- Bizarr babával és gigateleppel futott be a OnePlus ásza
- Apple iPhone 11 - népalma
- Ennyibe kerülhet a Xiaomi Watch S4 európai változata
Bari
Modder
Wind-Storm
#11995
Ahogy Lompos48 írta a hővezető paszta nem jó megoldás erre, egyrészt jóval nagyobb az ellenállása a hordozó anyagok miatt, másrészt nem 'köt' meg teljesen, idővel persze kiszárad, de a festékkel ellentétben sosem lesz olyan masszív, kézzel simán eldörzsölhető, míg a festék nem. Tényleg nem olcsó, de amit annak idején vettem még mindig használható, egy kis hígítás ráférne már (hígító is kapható hozzá), de még mindig kenhető, és amúgy is minimális mennyiség kell belőle.
moha21
Wind-Storm
#11997
Elég sok ilyennel pasztával találkoztam, nem kifejezetten áram vezetésére használják. :-] Szerintem ezüstöt ez is csak távolról látott.
Lompos48
Wind-Storm
#11997
Az ellenkezőleg kizárólag a paszta megkötésére vonatkozott. Bocs', ha nem voltam elég szabatos...
Lompos48
Wind-Storm
#11995
Nem, mert az nem köt meg és itt az a lényeg (és tényleg ezüstöt tartalmaz, ezért drága), míg az hűtőpaszta esetén pont ellenkezőleg.
Bari
Modder
Doki16
#11993
Szia
Filc nincs de festék van, a conrad árul ilyet, igaz elég drága de sokáig elég, én még 2004 környékén vásároltam szintén billentyűzet fólia javításra.
Doki16
Van olyan filc vagy más amivel tudnék javítani hajszálrepedéseket egy billentyűzet fóliáján?
Lompos48
Wind-Storm
#11989
Itt tárgyalgatnak róla.
Wind-Storm
Sata és Sata III kábel között van lényegi/anyagi különbség?
Hogy ez utóbbi esetleg magasabb frekvenciát bír a megnövekedett sebesség miatt? (bár elég rövid a táv..)Illetve okozhat Ultra ATA CRC hibát Sata III-as eszköznél SATA kábel használata, vagy ez a „Sata III" jelölés mánia csak szimplán marketing?
Kvazár
Wind-Storm
#11981
Bari
Modder
biacsia
#11980
Szia
Kerítesz egy döglött mikrót, az ajtajából ki tudod termelni a lukacsos rácsot, méretre vágod, behajtod a két végét max megrögzíted meleg-ragasztóval, előtte persze színre fújod. Ha találsz alapból fekete rácsos mikró ajtót akkor még festeni sem kell, csak a hajtás előtt ragaszd le a lemezt maszkoló szalaggal, hogy ne sérüljön, és kész is vagy.
Másik lehetőség hogy számtech szervizben kuncsorogsz ilyen lukacsos lőlapot, hátha van méretben olyan nekik mint ami pont kellene. -
Bari
Modder
Szia
Ahogy a képen van nem nagyon fogod tudni megcsinálni, de van megoldás házilagos elkészítésre.
Valamilyen UV reaktív festékkel (a legtöbb szövegkiemelő ilyen) feliratozod a bill-t, majd megvilágítod UV led-el, amit usb portról meg tudsz táplálni.
Fogsz egy USB kábelt, a megfelelő hosszúságban levágod a végét, veszel 5mm-es UV ledet, és 5V-oz áramkorlátozó ellenállást (az ellenállás kiszámításához itt találsz segítséget). A ledet az ellenállással a piros és a fekete vezetékre forrasztod ( a pirosra megy a ellenállás, majd a led anódja, a feketére a katód), nézel egy erősebb merev drótot, és a USB vezeték mellé téve ráhúzol egy zsugorcsövet, majd rámelegíted. Ezek után bedugva a gépbe beállítod a megfelelő szögben. Elképzelhető, hogy mind két oldalról kell egy ilyen megvilágítás, ha kevés lenne egy UV led.A ledet a legtöbb elektronikai boltban az ellenállás együtt meg tudod venni, USB kábelnek a leggagyibb gazdaságos is megteszi, úgy is csak a táp részét használod.
biacsia
Wind-Storm
#11981
Igazad van!
[Erről] lenne szó. -
Wind-Storm
Kvazár
#11979
Ez [link] érdekesen néz ki, UV-s netán?
