macilaci78
fecus #101024 üzenetére
Csak szegedi cég jöhet szóba? HMVH, Makó például? Hívogatás helyett kocsiba ülni lehet, célravezetőbb lennek.
Szegedet nagyon elkapta a vihar, sokan küzdenek ugyanazzal a problémával, amivel te.Én egy szünetmentes invertert vettem itthonra tavaly, amire tetszőleges AGM akku akasztható. Most egy 12V 18Ah akku és a kombi gázkazán van rajta, max terhelésen kb 6 órát bír.
garga pista
fecus #100847 üzenetére
Elsőnek azt kell tudni, a laptopodon pontosan milyen USB-C csati van, mit fogad rajta, több generáció is van és ehhez választani dokkolót.
Dokkolóból meg olyan kell ami tudja az USB PD-t (power delivery). Általában nagyobb táp kell hozzá, mint a laptophoz önmagában, mert a laptop mellett még a dokkolót és az ahhoz kötött cuccokat is el kell látni.
Elősnek én a laptop márkádnak megfelelő topikban érdeklődnék a pontos típusszámmal, mi javasolt. Illetve én inkább vennék itt hardveraprón egy megbízható eladótól használt dokkolót, nekem egy Lenovo és egy Dell van innen, mind a kettő kiválóan műxik, szintén céges géppel. -
martonx
Stylewars_kp
Tegnap délután kérte a Win11, hogy telepítsem az új frissítéseket. Telepítettem, majd dolgom végeztével leállítás és frissítés opcióra mentem. Reggel kapcsolom be a notit ami meglepetésemre be volt kapcsolva! Villog szerencsétlen, hogy áramot kér, mert mindjárt megfullad. A kis butus win11 csak frissített, de elfelejtette kikapcsolni a gépet.
Hivatalos oldalról letöltöttem a win11-et és beírtam a kapott kódot. Elfogadta.
Más: az egyik új DDR5 ramom valószínűleg nem jó, nálam legalábbis nem indul el vele a gép. Tudna valaki segíteni, hogy bedobjuk a gépébe egy próbára, hogy ott elindul vele a gépe vagy sem? egy sörrel meghálálnám!
martonx
Homályos zóna, de MS nem fogja kinyírni, pláne, hogy nála a Windows mostanra már kb. csak kapudrog a sokféle egyéb szolgáltatásához.
A lényeg, hogy szinte ingyen úgy viselkedik a windows-od (és ami a fő, hogy MS is úgy tekint rá) mintha 40K-ért megvásárolt jogtiszta win lenne. -
DarkByte
Több ilyen kulcs is fut a környezetemben gépeken. Mai napig működnek.
Egy pizza ára, ha egyik pillanatról a másikra mégse lesz jó, na bumm. Veszel másikatVM alatt nem tudom hogyan viselkedik, már én is ki akartam próbálni egyszer.
A jogtisztaság érdekes kérdés, szerintem erősen szürke zóna, mert tippre ezek OEM gépek mellé eladható licencek lennének. Microsoft látszólag eltűri, addig is az ő szoftverüket használod és nem a konkurenciát.
veze
És ha a hosszabbító elosztóba dugok 1db ilyen konnektorba való APC -t ( vagy van másféle is ilyenből [link] ) akkor az a hosszabitó/elosztó összes dugaljával párhuztamosan lesz kötve kb 20cm-es sínen( ami a hosszabítós elosztóban van) akkor tulajdonképpen az elosztó összes dugalja is véett lesz nem csak az az egy ami a APC-be van dugva?
azbest
tippre a környezeti változókat alapból nem látja, így sehol sem számíthatsz arra, hogy megtalál könyvtárakat, hanem mindig teljes elérési utak kellenek. Vagy a scriptben is be kell állítani path útvonalakat.
Amikor sima konzolban adod ki, akkor be vannak töltődve a felhasználó környezet konfigjából. -
sss
Nem értek a systemd-hez, de ha csak azzal nem működik akkor esetleg crontabba is be tudod tenni a scriptet, ott is van opció, hogy start/reboot után fusson le. A fájl jogosultságok legyenek rendben, esetleg azt is módosítsd majd a scripttel. Illete fájlt csak létrehozni a touch commanddal is tudsz.
SirRasor
+1 a Bluestacksre, amiből az 5-öset használd, ne az X (10)-et.
Elég ökör számozása van.
