- A HMD visszalép az USA piacáról
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Nokia N900 - egy kategória újraértelmezése
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
#67688960 #8248 üzenetére
nem doppler, hanem nem jut az eszebe, az ami miatt az masabbfreki a szálon kifelé tolódik vagy ilyesmi
mindegy én is a tömör felé megyek inkább, de valami miatt gáz ha túl vastag egy szál
tudom hogy ezüstözöttről beszéltél csak azért írtam mert az ezüst megváltoztatja a kábel jellemzőit -
BBéci
legenda
Ezüstözött rézről beszéltem.
Mellesleg sokan esküsznek a tömör vezetékre.Hogy kinek mi éri meg, azt hagyjuk. Egyok haverom addig nem nyugodott, míg hozzá nem jutott a Siltech csúcs kábeléhez, amiből egy 2x3 méteres szettet 10000 dollár körül szoktak árulni. Kéz alatt vette, csereberélte harmadáron jutott hozzá. Másnak az egész rendszere nem került annyiba.
BBéci
legenda
#67688960 #8243 üzenetére
Gondolom ezek egyetlen tömör vezetőszálra vonatkoznak.
Az egyik nemrég megmért 2,5 mm2-es kábelem 2,4 mm átmérőjű, ez támpontnak elfogadható.
Az autómban a szubládához használok ugyanilyet (az elülső hangszórókhoz másfelest) ezt a 2 x 5 métert a házimozi rendszerem frontjaihoz szereztem be, de nem tetszett igazán a hangja, lecseréltem. Szálanként ezüstözött réz, ráadásul fonott. -
Clemi
#67688960 #8219 üzenetére
lemérted vagy honnan veszed az 1.5mm-et
van amikor hibásan mm-et szoktak írni de az mm2-es érték valójábanMivel ez a kábel konkrétan hangfalkábel, amit a MM-ben is lehet kapni méterre, az az átlátszó szigetelésű, és az egyik éren végigfut egy piros csík, így ezen nem igazán látok feliratot.
tehát a kábel lecsupaszított végét kivettem a hangfalból, és tolómérővel megmértem.
Tehát 1,5 mm a kábel átmérője, a lecsupaszított sodrott rézkábelt megmérve. -
dhcodoki
#67688960 #8221 üzenetére
Igazad van, rossz megfogalmazás..
Mozizás közben ki lehet választani a "pure audio"-t, ilyenkor észleli, hogy honnan jön a jel, s ezért nem kapcsolja le az áramkört.... így a mozis pure-nak semmi értelme, mert ekkor a különbség a direct-től annyi, hogy lekapcsolja a kijelzőt is.. az meg már tényleg fül legyen a talpán aki kihallja.. -
Vidala
#67688960 #8185 üzenetére
Respect a tanácsaidért
Erről a wrat-ról még nem hallottam.
Egyetértek, nem a "durva" basszustól lesz szép hangja egy rendszernek, csak az egyik alapja a jó hangzásnak. Néha érzem is úgy itt fórumozva, hogy talán mégis nagyobb figyelem irányul rá a kelleténél.
Mondjuk most épp ráfoghatjuk a konkrét problémafelvetésre, aminek kíváncsian várom a megfejtését. -
Vidala
#67688960 #8179 üzenetére
Szerintem egy fórumon annak ellenére, hogy valakinek a kérdésére válaszolsz, egyúttal mindenkinek írsz. Végül is ez a jó benne: növeljük a kollektív tudatlanságot!
Ráadásul nem érzem úgy, hogy le akartam volna beszélni a javaslatodról (sőt még talán fel is fogtam), hanem csak egy újabb eshetőséget akartam felvázolni.Az általad hitt műszaki mélységekben pedig nem vagyok olyan járatos, biztos igazad van, de a praktikus oldalát is meg lehet fogni. A H/K sztereo állásban nem függ az általad leírt beállításoktól (csak a két frontot hajtja), sokkal inkább imitál egy normál sztero erősítőt. Amennyiben az Onky nem ilyen még egyszer bocs, de ezt is írtam.
