- Xiaomi Mi 9 - egy híján
- Műholdas AI chippel fedné le a bolygót a Samsung
mr_ricsi
Wind-Storm
#10488
"Nagyon halálosak a tápegységből kijövő feszültségi szintek..."
A védőföldelést meghibásodás esetére találták ki, és olyankor a dobozon vagy bármelyik vezetéken 230V~ vagy 325V egyenfesz jelenhet meg, ami bármikor kinyírhat egy embert.Védőföldelt készüléket földelés nélkül használni pedig TILOS, nem pedig "nem ajánlott".
mr_ricsi
Zotya984
#10486
"erről mi a véleményetek?"
Nem néz ki rosszul, mert a 2. táp áramvezetékei nincsenek közösítve az elsővel. Gondolom, a 2. táp hajtaná a VGA-t, a HDD-ket és a DVD meghajtókat, esetleg a ventilátorokat, vagy a vízhűtés szivattyúját.
Kb. két gondom van a megoldással:
- A 2. táp Power Good madzagját teljesen felesleges letestelni.
- A PC úgy indul, hogy a táp figyeli saját feszültségeit, és amikor mindegyik eléri a szabványos minimum értéket, a táp kiadja a PowerGood jelet. Amíg ez a jel nincs meg, az alaplap reseteli a procit, így a gépben semmi sem tud indulni, csak a meghajtók motorjai pöröghetnek fel. A PG jel után először a VGA- és a kártyák biosai indulnak el, ezt követi a proci és az alaplapi bios.
Ennél a megoldásnál a 2. táp PG jelét nem figyeli semmi, csak bízunk benne, hogy mire az első táp összeszedi magát, arra a 2. is feláll. De ha ez nem következne be, akkor előfordulhat, hogy úgy indul be a gép, hogy még nincsenek HDD-k, vagy nincs VGA. Előbbi esetben pl. nem fog elindulni az OS.
De ha hiba lenne menet közben, a 2. táp hiába venné el a PG jelét, azt nem figyeli az alaplap, ezért nem lövi le a gépet.
Ezek miatt szerintem a két táp PG jelét egy TTL AND kapuval közösíteni kellene. -
stork13
Látja valaki valami akadályát annak hogy 10 méter LED szalagot egy ATX-es tápegységgel tápláljak meg?
Elméletileg 96 watt fogyasztása lenne a világításnak amit 12 volton venne fel. Ez pedig simán belefér a tápegység 12 voltos ágának terhelhetőségébe (~200 watt). -
jaja1981
Wind-Storm
#10495
Igen lehet tűz, mert a tápok ilyen védelemmel nincsenek ellátva, mert ez nem szakszerű használat.
Wind-Storm
jaja1981
#10493
Tűz lehet belőle, pontosan az előbb magyarázott áramfolyás" miatt? és a tápban nincs védelem ez ellen ami ezt kivédné ?
Akkor sima zajszűrő.. csak mégis a bemenetnél van
Nem mindegyik tápban néz ki így, eleve nem is ezt akartam mutatni, de csak ez volt épp kéznél..
A volt tápomban 2 darab kerámiakondenzátornak kinéző, angolul Y vagy disc capacitor volt közvetlenül a tápcsatlakozó lábaira forrasztva: Egyik a nulla és a földelés között, a másik meg a fázis és szintén a földelés között volt.
Innen jön a 110V a burkolaton ha nincs földelés.. ezt tapasztaltam is és olvastam is régebben. -
jaja1981
Wind-Storm
#10488
Tényleg nem jó az elgondolás, mivel a két táp mondjuk 12V-ja nem egyforma, így áram fog folyni a két 12V ág között, amit nem hiszem, hogy szívlel a táp.
Úgy tudom elképzelni, hogy egy tápról megy az alaplap, meg egy tápról a VGA , és a nullájuk össze van kötve.
Így mind a két táp, csak a lap és a VGA táp áramkörén keresztül találkozik, amik pontosan szabályozzák a feszültséget.Én régen olyat alkottam, hogy a lap+VGA egy tápról, az optikák (3db), és vinyók (4db) másikról, nulla összekötve. Úgy semmi baj nem volt, évekig ment.
