- Macrodroid
- Hatalmas teleppel futott be a Xiaomi Mix Flip 2
- Bemutatkozott a Fairphone 6
hypno skate
Segítsetek!Hol tudnék Budapesten 9 pines USB dugót venni pinek nélkül,
illetve HD-Audio dugót
Egy lenovo front kivezetést kellen átdugóznom, de az istennek nem találok egy nyomorult boltot ahol árulnak ilyet.
Pedig a kettő együtt nem volna egy százas. -
hypno skate
Nerazim #19915 üzenetére
4. A jelenlegi ventilátort kidobod, és teszel helyette egy 80mm-es, de 25 mm vastag kisfordulatú darabot a lemez külső oldalára. A védőrácsot opcionálisan kivágod.
Így nem kell gányolni a 92 mm-es ventilátorhoz, mert a rögzítő furatok már megvannak, a vastagabb venti nagyobb légszállítással bír, az áramkörök felett pedig több hely lesz, tehát jobb lesz a szellőzés -
hypno skate
Van egy HyperX Cloud fejhallgatóm, aminek a fejpántja vedlik mint állat. Kínából beszereztem a cseredarabot, és most ki kellene cserélnem, azonban ez a fejhallgató egyoldalas kábelezésű, így a fejpánt alatt megy a vezeték a jobb hangszóróig.
Ahogy látom két lehetőségem van
1. Kiforrasztom a vezetéket a jobboldali hangszóróbból, majd párnacsere, és visszaforrasztás
2. Elvágom a vezetéket a fejpánt alatt és beépítek egy oldható csatlakozót, amivel a jövőre nézve is megoldódik a problémám.Hossza tépelődés után úgy gondolom, hogy a második megoldás lenne a célravezetőbb, azonban elakadtam ott, hogy milyen csatlakozóra lenne szükségem két hangfrekvenciás ér összekötéséhez.
Jó lenne ha minél kisebb lenn, de megbízhatóan stabil kontakthiba mentes kapcsolatot biztosítana.
Tudtok segíteni?
hypno skate
hypno skate
sanzi89 #16791 üzenetére
Ha költséghatékony megoldást akarsz, akkor keress egy kidobott házat, aminek a fekete részein sok a lyuk és vágj ki belőle egy akkora darabot, ami pont passzol.
Vagy próbálkozhatsz egy hálós porszűrővel, aamiket a szellőzőnyílásokra sszoktunk rakni. Azok mágnesesek, így még csavarozni sem kell.
hypno skate
Dyingsoul #16734 üzenetére
Nem hiszem el, hogy nincs egy olyan ismerősöd, rokonod, aki Budapesten tanul, vagy dolgozik és akit megkérhetsz, hogy ballagjon el Zuglóba a Bosnyák utcába és vegyen 1m hangszóróselymet.
Kizárt, hogy egy boltban azt mondják, hogy nem szolgálnak ki, ha neked csak egy 500 forintos cikk kell.
(Ilyennel csak a Metro-ban találkoztam, de az viszonteladók részére nyílt eredetileg.) -
hypno skate
Dyingsoul #16725 üzenetére
A személyes ellenszerv az nem kimondottan technikai kérdés.
Nem szivacs ugyan, de szerintem a céljaidnak megfelelne némi [fátyolflíz]. Ezt kárpitosok használják a szivacs és bútorszövet közé porvédőnek, meg hogy könnyebben csússzanak egymáson. Ha mégsem jó, az a 140 FT nem vág a földhöz.
hypno skate
Cube576 #10994 üzenetére
Így képről nézve szerintem simán szürkére van festve.
Ha tényleg, akkor az akár jó hír is lehet számodra, mert a gyári festék jó alap. Ez a halvány egérszürke ráadásul teljesen semleges szín. Bármilyen fedőszínnel rá lehet menni.
Valami nem látható félreeső sarokban próbáld megkaparni kicsit.
