- Samsung Galaxy J6 - inkább A6 lite
- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- Hét évig frissül az új iQOO
- Fordulat: időben startol S26+, nézd meg, milyen lesz!
- A legújabb iPhone kiegészítő egy zokni, amit magunkra akaszthatunk
zichie
Watt25
#13570
Ez egyértelműen az előfizető szivatása. Az invitel megörökölte a fibernet rendszerét, ahol nem volt párosítás. Én három éve fibernetes voltam. A box ott pihent a szekrény alján, a kártya pedig tv-ben saját conax modulban volt használva, ill. volt saját dvb-c tunerrel is rendelkező pvr-es box, ami felvételkor volt használva. A kártya a saját box és a tv-be dugott conax modul között volt felváltva használva.
Azok szívták meg, akik évek óta saját eszközben (modul, box... stb.) használták a kártyát probléma nélkül, egyszer csak azt veszik észre, hogy nem működik, mert a kedves szolgáltatójuk párosította. -
Sith lord
Watt25
#13564
Köszi és bocsánat, ha felidegesítettelek a kérdésemmel...
Ne gondold, hogy nem néztem már meg 1000x az elmúlt időszakban, de legutóbb már személyesen is voltam bent az ügyfélszolgálaton és ott kerek-perec elhajtottak, mondván, hogy kártyaolvasóról ne is álmodjak.
Persze ez 3-4 hónapja volt és így igazad is van, de most,hogy újra elgondolkoztam e témán, már eszembe sem jutott a szolgáltató honlapján nézelődni...
Bocs és köszi, hogy így is segítettél.
gurabli
Watt25
#13511
Igen, tudom a korlátot, meg hogy sokkal jobban megéri SD adókat bevezetni, ilyesmi, de valahogy megint úgy érzem, hogy kis hazánkban szívóágon vagyunk ebben is, mivel DVB-C/S2-ön is alig van HD magyar kínálatban, bár már alakul ott a helyzet...
Reálisan nézve, a MindigTV nem is azokat célozza meg, akik HD-t szeretnének nézni... -
gurabli
Watt25
#13507
Gyorsan írtam és nem voltam elég pontos... Természetesen én is megtaláltam a frekvenciákat és onnan lestem le, de a sávszél kifogott rajtam, fogalmam se volt, hogy mit kell oda írnom. Aztán valahogy sikerült kiguglizni, hogy 8Mhz.
Azért voltam bizonytalan, mert most teszteltem a DVB-T USB eszközt és a kis botantennát használtam, aminek a legnagyobb erőssége a meglepően izmos mágnes a talpazatban
Aztán váltottam laptopra, kiültem az erkélyre, botantenna erkélyre felcuppant, és a 8Mhz-el minden szinte 80-100%-an bejött azonnal, mind a három MUX. A szobában lévő HTPC is befogta az egyiket, de a közszolgálatit érdekes módon nem, pedig azt hittem az a "legerősebb"!
Ebből kiindulva, szerintem egy közepes komolyságú passzív szobaantenna is elég lehet, de egy logper az erkélyen már fix hozná a 100%-ot, mivel még a kis bot is hozta.
HD minőség kiváló, SD itt is pocsék, pedig laptopon néztem. 42-es plazmán még lehangolóbb minőséget ad. Miért nem lehet áttérni HD-re... 2013-at írunk, ébresztő Magyarország!
nfsu17
Watt25
#13414
Párosítás lehet, de csak egy időre.
Pl a netünk (nem upc) 4 óráig nem kap új IP címet, ha mondjuk a routert kicserélem. Ki kell várni 4 órát és akkor kell bekötni az új routert.
Mikor megkaptuk a CAM-ot (nem upc) szintén azt mondták pár óra kell míg feláll a rendszer.
Tehát én azt csinálnám, hogy pl este 10-kor kiveszem a tévéből a cuccot, beteszem a bluray-be és reggel megnézem van-e adás ott.