Persze nem tanácsolom senkinek, nem játék, mert mint moha is írta, simán tűz lehet belőle.Egy rendes táp kell, mert két táp árából kijön egy erős, amit nem kell kötögetni.
Wind-Storm:
Az sima zajszűrő áramkör. -
moha21
Wind-Storm
#10490
Most 110V is lehet halálos, meg 30 kV-nak sem kell halálosnak lenni... Ezek akkor sem rendeltetésszerű használatok.
És amúgy igen össze is lehet kötni PC tápokat, sőt szoktak is, de nem otthoni barkáccsal, vezérlést mindent úgy alakítanak ki.
Nem tudom melyik kondenzátor révén vagy hogy érted a feszosztót, primer kondin 325 V egyen van.
Wind-Storm
moha21
#10489
Bizony lehet használni, és mennyien úgy használják panel lakásokban meg ahol nincs bekötve konnektorban a földelés..
Az már más kérdés hogy nem ajánlott..
Konkrétan alapból nem a fázis megy ki, hanem kondenzátorok révén feszültségmegosztóként működnek, és 110V megy ki a burkolatra, egy bizonyos áramerősséggel ami még nem halálos. -
moha21
Wind-Storm
#10488
Hegesztő invertert/trafót láttál már? Ott sem halálos a feszültségszint mégis tűz és baleset veszélyes. 2 táp random összekókányolásánál igenis semmiféle védelemre nem tudunk hagyatkozni, ha szerencsénk van lebassza a biztosítékot, ha nem akkor mi van?
Földelés nélkül meg nem is lehet használni a PC-t. Csak úgy lebeg nem és ha meg vmi van kimegy a fázis burkolatra..
Zotya984
üdv
Újra itt
erről mi a véleményetek? -
jaja1981
Istikee007
#10484
jaja1981
Istikee007
#10478
Na sorban.
Plexizésre tudok ajánlani itt a PH-n embert, aki segít.Neon (katód cső) én nem ajánlom, mert a nagy fesz transzformátora rángatja a tápod, helyette led világítás javasolt. Kevesebbet fogyaszt és lineáris terhelés.
Venti vezérlő akkor kell, ha szereted tekergetni. Viszont elég macera, mert rossz minőségben készítik őket, szintén tudok ajánlani, rendes szabályzót, de nem ebben az árban.
Ferink
Wind-Storm
#10480
http://www.praktikerwebshop.hu/kereses/?keresett=plexi&x=0&y=0&op=kereses&k_talalat=&k_rendez=&k_irany=
Itt vannak a praktikeresek. %0cm*50cm-esben van, tehát vágni kell. A 4mm-es elég drága.
Wind-Storm
Istikee007
#10478
Oldallapba való plexit találhatsz akár a praktikerben is, különböző vastagságúakat..
De lehet ajánlanak majd itt neked jobbakat, máshonnan.A gépbe szerelhető fénycső CCFL (hideg katód) max. kézmelegre melegszik fel tudtommal, kicsi plusz hőterhelést jelent, szvsz. elenyésző..
Ventivezérlőt meg akkor érdemes használni, ha főleg kézzel akarod halkká tenni a ventilátorokat, tulajdonképpen feszültséget csökkentesz.
Vannak már hőmérséklet függvényében vezérlők is.Amilyet linkeltél azt a típust ugyan nem ismerem.
Viszont ha akarsz venni jót, akkor tudom ajánlani a Scythe Kaze Master sorozatot.
Ezekkel 3,7 és 12 Volt között lehet állítani a feszültséget. -
Ferink
Istikee007
#10478
Akkor úgylátom egy cipőben járunk.
A plexiről annyit tudok nyilatkozni, hogy gépház oldal méretű ára kb. 1500-2000Ft méretre vágva 3-4 mm vastagságban. Több kft. is foglalkozik vele (gugli), de postai szállítást nem vállalnak. Futárral meg kb 3000Ft.
Itt a porhardveren is hirdet plexit egy srác (Nefas), de nem tudtam a kapcsolatot felvenni vele.
Istikee007
Sziasztok.
