- VoLTE/VoWiFi
- Apple iPhone 17 - alap
@matthew@
Lehet nem jó topikba írok, de sztem itt is tud vki segíteni. A kérdésem a következő lenne: van egy Gigabyte SuperB 460W-s tápom és tervezek egy Asus HD6950-et amihez kell 2 db 8 pin-es PCIe-s csati viszont nekem alapból csak 1db 6-os van. De találtam ilyen átalakítót: [link] és ezekkel ha jól gondolom működőképes lenne a szerkezet, mivel a tápomon, van 4 db olyan csati amiből az előbb linkelt segítségével tudok csinálni 2-ből 1 8 pin-es VGA csatit és mivel ebből 2 kell így pont 4 db olyan csati kéne ami átalakítható 8 pin-essé ezzel az átalakítóval. Itt a tápom gyártói oldalán található specifikáció.
Bocsi a nem túl szakszerű megfogalmazásért, de tőlem csak ez tellik
sajna ehhez még nem értek, ezért is jó lenne ha vki segítene nekem ebben. Előre is köszi a helpet! -
mr_ricsi
A tápod 5V-jára kell kötni a tekercset. A tekercs kivezetései közé kell egy 1N4003-1N4007 dióda záró irányban, hogy az önindukciós feszültség ne csettegjen rá az 5V-os ágra kikapcsoláskor.
A relé két áramkörös, én összekötném a két kontaktust.A 230V-os vezetékek csatlakozásait zsugorozd. Olyan vezetéket kell használni, aminek a szigetelése bírja a hálózati feszt. (0,5mm2-es H05V-K)
Olyan helyre tedd a relét, ahol semmiképpen nem folyhat rá a víz. Tehát véletlenül sem a ház aljára, ahol összegyűlhet a lötyi. -
zeix
Szeretnék bekötni egy kapcsolórelét a gépbe, hogy áramot adjon a 220V-os vízpumpának.
Milyen relét ajánlatok hozzá?
Nálam most van egy Galanz JD1-1B típusú, de ahogy látom ez pont fordítva működik, mint ahogy nekem kellene. Ha nem kap áramot, akkor zárja a 220-as ágat. -
mr_ricsi
DonThomasino
#11192
"Egy 40W os 24V os izzóval terhelem.
29,8V Terhelés nélkül
28.4V a feszültség az izzóval terhelve"Izzónak a kb. valós teljesítménye: 28.4V/24V*40W=47W (elvileg négyzetes az összefüggés, de a melegebb izzószál ellenállása megnő, ami korlátozza az áramot.)
Szekunder áram:
47W/28.4V=1.65ATerhelés ellenállása=28.4V/1.65A=17.21 ohm
Szek. tekercs belső ellenállása=(29.8V-28.4V)/1.65A=0.85 ohm24V/50W-os pákával:
Páka ellenállása=24V^2/50W=11.52 ohmSzükséges ellenállás:
29.8V*11.52ohm/(11.52ohm+0.85ohm+Rsz)=24V
egyenlet átrendezve:
Rsz=29.8V*11.52ohm/24V-11.52ohm-0.85ohm= 1.934ohm ~2ohmEllenállás teljesítménye:
P=(29.8V*2ohm/(11.52ohm+0.85ohm+2ohm))^2/2ohm=8.6WA primer oldalon:
Rp=(230V/29.8V)^2*2ohm=119 ohm ~120ohm
A teljesítmény ugyanannyi, vagyis 8.6WEz kell a 2. trafódhoz.
dudika10
DonThomasino
#11194
Ott van már mind a kettőhöz.
1,25Ohm-os (minimum) 5W
2,2Ohm-os és (minimum) 8,8WFejben számoltam, de jónak tűnik. Megadtam a képleteket is, így magad is utánaszámolhatsz.
Igen, ezek a 24V-os ágra mennek.
Ha a 230V-os ágra szeretnél rakni akkor is használhatóak lennének a képletek, csak akkor számolni kéne az áttétellel. -
dudika10
DonThomasino
#11192
Mind a kettőt az 50W-os pákához?
P=U*I
Innen meg van adva a P (50W) és az U(24V) amiből az I kijön (2A).
