totron
Gondwana #79526 üzenetére
T500 hozzám legközelebb esõ portja. Vagy ha a szõkenõ énemet kérded: "az én gépemé". Erre a fordított polaritás=fordítva való bedugás? De általánosan volt jó ez a kérdés. Kérdés még az is, hogy az Intel kártyától (egyInteles noti) vagy esetlegesen elöregedett CCFL háttérvilágítás miatt vibrál az én displayem? Mert mind2re íródott itt tipp. Egyedi jelenség vagy szériatulajdonság?
Újra megy a pendrive. -
Chaser
legenda
beloadjoker
Gondwana #78622 üzenetére
Köszi szépen a választ, és köszönöm a válaszokat mindenkinek!
Szerintem ott lesz az igazság hohgy ez magától is mozog /mármint ilyenre tervezték/, én is úgy látom hogy a kijelző egyik zsanérjától jön valami fém és az tartja a helyén én ugye csak azt látom, és úgy mozog, azért gondolom mert tökéletesen érintkezik, szóval ha töltőre dugom tölt még egyszer sem volt hogy ne töltött volna.
A procit pasztázom a gpadal meg teljesen összezavartatok, hagyom ahogy van szerintem, mert most volt hogy pasztázzak hogy vágjam és úgy rakjam össze meg mindenféle, szóval ott nemtudom mi lenne a legjobb mostmár... -
sketchifun
Gondwana #76715 üzenetére
Lenovo oldaláról szedtem le egyenként a drivereket.
Mindet kifejezetten T400-hoz. Az inverter boardal minden okés. A fényerő a POST screenig állítható, utána fekszik kétvállra a dolog.
Tehát amit a Post screenen sikerült beállítani, avval feláll, de onnan állítani lehetetlen.
HSM
Gondwana #76384 üzenetére
Gondolom ettől függetlenül kevésbé döglik az is, ha nem töltöd csurig...
(#76387) DarkChild: Én mondjuk máshogy tudom, hogy jobbat tesz neki, ha nem hagyják teljesen lemerülni.
A NiMh és NiCd akksik, amik szeretik, ha lemerítik töltés előtt.
Könnyen lehet tényleg egy gyári hibást fogtál ki... -
HSM
Gondwana #76148 üzenetére
Sajnos nem igazán találtam ezzel foglalkozó írást, pedig tényleg érdekes lehetne, már csak mítosz ez, vagy valóság.
(#76149) lacus83: Sokkal-sokkal rosszabbnak képzeled, mint amilyen egy jól összerakott HDD-s rendszer, szerintem ez a fő gond.
(#76150) Francia91: Igen, beszéltük is régebben ezt a két dolgot. Amúgy teljesen érthető is, hogy a rendkívül nagy méretű adatfile-ok megnyitása jóval több idő lehet HDD-ről, főleg RAID nélkü, ahogyan a soktízezer file-os szervízprogramra is ugyanez igaz, ott a gyors keresési idő szól bele sanszosan az SSD javára. Ugyanakkor nálam tipikusan nincsenek ilyenek. FF megnyitási időkben sem tapasztaltam lényeges eltérést.
(#76170) dying_star: T420-nál ez van, és az 1600*900-as. Szóval nem egészen értelek, én is nagyfelbontás párti vagyok.
Pláne, hogy képminőségre a T420 nagyfelbontásúja (ami a gépek nagyrészében van AOU) kifejezetten pocsék.
Szval plíz ne forgasd ki, amiket írtam, én nem a sz@r kijelzőket "védtem", hanem azokat, amikkel jól lehet dolgozni, kényelmesen, de nem tudnak szuper betekintési szögeket és impozáns színteret és átmeneteket. Mint pl. amilyen a T410 Samsung 1440*900-as panelje volt. -
Poo
donjohnson
Gondwana #73009 üzenetére
4. generációs nem jó?
