Uolsó frissítés: 2018.10.10
Anonymus23
velizare #11195 üzenetére
Én is erre gondoltam még.
Nekem is volt ilyen (de nekem fagyott a játék), bár amikor visszaléptem, akkor ugyanoda tett be. Ugyebár megfagyott a játék, máshogy nem tudtam kilépni belőle, de utána onnan folytatta, igaz én vissza is akartam azonnal lépni.
Jó az ilyen stat-huszárokkal is játszani
Mindegy, nincs jelentősége... -
velizare #10852 üzenetére
Valaki rakott be korábban egy PS4-es videót ahol hasonló grafikai buggal tűnt el a rogue agent szőrén-szálán.
@Maxtreme: az egyik SMG a másik meg egy Assault Rifle, szóval 2 külön kategória. Az egyik csak közelharcra jó a másik meg középtávra. Szóval inkább mind a kettő nem csak az egyik vagy a másik.
Stevenstyle
velizare #10813 üzenetére
Igaz... Ja várj, Nem! A legtöbben lehet... A jobbakban nem!
Egyébként itt sem fognak mint azt láthatjuk is csak egy kicsit gyorsabb reakciót vártam, de azért dolgoznak a srácok az látszik.
Szerintem is jó lesz ez, csak a beta után túl magasak voltak az elvárásaim, révén, hogy a bugok döntő többsége ott nem mutatkozott. Sem closed beta sem open beta alatt. De mint írtam azért az igyekezet látszik, jó lesz ez
Stevenstyle
velizare #10799 üzenetére
Mindamellett, hogy mostanában nem nagyon volt olyan játék ami annyira lekötött volna mint a Division, azt azért meg kell jegyezni, hogy amennyi bug és exploit maradt benne, nem lesz egyszerű dolga az ubis srácoknak. Kb gyorsabban meg lesz az új "farmolni" való mint, hogy ez a patch élesedjen. Mondjuk én mindig is ferde szemmel néztem az exploitot kihasználókra és az is igaz, ha nem az ubi dirigálná a játékot hanem a Blizzard akkor már rég lecsapott volna a banhammer
hozzáteszem szerintem jogosan. Van még mit tanulnia a srácoknak MMO fronton.
storm3
velizare #10607 üzenetére
Jah,cheatenginevel lehet állítani recoilt,reload speedet(0-ra is!), mondjuk a shotgun töltényt nemtom hogy csinálja. Nem nagy dolog googleben rátalálni olyan fórumokra,ahol ilyen dolgok vannak megosztva. Nekem speciel nem ér annyit az ubi accom(20k+) hogy egyáltalán letöltsem az ilyen szarokat,inkább nem is játszok míg nincs védelem
.LnB
velizare #10614 üzenetére
Abszolút nem támadásként írom, vagyis kérdezem ezt. De te korábban játszottál MMORPG-vel, vagy Diablo féle farmolós játékkal?! Mert szerintem ez nem undorító azért mert random, és nehéz találni. Én teljesen el tudom fogadni azt, hogy farmolni kell, és ez nem egyszerű.
Hunner
velizare #10602 üzenetére
Így van, annak idején a lőszer visszatöltést HS-nél is nézték shotival, sörétenként számol, így lesz a 8 töltényes shotiból 15-16-ot lőni tudó igazságosztó -azon az 5 méteren amíg működik-
Egyébként, ettől függetlenül a maszk szerintem masszivan bugos és OP, tuti hogy nem hagyják így.
velizare #10584 üzenetére
De erted, szemben all velunk, elnyomja a skillt, lelo bennunket. Ok. 2 perc mulva talalkozunk vele immar 4en, es mindenkinek 1 tar kellett bele. Elotte agyonlottem 10 golyoval, alkor meg 50 sem volt eleg.... Biztos nem csiter. Csak vegtelen a skillje.
Ja, egyszer meg osszefutottunk vele. 3an voltunk. Elnyomtuk a skillt, gondolom O is. Es persze mindharmonkat vectorral agyonlott, 3 embert, nem egy helyen, 2x toltve... En legalabb 100 golyot beleengedtem az augbol, melynek 160edpse van. Eleterom 80e. Ugy fekudtem 3 golyojatol, mint a szar...
vegitossj7
velizare #10481 üzenetére
Már 2x leírtam, gear≠item, scavenging pedig item-ből ad jobbat.
