- Apple iPhone 17 - alap
- Papírvékony a jövő a Samsungnál: íme, a Galaxy TriFold!
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
DeadBullet
Lompos48
#11399
Tudom mi a nyak jelentese, csak nem tudtam, hogy mondjak a kapcsolasi rajznak rendesen magyarul nem ugrott be. Elnezest kerek, a helytelen megfogalmazasert. A feszultseg meres egyenlore nem lehetseges, mert a meromuszer nincs a varosban. De amint megvan jelentkezek. Ez kb jovo hetvege lesz.
Lompos48
DeadBullet
#11395
Úgyanúgy kiveheted ezeket a kondikat is, mint az előző rajz esetén, Ugyana a feladatuk, mint ott. Azért tényleg feszültségeket kellene mérj.
Mellékesen ezek nem nyák, hanem kapcsolási rajzok. A NYÁK jelentése nyomtatott áramkör. -
Petzval
DeadBullet
#11397
Itt már lehetetlen távúton megoldani itt át kell mérni az egészet fokról fokra.Itt nem csak a kondenzátorok mentek ki mert azok hiányától csak zajosabb lesz a táp.
Petzval
DeadBullet
#11394
A váltakozófeszültséget honnan kapja az egyenirányító? Mert bemenő 13.5V van a Graetzre. Az mennyi? A két kondenzátor a graetz zajcsökkentésére van mivel az anód és katód között vannak persze van még kettő. A pufferkondenzátorokon vajon mennyi lehet mert legalább 35V-nak kell lennie és a két stabilizátor után meg van e a kétszer 9V?
DeadBullet
DeadBullet
#11394
Megtalaltam. Eredetileg jol azonositottam, csak most amikor a kepet tettem be nezztem el a nyakot a sok kozul. Ujra bekarikaztam a reszt. Es Az egesz nyakrol csinaltam a print screent.
A problema a teljes nyakkal is, de ezenkivul meg van mas nyakok is es a fentebb emlitett szal az egy masik nyakrol indul.
DeadBullet
DeadBullet
#11393
Azt hiszem valamit nagyon benezztem amikor a rajzon kerestem a helyet. Most ujra megprobalom megkeresni a tenyleges helyet. De olyan meg oda, amilyet irtam az biztos szerintem, mert nem messze tole (1.5 centi van egy hasonlo kialakitas ahol ugyanigy vannak a dolgok.).
DeadBullet
Lompos48
DeadBullet
#11391
Fotóról az is kiderülhet. Azért vizslasd meg alaposan, kell nyoma legyen ott, ahonnan letört/-vált. Szerintem valamelyik 9V-os táp lesz, ami az erősítőkhöz megy.
DeadBullet
Lompos48
#11390
Meg egy kerdes. Fentebb az egyik hozza szolasomba irtam, hogy a nyak vizsgalata kozben a hatoldalon talaltam egy szalat ami az erosito resz masik nyakjarol indul es nem tudom, hogy hova indul, mert olyan a szal vegzodese mintha valahonnan kitort volna. A kepek nem soka jonnek, csak a telefonom lassu a kep konvertalasaban.
Lompos48
DeadBullet
#11389
Valószínű, csak csináld olyan távolságról, hogy elég éles legyen.
Lompos48
DeadBullet
#11384
Petzval
DeadBullet
#11384
Itt aligha a kondikkal van baj! Azok szétrobbantak mert a kerámia nem ég el csak feltűzesedik és szétrobban. Ott óriási túlfeszültség és túláram lépett fel.
DeadBullet
fero02
#11385
Semmit. Ez ugy volt, hogy sokat dolgozok es altalaban ritkan van lehetosegem hasznalni az 5.1-et mert altalaban keso este erek haza es akkor inkabb mar fulhallgaton hallgatok zenet. Es amikor utoljara hasznaltam tokeletesen mukodott es azutan kb. jo egy hetig nem hasznaltam es amikor hasznalni akartam nem ment. Bekapcsol. A taviranyito funkcional, ugy ertve tudok valtani a bementek kozott, ezekre kapom a ledes vissza igazolast, a pot metert tudom huzzni, de hang nem jon ki belole. Olykor max kornyeken pillanatra talan olykor mintha lehetne hallani valami zajt ami a zenebol indulna elmeletileg.
fero02
DeadBullet
#11384
Mi a jó Istent csináltál vele?
DeadBullet
dudika10
#11382
A csutkara egest ugy kell erteni, hogy a ket veg kozott mar nincs kontakt. Tehat ha mar nem lenne ott. Melyik ic-n kell azt megmerni? Meromuszert azt tudok szerezni.
