- Érzed már a Vibe-ot?
- Bluetooth-headsetekről általában
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- T mint tavasz: képeken a közelgő Xiaomi 17T
Ismertek olyat, aki egy PowerMac G5 házat tudna ATX alaplap fogadására moddolni szép minőségben?
(Sajnos a benne lévő cucc tönkrement) -
Kernel
#18998
Szándékosan keresek cél IC-t, nem akarok saját mikrokontrolleres megoldást csinálni.
Utóbbi, amit linkeltél még megfontolandó, de a mechanikus relé lecserélésével már megint annyit gányolnék, amiből megépítek egy kapcsolást.
Tehát amire én gondoltam, az egy teszem azt SO8 tokozás, VCC GND IN OUT BTN lábakkal, ami ha BTN-t teszem azt földre kapcsolom egy pillanatra, akkor IN és OUT között valamilyen Vettel (
) kapcsol kb 1A-t.Ha ilyen nem létezik, akkor megmaradok ennél:
[link]A maga 7 diszkrét komponensével egyszerűbb, és olcsóbb mint a pic (vagy tetszőleges uC). A MOSFET meg a többi mellé is kéne.
Kernel
razorbenke92
#18997
Kompakt úgy nevezik, hogy PIC, csak programot kell írni bele.
Hold-off nélkül kapható kész bistabil modul is:
https://www.aliexpress.com/item/-/32262423011.html
Ezen is PIC van, noha anélkül is megoldható, kapható is többféle panel. Csak azok a megoldások zavarokra érzékenyek többé-kevésbé, valószínűleg ezért oldották meg így. Sőt, még ezt is meg tudtam zavarni, ha nagyon akartam, de azért bevált, végeredményben.
Valaki nem tud nekem valami jó kis kompakt IC-t ajánlani push-on hold-off gombkezelésre?
Áramkör schematiccal tele van a net, de nem akarom elhinni, hogy erre a feladatra nem létezik egy ic.
Kernel
206 cc
#18995
Nem egészen, sokaknak bizonyára feltűnt, hogy a mikrosütő tányérja véletlenszerűen indul el, hol egyik, hol másik irányba.
Ezek AC szinkronmotorok, ahol nyilván nincs 3 fázis a forgómező létrehozására, sőt ezeknél még segédfázis-kondenzátor sincs a fázistoláshoz. Mint például a régi Tesla lemezjátszók egyes típusainál (szíjhajtásos), aminek értelemszerűen csak egy irányba szabad elindulni, oda kellett egy kondenzátor is.
Ezek viszont úgy indulnak el, ahogy épp elkapja a hálózati szinusz polaritását, a bekapcsolás pillanatában.
Találkoztam olyan motorral is, egy speciális olajsütőben, ahol követelmény volt az egyirányú forgás. Ennek érdekében beépítettek a belsejébe egy mechanikus reteszt, aminek fordított irányban nekiütközik a tengely és átlöki a jó irányba.
Amellett van egy lassító áttétel is, ezért nem középen van a tengely:
206 cc
razorbenke92
#18992
Szia! Nagyon köszönöm az infót! A mikros ötlet nekem is megvolt,de ott a forgásirányt gondolom elektronika adja a motornak...én meg sajnos annak a megépítésséhez nem értek. Esetleg ilyen elektronika létezik készen,már a kész panelre gondolok,mert a szereles kábelezés dobozolás az menne....jó alis,ebayes megoldás is csak tudjam mit keressek....
AxBattler
Ablakos, alumínium, szálcsiszolt ezüst Metis házamat fehér LED-ekkel dobnám fel. A jelöltek:
Akasa Vegas AK-LD02-05WH
Deepcool RGB 100 White - ez talán a mágneses rögzítés miatt nem olyan jó almíniumra.
Revoltec CCFL 2*10cm fénycső V2Ti melyiket javasolnátok, és miért?
206 cc
#18991
Első blikkre egy 28BYJ-48 -ra hasonlít, de két vezetéke van.
