- Bemutatkozott a Fairphone 6
- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
Czimby
Hidegfehér fényforrást keresnék a házamba, mert nagyon sötét az üveg rajta és semmi sem látszik a belbecsből.
Az alaplap nem tud semmiféle fényt vezérelni, és egyébként is csak hideg fehérre lenne szükségem.Olyat keresek ami;
5V-ról táplálható.(Belső USB header)
Lehetőleg fekete színű.
Olcsó -
Czimby
razorbenke92 #21676 üzenetére
Akkor legyen ez, zöldek vagyunk vagy mi.
A mezis által linklet vevővel kombinálva jó is lesz. -
Czimby
razorbenke92 #21673 üzenetére
Czimby
Köszi ez tényleg jónak néz ki.
Azon gondolkodok hogy lenne jobb 1db ilyen 2 távirányítóval,
vagy a meglevő kapcsoló mellé ezt bekötni és akkor csak 1 táv kell.
Tehát, hogy fizikailag hol helyezzem el, a kapcsoló fölött, vagy a világítótestnél.
Itt is mindenképp kell egy nullát behúzni(ahogy razorbenke92 is írta), meg kell néznem, hogy egyszerűbb a dolog. -
Czimby
razorbenke92 #21666 üzenetére
Szerintem megoldható lenne igen.
Rákeresek a Sonoffra.
Köszi szépen.
Sz.L. köszi az ötletet, viszont akkor 2 lámpa kellene, mert ha nem egyformák akkor tényleg hülyén néz ki. -
Czimby
Létezik olyan villanykapcsoló vagy valami kütyü amivel megoldható az a probléma, hogy egy nagy helységnek 2 bejárata van, de csak az egyiknél van villanykapcsoló, és ugye szeretném a mésik bejárat mellől is kapcsolni, falvésés, vezetékelés nélkül.
Tehát valami távírányítós kapcsoló kellene, amit a meglevő kapcsoló mellé kötve lehetne távítrányítani azt. -
Czimby
Ház moddinghoz hol lehet jó áron venni perforált lemezt, rácsot? Nem kell 100*250-es tábla csak egy pc előlapnyi.
Czimby
SirKero #20162 üzenetére
Azért azt megnézném, hogy tapétavágóval szépen, hogy vág ki bárki ekkora méretben plexit ilyen 4-5mm anyagból, szerintem engedd el az OBI-t.
Melóhelyen sokat doloznak a kollégák plexivel, nem úgy van az mint ahogy ítt a kolléga leírta.
(Gépekre csinálnak burkolatokat, hajlítás vágás stb...)A legolcsóbban akkor jössz ki ha eladod a házat értéke alatt és veszel egy újat.
És így lesz a legszebb is a végeredmény.Ez így úgy néz ki mintha pornhub nézés lett volna
Czimby
razorbenke92 #20134 üzenetére
Köszi a kimerítő választ!
Reggie0-neked is!
Czimby
PWM-es venti elosztóra lenne szükségem mert több a venti mint az aljzat a lapon.
Ezeket néztem ki:
Van bármi értelme a csatornánkkénti kondisat venni? Nem elég az 1db szűrő kondi?
Valamint ami még fontosabb lehet bármi baja a lapomnak, ha ilyet kötök rá?
Az megvan, hogy a tápot a molexből veszi a PWM jelet pedig a lap felől, a lap pedig a fordulatszám jelet a piros aljzatra kötött ventiét kapja, és az összes venti ugyanazt a PWM jelet kapja majd.
Nem lehet baj abból, ha pl:5 felé van osztva a PWM jel?
SZóba került még egy ilyen is mivel csak házventiket kötnék rá, elég lenne a termisztoros szabályzás, már ha ez egyáltalán jó Pc-s ventikhez?
Czimby
Tv javításban tudna valaki segíteni?
A jelenség, csak 10-ből 1x kapcsol be a Tv, de ha már meleg akkor sosem.
1nap pihi kell neki.Párat villan a Led és kialszik.
Át lett kondizva a táppanel, mit kellene még megnézni?
5 éves Samsung LCD tv, a panel tipusa BN45-00340B
Czimby
Ezt a megoldást próbálta már valaki, működhet egyáltalán?
Sajnos a házamon csak 2.0-s előlapi usb aljzat van. -
Czimby
Czimby
5 hozzászólással lentebb leírtam
Czimby
alfiboy #17672 üzenetére
1000-Es csiszolópapirrall mattitsd meg a felületet, nitro higitóval vagy alkohollal zsírtalanítsd, majd spray festékkel fújd le. Első 2-3fújásnál csak ködöld meg, mindig várd meg míg megszárad.
Majd fújd telibe szép egyenletesen terüljön, de ne vastagon!
Ajáom a verywell márkájú matt fekete sprayt, sokkal jobb mint a maestro pl. -
Czimby
estikornel #17627 üzenetére
Egy régi rossz háznak kivágod az alaplap tálcáját és azt fogatod facsavarral a bútorlaphoz.
A tálcára meg gyerekjáték lesz a lapot feltenni. -
Czimby
superecneB #17628 üzenetére
Passz.
Nézegettem a dremelekt, de abból a fapados volt annyi mint ez a 240db tartozékkal.
Czimby
Uraim olyan kérdésem lenne, hogy került jozzám egy elég szép házikó, de belülről kifújták feketére.
Ami nem is lenne gond, de valami gagyi spray-t használhattak mert körömmel is simán le lehet kaparni a festéket, és ugye ebből már lehet selyteni, hogy tele van kopásokkal a ház belselye.Mivel tudnám ezt a festéket belülről eltávolítani?
Kromofág nem jó, mert a za gyári szürke festést is lemarná, csiszolni pedig nem szeretnék... -
Czimby
superecneB #17616 üzenetére
Nekem 11e Ft-os Einhell van, sokat volt már használva de egyenlőre semmi gond vele.
Pedig látott csúnya dolgokat is, kocsin féltengely anya, 3-as falú csőből korona készítése stb. -
Czimby
Egy gyors kérdésem lenne:
Egy PWM-es venti ha csak a 12v-os feszt kapja meg működik?
Tehát ha 4 vezetékből csak 2 lesz bekötve(esetleg 5V-ra) akkor menni fog a venti?
Vagy kell neki a PWM jel?
