- Headset, ami hangszóró is, AI nyaklánc, rúddal izélgethető porszívó... - CES
MontyCrew
Arra az elhatározásra jutottam, hogy a gépházamat és a gépemet egy kis sufnizásnak vetem alá, amihez lenne pár kérdésem. A Tápom kábeleit szálanként szeretném harisnyázni, de a csatlakozókat hogyan tudom a kábelről eltávolítani sérülés nélkül? Hogy célszerű ezt a procedúrát véghez vinni?
Gépházas dolog, Ki szeretném vágni a gépházam oldalát, majd feketére festeni az egészet kívül belül, Ezt itthon el tudom végezni? ha igen, akkor milyen festék kellene hozzá?
Egy Sharkoon AL2 nevezetű kis micros házam van.A táp ás vinyó dvd író kábeleit kábelmenedzsment hiányában hogy tudom a legegyszerűbben eltüntetni?
Most így hirtelen ennyi jutott eszembe, Esetleg boltban plexit hol lehet cenni, és milyen vastagot célszerű beszerezni? -
sanyek2
nem tudom pontosan melyik ágon és melyik polaritásra volt kötve, de a varisztoron/tremisztoron keresztül ment tovább, és nem vele zárult az áramkör szóval a 2 lába sorba volt kötve hogy úgy mondjam.
pl negatív kábelre van kötve. egyik lábán bemegy a negatív másikon kifele a negatív, majd így csatlakozott a párhuzamosan kötött ledekhez.
ha! minden igaz.
szinte teljesen ÍGY nézett ki a cucc ami kiégett csak zöldben, és az volt ráírva hogy TTC 050 -
Lompos48
sanyek2
#11596
Varisztor kizárva mert értelmetlen. Ellenállás kell oda és elküldelek olvasgatni.
sanyek2
Lompos48
#11594
mit keressek helyette? egy csomó NYÁK van ami bontásra vár, de nem tudom mit keressek konkrétan. ellenállást használjak vagy varisztort? de konkrétum is jöhet. színkódolás szerint más vágom az ellenállásokat, csak még nem találtam megfelelőt.
ellenállás vagy varisztor használata ajánlott a venti ledjeinek üzemeltetéséhez? -
PHM
sanyek2
#11592
Lompos48 kolléga megelőzött a válasszal.
Azt viszont továbbra sem értem, hogy mit keresett egy varisztor
a molex csatlakozó környékén?
Mi lett volna a funkciója?
Csak mert eddig varisztorral csak tápok bemeneti oldalán találkoztam,
s azoknak a 12 V meg se kottyant volna.
Elképzelhetőnek tartom, hogy az említett alkatrész nem is varisztor,
hanem tárcsatermisztor volt. -
ToBeY
Hol lehetne és mennyiért Perforált lemezt venni?
sanyek2
A baleset úgy történt, hogy túl feltűnő volt ez előző forrasztás és a plusz drótok a molex csatiból, ezért a venti burkolatának tövéhez terveztem beforrasztani, csak sajnos áram alatt volt amikor véletlenül az ellenállás zárta az áramkört. :s igen..elbénáztam..de szép tüzijáték volt
Lompos48
dragonfx
#11589
Szalagformában a legkisebb felosztás, amit láttam az olyan 16mm körüli (találtam egy 120/m verziót is). Ami gond lehet, hogy mindegyik 12V-ról táplálható, ami miatt az USB táplálás nem lenne egyszerű (csak konverterrel). Ezért sem típust sem megoldást nem ajánlok, de gugliban LED szalag vagy LED strips címszavakkal tudsz keresgélni.
dragonfx
sziasztok
szeretnékledsort beépíteni a billentyűzetem fölé, a kihuzható rész fölé.
abban kérném a segítségeteket ilyet hol találnék olcson?illetve ha konkrtét géphez valo nincs hogy tudnám mondjuk usb.re rákötni bekábelezni? -
moha21
sanyek2
#11581
Akármelyik olcsó multiméterrel tudsz ellenállást mérni. Direkt egy olcsó fajtát linkelek be : [link]
Ott van az ohm jel és a méréshatárok. 220 ohm-os ellenállást 2000-es méréshatárral tudod a legpontosabban megmérni.Arra figyelj, hogy jól érintkezzen és a kezed és más ne érjen bele a mérésbe, mert akkor más eredményt mutathat.
PHM
sanyek2
#11581
Az ellenállásokra mindig "ráírják" az értékét, csak néha nehéz
azt dekódolni. Gondolok itt a színkódokra például.