Nem tudom, honnan gubizta a csávó (a videóban azt írja, hogy hardware-store-ból van neki) viszont így két vezetékkel ez nem egy átlagos motor.
Valószínűleg van benne egy elektronika, ami egy H hidat váltogat, amikor megnő a felvett áram. Az excenter elhelyezésből és a sok kis kilógó csapból ítélve valami elég nagy áttétes motorról van szó.
Ilyesmiket (forgásirány váltás nélkül) mikrók tányérforgatójából, vagy régebbi forgókapcsolós mosógépekből tudsz kivenni.
206 cc
Kamera forgatót szeretnék készíteni és ahhoz keresnék forgatómotort. Tudnátok ajánlani ?....találtam egy videót amiben egy srác olyat használ ami dc12v-os és amint hozzaér a forgatás közben egy akadályhoz forgásirányt vált....gyakorlatilag az a végálláskapcsoló a forgáspályán hogy a motor házán két csavart beteker és azok között forog csak a motor...nem tudom érthető e ezért belinkelném a [videót] -
Helló, adott egy ilyen beltéri eszköz :
Eszköz
de az a gond vele hogy a benti hőmérsékletet 5 fok eltéréssel mutatja, vajon érdemes egy firm ware frissítést ráengedni vagy küldjük vissza? -
Thorus
Ez elvileg az összes ilyen kézi géppel jó, a szár átmérője 3.13mm a befogható hossza meg 21.3mm. Tartósnak tartósak mert már közel 10 vágást csináltam egy koronggal egy 10mm vastag vasrúdon és alig lehet észrevenni a használódást. Én a gépemhez egy dremel multitokmányt használok és jobb mint a patronos megoldás szerintem. Amire ennél figyelni kell a szár amire rátekered mert némelyik gépnek kisebb vagy nagyobb is lehet.
Thorus
Én egy dremel ez speedclic csomagot használok amit a géphez adtak vásárláskor. A korongok közelítenek a sima 1mm vastag flex korongokhoz, nem kell csavarral rögzíteni így kisebb az esélye a törésnek feszítésnél. Az ára nem a legolcsóbb, de 10db korongot kapsz meg a hozzá való szárat. A csomagban van 2db 0.75 vastag korong, 2db PVC vágásához való meg 6db fémhez.
Dremel EZ SpeedClic SC690 -
flymi
Van egy öregecske, de nem sokat használt Einhell BT-MG 135/1 típusú multigépem. Ehhez szeretnék vágására alkalmas "tartós" vágókorongot venni, mert a gyáriak elég hamar elkoptak és most, hogy megjött a jó idő, szeretnék dolgozni vele.
(Egy gépház oldalának kivágásához plexizés céljából több, mint 15 darab gyári korong kell! ~10cm vágás után teljesen elkopik egy, ráadásul könnyen eltörnek, ha nem vigyázunk.)
Tudnátok ajánlani olyan pót alkatrészt, mi kompatibilis a szerszámmal és nincs horror áron? Acél és műanyag lemez vágáshoz kellene.
Kernel
Blue Thunder
#18981
Mai alaplapok nem használják a -5 V-ot, az ISA slothoz kellett régebben. Ha mégis kellene, legfeljebb hibajelzést ad és nem indul el, de nem hinném.
Gyakorlatilag a -12 V-ot is már meg kellene szüntetni, sőt lehetne egy új szabvány, ami a +3,3 V követelményét is kiiktatja, annyival is egyszerűbb lenne a tápegység.
Talán csak a soros port működéséhez kellett még negatív feszültség, de az is előállítható az alaplapon, ha nagyon kell.
Blue Thunder
Az lenne a kérdésem hogy adott egy enermax táp és hiányzik belőle egy szál vezeték a 24 pines részén (történetesen a -5V amit tápteszter kimutatott), ez miben befolyásolja az adott konfigot illetve mennyi jelentősége van hiányának? -
Thorus
Egy olyan kérdésem lenne, hogy evga tápomhoz új kábeleket csinálnék csak a gyári 18AWG kábelek mind bevonatosak, amit én tudok szerezni az meg sima és lesz valami hatása a teljesítményre vagy semmi?
