- EarFun Air Pro 4 - a cél a csúcs
- Apple iPhone 12 és 12 Pro duplateszt
- Apple iPhone 11 - népalma
- CES 2026: A sportautó piacot is összeporszívózná a Dreame
- CES 2026: Nem folyt ki a szemünk a TCL papírképernyőit bámulva
BullZeye
BullZeye
#19989
Nem sikerül életre lehelni, ha a motorra kötöm egyenáramot, akkor a motor megy, de ennyi, szabályozni a driverrel nem tudom, és neten is 50 féle kötegelést találok, de egyik sem ami nálam van, pici kínaiak meg nem írják le még véletlenül se, hogy hogy kéne ezt használni.
Tudtok segíteni?
Ezzel a bekötéssel egy tizedmásodpercre elindul a motor aztán megáll, mintha kéne legyen valami bekapcsoló gombnak ami nincs. Potmetert tekergetve nemtörténik semmi, board áram alatt van azt jelzi, de ennyi.
BullZeye
BullZeye
#19959
Megjött a motor is és a vezérlő is, múltkor találtam egy jó képet hogy kell összekötni, viszont most nem találom sehol...
Motornál van 5 kábel következő kiosztással:
Red line: power +
Black line: Power -
White line: CW / CCW control line,White line and black line together, you can change the motor direction
Blue line: PWM speed control line, then 0 ~ 5V pulse width governor
Yellow line: FG signal lineDriveren pedig a kövi kiosztás van:
MA
MB
MCGNDVCC
BullZeye
Archttila
#19960
+ hozzá egy Yeelight smart strip
BullZeye
tvamos
#19958
Ezt vették a legtöbben, meg mindenhol ez volt szinte, így vettem egy ilyet.
Halk BLDC motort még nem találtam hozzá, viszont sok helyen van 10-15 féle RPM, ha egyszer van hozzá driver, akkor nem mindegy, hogy 5-10-50-100-150-300 RPMes, hisz lehet vezérelni végülis
Azt értem, hogy nagyobb a nyomaték, ha olyan áttéte van amitől max 5 RPM-es, de nekem pl ha 75RPM a cél, akkor egy 150RPM-es jó választás, nem?Motoroknál honnan tudom, hogy vajon halk, hangos, süvít stb?
Valamint erre ugye kellene nekem egy tárcsa, de nem tudom milyen néven keressem, és motorok mellé az "ezt is ajánljuk még" részeknél nem dobott fel egyet se... mi annak az angol neve?
BullZeye
1) Van egy ilyen feszültség szabályzóm.
Ezzel tudnám a motor sebességét változtatni? Tényleg nem értek a kis elektromotorokhoz, hogy azok hogy viselkednek ha 12V-ról 6V lesz, megáll teljesen, vagy fele sebességen fog menni?
Vagy az ilyen BLDC motorokhoz valami extra eszköz kell, amivel vezérelni lehet? Ahogy utánanéztem van 3 vezérlésért felelős vezeték.2) Megnéztem babaágy normál lökéseknél 75 RPM-es sebességgel megy, szóval e körül kéne belőnöm, viszont szívesen vennék picit gyorsabb motort, hátha később jó lesz másra is, ha lehet szabályozni.
Nem beszélve arról, hogy azért jó pár kilót kell mozgásban tartania, és ahogy nézem jó 20-30%ot veszít a sebességből terhelés alatt, szóval akkor 100RPM körül kell keresnem motort? -
BullZeye
imibogyo
#19939
Ezek jó ötletek, szerintem ezekből meg is van a végső megoldás.
1) Van egy régi rossz aksis fúróm, amiből ha kiveszem az akksit, akkor egy feszültségszabályzót és adaptert rákötök, akkor tudom a sebességet szabályozni, ugye (feltéve ha egy gyorskötözőt rakok a gombra ami állandó nyomást gyakorol rá)?
2) Kötök rá valami rugalmas kötelet, amit egy derékszögbe ferdített fémdarabhoz kötök, és amikor forog a csavar, mozgatja a rugalmas kötéllel az ágyat.
