- Minden készen áll a Galaxy Unpackedre
- Élő adás Utazómajommal és Kerek Istvánnal az AI kapcsán
dudika10
kmisi99 #11524 üzenetére
Azt kell bemutatni, hogy működik, vagy azt, hogy világít a LED?
Fogsz egy műanyag dobozt (fagyisdoboz, bármi hasonló) viszel egy üdítősüvegben ecetet, felcsévélt rézdrótot és alu drótot és kérsz a tanártól egy feszültségmérőt.
Ennél egyszerűbb nincs. A rendelkezésedre álló felszereléssel körülményes világítani azt a LED-et ami nálad van.
A kísérlet nem lehetetlen, működik, de nem lehet tetszés szerint mindent variálni benne.
Megfelelő led kell, megfelelő anyagok, és megfelelő mennyiségű citrom.
1 citrommal, random pénzérmével és szöggel, nem fog világítani az a LED ami nálad van akárhogy is szépítjük.(#11526) Wind-Storm: infrához elég egy mobiltelefon, mert a kamerájában remekül látszik, hogy világít a led.
Mint azt fentebb írtam, annyi a probléma, hogy a kezébe kerülő dolgokkal akarja megcsinálni.
Mintha a híd acélszerkezetét ólommal akarnám helyettesíteni, mert az van kéznél... -
dudika10
kmisi99 #11522 üzenetére
Csupasz alu és réz drót? Mert akkor Csavard ki a citromot egy tálkába, majd csavard fel mind a két drótot és mártsd bele. Ez annyiban különbözik csak a citromelemtől, hogy a citromba nehéz belecsavarni a két drótot.
A citromlevet pótolhatod ecettel, és akkor nem kell csavargatni.Viszont ha LED-et akarsz villogtatni vele, akkor mint a videón is, több ilyet sorba kell kötnöd.
szerk. sokadik: a folyadék kevergetésével meg elkerülheted, hogy a kiváló hidrogéngáz befedje az elektródot és így gátolja a reakciót. -
dudika10
kmisi99 #11517 üzenetére
Hát persze, hogy világít, mert sorba köt 3 darabot így már 3V-os feszültség lesz.
Ha a LED nyitófeszültségét nem éred el, akkor nem fog világítani. Amivel próbálkozol, az valószínűleg egy magasabb nyitófeszültségű LED.Nem mindegy, milyen anyagból van a szeg és az érme. És érdemes olyannal próbálkozni, ami nincs oxidálódva.
Feltételezem, hogy most tanuljátok a galvánelem működését és ezért lehet ilyet készíteni. Olvasgass utána picit, hogy mi alapján működik a galvánelem. Kémiaórán is elvileg tanulnotok kellett.
(#11519) Petzval: ne légy értetlen. A tárgy több fényt kap, de a CCD-re nem verődik ez vissza, mert már letelt a záridő. Mintha egy lámpával világítanád meg a tárgyat úgy, hogy fenn van a fényképezőgépen a sapka. Nem lesz semmi baja a vázának vagy akárminek, ha világítod. Szóval az, hogy a vaku a záridőnél hosszabb ideig világít, nem árt senkinek és semminek.
dudika10
kmisi99 #11515 üzenetére
Cink és réz lapot szúrsz a citromba, akkor nagyjából 1V-os feszültséget kapsz.
Ha LED nem is világít (az sem mindegy, hogy milyen), de a feszültségmérő gond nélkül mutatja.(#11514) Petzval: mi baj történik, ha tovább világít a vaku? Több fényt kap a fényképezett tárgy, de mivel a tükör már lecsapódott, ez a CCD-nek lényegtelen.
Nem szoktam fényképezni, nem értek hozzá, csak elvi szinten amatőrként, de nem látom, hog ymi baj történne, ha tovább világítana a vaku (és így nem tudom elképzelni, hogy miért ne használhatnák asszinkronként). -
dudika10
Wind-Storm #11441 üzenetére
Fogj egy telefontöltőt (szerintem mindenkinek van otthon elfekvőben jópár darab, nem csak nekem), forraszd rá a ventit és kész.
A legtöbb ventinek nem fog problémát okozni, hogy nem kapja meg a 12V-ot, gondolom egyébként sincs szükséged túl nagy légszállításra.(#11447) Wind-Storm: nem tudom minek egy párásítóba magas légszállítás, de nekem mindegy, csak egy ötlet volt.
dudika10
DeadBullet #11381 üzenetére
Szedd ki őket és nézd meg újra.
Idézném Lompos48-at: "Nagyobb gond lehet az, hogy esetleg nem csak azok a hibásak."
dudika10
attamero81 #11308 üzenetére
Na azért, csak megvan az a fránya hiba.
dudika10
attamero81 #11301 üzenetére
És mindezt 5V-ról? Mert akkor Te vagy tudsz valamit amit a fizika nem, vagy sürgősen megmérném, hogy véletlenül nem 12V jön-e abból az USB-ből...
dudika10
attamero81 #11294 üzenetére
Én is így gondoltam, így viszont sehogy nem jön ki a 97Ohm nekem.