A másik ami érdekelne az a kábelharisnyázás. 18AWG kábel átmérője 2.2mm és ehhez egy 2mm-es harisnya elég vagy inkább 3mm-es legyen?
DeckardCain
Sziasztok.
Bitfenix harisnyázott kábelekhez 3 vagy 4mm-es kábelfésű kell?
Köszönöm.
dracox
razorbenke92
#18975
Köszönöm a válaszotokat. Annyira nem akarok RGB-zni ezért a LED-et fogom választani.
dracox
Tudnátok segíteni, hogy ilyen zöld világítást hol tudnék beszerezni? Nem tudom milyen zöld ez pontosan. A képen természetesen a gépházban lévő világítás a kérdés.
flymi
EZT a cuccot úgy kéne használni, hogy Satáról kapja a naftát a táptól, egy 4 pin kábelen keresztül a pwm-et az alaplapi csatlakozóról és már rá is lehet dugni a 6db ventit? Ilyenkor az alaplaptól csak a vezérlést kapja, tehát máris nem áll rá a max 1A/csatlakozó limit? -
Rruuer
Vallalkozo szellemu emberket keresek ami megtervezne,kimarna es beforrasztana a nyakot ami feher szinu es egy logo is lenne benne. Nem kell nagy durra gondolni csak egy pwm es venti eloszto lenne.
Ilyen pl
Aki tud ilyet az azonnal irjon put
atis86
Sziasztok! Nem tudom hogy jó helyre írok-e,elöre is bocsi ha igen. Vettem egy NZXT Sentry LX SEN-001LX ventilátor szabályzót, a ventiket szépen rádugtam idáig oké is, de 5 hő érzékelője van azokat hova kell rakni hogy kb jól mérjenek? CPU, GPU, RAM, Winyohoz, meg a belterét akarom méri. Előre is köszönöm...
Nerazim
Nem tudom mennyire illik ide a kérdés. Van egy Spire Powercube házam ebben van egy 775 Giga lap+E8400 proc. amit amolyan htpc-ként használok. A Proci hűtő most egy Zalman CNPS7700 ALCU aminek a ventijét kicseréltem egy Xilence Red Wing 120 -ra. A ház elejébe szintén egy Xilence Red Wing 120 -at tettem. Most a procira 53-54 fokot ír,de félek h nyáron a nagy melegben jobban fel fog menni. Hogy tudnék ezen pár fokot faragni? -
polcsy1
Van valakinek esetleg arra ötlete, hogy a mikroban lett biztosíték cserélve és azóta 2 mp és szétdurran az a biztosíték ami cserélve volt. Az egész azzal kezdődött, hogy csak gyengén melegített.
imibogyo
fpeter84
#18961
Nekem velük volt jó tapasztalatom anno, amikor még a fővárosban éltem (és nem, nincs hozzájuk semmi közöm, mielőtt...). Az oldal alján van árkalkulátor is és ha jól emlékszem (bocsi, most melóban vagyok nem keresgélem ki neked), de mintha a budai oldalon lennének, talán az északi részen, de biztos ott van a kapcsolati adatoknál...
Aztán egyrészt elköltöztem Pestről (ha jól emlékszem drága volt a házhoz szállítás náluk, vagyis ez rémlik), másrészt áttértem inkább az üvegre a plexi oldallapok helyett, így többet nem is rendeltem tőlük. Szóval a jó tapasztalatom évekkel ezelőtti dolog. Lehet ma már nem ilyenek...
fpeter84
Bp-en, esetleg a budai oldalon tudnátok ajánlani olyan helyet ahol méretre vágott plexit is lehet venni, nem csak táblában? És lehetőleg nem heroin áron... Guglizok is, de itt hátha tudtok mondani "tuti tippet" is...