TTC 050: Ilyen jelöléssel ellenálláson nem találkoztam még.
(Ettől még persze lehetséges.)
Ráguglizva pedig egy integrált áramkört találtam.
Biztos, hogy ellenállás volt? Hogy nézett ki? -
sanyek2
Köszönöm a kimerítő választ, de még egy kérdésem lenne.
Ha nincs ráírva az ellenállásra, hogy mik az adatai, műszerrel milyen módon mérem meg?
Volt korábban egy ellenállás bekötve, amit pótolni szeretnék, mert túlterheltem, és kigyulladt hatalmas szikrákkal. De nem ez a lényeg, hanem hogy az volt ráírva hogy TTC 050 Vélemény? Megoldás, pótlás? -
PHM
Wind-Storm
#11575
- Senki nem mondta, hogy a ledeket a venti tápjára kell kötni.
- A ledek meghajtását akár egyetlen ceruzaelemről is meg lehet oldani,
azonban a kérdés nem erre irányult. -
Wind-Storm
és ha mondjuk túl hangosnak találja a ventit és 5 Voltra szeretné kötni akkor hogyan fog tudni világítani?
Gyári megoldással még 5 Volton is képesek világítani a LED-es ventilk, ha nem 3-on...ja, mondjuk külön tápellátással megoldható..
Bár én ilyennel nem vacakolnék többletkábel miatt, párhuzamosan kötném a LED-eket és a fényerő meg nem érdekelne mert a venti is kevésbé fújna, eből is látnám. -
sanyek2
Sziaszok!
Honnan tudom mekkora ellenállás kell 4 db kék lednek a ventibe, hogy ne süssem meg őket, de kellő fényerővel világítsanak? 5 vagy 12 voltos ágra kössem? Tesómnak sok régi kacatja van, amiből ilyesmiket szokott kiszedni. Mit, és miben keressem?
ToBeY
Köszi mindenkinek a segítséget,majd megpróbálom valahogy beleaplikálni 12cm ventit
fulltime4wd
Részletesebben:
Leragasztod maszkoló(vagy hasonló)szalaggal, arra rajzolod a kört. Fúrsz egy szép(elég nagy, hogy beleférjen a fűrészlap)lyukat a vonalon jócskán belülre. Elkezded vágni spirál alakban közelítve a vonalhoz(attó 1-2mm-re távolmaradva) nagy fordulaton tartva a dekopírt, mert kis fordulaton berezonálhat/megakadhat és akkor kuka. Szünetekkor kicsit visszahúzod és megvárod míg leáll, különben kihúzáskor odaverhet neki - kuka.
Ha ezt választod sok sikert! -
fulltime4wd
Szerintem erre leginkább a "tákolós" topic-ban tudnak segíteni(nem csak tákolnak), bár lehet itt is.
Én nekiesnék dekopírral valami finom lappal, de előtte letakarnám maszkolószalaggal. Ha ki tudod szerelni sokkal könnyebb a helyzet, felfektetheted, nehezebben reped, bár itt tudom a forrósodás a leggázabb.
Hoppá....lassabb voltam
ToBeY
Hello
Van egy Tt Soprano Plexis házam.Hogyan tudnék a plexi-be belevágni 12cm kört (kibővíteni a 9cm helyet),hogy ne repedjen/törjön el? -
Lompos48
Scaevola
#11563
csak a fázis a radiátorokban... erre gondolsz?
Igen, és mindenen, ami oda van kötve. Ezzel nem is lenne baj, lehet hintázni a magasfeszültségű távvezetéken is, csak ne találkozz egy más (esetleg föld) potenciálon levő valamivel.
Elméletileg a hálózati feszültség nem ráz, nyugodtan próbáld ki... szigeteld magad s nem lesz bajod.
Tudod, tudom, mégsem próbálja ki egyikünk sem.Én szoktam - nem élvezetből
- feszültség alatt dolgozni. Csak kell tudni a módját.az elektromos művek köteles földelést biztosítani...
Nem tudom pontosan a kötelezettségek határait, de egy dolog biztos, amikor egy építménybe bevezetik a villamos hálózatot, a főtáblában a földvezeték jelen van, és onnan osztódik a fogyasztók felé (ez már a tulaj dolga). Ezzel nem lehet viccelni.
moha21
Scaevola
#11563
"Elméletileg a hálózati feszültség nem ráz, nyugodtan próbáld ki..."
Mégis elég sokan halnak meg benne.