Így mivel a kérdés úgy is hangzott, hogy van-e másik erősítő, ami jobb lehet, ezért bátorkodtam felhozni. A teljesítmény azért befolyásolhatja (ha a "hm wart-os" ezt akarja jelenteni), mert elégtelen erősítés esetén egy nagyobb igényű hangfal esetleg "lenyelheti" szvsz. Bár az X-Akta marad, mert nem tényleg nem arról volt szó, hogy torzítana, vagy ilyesmi, csak szimplán kevesli a user. Mondjuk továbbra is azt gondlom, hogy egy normálisan összeválagatott HM rendszernél nem lenne szabad ilyesminek előfordulnia. Egy hi-fi erősítő szerintem is szebben szól sztereóban, de nem gondolom, hogy azért, mert nagyobb mélyet tud, hanem egyszerűen más hangképet (vagy mit) ad, ami optimális esetben zenére alkalmasabb.
A korábbihoz még egy javítás: +15W, így sztereóban csatornánként 50W helyett 65W. Azt meg mindenki döntse el maga, hogy ez egy H/K-nál mennyire lehet elég.
Vidala
#67688960 #8109 üzenetére
Amennyiben sztereo állásban hallgatod (tehát csak a 2 front), úgy elvileg nem lenne szabad ezeknek a beállításoknak befolyásolni a dolgot. Mondjuk nem Onkyo-m van.
Én egy Harman Kardon-nal (AVR-255) hajtom a hangsugárzóimat, ami sztereóban (meg a HK-k általában) a 2 front csatornát külön erősíti (mondjuk csak + 5W a sorroundhoz képest a gyári spec szerint, ami persze más gyártóknál sokkal több W-ot jelentene
Ettől függetlenül a basszusmeghajtásban nem hallok különséget, úgyhogy máshol lehet a kutya elásva szvsz. Egy sztereo erősítőhöz viszonyítva is más a helyzet, de akkor is.
Bocs, lehet hogy buta kérdés, de a helyesen kötötted be polaritás szerint? -
hétalvó
#67688960 #8152 üzenetére
Pedig nagyon nem vicces elhihetitek en is muszeresz vagyok, tudom nagyjabol mi merre hany volt, de ha a totel fele kell mennem elkap a gyomorideg mar, foleg mikor felhivtam oket azzal mi a gondom, egybol mondtak, hogy fopanel csere elszallt a procija az erositonek, nem garancialis. villamkar, jo lenne ha azonnal mennek a biztositohoz.
Persze mikor kozoltem veluk, hogy meg a tv-mben sincs antenna az elosztom pedig tulfeszes, akkor felvettek garancialis javitasra, hozzateve, hogy ok mar lattak kabelteves villamkart is, en meg kozeltem veluk akkor bizonyitsak be, de egesnyom legyen,na ha neked ezutan mar 2x be kellene menned jopofizni az erositodert, nem tudom hogy erezned magad.
Majd mikor kiderult, hogy ilyen hibat meg nem lattak, kulonbozo eszkozoket kellett rendelni a javitashoz es ezekutan megcsinaltak, en mar mondtam akkor, hogy egy reset nem javitas, de ok nem tudnak tobbet csinalni, majd ezek utan ujra elojon a hiba, a javitas pedig ugyanaz lett es, hogy a marantzok ilyenek volt a velemeny. Most mar csak az a kerdes, miert nem lattak meg ilyen hibat es miert nem romlott el az osszes tobbi marantz akkor, de ok egy jo szerviz ugye?
A fonokom a Canon Hungarianal ugy picsan rugott volna egy ilyenert, hogy ihaj.
Nalam a minimum egy garancialias csere lett volna, a 2. hibanal, javithatatlan, vissza a marantz-hoz, eskuszom egy forintjukba nem kerult volna, de ez Hungary.