Ahogy nézem 2mm-től felfelé indulnak a méretek. Ha nem terhelem direkt, de gyakran kézbeveszem, leveszem a helyéről, arra alkalmas a 2-es is vagy vastagabbat kellene vennem hogy bírja is, ne pattanjon le hamar a sarka?
hundai
Bacusuz
#18954
Simán ráforraszthatod és úgy is menni fog. A forrasztáshoz és a szalag másik végére műanyag ragasztópisztollyal kenj rá egy kis műanyagot, hogy az esetléeges kontaktot elkerüld.
Ui: egy kapcsolót is szerkesztenék oda, előfordulhat, hogy zavaró lesz valamikor ha nem tudod kikapcsolni.
Bacusuz
Sziasztok
Meg maradt a konyha ledsorából 15 cm, és gondoltam felfobom a fiam gépét, ha már szép belül és plexi az oldala.
Van valami trükkje a bekötésnek?
Van egy molex kábelem, ráforrasztom a ledszalagot és rádugom a táp molexére, vagy tegyek közbe valamit?
A ledszalag közvetlenül érhet a házhoz,vagy tegyek elébe valamit ami szigetel?köszi előre is
laskr99
Gondolkozom azon,hogy a Zalman Z9 plus házam gyári ledes hangos ventilátorait lecserélném egy Be Quiez! Pure Wings 2 ventilátorra. Minél halkabb működés lenne a lényeg. A világítást valahogy meg kéne oldani ledekkel de úgy,hogy kikapcsolható legyen. Valahogy ezt meg lehetne oldani minél olcsóbban? -
Kernel
szacsee
#18951
Lehet, hogy az univerzális töltő kimenete nincs rendesen szűrve, ami azért gagyi dolog, mert a legtöbb PWM-táp nem okoz ilyen gondot.
Földhurok szokott zúgást okozni, amikor az erősítő tápja is földelt dugós, meg a PC is. De ez kivédhető, ha földeletlen tápról megy az erősítő.
Kipróbálhatod egyébként, ha van kéznél 12V 1-2 A-os dugasztáp, azzal is működik. Csak nagy teljesítményre kihajtva kezd túlterhelődni.
Normál szobai használatnál a D-osztályú, jó hatásfokú végfokok már 12V / 1A-ből is szinte hihetetlen hangerőt tudnak kihozni.
szacsee
Vettem pc-hez egy Blitzwolf AP-1 kis erősítőt amire két genius hangfalat kötöttem.
12V / 5A DC táp ajánlott hozzá, Vettem egy olcsó univerzális lapos töltőt hozzá, viszont nagy az alapzaja (sistergés), egy Seasonic pc tápról meghajtva viszont nincs alapzaj.
Tudtok valami javaslatot, hogy miképp tudom a zajt minimalizálni?
Pl. kondi, lc filter jó erre, vagy tápegységet kell cseréljek? -
Landon
imibogyo
#18931
Koszonom a segitseget mindenkinek! Most volt egy kis idom foglalkozni a dologgal es latom, hogy ez az elektromos Einhell 190 kit fix bekotesu tehat nem lehet vizlevalasztot kotni ra. Szukseges ez erre egyaltalan? Nincs tartaly ill. azt irjak nem igenyel kenest. Ez esetben elmeletben a kifujt levegonek szennyezodes mentesnek kene lennie, nem?
Vagy inkabb vegyem meg a nagytestveret ami mar nem fix bekotesu es vegyek hozza egy vizlevalaszto/szurot?
Koszonom!
Kernel
Kernel
jenei0330
#18943
A PDF-ek alapján látszik, hogy a kazán egy szimpla záróérintkezős (kétvezetékes) termosztátot igényelne, amit a kazán két pontjára kell bekötni (10-11).
Míg a linkelt termosztát csak 1 db fázist ad ki, mint kapcsolójelet (8) és nullát is kell kapnia, mivel fűtőellenállás is van benne, aminek kell a táp.
Ugyanakkor a kazán rajzából az is látszik, hogy a két pont egyike a bejövő fázis, az kapcsolódna a másik pontra, de külön nem jelöli, hogy melyik, micsoda. Ezt mondjuk be kellene azonosítani, tehát a másikra menne elvileg a termosztát 8-as pontja.