Százalékosan csökken az esély attól függően, hogy merre megy az áram az ember testében és hogy mondjuk száraz -e a keze, esetleg vastagabb a bőre, de ez más dolog.Azt azért ne várd, hogy a szobába behúzzák a kábelt mindenhova, ha jól tudom erre nem kötelesek ezt saját zsebből kell állni.
Scaevola
Lompos48
#11555
Tehát nincs feszültségesés, nincs melegedés, olvadt műanyagszag, nincs levert kismegszakító... csak a fázis a radiátorokban... erre gondolsz?
Igen, valószínű.
Tudod, tudom, mégsem próbálja ki egyikünk sem.Ezt az elektromos művek köteles földelést biztosítani témát körbejárom, kösz az ötletet...
most váltottam úgy is szolgáltatót... most kivághatják a rezet.köszi
SteveK88
Üdv mindenkinek
[ASrock E350M1] miniITX alaplaphoz szeretnék pico PSU tápot venni. Ki is néztem egyet:
[picoPSU-80] és a hozzá való adaptert is [80w (12v/6.6A) AC-DC Power Adapter] . Az lenne a kérdésem, hogy ez elég lenne e neki? Netezős filmnézős gép lenne, max letöltésre lenne még használva laptop winchwsterrel.
Köszi
mr_ricsi
Lompos48
#11548
"Szerintem a konnektor(oka)t, amiből mindezeket táplálod lásd el földvezetékkel."
A fa burkolat szigetelő, ezért szerintem azon kellene elgondolkodni, hogy nem lehetne-e a gépet "kettős szigetelésűre" alakítani. (Nem biztos, hogy meg lehet valósítani, de azért el kellene gondolkodni.)
mr_ricsi
Scaevola
#11551
"egy darab kábelt kötöttem egy csavarral a házra és a radiátorra."
Ha valaki elvágja vagy magától elrohad a fűtésrendszer testelése, és zárlatos lesz a tápod, akkor a hálózati 230V-ot ráteszed a ház fűtésrendszerére, és aki a radiátorokhoz-csövekhez nyúl, az belehalhat. Ez a módszer nagyszerű, ha gondatlanságból elkövetett emberölés miatt szeretnél néhány évet a hűvösön tölteni. -
moha21
Wind-Storm
#11556
Gondolom nem gumicsizmában szeretne PC-zni, meg vasalni.
Egyébként a gumicsizma nem földel csak szigetel.
földelésről google 1 találat : [link]
Lompos48
Wind-Storm
#11556
Ha lyukas nem jó, mert a piszkos víz vezet. A fekete gumi se jó, mert vulkanizált és korom van benne, sok. Száraz csizma ad egy esélyt, de a villamossági cég alkalmazottai pl. pirosas színűt viselnek, egész más gumiból (szilikon alapú), vastagabbat, mint a szokásos. Ráadásul évente tesztelik a csizmákat nagyfeszültséggel a munkavédelmisek.
Lompos48
Wind-Storm
#11554
Ha a fémház nincs leföldelve, de minden rá van kötve radiátorra meg fémvázra, akkor a ház elméletileg zárlat esetén lebeghet a fázis feszültségén. Egyik lábad a lépcsőn (vizes lábtörlő), másik a latyakos járda, föld stb. A két talpad között ott van az egész hálózat. Igaz, extrém eset.
Wind-Storm
Lompos48
#11553
Megoldottad a problémát bent a házban. Most utólag ujjongj, mert megtörténhetett volna, hogy latyakban, vizes lábbeliben bejárati lépcsőre/ről lépve a lábad közé "kaptad" volna a 230V-ot. Most nem írnál!
Ezt nem értem
Mi köze a bejárati lépcsőre vizes lábbelivel állásnak és a 230V-nak egymáshoz a küszöb közelében?
Lompos48
Scaevola
#11551
Ha egy áramszolgáltatótól érkezik a hálózat, akkor köteles vagy megoldani a földelést a házban (épületben). Létezik földbeásott földelések is. Mindenképp kell valamilyen a balesetek kiköszöbölésére. Ha pedig már létezik egyetlen földelés is a házban, azt szét kell osztani a konnektorokhoz. Kötelező vasalóhoz, mosógéphez, hűtőhöz stb. Akkor pedig jut a PCnek is.
A szobámban, ahonnan most pötyögtetek (tömbház), a konnektorom nem volt földelt. Konnektor cseréltem, a hálózat jön a falból, földelést hoztam a parkettaszegély alá rejtva.