(#11980) biacsia
A házad típusát megemlíthetted volna... ha nem pont a házadhoz valót kapsz (már ha létezik egyáltalán hozzá) akkor be kell majd csavaroznod és valószínűleg mögé már nehezen tudsz majd betenni merevlemezt, ha netán végig 5,25" méretűek lennének ezek a helyek a házadban.
biacsia
Tudnátok valami ötlettel ellátni, hogy hol szerezhető be a házon található üres 5.25"-os slotokat takaró "teli" lemez/műanyag/ helyére, olyan, ami átengedi a levegőt? Tehát fémrácsos.
Van valakinek esetleg feleslegesben?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
zsolthee
Se billentyűk alá se mellé nem tudnál LED-eket rakni, nincs elég hely. Ha mégis valahogy sikerülne, akkor nem tudná lenyomni a billentyűket. Van egy másik lehetőség, de az
szinte lehetetlensem kis feladat: utólag beépíteni a kijelzőbe egy lámpát ami megvilágítja a billentyűzetet. Gondolom éjszakai gépezéshez kellene...
Vagy marad az USB-s külső klaviatúra -
Lompos48
Lehet kötni a laptophoz külső USB billentyűzetet és ha olyat teszel, ami világít, akkor meg van oldva. A beépítettel nem fog menni, mert az eredeti billentyűkön a karakterek nem átlátszóak. Arról nem is beszélve, hogy a LEDek beépítése és kábelezése is egy külön "kihívás" lenne, amit kétlem, hogy meg tudnál oldani.
sampe
Az asszony a következő feladat elé állított: Világítsam be a laptopjának billentyűzetét, valami hasonlóra gondolt. Ki lehet ezt valahogy vitelezni? Vagy lehet vásárolni külön laptopbillentyűt ami világít is? Packard Bell EN TJ 65-el rendelkezik. Olyasmire is gondoltam hogy esetleg néhány karakterenként beleteszek egy ledet, de nem tudom hogy tudnám ezt kivitelezni.
Tudnátok szolgálni valami frappáns megoldással?
Köszönöm! -
TaaT
moha21
#11973
Köszi
még egy kérdés, ez a szabályzó elméletben 12W-al tud megbirkózni, gondolom 9db 0.6W-os venti meg sem kottyan neki
TaaT
Estét!
Ha egy 0.6W 0.05A 12V-os ventinek csökkentem a feszültségét, akkor nem vesz fel 0.6W-ot igaz?
Vaktera
Wind-Storm
#11964
Baj van?
Jembumbi
Egy ilyen gép megfelel a célra? Ha mondjuk veszek/kapok hozzá korong fejet?( meg aztán ezzel a géppel még elvileg tudok gravírozni is, igaz? XD) Sajna 10k fölött tuti nincs 1 ilyen masinára :S -
Lompos48
Vaktera
#11959
Ha véletlenül valami okból a táp 1.7A-t kezd szívni, akkor a biztosíték nem ég ki, hagyja, hogy főjön a levében az, ami a túláramot okozza, amíg elromlik. Ez ellenben nagyon kis valószínűséggel történhet meg. Általában zárlatok verik ki a biztosítékot, azok pedig nagyobb áramokkal járnak. Tehát most nem fog történni semmi, de amikor tudsz szerezz be egyet, ami oda jár. Nem hiába tesznek olyat, ami ott van, ki van az számolva.
Vaktera
Üdv lenne 1oan kèrdèsem hogy biztositèkot cserèlek 1 tápba amibe most jelenleg egy 1.6 A-s van de èn erösebbet teszek pl 2-set akk kèsöbbiekben mi törtènhet??
zsolthee
Szakik, help!
Extrém ház építése pattant ki minap a fejemből, és nagy megtetszett a saját ötletem.
Egyenlőre a tervezés fázisában tart a dolog, viszont annyi biztos, hogy cseppet sem fog hasonlítani egy klasszikus értelembe vett PC-kuckóra. Van egy (nem tudom mennyire) ritka elképzelésem a hűtését illetően:
a kültéri levegőt használnám fel a gép hűvösen tartására. Nyilván ez csak a hideg szezonban lesz kivitelezhető, nyáron más lenne az elképzelés. Szóval mennyire rizikós illetve mire kell figyelni egy ilyen jellegű hűtést illetően? Van esetleg valakinek ilyen tapasztalata vagy volt már valakinek hasonló ötlete? -
zsolthee
Jembumbi
#11955
Nem vagyok egy nagy modder, de az oldallapnak azért nem ugranék neki flex-szel.
Bár mondjuk a nagyját ki lehet vele csapatni
, a precíz vágásokhoz inkább valami ilyesmit kellene használni.
