- Bemutatta a Huawei a Band 10 okoskarkötőt
- Netfone
- Sok földi jó került a Redmi K90-be is
- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
Speed®
Mert ott az IGP frissebb. Hiába Haswell a 4860EQ, az Iris Pro fogykos ilyen téren. Kontronék oldalán is 4K30 van megadva, gondoltam én is, hogy majd én azt tudom, de csak kidobott 10k lett a vége (adapter+kanóc). Kardba azért nem dőlök, úgyis kerül VGA a gépbe, hogy néha menjen a kocajáték, azon majd lesz 2.0 csati.
wd.taz
Én a memória támogatási listával és mennyiséggel állok hadilábon.
Az általad linkelt procinál és az ASRock oldalán is 8GB-ot ír, pedig tudnak többet is kezelni eme teszt szerint.
Én most vettem akcióban ASRock J4105M (tudom mATX) meg Corsair Veng LPX 2x4GB DDR4-et összesen 36.680-ért.
De tényleg, miért? Nincs idejük tesztelni, ennyire kell nyomatni kifelé az újat, amit ráadásul sok esetben nem is lehet kapni?Tazi
zsolt_64
zsolt_64
i3-4330 TDP = 54w
j5040 TDP = 10w
meg egy ventillátoros táp meg pluszba videókártya...
végigjátszottam és kalkuláltam a lehetőségeket, ez az alaplap nem olcsó, de ha ki akarsz hozni hasonló teljesítmény, akkor más is kerül ennyibe. most új alkatrészekről beszélek.
A szupercsendes htpc sajnos sok pénzbe kerül...DUPLY: ha a huf nem gyengélkedne ..... egyébként ott az elődje a j5005 az kb 43-44 Khuf
gyors kalkuláció alaplap 50 háztáp 20 ram(8GB) 18 = 88Khuf
Csokilama
Előre 3,5 vinyo nem fér, előlapot közel se tudod visszapattintani.
3,5 egyedül a tápra és vele szembe az oldalsó tartokeretre fér.
(#50017) mpierre
Radi fentre csak kívülről fér. Hátul a vertikális videokartya slotnal be lehet vinni a csövet 14-15mm a lyuk, szóval egy 13mm-es nevetve 16mm neccesen. Inkább a rögzítés a nehezebb, de ha nincs nagyon mozgatja rarakva, esetleg kis 2 oldalas ragasztóval megoldható.
hoffman_
hm, ez egy egész kellemes tipp, tegnap nem találtam. köszi szépen. az komoly azért, hogy 2006-ban 30 rupajka volt, az szép summa volt érte...
Qkackca:
Silverstone néha el tud ugrani az árakkal csúnyán... azért attól még nagyon szeretjük. az SG13 is egy kellemes ár/érték házikó, illetve készülök akasztani majd egy PI02-t, bár az ár/értékben kevésbé lesz pazar : )
mpierre
Antec Fusion Remote van. Az kb ugyanez, csak van hozzá imon táv + kijelző. Alapból 2 hdd fér bele, de az 5,25 helyére kényelmesen még egy, ha nem melegedősek, akkor ide is kettő, illetve itx lappal még 2 db élére állítva egy plusz keretben.
Illetve a későbbi modelleken van egy plusz 2,5-es hely is ssd-nek.Szerk.: Off inkább, mert ez már mATX.
#16939776
Az embereknek akik eljutottak odáig, hogy (disz)like-oltak a videót csak a 1,5%-ának maradt erről az egészről rossz benyomása, szóval mi, mint ennek a halmaznak lehetséges két(három) eleme nem számítunk annyira ennek a videónak a megítélésében.
Én ezzel az egésszel pont azt emelném ki, hogy ez a trógerség lehet egy tudatos dolog, ha véletlen igazam van és ettől is megy a szekér, akkor ezek igen is komolyan gondolt dolgok, és nem trógeriségből kerülnek oda a képre.(#49778) Speed(R): így van, és akkor még a meleg levegő sem a lábára áramolna. De ha csak maradunk a 40mm-es ventilátoroknál, és a külön csatornázásnál, akkor a cpu-ra 4 a gpu-ra 8db ventilátor légszállítása elég lett volna félgázon tartva. Ez 12db, nem negyven.