Az előző házam full fém volt..... egy darab kábelt kötöttem egy csavarral a házra és a radiátorra.
De ahogy Storm mondta... ha a táp házát hasonlóképpen leföldelem (leradiátorozom) akkor az kihat a többi cuccra is, HDD, alap, stb.
Ez részben igaz. Nem fog rázni a táp és külső HDD (és többi cucc) között. De ha a táp nem földelt konnektorból eszi az áramot, akkor csak imádkozhatsz, hogy ne legyen hálózati zárlat a tápban.
Scaevola
Lompos48
#11548
Köszi a válaszokat.
nem olyan egyszerű egy konnektort leföldelni... szerintem.
Elmondom mi volt, de nagyjából arra gondoltam, amit (#11549) Wind-Storm írt.Az előző házam full fém volt, acél és alu és egy idő után arra lettem figyelmes, hogy mikor feldobom rá a lábam (vádlimnál támasztott alá) akkor néha "megszúrt".
Először nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, de egy idő után zavart, így egy darab kábelt kötöttem egy csavarral a házra és a radiátorra.Soha többé nem szúrt.
Jól gondolom, ugye?
kösz srácok.
Lompos48
Scaevola
#11547
Még valami: külön földelésekkel úgynevezett földhurkokat (rákereshetsz guglival, sok információt fogsz találni) alakíthatsz ki, amik nagyon furcsa és kellemetlen jelenségeknek lehetnek okozói. Tehát ellenjavallottak. Ellenben a konnektorokon keresztül hasznos és (majdnem) kötelező.
Wind-Storm
Scaevola
#11547
A 4 pines (molex) tápellátású merevlemezekkel kapcsolatban a fekete test vezeték (GND) a hdd külsejére is ki van vezetve, a GND meg össze van kötve a táp földelésével tudtommal, így azokat tuti nem kell külön földelgetni...
Meg úgy szerintem más egyebet sem, mint az előző hozzászóló mondta, a konnektor viszont mindenképp földelve legyen mert máskülönben problémáid adódhatnak... -
Scaevola
Építek egy házat fából (forgácslapból) és földelnem kéne a bele kerülő alkatrészeket.
Mit tanácsoltok, hogyan tegyem?
Mit kell földelni és hol, ill. mely kábel adja át a földelést, esetleg tudja valaki?
Gondolok itt pl. a 3 vinyóra, ami teljesen külön van az alaplaptól, ill. az alaplap gumibakokon ül, a PCI-e csatolón kívül nincs kapcsolatban a VGA-val sem. Táp sem ér semmihez...
Mindent külön-külön földeljek le?előre is köszi
Gerisz
mr_ricsi
#11544
Ma remélem megérkezik a csomag és kiderül, előzetes infók alapján jó lesz hozzá.
Wind-Storm: remélem jó lesz azért, akkor lehet csak levágom a Molex szálról a többi vezetéket és csak az egyiket hagyom meg
Bár nem tudom, hogy ez mennyire terheli le? (SSD, 5200-as HDD a ventivezérlő és a led) -
Wind-Storm
Mondjuk ez nem is elektronikai, inkább moddingos kérdés mert van benne UV fény
:Múltkor utaztam haverommal egy ritka 86-os busszal mivel MAN gyártmányú volt.
Útközben egyszer csak kialudt a fehér fény és csak a lila világítás maradt...
Mondom havernak vegyünk elő papírpénzt.. elővett egy 500-ast és megláttunk rajta egy „jelzőrostot" [link] mást nem...
(Papírpénzt már nézegettem régebben is UV fényű LED-ekkel, de ilyen esernyős meg botos alakokat még nem láttam...
valszeg csak a 20 ezresen van?)
Tehát UV fénnyel világítottak... elmélkedtünk rajta, hogy ez marha jót tehet a szemnek.
Mennyire egészséges ez a rettenet díszvilágítás azon a bizonyos buszon?
(#11543) Gerisz
Ja így már értem... csak nehogy túlterheld azt az egy szál kábelt
Lassan elképzelem ahogy minden eszköz egy fő kábelre lesz kötve a gépedben
Gerisz
Wind-Storm
#11542
A tápból jövő Sata szálra pont oda ahol átérkezik az alaplapi tárca mögé, oda szeretnék egy Molex csatlakozót, két Sata táp (amit szintén rárakok és leveszem ami rajta van) meg menne tovább az SSD-hez meg a winyóhoz. Lehető legkevesebb kábel és csatlakozó lesz.
Wind-Storm
Igen...