A BauHaus-ba most láttam hasonló kis gépet tizenegynéhány ezerért. Kezdésnek az is jó lehet, korongokat meg csiszolófejeket is adnak hozzá -
Jembumbi
Sziasztok, nagyon kezdő vagyok a témában, és tökjól elképzeltem, hogy mit csinálnék a gépemmel! Csak hogy hogy álljak neki ugye...
Először is. Oldalpanel kivágásához mit használjak? Ránéztem az itthoni flexre... és hát nemtom mennyire tudnék azzal szép munkát végezni. A gépet úgy tervezem, hogy fekete, fehér cuccok, pl mint az AC ventik.
Oldalra 1 plexi és fehér fény belül,d e takarásba, hogy ne világítson ki mint az atom.
A házam sajna nemtom milyen típusú, van 1 előlapi panelje is, az majd az átalakítások után veszem kezelésbe, fogalmam nincs mit lehetne csinálni vele, lehet kiszedem 1 az 1ben, most /pill csak arra jó, hogy számolja mikor kapcsolt be a gép (óra lenne, csak mindig 0-z) stb... egyelőre nem jöttem rá mit kell vele ügyeskedni
Szóval összességében
1: Jó a flex az oldalpanelek kivágásához, vagy be kell ruháznom valami Khm.. precízebb szerszámba?
2, van az ODDhely, és ugye ahelyett 1 műanyag lap van, ahol nincs semmi. Ha abba beleeszkábálok kapcsolót, akkor arra a túloldalt szépen rákötöm sorosan mondjuk a fénycsövet amit veszek, akkor az úgy menni fog és kapcsolni fogja? (nem tudok kapcsolót linkelni, mert olyan lenne mint pl a filmekben a repülőkön, de csak fali kapcsolót találok
3, Ha pl 1 ilyet [link] rákötök a molex 12vjára, meg ugye a másik kábelét a jó szinűre(XD) akkor menni fog? Esetleg mit kell bekötni vele, hogy zenére villogjon? XDJaj és bocsi a hülye kérdésekért, meg köszi a helpet
SQX_Barto
Sziasztok! Adva van egy elölapi audio/usb panel, ami az alaplapi tüskékre megy. Van nekem egy màsik, aminek 3,5 ös jack dugós a vége. Össze lehet hozni a kettöt? Tehàt a tüskére menö csatlakozó helyett a jack dugósat? (usb-s hangkàrtyàt akarok hasznàlni és elöre kivezetni). A panelcsere nem jàtszik, mert màs az elrendezés. Egyébként alaplapi usb-t meg lehet duplàzni? 2 van a lapon, de egy harmadikra ràköthetném a hangkarit. Segítséget, ötletet, leoltàst elöre is köszönöm.
Lompos48
Wind-Storm
#11949
Karácsonykor már nem kell fenyőt állítani egy ilyennel a lakásban.
Wind-Storm
haromegesz14
#11948
Az szerintem UV reagens izé.. rátekerve a kábelekre.
GuruZone
gyerekek, mondanátok egy hozzávetőleges összeget, hogy egy ilyen ház ventikkel, harisnyákkal, világítással együtt cakumpakk mennyibe kerülne nekem?
Wind-Storm
Valaki nem tudja véletlenül, hogy hol kapok egészen biztosan fekete cat5-ös UTP kábelt csatlakozó nélkül?
Bari
Modder
HollyBoni
#11943
Amennyiben nem teljesítmény ledet szeretnél rákötni hanem sima normál, max nagy fényerejű ledet, akkor mehet a venti saját tápjára, nem kell külön molex csati, de a korlátozó ellenállást ne felejtsd ki a ledek elöl. Az ellenállás értékének kiszámításához itt találsz segítséget. A normál ledek 20mA-t kérnek, a nyitófeszültségük függ a led színétől.
Ezek általában: Piros 2V, Zöld 2.2V, Narancs 2V,Sárga 2.1V, Kék 3V, Fehér 3.5V de a legbiztosabb a led adatlapján megnézni ha van neki. A két led mehet sorba kötve így csak egy korlátozó ellenállás kell. -
HollyBoni
Wind-Storm
#11942
Más kérdés: ha egy ventibe szeretnék led-et rakn,mire érdemes rákötni? A venti 12v-os ágára,vagy külön molexből kapja az áramot?