Ha fested, előtte ne felejtsd el zsírtalanítani és portalanítani az egészet. És lehet, hogy egy kis csiszolás nem ártana, hogy durvább legyen a felülete. P220-320-ig bármelyik vízpapír megteszi. -
hypno skate
fenergie84 #10985 üzenetére
O.K. Hitvitába nem kezdek.
Akkor viszont tényleg célszerű spéci, kifejezetten horganyra és alumíniumra fejlesztett festéket használni. Ha alapozót is használni akartok, akkor azt is.
A Dunaplaszt, meg a Hammerite gyárt kifejezetten színesfémre, horganyra való cuccokat.
hypno skate
fenergie84 #10982 üzenetére
Nem mindegy, hogy belül hogy néz ki? Csak akkor látja az ember, amikor takarítja, meg cserél benne valamit.
Kivéve persze, ha a gépnek nem a funkciója, hanem a kinézete a lényeges.Amúgy a horganyzott csatornák festésénél például azért várnak pár évet mielőtt lefestik, hogy a horgany esőben, fagyban "megrozsdásodjon". Ez egy matt szürke oxidréteg, ami már jól festhető. Ellentétben a fényes fém horgannyal.
Éppen ezért az alapozónak van értelme, a csiszolásnak nincs.Vannak kifejezetten színesfémre és alumíniumra való festékek, de nem tudom, hogy spray kiszerelésben elérhetők-e?
Bár mondjuk a léghűtéses motorok alumínium hengerfejeihez láttam már matt fekete sprayt.
hypno skate
Cube576 #10976 üzenetére
A helyes válasz, hogy a gépház belsejét nem érdemes semmilyen festékkel lefújni.
A gépházakat alumíniumból, vagy horganyzott lemezből készítik. Egyik sem rozsgásodik. Száraz meleg levegőben meg pláne nem.
Ha ennek ellenére mégis szeretnéd lefesteni, akkor valamilyen gyorsan száradó spray-t válassz.
Ilyenek a Motip Rally, meg a dekorfestékek. -
hypno skate
Viktoár #10973 üzenetére
Most is azt gondolom, hogy azt a processzort, meg videokártyát nem kell ekkora teljesítménnyel direktben hűteni.
A processzor hűtőbordája elég nagy ahhoz, hogy ha van körülötte némi légáramlat, akkor már teszi a dolgát.
A teljes ház 145 mm magas. Lejön belőle a láb, meg a lemezvastagság, szóval belül van vagy 130 mm hely, vagyis az előlap és az alaplap közé egy 120-as ventillátor simán beállítható.
Az csinál némi huzatot a hűtőbordánál és a vga bordájánál is. A meleg meg kitalál az oldalsó, meg a tetőszellőzőn olyan tempóban, ahogyan jól esik neki.De megoldhatod 2 db 8 vagy 9 centissel is.
Amúgy mielőtt elkezdtél varázsolni, milyen hangja volt a gépnek ?
hypno skate
Viktoár #10961 üzenetére
Mielőtt bármi visszafordíthatatlanra szánnád elmagad próbálj kicsit játszani a ventillátorokkal.
Például próbáld belassítani őket, vagy
fordítsd meg, hogy ne befelé, hanem kifelé termelje a levegőt, vagy
az egyiket teljesen iktasd ki, vagy
a kis kéket tedd oda, hova eredetileg szántad, vagy
ha vankéznél, próbálj ki a kicsi kék helyett egy nagyobb, lassabb darabot, vagy
tegyél egy lexikont a ház tetejére, hogy a lemez ne tudjon rezonálni.Van még egy csomó lehetőség.
Ha mégis vágsz, a nyílás például egy ilyen porszűrővel nagyon kultúráltan eltakarható.
Amúgy nem gondolnám, hogy ahhoz a konfigurációhoz olyan nagy szelet kellene csapni.
hypno skate
Viktoár #10949 üzenetére
Sőt, ha a vinyót a táp fölé tennéd. és oda előre ahova a kis kéket szánod beállítanád a procihűtő ventillátorát, akkor lehet hogy minden gondod megoldódna. Eestleg kicsit megdöntve az alaplap felé.