Valószínűleg az mehetett tönkre benne.
Akkoriban még egyszerűbb volt újat venni
(#11541) Gerisz
Csak a benne rejlő alkatrész miatt linkeltem..
Ha jól látom akkor ez egy sata dugó?
Nem egy sata lengőaljzatot akarsz dugni a tápból jövő sata dugóra és annak vezetékeire meg molexeket rakni?
Gerisz
Wind-Storm
#11537
Nem venni akarok hanem forrasztok
Rendeltem ilyen csatlakozókat, hogy szépen rendbe tegyem a kábeleket és csak a venti vezérlőnek kellene, meg a ledeknek és amiatt rá van csatlakoztatva a tápra egy teljes molex sor. -
PHM
Wind-Storm
#11539
Amikor az izzó kiég, ívet húz. Közben az izzószál java elég.
Az ív ellenállása viszont jóval kisebb, mint az izzószálé volt.
Ezért égett ki a biztosíték. A túláram hatására tönkremehetett
a triak a kapcsolóban. Ez sajnos általában rövidebb folyamat,
mint a biztosíték kiégése.
A triak cseréjével javítható lett volna a kapcsoló. -
Wind-Storm
Amit most vettem ez a negyedik, csak érintős még nem volt
A legelső is duewi volt, kiment egy izzó erre kiégett a kapcsolóban a biztosíték is.. na onnantól többet már nem volt hajlandó fényerőt szabályozni...
Utána lett egy hasonló tekergetős gagyi helyette. Költözés után meg egy TON.. ez egész korrekt működéssel bír, nyomkodós és tekergetős. Bár mostanában tapasztaltam, hogy gagyi műanyagból van mert amikor le akartam szedni az előlapját, letörött egy rögzítőbütyke..
Igazából csak azért írtam ezt le, mert eddig mindegyik zizegett, azon csodálkoznék ha létezne olyan amelyik nem zizeg.
PHM
Wind-Storm
#11537
A zizegés sajnos gyakori ezeknél a kapcsolóknál.
A fém érintő felület miatt meg ne aggódj, biztonságos.
Ki van az törpölve.
Wind-Storm
Kössz a megerősítést, már ki is próbáltam egy állólámpával
Jó zizegős faljta ez is, bár beépítetten lehet halkabb lesz.
Viszont biztonságossági szempontból, mégiscsak fém az eleje, mennyire biztonságos egy ilyen kapcsoló?(#11536) Gerisz
Ott lesz egy kép „Egy 15-tűs Serial ATA tápcsatlakozó." néven.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
Elviekben 3-asával vannak felosztva mert 15 tűs és 15/5=3
Viszont én még úgy külön sose találkoztam késleltetett indításos kábelezésűvel...Egyébként a PC Gear-ben tudsz venni ilyen sata táp toldót [link]
Mondjuk ilyet csak én vettem és ez viszonylag elég drága, tudsz olcsóbban is venni, pár száz forintért, ráadásul megfelelően színezettet, nem olyat mint ez az akasa.
De azokból hiányzik általában a 3,3V de ez nem is probléma a te esetedben..
Na itt a börze ezekből lehet fabrikálni
: [link] -
Gerisz
A tápomnál a Sata táp ágra szeretnék kötni egy Molex csatlakozót, hogyan vannak sorba a Sata-nál a vezetékek? Örülnék egy képnek is, mert az enyémnek totál feketék a vezetékei és a Sata csatlakozó alakjából tudnám csak meg, mert cuccom sincs amivel mérjek.
5 szál fut benne -
PHM
Wind-Storm
#11534
Így van.
Wind-Storm
Vettem egy érintős kapcsolót óccsóé.
Kicsit hülye nekem ez a bekötési rajz.
De már rájöttem, hogy megtévesztően a nyomógombokhoz van az a 3 izé csak biztos akarok lenni benne és megkérdem:
A lényeg, hogy L-hez megy a fázis a hullámmal áthúzott ferde és lefele mutató nyíl meg megy az izzókhoz? -
mr_ricsi
Petzval
#11514
"Leírtam világosan hogy a gépek szinkron zárideje 1/250-1/400-ad"
Ja, van talán néhány gép, amelyiknél ennyi, de ez nem általános igazság.
Itt például 1/200-1/250-et írnak, vagyis a kötözködésed oktalanság volt.