En pedig meg igy is imadom ezt a kis ribit, miutan tobb erosito kozul lett kivalasztva a fulemhez es nincs helyettesito erositoje, az ujak nem tetszenek, de igy el se adnam masnak.
Pecc
Kösz. Majd ezt kipróbálom.
A vezeték nem ugyanaz, most egy 75ohmos jack-rca-n megy a digitális jel.
Stereonál analóg volt.Diplomata, tényleg egetverő különbség van, nem azt mondom hogy zavar, mert a sub megoldja. Ezekszerint ezek ilyenek, nem adnak mélyet egy stereohoz képest.
hétalvó
#67688960 #8114 üzenetére
akkor nem csak én vagyok így a totel-el
amíg garis az erősítőm addig oda kell hordanom sajnos. Nem tudom, hogy jutottak el idáig...
zodo: nem sok marantz szerviz van kis hazánkban, akinek a kezébe is szabad adni bármit.
avx-en keresd muszklimisck-et, hifibarlangban dolgozik és nagy marantz-os esetleg tud segíteni neked... -
nemart
#67688960 #8062 üzenetére
ilyen alapon az is kérdés lehetne, hogy miért nem költ mindenki rögtön min 1 millát házimozira. alatta ugy se nyujt dramai elmenyt...
szoval igen is vannak kulonbozo igenyek, szempontok - kompromisszumot tudni kell kotni. nekem speciel egy 2.1-es rendszerre lenne szuksegem. ezen belul szeretnek kihozni vmi jot. tovabbra is halas lennek, ha vki kommentelne a korabban felvetett kerdeseimet. elore is koszonom.
#93966848
#67688960 #5836 üzenetére
Nekem is a 990est ajánlották, hogy annyi pénzért(42) nagyon megéri.Nem szeretnék profi cuccot, de azért néha picit rotyizzak be az élménytől.Soha nem volt még házimozi erősítőm, mindig komplett hm szettjeim voltak.Főleg mkv-kra kellene, DD5.1re meg DTS-re.Zenénél meg FLAC-eket hallgatnék rajta, esetleg DVD-Audiot.
politomi
#67688960 #5763 üzenetére
Úgy értem, hogy szépen szólnak egymás társaságában. Nekem az eddigi tapasztalatom az volt hogy,ha különböző ellenállású erősítőt és hangfalat használsz akkor hallhatóan pocsék volt a hang. Egyszer olyan előfordult hogy egy akkoriban elég jó sztereo onkyo erősítőre rá lett téve egy olyan hangfal ami nagyobb ellenállású volt. Ment vele egy-két hónapig aztán az erősítő eldurrant. Szerencsére pár ezer forintból meglehetett javítani. Én eddig kétszer próbáltam ilyen különböző ellenállású cuccokat használni és jól egyszer sem jöttem ki belőle.
Ami persze nem jelenti azt, hogy nem lehet ilyen módon is használni az új cuccokat. -
O_L_I
#67688960 #5485 üzenetére
Had pontosítsak egy kicsit ezen a decibel dolgon.
A hangszóróknál megadott decibel értékek ebben az esetben az "érzékenységet" szimbolizálják vagyis, hogy az erősítő által leadott egységnyi teljesítmény mekkora hangerőt produkál. Tehát egy magas érzékenységű hangszóró.egy adott hangerő beállításon (pl -20dB) egyrészt hangosabban szól mint egy rosszabb érzékenységű, vagy ugyan azt a hangerőt kisebb teljesítmény felvétel mellett tudja produkáni ami viszont az erősítő torzítására van jó hatással.A másik az 5X100 watt kérdése. Namost nem tudom milyen erősítőt nézett ki hdmi kollega de azt tudni kell, hogy az erősítők 90 százalékánál ezt csak egy viszonylagos szám, amit nem a csatornák együttes terhelésével számítanak, hanem 1 max 2 csatorna terhelésével.