Ja külső config fájl módosítással rootolni is egyszerűen lehet. Tegyél rá kezdésnek egy F-Droid-ot, onnan meg egy DNS66-ot és így reklám se nagyon lesz rajta. Csak kapcsold be a jobb oldali fülön a DNS-szűrést, mert azt alapból nem kapcsolja be. Ja amúgy f-droid nélkül is engedi lehúzni az apk-t, amit közvetlenül megetethetsz a bluestackssel. -
DarkByte
Jelenleg az a mondás hogy a finomhangolásos tanítás helyett jobb irány a RAG (Retrieval-Augmented Generation). A finetune-al könnyű úgy elbabrálni a modell súlyait hogy legagyul és elkezd felejteni.
A RAG-nál azt csinálják hogy valami vector db-be beindexelik a dokumentumokat, és a user által írt szöveg alapján előkeresnek releváns szakaszokat amelyekben elhangzanak a kifejezések, majd ezt a háttérben a backend hozzácsapja az LLM context-jéhez hogy annak "tudatában" válaszoljon.
Összességében sokkal jobb eredményt ad, kevesebb hallucinációval.
Illetve a vector db-ben hozzátehetsz hivatkozásokat a szöveg részletekhez így citációkat is meg tudsz jeleníteni, hogy honnan jött a válasz, így a user jobban utána tudjon olvasni és leellenőrizni az LLM által generáltakat. (alapvetően sose szabad benne megbízni)MemGPT-t próbáltam ami helyben futtatható és tudott ilyet, agent-et lehetett definiálni dokumentumok felett.
De épp tegnap találtam egy ilyet, még csak beletekergettem, rendesen nem volt időm végig nézni. [Building a RAG Application Using Open-source Models (Asking Questions from a PDF Using Llama2)]
Majd számolj be mire jutottál, érdekel.
De lehet jobb lesz a céltopikjában.
pulutodurumo
Érzékeny, és vagy céges adatokat betolni egy publikus LLM-be nem jó ötlet állítólag. Szóval helyben kéne tanítani, és futtatni. Az meg nem olcsó. De levelet, emlékeztetőt elég jól írnak. Kérdés, hogy hatékonyabb-e átnézni, kijavítani mindent az AI után, mint simán megcsinálni. Mert hallucinálni még mindig szoktak ezek a generatív MI-k.
szabzoltan1
Ajánlani nem tudok.
Nem merek, nekem is sokszor rossz tapasztalatom van a szereplőkkel. Általában az ilyeneket a haveri körben probálom intézni.
Úgy hallottam, hogy a Rácz autó villamossági foglalkozik ilyennel. (én is oda akartam vinni a passatomat). Én más miatt vittem egy másik szervizbe és mikor beyzélgettem a szerelőve Ő mondta, hogy felntudja tőlteni, igyhát 2legyet ütöttem egy csapásra. -
20 amperes XBS-t találtam
Ha a megfelelő vastagságú kábellel van kötve a hozzá tartózó kör akkor elvileg gond nem lehet belőle, azthiszem akkor 3x6mm-es vezetéket kell vinni a tűzhelyhez(de lehet a 4-es is elég talán), ami túlzásnak tűnik, de legalább az összes kismegszakító marad azonos gyártmányú és megmarad a fázissín, amit én stabilabbnak tartok mint a kábellel felfűzött kismegszakítókat. Vagy cserélni az összes kismegszakítót olyan gyártmányra amiből van 16-os, de az egy kisebb vagyon lenne. Nem vagyok annyira eleresztve. -
A fázissínhez ragaszkodnék, de 16 amperes xbs kismegszakítót nem kaptam, csak 13C-set, az elég a 2.8kW-hoz ? Csak akkor vihető tovább a fázissín ha az összes kismegszakító azonos gyártmány. A szabálytalan előszobai lámpákra azt mondta ez a szerelő hogy a 90'-es években amikor divat volt az előtér kihozatal akkor nem vágták el a betápot hanem megblankolták a szigetelést és a plusz lámpák kábeleit egyszerűen rácsavarták a betápra, majd beszigszalagozták, főleg emiatt addógom, hogy a folyamatos 3000w felmelegíti a betápot és ha ki nem is gyullad de elszenesedik az alu betáp a sérült részeken és elmegy az áram az egész lakásban, és akkor aztán SOS lehet hívni a démász partnert hogy cseréljen betápot. A szerelő szerint a megblankolt betáp és a köré csavart rézkábel nem gond a tűzhely terhelése szempontjából, hát ebben kételkedek. Az óránál bővíteni nem kell, ha jól emlékszem 24 amperes kismegszakító van fenn, ha a klímát nem járatjuk a sütővel együtt akkor papíron el kell bírja. Nincs valami hatósági eljárás aminek keretében SOS cseréltetni tudom a betáp kábelt és majd később részletekben kifizetem ? A katasztrófavédelemnél nem lehet valami eljárást kezdeményezni erre ? A nevemen van a villany, apám nevén volt(de már rég elköltözött), ezért átírattam a sajátomra. Viszont a lakás anyám tulajdona. Valami hatósági eljárással kényszeríthetem hogy eggyezzen bele a mért fővezeték cseréjébe ?