Két led lenne bekötve. -
HollyBoni
Tudtok ajanlani egy boltot ahol lehet kapni zsugorcsovet,es egyeb modding cuccokat? A pcgear-en moat nincs zsugorcso,de kene meg harisnyazott sata kabel,es par csatlakozo,de emiatt nem akarok ket helyrol rendelni. Illetve mekkora zsugorcso kell a molex kabelre,ha mind a 4 vezetekre zsugorcsovet akarok rakni?
Megegy kerdes,molex csatit mivel szoktatok szetszedni?
altare
Lompos48
XP NINJA
#11937
Nem megy olyan sok ezer volttal. Elég neki legtöbbször egy is.
Kérdés melyik kábelről beszélsz? Ha az invertert 12V-tal táplálóról, akkor bármilyet tehetsz, csak vigyázz a polaritásra. Valószínű, hogy a venticsatlakozó árama elég neki. Ha az inverter és fénycső közé kell, oda már "illik" nagyfeszültségű kábelt használni, mert a többi egyszerűen átüt és lehet kinyírja az invertert. Bontóból szerezheted be, akár LCD monitorból vagy laptopból is.
XP NINJA
hello. fenycsovem van ketto is de az inverteremhez nincs kabel.. ha a csovet rakotom az alaplapon a ventilatorcsatlakozora akkor vilagitaza??
Bari
Modder
pincehely
#11924
Szia
Nem ismerem a kütyüdet, a készenléti 5V általában olyan eszközöknek szokott kelleni ami a gép kikapcsolásakor is kell, hogy működjenek. Ha a kütyünek nem szükséges ez a funkciója a lila és a piros vezeték közösíthető. Hogy az USB max 500mA-es terhelhetősége elég e a kütyünek, az függ annak áramfelvételétől, ezt egy multiméterrel meg lehet mérni. Amennyiben 500mA alatt van USB ről táplálható, ha felette 2 usb portot felhasználva is lehet usb-ről hajtani, pár külső hdd keret is így oldja meg.
Írd meg milyen pontosan ez az eszközöd, típusszám, vagy fénykép róla akkor konkrétabban tudunk segíteni.
mr_ricsi
Danex
Hello, segítségeteket szeretném kérni.
Kerékpárra akarok spéci világítást készíteni. Úgy terveztem, hogy a vázra alul, oldalsó világításhoz ledszalagot használnék, előre meg egy led spot-ot.
Mindenhez 12V DC áram szükséges, fogyasztás ahogy néztem nem nagyon lesz 6-7W felett.
Van egy vészkijáratjelző lámpám, amiben van egy kis aksi, erről megy a benne lévő azt hiszem 230V-os fénycső(8W fogyasztás). Azt gondoltam ezt az aksit használnám a ledes világításaimhoz azonban ez csak 2.4V 4Ah-ás.
Kérdésem tehát, hogy van-e olcsó megoldás arra, hogy én ebből a 2,4V-ból 12V-ot csináljak?
Előre is köszi!
Tarill
Wind-Storm
#11929
köszi a választ egyenlőre csak egy i3 2100-am van hozzá és egészen addig az is marad amíg a játékok többet nem követelnek...
szóval van időm
mégegyszer köszi! -
Tarill
hello! az új alaplapomon(asrock z68 pro3 gen3) van egy 8 pin-es ATX csatlakozó ami a processzort látja el (meg ugye van a 24 pines) de a tápegységemen(CHIEFTEC iArena 500W GPA-500S) csak 4 pines csatlakozó van a procinak. az alaplapi kézikönyve ezt írják:
"Though this motherboard provides 8-pin ATX 12V power connector, it can still work
if you adopt a traditional 4-pin ATX 12V power supply. To use the 4-pin ATX power
supply, please plug your power supply along with Pin 1 and Pin 5."elvileg akk így is fog működni? nem tudok annyira angolul... :/
[link]ez a linkje a kézikönyvnek 31. oldal alja valami kép is van ott róla...
(átalakító beszerzése szükséges?) -
moha21
superecneB
#11926
Nem, az eszköznek ugyanannyi lesz az áramfelvétele, mint eddig.
Wind-Storm
pincehely
#11924
Sejtem ez melyik eszközöd.
Nincs véletlenül egy zöld is?
A piros 5 Voltos kábel gondolom az eszköz bekapcsolása miatt megy bele, az 5V SB meg csak a stand by mód miatt, de az is lehet, hogy akkora az áramfelvétele, hogy annak a több amperes piros kábeles 5 Volt kell.
