oroszbence
Sziasztok
Olyan problémám van hogy a 2.1-es Logitech hangrendszerben recseg az a hangszóró amelyiken nem a potméter van amikor bekapcsolom illetve mikor állítom a hangerőt. Valamint hangja se minden tartományban van.
Mi lehet a baj?
Hogyan lehet orvosolni?(nem jelent gondot szétszedni és alkatrészt cserélni vagy bármit ki-be forrasztani) -
oroszbence
sziasztok olyan lámpát szeretnék építeni a fiókomba ami világit amíg nyitva van.
Az 5letem az hogy LED szalaggal valósítom meg a fényt az áram forrást pedig elemekkel. a kérdés a kapcsoló rendszer, illetve hogy milyen elemet elemeket lenne érdemes használni ? -
oroszbence
Sziasztok
szabad a páka hegyét csiszolni?
oroszbence
sziasztok lehet off vagyok sőt talán biztos.
De kellene nekem egy olyan vezérlés hogy ha a dobot megütöm akkor a ledek annak ütemére világítsanak ha a dob nincs megütve csak áll akkor csak kis fény erőn dolgozzanak a ledek.
Mi kell ehhez ?
milyen kapcsolás ?És bocsánat az offért de nem volt jobb 5letem
oroszbence
Lupi00 #14726 üzenetére
lehet venni kábel hosszabbítót nekem is ilyen házam van
Lazsnak: Bármilyen nyomógomb megteszi ami csak a nyomvatartásig zárja az áramkört
oroszbence
Sziasztok
Ha 26 ledet kötök párhuzamosan 3 Voltra minden LED megfelelően fog világítani?
nem fog túl gyorsan merülni az elem ? -
oroszbence
én barkácsolós vagyok és amúgy is szerettem volna az asztalomra egy kis vezérlést a minden félének mert annyira király hogy csak át pattintom és működik.
oroszbence
gyuribácsi88 #14607 üzenetére
oroszbence
gyuribácsi88 #14603 üzenetére
Építhetnél egy ventilátor szabályzót de ha nem vagy ilyen barkácsolós.
Vásárolhatsz is egy komolyabbat ami akár 6-7 ventilátort is képes szabályozni.
PL EZ -
oroszbence
gyuribácsi88 #14598 üzenetére
Esetleg ez(ek) megfelelnek
oroszbence
marec1122 #14528 üzenetére
nagyon könnyen elvágod ollóval és a szalagon megvan jelölve hogy melyik + és melyik -, ezekre vagy rá forrasztasz egy vezetéket amit később a táp 12 voltos leágazására csatlakoztatsz vagy veszel hozzá csatlakozót amit könnyedén rápattinthatsz.
Bekötés: A tápodon van molex kimenet. Aminek a kiosztása a következőképpen néz ki És itt a 12V + hozzá kötöd a led sor + oldalához a - oldalt pedig értelem szerűen a - oldalhoz. Ha molexel kötöd be a tápra akkor igen csak egyszerű eltávolítani lehúzod és leszeded a gépről ami nekem van annak könnyedén lejön a ragasztója és foltot sem hagy
oroszbence
Végre elkészültem a led vezérléssel.
oroszbence
Lompos48 #13777 üzenetére
Köszönöm a gyors választ
Menyire fogja meg ezt a festék ?
Ez megfelelne a célnak ? -
oroszbence
Most kapásból én is azt mondanám hogy lesszalag de azért az egy kicsit lehet hogy széles.