Feenyx
Gondwana #72815 üzenetére
Tényleg ez a baj úgy néz ki. Ma nagy meglepetésemre itt járt a szervizes (jó gyorsan reagáltak ahhoz képest hogy azt mondták majd ha járnak erre, ez egy nagy piros pont nekik), levette a palmrestet és kicsit eligazgatta a kábeleket amik a fedlapba mennek jobb oldalon (wifi kábel?). Jobb lett a helyzet, már csak nagyon minimális ez a jelenség, azt mondta ezzel nem lehet mit csinálni, szűkös a hely. Úgy hogy nem a fedlap ferde.
Ha már szétszedte megkérdeztem, nem-e pasztázná le a procit esetleg, és meg is csinálta, rendes volt.
Peet91
Gondwana #69599 üzenetére
Tikakukac mesélt róla egyszer szakmázás közben, hogy ő előszeretettel tesztelt alaplapokat dokkolóról stb, de ha jól emlékszem azt mondta, hogy nem megy billentyűzet nélkül az alaplap, mert keyboard error miatt nem megy tovább post screennél. Ha rosszul emlékszem, majd úgyis feltűnik, hogy javítson.
lacus83
Gondwana #68646 üzenetére
Ennyivel okosabb lettem.
Szerkeszteni már nem tudok,de Dio111 fórum társ ezt a hozzá szólásod vegye figyelembe.Lehet érdemes lenne már összeszedni ezeket az X200 panel csere tudásokat,akkor legalább nem kellene visszakeresgetni,na meg egy helyen lenne.
Az én saját tapasztalatom csak a CCFL fronton van meg,köszi a ledes kiigazítást.Tim82: De ebben tényleg Tikakukac a mester
Egyben még nem láttam őket,köszi a linket. -
Gondwana #68313 üzenetére
Jé, FAR, ez még létezik? DOS-on használtam, ha nem tévedek.
Nem volt fent Logi motyó sosem, és ez a jelenség már a T500-on is fennált (ugyanez az SSD és rendszer volt rajta), de előzőleg T61p-n is, másik rendszerrel, sőt, annak idején T40-en is.
Tehát a hivatalos - mindig legújabb Synaptics motyó, (Lenovo System Update-tel leszedett), és weben, intézőben van tapis scroll, Total Commanderben, Steam listáin nincs.
Egérgörgővel persze működik, de én sokszor használom(nám) csak a tapit görgetésre.Szóval ha nektek működik, akkor nálam lesz valami rosszul beállítva (de hogy minden eddigi gépen, az már kicsit necces mégis), és a végére akarok járni.
A HP csodadrivert nem tehetem vissza, mert akkor az Ultranavos USB billentyűt nem fogom tudni használni.Frnc: oké, ráér.
pinnacle
Gondwana #68301 üzenetére
Jó ötlet ez az ujj ellenőrzés, Toshiba Tecra-n olyan folyamatos, mintha repülőgép propeller lenne.
200k alatt van olyan 15" laptop, aminek sikerül megoldani azt, hogy vékony, könnyű és jó minőségű legyen? Teljesítmény nem fontos, irodai munkára lenne. EliteBook 850-re gondoltam, ami nincs is használtan 200k alatt, de nincsenek elájulva tőle, Everything was okay until 2013:, PWM áldásos hatásáról nem is beszélve. " - Backlight flickering with reduced brightness. A bigger issue is the backlight flickering with average brightness settings; it seems that the PWM frequency to dim the LEDs is too low."
Lehet, hogy ez a vékony, könnyű olyan vásárlói igény, amit nem lehet minőségben megcsinálni? Akkor legalább mi lenne az, ami legközelebb van hozzá?
Tim82
Gondwana #67890 üzenetére
Elképzelhető, valamikor visszaviszem szerintem a fórumtársnak.
Most mindenesetre ott tartok, hogy inkább keresek egy kijelzősérült X201-et, abba átteszem az AFFS kijelzőt + invertert + szalagkábelt, aztán benzinnel leöntöm és elégetem az X200 maradványait. Ezzel a géppel csak baj van.
buca84
Gondwana #67567 üzenetére
Persze, ez tök világos, csak baromi kellemetlen, hogy a 135W-os és a 170W os adapter is lötyög a gépben és ha egy picit megmozdul a kábel máris nem tölt vagy ha akksi sincs benne, akkor meg ki is kapcsol...