Ráadásul mobiltelóknál és a videokameráknál általában zár sincs (elektronikus zár), a LEDes vaku meg addig világít amíg a tervezője akarja és az akku bírja."A vaku nem villanhat hosszabb ideig mint a záridő csak rövidebbig"
Miért ne villanhatna? Az újabb gépeknek van olyan módja, hogy a 2. redőny zárása előtt villanjon a vaku, ekkor a vaku a fényének -ami az időben meredeken lefutó görbe- egy kis része már a csukott zárra verődik vissza. -
mr_ricsi
kmisi99
#11522
"Tudnál tippelni hogy akkor mit dugjak bele milyen pénzt? Van réz kábelem meg alu drótom meg apróm ezekből elvileg össze lehet hozni nem?"
Az aludrót kizárva, mert a felületén gyenge savak hatására tömör oxidréteg keletkezik, ami szigetelő. (Nagyjából így működik az elektrolit kondi, és a seregben is szabad volt citromos teát tölteni az alu kulacsba, nem marta szét, ugyebár.)A vas és a réz között úgy 0,7V lehet, ebből kettő kell sorba kötve, hogy a piros LED haloványan világítson, és 3 db a sárga vagy a zöld LEDhez. A kékhez és a fehérhez pedig 4 db.
Az elektródákat egymáshoz minél közelebb kell a citromba szúrni, de össze ne érjenek. És esetleg kipróbálnék egy almát is.
Lompos48
dudika10
#11529
Sajnos még 2 alu-réz "elem" sorbakötve is a határon van a köv. táblázat alapján:
Az ellenben biztos, hogy fél- vagy negyedcitrommal is lehet kísérletezni. Sorba lehet kötni belőlük többet (nem a citromdarabokat
)A "legrövidebb" feszültségesése a piros LEDnek van a láthatóak közül. Abból is a legkisebbet kell választani, mert kisebb árammal is világíthat már.
Wind-Storm
Egyébként ha én a mostani szakértelmemmel rendelkeztem volna amikor még anno kémia órára fel volt adva ezen szorgalmi eladat, tuti, hogy vettem volna a fáradságot és elmegyek a legközelebbi útba eső elektronika boltba venni egy megfelelő LED-et durva ~100 Ft-ért és a zöldségeshez kemény 4 darab citromot és be is cipelem ezt a borzasztó nehéz és nagy térfogatú szerkezetet !!!
dudika10
kmisi99
#11524
Azt kell bemutatni, hogy működik, vagy azt, hogy világít a LED?
Fogsz egy műanyag dobozt (fagyisdoboz, bármi hasonló) viszel egy üdítősüvegben ecetet, felcsévélt rézdrótot és alu drótot és kérsz a tanártól egy feszültségmérőt.
Ennél egyszerűbb nincs. A rendelkezésedre álló felszereléssel körülményes világítani azt a LED-et ami nálad van.
A kísérlet nem lehetetlen, működik, de nem lehet tetszés szerint mindent variálni benne.
Megfelelő led kell, megfelelő anyagok, és megfelelő mennyiségű citrom.
1 citrommal, random pénzérmével és szöggel, nem fog világítani az a LED ami nálad van akárhogy is szépítjük.
(#11526) Wind-Storm: infrához elég egy mobiltelefon, mert a kamerájában remekül látszik, hogy világít a led.
Mint azt fentebb írtam, annyi a probléma, hogy a kezébe kerülő dolgokkal akarja megcsinálni.
Mintha a híd acélszerkezetét ólommal akarnám helyettesíteni, mert az van kéznél...
Wind-Storm
dudika10
kmisi99
#11522
Csupasz alu és réz drót? Mert akkor Csavard ki a citromot egy tálkába, majd csavard fel mind a két drótot és mártsd bele. Ez annyiban különbözik csak a citromelemtől, hogy a citromba nehéz belecsavarni a két drótot.
A citromlevet pótolhatod ecettel, és akkor nem kell csavargatni.Viszont ha LED-et akarsz villogtatni vele, akkor mint a videón is, több ilyet sorba kell kötnöd.
szerk. sokadik: a folyadék kevergetésével meg elkerülheted, hogy a kiváló hidrogéngáz befedje az elektródot és így gátolja a reakciót. -
dudika10
kmisi99
#11517
Hát persze, hogy világít, mert sorba köt 3 darabot így már 3V-os feszültség lesz.
Ha a LED nyitófeszültségét nem éred el, akkor nem fog világítani. Amivel próbálkozol, az valószínűleg egy magasabb nyitófeszültségű LED.Nem mindegy, milyen anyagból van a szeg és az érme. És érdemes olyannal próbálkozni, ami nincs oxidálódva.