Másik lehetőség lenne, hogy a termosztátot csak kétvezetékesként bekötni (nulla nélkül), ami a fenti linken leírt hátránnyal jár.
De nem vagyok róla meggyőződve, hogy aki ilyen, szakmailag egyszerű és kitalálható dolgot fórumon kérdez, annak ajánlatos hozzá nyúlni, ezért ezt kénytelen vagyok itt elhelyezni, ahogy a termosztát leírásában szerepel:
n3m3r3
Frenky89
n3m3r3
#18942
Ezek nem jók, mert a 3 pin-es ventiket pont a tápfeszültséggel szabályzod (2. ér), amit ezek a splitter-ek fix-en +12V formájában kapnak a 4 pin Molex/SATA csatlakozóról.
Amennyiben tényleg semmilyen körülmények között nem léped túl az összesen 1A-t, akkor esetleg próbálkozhatsz valami ilyesmivel.
jenei0330
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy hogyan tudom bekötni a termosztátot a kazánba. a termosztát típusa: eberle klr-e 7038. tudom, hogy nem ide tartozik, de hátha tud segíteni valaki. a kazán típusa mika 6 e.
n3m3r3
Frenky89
#18941
Csináltam közben egy tesztet. A venti típusa Yate Loon D14SM-12. Sorba kötve a műszert megmértem a valódi fogyasztást ami 0.2A maximálisan, üzem közben 0.17A-re esik vissza. Hogy lehet ekkora eltérés a megadotthoz képest? Ha minden igaz egy ventire ez 2.4W, tehát ha hármat is kötök egy csatira akkor is bőven beleférek a 12W-ba. Természetesen csak az első ventilátorig menne a sárga vezetékszál. Jól gondolom így?
Mivel 3PIN-esek a ventik, működne ezekkel a kábelekkel amik 4PIN-esek (AK-CB002, vagy AK-CBFA07-45) az alaplapi szabályzás? Ezekkel tuti nem terhelem az alaplapi csatit.
Frenky89
n3m3r3
#18940
Na várj. A PWM splitter tökéletes, ha PWM-es ventiket akarsz szabályozni (van amúgy olyan is, amire 5 ventit lehet kötni és SATA-ról kapja a tápot nem 4 pin Molex-ről [link]).
Probléma 1.: Csak a CPU_FAN és CPU_OPT aljzat valódi PWM-es az alaplapodon. A CHA_xxx-ek (jó eséllyel=ha a manual nem hazudik) bár fizikailag 4 pin-esek, valójában feszültség alapon szabályozhatóak. Ez azt jelenti, hogy lehet rájuk PWM-es ventiket kötni, de ez legtöbbször csúnya kerregést/motorhangot okoz.
Probléma 2.: Mivel 0,7A-es ventijeid vannak és az alaplapi csatlakozók általában max. 1A-re vannak méretezve, így háromnál több 3 pin-es venti szabályzása az alaplapról elég necces.
n3m3r3
n3m3r3
#18936
Az eszközök neve PWM splitter, vagy magyarul PWM elosztó. Van jó pár megoldás. Én ezt fogom használni, és így 3 csoportba tudom osztani a ventiket, ami a legjobb számomra. Ez is megoldódott.
dragonfx
sziasztok!
hócipőm kivan állandóan kiég auv fénycső a gépházba.
szeretném lecserélni uv ledszaladra.
milyne típusra lenne szükségem?molexre rá lehet kötni?
kötési rajz árak boltok ötletek mindne érdekel. -
n3m3r3
Frenky89
#18935
3pin-esekről van szó. 4 aljzatról tudom vezérelni, ebből egy kell a ház ventinek. Igen, filóztam rajta hogy a megmaradt 3 aljzatot felosztom hármas csoportba, ez jó lenne. Találtam valamit, hogy egy PWM venti lenne a megoldás, illetve akkor nekem három darabra lenne szükségem, viszont inkább megkérdezem a bekötést, valamint milyen más mód van ezeket meghajtani tápról, és vezérelni a lapról.
n3m3r3
Adott 9db 14cm venti (radiátor). Ezeket szeretném ugyebár inkább tápegységről etetni mint alaplapról. Viszont szükségem volna az alaplapi fordulatszám szabályzásra, amit megoldok Speedfan-nal. Milyen megoldást tudtok ajánlani?