De ez csak egy homemade megoldás, arra persze nem megoldás, hogy ha a központi rendszerben beregisztrálták a cuccot, és ha tönkremegy a tévé és veszel újat, akkor meg be kell szólni, hogy regisztrálják be újra. HA így lenne. -
Watt25
#13397
hát nem tudom, első blikkre lenne mondjuk 7-8, vagy 10k-m a célra, vagy ha kell, lehet több valamivel... nincs semmim még a célra, szóval bármi jöhet ami kell hozzá (erősítős antenna, bármilyen stick, stb). Amit a gépem felől nyújtani tudok az egy usb foglalat (az is már elosztóról, sok a kütyü
Szóval miket lenne érdemes venni? az edigital-ban főként antennákat láttam hirtelen, máshol meg MPEG2 (Tudom hogy nem jó) meg mindenféle csodákat látni, de azt sem tudom pontosan milyen eszközt keressek
célszerűbb lenne akkor egy sima stick-et venni és bedugni az elosztóba, aztán majd később ha fizetőst is akarnék, akkor vegyek egy, ismétcsak usb-s smartcard olvasót is? együtt tudnak működni? -
petyka67
Watt25
#13325
Szia! Köszi a segítséget, de a laptop Dell Pentium DualCore T4400 @2,20 Ghz-s, 2GB RAM, Win7 home, a gadget a proci terheltségét tv nézéskor kb 60 -70 %-közt mutatja.
A telken 3 éve ezzel a vassal nézzük a tv-t, és tök érdekes, mert eddig jól ment, kb. júnuis közepéig, aztán elkezdett akadni. A sima Duna akad még. Nem lehet, hogy codec baja van? de mit tegyek fel vagy vegyek le? -
peter077
Watt25
#13178
A frekit átszerkeszteném.
#EXTINF:0,AXN
#EXTVLCOPT:program=
dvb-t://frequency=610000000Valami ilyesmire gondoltam, a "program=" utáni részre lennék kíváncsi, azt nem találtam sehol, sem a gyári AverTV lejátszó, sem a Media Center nem írja ki a programkiosztást azonos mux-on belül (legalábbis én nem találtam).
Szerk.: Köszönöm Kernel!
Azt a lenyíló táblázatot kerestem, a program azonosítót, de megtévesztő mert felette csak az ingyenes csatornákat mutatja. -
ZCoyote
kircsi28
Watt25
#12989
ott ahol megtalálta a 8 csatornát m1, m2, duna, és még valami és 3 rádió ott max. 100% a jelerősség és 80% a minőség, ez a két csík van, de még is állókép van.
RTL és TV2 nem jön be sehol pedig más frekvenciánál is felmegy a jelerősség összesen azt hiszem 3 helyen, de nincs több csatorna még sem -
PeterPH
Thomas1
Watt25
#12801
Csak rákerestem a topicban a Strong antennákra, és elég vegyes kép fogadott...
Szerk.: viszont még annyit, hogy akkor ezt az SRT ANT 10-et simán rá tudom dugni egy LG 32LD320 tv-re, és működni is fog?
Degeczi
Watt25
#12737
látott vki arról is esetleg hírt, h az analóg lekapcsolás után mikor várható a jelenlegi digit adók teljesítménynövelése?
(ha egyáltalán...)kicsit elegem van már belőle, h 4 km-re a helyi adótól sem használható botantenna csak irányított, annyit csillapítanak a környező épületek a gyenge adáson
Fulmi
Watt25
#12634
Vegul egy Orion DVBT-R800 lett a befuto az araval (8000 Ft Auchan). Annyi a baj vele, hogy egyelore nem sikerult rajonni, hogyan kell a csatornak szinkronfeliratat kikapcsolni. A menuben nem talaltam ilyen opciot, csak olyat, hogy a felirat nyelvet valtoztassam.
Koszi meg egyszer,
Fulmi -
vegyszer
Watt25
#12651
Érdekes cikk...
De én még emlékszem arra, mikor a madarasteszkósnagyonműszakinagyonszakemeberneklátszólény próbált meggyőzni, hogy a kis logper antennám sz@r, és mit akarok digitális adást, ha nem HDMI-vel szedem le a jelet az antennáról???
Persze pár év alatt kiokosították, és csak remélem, hogy közben volt aki felhomályosította, milyen baromságokat volt képes összehordani évekig.
maglew
Watt25
#12441
Na fejlemények.
Elmentem Antenna boltba.