Ha tudod az I-t és azt, hogy az ellenállásokkal 2,5V-ot és 4,4V-ot szeretnél ejteni, akkor az R=U/I képletbe beírod a két feszültséget és a 2A áramot, és kijön, hogy az első esetben egy 1,25Ohm-os (minimum) 5Wos ellenállás kell a második esetben egy 2,2Ohm-os és (minimum) 8,8W-os ellenállás kell. -
DonThomasino
mr_ricsi
#11190
Kipróbáltam, a primer ágon amit mondtál, és működik szépen ahogy mondtad.
Közben előszedtem egy másik trafót ami ugyanúgy 220V/24V amivel kísérletezek.
Egy 40W os 24V os izzóval terhelem.29,8V Terhelés nélkül
27V a 47OHM 5W ellenállással és az izzóval
26,8V a 56 OHM 5w ellenállással és az izzóvalHa lehet tovább növelni az ellenállás méretét.
Megtennéd hogy méretezel nekem 1-1 ellenállást( 230 as ágra; 24 es ágra) mindkét trafóra külön.1. trafó 26,5V ra hogy 24V legyen
2. trafó 28,4Vra hogy 24V legyenKöszönöm
dudika10
mr_ricsi
#11190
Értem mit mondasz. Csak elbeszéltünk egymás mellett. Én is ugyan ezt mondtam:
(#11188) dudika10:
... 230V-ot csökkented 220V-ra, így a trafó áttétele miatt a másik oldalon 28 helyett 27V fog megjelenni (feltéve, hogy jól mértél). Így a páka még mindig többet kap 24V-nál, de így sem lesz semmi baja. ...Ez ugyan az, csak a másik oldalról konkrét számolás nélkül, de ugyan az volna a végeredmény mint nálad.
mr_ricsi
dudika10
#11188
"Erre gondoltam. Ha ezt sorosan kötöd a pákával az nem jó szerintem."
Miért nem?
A páka ellenállása 24V^2/50W=11.52 ohm, akkor a 0.56 ohmos ellenálláson 0.56/(0.56+11.52)=4.63% esik. Ugyanaz a primer oldalon 10V/230V= 4,34%.P=(0.56/(0.56+11.52)*24V)^2/0.56=2.21W amit egy 5W-os ellenállás kényelmesen kibír.
dudika10
DonThomasino
#11186
Nem támadó jelleggel írtam és nem nézlek le azért, mert nincs tapasztalatod a témában, hiszen Te is biztos tudsz olyat amit én nem és azt én kérdezem meg Tőled.
De 2 oldalon keresztül lassan ugyan azt írjuk és nem olvasod el elég figyelmesen.
Akkor most összefoglalom:
2 megoldás van:
a) 230V-ot csökkented 220V-ra, így a trafó áttétele miatt a másik oldalon 28 helyett 27V fog megjelenni (feltéve, hogy jól mértél). Így a páka még mindig többet kap 24V-nál, de így sem lesz semmi baja.
Ha elég nagy ellenállást raksz a 230V-os oldalra, akkor lecsökken a 230V és a trafó áttétele miatt megjelenik a másik oldalon a 24V.
Ha az általad mért értékekre támaszkodunk (28V), akkor 200V-ra kéne csökkenteni a 230V-ot.Ez a megoldás nagyon veszélyes, nem ajánlom.
b) a 24V-os oldalon csökkented a 28V-ot 24V-ra egy ellenállással. Én ezt ajánlom.
Fejszámolás után nekem ide egy 2Ohm/8W-os ellenálás jött ki, de ennek remélhetőleg mindjárt utánaszámol valaki.mr_ricsi:
"24V os ágon 1 ellenállással nem lehet megoldani?"
Dehogynem, ha az egy 0,56-0,75 ohm/5W-os darab.Erre gondoltam. Ha ezt sorosan kötöd a pákával az nem jó szerintem.
mr_ricsi
dudika10
#11184
"Biztos jól számoltál? Lehet én rontottam el, de nem ártana ha valaki utánaszámolna.
28V-ból akarunk csinálni 24-et, nem?"
Lehet, hogy mindketten jól számoltunk.
Én végig azt vettem alapul, hogy a 220V-ra méretezett trafó 230V-ra van dugva, ezért 10 V-ot kell ejteni a primer oldalon. Ehhez számoltam mind a primer oldali, mind a szekunder ellenállást.
Te a 28-ból szeretnél 4V-ot, azaz 16-17%-ot ejteni a feszültségen, én pedig 5% körülit. Ezért számoltunk eltérő értékeket. De a számításunkban kb. 3x-os különbség van, így ránézésre mindkettőnké lehet helyes számítás. -
mr_ricsi
DonThomasino
#11183
"Szerinted nem lenne célravezetőbb a 24V ágat piszkálni?"