A hiányzó kábelen kívül szerintem nem is érdemes vele USB porton szórakozni, mert akkora lesz az áramfelvétele, hogy egészen egyszerűen életbe lép az USB túlterhelésvédelme és kikapcsolja a port áramszolgáltatását. -
pincehely
A következőben kérnék segítséget.
Van egy eszközöm, ami az alaplapi 24pines tápcsatlakozóról kapja a feszültséget.(egy toldóval)Egészen pontosan:
3 kábel van benne, a 24 pines leírás szerint:
a. lila:+5VSB
b. fekete: com
c. piros: +5VDCMeg lehet ezt oldani valahogy USB kábellel?
Azon a net szerint van egy +5VCC; D-, D+; GNDEzt a kettőt lehet házasítani?
Attix82
Tudok javasolni olyan NTC termisztort ami házhűtő ventiket szabályozni, és olyan 60 foknál pörgetné fel maxra a ventiket?
Vagy mik a tapasztalatok ez ügyben?
moha21
superecneB
#11914
Elvileg ugyanakkora U mellett ugyanakkora I-t kellene kérjen. Használhatod.
superecneB
Egy kis segítséget szeretnék kérni ezzel kapcsolatban, a mobiltelefonos topicban sajnos nem tudtak segíteni. [link]
Úgy tudom a fogyasztó olyan I-t vesz fel amilyen neki kell, viszont azt nem tudom, az aksi élettartamán befolyásol -e valamit az hogy az erősebb I-vel rendelkező töltővel töltöm, illetve gondolom a töltési sebesség nagyobb lenne a nagyobb áramerősségűvel. (Azonos potenciál különbség alatt nagyobb áramerősség halad) - ezt jól tudom? -
moha21
agoka07
#11912
Én biztos csinálnék hozzá egy külön erősítőt. ( Már ha villogtatnék ilyet így
A hangerőt meg be kell állítanod, mert az amplitúdó nyilván a mélynél fogja előbb kinyitni a Tr.-t.
Egyébként tényleg a mély ütemére akarod villogtatni? Mert ez arra lesz jó.Mondjuk legyen 3V a nyitófeszültség ( nem tudom mennyi ) akkor már a 4 db nem fér be sorban. 2-2 párhuzamosan kötnék velük sorban 2 ellenállás. 470 ohm körul.
Lompos48
agoka07
#11905
Ebben az esetben azért a TIP31 kissé túlzás. Mint előbb írtam az egy néhány amperes tranzisztor. A rajz szerinti kapcsolásban a tranzisztor feladata csak a sorba kötött LEDek vezérlése, ami max. néhány tíz milliamper áramot jelent. Ahhoz tulképp bármilyen NPN tranzisztor megteszi, kezdve a legismertebb BC107-tel.
Hiányzik egy soros ellenállás az áramkörből, amit bárhova be lehet iktakni a kollektor-LEDek sorba. Értéket nem mondok, mert az a használt LEDek típusától (tehát az azokat meghajtó áram értékétől függ. Anélkül megsütheted esetleg a diódákat. Világítani akkor fognak, amikor az audió jel szintje (csúcsa) túllépi a 0.6-0.7V-os értéket. -
Lompos48
agoka07
#11903
Bármilyen NPN, min 40W, 50V-os, min 4A-es szilícium tranzisztor megfelel. Ha ragaszkodsz a TO220-as tokhoz, akkor például 2N5496, ha nem akkor TO3-ban a közönséges mezei 2N3055 is megteszi simán. Más tokban (SOT32) a BD433, 435 és még biztos van sok, de így rajz nélkül nem okoskodok tovább.
agoka07
Sziasztok.
A kérdésem a következő: hogyan tudnám háziag legyártani, azt a "rendszert" amin a hangnak megfelelően a led-ek aktiválódnak? Néztem közösségi oldalakon , hogy hogy csinálják de nem sokat fejlődtem, valamiféle "tip31"es tranzisztor botlasztott meg, mert sehol sem találok..
Melyik háztartási gép(ek)ben találok ilyet?Előre is köszi
:d -
departure
Wind-Storm
#11900
köszi
kerestem de nem találtam
- Okos Otthon / Smart Home
- BestBuy topik
- Hobby rádiós topik
- Az AI-piac kivégezte a Micronhoz tartozó Crucialt
- AliExpress tapasztalatok
- Eredeti játékok OFF topik
- BMW topik
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- AKCIÓ! Acer KG251QF 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- LG 27GP95RP - 27" Nano IPS - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
Cég: ATW Internet Kft.
marad a világító lámpa
:d
és találtam hasonlót
5763 M2E3