A geart 15% scavenging mellett is ugyanolyat kapsz, mint 1000% mellett. Voltak összehasonlítások, de mind1 bullshit, mind szerencsén alapszik, lásd. nekem a bullet king-nél kemény 15%-os scavenging mellett esett 2x egymás után 2 arany fegyó, haveromnak meg a 280-as scavenging mellett sem esett több kör után se arany fegyó. (Kb. 100 kört tolt le.)
Viszont szinte minden iteme arany volt a bázison, de így is volt annyi neki a farmolásból, hogy fölösleges volt. -
Hunner
Mielőtt ferdül a fordítás miatt a tartalom, a scavenginggel kapcsolatban ez hangzott el:
"Scavenging
A confirmation of how the scavenging stat functions was given. It applies to all drops that have a chance of various qualities and it applies an increase to the chances of rolling a higher quality item. Note that it does not increase the chances of dropping an item: it increases the likelihood that any item dropped will be higher quality." (Source: gamesring )Az all drops nekem nem csak materialt jelent, hanem bármit ami kiesik bármiből.
VirDan
velizare #10451 üzenetére
Én direkt rámentem a scavagening értékre, folyamatosan tartottam 110% felett. 128%volt a legtöbb. Bezzeg semmit se javult a quality... zöld/kék tömkelegével, sárga csak egyetlen egyszer esett DZ-ben. A poén az, hogy akkor esett a sárga, amikor 45%-os volt a scavagening..
-=Jam=-
velizare #10023 üzenetére
Direkt tuning nélkül néztem, a hőfok is ok, 60 fölé nem megy és a táp is 500W-os chieftec, aminek el kell vinni a rendszert.
(#10025) .LnB: Azt nem, mert nem találtam ilyen lehetőséget...
Közben megtaláltam, hol kéne lennie. Mindjárt rá teamviewerezek a gépemre, visszarakom még egyszer, és megnézem.
Power Efficiency Toggle: A new feature introduced in the Radeon™ Settings Gaming tab for select AMD Radeon™ 300 series and AMD Radeon™ Fury X available under “Global Options”. This allows the user to disable some power efficiency optimizations.
SCHwat'
csendes újonc
velizare #9779 üzenetére
En meg megnyugodtam, hogy bar craftoltam hatizsakot tegnap, be tudok lepni, csak eltunt (szurke volt a slot), beraktam egy masikat. Kar volt
[Connectivity] Infinite Loading / Crafting
We are aware of an issue that is preventing players from connecting. This is mostly linked to the crafting of certain high-end items. This is also often linked to MIKE 20250383. The team is looking into this.Akkor felretehetem a jatekot egy darabig ...
.OM.
velizare #9669 üzenetére
A tárméret nekem azért nem fontos, mert kikukkantok, kifosom a tárat és bújok is el. Nem tudok kint lenni többet, mint 1-2 sec, így inkább töltök, amíg lövik a fedezékem. Hit'n'Run.
Olvastam valamelyik fórumon, hogy van valami LMG-s talent, hogy ha mellé lősz, kapsz +25% sebzést HS-re. Ott mondjuk jó lehet egy dopla tár, főleg, hogy az LMG pontossága idővel áll be. Tehát az első 30 golyó még szór és felteszi a buffot, de a maradék 150 már fejre megy +25% sebzéssel. ( de ki tud annyit kereszttűzben lenni..
Az armor dam-ban viszont teljesen igazad van, az a legjobb 5. stat- nak. SMG-vel ragaszkodnék a crit-hez, mert az az alapja, viszont assault-tal, már felkerülhet a 2. helyre.
Igazából egészen jó a fegyverek kiegyensúlyozása, mert nincsen legjobb. Minden játékstílushoz lehet jó kombinációkat találni.
Ami most újabban megtetszett, az a vakítás lövésre. Úgy emlékszem toxic a talent neve a fegyvereken. Egy tank LMG-vel egész jól fenn tudhatja tartani a hatást és miközben magára vonja a tüzet sokat gyengíthet az ellenséges tűzerőn, pontosságon..
..komolyan nincs még kiforrva az egész, sok lehetőséget rejt még a rendszer..