Rawulf
Először is tegyél fel rá raid firmware-t. Utána tudsz raid drivert is feltenni.
Hivatalos link a firmware (BIOS szekció) és driver (windows 7 64bit) megtalálásához:
https://www.latticesemi.com/Support/ASSPSoftwareArchive
Ha raid-es driverből nem találsz windows 7-est, akkor vista is jó lesz betallózva. -
quailstorm
Nincs hozzá moddolt driver tudomásom szerint, szóval ha a gyári driverek közül semmivel, akkor szívás.
Aliexpressen van Marvell 88SE9215 vezérlős meg M.2 SATA elosztó is, ott nézelődnék. Itthon nincs már a boltokban ilyesmi ha jól látom.
Mondjuk annyira ez sem egy csoda driver téren. -
macilaci78
A sima levél garantált kézbesítési ideje 2 hét, az elsőbbségi levélé 3 munkanap. Szóval az a 6 nap bőven időn belül van.
Ettől függetlenül tényleg meszeltek nekik, főleg mióta online számlázás, csekkbefizetés van. A posta vergődik, a biztosításokat nyomatniuk kell a kirendeltségeken orrba-szájba, de a szolgáltatás egy kalap kaki, annak is gyenge. Van pár tömeges levélfeladó, aki még eltartja, DBH és hasonlók, de nagyjából itt a vége a stabil bevételeiknek.
Friss easter egg, hogy a kézbesítőknek odaadják a nemzetközi levélpostai küldeményeket is. Belepakolnak nagy méretű bubis borítékba, műanyag párnahuzatba csomagolt csomagokat a cekkerbe az egyéb motyó mellé. Lezárni nem lehet őket, minden lépcsőházba becipelni nem fogják, de a csomagra rá van írva az érték, például 15.000 Ft. Szerinted hány kézbesítetlen csomag lesz a jövőben?
macilaci78
Ez szimpatikus, csak nem értem.
"Egyszerűen kezelhető PC vagy mobil böngészőből." - Ez kavar össze. Egyszer beállítom rajta külső eszközzel a kedvenc internetrádió csatornákat és onnantól kezdve azok az adók tallózhatóak külső eszköz nélkül is?Elolvastam a manualt, jó lesz! Köszi!
SirRasor
Egy Geforce GTX 970 nagyon nem egy szint egy Intel HD 4000-es szériás IGP-vel.
De amúgy mi a rák az a Zwift? Ja gugli a barátom. Aha, ez ilyen biciklis játékos akármi, amihez van igazi bicikli(pedál), tényleg, ilyenről hallottam már. Marhajó, mert a szobádból akár a "nagyokkal" is le tudsz nyomni egy edzést.Szóval ilyenkor az a legegyszerűbb, hogy keresel youtuben konkrét videót a megfelelő kulcsszavakkal pl: "Zwift intel Xe"
Ebben az esetben pont erről a játékról nem találtam videót, olyankor szimplán marad az, hogy az intel Xe hogyan teljesít játékokban úgy általában és abból tudsz következtetni.
Pl: Can You Game On Intel’s New Iris Xe iGPU?
Bár, én ilyen igény mellett AMD APU-s laptopot vennék.
HP 255 G9 - 15.6" FullHD, AMD Ryzen 5-5625U, 16GB RAM, 512GB SSD, Magyar billentyűzet, Operációs rendszer nélkül, 3 év garancia, Ezüst színben - 180k
Egyik munkatársnak vettem ilyet és imádja. -
quailstorm
HD4000 az Ivy Bridge (3rd gen). Lényegében az volt az első tényleges DirectX 11 támogatott nagyjából bugmentes Intel GPU. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy bármi, ami DirectX 11-et tud, az elég.
Látom azért ez 3D, akkor azért ajánlott lenne legalább egy Ryzen APU vagy egy Intel Xe minimum. Ne akadjon meg legyen szép.