A gépházat szeretném egy kicsit szépítgetni
Adott egy Spire Rolo ATX gépház.(Mérete :415x180x420mm (W x H x L) )
Szeretném lecserélni az oldalát egy tetszetős plexi oldalra . Csak nem tudom hogy hol találhatók hozzá valót.Ebben szeretném a segítségeteket kérni.És még egy az hogy szeretnék neoncsövet belerakni és hogy azt hogy bírom bele szerelné, szóval adnak hozzá valamit amivel én felbírom fogatni a gépházba?És hogy mennyire melegszik szoval hogy megéri e bele venni.
És az utolsó kérdésem egy ventilátor vezérlővel kapcsolatban lenne (ez lenne :http://www.pcmaster.hu/index.php?pg=termekinfo&item_id=7118).
Mikor érdemes ventilátor vezérlőt venni/használni?(Mert ezzel igazán nem vagyok tisztábban) -
Ferink
jaja1981
#10473
Hát gyerekek nem akar a dolog összejönni.
Árajánlatként 1500Ft-ot mondtak a nekem megfelelő 395x395-ös méretre. A futárdíj viszont vidékre 3000Ft + áfa :S. Nem adják postára, arra hivatkozva, hogy összetörik. Szerintem ez csak csomagolás kérése.
A srác aki itt az oldalon Nefas néven fut és árul ilyet sem privát üzenetre, sem e-mailre nem válaszol.
Ferink
A rögzítésre azt találtam ki, hogy a négy sarkában kap négy furatot a plexi, és veszek hozzá lemezanyát meg ahhoz való csavarokat. A lemezanyákat fel tudom tenni arra a peremre, amiben a mostani oldal füleihez való hornyok vannak.
Vagy ha tudok szerezni kisméretű zsanérokat, akkor megcsinálom nyithatóra ajtószerűen.
A legnagyobb kérdés az ,hogy a srác aki itt az oldalon hirdet plexit tud e méretre darabolni.
Ha nem akkor érdekes a dolog. Otthon van nekem karos lemezollóm, csak az attól félek vagy gyűri vagy roppantja majd. Próba szerencse.Vágás szempontjából is kérdéses melyikkel boldogulnék jobban (2 vagy 4 mm-es).
moha21
fulltime4wd
#10469
Ha keresztmetszet és egyebek jók és a forrasztás is normális, akkor lehet csinálni.
fulltime4wd
Közbeszúrnék egy kérdést!
Leváltom a felsőtápos házamat egy "alsósra", viszont szinte biztosan nem fog elérni a tápkábel (4/20pinesem) a lap tetejéig.
Mivel szeretném szépen elrendezni a kábelhadsereget, nem igazán tetszik az átalakitó/hosszabbitó megoldás(2 csoki egymásban elég kevéssé szolid és nem is vmi hosszúak), ezért arra gondoltam h. egy másik táp levágott kábeleivel toldanám meg őket, term. forrasztással, szigeteléssel.Lehet-e ennek vmi buktatója(gari nem számit
Danex
Ferink
#10467
sztem az igénytelenséget úgy értette, hogy azzal, hogy az egész plexi látszódni fog a belső tartóelemek, a hdd tartók, esetleg az üres fém a gépben ahol semmi sincs..., ráadásul az igy már nem lesz elég az, hogy rátolod az oldallapot és kész, mert ugye a plexin nincsenek olyan fogak amivel ezt meglehetne csinálni...
Ferink
jaja1981
#10466
Hát igénytelennek nem nevezném a dolgot. Attól hogy egyszerű egy megoldás, precízen, esztétikusan is meg lehet csinálni. Az eredeti oldallapot szimplán meg akarom tartani.
Dolgoztam már én is festett lemezzel. Papír alapú szigetelő szalaggal vontam be akkor a fehérre festett lemezt. Az akkor bevált. Nem kivitelezhetetlen, csak több odafigyelést igényel.
jaja1981
Ferink
jaja1981
#10464
Az nem baj ha a ház síkjából kiáll.
A másik, hogy egy feketére festett lemezt színsérülés nélkül nagyon nehéz alakítani. Illetve a nyílást (ahová a plexit tenném) szabályosra kivágni / kireszelni.Ha azt elszúrom véletlen, akkor örökre kókány marad. Ha meg újat csinálok plexiből akkor az eredetit bármikor visszatehetem.
Felvettem a kapcsolatot egy műanyaggyrtó kft-vel, várom az ajánlatukat. Ha ők a befoglaló méretet kivágnák, akkor a rögzítést egyszerűen lemezanyák segítségével megoldanám és kész a dolog.
