HollyBoni
Főleg venti kábeleken, vagy esetleg 3pin Y elosztókon, hosszabbítókon szoktam látni valamilyen bevonatot ami nem kábelharisnya, hanem valamilyen gumi, kicsit tapadós "cső". Nem zsugorcső, annál puhább és hajlékonyabb.
Esetleg tudja valaki ennek mi a neve?
HollyBoni
Ha az adatok megvannak lehet tudni valahogy hogy egy amúgy 12V-on üzemelő ventilátor 5V-on beindul e egyáltalán, és ha igen ott milyen fordulatszámon fog menni? Vagy ez csak próba után derül ki?
HollyBoni
Nincs valakinek ötlete honnan tudnék szerezni egy kb 45x25-ös 1,5-2mm vastag aluminium lemezt?
HollyBoni
Régebben láttam itt valahol PH-n hogy valaki vállal festést, porfestést, krómozást, ilyesmiket. Saját honlapja is volt. Nem tudja valaki ki az illető?
HollyBoni
Az elektronikai tudásom 0, össze tudok forrasztani két kábelt, tudom hogy egy molexen melyik a 12v, 5v, GND, kb ennyi.
Szeretnék a gépem elejére egy kapcsolót, és egy potmétert. Mindkettőre két venti lenne kötve, az egyik egy sima fém billenőkapcsoló lenne amivel be/ki kapcsolnám a két ventit, a potméterrel pedig szabályoznám a feszültséget. Nehéz lenne megcsinálni, neki se fogjak?
Tudom vegyek egy ventiszabályzót 2 ezerért, de érdekel a dolog, az egész gépházat totál átalakítom, amennyit csak a festésre ráköltöttem abból már tudtam volna venni egy újat... Szóval magamnak szeretném csinálni. -
HollyBoni
Nem tud valaki BP-en belvárosban valamilyen nagy autófestő boltot? Ahova besétálok, van szórógitt, festék, és plasti dip. Eddig nem sikerült találni olyan webshopot ahol szórógitt meg plasti dip is van...
HollyBoni
razorbenke92 #17160 üzenetére
Csak azt nem tudom milyen viszonyban van a plasti dip és a szórógitt.
Most átmentem rajta 400-tól 800-ig csiszolópapírral, meglátjuk hátha változtat valamit. De szórógitt lenne a jó megoldás.
HollyBoni
Házfestés, azaz plasti dipelés előtt állok. Az előző tulaj kifúrta a ház oldallapjait, mert ide volt felfogatva a vízhűtés radiátor. Ezeket betömtem műgyantával, de itt van a gond:
Csináltam egy próbafestést sima aeroszolos matt festékkel. Egy szép kis pont van a festésben ott, ahol a műgyanta van. Ujjal végigsimítva totál simának érződik, semmit nem érzek, csiszolószivaccsal dolgoztam hogy tuti egyenletes legyen. Képen annyira nem látszik, élőben nagyon.
Mitől lehet ez? Alapozót, vagy szórógittet kéne használnom? Itt attól félek a plasti dip nem működne vele jól együtt. Vagy nem is műgyantával kellett volna betömni, hanem git-el, amit autókon használnak?
HollyBoni
Kéne egy kis help. Cooler Master Cosmos S házam van, bekapcsológomb érintős, van mellette pár led. Nem csak alaplapba kell bekötni a bekapcsológombot mint kb minden háznál hogy működjön, hanem kell még neki egy kis kraft a 24pin-es csatlakozóról. Gyárilag így néz ki: [link]
Nekem ez a 24pin adapter sajnos nincs meg, eddig így használtam: [link]
Viszont ez nem a legpraktikusabb megoldás. Ha ki kell venni a tápot a házból akkor szedhetem szét a csatlakozót.
Ezt az infót találtam:
Lila: +5 VDC Standby Voltage
Fekete: ground
Sárga: +12 VDC
Be lehetne kötni valahogy máshova? Pl egy molex, ahol ha kiveszem a tápot simán csak kihúzom.
HollyBoni
Egy kapcsolot aminek annyi lenne a feladata hogy ket PC ventit ki-be kapcsol nehez lenne megcsinalni? Az elektronikai tudasom kimerul annyiban hogy egy 3pin-es ventire raforrasztok egy molex csatlakozot.