Es most ahogy nezegettem a nyakokat hogy keressek esetleg meg mas problemat es megnezztem a hat nyak hat oldalat talaltam egy szalat ami ki valt a forrasztasabol, de meg nem talalom hova menne.
Lompos48
DeadBullet
#11381
A csutkákat is ki tudod szedni, de ha csak a lábak maradtak, akkor azok akár ülhetnek tovább.
Mint möndtam valószínű mással is baj van. Meg kellene mérni, hogy bekapcsolva megvan-e a 3 tápfeszültség (+9V, -9Y, +7V) a stabilizátor IC/k kimenetein. -
dudika10
DeadBullet
#11381
Szedd ki őket és nézd meg újra.
Idézném Lompos48-at: "Nagyobb gond lehet az, hogy esetleg nem csak azok a hibásak."
Lompos48
DeadBullet
#11379
Nyugodtan kiszedheted mindkettőt, nem befolyásolják a működést. Nagyobb gond lehet az, hogy esetleg nem csak azok a hibásak.
DeadBullet
fero02
#11378
Ilyen kene nekem. [link] Ez a nyak rajz alapjan a helyuk az egysegben.
Es a kerdesedre valoszoljak is, mert ugy illik.
1. Tudom, hogy hol a hatar.
2. Kivancsi vagyok.
3. Nincs se penz keretem elektronikushoz vinni, plusz nem ismerek senki olyat aki ilyesmivel foglalkozna.
4. Nem tartom magam hulyenek az ilyesmihez, ha komolyabban erdekelne, szerintem meg tudnam tanulni nehany ev alatt eleg jol. -
fero02
DeadBullet
#11375
Ha nem értesz hozzá, akkor miért nyúlsz bele?
Az sztem elkó lesz, amit találtál. Arra figyelj, h a kapacitás értéke (100nF) és a kondi fajtája (kerámia) legyen egyforma, a fesz. értéke (50V) nagyobb lehet, de kisebb semmi képen sem.
Petzval
DeadBullet
#11375
Be lehet tenni az csak az áramkör maximális feszültségéhez való alkalmazkodás. Ha valóban ez kondenzátor és nem termisztor vagy varisztor. Néha rosszul jelölik a rajzokon.
Sorosan vagy párhuzamosan van benn az alkatrész? -
DeadBullet
Sziasztok.
Lenne egy kerdesem. Van egy Genius 5.1 hangrendszerem, gari lejarva es elromlott. Szet szedtem lattam, hogy valami ketto valami ki van egve. Megkerestem a nyakrajzot es megtalaltam mikell oda. 100nano farados keramia kondenzator 50V-on. De sehol nem talaltam a varosban. Talaltam 100 nano farados kondit, de 250V-osat. Ha ezt forrasztana be oda mi tortenhet? Nem ertek az elektronikahoz ezert kerdem. Koszonom elore a valaszokat.
FrenkyHun
Abban kérném a segítségetek, hogy nem e tud valaki olyan boltot, vagy webshopot, ahol tudnék venni hangérzékeny neoncsövet a gépházamba. Eddig egy boltot találtam, de az már bezárt. Az árgépen találtam 18-as dupla csöveket, de azok autóba valók. Szóval, ha valaki tudna nekem segíteni, azt megköszönném.
Üdv Frenky
Lompos48
fulltime4wd
#11369
Nagyon valószínű, hogy megoldható. Nem ártana valamiket tudni azért az áramkörről. Általában létezik egy logika, ami a szekvenciát diktálja, majd egy végrehajtó "szerv" (relé, tranzisztor, tirisztor, triac), ami a csövet kapcsolgatja. Meg kellene mérni mit ad ki a vezérlő az végrehajtónak, amikor a folyamatos üzemmód megy. Persze ehhez azonosítani kellene midegyiket külön-külön.
Petzval
fulltime4wd
#11369
Mivel a gombbal feltehetően minden indításnál random jön a funkció elő IC lábak letevésével ezért a tápfeszt kell közvetlen a világító részre ráadni, ha azt akarom hogy mindíg folyamatosan világítson.
Petzval
Petzval
fulltime4wd
#11366
Nem olyan egyszerű mert ki kell deríteni hogy mekkora a szükséges tápfesz és azt kell ráadni az elektronika kiiktatásával a fényemmittáló részre.
fulltime4wd
Abban tudtok-e segíteni, hogy van egy 30cm-es neonom(pc házba való), csak gyárilag parasztvakítós, villogós, pislákolós, indexelős, stb.
! A hátsó panelen van egy gomb, amivel váltogathatom a nagyon "hasznos" funkcióit.
Nos ki lehet ezt iktatni úgy, hogy csak fixen világítson? Persze ilyen funkció is van rajta, de elmésen kb. a hatodik gombnyomásra tudja, és minden gépindításnál a villódzással kezdi
HELP! -
Levin01
Sziasztok.