Sőt...
Ellenállás nélkül se jön ki nekem ez így 5V-ról. -
dudika10
attamero81 #11284 üzenetére
Mi az, hogy vele szemben? Használd légyszíves a szakkifejezéseket, mint a soros és párhuzamos kötés...
De inkább rajzold le, hátha úgy megértjük.
Engem egy kapcsolási rajz jobban érdekelne mint az, hogy világít. -
dudika10
Wind-Storm #11253 üzenetére
Persze, ezért kell a megfelelő forráskritikával olvasni.
De akkor itt van ez mint link: [link]
Azon teljesen felesleges vitatkozni, hogy mit hogy nevezünk. Szerintem ha számítógépnél molex dugóról van szó, akkor mindenkinek egyértelmű... még annak is, aki tudja, hogy helytelenül azonosítjuk a kettőt. Legfeljebb kötekedni akar, azt meg trollnak hívják a fórumokon... -
dudika10
Elejét véve a további vitáknak: Molex
dudika10
DiceBlade #11246 üzenetére
Ha van pákád akkor inkább forraszd, az a biztos.
A forrasztást meg szigetelőszalaggal, vagy még inkább zsugorcsővel zárd el a külvilágtól.
De ha nincs pákád akkor elég ha csak rögzíted a kábelt, akkor is működni fog.
Az, hogy hogyan rögzíted lényegtelen. Az a lényeg, hogy jól legyenek összekötve a szálak és ne okozz rövidzárt. Ha hatféle kábellel toldod akkor is működik.
Gondolom egyértelmű, de sose lehet tudni: áramtalaníts mielőtt hozzányúlsz bármihez is.Nem volt semmi rossz szándék abban, hogy most kezded, mindenki elkezdte egyszer.
dudika10
DiceBlade #11239 üzenetére
Ott a két csavar a két oldalán. Fúrsz két lyukat a ház belsejébe, fogsz két csavart, becsavarod és már be is van építve.
Ha üzemeltetni is szeretnéd, akkor rá kell kötni a 12V-ot.
Petzval: már miért lenne problémás a rögzítés? Leírtam hogy kell.
A legnagyobb problémát valószínűleg az fogja neki jelenteni, hogy mi az a 12V, meg molex és hogy mit mivel kössön össze. Legalábbis a kérdésből nekem az derül ki, hogy most kezdi a témával való foglalkozást. -
dudika10
DonThomasino #11194 üzenetére
Ott van már mind a kettőhöz.
1,25Ohm-os (minimum) 5W
2,2Ohm-os és (minimum) 8,8WFejben számoltam, de jónak tűnik. Megadtam a képleteket is, így magad is utánaszámolhatsz.
Igen, ezek a 24V-os ágra mennek.
Ha a 230V-os ágra szeretnél rakni akkor is használhatóak lennének a képletek, csak akkor számolni kéne az áttétellel. -
dudika10
DonThomasino #11192 üzenetére
Mind a kettőt az 50W-os pákához?
P=U*I
Innen meg van adva a P (50W) és az U(24V) amiből az I kijön (2A).
Ha tudod az I-t és azt, hogy az ellenállásokkal 2,5V-ot és 4,4V-ot szeretnél ejteni, akkor az R=U/I képletbe beírod a két feszültséget és a 2A áramot, és kijön, hogy az első esetben egy 1,25Ohm-os (minimum) 5Wos ellenállás kell a második esetben egy 2,2Ohm-os és (minimum) 8,8W-os ellenállás kell. -
dudika10
mr_ricsi #11190 üzenetére
Értem mit mondasz. Csak elbeszéltünk egymás mellett. Én is ugyan ezt mondtam:
(#11188) dudika10:
... 230V-ot csökkented 220V-ra, így a trafó áttétele miatt a másik oldalon 28 helyett 27V fog megjelenni (feltéve, hogy jól mértél). Így a páka még mindig többet kap 24V-nál, de így sem lesz semmi baja. ...Ez ugyan az, csak a másik oldalról konkrét számolás nélkül, de ugyan az volna a végeredmény mint nálad.
dudika10
DonThomasino #11186 üzenetére
Nem támadó jelleggel írtam és nem nézlek le azért, mert nincs tapasztalatod a témában, hiszen Te is biztos tudsz olyat amit én nem és azt én kérdezem meg Tőled.
De 2 oldalon keresztül lassan ugyan azt írjuk és nem olvasod el elég figyelmesen.Akkor most összefoglalom:
2 megoldás van:
a) 230V-ot csökkented 220V-ra, így a trafó áttétele miatt a másik oldalon 28 helyett 27V fog megjelenni (feltéve, hogy jól mértél). Így a páka még mindig többet kap 24V-nál, de így sem lesz semmi baja.
Ha elég nagy ellenállást raksz a 230V-os oldalra, akkor lecsökken a 230V és a trafó áttétele miatt megjelenik a másik oldalon a 24V.