Mondja az eladó hogy 900 ért van egy kis antenna.
mondom beltéri? aszondja igen.kihoz egy b..szomnagy pillangóantennát.
Mondom ezt meg hova tegyem?
Aztán kitököltük hogy a ház tetején lévő régi antennát kéne beüzemelni.
3 órán át szórakoztam a kábellel de mostmár bejött a digitális, köszi a segítséget.Most már csak valami olcsó biszbasz elosztó kéne amivel át tudok kapcsolni analóg és digit között.
cigam
Watt25
#12342
Sztem az első egy tipikus camping antenna. Az nem a kinézet miatt van kupakolva, hanem praktikus okokból.
- Külső behatások elleni védelem (időjárás, korrozió, madarak, egyéb külső behatások (labda, stb),könnyű szerelés/tisztítás,...)
- Mível vízhatlan kupak, az erősítő is jól elfér benne.
- A zárt felépítés miatt maga a kialakítása is olcsóbbPersze lehet nagyot tévedek, még sosem láttam belülről.
trec12
hamyka
Watt25
#12077
ezt vágom, csak kell hozzá az a hülye doboz
/ dekorder nélkül nincs tvAzbest ezt írod :
,, Nem az előfizetés árára mondtam a kedvezményt, hanem a box-ra (régi tévéhez) vagy ca modulra (új fajta tévéhez). A havidíjakat akciós kedvezmények nélkül írtam.
Ahogy már írtad boltban 10eFt körül van egy box, de az antenna hungáriától van olyan előfizetés, amihez olcsóbban is lehet tőlük venni boxot. Ott is van hűségidő mentes, 1 vagy 2 éves hűséges valamint 6 vagy 12 hónapos prepaid konstrukció is. Részletekért lásd az oldalukat: [link] ,,
én erre:
hopsz, bocsánat ha rosszul mondtam, láttam az oldalukat de ott is összevissza van minden
áh feladom
feladom magam postán az ukránoknak
xxd
Mint mondtam állítólag nem működne nálam a fzetős csatornák közül pár, de ahogy beszéltük, ha külön vennék hozzá nagyobb teljesítményű antennát akkor akár a cartoon netwoork is bejöhet, csak hát 1 vagyon 1 olyan antenna, még 1x megkérdezem:
antenna szerelőt tudtok ajánlani? ha igen kit és mennyiért dolgozik?
köszi a sok-sok segítséget, remélem így már értetek engem
Discoveryt miért vették ki a kínálatból? illetve az a szerelhető végű antenna mekkora körzetben tud venni? gondolom 15-20 kmről még csak-csak elmegy, de 50-60 km-ről kétlem hogy működne
vagy tévedek?
hamyka
Watt25
#12073
ehh bocsánat ha nem voltam világos, én úgy értettem hogy régi fajta tv-je van nincs benne tuner
Támogassa az állam? és hol lehet benyújtani kérvényt? ez nekem új hogy támogassa az állam, az állam csak elvesz de mind1, én nyáron csődöt jelentek, ha így lenne remélem fogtok hiányolni és elmondtok értem 1 imát
akkor jól értettem köszi
azbest:
nem bántottál meg, én anno bezony koax kábelen néztem az analog adásokat, én csak úgy hívom a koax kábelt hogy ,, szerelhető a vége,, de csak is azért mert apa vette valahol anno azt a kábelt és mindég szereltem a végét ( padláson egy kisebb rendszert épített fel apa de semmi hasznát nem fogom venni mert meg fog szűnni az analog// anno volt szóba antennánk is de utáltam mert zabálta az áramot, szebb volt a képe de akkor is, aztán kinyuvadt az antenna és utána jött ez a szerelhetős kábel
) boltban olyan véget nem is kapni érdekes, amit kaptam hozzá nem volt jó rá,minden jót elvesznek a magyar emberektől ez sajnálatos
Tailor21
Watt25
#12036
Igazából nem vagyok benne biztos hogy mik azok az adatok de néhány nézett csatornák mellettük meg adatok.
Ilyen menüpontok vannak:
Subscriptions
PPV Eents
IPPV Events
One Way IPPV EventsEgyébként azok a felsorolt falvakban a garantált az adás!