Lehet hogy a kis sempronnak elegendő volna, ha a házban lévő légáramlat hűtené a fölötte lévő radiátort.
hypno skate
hypno skate #10946 üzenetére
Azért ha egyszer lesz időd, gondold át, hogy honnan, hova megy a levegő a gépházban.
hypno skate
Viktoár #10945 üzenetére
Hát először is a házon kívül lenne, vagyis semmi nem akadályozna meg abban, hogy az oldalsó szellőzőrácsot a vga hűtésére használd.
Másodszor, ha akarnád, másik gépbe is bedughatnád, hiszen akkora mint egy pendrive.Valahol a neten láttam képet, ahol a táp fölött volt a vinyótartó.
hypno skate
Viktoár #10941 üzenetére
Lehet hogy a vinyónak a legjobb helye a táp fölött lenne. Ott külön hűtő nélkül is elég nagy a huzat.
A táp amúgy is elég passzív helyen van, mert fentről szív, aztán ugyanazzal a lendülettel kitolja hátrafelé.
Az ssd-t meg - amikor majd veszel - szinte bárhova ode lehet rakni.
USB-s tv-kártyán még nem gondolkoztál?
hypno skate
Viktoár #10928 üzenetére
Most azt mondom, hogy nem kell kivágnod a ház fenekét. A front oldali lemez erősen perforált, ott befér annyi levegő amennyi kell, csak a kis kéket minél közelebb kell rakni hozzá.
A winchesternek valószínűleg teljesen jó helye lenne az alsó optikai meghajtó helyén, neked meg maradna egy szép tágas területed, és ahogy Wind-Storm ajánlotta, esetleg 92 mm-es ventilátor is elférne kettő is.
Ahogy wd.taz kollega írta, a pvc csővel, meg egy kis meleggel csodákat lehet tenni.
A 110/63-as vagy 110/50-es szűkíkő 110-es oldalát egy kis meleggel, meg egy csonka gúla alakúra faragott fadarabbal át tudod alakítani úgy, hogy a 80-a ventillátor belepasszol. (Kicsit azért lötyögni fog).A vékonyabb (karmantyús) oldalába pedig olyan adaptert gyárthatsz 50-es vagy 60-as csőből, amilyet akarsz.
hypno skate
Viktoár #10925 üzenetére
Pedig azzal a szellőzővel kezdeni kell valamit, mert hiába teszed be a ventillátort oda ahova gondolod, a befújt levegő nagyrésze anélkül fog távozni, hogy a hűtésben részt venne.
Lehet, hogy alapjaitól kellene újragondolni az egész koncepciót. Na majd holnap, ha látjuk a gépedet belülről.
hypno skate
Viktoár #10905 üzenetére
Azt írod, hogy fekvő házat masszírozol.
Mint írod, a képen lévő ház nem az a ház, szóval csak találgatni tudok, hogy mi okból nem a videokártyával szembe teszed be azt a ventillátort. (Kevés a hely, más kártya is van a vga és az oldal/fenék lap között, van egy csomó csatlakozó ami útban van, stb.)
Szépen be is rajzoltad a bővítőkártya helyét.
A háznak azt a falát tehát mindenképpen ki akarod lyukasztani, csak az előlap felőli végén. Oldalt pedig a lyuk látszik.Kivéve, ha a lyuk nem oldalt van, hanem vinyótartó keret és a vele szemben lévő fal között látható lemezen, de akkor én értettem félre a rajzot. Mondjuk Danex elrendezése kicsit megkavart.
A külső ventillátor csak elsőre hangzik rémesen. Kizárólag kreativitás kérdése, hogy milyen szépen takarod el. Mondjuk egy rácsos ketreccel.
hypno skate
Viktoár #10896 üzenetére
Ha fekvő a ház ahogy írod, akkor akár kívülre is mehet a ventillátor. A legnagyobb, legpofásabb ami ráfér.