Ferink
A következő ötletem támadt. Van nekem egy egyszerű, de mégis szerintem korrekt megjelenésű pc házam.
Szeretném optikailag kicsit feldobni, és a bal oldali takarólemezt plexi üvegre (átlátszó műanyag üvegre) cserélni, és még egy ledes ventillátorral ellátni.
Először arra gondoltam, az eredeti oldalon vágok ablakot, és azt plexizem be. De azt inkább érintetlenül hagyom, és a komplett oldalt váltanám ki.Ötleteket szeretnék, hogy megfelelő plexit honnan (kitől) lehetne beszerezni. Mi a reális ára, és milyen fajtát és milyen vastagságban érdemes feltenni.
Persze az is számítana, hogy a befoglaló méretei esztétikusan legyenek ledarabolva.
Köszönöm.
Codegen 6235
doc
hatha itt valakinek van... hutobordat/sunit keresek
CounterBoci
Virágot az öltözőbe kérem
kungzi
oregcsóka
Wind-Storm
#10456
Egy picike hőérzékelő ellenállás van a kábel végén, egy zöld szinü kis bigyó.
A venti típusa pedig: GLOBE FAN - BALL BEARING - B1202512L-3M - DC12V - 0.18A
És 12cm-es.
És köszönöm a segítséget.
Wind-Storm
oregcsóka
#10455
Én már vagdostam, valami régi ventinél ahol potméterrel lehetett szabályozni és azt zártam rövidre, működött.
Ez függ a hőmérű típusától is, hogy milyen elven mér.
Valószínűleg a hőszenzora ellenállása elvén működik ennél a ventilátornál is a fordulatszám szabályozás.
Vágás nélkül nem tudod betenni valami meleg helyre? (valamelyik bridge, vga környéke..)
Egyéb esetben meg marad a vágás, esetleg megtoldás.Amúgy F12 TC? vagy Enermax?
oregcsóka
Van egy 12cm-es ventim, kijön belőle egy plussz vezeték, a végén egy picike hőérzékelővel. Hogyan tudom magas fordulatra bírni a ventit? Ha levágom a hőérzékelőt és rövidrezárom a vezetékét?
And
Zotya984
#10452
Mivel a 4-pines tápcsatlakozó mindkét középső kivezetése 0V (GND vagy 'Com'), ezért mindegy milyen színű vezetékkel csatlakozunk rá, attól még 0V marad. Negatív tápfeszültségek (a nullához képest értve) pedig ezen soha nem is voltak. Az oldalon alul megtalálod a 6-pólusú 'PCI-Express' tápcsatlakozó kiosztását is.
Zotya984
Azon gondolkodtam tegnap hogy a 6pines gyári VGA csatin 3db sárga meg 3 db fekete vezeték van. Ez nekem azt sugalja hogy a sárga mind +12V a fekete meg -12V. A 2xmolex > 6tűs VGA átalakítón meg van barna is ami nekem -5V nak tűnik az elhelyezkedéséből ítélve.
Sorrendben balról jobbra -5V, -12V, +12V .
Csak ezért kérdezem mert a nyilas az üres -
And
Ghandi
#10449
Nézd, azzal valószínűleg semmit sem vesztesz, ha kipróbálod
. Más jelleg = eltérő hangosságérzet-változás a potméter helyzetétől függően. A hangerősség változtatásához a logaritmikus jellegű potméter jobban passzol, lineáris típussal túlságosan hirtelen hangosságnövekedés tapasztalható a 'skála' elején. Amúgy az "A" és "B" jelzések sem teljesen egyértelműek mostanság (olvastam ilyenről, a HE-topikban is említették már 1-2 alkalommal), de az előbb linkelt Piher-adatlap is az "A"-t említi lineárisnak. -
And
Ghandi
#10447
Úgy jó. Közben visszaolvastam, hogy mire is kell, merthogy ezt is említetted korábban: "Ugyan olyan értékű kell amilyeneket gyárilag tesznek a sima fülhallgatókra hangerőszabályozónak." Ez pedig rossz megközelítés, mivel a fej- és fülhallgatók nem nagyimpedanciás és kisjelű terhelések, hanem éppen ellenkezőleg, ezért a passzív fejhallgatókba épített potméterek relatív kicsi értékűek.
