- Beárazták a Nubia Z80 Ultra európai verzióját
- Macrodroid
- Trewerr: Analóg-digitális jelátalakítás (zenefájlok leegyszerűsítésével magyarázva)
- Meggyi001: A kérdés...
HollyBoni
Breki
Igen pontosan az elsőben linkelt témáról van szó
és abban vannak olyan ikonok amivel pl a középsőt megcsináltam, de a szélsőnél csúszik
illetve ugye fel kéne cserélnem mert most az alkalmazások van középen nem a phonea leírásban most ennyit találtam, de nekem most magyar és először csinálom ezért kéne egy kis segítség hozzá
Theme setup:
1. You must have Go Launcher installed
2. Select theme and press “apply”
3. You will see have the new SENSE dock, along with your app icons.
4. You will need to remove icons 2 and 4 off the dock, by press-holding on the icon and selecting “change shortcut” > “blank”.
5. On remaining icons, press-hold and select “choose icon” > “themes” and select icons for the dock that is currently selected (classic or carbon).
6. For central button/icon, select a transparent icon, through same method, but it will be second on the list!Notice, for classic dock, left and right icons are not interchangeable, but for carbon dock you can mix left and right icons. Also notice, carbon dock uses its own icons from the same menu icons.
DonMedve
Nem semmi pedig a legjobb naviprogramnak tartottam eleddig.
Térképei a legjobbak,de ilyen apró dolgot nem tud?Ez azért alap lenne nem?
Kóstolgattam a Sygicet is,annál úgy kell belőni,hogy távolság szreint adagolom be a célpontokat?Vagy mindegy milyen sorrendben adagolom be neki kiszámolja maga?Választ előer is köszi. -
sssz
esetleg még ez: calendar widget 2 lite
TRob1
TRob1
Na és melyik része annyira vicces? Az hogy a HTC egyértelműen jó? Vagy hogy nem tudták milyen márka (sokan mai napig nem tudják), vagy az hogy vkinek van mind2? Arra itt a link, meg egy kis összehasonlítás videón: [link]
Persze ha Te azt mondod hogy annyival jobb mint amennyivel drágább, az a Te szíved joga (meg persze a sírva, fetrengve nevetés és közben beszarás is
V.Stryker
Köszi. Tényleg, a telefont nem csatlakoztatja, a karit igen. kicst megzavart, hogy a navigont és az nyavajgott,hogy nincs sd kártya....de már leszedtem.
Még olyan kérdésem lenne,hogy telepítettem ezt a Handcent sms progit, ami jól is működik, de párhuzamosan mellette meg megy a másik is, az is jelezt, csipog és ott is meg kell néznem,hogy eltünjön a jelzés. Hogy lehet beállítani,hogy csak a Handcent legyen az egyetlen, az igazi, a mindörökké király és jaj de fasza,hogy péntek van.?
siskot
Ok Köszi ez jó lesz
Mellesleg valakinek van problémája az exchange szerver szincronizációval? Nem működik az SSL valamiért. Leszedtem már sok programot amivel próbálkoztam de egyikkel se enged be a szerverre.
Már a Hero forumán valaki megírta a problémát, nekem is ez jelentkezik:
Ha beállítok mindent és az SSL-t is kipipálom akkor továbblép és kirakja azt a képernyőt ahol meg lehet adni, hogy mit szinkronizáljon, de ha kiválasztok valamit akkor elutasít azzal az üzenettel, hogy nem sikerült létrehozni a profilt.
Valakinek ha volt ilyen gondja sikerült ezt megoldani? Vagy hallottatok esetleg megoldásról?
- Végleg kitiltaná a Huawei-t az EU a hálózatkiépítésből
- Hobby rádiós topik
- Robotporszívók
- Milyen monitort vegyek?
- Apple MacBook
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- BESZÁMÍTÁS! LG UltraGear 32GR93U-B 32 144Hz IPS UHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy A36 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN NULL Perces
- BESZÁMÍTÁS! MSI SUPRIM X RTX 3070Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
nincs alternatívája?
Már próbáltam egy valag bill kombót de nem megy.
Nekik bezzeg "fel lehet venni" az egész világot, nekünk meg nem szabad a saját beszélgetéseinket :S