Thx!
veze
Landon
#18929
Amit imibogyo linkelt az már olajoz is a levegős szerszámok alá.
Csak leválasztó és nyomás szabályzó, talan a legolcsobb megoldás itt [link]
vagy webáruházas [link]
nekem van egy ilyen extol (meg olajozós is mert többfelé van ágaztatva a levegős rendszer) és teljesen jól működik, a 10 bar-t is bírja, mert annyinál kapcsol le a kompresszor
nekem ugy rémlik az Einhell kompresszor 1/2 colos csatlakozású, bár mostanában nem szerelgettem. anno az 50 literhez még hozzácsaptam egy 80 literes gáztartályt (autóbol kivett, nem lett ujra vizsgaztatva a tartály) igy van most 130 liter puffer, ami elég tartalék akkor is ha valami több levegőt kér.
Ha nagyon fontos, estére megnézhetem otthon
csak vízleválasztó nyomászsabályozó és műszer nélkül: [link] -
Landon
Nagyon koszonom a segitsegeteket! Kerestem a kezikoynveben ill. online is de csak nem lelem, hogy a fentebb linkelt Einhell kompresszornak hany colos a csatlakozasa. Hogy tudnam ezt kideriteni? Abbol, hogy hany bar-t tud (8) nem lehet kovetkeztetni az atmerore? 1/2"-es lenne?
Koszonom!
imibogyo
Landon
#18926
Ez nem is tartályos, tehát nincs tartályban összegyűlő kondenzvíz, ettől még nem fújnám jó szívvel a gép belsejébe. Olcsón lehet már kapni levegő előkészítő egységet (én valami 4500 Ft-ért vettem, csak most nincs időm boltokat keresgetni neked) ez megköti, mind az esetleges olajat, mind a vizet. Ha huzamosabb időre tervezel, ennyit szerintem megér...
Landon
#18926
A villanykompresszoroknál is van valamennyi kenés, mert súrlódó elemek vannak benne, de ez kevésbé problémás.
Az, hogy a beszívott-sűrített pára kicsapódik inkább lehet problémás.
Speciel én mindig kompresszorral takarítottam a gépeim, és mások gépeit is, pedig sok dolog miatt nem javallott.Én mindig azzal szoktam kezdeni, hogy megnyomkodom a levegőt a kezemre, és megnézem mennyire porlaszt vizet. Ha van, 1-2 kisebb köpésre elég maximum. Azután meg nagy nyomást engedek ki, és távolabbról fújom, így ha van is benne még, úgy elporlasztja, hogy nemigen éri a gépet. Ha nem lövöd le vele közvetlen közelről az SMD alkatrészeket, nem lesz vele gond.
Másfelől én a bordákat, ventiket szoktam portalanítani közvetlenül, a nyákokról, IC-kről meg a járulékos levegő lefújja a port. Ha komoly szennyeződés van, akkor sem fújok közelről a panelokra, hanem egy pici ecsettel megszúrkálom a koszt (vigyázva az ESD-re)
Landon
Nem kifejezetten vag a topicba a kerdesem de nezzetek ezt el nekem kerlek, a "PC tisztitas" topic teljesen halott.
Kerdesem: elektromos kompresszort mennyire ajanlanatok PC tisztitasra? Olajosat nyilvan semmikepp nem vennek mert allitolag az olajcseppek elkerulhetetlenek meg jobb szurokkel is de elektromos kompresszornal ez a problema nem all fent ha jol tudom. Viszont olvastam olyat, hogy minden tipusu kompresszornal a tartajba osszegyulik a kondenz viz egy ido utan ami bekerulhet a csobe es igy a PC-be. Ez mennyire egy valos veszely?
ezt neztem ki.
Koszonom!