Erősítőhöz viszont a 10k jó lesz, ha a vonalszintű bemenetére csatlakozol. A potméter "A" jelzése viszont lineáris jelleggörbét takar, a "B" lenne a logaritmikus. A teljesítmény miatt pedig ne aggódj, a normál méretű sztereó potméterek nem trimmerek, de nem is fél wattosak (inkább jelleggörbétől függően 1/8...1/4W terhelést viselnek el, lásd pl ezt az adatlapot: [link], egyszerűen csak normális méretűek). -
Ghandi
Huha kezd nekem igy eyre jobban kinai lenni
Na a lényeg hogy vegyek 10k-s logaritmikus jelgörbélyü ellenállást,illetve hát dupla ellenállást ugye mert sztereo,és egyszerre kell szabályozni mind a két csatornát.
És láss csodát van is itthon ilyen uj! Igaz nem tudom hogy ez logaritmikus e vagy nem,de dupla 10k-s poti.Ez van ráirva : 10k A 634M PIHER
Ez valami nagyobb teljesítményű mint amekkora kell,szerintem olyan 0.5 vagy 1W,de ez nem akadály. -
And
jaja1981
#10444
Ajjaj.. Szóval ez: "A középsőn megy be a jel, az egyik szélsőn ki, a másik lábat meg lekötöd a testre, nullára." természetesen nem igaz. Igen, feszültségosztó, de nem így kötve! Tengely felénk néz, kivezetések balról-jobbra: 0V (GND), kimenet (leosztott jelfeszültség), bemenet (fix vonalszintű jelfeszültség). Ebben a sorrendben normál irányban fog működni. A poti pedig - ahogy írtad - legyen logaritmikus jelleggörbéjű, ha hangerő szabályozásához kell.
Mod: a soros ellenállás pedig felesleges, mivel helyes bekötésnél a potméter nem zár rövidre semmit, ha nullára letekerjük. A jelforrás mindig a pálya teljes ellenállását (itt 10kΩ) látja, az aktuális állástól, vagyis hangerőtől függetlenül (párhuzamosan a 'terhelés' bemeneti impedanciájával, de az szokásosan elég nagy érték) -
jaja1981
Ghandi
#10443
Postán jöhet.
A potinak 3 lába van.
Gyakorlatilag egy feszültség osztóként üzemel.
Na abba az ágba kell bekötni sorba, amit a testre kötsz.
Ennyi.Az, hogy a poti melyik oldali lábára mit kötsz, azt ki kell mérni, mert ettől függ, hogy ha balra tekered halkul, vagy hangosodik.
Ha felcseréled sincs baj, csak akkor mondjuk balra tekerve hangosodik. -
Ghandi
jaja1981
#10434
Bocsánat a késői reagálásért,de a hétvégém lefoglalta barátnöm
Köszönöm szépen a választ! És az 1k-s ellenást és a 10k-s potit egymás után sorba kössem be?
Gratulálok a házhoz,nagyon szép lett! Mindig tetszettek a lakkfekete cuccok.
Nekem lenne 2db kis fa hangszoró dobozom,amit ilyenre akartam lefestetni.
Kár hogy nagyon messze vagyok töled. -
jaja1981
Wind-Storm
#10440
Szinterezni nem tudok, ahoz komoly eszkozok kellenek.
intercooler
Meg tudom csinalni, pu ment. -
intercooler
jaja1981
#10439
Nm
Na szóval valami ilyesmit szeretnék majd (valószínű)
plexi 38x36 os és erre kellene festeni valami ilyesmit, de még nem biztos hogy ez lesz, illetve a szélén körbe 2cm fekete csíkot, mivel nem lett olyan szép egyenes a kivágás. Csak kívülről szerelés jöhet szóba, szóval az éleket is szépen megkel munkálni vagy nem tudom milyen gyárilag. És a csavarok helyét is ki kellene fúrni.
A plexi aerocool aeroengine 2röl való, és már elég karcos meg azok rácsok nem kellenek oda.