És akkor nem lesz gondod arra sem, hogy hogyan dolgozd el a lyukat. A ventillátor ápol és eltakar.
Egyszer volt passzív hűtésű videokártyám, de mindíg a frász kerülgetett, hogy mikor sül meg. A végén hűteni kellett ami hangosabb volt, mintha eredetileg is aktív hűtésű lett volna. (Csak úgy mondom.)
hypno skate
Wind-Storm #10882 üzenetére
Csipesz, vagy kampós végű drót?
Már ha látod, hogy mit is akarsz kiszedni.
hypno skate
fenergie84 #10879 üzenetére
Értem. Köszi.
Szóval ne szarozzak átkötéssel, meg ilyenekkel, mert felesleges.
(De akkor is hülyén néz ki, hogy a szabadon lógó 4 pines csatlakozóba mind a négy vezeték be van kötve, a ventillátoréba meg csak három, a negyediket meg lengeti a huzat.
hypno skate
Sziasztok szakik!
Segítségeteket kérem.
1. probláma
Vettem egy Arctic F9 PWM ventillátort, ami eredetileg házhűtőnek született, de a feladata a kicsi, gyors, ám zajos procihűtő ventillátorának kiváltása lenne.
Amikor kibontottam látom ám, hogy őkelme ugyan négy tűs dugóval csatlakozik az aljzathoz, viszont a sárga vezetéke nem ide van bekötve, hanem egy különálló 3 pines dugóba, amit kizárásos alapon csak az alaplap 3 tűs ventillátor csatlakozójába dughatok. (Vagy egy Y kábel egyik ágába, de az nagyjából ugyanaz.)A négytűs csatlakozó egyébként Y kábelként funkcionál oly módom, hogy az egyik ág a ventillátorba fixen be van forrasztva, míg a másikon egy 4 tűs lengő aljzat van. A használati utasítás szerint a processzorhűtő ventillátora számára. Merthogy mint írtam ez a drága eredetileg házhűtő és nem más.
Ez az aljzat bezzeg megkapta mind a négy vezetéket.Szándékom szerint ennek a ventillátornak négy tűvel bele kell mennie abba a nyomorult alaplapi aljzatba minden faxni nélkül, de ha már ott a másik ág, akkor azt esetleg felhasználnám egy ugyancsak PWM-es ventillátor csatlakoztatásához.
Kérdésem, hogy azt az árva kis sárga vezetéket dugjam egyszerűen a CPU számára fenntartott Y ág aljzatába, vagy próbáljam meg inkább átkötni az alaplapba dugandó csatlakozóba?
Mennyi az esélyem, hogy elrontom minimum a csatlakozót?
2. gondom
Az alaplap 3 tűs ventillátor csatlakozójára 2 db 8 cm-es ventillátort szeretnék kötni.
Van itthon (igyért) egy Delta DSB0812H típusú (2850rpm, 0,14A), egy Xilence xpf.80r (1500rpm, 0,07A, 7 volt minimális feszültség). és egy Sharkoon Silente Eagle 1000 8 cm-es (1000rpm, 0,12A)
Van még kéznél egy - vélhetően zalman ventillátorhoz kapott - ellenállásom szépen bekötve három tűs csatik közé. A színkódja zöld/kék/fekete/arany (vagy fordítva, de a táblázatok alapján annak nincs értelme), ami elvben 56 ohm-ot és 5% tűrést jelent.
Adja magát, hogy a gyorsabbik ventillátort kellene belassítani.Kérdésem, hogy ekkora ellenállás jó-e valamire, és várhatóan hogyan fognak egymáshoz képest viselkedni a ventillátorok? Ha nem akarok ricsajt, akkor felejtsem el a Deltát?
Hát ennyi. A probléma nyilván nem akkora, mint amekkora terjedelmű a hozzászólásom, de csak így tudtam elmagyarázni mit szeretnék.
- Bomba ár! Dell Inspiron 5405 - Ryzen5 4500U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 docking station (5TW10AA) - 3x4K felbontás, 120Hz képfrissítés
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