Frenky89
Azokból az aprócska vezetékekből szerintem 5 belefér egy 3-4mm-es harisnyába is, de ha biztosra akarsz menni, vagy több USB-t szeretnél egybefogni, akkor egy picit vastagabbat keress. Valamennyit lehet egyébként szűkíteni és bővíteni is az adott méreten a szövésből adódóan.
Helyek:
HighFlow.nl
E22.biz
Igaz csak a lutr0-féle teleios kapható, de ez is egyféle paracord. A HF elég gyors (DPD-s), ha van náluk épp az, ami kell. Az E22 kicsit macerásabb, mert ezen keresztül szervezik a szállítást és alapból a legolcsóbbat (Hermes+Posta) használják, viszont elég rendes a support-os csaj szóval meg lehet kérni őket, hogy valami értelmes futárcéggel küldjék.
Direkt paracord-os magyar helyet nem ismerek.
Ha véletlen mégis szóba jöhet a PET harisnya (pl. MDPC-X), akkor Merlin, BitWare, esetleg IceModz, vagy a "gyári" weblap maga.(#18923) hundai:
Mit értesz fonott alatt? Ilyesmire gondolsz: [link] + [link]? -
Kernel
MisiPapi
Platform felujitas miatt uj alaplap es tap kerult a gepembe.
Pontosabban ilyen a konfig jelenleg:
Amd fx 8150 3.6 Ghz
Msi 970 gaming alap (uj)
Fsp hexa+ 400w (uj)
Gainward gts450 1gb ddr5 128 bit
HyperX Fury 8Gb 1800Mhz kit
Ntt home w 935g haziko
Cooler master tx2 huto
Artic 12cm hatlap venti
Dvd iro
Hitachi 7,2k rpm 250gb winyoKerdes a kovetkezo: osszeszereles utan a ventik felporognek, ahogy a vinyo is.
De nem indul a gep. Minden szuksegesnek velt csatit atneztem, ujradugtam.
Ramon ki-be, vga ki-be, stb stb... de semmi.Esetleg aki profi ilyen teren tudna segiteni mi lehet a baj? Valami elkerulte volna a figyelmem?
Megj.: szereles alatt vegig szigetelt kornyezetben ment a munka.
Segitsegeteket elore is koszonom (bocsi az irasert, telefonrol vagyok)!
SP!T
Sziasztok! Paracordot szeretnék rendelni egy kis mod-hoz. Milyen méretek kellenek, ha 5 vékony eret akarok rajta áthúzni 2m hosszam? (USB kábel) Vagy ha van konkrét bevált beszerzési forrás egy linket megköszönök.
bebe159
Hú, köszönöm a szak tanácsadást, ez nekem bonyolultnak hangzik, alig értettem belőle valamit. Ilyennel még sose foglalkoztam amit írtatok, szerintem inkább hagyom.
bebe159
#18915
Akkor egyszerű huzalozással valóban nem megoldható, de:
A LED szalag, ha nem túl hosszú, akkor egy egyszerű FET beiktatásával megoldhatod, hogy a PWM jel a FET-et vezérelje, az pedig a LED szalagra a 12V-ot engedi (vagy épp lerángatja 0-ra típusa válogatja)
A kapcsolás bonyolultsága konvergál a nullához, ha szeretnéd, szerintem vágj bele
u.i.:
Valahol van egy elkészített elektronikám, amit innen a fórumról kért egy kolléga. Csak aztán felhúztam magam, mert jöttek a kívánságok, hogy még ez, még az, még amaz, persze mind azután, hogy egyessével megcsináltam mindent.
A lényeg, hogy abba pl rátettem egy erősítőt a PWM jelre (valami 20 ventit akart vezérelni) és erősen túlméreteztem, szóval ha azt az elektronikát használod, szerintem működne is vele a dolog. Annyi, hogy ez indokolatlanul nagy (kb 100x60x25 mm doboz)
Kernel
bebe159
#18915
Így nem, mert a PWM-ventilátor fix 12V-ot kap, a PWM-jel pedig csak egy gyenge vezérlőjel, ami nem terhelhető. Tehát lényegében csak információt hordoz (konkrétan a kitöltési tényező), ami alapján a ventilátor szabályozza önmagát.