Feltételezem, hogy most tanuljátok a galvánelem működését és ezért lehet ilyet készíteni. Olvasgass utána picit, hogy mi alapján működik a galvánelem. Kémiaórán is elvileg tanulnotok kellett.
(#11519) Petzval: ne légy értetlen. A tárgy több fényt kap, de a CCD-re nem verődik ez vissza, mert már letelt a záridő. Mintha egy lámpával világítanád meg a tárgyat úgy, hogy fenn van a fényképezőgépen a sapka. Nem lesz semmi baja a vázának vagy akárminek, ha világítod. Szóval az, hogy a vaku a záridőnél hosszabb ideig világít, nem árt senkinek és semminek.
Wind-Storm
kmisi99
#11515
Először is szerintem nagyobb átmérőjű rézzel és vas vagy aluval kéne a citromba szúrva próbálkozni.
Az oxidálódást elkerülendő csiszold meg mielőtt beleszúrnád a citromba.Én pont most játszottam átlátszó ledekkel amelyek türkiz és mélyzöld színnel bírtak.
A rajtam keresztül haladó áramnál már világítottak, tehát először is szerezz be ilyeneket mert minimális áramerősségnél is képesek világítani.A második a feszültség:
A ledeknek van egy nyitófeszültsége ami alatt abszolút nem működnek.
Jelen esetben amiket említettem már 3 Volton bőven világítottak, de vannak bizonyos színűek is amik már 1-2 Voltnál is világításra bírhatóak.Először is fogj egy multimétert és mérd meg, hogy hány voltot ad le a citrom a két beleszúrt fém között, valószínűleg sorba kellene kötni jópár citromot míg nem keletkezik akkora feszültség amely már túllépné a led nyitófeszültségét.
Mindenképp olyan ledet vegyél amelynek nagyon alacsony a nyitófeszültsége és minél kisebb árammal világít.
kmisi99
dudika10
kmisi99
#11515
Cink és réz lapot szúrsz a citromba, akkor nagyjából 1V-os feszültséget kapsz.
Ha LED nem is világít (az sem mindegy, hogy milyen), de a feszültségmérő gond nélkül mutatja.
(#11514) Petzval: mi baj történik, ha tovább világít a vaku? Több fényt kap a fényképezett tárgy, de mivel a tükör már lecsapódott, ez a CCD-nek lényegtelen.
Nem szoktam fényképezni, nem értek hozzá, csak elvi szinten amatőrként, de nem látom, hog ymi baj történne, ha tovább világítana a vaku (és így nem tudom elképzelni, hogy miért ne használhatnák asszinkronként). -
kmisi99
Lenne egy egyszerű problémám. Holnap lehet olyat vinni fizikára hogy citromból elemet csinálnuk. Na már most én próbáltam is egy ledet meghajtani de nem nagyon jött össze lenne valami ötletetek hogy hol szúrtam el?
Amit csináltam. Egy régi bicikli lámpából kibányásztam egy ledet majd a led egyik végére egy réz kábelt rádrótoztam míg a másik végét a citrom egyik sarkába nyomtam. Aztán a citrom másik végébe egy félbe vágott szeget nyomtam és arra is rákötöttem egy réz kábelt majd a kábel másik végét a led másik lábához érintettem de semmi villanás pedig a vidiken amit láttam ott a citrom egy ledet meghajtott. Próbáltam a lábakat felcserélni is. Vagy a szegen lévő kábelnek is vasnak vagy alunak kell lenni? -
mr_ricsi
Petzval
#11512
"A LED-es lámpa nyilván nem nem villanhat még 1/1000-et se"
Ez nyilvánvaló szamárság, mert az optocsatolók között van olyan, ami 100KHz digit jelet képes átvinni, akkor pedig 1/100000-et is kell villannia.Ezen kívül te az 1/200-ba kötöttél bele, 1/1000-ről nem volt szó, vagyis szokás szerint elkezdtél másról beszélni, nehogy be kelljen vallanod, hogy ismét bebizonyosodott a hozzá nem értésed!
mr_ricsi
Petzval
#11507
"Azt érdekes módon nem vetted észre hogy valaki 1/200sec vakuvillanási időt írt ami totál lehetetlen ugyanis a gépek zárszinkronja 1/250 -1/400-adig van!Ezt miért nem veszed észre?"
Például azért, mert nem adtad meg, hogy milyen technikával fényképeztél. LED-es vakunál simán lehet 1/10-1/100 villanási idő, LEDes vaku pedig előfordulhat egy mobiltelefonban, vagy egy videokamerában, amivel fotózni is lehet.