Szerintem az egésznek nincs semmi értelme, mert a 27V-től sem lesz baja a pákának. Leégni nem tud, hiszen adott hőfoknál úgyis kikapcsol. -
dudika10
DonThomasino
#11183
Eddig mindenki azt mondta, hogy NE játssz a hálózati fesszel és a 24V-os ágra rakj egy ellenállást.
Erősködtél, ezért kiszámolták neked, hogy a 230V-os ágra mekkora ellenállás kell. De már 3-szor minimum leírták, hogy a 24V-osra mennyi kell...A 24Vos ágra rakj egy szerencsétlen 0,56-0,75 ohm/5W ellenállást (remélem mr_ricsi nem számolta el, nem számoltam utána) és készen is vagy. Hagyd békén a 230V-os ágat, mert az eddigi kérdezgetéseid alapján nincs elég tapasztalatod, és meg fogod ölni magad.
mr_ricsi:
Gyors fejszámolással nekem a 24V-os ára 2Ohm 8W jött ki.
28V-ból akarunk csinálni 24-et, nem? -
mr_ricsi
DonThomasino
#11181
Amikor hidegen bekapcsolod a pákát, jó eséllyel lesz 19-20 db kiégett búzaszem izzód...
Dehogynem, ha az egy 0,56-0,75 ohm/5W-os darab. -
Petzval
DonThomasino
#11179
A fojtó egy vasmagos tekercs amin átmegy az áram és az indukció miatt fojtódik.A higanygőz lámpák egy része is fojtóval megy.
DonThomasino
Olvastam, más fórumon hogy vki vmi 125W os HLGI fojtót rakott be, a 24V os ágra hasonló esetben.
Az micsoda? Vmi higanygőz izzó? -
mr_ricsi
DonThomasino
#11177
Egy nem elég. 14 db kellene sorba kötve.
(Bolti új áron úgy 15-20 ezer Ft.)
mr_ricsi
DonThomasino
#11174
"Egy 20W os kevésbé melegedne?"
Igen.
De az 5W-ot is én már eleve duplán túlméreteztem. -
dudika10
fero02
#11170
Körberagasztod szigszalaggal vagy hasonló, így csak a legvége ég meg a kábelnek, marad rajta egy kis korom, azt letörlöd és kész is a tökéletesen blankolt kábel. Még egyszer nem okozott rövidzárat pedig már több10 darabot forrasztottam.
(#11173) fero02: nem tudom, miután az öngyújtó nálam mindig működik, ezért nem is kerestem más megoldást.
mr_ricsi
DonThomasino
#11164
"Pont ezért porcelánból nem lenne szerencsésebb?"
Egy 5W-os ellenállás milyen más formában létezik szerinted? Huzalellenállás van a belsejében, és kívülről valami kerámia burkolja.Ha 5W-os helyett 20W-ost veszel, az a kiterjedésében is nagyobb. Be fog férni a trafó mellé?
fero02
dudika10
#11166
Én azt hívom taknyolásnak.
Ha ratyi a kábel minősége, vagy nagyon nagyon vékony a szál, akkor elég, vagy nem jól futattható be cinnel...meg többször találkoztam olyannal is, h az elvezetett hő miatt berepedezett és később a használat során lejött a kábelről a szigetelő réteg és olykor rövidzárat csinált.
Ha olyan eszközt kapok, ahol ilyen kábellel kell dolgozni (pl szakadt füles madzag), akkor ha tehetem inkább cserélem őket.
Petzval
DonThomasino
#11164
Nekem gyanús hogy ez huzalellenállás. Az első ellenállás alját nézd nagyítva a recésség az huzal. Ott a dróton nincs bevonat azért lehet a bilinccsel állítva változtatni az ellenállást
Petzval
DonThomasino
#11164
A porcellán csak hordozóanyag az ellenállás fémréteg.A huzalellenállás a jobb.
mr_ricsi
DonThomasino
#11160
"Ha túl melegszik akkor az elég?"
Láttam olyat, ami hónapokig ment vörösen izzva. -
dudika10
mr_ricsi
Wind-Storm
#11153
"A lényeg hogy a lehető legvékonyabban és szebben csináljam meg a dolgot, "
Szebben? A zsugor úgyis eltakarja...