3) Adaptert rádugom egy okos konnektorra, így gyakorlatilag egy Xiaomi Switchel tudom ki-be kapcsolni a mozgást, és nem látszódik az elektronikából semmi, és gyerek se fér hozzá, valamint mivel roncsolás mentesen fel tudom rakni, később másra is fel tudom használni.
Van hiba a képletben?
Vagy ami egyszerűbb lenne simán egy DC motor szabályzóval, viszont nem tudom, hogy mekkorára vagy milyenre lehet szükségem, ha pár ezer forintból megvna, lehet inkább azt használnám fel, tudtok javasolni ilyet?
BullZeye
RC modell topicból irányítottak ide
Szeretnék egy ringatós babaágyat motorizálni, azaz jelenleg 4 lécen és 4x2 csapágyon ring a babaágy rácsos része középen.
Alul 1,8cm-es fix keret fölötte a mozgatni kívánt rácsos ágy ugyanilyen vastag, a kettő között kb 4cm hely.
Ha meglököm az ágyat, relatíva könnyen és sokáig (6-7x) ringat előre hátra, és ezt szeretném automatizálni, mert kislányom 1 hónaposan rájött, hogy ez milyen szuper, és most még csak 20 percig kell ringatni alváshoz a kis popsiját, de tartok tőle később lesz több is. Ezen idő alatt feleségemmel pont meg tudnánk vacsorázni
Nem beszélve az éjszakai-hajnali szopi utáni alvásról.Van ötletetek, hogy ezt hogy lehetne megoldani, vagy hogy hol tudnánk segíteni? Offtopicokat végignéztem pár hónapra visszamenőleg, de nem találtam hasonlót sem.
Ilyen ágyról van szó:
BullZeye
NZXT Phantom 410 gépház tetejéből kivettem a ventilátorokat, emiatt viszont túlságosan be lehet látni a tetején.
Úgyhogy a tetejére szeretnék valamit rakni, hogy ez a rész kevésbé legyen látható:
Van erre valami bejáratott anyag? Fém/műanyag/szövet, akármi?
BullZeye
üdv!
Végülis ez elektronikai kérdés ^^ szóval ne bántsatok
Adott húgom gépe, ami hangos...baromi hűs benne minden, csak hangos. Amikor én használtam még a gépet, a ventikhez használtam egy bizonyos elosztó féleséget, ami a tápról csempészte az áramot. Ezt a kis elosztót annó a Zalman ZM80C-HP hoz adott ventinek volt:
Hogy lehessen régebbi gépeknél használni. Lényegre térve, ezzel a 4-ágú elosztóval a 2 fehér csatlakozó (piros-fekete kábel) a ventik sebessége feleződik, azaz 2800ról 1400~ az átlag percenkénti fordulata, ami elég halk. És most jön a csavar, kaptam a GFX coolink Chillához is egy ilyen kábelt, ugyanilyen fehér, piros-fekete kábel, ugyanaz a csatoló felület, VISZONT a ventik sebessége 2800...igaz nem elosztó, csak sima csatlakozó, hogy tápról kaphassa áramot, és ne alaplapból....hogy tudnám, vagyis mire figyelve tudnám megcsinálni, hogy ez is felezze a sebességet a ventiknél...van egy halom ilyen átalakítós venti csatlakozóm, és egyik sem felezi a sebességet, és hangos emiatt :S
kérlek valaki segítsen (vagy igazítson irányba hol kérdezzek)
köszönöm
- Thermaltake Overseer RX GAMER ház
- EVGA 1000W Gold Moduláris Tápegység
- Corsair Hydro Series, H115i RGB PLATINUM, 280mm Radiator, Dual 140mm PWM fans, Liquid CPU Cooler
- Thermaltake Toughpower Rrand RGB 1050w Platinum Moduláris Tápegység
- 3 db tokos ventilátor készlet 120 x 120 mm Pro Gaming ARGB, PWM vezérlő, távirányító
- Új! Razer Iskur V2 - Black gamer szék!
- Eladó Honor Magic 7 Lite 5G 8/512GB / ÚJ HÁTLAP / ÚJ KIJELZŐ / 12 hó jótállás
- iPhone 12 64GB 100% (1év Garancia)
- Honor Magic 4 Pro 512GB,Újszerű,Dobobzaval,12 hónap garanciával
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
köszönöm