Házi barkáccsal kellene megoldani, úgy lenne a legegyszerűbb/leggyorsabb gondolom.
tomiii.
kistewe
Gondwana #67344 üzenetére
Köszi.
Ez is egy opció, bár ez esetben a keyboard csak HUB szerepét töltené be... a két 1.1-es port kb 15 centire lehet a COM porttól és nem igazán szerencsés toldani a zaj miatt... most még jön egy teszt egy asztali lappal ai már megvan és ha müxik akkor egy A31-es tökéletes lesz a célra , csak ahogy most körbenéztem eléggé ritka és ami van az a géphez képest magas ár szerintem...bár itt ez utóbbi nem számít inkább az , hogy tuti jó legyen és működjön megbízhatóan...soldi3r: sokan mondják 2D-nek a 2,5D-t ...
uff stewe
aclandiae
Gondwana #66789 üzenetére
Nálam is nagyon hasonló probléma van. Ha megnyomom a bekapcs gombot kb 15-20sec-ig semmi nincs, a ledek felvillannak és utána kezd tölteni a W7.
Probléma az Alvó állapot, Hibernálás és néha a Leállításnál van. Kijelentkezik a W7-ből, majd fekete lesz a képernyő és ennyi. Itt megáll. Nem kapcsol/áll le teljesen: pl. a BT ledje világít. Ha ismét szeretném folytatni, sem bill-re, sem egérre, sem a bekapcs gombra nem reagál. Nyomva kell tartanom a bekapcs gombot, amíg leáll és újraindítani.Ez a BIOS van fent:
Merre keressem a hiba okát?
Francia91
Gondwana #66536 üzenetére
Amig engem nem zavar azzal a szintu hasznalattal, ahogy jelenleg hasznalom, marad. Firefox, Chrome zabalja a hardvert feleslegesen, na meg azzal nem tudom megcsinalni, hogy a telefonos bongeszommel szinkronizalva legyen (foleg, hogy Symbian-ra ez a legertelmesebb webbongeszo is egyben)
Pszihonaranc
Gondwana #66310 üzenetére
Azt elhiszem, hogy meg kell érkeznie az alkatrésznek Kínából, de azt már nem értem, hogy az ottani ügyfélszolgálat vagy miaszösz miért hetes csúszásokkal válaszol a levelekre, illetve ha egyszer már mondtak nekem konkrét napot, hogy mikor fognak hívni, (ami már természetesen elmúlt) akkor meg miért nem csörgött még egyszer sem a telefonom...
(#66316) Chaser: Olyan sokáig mit tudnak vele csinálni? El sem tudom képzelni
dorkapapa
Gondwana #65288 üzenetére
Köszi, megnyugodtam. Az érthetetlen az, hogy az 520M "általános" üzemben eszik 10-18W között - ahogy néztem - ez pedig perifériákkal együtt sem lehet több, mint kb 25W összesen. A 90W-os táp produkál ennyit, plusz további 65 W-ot saját maga felfűtésére
(Teli akkunál nyilván nem tud oda is tolni)
- Dell Latitude 5490, 14" FHD IPS, I5-8350CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Dell Latitude 5400, 14" FHD IPS, I7-8665U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Dell Latitude 5495, 14" FHD IPS, Ryzen 5 Pro 2500U, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Asus Zenbook 15 OLED UM3504 - 15.6" 2.8K 120Hz - Ryzen 5 7535U - 16GB - 512GB - 2+ év garancia
- Garanciális ASUS Zenbook 14 OLED - i7 1260P 12 magos processzorral
- Eredeti Lenovo USB-C 65W töltők
- Lenovo IdeaPad S10-2 netbook jó akkumulátorral eladó
- Bezámítás! Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 üzleti notebook - Ultra 5 135U 16GB DDR5 512GB SSD Intel Win11
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G8 - i7-1165G7 I 16GB I 512GB SSD I 15,6" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
- AKCIÓ! HP Elitebook 840 G11 üzleti notebook- Intel Core Ultra 5 135U 16GB DDR5 RAM 256GB SSD W11