Ha nem vörösréz a vezetéked, akkor a pákahőmérsékleted alacsony. Vagy esetleg ólommentes forraszanyaggal próbálkozol. Vagy piacon vetted az ónt, és kínai felirat van a címkéjén.
mr_ricsi
DonThomasino
#11142
"Van itthon egy ellenállásom 15ohm 20W 5% és elég bikának tűnik.
Zöld henger alakú kerámia.
Ez jó lehet?"
227V lesz vele a 230-ból, és szinte semmi csökkenést sem fogsz tapasztalni a szekunder oldalon."Beszéltünk az ellenállás melegedéséről"
Igen."érdemes vagy kell ezt hűteni esetleg?"
Nem. Ha túl meleg, akkor nagyobb teljesítményű kell belőle."Kb hány fokra fog melegedni?"
Ki tudhassa aztat
Még meg sincs, nem tudható az értéke, meg hogy a házban hogyan szellőzik. -
fero02
Wind-Storm
#11153
Nem a vastagsága miatt kérdezte. Azon egy speciálisnak mondható bevonat van, ami szigetel is egyben. Azt mókásabb forrasztani.
Igen, az.
Petzval
DonThomasino
#11151
Be kell futtatni cinnel az összes véget a vezetékét és az ellenállásét is és utána lehet összeforrasztani, ez alap a forrasztásoknál.
Wind-Storm
mr_ricsi
#11150
Hehe.......
csak majdnem, a gép power gombjának a vezetékét akarom visszaforrasztani a helyére de úgy, hogy még újra is tudjam zsugorcsövezni ami szintén elég vékony..
A lényeg hogy a lehető legvékonyabban és szebben csináljam meg a dolgot, mert csak akkor lesz jó.(#11148) fero02
Ez az? [link] -
mr_ricsi
Wind-Storm
#11141
"de hát ez olyan vékony és nekem amúgy sem működik ez a dolog..."
Fülhallgató zsinórt akarsz forrasztani? -
Petzval
DonThomasino
#11146
Először futtasd be cinnel az összes véget külön.Utána lehet összeforrasztani. Nem kell zsír a huzalcinek gyantásak ami osxidmentesít.
fero02
Wind-Storm
#11147
Igen, úgy jó lesz. Előtte azért próbálgasd egy másik kábelen is (vastagabbon), hamar rá fog állni a kezed, könnyen rá lehet érezni.
Én ilyet használok. Olcsó és jó.
Petzval
Wind-Storm
#11141
Mindenesetre a sodrás irányába csavarva tömörítsd be a sodrott vezetéket ha blankoltad.Mert ha a belsejében szalad a cin akkor vastag lesz a forrasztás.
A gyantás cinhez nem kell forrasztózsír a gyanta oxidmentesít. -
PHM
DonThomasino
#11142
Kevés az ellenállása. 47 ohm kellene legalább.
Wind-Storm: Kis gyakorlással kenőcs nélkül is menni fog. -
fero02
Wind-Storm
#11141
Blankolás és sodrás után belemártod forrasztó kenőcsbe, majd egyik oldalról a cint, másik oldalról a pákát érinted hozzá a kábelhez. Gyönyörűen és egyenletesen végig fog futni rajta az cin.
Wind-Storm
Egy gyors kérdés, sok kis apró szálból álló vezetéket (talán sodort ha jól tudom..) szakszerűen hogyan lehet befuttatni forrasztóónnal?
Hallottam olyat hogy a vezetéket kell melegíteni és ráfut magától a dolog, de hát ez olyan vékony és nekem amúgy sem működik ez a dolog... -
mr_ricsi
DonThomasino
#11138
"Lehet akár huzalos potméter is ami 100OHM 5W os?"
5W-osban nemigen fogsz mást találni, csak huzalosat.
A 100 ohmoson 20V esik, és 4-4,5 W-ot fűt el, ezért nagyon meleg lesz. Biztosítani kell, hogy megfelelően szellőzzön, és ne érjen hozzá a ház műanyag részeihez."Biztos jó lesz ez így nem fog elégni vagy ilyesmi?"
Azért írtam 47ohm/5W-ost, mert azt csak 2 W fűti, ezért nem lenne annyira forró. De lehet még 56ohm/5W is."Ez akár a 230V os vezetéken is lehet sorosan a trafó előtt?"