Azért a két dedikált GPU amit felsorolt a HD4000 után, az sokszorosan erősebb mint a HD4000. A HD4000 az kb. egy 7 éves mobiltelefon szintje.
stopperos
A HD4000 az intel Haswell processzoraiban volt (pl i5-4570). Az én laptopomban i5-8250u processzor van és abban Intel UHD Graphics 620. Mivel főleg programozásra használom, ezért nem kellett a dedikált GPU. így olcsóbb volt, kevesebbet fogyaszt és könnyebb is.
Az elmúlt 5 évben kijött laptopok mind megfelelnek a GPU követelménynek. Nem kell dedikált GPU.
Rawulf
#97248 Stylewars_kp:
Ezek szerint nem erre gondolsz:
https://webradio.hu/hirek/belfold/hatalmas-a-fust-a-bika-tonal-eg-a-nadas-frissitve -
Nos a gyújtás ráadása után indul a kamera akkor elmondja a Kínai lány angolul,hogy indul a felvétel majd az első kamera képét látod(ilyenkor használhatatlan tükör ként bár így is tükröződik)A középső gomb megnyomásával a kamerán a kijelző kikapcsolható ilyenkor is rögzít elől és hátul is és ilyenkor használható visszapillantónak a kijelző .Ha megállsz és előtte tolatnod kell akkor értelem szerűen a hátsó kamera bekapcsol és látod a kijelzőbe mi van mögötted,meg persze a közelség jelző színes jeleket.Ha kivetted hátramenetből akkor vált első kamera képre és ismét középső gomb nyomás ami kikapcsolja a kijelzőt.
macilaci78
12 lakásos társasház (Cserzy Mihály utca) a Szisz Szeged Kft-nél volt, mikor eladtuk pár éve. Nem volt panasz az ügymenetre, a közös képviselő meg azt az 1-2 hülyét/okost nagy türelemmel és még nagyobb rutinnal kezelte.
- Mi van, ha ledobják az atombombát?
- Mi van, ha visszapattan?Nem lopta, verte el a ház pénzét. Ha a lakók akarnak megtakarítást, akkor lesz, de ha nem szánnak rá pénzt, akkor természetesen nem lesz és egy-egy költséges javításnál mindenkinek a zsebbe kell nyúlni.
Polemius
Egyébként tudtommal hivatalosan megjelölhetsz közvetlen hozzátartozókat, akik a te számládat igénybe vehetik.
Anno én azt csináltam, hogy mindenhol számlát kértem, és 3-4 havonta egyben beküldtem, és egyúttal befizettem azt az összeget. Amit így egyből vissza is fizettek.
Na most, számlát simán kérhet a hozzátartozód, pont így, felírod az adatokat.Ami szabálytalan, ha a barátaidat, ismerőseidet is megkérnéd, hogy ha vesznek valamit ami elszámolható, akkor a nevedre kérjék, vagy ismerős orvosnál a te nevedre írassanak számlát. Olyat véletlen se csinálj.
martonx
Igen a kártyával bárki tud fizetni, mint egy bankkártyával. Nyilván azzal is csak a tulajdonos fizethetne, de a valóságban elég ritkán zavar ez bárkit.
Pontosan nem tudom miket lehet elszámolni, ahogy fentebb írtam, nincs gondom a rárakott pénz magán fogorvosnál hagyásával. -
ShadowX
Tudod a magyar egy érdekes fajta. A benzinárstop megszűnésénél írtam, ami ide is érvényes. Inkább nem esznek majd az emberek, de autóra, benzinre, dohány és alkoholra meg telefonra (áruhiteles dolgokra) lesz pénz. Azt nem engedhetik meg az emberek maguknak, hogy januárban a munkatársak, barátok, stb. meglátják az új szifont, de pár hónap múlva meg vissza kell adni, mert nem bírják fizetni. Akkor inkább nem esznek majd.
Agyrém amúgy tényleg, a rádióban mondták, hogy a magyarok több mint 70%-a saját bevallása szerint már túlköltekezett az ünnepekre. Általában az önámítás (ááá én nem...) az utolsó védőháló, de ha már az is elhullott és emberek bevallják, hogy túlvállalták magukat, akkor tényleg baj van.
Műszaki áruházakban a legdrágább tévéknél, telefonoknál van a legnagyobb csoportosulás. Pénzügyi kultúra minimális, gondolom legtöbb családban nincs egy váratlan helyzetre tartalék (klasszikus tönkremegy a hűtő, mosógép helyzetre gondolok) de le merem fogadni hogy autóhitel és áruhitel van olyan dologra, ami nincs kihasználva (értem ez alatt, hogy a legújabb telefonokra váltanak évente az emberek, miközben ugyanúgy a híroldalakat böngészik rajtuk és csinálnak a csilivili kamerákkal évente 2 képet, amit aztán sosem néznek vissza többé). Impulzusvásárlás és ingervásárlás ezerrel.