Kérdésem ezt megtudod-e csinálni? ha igen kb mennyi de inkább 1 max árat mondj, jöhet privibe
jaja1981
intercooler
#10437
Megbízás jöhet, köszönöm a bókokat.
jaja1981
intercooler
#10435
jaja1981
Ghandi
#10433
10k-s elég.
Ám köss be egy 1k-s ellenállást, mert ha teljesen letekered a hangerőt, akkor rövidre zárja a kimeneted a tableten.
10k-s poti, 1k-s ellenállással pont tizedeli a hangerőt.
Ha nem elég mehet nagyobb poti.Illetve logaritmikust vegyél, azzal könnyebb hangerőt szabályozni, mint lineárissal, mert a közép tartományban, ahol elvileg használnád, ott finomabb a kiosztása.
Így kérd boltban, cirka 150Ft.
Ellenben azért írtam, hogy élek, vagyok, dolgozgatok, most egy iylen házat fújtam megrendelésre, természetesen feketére.
Ghandi
Mostmár csak a hangerőszabáalyozást kell megoldanom egy potméterrel,mert a tabon elég hosszadalmas amire le tudom venni vagy erősiteni tudom a hangot.Mindig maxra állitanám a tabot,és egy potival szabályoznám.Nem tudja valaki hogy hány kiloohmos poti kell hozzá?
Ugyan olyan értékű kell amilyeneket gyárilag tesznek a sima fülhallgatókra hangerőszabályozónak. -
Ghandi
Wind-Storm
#10430
Köszönöm a segitséget!
Közben a saját logikám alapján ráforrasztotam az RCA csatikat, és működik a dolog! Szükségem lesz majd a 4.polusra is,majd idővel lesz mikrofon is rákötve,de most az volt a lényeg hogy rá tbudjam kötni a tabletet az autó erősitőjére.
Köszönöm! -
Ghandi
Wind-Storm
#10427
Értem.És a sima 3pólusos csatinak mi a bekötése?
Ugyanis azt sem tudom.Annak hogy van? -
Ghandi
Meg tudná valaki mondani nekem egy 3.5mm-es 4pólusú jack dugó lábkiosztását? Ez egy telefon haedsetje.Kezdjük a hegyénél.Azt tudom hogy a töve,azaz a 4.pólus a közös negatiív.Nekem a bal/jobb oldali stereo hangkimenet kell egy erősítő miatt.
Előre is köszönöm! -
Batman2
jericho69
#10421
Szevasz
Szerintem semmi más nem kell hozzá.
Előtét ellenállással vannak szerelve a szalagok, a LEDek 3-assával sorosan vannak kötve, ezért lehet csak bizonyos helyen vágni a szalagokat, hogy a 3-as egységek + ellenállás egyben maradjanak !Így közvetlen mehet 12V-ra.
Üdv.
PHM
Wind-Storm
#10423
Kell, hogy legyen, hiszen tápfeszültségnek 12 V DC-t ír.
Batman2
jericho69
#10419
Igen, én is így értem, a beltérinek van nayobb fényereje a leírás szerint (150 lumen a 48-cal szemben) !
Maga a LED különféle fényerejű változatokban kapható és attól is függ az össz fényerő, hogy milyen fényerejű elemekből építették fel azt a valamit, nem csak a darabszámtól !
Üdv.
moha21
CounterBoci
#10416
Az elektronikán jut ki a zaj.
CounterBoci
mr_ricsi
#10412
Más: ha árnyékoló házban vannak, akkor miért van, hogy ha laptopról játszom hallatszik a winyó kerregése a hangfalakban? Rohadtul zavaró. Külső USB-s hangkártyát használok pedig ilyenkor.
Ugyan ez asztali gépen is. Ha keverő+füles kombó van rettentően felerősíti a zajt. -
Ghandi
Akkor legalább ezt a lehetöséget kizártuk
Ghandi
mpierre
#10409
Lehet hülye dolog,de nem lehet köze ahoz hogy maga a hajó egy kiaszott nagy vasdarab?
Már csak azért mert pont a winchester a legérzékenyebb a mágnesességre és ebben egy ilyen nagy vas jelentős szerepet játszhat.Ha nagy lenne az áramingadozás akkor az nem csak a vincsit kárositaná.