HollyBoni
Ha 1200-as fordulaton megy egy PC ventilátor és bekötöm az egyszerűség kedvéért 6V-ra, akkor 600-as fordulaton fog menni, vagy nem így változik a fordulatszám?
HollyBoni
Remélem itt festéssel kapcsolatban is lehet kérdezni. Az érdekelne lehet e spray festékkel házilag TARTÓS festést csinálni. Eddig simán csak festéket, vagy néha lakkot használtam, lakkal egész jó de még így is gyenge. Lakk nélkül rálehelek és lejön a festék. Viszont sokszor láttam youtube-on hogy pl autó felniket, lökhárítókat festenek nagyon jó eredménnyel, simán spray festékkel.
Szóval a kérdésem az, ha veszek normális festéket, lakkot, használok alapozót akkor lehet tartós festést csinálni itthon műanyagra és fémre? Tudom vigyem el szinterezni, de én szeretném csinálni, és műanyag alkatrészeket is kéne festeni.
HollyBoni
Udv!
Lehet kinyirtam a vizpumpat a gepemben, kene megerosites. A 12v-os sarga kabelt fekete molexbe, a fekete kabelt molex 12v sargaba dugtam figyelmetlensegbol, es nem indul mar helyesen bekotve sem. Kuka?
HollyBoni
Házam 1-2 részét szeretném átfesteni. Spray festéket használnék, ezzel kapcsolatban lenne kérdésem. Ha lakkozom, akkor mindenképp fényes felületű lesz a cucc? Valahogy vissza kéne csiszolni hogy matt legyen mintha sima matt festéket fújnék rá lakk nélkül, vagy csak fóliázással lehetne elérni matt felületet? Simán matt festéket lakk nélkül nem akarok ráfújni, mert rálehelek és feljön.
HollyBoni
Szeretnék venni venti szabályzót. Hol érdemes nézni? Olyan kéne ami tud 5 ventit szabályozni, és le is lehet kapcsolni teljesen a ventiket. Ha 3 ventit esetleg egybe lehetne kötni akkor elég olyan ami 3-at tud vezérelni.
HollyBoni
Wind-Storm #11942 üzenetére
Más kérdés: ha egy ventibe szeretnék led-et rakn,mire érdemes rákötni? A venti 12v-os ágára,vagy külön molexből kapja az áramot?
Két led lenne bekötve.
HollyBoni
Tudtok ajanlani egy boltot ahol lehet kapni zsugorcsovet,es egyeb modding cuccokat? A pcgear-en moat nincs zsugorcso,de kene meg harisnyazott sata kabel,es par csatlakozo,de emiatt nem akarok ket helyrol rendelni. Illetve mekkora zsugorcso kell a molex kabelre,ha mind a 4 vezetekre zsugorcsovet akarok rakni?
Megegy kerdes,molex csatit mivel szoktatok szetszedni?
HollyBoni
Wind-Storm #11881 üzenetére
Bocsi.
Most nézem,8 euró 10 méter.. Inkább lemondok az eladásról,azt hittem drágább.
HollyBoni
Régen MDPC-ről rendeltülnk páran harisnyát,abból még megmaradt egy kicsit. Elég jó minőségű,a narancssárga UV reagáns. A méretét nem tudom,a 4tűs molex kábel minden egyes szálára pont jó.
A kérdésem,mennyiért lehetne eladni?
Narancssárga: 3,7m
Fekete: 2,8m
- Corsair CX750M 750W Moduláris Tápegység
- Mars Gaming ML-LCD240 2x ARGB 120mm FDB Fan LCD Display (Alkatrésznek) INGYEN FOXPOST
- Seasonic X-750W Gold Tápegység
- Új INTEL LAMINAR RM1 (LGA1700/1851) nullperces, rézmagos hűtők! GAR/SZÁMLA! A LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR!
- Raijintek CRATOS 850 WHITE 80 PLUS Gold, 90% moduláris 5 év alza gar
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
- DELL, HP gyári töltők, sok db. 7,4x5mm - 4,5x3mm + USB-C/Type-C 65W
- Dell Latitude 8-11. gen i5, i7, 2-in-1 szinte minden típus csalódásmentes, jó ár, garancia
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I5 13400F / 32GB DDR5 / RTX 4070 Super / 1TB SSD
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