Ha az általad mért értékekre támaszkodunk (28V), akkor 200V-ra kéne csökkenteni a 230V-ot.Ez a megoldás nagyon veszélyes, nem ajánlom.
b) a 24V-os oldalon csökkented a 28V-ot 24V-ra egy ellenállással. Én ezt ajánlom.
Fejszámolás után nekem ide egy 2Ohm/8W-os ellenálás jött ki, de ennek remélhetőleg mindjárt utánaszámol valaki.mr_ricsi:
"24V os ágon 1 ellenállással nem lehet megoldani?"
Dehogynem, ha az egy 0,56-0,75 ohm/5W-os darab.Erre gondoltam. Ha ezt sorosan kötöd a pákával az nem jó szerintem.
dudika10
DonThomasino #11183 üzenetére
Eddig mindenki azt mondta, hogy NE játssz a hálózati fesszel és a 24V-os ágra rakj egy ellenállást.
Erősködtél, ezért kiszámolták neked, hogy a 230V-os ágra mekkora ellenállás kell. De már 3-szor minimum leírták, hogy a 24V-osra mennyi kell...A 24Vos ágra rakj egy szerencsétlen 0,56-0,75 ohm/5W ellenállást (remélem mr_ricsi nem számolta el, nem számoltam utána) és készen is vagy. Hagyd békén a 230V-os ágat, mert az eddigi kérdezgetéseid alapján nincs elég tapasztalatod, és meg fogod ölni magad.
mr_ricsi:
Gyors fejszámolással nekem a 24V-os ára 2Ohm 8W jött ki.
Biztos jól számoltál? Lehet én rontottam el, de nem ártana ha valaki utánaszámolna.
28V-ból akarunk csinálni 24-et, nem? -
dudika10
fero02 #11170 üzenetére
Körberagasztod szigszalaggal vagy hasonló, így csak a legvége ég meg a kábelnek, marad rajta egy kis korom, azt letörlöd és kész is a tökéletesen blankolt kábel. Még egyszer nem okozott rövidzárat pedig már több10 darabot forrasztottam.
(#11173) fero02: nem tudom, miután az öngyújtó nálam mindig működik, ezért nem is kerestem más megoldást. -
dudika10
dudika10
DonThomasino #11130 üzenetére
Amenynibeben 230V-ról 28-at ad, akkor igen.
Fentebb megtalálod a kulcsot is a rejtélyhez: "És nem is kellhet másnak rajtad kívül, mert ez csak 5% fesz emelkedés, miközben a hálózat +10...-15% tűréssel szokott megadva lenni." -
dudika10
DonThomasino #11128 üzenetére
De értsd meg, ha 230V-al 28-at ad, akkor 220-al ~27-et adna.
dudika10
DonThomasino #11124 üzenetére
Én még mindig azt nem értem, hogy minek?
1V a különbség szekunder oldalon a 220V és a 230V között nagyjából. Ezt az a szerencsétlen páka mindenféle gond nélkül eltűri.
dudika10
DonThomasino #11116 üzenetére
Az a 230-220V 1 volt eltérést okoz kb.
Ha terhelten 28V akkor az 220V-al sem 24V volt hanem 27 nagyjából.
Tökéletesen kéne működnie így is.
Ha mindenképp meg akarod változtatni, akkor a már említett megoldások: szekunder körbe egy 0,5Ohm @2W ellenállás, vagy egy stabIC-s megoldás és kész is van. De szerintem teljesen felesleges.
Pont írni akartam, hogy a fentebb említett, nem lesz jó, de látom Kvazár is javította magát. -
dudika10
Wind-Storm #11012 üzenetére
És gondolod, hogy van neki izzója úgy, hogy nincs multimétere?
Nekem se lenne így hirtelen izzóm, pedig elég sokat foglalkozom ilyesmikkel. -
dudika10
[CS]Blade2 #11010 üzenetére
Eddig az összes csatlakozónál így működött ami a kezeim közt volt, egészen meg lennék lepve, ha nem így lenne.
Rakd egy 9V-os elemre úgy hogy szikrázzon (a nagy fület és a külső részt). Ha szikrázik akkor egymáshoz tartoznak.
Most más ötlet nem jut eszembe amihez ennél kevesebb dolog kell.
Esetleg öngyújtóval melegítsd a nagy fület és ha erőseb/gyorsan melegszik a külső rész akkor egymáshoz tartoznak.Pákája mindenkinek van otthon, de egy 1000 forintos alap multiméter már nem?
dudika10
[CS]Blade2 #11006 üzenetére
A kis fülbe megy a fehér a nagy fülbe megy a fehér körül lévő rész amit össze kell sodornod.
De ha van egy multimétered ezt magad is meg tudod nézni. Sima ellenállásmérés.
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X395 - AMD Ryzen PRO 5 I 8GB I 512GB SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation4 PRO 1TB fekete konzol extra játékokkal garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i7-8GEN I 16GB I 256GB I 14" WQHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