Szigorúan a próba idejére: igen."47ohm/ 5W mindegy milyen típusu ellenállás?"
Miből lehet választani
PHM
DonThomasino
#11136
Elvileg lehet, de gondoskodni kell az érintés védelemről.
DonThomasino
DonThomasino
#11135
47ohm/ 5W mindegy milyen típusu ellenállás? -
mr_ricsi
DonThomasino
#11133
Ez így együtt jónak tűnik.
Mivel félted a pákát, -gondolom- a trafót terhelés nélkül mérted. Ha úgy volt 27-28V, akkor nem kellene aggódnod, mert amikor megterheli a páka, le fog ez esni.
De ha mindenáron csökkenteni akarod a feszt, akkor egy 47ohm/5W ellenállást forrassz be sorosan a primer oldalra. Feltéve, hogy van helye a trafó házában. Ha nem fér el, akkor én nem foglalkoznék vele.
mr_ricsi
DonThomasino
#11130
Ez a trafó egy gyári pákatrafó, és pontosan hozzávaló pákát vettél?
ugyanis ha egy egyszerű trafó hajtja, akkor a pákában kell lennie a hőfokszabályzásnak, méghozzá valami bimetall formában.
dudika10
DonThomasino
#11130
Amenynibeben 230V-ról 28-at ad, akkor igen.
Fentebb megtalálod a kulcsot is a rejtélyhez: "És nem is kellhet másnak rajtad kívül, mert ez csak 5% fesz emelkedés, miközben a hálózat +10...-15% tűréssel szokott megadva lenni." -
dudika10
DonThomasino
#11128
De értsd meg, ha 230V-al 28-at ad, akkor 220-al ~27-et adna.
Petzval
DonThomasino
#11116
Tulajdonképpen van állítható áttételű trafó de az horribilis össszegbe kerül.
dudika10
DonThomasino
#11124
Én még mindig azt nem értem, hogy minek?
1V a különbség szekunder oldalon a 220V és a 230V között nagyjából. Ezt az a szerencsétlen páka mindenféle gond nélkül eltűri.
Kvazár
DonThomasino
#11124
Ki!
mr_ricsi
DonThomasino
#11116
"Biztos hogy nincs ilyen bolti forgalomban ? 230-V>220V"
Biztos.
És nem is kellhet másnak rajtad kívül, mert ez csak 5% fesz emelkedés, miközben a hálózat +10...-15% tűréssel szokott megadva lenni. -
mr_ricsi
Kvazár
Kvazár
#11115
Előző hsz.-emet sztornóznám, mert a 7824 csak 1 A-t bír. Marad a szekunder oldali ell.áll.
Vagy más fesz.stab IC, ami min 2 A-t képes elviselni.
Szerk.: Találtam a Lomex oldalán 24 V-os, 2 A-es fesz.stab IC-t.
32-04-81; L78S24CV (STM) RoHS STANDARD VOLT.REG. FIX +24V 2A TO-220; 89.00 Ft;Ez már jó lesz!
mr_ricsi
Petzval
#11111
"Ilyent én nem mondtam!"
Persze, hiszen írtad: "Az elektronikai alkatrészek mindíg +-ban térnek el a ráírt értéktő!""+- nem tudod mi az?"
Ezt nem tudom.
De a szövegben amit írtál, az a "+"-hoz egy kötőjeles toldalék.
És csak akkor lehetne igazad, ha "+/-"-t vagy "±"-t, esetleg "+ vagy -"-t írtál volna. -
dudika10
DonThomasino
#11116
Az a 230-220V 1 volt eltérést okoz kb.
Ha terhelten 28V akkor az 220V-al sem 24V volt hanem 27 nagyjából.
Tökéletesen kéne működnie így is.
Ha mindenképp meg akarod változtatni, akkor a már említett megoldások: szekunder körbe egy 0,5Ohm @2W ellenállás, vagy egy stabIC-s megoldás és kész is van. De szerintem teljesen felesleges.
Pont írni akartam, hogy a fentebb említett, nem lesz jó, de látom Kvazár is javította magát.
Kvazár
DonThomasino
#11113
Ha a kimeneti feszed 28 V, akkor tegyél be a kimenet és a páka közé egy 7824-es fesz.stab IC-t (+ pár kicsi elkót), és máris kész a stabil 24 V-os kimenet! És ha ezt az áramkört bárhol megérinted szigetleletlenül, akkor sem lesz semmi bajod!!!
mr_ricsi
Petzval
#11103
"A 24V-nál az amperigény nagyobb azt nehezebb kielégíteni ellenállással."