Én először azt hittem, hogy csinál egy zárt házat amin belül körbe keringeti a levegőt, aminek a hőleadó felületét a két basszom felületű alu lemez képezi... na azt én is érdekesnek találtam volna.
DonDennis
"meg a riser-es megoldás sem szimpatikus"
Ha berak az ember hátra két 140mm eres kifelé szívó ventit akkor pont jó az a riser és a dual chamber dizájn mivel nem fűti egymást a cpu és a gpu, én mondjuk mindig is riseres gépeket raktam össze nekem bejön, ha nem a tradicionális helyen van, én szebbnek találom.
"én megvettem volna már az M1-et, de nehéz beszerezni, alapból drága és erre még rájön a vám, áfa, szállítás is"
Hát egy ilyen kvázi manufakturális ház mint ami egy m1, vagy dice case sose lesz olcsó, de viszont ha valaki akarja akkor simán meglehet venni, vagy ebayen keresni(ez olaszból jön pl.), na meg M1 már nem is tudom kb. 7 éves ház közbe sok verzioval de ha csak a V5-től számolom akkor is már 3-4 éves termékről beszélünk ennyi idő alatt lehet találni azért jó dealt. Nyilván a kellemetlenségekkel mint a behozatallal járó plusz költség azzal számolni kell, ha hivatalos oldalról veszi az ember de ha ezt nem tudja lenyelni az ember akkor igazából annyira úgy se akarja azt a házat, legalább is nekem ez a véleményem. Vettem anno Radikult distrot amire a vám és áfa kb. a distro árának fele volt, de nem izgatott mert tetszett kellet és brutál minőségű. -
DonDennis
Nem rossz és árban azért elég jó, főleg akinek van már mini itx rendszere és csak át kell pakolni a dolgokat.
Viszont azért egy ilyen nagyobb gyártótól mint a Cooler Master azért picit profibb kivitelezést vártam volna. Semmi egyedi nincs a házba ami nem gáz ha jól lopnak, de ha már látott az ember ncase m1-et élőben akkor ez a ház pont annyival nagyobb ami már feltűnő és zavaró tud lenni valamint kamu, de ez a ház úgy se azoknak van akik m1-et akartak venni mert azok valószínűleg már rég megvették. De ennek a háznak a belső kábelrendezés hiánya az valami igazán brutál, tudom sok embert nem zavar mert lecsukja a ház oldalát bekapcsol a ventibe-be nem lóg bele egy kábel se nem cicereg miatta oké zsír megvagyok. De engem szörnyen kiborít ha minden csak így össze vissza van kötegelve és tömködve ide oda.
Én tartom a véleményem ezért is vettem anno NZXT H1-et, hogy aki most szeretett bele az mini itx világba annak az a legjobb alternatíva (minden egy helyen előző hozzászólásaimba kiszámoltam ha semmid nincs egy mini itx házhoz akkor H1-el kb. ingyen kapod a házat), egyedi külső, gyakorlatilag nem látsz kábelt a gépben, jól néz ki és nem tudom ebben még nincs tapasztalatom de asztal hely menedzselés szempontjából a felfelé építkező kis alapterületű ház szerintem sokkal szerencsésebb mint egy alacsonyabb de hosszabb és szélesebb.
Egy biztos nekünk felhasználóknak csak jót tesz ha a nagy gyártók is be szálnak a versenybe. -
Goose-T
Ferritgyűrű a neve, de az csak az áramhálózaton érkező nagyfrekvenciás zavarokat szűri ki. A levegőben terjedő zavarokat csak a földelt fémház árnyékolja le, ezért nem túl jó ötlet plexiből és fábol házat készíteni. A mobiltelefon különösen nagy energiájú elektromágneses hullámokat kelt, hiszen azoknak el kell érnie a néha több kilométerre lévő bázisállomásig. Ha egy ilyen nagy energiájú impulzus háborítatlanul eléri a számítógépet, akkor ott komoly zavarokat tud okozni, ugyanis áramot indukál az áramkörökben. Ezért tiltják régebbi repülőgépeken a mobiltelefonok használatát, mert azokon még nincs a nagy energiájú elektromágneses hullámok ellen leárnyékolva a rendszer.
Szerk.: most nézem, hogy a reset és power kábelekről írtál, az valóban védhet egy keveset (legalábbis a reset ellen).