Ha netán még sincs ott a lakhelyed, de tudod hogy rálátsz az adóra olyan a terület adottságod akkor tudod te is fogni! Jó nem Debrecen, Győr, Zala megyére gondoltamÉn Kunszentmiklósi vagyok nyáron szép időben még a hegyeket is látom sőt az adótorony legfelső piros lámpáját is
hamyka
Watt25
#12038
Látom kicsit belebonyolodtunk szóval még 1x:
1. csak érdeklődésképp kérdeztem a Mindig Tv-ről hogy mely set top-box/dekóder/vevőegység (min 1 hogy hívjuk szerintem ugyanaz) lenne a jó ezt tisztáztuk hogy DVB-T tunerű kell aki nem akar kódoltat, csak az ingyenest nézzni
2. Én kódoltat nézek, mint pl-ul: Discovery Channel, gondolom kódolt, vagy a fene tudja a bőség zavarában bele lehet zavarodni
3. kábeltv szolgáltatáshoz öngyilkosság venni set-top-boxot mert úgy is ugyanazok jönnek be rajta mint a saját készülékükön vagy tévedek? központilag úgy is ők irányítanak
Na akkor ez micsoda:
HD Családi
83 digitális TV csatornával ? ( Most olvasom hogy műholdas, akkor jó lenne nálam is? de akkor miért nincs a listában a település neve? vagy nem szokták felsorolni az összeset ? )Bocsi de már én is belezavarodtam picit
ja annyit hozzá tennék hogy nincs HD képességű tv-m,scartos csatlakozású van
Tailor21
Watt25
#12031
˝Egyébként apósoméknál van ilyen mikrós HelloHD. Szerintem a képminősége a műholdas DIGI-vel egy szinten van, vagyis undorítóan szar. Legalább is az SD adásoknak. ˝
Egyetértek veled! A hagyományos tévén kiváló a képminőség, de ha a FullHD 106cm-es tévére tekintek jelentős a minőségromlás.
TV vásárlásakor ugyan figyelmeztettek, hogy a hagyományos SD adás nézésekor a FullHD tv-n rosszabb a képminőség hiszen azért HD tévé hogy azt nézhessünk rajta.Az AD100-as dekóderem max. 720x576 aktív pixelre képes PAL frekvencián, tehát jelentősen elmarad a HD formátumtól. A másik meg hogy SCART kábel a csatlakozó az is ronthat.
Egyébként az SD adás felbontását is lehetne növelni, ha a műsorgazda így döntene.
Ez a válasz kaptam még anno a Hello HD-tól: ˝ Az, hogy 2013 januárjától változnak-e a csatornák felbontásai az nem a szolgáltatótól függ elsősorban, hanem a műsorgazdától. Ha ők nem változtatnak akkor a szolgáltató sem tud változtatni rajta.˝@Watt25 Én mint írtam a Hello Digitalnál vagyok a parabola antennám a Szécsényi-hegyi adóra van állítva nem műholdra. Az Antenna Digital és a Hello HD összekötötték magukat 2 éve mivel a Hello HD már a csőd szélére került a maga 2500 előfizetőjével így a digitalnak jól jöttek a +emberkék. Közös működéssel folytatják gyakorlásukat.
Maga a Hello HD adásáról nem sok mindent tudok egyet biztosan kevesebb a csatornájuk, de viszont drágább valószínű azért mert a dekóder képes felvenni, HD, megállítani stb.
Viszont náluk a dekódert akár a sajátod is lehet nem kell bérelgetni.Érdekességként még leírom, hogy tavaly átváltottak 16:9 képarányra a dekóderek aránya viszont továbbra
is 4:3 maradt 1 évig úgy néztük az adásokat, hogy 10cm levolt vágva!
Tegnap jöttem rá hogy nekünk kell átállítani 16:9-re
Annyiban viszont jó volt hogy sehol sem látszódott a korhatáros karika
Bátorkodtam még egy kicsit turkáltam a kulcskártya adataiban is és rájöttem, hogy figyelik az adásokat melyiket mennyi ideig nézünk stb.Elnézést a hosszú irományomért már megint!
hamyka
Watt25
#12022
Ha meg szabad kérdezni milyen ez a hello ?
azt még vágom hogy ha van valakinek dekódere és elfogadja a hello kártyát ( gondolom a wayteq 95 cx nem jó hozzá mert csak a mindig tv szabad illetve kódolt adásaihoz jók ) de net hogy lesz tőlük? gondolom kábeles internetjük van vagy rosszul gondolom?