De nem hinném, hogy ez a bili borulna. Majd kiterjesztik mindenhová a kamatstopot, elinflálódik a tv hitel is és végül a hangya hal éhen, a tücsök meg vígan hegedül.
martonx
No igen, akkor konkértan besírtam, amikor az EU pénzek megkapásától tették függővé, hogy a tanárok kapnak-e emelést. Mekkora szegénységi bizonyítvány / álszent blöff ilyenekkel takarózni?
Állami alapműködés ne attól függjön már, hogy az EU ad-e pénzt fejlesztésre, vagy megelégelte, hogy a fejlesztésre adott pénz 80%-át ellopták?
De kezdünk túlságosan belecsúszni a politika mocsarába itt a topikban -
ShadowX
Kevés.
Túlságosan polarizáltak lettünk. A régi generációkra lett alapozva ez az egész kommunikációs technika és azt kell mondanom nagyon bejött. Pont egy olyan réteget céloztak meg vele, akik félnek bármiféle változástól, ezért inkább beleragadnak a rosszba is, mert azt ismerik. Inkább a saját életüket alakítják át úgy, hogy megtanuljanak élni a rosszabbnál rosszabb helyzetekben, minthogy annak kiváltó okát zavarnák el a fenébe.
A diákok még azért tudnak ilyen vehemensek lenni, mert még nincs meg ez a jellemvonásuk, sokkal jobban alkalmazkodnak a váratlanhoz (ami hozhat egy jobb jövőt, de ugyanúgy rosszabbat is). Ők még kipróbálnák mi lenne ha...a szavazóbázis már nem.
csoszogi
Esetleg egy ilyenből kialakítani a szerszámfalat:
[link] ebből van két lyuksoros is
És hozzá a tartó:
[link] 60kg-ot bír, igaz a termék értékelésénél írják, hogy balra jobbra elmozdul, ezért akasztónak lehet valamit még mókolni kell, vagy két lyuksorosat keresni :És akár polcot is kialakíthatsz, ha úgy van kedved.
Vagy esetleg itt is szétnézhetsz, írnak teherbírást is:
macilaci78
Üzletberendezések között néznék szét. Anno fegyverboltban ilyen rácsos rendszerezőkön voltak a termékek zöme. A linken vannak karok, kosarak is.
Teherbírás érdekes kérdés. A kampó tövében több, a hegyén kevesebb értelemszerűen. Nem tudom, hogy a kerti gép hol terheli.
Kábelnek, hosszabbítónak, porszívócsőnek két nagyobb kampót fúrtam be, erre akasztottam fel mindent. Ami nem fért fel, arra madzagot kötöttem (mint egy befőttesgumit U-alakban tetettem rajta) és felakasztottam, ez van a kampó tövében alul. -
Nekem a gépeim a dobozukban vannak nagy teherbírású polcon. Pont a kisebb kéziszerszámoknak vettem mágneses tartót a lidl-ben, ami fel van durva. Polc, vagy fúrás nélkül nem tudom hogy lehetne megoldani.
Esetleg il [link] yen fali kampóval, de ehhez is fúrni kell. Ilyen van Praktikerben, Obiban is, de Lidl-ben is van néha csomagban.
- EAFC 25
- Milyen autót vegyek?
- Battlefield 6
- Azonnali játékos kérdések órája
- Goddess of Victory:Nikke
- Új INTEL LAMINAR RM1 (LGA1700/1851) nullperces, rézmagos hűtők! GAR/SZÁMLA! A LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR!
- AKCIÓ! DDR5 GAMER PC: Intel Core Ultra 7 265KF +RTX 3060Ti/3080/4060/4070 +16-64GB DDR5! GAR/SZÁMLA!
- iPhone 13 Pro MAX 128 GB Graphite - 4 hónap Apple Szervízgarancia - APCOM
- AKCIÓ! DDR5 GAMER PC: Intel Core Ultra 5 225F/245K +RTX 5050/5060/5070/Ti +16-64GB DDR5! GAR/SZÁMLA!
- OnePlus 12 5G 256GB 12GB RAM
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst mw1g3mg/a - 3 év gari - MAGYAR
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3054, 96% Akkumulátor