Szokásod szerint trollkodsz, nem is gondolod végig, a lényeg, hogy hozzászólj a témához!
Tegyük fel, hogy 50W-os a páka.
A primer oldalon kell egy 47 ohm / 2W-os ellenállás, a szekunder oldalon pedig 0.56 ohm / 2W-os ellenállás.Mi a nehézség? Minkét érték kapható a kereskedelemben, azonos az áruk, azonos a méretük.
Én csak amiatt írtam primerköri ellenállást, mert a Tisztelt Megrendelő igénye szerint a 230V-ból kell 220V-ot csinálni.
Kvazár
DonThomasino
#11106
Vigyázz, nehogy megrázó élményben legyen részed!
Nem értem minek kell a hálózatifesszel játszani, ha lenne rá jóval biztonságosabb megoldás is!
mr_ricsi
DonThomasino
#11098
"Ha segítenél nagyon hálás lennék."
Hány wattos a páka? -
mr_ricsi
Petzval
#11095
"A 2% osztályú multiméter nem azt jelenti hogy 2% eltéréssel mutat eredményeket! Hanem azt hogy szavatolják hogy 2%-nál nagyobb eltérése nincs.Ettől az még lehet 0,1% eltérésű is ha olyan alkatrészek kerültek össze.Márpedig az én multim nagyon ott van!"
Veled ellentétben én tudom, hogy mit jelent a 2%-os pontossági osztály.
És gondolj bármit is, ha a te műszered 10 V-ot mutat, az azt jelenti, hogy a valós érték 9.8 és 10.2 V közötti, míg ha az enyém mutatja, akkor 9.97 és 10.03 V közötti.
Amit te érzel a műszered pontosságával kapcsolatban, az nevetséges, egyetlen műszaki szakember sem fogadja el érvként, mert nincs kimérve és hitelesítve.
És már azt is írtam korábban, hogy 1 %-os alkatrészekből is lehet akár 0.1%-os pontosságú műszert csinálni, de összejöhet belőle 4-5%-os is.
mr_ricsi
Petzval
#11087
"Egy terhelésre történő feszültségingadozást gyönyörűen lehet mérni multiméterrel, és a megfutást is! "
Ez nem igaz!
A multiméter másodpercenként 2 vagy 3 alkalommal végez mérést, vagyis 0.5-0,33 másodpercenként. Az ingadozások viszont akár 10-100KHz-esek is lehetnek. A megfutás is néhány ezred másodperc alatt történik. Ezekről a multiméter lekésik.
És még az ingadozáshoz annyit, hogy ha a multiméteredet egyenfeszültségre állítva bedugod a 230V szinuszos hálózatba, akkor mit mutat? 0V-ot. Akkor hogyan mutatná ki az egyenáramú műszered, ha a táp 12V-os egyenfeszén lenne egy 5V-os szinuszos ingadozás?
Elmondom: sehogy!"Az elektronikai alkatrészek mindíg +-ban térnek el a ráírt értéktő!"
Hogyan közölhetsz ilyen légből kapott valótlanságokat tényként
Itt van egy pár évvel ezelőtti mérési jegyzőkönyvem részlete:
A felső sorban vannak a kapacitások uF-ban, alattuk az ESR -pontosabban a DF- értékük. Minden kondi vadi új, boltból vásárolt típus, és nem volt egyetlen darab sem, ahol ne kisebb lett volna a tényleges érték a névlegeshez képest!
(A műszer pontossága 2%) -
Kvazár
Petzval
#11099
Én elhiszem, hogy nagyon "szupííí" a te multimétered, de attól még azzal nem lehet maradéktalanul letesztelni egy tápot.
Kell oda egy szkóp is!Egyébkét nem lenne egyszerűbb a feszosztót a kimenethez rakni? Még a végén kinyírja magát! (Bocsi DonThomasino, nem akartalak lebecsülni.)
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 990 Pro Heatsink NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- RITKASÁG! Avexir Raiden DDR4 4GB/8GB ramok
- AKCIÓ! ASUS H310M i5 8500 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1060 6GB Zalman T3 Plus CoolerMaster 500W
- Normál állapotú Galaxy S25 DS 256GB Navy Blue
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
