- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
veze
hszilard666 #21202 üzenetére
csak egyféle lila van hétköznapi forgalomban, ami nem rgb hanem egyszínű, kb ilyen [kép]
nincs olyan, hogy sötét lila vagy világos lila.. ha érdekel írhatsz privatot -
veze
ULPIUS #20044 üzenetére
a 25% csak egy beállított nyomogomb érték, a +/- gombbal lehet vinni 25% alá is.
edit:
megmértem mert épp az asztalon volt egy szerelés alatt
25% 5 volt, 50% 8 volt
a +/- gombbal elérhető ( léptetve) legalacsonyabb érték 2,86 V
szerintem ez bővel lefedi azt amire kell.
Eddig sose mértem meg csak használtam -
veze
abridabri #20041 üzenetére
nem tudom mit mutatott nálad a link ( nálam a 11 gombos ingle IR remote controlt)
mert az az eladó vagy 10 féle vezérlőt árul de itt egy másik link amin csak ez az egy van ( és nem RGB)
[link] ez egy rádiófrekvenciás távirányítós vezérlő, pontosan tudom mire használható ledszalagon kívül, átment már a kezenm között néhány darab:-)
Ezzel lehet a távirányítóval ki be kapcsolni és a fordulatszámot változtatni sima két vezetékes 12 voltos venti esetén, ha 3 vezetékes esetleg négy ,( mert pl alaplapi vezérléássel is lehetne vezérelni) a többit ki kell hagyni a bekötésből csak +/- 12 voltra kell kötni
biztos vannak puccos több ezer( meg tizezer forintos , távirányítós, frontra kihelyezhető vezérlők is ) de arra amit leírtál hogy mit szeretnél ez teljesen alkalmas. Az a tény, hogy ledszalaghoz árulják nem ventillátor vezérlőként ,a hozzáértőket nem zavarja, tudják mit lehet belőle kihozni -
veze
takowecz99 #19564 üzenetére
csak akkor tudod kihasználni a szalag képességeit ha RGB vezérlőre csatlakoztatod. mindegy hogy 40 cm a szalag vagy 4 méter. a vezérlőt ugyanugy mellé kell tenni
A 4 tűs venticsatlakozóra nem kötheted, attól nem lesz RGB
Keress meg priviben, ha már a boltokkal nem boldogulsz -
veze
szigszalag
komolyabban..
jóféle kétoldalas öntapadó ragasztó, vékony, ami kb csak 1mm vastag az élére ragasztani több ponton és rányomni Azért csak pontokon mert ha végig ragasztod akkor le se birod egykönnyen venni utana. legalabbis nekem ezzel van (jó) tapasztalatom ,[link]
ez elég erősen fog -
veze
Forraszto #19321 üzenetére
az olcsóbbikon 3528-as ledek vannak ezek kisebb teljesítményűek mint a másik, amelyen 5050-es van.
a 3528-asnak 4,8W/méter a tejesítménye, ez fel is van tüntetve, ( tehát a 30centis db ennek kb a harmada, tehát 1,6W) míg a másik 5050es ledekből áll, és a 15 led teljesitménye 3,6W ( ebből egy méter 14,4W)
Az nem derült ki számomra hogy az olcsobbik is mágneses e vagy csak öntapadó
mivel az olcsobbik is DC 12 Voltos, ezért simán csatlakoztathatod a molex csati fekete-sárga érpárra, nem kell semmi egyéb hozzá -
veze
Landon #18929 üzenetére
Amit imibogyo linkelt az már olajoz is a levegős szerszámok alá.
Csak leválasztó és nyomás szabályzó, talan a legolcsobb megoldás itt [link]
vagy webáruházas [link]
nekem van egy ilyen extol (meg olajozós is mert többfelé van ágaztatva a levegős rendszer) és teljesen jól működik, a 10 bar-t is bírja, mert annyinál kapcsol le a kompresszor
nekem ugy rémlik az Einhell kompresszor 1/2 colos csatlakozású, bár mostanában nem szerelgettem. anno az 50 literhez még hozzácsaptam egy 80 literes gáztartályt (autóbol kivett, nem lett ujra vizsgaztatva a tartály) igy van most 130 liter puffer, ami elég tartalék akkor is ha valami több levegőt kér.
Ha nagyon fontos, estére megnézhetem otthon
csak vízleválasztó nyomászsabályozó és műszer nélkül: [link] -
veze
Ami fagyérzékeny , télen leviszed..
Nem tudod ugy szigetelni, hogy passzívan fagypont felett maradjon egész télen, ha kint mínuszok vannak.
Vagy szigeteled és valamivel minimálisan fűtöd..
Nekem is van padlásom, tapasztalatból tudom. A nyári (öszi) meleg nem fog megmaradni tavaszig akárhogy is szigeteled, ha nincs fütés benne. Legfeljebb a lehűlést késleltetheted. -
veze
#27070592 #16922 üzenetére
ismerem ezeket is.
az XL4005-ös IC-vel szerelt talán itt a legolcsobb
ez a 2A-t hozza szerintem hűtőborda nélkül is
az lm2596-os IC-vel szereltnek már sanszos a 2A hiába irnak itt ott 3A rá, összefssa magat már akkor.
Vagy le kell venni a nyákrol és helyette egy to220-as változatot hűtőbordára erősítve kell rá bekötni -
veze
pckownz #8273 üzenetére
ha van régi cuccról molex csatlakozód, levágod és szin szerint forraszd a mostani kábelekhez valahol még a rajta lévö csatlakozó elött ( ha rövid a vezetékje az ujabb csatlakozódnak meg is toldhatod forrasztással) aztan szigeteld le szigszalaggal mindehol a forrasztasokat!
Ennél egyszerübben asszem már nem is lehet. csak kell hogy legyen egy pákád is hozzá. -
veze
szinte fillérekböl megépithetö egyszerü venti szabalyozót lehet csinálni pl egy LM 317-es feszültség szabályozó rövidzárvédett IC vel
LM317 kapcsolási rajz
az R2 ellenállás helyére kötött, megfelelöen méretezett potmétert tekergetve, szabályozható a kimeneti feszültség és ezáltal a fordulatszám.
ha pedig R2 helyére egy höfok függő ellenállást kötünk, amit a melegedö bordához erösitünk, megvalósulhat az önszabályozás is
Még egy potmétert is köthetünk R2 höz esetleg, hogy finomhangolhassuk, jol kell méretezni, szük tartományra, figyelembe véve azt hogy az ellenállásunk pl 30-70 Celsius fok között hogyan változtatja értékét, illetve a ventilátorunk teljesitménye mely feszültségértékek között szabályozható tényleg jol, és ezt a feszültség intervallumot kell megcéloznunk -
veze
itt vannak csatlaközó bekötések , többfélék, szépen csoportba szedve
csatlakozo bekötések
- Hobby elektronika
- Milyen légkondit a lakásba?
- Opel topik
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R7 2700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Seasonic 520W
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD I HDMI I W10 I CAM I Garancia!
- Corsair K100 Air wireless (CH-913A01U-DE) DE SN - A1E4G325503IVC