Talán ha egyenként álló smd ledeket kötsz össze akkor az vékonyabb lesz -
oroszbence
Wind-Storm #12934 üzenetére
..... nem véletlenül a fényt írtam oda na mind1
oroszbence
Wind-Storm #12889 üzenetére
A neon fénye sokkal hidegebb ilyen fátyolos, nem lesz kontraszt a házban, ja és a led is melegszik csak nagyon kismértékben
És persze mindenbe bele lehet kötni akkor ennyi erővel mi az hogy fény?? -
oroszbence
És sokkal szebb a ledek fénye mint a neoné
oroszbence
Pin removeraz én 5letem szeint
oroszbence
oroszbence
A ma esti utolsó kérdésem
Hogyan mire fogom mindezeket felforazstani? -
oroszbence
Sima tengejeshez csak Ilyet találtam
ez is jó vagy akkor az ellenálásokon is változtatnom kell? -
oroszbence
mit takar az hogy egy potméter 500K-ás
oroszbence
Potméter
470 nF-os kondezátor
ezt a 22 mikrósat nem tudtam hogy keresem
LM2941T feszültség stabilizátor
470R
100R
Ez igy jó ? -
oroszbence
És ez hogy müködik?
oroszbence
Van 130 cm ledszalag ezt hogyan lehetne leszabályozni potméterrel ha :
0,52 ampert használ és 10,4 watott és 12 volton üzemel? -
oroszbence
Led sor beszerelt állapotban
oroszbence
moha21 #12615 üzenetére
A 12 voltos táp egységet osztja 3 felé de följebb van egy ábra.
Csak azért gondoltam ilyen vékonyságúra hogy az anyag ne foglaljon sok helyet. de szerintem megpróbálom meghajtogatni és popszegeccsel összefogatni mert most nem nagyon van kéznél ismerős aki tudna nekem ilyen hegesztést kivitelezni -
oroszbence
értem szoval alut hegeszteni minden képpen necces
egy kis elosztó dobozt szeretnék késziteni ami 2,5 cm magas 6cm hosszú és 4,3 cm mély -
oroszbence
Heló
Valaki aki jártas hegesztésben.
A 0,5 0,7-es alu lemezt lehet hegeszteni? -
oroszbence
ömm a 150 cm2 nem tudom hogy jött ki XD bocs
oroszbence
Egy alu téglatestett akarok megépiteni.
Ehez kell:2db 43mmx60mm
2db 25mmx43mm
2db 60mmx25mm -
oroszbence
Érd
De Budapesten járok suliba. -
oroszbence
Hol tudnék beszerezni kismenyíségű alumínium lemezt?
oroszbence
Ja értem amúgy nekem ezt könnyebb volt elkészíteni mint egy hagyományos kapcsolási rajzot mert ahoz nem értek de az illustratorhoz igen
oroszbence
Heló
vettem led szalagot
a fénye elégé erős lehet valami potmétert az áramkörbe szerkezteni? -
oroszbence
Wind-Storm #12473 üzenetére
oroszbence
Wind-Storm #12453 üzenetére
Hát XD ez igen csak csúnya és a fele már be van harisnyázva de mivel eltörtem a pin removeremt ezért gondoltam kivágom a csatibol és bedugom egy ujba a töbit meg beharisnyázom és bedugom az új csatiba
oroszbence
Heló
Valaki nem tudja hol tudnék emberi áron szabványos atx 24-pines csatlakozot? -
oroszbence
kmisi99 #12425 üzenetére
Heló
Menyi a ledek kezdőfeszültésge?
Melyik táp leagázásrol akarod hajtani?
az ellenelást itt tudod kiszámolni
Ez pedig az én általam készitett led sor. olvasd el sztem segit.
Ja de te komentelted is ezt. bocs nem baj szolj ha bármiben tudok segiteni -
oroszbence
Heló
ha van 4.8 watos led sor (métere) anyi akkór aból 12 voltra menyit köthetek párhuzamosan? -
oroszbence
thx
oroszbence
nem tudtam hol tegyem fel a kérdést úgy hogy hoztok fordulok.
Hol tudok előlapi Hd audo kábel hosszabbítót venni. fontos hogy ne legyen beharisnyázva -
oroszbence
sziasztok hol tudok 3:1 arányu zsugorodású zsugorcsövet venni. méter árúként
oroszbence
.::cHeKkk::. #46 üzenetére
a
- Milyen program, ami...?
- Milyen légkondit a lakásba?
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy Tab A8 (2021) , 3/32 GB,
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- ViewSonic VG700b monitor 17" 1280 1024 DSUB, DVI, beépített hangszórókkal
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U757 - i3-7GEN I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