A PWM-jel és a LED-szalag közé további elektronika kellene, amivel ez megoldható lenne. Egy jel tud vezérelni több áramkört is.
Sőt, felhasználható akár a ventilátorról visszajövő fordulatjel is, ha már elektronika, arra is lehet áramkört tervezni, hogy annak függvényében világítson.
bebe159
razorbenke92
#18914
Hát, azt szeretném, hogy a led olyan erősen világítson, ahogy a venti megy. De gondolom nem megoldható.
bebe159
Nos, nem tudom melyik topikban kérdezzem. A procihűtőm ventilátorának a kábelére még egy ventit lehet kötni (4 pines pwm.) Arra gondoltam, hogy dugok rá egy kis led szalagot. 2 kérdés felvetődött. 1. Működne a dolog? Ventiszabályzón próbáltam, ott változott a fényerő, de ott feszültség alapon szabályozott. 2. Ártana ez az alaplapnak vagy a ventilátornak?
Irmscher 353
#18909
Az Eagle szerintem elég jó irány. Kb pont az áthidalás: elég egyszerű, hogy kezdőként is (talán némi anyázás kíséretében) elboldogulj vele, és elég professzionális, hogy amikor már kiforr a tudásod, akkor ne korlátozzon le.
Egy-két kezdetben idegesítő furcsasága van, viszont menet közben rájön az ember, hogy úgy a logikusabb és egyszerűbb. (Én egyetemi kurzuson is ezt oktatom, és egész jól befogadják.)
Plusz előny, hogy ebay-es nyákgyártók az Eagle fájlokat mindig elfogadják, nem kell gerberrel babrálni, és betölthető tervezési irányelveik is vannak hozzá. Ha meg azokhoz még nem értesz, ők leellenőrzik neked a nyáktervet jófejségből.
Kernel
Irmscher 353
#18909
Hogyne létezne, de ez egyén és célfüggő, hogy kinek, mi a jó. Meg nem is úgy kell elképzelni, hogy varázsütésre megrajzolja. Az autorouter jó dolog, de manuálisan is dolgozni kell rajta.
Chrome-böngészőhöz van például online tervező is:
Vagy egy másik példa, ahol javasolt először a videók megnézése:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_49847-49847.html
Az URL egyúttal mutatja a másik topikot is, ahol néha előfordul ez a kérdés, rá lehet keresni.
Irmscher 353
Nyák trevezésben szeretném a segítségeteket kérni.
Létezik olyan szoftver, ami kapcsolási rajzból képes nyáktervet készíteni?
Ha igen, ki milyet használ, mi most erre a legajánlottabb program?Egy Eagle navűről már hallottam, de még nem próbáltam.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
(ha rossz fórumba csöppentem, kérlek mondjátok meg, hogy hol tegyem fel inkább a kérdésem!)
bebe159
Én vettem egy Fahrenheit 28020 típusút. hestoreban volt szerintem a legolcsóbb. Mint kezdő, nekem semmi bajom vele. Volt már a legolcsóbb kínai vackom is, ez annál 100x jobb. Van a ZD99 az olcsóbb és ugyanaz van a burkolat alatt, csak 10w-al gyengébb azt hiszem.
Szerintem ilyen árban nincs nagyon jobb. -
GG888
Jó minőségú Mini-Fit Jr. csatlakozókat hol lehet idehaza kapni? Esetleg több színben is érdekel
Nem tudom jó helyre írok-e, amit találtam téma eléggé halott. Szóval, egy kezdőnek milyen forrasztó állomást ajánlotok? (5 - 6k).
mobal,
IstvánLászló
Ezt kívánom itt mindenkinek B.Ú.É.K!!!
) kapcsol kb 1A-t.
Indulási áram 0.63A max. Már járódnak 10 perce, és 0,52A-ről beállt 0.5A-re. Ez marad , a műszer nem hazudik. Köszi Frenky!