Lompos48
Wind-Storm
#11506
Automobil: Williams Cosworth V8 F1 19000rpm (limiter 20100rpm)
Motorkerékpár: Honda CBR250RR: 19,000 rpm
Sugárhajtómű: 100,000+
Műholdstabilizáló giroszkópok: 100,000+És csak hogy visszakanyarodjunk kicsit az elektronikához: létezik olyan inkrementális dekóder (shaft encoder), ami ráköthető a 100,000+ -s sugárhajtóműre és fordulatonként képes akár 1080 impulzust leadni a pozíció függvényében (1/3 fok vagy 20 ívpercenként)
fero02
Petzval
#11507
Egyfolytában hülyeségeket beszélsz több topikban is, nehogy már még Te legyél felháborodva!
Több (itt is már sokat bizonyított) szakember megkért, h inkább fejezd be a tanácsaid osztogatását, mert még a végén vkinek/vminek baja lesz. Nem viccből mondták. Fölösleges púposkodás helyett inkább vedd erősen fontolóra a dolgot.
A többiek nevében is köszönöm.
Petzval
Lompos48
#11504
Azt érdekes módon nem vetted észre hogy valaki 1/200sec vakuvillanási időt írt ami totál lehetetlen ugyanis a gépek zárszinkronja 1/250 -1/400-adig van!Ezt miért nem veszed észre? Le van fényképezve a megépített fesz szabályzó működés közben ahol meg lehet mérni egy ventillátor mekkora feszültségnél kezd el érdemben forogni ezt valaki kérdezte is nem is régen.(mellesleg a puffer kapacitáshiányos lett ami nem csoda több mint húsz éves elkó van benne) Ezt miért nem veszed észre?
Wind-Storm
Lompos48
#11505
A franc egye meg..
Mint láttad 60-nal számoltam csak véletlenül elírtam és 50 lett
Egyébként nem csodálkoznék most már ha Petzval 1500/sec forgási sebességre gondolt volna..... de az még elméletben is elég durva lenne, gondoljunk csak bele.
Egy 7200RPM-es merevlemeznél 120 a forgási sebesség másodpercenként.1500 R/sec-nél 90k RPM lenne. Ekkora fordulatszámmal már nem is tudom, hogy egyáltalán mi létezik...
Lompos48
Wind-Storm
#11503
...1500/50=25-öt fordul...
Inkább 1500/60=25-öt fordul. Nem az 50Hz-ből jő az , hanem a 60 másodpercből.
Egyébként kösz!
Lompos48
Petzval
#11500
Wind-Storm kiszámolta neked a kiszámolnivalót, így én már nem ismétlem meg. Annyi az egész, hogy ha már annyiszor és annyiunkat kioktattál tápokból (és most már fotózásból is), hogy úgy gondoltam: legalább illusztrációs célzattal valami minőségivel kényeztetsz. Most már nem csodálkozom. A 3 tüskéjű IC-nél már írtam, hogy vigyázz megkommentállak. Nem teszem, de annyit hozzáteszek, hogy ha figyelmet igényelsz akkor gondosabban argumentálj és megalapozottabban érvelj. Ez fontosabb, mint forrasztani megtanulni, mert az se jött még neked össze a kismillió táp elkészítése nyomán.
Addig maradok (nagyon) távoli tisztelődnek.
Wind-Storm
Petzval
#11500
Én egy pár évtizede fotózom az 1/1000-es vaku villanási idő semmi 1/30000-et is villan sok vaku.tudományosak százezredet is! A ventillátor 1500-at fordul 1/1000-nél hogy látszanának a lapátok?
Ha 1500-at fordul percenként, akkor 1 másoperc alatt 1500/50=25-öt fordul
Ha jól értelmezem akkor a vaku 1 ezred másodperc villanás alatt simán látszódhatnak a lapátok... -
PHM
SchumiBácsi
#11498
Megoldható a dolog, ha megfelelő terhelhetőségű tápot szerzel.
A PC-be való fénycsövek általában 12V egyenfeszről működnek.
Sajnos a webbolt lapján semmi adatot nem adtak meg a fénycsövekről,
így a feszültségnek és a teljesítménynek még utána kell majd járnod.
Nem azért, de ezek a tápok rohadt drágák. Szerintem.
- Honeywell DCR313N elemes kapucsengő
- Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB White Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 200db SZETT! REFURBISHED - DELL Docking Station WD19S + 130W töltő
:![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