Silverston TJ06-os házam van és a következő a problémám:
A ház oldalán lévő usb csatik közepéből ki vannak törve a kis fehér lapok.
Lehet ilyen 4usb portos modult valahonnan szerezni?
Petzval
Wind-Storm
#11359
Ventillátorokat én is forrasztással szoktam bekötni, vagy cserélni pld tápban.
Petzval
Wind-Storm
#11355
Ott az lehet a probléma hogy a floppy csatlakozónak kicsi a furata csak nagyon vékony vezeték megy bele.A molexnél meg addig vastagítom cinnel amíg beleszorítható a hüvelybe.
intercooler
Wind-Storm
#11355
Vagy ilyet:
zed1983
Vettem egy 10db-ból álló led sort, aminek stabil 12v kell
Azt szeretném kérdezni, hogy ezt hogyan tudom rákötni a tápra?a molex tápcsatin a sárga kábelre dugom a pozitív véget, a negatívot pedig egy földelésbe ( fekete kábel) dugom?
yohnsee
droving
#11331
Szia! Ha benézel a hobbielektronika oldalára, ott rengeteg ütemre villogtató elektronikát fogsz találni. Ha egy kicsit jártas vagy az elektronikában, akkor a sajátodat is meg tudod csinálni, egy műveleti erősítővel, néhány ellenállással és egy tranzisztorral. A műveletivel megszűröd a zenét, csak az alacsony frekvenciákat engeded át, és a kimenetével kapcsolgatod a tranzisztort, ami a fénycsövedet villogtatja. Plusz effekt lehet, ha egy kondit raksz a fénycső elé, akkor nem egyből alszik ki, hanem folyamatosan.
mrbig25
Üdv Mindenkinek!
Valakinek nincs ilyen vagy ehhez hasonló krimpelő fogója? Nem szigetelt kábelsaruhoz való kellene 20-18AWG vastagságú (0,8-1mm) kábelhez.
A tápegységem 24pines madzagját vágnám rövidebbre és a kábel végére való csatik felrakásához kellene.
Egyszeri használat miatt nem szívesen adnék ki egy ilyenért 6-7k-t
jericho69
Nem, 122cm széles
Amúgy számítógépembe már készítettem ilyen LED szalagból világítást, forrasztást ilyeneket meg tudom oldani, csak ott elég volt 1 csatlakozót tenni a végére és mehetett a tápra közvetlen, míg itt nem voltam 100%-osan biztos benne, hogy nekem ezekre van szükségem, de közben megerősítették így a többivel már elboldogulok
Danex
jericho69
#11343
én most csináltam ilyesmit, ha van helyben villanyszerelős bolt ott érdemes a vezetéket venni, az oldalon 170Ft itthon a boltban 30Ft volt métere(tudom nem sok pénz, csak ha később máshova is el akarod vezetni akkor jobban megéri körbejárni)
ui.: gondolom nem 1 méter széles a tv-d így majd vágni is kell amihez már forrasztani is kellett a különböző elemek miatt , de lehet van hozzá vmi kiegészítő
jericho69
Szeretnék a TV-m mögé, valamit a TV állvány alá valami hangulat világítást. Ki is néztem magamnak a megfelelő összeállítást, de előtte szeretném ki kérni a Ti véleményeteket is, hogy minden fontos dolog meg van-e a működéséhez, illetve kell-e valamit változtatni rajta.
Tehát ezeket rendelném:
LED szalag
tápegység
átalakító
kábel
Kihagytam valamit, vagy rendelhetem meg őket? -
droving
Talán itt is megtudnám oldani ha megfelelő lenne.?
mr_ricsi
droving
#11339
Amit hőlégfúvózni kell, az a "zsugorcső".
A "harisnya" mind nyúlékony: széthúzod hosszában, és ráfeszül a vezetékekre. A harisnyának a két végére kell zsugorcső. Azért, hogy ne lazuljon fel, és mert dekoratívabb, ha nem látszik a harisnya egyenetlen vége.Ezen kívül létezik még flexibilis kábelvédő cső. Van, ami hosszában van végighasítva, és van, ami olyan spirál, mint a telefonkagyló vezetéke. Ezeket is szokták használni a számítógépekben a hobbisták.
droving
Következő kérdésem az lenne , hogy Tápot szeretnék harisnyázni.
De nekem olyan kéne ami nyulékony , és nem kéne hőlégfúvózni.
Esetleg van ilyen ?