Szegvár, Szentes nincs benne így gondolom aki arrafele valósi kiesik
Kernel
Watt25
#11991
A DVI-csatlakozót eleve így fejlesztették a maga korában, egyébként azért is, hogy amikor bizonytalan a digitális jelátvitel (túl hosszú kábel, stb.), a kijelző automatikusan át tudjon váltani az analóg jelekre.
De most nem kártyáról van szó, hanem az én átalakítómban, a nyíllal jelzett helyen ott volt a 4 db analóg tű. Emiatt csak videókártyába tudtam bedugni. Később ki akartam próbálni, hogy monitorra dugom, ami már nem jött össze, holott értelmetlen az analóg tűk jelenléte, hiszen nem vezet sehová. A HDMI nem tartalmaz analóg jelvezetéket egyáltalán.
Végül csak arra tudtam gondolni, hogy a kínai gyártóknál épp ilyen tűs dugó volt raktáron, pusztán ezért okoztak nekem ilyen plusz munkát, hogy ki kellett törögetni az akadályozó tűket. Utána működött is rendesen.
#93794560
Watt25
#11890
FLV-ből AVI-t csinálni csak átkódolással lehet, mert ha jól tudom, az AVI fájlban flash formátumú videokodeket nem lehet használni. Ha AVI-ba konvertálok, általában XVID-be kódolom.
Szerintem jó, ha többen is megosztjuk egymással, ki milyen programot használ konvertálásra, vágásra, hogy a választékból mindenki kipróbálhassa a neki megfelelőt.
mackosajt
Watt25
#11874
bocs, én azért kérdeztem meg az 1080-as dolgot, mert nem mindegyik DVB-T vevő sticknek van benne a leírásában, hogy mire képes, és nem tudtam, hogy annak nincs köze a felbontáshoz. Az, hogy most p-t írtam i helyett, bocs, nem tudtam, hogy ez ekkora gond.
@fradi81: köszi az infót, bár ahogy nézem a lefedettséget, nálam kültéri antenna kéne elvileg, bár a környék olyan, mint a pöttyös rudi csomagolása.
azbest
Watt25
#11768
egészen pontosan a realtek tuner azon képességét használja ki, hogy bármit képes fogni 3MHz sávszélességen belül és szoftveresen fel lehet dolgozni. Pl fm rádió [sdrsharp], de sok hasonló videó van a youtubon
Watt25
Watt25
#11770
Lejárt a szerkesztési időm...
Még egy dolog eszembe jutott... Ahhoz, hogy HD csatornákat nézz, HD-s előfizetés kell... Márpedig az elég durva lenne, ha a szolgáltató nem adna a HD előfizetés mellé HD-s box-ot... Csak a MindigTV-nél jár ingyen a HD.Olvasd el újra az előző hozzászólásomat, mert egy csomót szerkesztettem azóta rajta!
Az, hogy áttetted a TV-be a kártyát, nem jelenti azt, hogy működnie is kell. A 15eFt-os díj miatt úgy godnolom, hogy azok a kártyák, amit a box-hoz adnak párosítva vannak a box-szal. Tehát, csak a boxban működnek.
Tévéd pontos típusa sokat segítene... Nem kéne találgatni... -
Petyus87
Watt25
#11770
Nem tudja a DVB-C-t a tv-m már beszereztem conax modult, de későn jöttem rá, azt hittem, az összes LCD-nek tudnia kell amelyik képes befogadnia ezt a modult, tévedtem...
Most kicsit utána néztem és tényleg úgy néz ki, hogy DVB-C HD dekódert kell vegyek, csak azt akartam, hogy erősítsen itt meg valaki ebben... Természetesen tudom, hogy a szolgáltatónak is van HD dekódere, de eszem ágában sincs 1400 Ft-okat fizetni havonta mondjuk 5 évig, vagy addig amíg a szolgáltatás fenn áll, inkább megveszek magamnak egyet.
