnék "melegen tartani".
Hungarocell? Vagy van valami más ötlet is, ami nem vesz el sok helyet a hasznos pakolóhelyből? -
Nerazim
Valaki tudna abban segíteni, hogy régi ATX -es házak melyek azok amik moddingra jók lehetnek? Köszi előre is. -
Madai95
tornas
#18531
Köszönöm a rajzot így már minden tiszta
1 darab lesz a kompakt vízhűtés radiján , 2 darab meg az r9 390 es kártyámat fogja hűsíteni , mer ilyen melegbe annak kell a szél rendesen , meg valahogy szeretem ezeket a brutális delta ventiket
(persze ahogy hűl az idő kikerülnek a gépből mert barátnémat már a Scythe kaze 3000 hangja is zavarja) -
Vadasz1
Sziasztok vennék egy asus fornt panelt de gigabyte lapom van ,elmenne rajt?
Madai95
Üdv Urak
Egy pár napja szemezgetek egy delta pfc1212de típusú ventilátorral 12 volt 4.8 amperes, tehát alaplapra nem nagyon kéne kötni, az megoldható hogy a betápot a tápegységről kapja a pwm szabályzás és a fordulatszám visszajelzés meg alaplapról menjen? tehát hogy speedfannal szépen tudjam szabályozni
_stick_
Kernel
#18524
Meglátom mit mondanak a szervizbe, de nem számítok rá, hogy találnak megoldást. Egyetlen támpontom, hogy valami elromlott, mert 6 évig nem volt ilyen gond. A gépek nem befolyásolják a dolgot, elosztó, vagy a fali dugalj, ami lehetséges, de utóbbin nincs mi elromoljon, így csak az elosztó maradt.
Kernel
_stick_
#18523
Annyira nem tud ingadozni, hogy a tápegység ne tudná kiszabályozni, stabilizálni, miután ez az üzemszerű dolga, és ezt elég széles határok között tudja.
Azt már észre lehetne venni az izzólámpákon is, ha komolyan ingadozna. (Bár ez ma már a LED-ek korában nem magától értetődő, aminek szintén van stabilizált fajtája). Kisebb vibrálás viszont semmi, nincs jelentősége.
Kernel
_stick_
#18521
Könnyen kipróbálhattad volna anélkül is, bár szerintem felesleges, mert elvileg nem okozhatja. Az csak átvezeti a 230 V-ot, valamint varisztoros, szikraközös védelmek szoktak benne lenni, ami normál üzemben mintha ott sem lenne.
Villámláskor, illetve hálózati túlfeszültségnél megy zárlatba a varisztor vagy ível át a szikraköz, illetve olvad ki a biztosíték, ha van benne.
_stick_
Nem teljesen idevág a kérdésem, de jobb topik híján úgy gondolom, itt kaphatok választ a kérdésemre. Dióhéjban: 2 éve random időközönként "se kép se hang" fagyásokat produkál a gép, a tünetekkel egy rakás topikot bejártam, tanácsokat megfogadtam, orrba-szájba teszteltem, hibát kerestem, eredménytelenül. Elvittem hát a komplett gépet egy szervizbe azóta is ott van, lassan 2 hónapja...
Befogtam a másodlagos gépet és hanyatt estem, mikor ugyan az a fagyás előjött, majd egy hétre rá még egyszer. Szóval nem a gép a ludas. Az áramot egy Belkin SurgeMaster 4-Way típusú fúl fesz. védőből kapja. Nem tudok másra gondolni, csak hogy ez lehet a hibás. Mi romolhat el benne? 8 éve van meg és 2 éve produkálja a hibát. Van valami amit ezekről a túlfesz. védőkről tudni kell? -
Tenken
Van egy tápom, amit szeretnék feketévé tenni. Opcióként öntapadós fólia van jelenleg, de felmerült bennem, hogy ez terhelés alatt, hogy reagál a hőre. 100 fok alatt nem gyullad meg nyilván, több meg nem lesz, de nektek több tapasztalatok van. Esetleg érdemesebb lenne festeni, vagy jó ez, feleslegesen parázok rajta?
moli.hu
lecserelnem Intel D945GCLF2 alaplapomon a bordakat, de a cpu-n levo bordan a z-clip rugo bele van preselve a bordaba (foto), es nem talalok aliexpressen, ebayen helyettesitot, nem arul senki ilyet, nemhogy ebben a meretben.
1) Tud valaki ilyen "z-clip spring rugó northbridge-rögzítő" beszerzesi forrast?
2) Eleve hol probalkozzak, peldaul pc-bonto?
3) Tud valaki olyan bontot budapesten, pesten, ujpesten, ahol nem csak foalkatreszek vannak, hanem ilyen kis marhasagok is? -
imibogyo
#18515
Dettó.
Észre sem lehet venni, csak ha nagyon közelről nézi az ember (a hangerő poti felett kellene látni egy röntgen-LED-et). A módosítás után halványan lehet még látni a LED-et (a kép görgővel nagyítható), de messze nem zavaró. Csak arra kell figyelni, hogy nagyon-nagyon simán legyen felragasztva. Én még egy kis hajszárítót is bevetettem, a tökéletes felfekvés érdekében.