Garsza
velizare #9114 üzenetére
Akkor mit kell csinálni hogy legyen esélyem a páncélos ellenfelek ellen? Mert így DZ -ből kimentenem valamit gyakorlatilag lehetetlen. De van olyan küldetés is amihez 20 szint ajánlott és valahogy lehetettlennek tűnik megcsinálni. 2 nagydarab gépfegyveres Boss van a végén és egy Nő boss gépfegyverrel.
spooner81
velizare #8891 üzenetére
Mert ez a két fegyver a legerősebb és mint néhány hozzászólással ezelőtt írtam, hiába vagyok 22 szintű még így is kifognak rajtam az alacsonyabb szintű ellenfelek.
Más: Nézzétek el nekem de, nemrég lett olyan gépem amin elfutnak a játékok. Eddig laptopos voltam.
RECSKA: Azt sajnos észrevettem, de megfogadom a tanácsodat és átváltok. Köszönet érte.
Máris sokat tanultam, ne kíméljetek
Anonymus23
velizare #8733 üzenetére
Igen tudom, meg is van, csak furcsa volt, hogy úgy adta be, hogy nem jelezte a térképen.
Ugyebár, akkor is kirakja a jelet,ha közel érek hozzá, még azelőtt, hogy minden küldetés meg lett volna csinálva.
Ehhez meg ott szaladgáltam percekig, mire meglett, hogy hogyan is jutok fel, de nem volt továbbra sem ikon, annak ellenére, hogy ennél már egy kipucolt terep volt, azaz csak a még nem összeszedett cuccokat intéztem... -
fuvi
velizare #8677 üzenetére
hát igen, a Custom M44 valóban ütős lehet
zuzu000
velizare #8127 üzenetére
És a dark zoneban hogy alakul az élet? Ha meghalok, respawn van, vagy felélesztés csapattárs által, vagy esetleg vége akkor? Mennyi ideig tart egy ilyen zónás mulatság? Lehet azt csinálni, hogy felmenni egy épület tetejére és mesterlövészkedni? Lehet hülyeségeket kérdezek, csak nagyon nem jött még át
duvi
velizare #7883 üzenetére
Én próbálok egyensúlyozni a craftolás és vásárlás között. A szintezéshez kell pénz, mivel rewardokból és lootból nem lehet állandóan szinten tartani a felszerelésünket. Menet közben próbálgatom a craftolást is, bár elég ritkán dob jó statokat. Lehet, hogy kék alatt érdemesebb mindent eladni és a kékek alapanyagát eltenni lvl 30-ra? Az ígéretek szerint craftolásból is lehet majd jó endgame cuccokat szerezni.
grHawk
velizare #7765 üzenetére
Áh, így már érthető, köszi!
demmer123: emlékszem, hogy itt szapultad a játékot ilyen meg olyan okból, bezzeg, ha nem hőzöngtél volna, míg mi utánanéztünk a dolgoknak, akkor nem lennél így elküldve a p*csába
Szerinted ki akar közösbe tolni egy játékot olyasvalakivel, aki úgy támadta, mint te megjelenés előtt? Bár mért vagyok előítéletes, tuti megkeresett valaki privátba :3
TOPIKSZABÁLYZAT
TILOS a flame, flood, személyeskedés, vulgáris beszéd, szélsőséges megnyilvánulás!
A topikba a játék beállításaival, grafikai beállításokkal, gépigénnyel, beszerzései hellyel, játékmechanikával, patchekkel, kiegészítők érkezésével és tartalmával, a PTS szerverekkel, taktikákkal, Gear Set-ekkel, fegyverekkel, a játék fő és mellékküldetéseivel, PVE és PVP területen szerzett tapasztalatokkal kapcsolatos érdemi hozzászólások és kérdések kerülhetnek!
Minden egyébre ott van az OFF topik!
Kép feltöltésénél megkérek mindenkit, hogy használja az oldál által nyújtott lehetőséget!
Ha bármi okból kifolyólag személyes ellentét, vita, nézeteltérés alakul ki azt kérlek privátban intézzétek, ne itt az oldalon! Az ilyen jellegű hsz-ek egyből törlésre kerülnek! Akik a fentieket nem tartják be figyelmeztetésben, visszaesők moderátori elbírálásban, akár kitiltásban részesülhetnek!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! MSI B365M i5 8600 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB CM MASTERBOX Q300L Zalman 600W
- AKCIÓ! Lenovo IS8XM LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! ASUS B460M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080Ti 11GB KOLINK Observatory TG TT 600W
- BESZÁMÍTÁS! MSI SUPRIM X RTX 4080 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