Lompos48
attamero81
#11332
Ferdzsoo
Petzval
#11326
Köszönöm az infókat, a tápegység nem dugasztáp hanem mint az alsó képen szereplő noti tápegység. A monitor pedig 22" Tv is egyben és van benne beépített Dvd/ usb/ memkari olvasó is. Gondolom ezek miatt kellene neki a 6 A de természetesen én ezeket nem használnám. Emiatt fordult meg a fejemben hogy talán elég lenne neki a 2,5A . Az a baj hogy limitáltak a forrásaim és nem tudom hogy egyáltalán működik e az egész berendezés.?
Psych0
Wind-Storm
#11322
Hogy hiba esetén még véletlen se kerüljön 230 a kimenetre és, hogy a kimenet földfüggetlen legyen. Kb úgy kell ezt elképzelni, hogy ha egy 1:1 trafó bemenetén megfogod a 0-t nem ráz meg, megfogod a fázist megráz, mert az a fázis a földhöz képest 230V. a kimeneti oldalon megfogod az egyiket, nem ráz meg, megfogod a másikat, akkor sem, csak ha mindkettőt megfogod, mert a kimeneten a 230 volt a másik vezetékhez képest 230 és semmi köze a földhöz.
And
Petzval
#11326
(Meg egy nagyobb méretű LCD, az én 24"-os példányom >70W-ot, igaz csak a komponens inputot használva, arra állítva mintha feljebb is tolná a háttérfényt, mint DVI-n. Viszont az is igaz, hogy ezeket a kis dugasztápokat - legyen akár hagyományos trafós, akár kapcsolóüzemű - nem szokás állandóan kokira kihajtani. Tehát előfordulhat, hogy normál üzemben elegendő lenne a max. 2,5A is, csak örökké 100%-on, vagy kissé túlterhelve járna, ami nem épp egészséges. Tranziensnél, pl. bekapcsolásnál viszont kevésnek bizonyulna, a táp túláramvédelme megfogná, és nem indulna el vele a monitor. Mellékszál az is, hogy a kapcsolóüzemű táp az az elvéből következően rögtön stabilizált, míg egy akármilyen hagyományos dugasztáp már nem feltétlenül az.)
fero02
Wind-Storm
#11322
And
Wind-Storm
#11322
Mert az egy nem földfüggetlen 230V primer oldali tápegységnél kifejezetten hasznos.
fero02
Wind-Storm
#11319
Akár több is.
Psych0
Wind-Storm
#11319
Igen, de az egyikben a trafó áttétele adja a kimenő feszültséget, a másikban a bemenő egyenfeszültség szaggatásának a szabályozása, ráadásul a trafó nem is létszükséglet, hanem csak a galvanikus leválasztás miatt van benne, amúgy lehetne akár egy sima induktivitással is kapcsolóüzeműt készíteni.
Ferdzsoo
Adott egy monitor aminek kell 12v 6A.
Adott egy tápegység ami 12v 2,5A-ad le.
Bekapcsol e a monitor? Meghal e a tápegység?
Esetleg mindketten meghalnak? Mi történik?
Segítséget előre is köszi. -
attamero81
dudika10
#11311
Egy újabb hibát látok.A nagy kapkodásban az alaprajzon fordítva rajzoltam az összes LED-et.
Íme itt a helyes rajz.
Helyesen az RS -
dudika10
attamero81
#11308
Na azért, csak megvan az a fránya hiba.
PHM
attamero81
#11306
Ez rendben van, de most az "RS" feliratról folyt a polémia.
Az ugye nem USB-ről működik?
#11308: Na, így már mindjárt más a leányzó fekvése.
attamero81
Bizonyíték,hogy USB:
Szívecske piros
Szívecske fehér
közel 1
közel 2
Bedugva az USB-be -
dudika10
attamero81
#11301
És mindezt 5V-ról? Mert akkor Te vagy tudsz valamit amit a fizika nem, vagy sürgősen megmérném, hogy véletlenül nem 12V jön-e abból az USB-ből...
attamero81
Képek sorban:
alaprajz
nyák és a rajz
működés közben
Szív elölről
Szív elektronika
A szívnek a működés közben fotója le maradt,de pótolom azt is.
- Fájhat Elon feje: mindjárt kész a Starlink-rivális
- Call of Duty: Warzone
- Formula-1
- Milyen egeret válasszak?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Apple iPhone 16 - Black - 128GB - Akku: 100% - ÚJ - BONTATLAN - 1 ÉV APPLE JÓTÁLLÁS - FÜGGETLEN
- Byski Áramláskijelző.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3781, 100% Akkumulátor
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 6700XT 12GB / 32GB RGB DDR4 / 1TB SSD
- Nikon D3500, Tükörreflexes (DSLR) fényképező
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
! Akkor nem is érdekelne az egész.