Ratman
Köszi a válaszokat.
Igen, kék színű LED-ről van szó, tulajdonképpen arra gondoltam, hogy egy trimmer potit teszek be, hogy pontosan be tudjam szabályozni a kívánt fényerőre, csak nem tudtam, hogy egyáltalán milyen nagyságrendű ohm értékkel próbálkozzak. -
Ratman
Olyan gondom van, hogy borzasztó erősen világít a ház power LED-je, és sötétben elég zavaró. Azt hallottam, hogy lehetne egy ellenállást beiktatni a vezetékbe, hogy gyengébben világítson. Van valakinek valami javaslata, hogy milyen értékű ellenállással érdemes próbálkozni?
RudiSZT3
Üdv mindenkinek!
A kérdésem talán viszonylag butának tűnhet, de nem vágom annyira az elektronikát...
Szóval az alaplapomon összesen 3 db 4 tűs rendszerhűtő csatlakozó van. Én viszont szeretnék 4 vagy akár 5 ventit szerelni a házba úgy,hogy lehetőleg mind PWM-es legyen.
Van is olyan Y kábelem, ami az alaplap sys fan csatijába dugva kettéosztja az áramot (de szépen mondtam). Mi történik akkor, ha egy ilyen Y kábelt dugok az alaplap csatijára, és az Y két végére egy-egy PWM-es ventit? Fog működni rendesen, mindkettő PWM vezérléssel? Van rá esély, hogy bármely alkatrészben hibát idézhet elő ez a megoldás? Ezt megcsinálhatom akár két alaplapi csatlakozóra is (összesen 4 venti)?
Egyéb felmerülő probléma, hátrány?
Konkrétabb adatok:
Alaplap: Gigabyte Z97 D3H
Ventik: Coolink SWIF2 120P
Y kábel: ami a ventik mellé járt, konkrétan így néznek ki:
[link]Találtam ilyen képet illetve leírást is:
Köszönöm a válaszokat!
Lompos48
Kernel
#18505
"...Maximum voltage for logic low: VIL = 0.8 V
Tehát a szabványos ventilátor 0,8V felett logikai magas szintnek tekinti a feszültséget..."Inkább a TTL áramkörökre jellemző (5V-os táp) maximális "0" bemeneti szint. A minimális "1" a bemeneten 2V. A közbeeső sáv a tiltott/bizonytalan. Nem?
Kernel
darealkilla
#18504
25 kHz nem frekvencia egyik tranzisztornak sem, a vicc-kategóriába esik. Még a hangfrekvenciás célú tranzisztoroknak is ennél sokkal többet kell tudni, a kielégítő impulzusátvitel érdekében.
A linkelt áramkör mindenképp felesleges, mert az egy kétirányú illesztő, itt viszont csak egy irányba megy a vezérlés.
Itt nem szimulátorra van szükség, inkább egy oszcilloszkópra, vagy minimum egy multiméterre. Amíg a probléma oka sem tisztázott, nincs mit tervezni. A PWM-ventilátoroknak maximális fordulaton kell menni, vezérlőjel nélkül.
A vezérlőlábon 5V-nak kell lenni (ha "levegőben" van, bekötetlenül), mert a ventilátorban lévő felhúzóellenállás annyira húzza fel. Mi indokolná, hogy az általad linkelt ventilátor ennek a szabványnak nem felel meg? Akkor nem működne sehol és semmivel.
Működik az egyáltalán, ki lett próbálva?
Továbbá:
Tehát a szabványos ventilátor 0,8V felett logikai magas szintnek tekinti a feszültséget. Akkor mi a gond a 3,3V-tal?
Egyébként is, a kártyán lévő jelkimenet nem nyitott kollektoros? A szabványnak megfelelően.
darealkilla
darealkilla
#18503
Talán egy ilyen bírná a 25 kHz-et? Lehet elő kéne vennem valamilyen szimulációs programot....
darealkilla
darealkilla
#18502
Sajna FET nem nyit ennyinél, tehetek elé egy tranyós fokozatot. 5 volt meg egy 7805-el a 12-ből amit a vga ad.
darealkilla
Kernel
#18501
AC F12 PWM v2 lenne, megpróbálom, de úgy emlékszek, nem indul el magában, pwm jel nélkül.
Kipróbálom megint, meg keresek, hátha van FET ami nyit ennyinél.
Van multiméter is itthon, meg minden, csak már kijöttem a gyakorlatból
Kernel
darealkilla
#18500
A FET 4-5 V Ugs feszültségnél kapcsol, vagy meg kellene nézni adatlapon, de 3,3V kevés lenne szerintem.
Más gond is van, pont az előtte lévő mondatot nem másoltad be:
This signal must be pulled up to a maximum of 5.25V within the fan.
Felvázoltam, gyakorlatilag így kellene elképzelni:
Mértél feszültséget úgy, hogy a ventilátor PWM bemenete sehová nincs kötve? Ilyenkor forognia kellene egyébként.
Ha esetleg ez egy olyan szokatlan ventilátor lenne, amiben nincs felhúzóellenállás, az mondjuk pótolható lenne külsőleg, de kellene hozzá 5V DC-szint is valahonnan.
Alakra szabva, természetesen.