Még jó hogy nem vettem meg gyorsan a legolcsóbb DVB-T-t, mert bukfenc lett volna...Na, várj, most esik le... AD100, ez olyan ismerős. Apósomnál is az van és náluk mikrohullámú kapcsolatuk van. Akkor lehet, hogy DVB-C kell. Szóval, nem ártana tisztázni, hogy hogyan kapod a jeleket...
Van a környezetemben egy olyan cég ahol kamerákkal foglalkoznak, ott dolgozott egy srác antenna szerelőként, ő mondta, hogy a DVB-C fog kelleni nekem. Az itt leírtak is megerősíthetik a dolgot azt hiszem
Iomega
Watt25
#11667
Semmi baj, örülök, ha tudsz segíteni.
DVB-C vevő csatlakoztatom, az előtte használatban levő egység működött, de cserélve lett a Maxevo-ra, és ez nem megy.
Úgy indult az egész, hogy összecsatlakoztattam mindent ahogy kell. A vevő előre programozott volt, és működött is, volt kép, csak közel 20 csatornánál nem volt hang. Na gondoltam, hogy végigfuttatom a telepítőt újra. Lenulláztam az egészet, gyári alapbeállítással, majd csatornakeresés. Végére ért, és ezután eltűntek a csatornák is, se kép, se hang.
állítgattam minden olyan lehetőséget, amivel esetleg előrébb jutok, de eredménytelen volt. Így elkezdtem gyanakodni, hogy valószínű szoftverileg keletkezett a probléma, ezért szeretném frissíteni, viszont firmwaret nem találok ehhez sehol. -
tothimre1988
Watt25
#11514
Segítségnek is örülnék. Arra már sikerült rájönnöm, hogy elszúrtam, nem kell megerősíteni benne.
http://itarena.hu/2011/01/15/rakjunk-rendet-digitalis-es-analog-tv-dvb-t-dvb-s-dvb-c-dvb-h-digitv-mindigtv-iptv-sd-hd-mpeg2-mpeg4-hellohd-dab/
Ez a cikk alapján biztos, hogy dvb-c kellene ugye?
Abszolút nem vagyok jártas a témában, azért kérdezem, mert nem szeretnék másodjára is rossz terméket rendelni, mielőtt ezt visszaküldeném
Seelaard
Watt25
#11458
Köszi a választ. A tv-ben van beépítve dvb-t vevő, de elég gyenge minőséget produkál. Melléraktam egy wayteq hd95 cx beltérit és már sokkal jobb képet kaptam.
Ha a mindigtv nem tud jó minőséget produkálni tévézéshez, akkor melyik szolgáltatás tud? A műholdas esetleg jobb?
Kábelszolgáltató nincs nálam. -
Elek23Elek23
Watt25
#11411
akkor ezek a strong, philips meg ilyenek nem jók ugye? Amúgy köszönöm a térképet, meg minden nagyon köszönök :$
lemértem az ablak pont a 3ashatárhegy felé néz. onnan légvonalban olyan kb 7km. és tökéletesen látni a tornyokat. Elvileg jónak kell lennie. Bár lehet, hogy jobb lenne a Széchenyi hegy. De az már van 10km is bőven.
- OLED TV topic
- Milyen program, ami...?
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen monitort vegyek?
- EAFC 26
- Victus 15fa1002sf 15.6" FHD IPS i5-12500H RTX 4060 16GB 512GB NVMe gar
- X1 Yoga 6th 2-in- 14" FHD+ IPS érintő i5-1145G7 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam aktív toll gar
- Ps5 2 év garanciával teljesen új 1 kontrollerel számlával dobozzal
- Asus TUF Gaming A15 AMD Ryzen 5-7535H/16GB RAM/512GB SSD/RTX3050VGA/15,6" 144Hz kijelző
- iPhone 15 128GB Kék Független Használt/1-3 hónap gar./Akku 83%/p4563
- STANDARD Setup! Már kamatmentes rèszletre is! Èrdeklődj!
- LG 55QNED86T3A / QNED / 55" - 139 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3933, 100% Akkumulátor
- Garmin USB ANT Stick jeladó eladó
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3842, 100% Akkumulátor
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
wassermann