Pista0001
Azért ezek nem alternatívái egy NUC-nak, főleg nem egy i3-asnak. Létezik (asztali) Bay-Trail-es NUC is, illetve több gyártónak is vannak mini gépei ezzel a platformmal. Ezek 200€ körül vannak, sok esetben memóriával és némi háttértárral együtt. Valószínűnek tartom, hogy a kb háromszoros árat megérik, ha általános felhasználásra szánja az ember.
Aethel
USB2 nem probléma, a dokkoló is csak 2-es. Torrentre úgyis valami öreg vinyó kerülne bele.
Vajon mennyit ehetnek? Nagyon tetszik hogy ennyire kompakt és olcsó
vlevi: Pont az a problémám hogy ha én építem meg, táppal, mindennel együtt a végére majdnem triplája lesz :/ de kétségkívül jobb. Ez a kínai csoda viszont költséghatékony, ami most fontos
sajnos -
imibogyo
Igazad van. Rosszul és túl erősen fogalmaztam. Nem rossz a hangja, sőt "elég jó". De mivel minden relatív (és én a Gigabyte hangjával állítottam szembe vásárlási mérlegelés szempontjából, amivel szemben szinte mindenben alulmarad (ami mérhető)), így a tesztekben emlegetett "average", "little better, than "good enough" és társait "szarnak" értékeltem az éjszakai agyammal..
Egyik teszt. We would have been truly surprised if the results had shown the I-Plus higher in the charts...
Itt egy másik.
És itt egy harmadik is. In the Z97I Plus we found the audio experience to be a little better than most of the “good enough” systems that are out there. It is still not going to win any awards, but for an SFF board the audio is quite good.....
Too bad it only has a ALC892 soundchip without headphone amp.....Nekem az a tapasztalatom, hogy egy bizonyos minőségű hangrendszer felett már érezhetőek ezek a különbségek egy rosszabb lap és egy jobb között. És nekem nagyon nem ugyanazt sugallják, mint például azok amiket a Gigabyte-ról írtak:
With great on-board audio backed up by by Creative's SoundBlaster X-Fi MB3 Software Suite...
The Killer networking is a nice addition, along with the improved audio features...
That area includes built in rear audio amplifier (600Ohm), Realtek ALC1150 (115dB SNR) 7.1 audio processor and Japanese Nichicon audio capacitors.....(#24518) AxBattler:
Most nincs money venni akármit is. De egyébként folyamatban van:
Pista0001
tudtommal minden Inteles alaplapon a külső hangchipet drótozzák be, mert az Intel IGP-ben nincs hangprocesszor. Feltételezem, hogy valójában mindkét drivernek rendben kell lennie, ha HDMI-n hangot szeretnénk. Én egy Intel NUC-t használok, aminek az az érdekessége, hogy nincs benne hangprocesszor, mivel nincs analóg hangkimenete. Az Intel VGA driverbe van beépítve az Intel HDA driver, ami a hangért felel, gyakorlatilag a digitális hangot egy az egyben kiküldi a HDMI-n, aztám ami fogadja, az majd megoldja. Win alatt nincs is vele gond, mert arra ad ki az Intel drivert, de Linuxra csak a közösségi van, azzal meg hol jó, hol nem jó. Többnyire nem jó.
sanki85
jobb szellőzéshez nagyobb térfogatáram kell keresztül a házon. Ha kiveszed a 92mm-est csak grillsütőt csinálsz belőle.
A gép aljában levő 1 db 120-as ventilátorodnak kellene biztosítani ugyan akkora légszállítást, mint a GPU(beterhelve) +92mm venti igénye. Mivel az input elenyésző és a gpu-n van a legerősebb venti így kb.: a 92mm-eset teljesen lefogja légáramlás szempontjából.Szerintem:
Legalább 2 cm-es lábak kellenének a ház alá. Alján levő venti melletti szabad rácsokat eltakarni, hogy a vga és hátsó szellőző felé lehessen kényszeríteni a levegőt. Az alsó ventit addig tolni, amíg ugyanolyanok/jobbak nem lesznek a hőmérsékletek felrakott oldallappal mint levettel. Ha zavar a perforáción keletkező zaj, akkor azt eltávolítani a venti elöl.UI.: cpu hőtermelését legjobban alul-feszeléssel lehet csökkenteni, ha szerencséd van a cpu-val és a lapod is elég stabil hozzá, akkor 10C°-ot le tudsz faragni vele.