Tényleg ki kellene probálni egy SSDt vagy mágnesesen leárnyékolni a teljes PCt.De szerintem egyszerübb betenni egy SSDt mint 40réteg alufóliával körbetekerni a gépet
mpierre
mr_ricsi
#10408
A konnektort nem tudom, megkérdem.
Akkor ez a 400V - magyarán - 3×230V eltologatva egymáshoz viszonyítva...+ földelés. Aha.
A gép tápja nem károsodott elméletben, de a hdd egy hónap alatt összeszedett 13 db hibás szektort. Ez lehet táphibára utaló jel is, meg okozhatja más is.
mr_ricsi
mpierre
#10406
"Nem tudom, hogy 1 fázison hány V szokott szaladgálni"
230V
Az áramszolgáltatótól 3 fázis jön, és abból vannak a lakások fele lebontogatva a fázisok.
Leválasztó trafó nem kell, sőt, érzésem szerint jobb is, ha nincs leválasztva, mert a vízen keresztül talán a földelés is megvan, tehát ha betör a víz, lenyomja az automatát.
Védőföldelt konnektorokat szereltek fel?"Időnként elpatkol valami a hálózatban és ilyenkor tisztességes túláram jelenik meg a dróton. Ettől kéne megvédeni a számítógépet."
A túláram nem gond, mert az a hibás fogyasztón folyik át, aztán lenyomja a biztit."Egy konnektoros túláramvédő megküzd ilyesmivel?"
Tudni kellene, hogy mekkora zavar van a hálózatban. De ha a gép tápja nem károsodik, akkor inkább a szabálytalan leállás miatt lehetnek gondok. Erre nem jó a túlfeszvédő. Inkább egy szünetmentes tápegységben kellene gondolkodni. -
mpierre
mr_ricsi
#10405
Nem vagyok elektromos szakember, tehát magam sem lövöm a problémát, mindössze annyit tudok, hogy a gép időről időre hibásan működik. Ilyenkor átkerül hozzám, ahol is kederül, hogy semmi baja nincs. A két hely között csak az elektromos hálózat az ami eltér, de az jelentősen. Tehát erre tudok tippelni.
Amit tudok, az az hogy nincs leválasztó trafó telepítve, hanem simán beküldik a hajóra a 3×400V-t, majd szétosztják a fázisokat. Időnként elpatkol valami a hálózatban és ilyenkor tisztességes túláram jelenik meg a dróton. Ettől kéne megvédeni a számítógépet. Egy konnektoros túláramvédő megküzd ilyesmivel? (Nem tudom, hogy 1 fázison hány V szokott szaladgálni.)
mr_ricsi
Ghandi
#10399
"Az autós fejegységeken mindig szabályozza az RCA-k jelszintjét a fejegység"
Akkor meg nagyon egyszerű a dolog: az RCA az első csatornával fut együtt, az erősító hátsójának pedig vedd le az erősítő hátsó hangszórócsatornájáról a jelet. Egy ellenállásosztó kell rá a szintillesztés miatt, és ennyi. Ha hátra mélysugárzókat teszel, akkor még a kicsit magasabb torzítás sem érdekes. -
mpierre
Akár elektronikának is mondhatnám, de egy kicsit erősebb témában lenne kérdésem (nem leltem ilyen topikot):
Adott egy állóhajó, amire bekúszik a 3×400V. Na most ez még nem lenne gond, de a "230V"-t úgy oldják meg, hogy 1 fázis az orrba, 1 a tatba, míg 1 a hídnak. Ebbe a szépen elrendezett rendszerbe került be egy xpc shuttle gépecske. (kénytelen használni a haver, mert kellenek a vízállásjelentések, stb)
Milyen módon tudnánk megvédeni a gépet?
- sziku69: Szólánc.
- Futás, futópályák
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen routert?
- Linux kezdőknek
- Apple iPhone 13 Pro ( picit Karcos Kijelző) / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / 86% Akku
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3583, 100% Akksi
- Sanyo akkutöltő + 2 használható akku
- Új Razer 16 QHD+ OLED 240Hz i9-14900HX 24mag 32GB 2TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W Win11 Beszámítás
- Apple iPhone 15 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
, ezekkel nem is lesz gond, úgyhogy nekiesek.....legfeljebb berakom a tákolás topikba majd
ilyet még nem is láttam
engem is érdekelne