A H/K ilyen szempontból nagyon korreket ugyanis ők a valós 5 csatornán leadott folyamatos RMS teljesítményt mutatják. -
nebulo5
#67688960 #5452 üzenetére
Egyet biztosan tudok (tapasztalatból)
Kis teljesítményű sarok csiszolóval (flex) dolgoztam kb. 1,5 órányit, és a feleslegként feltekert kb. 4 m. kábel egész rendesen felmelegedett. Ott sem volt vasmag...
De nem vagyok egy komoly szaktudású villanyász, hogy ezt meg tudjam képlettel magyarázni.
Mindenesetre: én nem tekerném egy kupacba a felesleges hangfalkábelt.... -
hackeeeee
Jómunkásember
Mijági
#67688960 #5403 üzenetére
Köszi a tippet! ténleg ezt nem néztem (a 7.1-eket alapból kihúztam) ,de 70-ért nem rossz. Az adatlapján ténleg ott van a 4ohm
de röhej hogy az onkyo saját magának mond ellent ,ez volt az oldalán:
"Can my ONKYO amplifier or receiver drive 4 ohm speakers?
Due to CE configuration regulations, we can only guarantee safe use with minimum 6-ohm speakers. However, many speakers operate at 4 ohms, and some even drop below 4 ohms at certain frequencies. In certain circumstances, both speakers and amplifier could be seriously damaged or even destroyed. Also please note that using 50 to 60% of the maximum volume indication set with the volume will give you full clean power output of the power stage. Turning the volume up further will not increase the volume but will increase distortion which could endanger your amplifier and your speakers."Ha az ember kiad érte 140k-t összvissz had hallgassam már olyan hangerőn amin akarom
Mijági
#67688960 #5396 üzenetére
Zavar a torzítás meg minden egyéb ami ezzel jár ,de egyszerűen nem találok olyan erősítőt a valamirevaló márkák közül (denon ,harman/kardon ,yamaha) Mindre 6/8 ohm van írva ,vagy ha nem is a speaker csatinál rá van biggyesztve vmi ilyesmi. Nekem teljesen mindegy mi a márka (korrekt minőséggel) ,csak 4ohmos legyen és 50k körüli.
hackeeeee
Jómunkásember
#67688960 #5340 üzenetére
Naigen, csak akkor kéne mégegy erősítőt szerezni
Mondjuk az ötlet maga nem rossz, sőt tetszik is, csak kéne szereznem valami mono erősítőt, amin van legalább 1 rca bemenet
Mondjuk ez lenne a legkevesebb... Csak ezeknek néha már megkérik az árát. De viszont lenne relatív aktív sub-om
Igen, a hangváltón van 1 kis mütyűr elvileg, az van átforrasztva, így kaptam meg a hangfalakat, mert így kértem ugye, h legyen mély is.
hackeeeee
Jómunkásember
#67688960 #5331 üzenetére
Ezért kéne valaki, aki tudja azt, hogy szól e együtt az A-B. Nekem nincs ládám, a 2 front löki a mélyet, és csak az A oldalra vannak bekötve, csak nem tudom, hogy megérné e szétszedni, ahogy úgymond "eredetileg" lenne a hangfal maga, és a B-ről kapná a jelet csak a mély.
Remélem így már érthetőbb, hogy mit szeretnék
Dassler
Dufresne
Winzsolt
#67688960 #3586 üzenetére
szerintem a tökéletes megjelenítő már kész van
kb fél éve láttam, épp a szobám egyik falát takarta be próba céljából a jvc dla-hd1. még vászon nélkül is gyönyörű volt, és ugy vettem észre, hogy a szemem nem is képes szebb szineket látni ennél...