#16939776
Arra voltam kíváncsi mennyire fűt be a felső részt. Köszönöm hogy megnézted!
Lehet hogy kicsivel nagyobb bemeneti levegővel kisebb fordulatszámra gyorsul a GPU ventilátora.(#23502) Mercutio_ :300W körüli, moduláris seasonic-ot én nem ismerek, az x400-at meg nem merem ajánlani, pedig nagyon kedvezőnek tűnik a 110 USD-s ár : http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817151097 (bocs de nem működik a link gomb)
#16939776
Beterhelt GPU-val (GPU caps wiever->FUR rendering) mennyire fűti fel a cpu-t és környékét?
Pasztás procit nem nagyon fogsz tudni kergetni ilyen körülmények között, azért nem lehet olyan rossz a 4/4,4-es alapfelállás sem.
(#23486) Mercutio_ : 50%-os kiterhelésnél a legjobb a hátsásfokuk, az az 520-asnál->260W a 620->310W (250 és 300W-os paneltáp ellenfeleként), én nem látom értelmét ezeknél kisebb teljesítményűt venni, dVGA mellé.
Jojo5
Igazából, a beszámítás miatt gondolkodtam el rajta, mert amúgy meg nem vagyok nagy Gamer már, szóval az über erős konfig nem kellene
Valamint az A30-on gondolkodom még, hogy jó döntés-e mert az alap tervem Node 304 lett volna, de mint mondtam a fő cél a hangtalan keveset fogyasztó erős konfig
mrbig25
Jah, igen.
Valahol jól jön a Seasonic G sorozat moduláris csatlakozóinak az elhelyezése (pl. FD Node 304), itt viszont valóban hátrány.
Ha még nincs meg a táp, akkor esetleg elgondolkodhatsz a CoolerMaster VS szérián is. Moduláris, 80plus gold, minőségi Enhance belső és mindössze 14cm mély. -
mrbig25
mrbig25
"ezt viszont nem értem, nem látok méretbeli különbésget a sima és a rev A között, mire írtad ezt?"
A kollégának, akinek írtam sima Macho Rev.A hűtője van, ami 162mm magas. Arra írtam, hogy cserélje le egy Macho 120-ra, mert ez csak 150mm magas. Szóval nem Macho 120 és Macho 120 Rev.A-ról volt szó...hanem sima Macho és Macho 120-ról...remélem így már érthető. -
#16939776
Legalább 35-40CFM levegőre van szüksége a vga-nak terhelt(@85C°) állapotban.
+táp +szellőztető venti légszállítása.
Elég bika venti kell, ami behúzza ezt a mennyiséget azon a perforáción.
A 92mm-es ventit is kergetni kell valamennyire, mert a vga-d a meleg egy részét a bracket mellett engedi el.Készülj fel hogy dolgozni kell a házon, legalább a ventiket akadályozó sűrű szitát ki kell nyesni.
anytime
Parancsolj.
Rosszul irtam feljebb, 22-ig. -
vlevi
"igazából ha nem ultra pici ház, akkor az ssd-t szinte úgy is bárhova be lehet hajítani"
Hát, még akkor is, ha ultrapici a ház, és rendesen nem fér bele. Mert az SSD-ben nincs mozgó alkatrész, nem melegszik, érzéketlen egy csomó külső körülményre, szóval akár himbálódzhat is a ház oldalán.
De már az mSata is elég apró szerintem, a végén olyan pöttöm alkatrészeket fognak gyártani, hogy nem informatikus, hanem órásmester fogja összerakni a gépeket
Én az Asu VivoPC-n lepődtem meg, 190 x 190 x 56,2 mm méretű apróság, de találtak benne helyet 3.5"-s vinyónak.
storm4
Aki,ügyes az ügyes ( Mercutio_)
- Flint 2 OFF topik
- Még sokáig drágák maradnak – sőt, tovább drágulnak – az SSD-k
- Milyen TV-t vegyek?
- OLED TV topic
- Energiaital topic
- Halls of Torment teszt
- Thinkpad L13 Yoga i5-10210U 16GB 1000GB 13.3", Touch gyári magyar világítós bill 360 Gar.: 1év
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
- Shining3D EinScan Pro 2X 3D szkenner
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3284
- Jura Impressa S90 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Mekkora királyság már a géped!
Milyen vga és proci figyel benne? Nyáron nem volt melegük?