Ninoka
#67688960 #3568 üzenetére
Kíváncsiságból előkerestem az erősítő papírját, és megkerestem ezt a két dolgot benne, úgyhogy mindjárt begépelem ide, hogy mit ír.
[I]Straight:
Straight módban a 2 csatornás sztereó műsorforrások csak a B/J fronthagfalakból szólnak. A többcsatornás forrásokat az erősítő egyenesen a megfelelő csatornákba dekódolja, további effektek hozzáadása nélkül.Direct stereo:
A Direct stereo funkció lehetővé teszi, hogy az erősítő dekódereit és DSPprocesszorait kiiktatva élvezhesse kiváló minőségben a 2 csatornás PCM, és analóg műsorforrások hangját.
megjegyzés:
- Ha többcsatornás jel (Dolby Digital, vagy DTS) érkezik a bemenethez, az erősítő automaikusan a megfelelő analóg bemenethez kapcsol (DTS bemeneti mód esetén nem hallható hang)
- Nem hallható hang a Subwoferből.
- A Tone control, és a Sound menu beállítások nem használhatók
- Előlapi kijelző automatikusan elhalványul[/I].Ezek szerint van különbség a két mód között. Bar nálam nincs pl subwofer, így azt nem érzékelem, hogy szól vagy sem, és csak szteteó hanggal próbáltam ki, így nem hallottam különbséget. Többcsatornás jellel pedig nem próbáltam, de ezek szerint az csak Straight módban szólna, Direct stereo-ban nem.
Ninoka
Nagyon egyszerű a képlet. Most megnéztem, hogy mit csinál a Direct stereo, és a Straight, és a Yamaha rxv-459-nél annyi a kettő között a különbség, hogy Straight módban engedi az EQ-t, Direct stereoban pedig a magas és a mély is 0 dB-en van (pontosabban ki van húzva, hogy nem lehet állítani, de közben nullán van). Persze egyik módban sincs effekt, hanem csak a sima sztereó jel megy be és ki. A videót azt nem néztem, hogy lekapcsolja e.
O_L_I
#67688960 #3539 üzenetére
Hát ez az hogy az én alaplapi hangomnál is műkszik az EQ is meg ezek a hülye hangzás képek is, tehát ezek szerint a hangkari drivere bele tud nyúlni a PCM jelbe, úgyhogy ha a programok által előállított adatfolyamot a hangkari alakítja PCM jellé akkor máris lehet külömbég,
Viktor26
#67688960 #3351 üzenetére
Igen, nekem az is elég lenne, ha a fukarban rá lehetne kötni a hangfalszettre egyik-másik erősítőt! Nem szívesen cipelném be a hangfalakat a Tshopba, kicsit messze lakom tőle ezért.
De azt megkérdezem, hátha van nekik JBL SCS178-as szett, ha H/K nincs is, de hátha a többi erősítőből van nekik. A H/K JBL párost meg hallottam a fukarban is, ott jó volt
O_L_I
#67688960 #3140 üzenetére
NNNNAAAA itt van a kutya elásva!!! Ha én 48khz fölé teszem a PCM jelet akkor elkezd pattogni, mind az optikai kimeneten mind a fülesben, függetlenül a forrás fajtájától vagy a lejátszó programtól. ALC888-van az alaplapomon. Már írtam a Realteknek is....
Huh kezdünk kicsit offolódni... de az spdif topik nagyon halott...
- Goddess of Victory: Nikke
- SSD kibeszélő
- Revolut
- Gitáros topic
- Netflix
- Lenovo LEGION Pro 5 / Pro 7, Lenovo Yoga Pro gépek (RTX 4060 / 4070 / 4080 / 4090)
- Olcsó Laptop! Dell Latitude 7280. I5 7300U / 8GB DDR4 / 256GB SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Latitude 8-11. gen i5, i7, 2-in-1 szinte minden típus csalódásmentes, jó ár, garancia
- Bomba ár HP X360 11 G5 - Intel 4020 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W11 I Garancia!
